电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>TRINAMIC推出新型高压栅极驱动器TMC6200
收藏
查看更多
TI推出业内速度最快的600V栅极驱动器
 近日,德州仪器 (TI) 推出了业内速度最快的半桥栅极驱动器。这款用于分立式功率MOSFET和绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 的栅极驱动器的工作电压可达到600V。
2015-10-16 16:32:111114
TMC2041 - Trinamic新型双轴步进电机驱动器
TRINAMIC公司宣布推出集成了MOSFET电源开关的新型双轴步进电机驱动器: TMC2041。电机电源电压为26V时电流可达到1.5A峰值电流,适用从NEMA 8到NEMA 17的电机驱动
2017-12-01 10:28:4812589
使用TMC5160控制器/驱动器IC让功能更强大
全球领先的电机和运动控制技术开发商TRINAMIC Motion Control宣布推出TMC5160。这种带有串行通信接口的新型单轴步进电机驱动器IC专为具有外部MOSFET的2相双极性步进电机而设计,每个线圈的电机电流可达20A。
2018-02-23 09:48:3712918
德州仪器(TI)推出新一代双通道输出栅极驱动器UCC27210
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款可提高高密度隔离式电源效率与可靠性的新一代双通道输出栅极驱动器,进一步壮大其 MOSFET 驱动器产品阵营。
2012-01-10 09:11:321862
TI推出多款新型隔离式栅极驱动器,具备出色的监控能力和高压保护
新型TI栅极驱动器提供先进的监控和保护功能,同时还能提升汽车和工业应用中的总体系统效率。
2019-03-19 09:13:241173
采用小巧,坚固封装的高功率步进栅极驱动器IC
TMC2590是Trinamic最新的2相步进电机栅极驱动器。 低功耗的EMI优化芯片具有保护和诊断功能,使得为极具竞争力的解决方案提供小型化设计成为可能。
2019-09-25 11:36:08939
东芝推出新型3相无刷电机驱动器——TB67B000AHG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出新型3相无刷电机驱动器“TB67B000AHG”,能满足空调、空气净化器、除湿器和吊扇等家用电器的需求。
2019-09-30 15:38:382374
Trinamic推出电池供电直流电动机的智能驱动器IC
 TrinamicTMC7300是公司的第二个用于低压应用的IC。 具有基于UART的扭矩和速度控制功能的电源驱动器,可以用2(1.8)…11V直流电驱动最多两个直流电机。
2020-01-07 09:55:271141
使用Trinamic TMC5160-EVAL-SHIELD节省宝贵的资源
Trinamic推出了一种新的大电流步进电机驱动/控制芯片TMC5160的评估板-TMC5160-EVAL-SHIELD 。
2020-03-14 08:12:002072
TMC2041 双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关介绍和数据手册
Trinamic 的双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关,适合各种各样的应用Trinamic 宣布推出集成了 MOSFET 电源开关的双轴步进电机驱动器 IC。TMC
2018-07-16 15:38:27
TMC2160电机驱动器
制造商的驱动器IC中进行选择。一些高端的则是围绕Trinamic步进驱动器IC构建的所谓SilentStepSticks,其中TMC2100和TMC2130是最受欢迎的。这些SilentStepSticks
2020-08-31 17:21:30
TMC2300步进电机驱动(独立步进模式)Demo程序 精选资料下载
概述 本篇主要是讲TMC2300简单驱动程序,入门级教程。先来了解一些什么是TMC,全称是Trinamic,请移步到官网,全是英文,那我们先使用百度百科来科普一下,根据百度百科讲述:TRINAMIC
2021-07-08 08:55:59
TMC2660驱动芯片的步进电机驱动有哪些功能
考虑一下基于TMC2660驱动芯片的步进电机驱动。1、功能概述TMC2660是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片。TMC2660驱动器提供了业界领先的功能集,包括高分辨率微步、无传感机械负载测量
2021-07-07 07:33:49
TMC5160 步进电机驱动控制芯片trinamic
亮点与特色:驱控一体(集成了控制、预驱动器),外扩功率管;超静音、防抖动、不丢步、防过冲;力矩随速度动态调整;电流随负载控制(节能75%)概况与特性:TMC5160将强大的步进电机驱动器和运动
2020-03-28 10:56:21
TMC5161-AA:步进驱控芯片
通过TMC5161,Trinamic用集成电机控制驱动器扩展了其完全集成的cDriver™IC,该电机控制驱动器适用于高达35ARMS和840V的2相步进电机。在2018年初成功推出
2020-08-31 17:29:59
TMC8670是什么
TMC8670 – 集成EtherCAT通讯和FOC伺服运动控制芯片适用2/3相永磁同步电机位于德国汉堡的全球知名嵌入式运动控制公司TRINAMIC MOTION CONTROL即将推出一款支持
2021-08-27 08:15:01
TRINAMIC推出低成本的单轴运动控制芯片
软件设计。TMC4210与大部分带有S/D(脉冲/方向)接口的TRINAMIC和第三方的电机驱动芯片兼容,同时,该芯片利用集成的SPI接口与主单片机通信,可将高级运动指令转化为一系列特定的微步和方向指令
2013-09-03 17:08:01
Trinamic推出针对实时优化的完整EtherCAT从站控制TMC8461 TMC8462
` 本帖最后由 24不可说 于 2018-8-7 09:19 编辑 Trinamic推出针对实时优化的完整EtherCAT从站控制TMC8461和TMC8462是第一款具有高电压I / O和集成实时电机控制外设的EtherCAT从控制。`
2018-08-06 22:43:43
Trinamic评估板
Trinamic评估板系统的连接板。通过桥接板上的探头,可以访问MCU和相应评估板之间的所有信号。因此,它可以快速,简单地诊断您的应用程序。3. 评估版其中包含您选择的电机控制芯片或运动控制芯片以及驱动所需的所有
2020-09-24 09:19:31
新型LCD驱动器是如何推动移动电视发展的?
2021-06-08 06:31:55
新型功率开关技术和隔离式栅极驱动器不断变化的格局
将减小元件尺寸,从而减小成本、系统尺寸和重量;这些是汽车和能源等市场中的主要优势。新型功率开关还将促使其控制元件发生变化,其中包括栅极驱动器。本文将探讨GaN和SiC开关与IGBT/MOSFET的一些
2018-10-16 06:20:46
频率将减小元件尺寸,从而减小成本、系统尺寸和重量;这些是汽车和能源等市场中的主要优势。新型功率开关还将促使其控制元件发生变化,其中包括栅极驱动器。本文将探讨GaN和SiC开关与IGBT/MOSFET
2018-10-16 21:19:44
新型功率开关技术和隔离式栅极驱动器的趋势和格局
2018-10-24 09:47:32
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
如果控制侧涉及到人的活动,那么高功率侧和低电压控制电路之间需要电流隔离。它能防范高压侧的任何故障,因为尽管有元件损坏或失效,隔离栅仍会阻止电力到达用户。图6.采用ADuM4121隔离式栅极驱动器的半桥
2021-07-09 07:00:00
栅极驱动器规格参数非完整列表
产生于开关期间。为了最大程度减小开关损耗,要求具备较短的开关时间。然而,快速开关同时隐含着高压瞬变的危险,这可能会影响甚至损坏处理逻辑。因此,需要为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还需要执行提供
2021-11-11 07:00:00
栅极驱动器隔离栅的耐受性能怎么样?
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
高压栅极驱动器IC
值得一看的高压栅极驱动器IC
2016-06-22 18:23:20
ADI Trinamic新品重磅来袭| TMC2240高性能电机驱动芯片=TMC2209和TMC2130完全升级版
,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。该驱动器基于256步内置分度和两个
2022-10-15 11:53:32
CMOS隔离栅极驱动器是怎么强化供电系统的?
隔离电源转换详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
Spansion和Virident合作推出新型存储解决方案
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
一文知道隔离式栅极驱动器的特性
变的危险,这可能会影响甚至损坏处理逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性至关重要。
2020-10-29 08:23:33
一文研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能
Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片
2021-01-22 06:45:02
基于Trinamic TMC2209的步进电机驱动
描述这是一款基于 Trinamic TMC2209 的步进电机驱动板。 - 与 BotStep 兼容的引脚排列。 - 从 SilentStepStick 镜像的引脚排列。 - Vref 由主板
2022-08-11 07:28:45
实现隔离式半桥栅极驱动器
关闭,第二个开关开启前的停滞时间。图1. 高压半桥栅极驱动器如图所示,这种功能的一种常规实现方式是用一个光耦合进行隔离,其后用一个高压栅极驱动器IC。这种电路的一个潜在不足,就是单隔离输入通道依赖
2018-10-23 11:49:22
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
和下桥臂驱动器需要高度匹配的时序特性,以实现精确高效开关操作。这减少了半桥关断和开通之间的死区时间。实现隔离式半桥栅极驱动功能的典型方法是使用光耦合进行隔离,后跟高压栅极驱动器IC,如图1所示。该电路
2018-10-16 16:00:23
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
开启前的停滞时间。  图1. 高压半桥栅极驱动器  如图所示,这种功能的一种常规实现方式是用一个光耦合进行隔离,其后用一个高压栅极驱动器IC.这种电路的一个潜在不足,就是单隔离输入通道依赖高压驱动器
2018-09-26 09:57:10
德州仪器推出新型PWM控制
德州仪器推出新型PWM控制         &
2008-08-18 22:02:08
有必要用专门的栅极驱动器提供正负电压吗?
如果一个特殊的功率器件需要正负栅极驱动,电路设计人员无需特别寻找可进行双极性操作的特殊栅极驱动器。使用一个简单的技巧,就可以使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2019-08-06 06:08:24
步进电机驱动器TMC236相关资料下载
电机驱动器组成,TrinamIC提供了包括更强大的TMC236的驱动IC的小型更换PCB。TMC236采用44脚封装工艺。
2021-04-15 07:31:54
用于工业应用的高压半桥栅极驱动器L6390
L6390,用于工业应用的高压半桥栅极驱动器。三相功率级三L6390半桥栅极驱动器之一的应用电路
2019-07-08 12:28:25
隔离式栅极驱动器揭秘
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
隔离式栅极驱动器电路设计
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
隔离式栅极驱动器的揭秘
Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
2018-11-01 11:35:35
飞兆半导体推业界领先的高压栅极驱动器IC
2016-06-22 18:22:01
TMC6200-TA三相预驱芯片外置MOS
一、产品概述TMC6200 是一款用于 PMSM 伺服或 BLDC 电机的高功率栅极驱动器。该器件采用 6 个外部 MOSFET 和 2 个或 3 个检测电阻,集成了 FOC 驱动系统的全高压部分
2022-11-07 16:06:53
高压浮动MOS栅极驱动集成电路(应用手册)
高压浮动MOS栅极驱动集成电路(应用手册):高压侧器件的栅极驱动要求,典型MOS栅极驱动器(MGD)的框图,自举工作原理,如何选择自举元件等内容。
2010-01-04 17:17:5787
为什么我们需要#mosfet栅极驱动器
MOSFET元器件FET栅极栅极驱动器栅极驱动
jf_97106930发布于 2022-08-27 16:46:11
TMC428步进电机运动控制器
 TMC428是TRINAMIC公司最新开发的步进电机运动控制器,它可减少电机控制软件设计的工作量,降低开发成本。以它为核心(包括TMC236型步进电机驱动器)构成的3轴步进电机驱动
2010-12-03 15:47:2971
Maxim推出完全集成的高压扫描驱动器
Maxim推出完全集成的高压扫描驱动器 Maxim推出三通道/双通道、高压电平转换扫描驱动器MAX17120/MAX17121,用于集成栅极逻辑电路的TFT面板。器件集成了构建高性能扫描驱动
2010-01-26 09:27:26614
[6.2.1]--栅极驱动器1
IGBT栅极栅极驱动
jf_60701476发布于 2022-11-24 23:52:37
高压MOSFET驱动器电路
高压MOSFET驱动器电路的LTC1154被用作电荷泵,从而来驱动一个高压侧功率MOSFET的栅极
2011-12-17 00:02:004947
利用隔离式栅极驱动器驱动H电桥
H 电桥电路用于许多存在高压和其它电气风险的电源应用,如逆变器和电机驱动器等.为提供安全保护,设计人 员可以利用两个双通道隔离式栅极驱动器将控制电路与 H 电桥隔离开来,例如
2012-05-30 11:27:180
TRINAMIC推出全新4安培步进电机驱动芯片
近日,全球领先电机与运动控制开发者TRINAMIC发布一款全新的步进电机驱动芯片,驱动电流达到4安培。新的TMC2660集成预驱动器和功率MOSFET管,预驱动部分可实现实时计算电机线圈电流,功率MOSFET将电流放大驱动电机。
2013-07-23 14:32:122227
了解您的栅极驱动器
观看视频系列,“了解您的栅极驱动器”。 栅极驱动器虽然经常被忽视,但是它在电源和电机控制系统等系统中发挥着很重要的作用。我喜欢把栅极驱动器比作肌肉!该视频系列说明了栅极驱动器的工作原理,并重点介绍
2017-04-26 15:18:383417
高压mosfet驱动器电路图分享
高压MOSFET驱动器电路的LTC1154被用作电荷泵,从而来驱动一个高压侧功率MOSFET的栅极高压MOSFET驱动器电路:
2017-10-19 16:02:3723
TMC5160_手册
TRINAMICTMC5160 是单轴步进电机驱动器 IC,带串行通信接口
2018-07-27 15:47:5794
TI推出多款新型隔离式栅极驱动器 可为高压系统构筑坚强的保护屏障
德州仪器(TI) (纳斯达克代码: TXN)近日推出多款新型隔离式栅极驱动器。它们不仅能够提供出色的监控能力,还可为高压系统构筑坚强的保护屏障。UCC21710-Q1、UCC21732-Q1
2019-05-16 17:11:154034
TI新型隔离式栅极驱动器兼具出色的监控能力和高压保护屏障
2019-03-25 17:04:464919
Trinamic推出TMC2225_芯片可以完美替代DRV8825
2224, TMC2100, TMC2130, 以及即将推出的更大工作电流的TMC220, 它们将最低功耗与电流波形结合在一起,使其接近模拟信号,节省了额外消耗。做为Trinamic中国区授权代理商,卓联微科技最早发布和推广
2019-03-30 16:08:551966
TRINAMIC高功率BLDC/PMSM栅极驱动器,兼具与电机完美匹配的高电流曲线
TMC6200新型高压栅极驱动器,具有在线电机电流检测功能,可使用外部MOSFET实现高达100A的BLDC电机和PMSM伺服电机。
2019-04-10 11:45:281791
Trinamic推基于PMSM伺服或BLDC电机的高功率栅极驱动器TMC6200
2019-05-10 09:16:492036
CISSOID推出新型栅极驱动器板 提供全面基于碳化硅解决方案
。PCIM 2019是全球领先的电力电子、智能传动、可再生能源和能源管理展览及会议。 CISSOID公司推出了一款新型栅极驱动器板,该板针对额定温度为125°C(环境温度)的62mm碳化硅MOSFET功率模块进行了优化。
2019-05-16 09:10:563764
Trinamic推出TMC7300 一种电池供电直流电动机的智能驱动器IC
2020 1月6号 汉堡 – TRINAMIC 运动控制有限公司宣布推出TMC7300,这是一种低压驱动器,用于峰值电流达2A的一个直流电机,或峰值电流达2.4A的两个直流电机。 TMC7300采用
2020-01-07 16:20:353624
Trinamic全新三相BLDC电池供电电机驱动器问市
TrinamicTMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。
2020-05-04 09:16:00808
栅极驱动器是什么?罗姆有哪些产品
)时MOSFET才开始导通。这就要求栅极驱动栅极电流足够大,能够瞬时充满MOSFET栅极电容。因此,栅极驱动就是起到驱动开关电源导通与关闭的作用。 栅极驱动器工作状态 栅极驱动器工作输出电压使开关管导迢并运行于开关状态下。这种通过高压稳压器自给供电的方法就是第节所介
2022-11-16 17:50:18987
UG-1932:评估采用密勒钳位的ADuM4146单/双电源高压隔离SiC栅极驱动器
2021-03-22 17:22:388
ADuM4146:单/双电源高压隔离SiC栅极驱动器,带密勒钳位数据表
2021-03-22 17:24:196
LTC4440A-5:高速、高压、高端栅极驱动器产品手册
2021-04-16 10:05:557
LTC4440-5:高速、高压、高端栅极驱动器产品手册
2021-04-24 20:23:4610
高压栅极驱动器自举电路设计
关于高压栅极驱动器自举电路设计方法介绍。
2021-06-19 10:14:0476
8位源极驱动器和864栅极驱动器OTM8019A
2021-08-16 11:31:2610
意法半导体推出新双通道电流隔离栅极驱动器
意法半导体新推出的两款双通道电隔离IGBT和碳化硅(SiC) MOSFET栅极驱动器高压电力变换和工业应用中节省空间,简化电路设计。
2022-02-17 10:06:141783
Mikroe将TrinamicTMC5130集成到开发生态系统中
为实现承诺,Mikroe决定将TrinamicTMC5130集成到其开发生态系统中,塞尔维亚公司的产品营销经理Aleksandar Mitrovic对此解释道:“Trinamic的专业型TMC5130 IC驱动器的功能远远超过常用的类似步进电机驱动器。”
2022-04-25 10:51:231702
TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器介绍
TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。用于高达2A RMS和29V的两相步进电机的电机驱动器可以并行使用StallGuard4™和StealthChop2™,确保无噪音运行,且无需限位开关。日
2022-04-28 10:05:344158
Trinamic推出三相BLDC/PMSM电池供电电机驱动器
TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
2022-04-29 09:07:28617
Allegro新型全桥栅极驱动器的性能和应用优势
最近 Allegro 电机驱动器好消息接连不断,继出货量超过30亿里程碑后,Allegro又宣布推出针对汽车和工业等应用的两款新型全桥栅极驱动器!这些器件具备直接控制 (A89505) 和脉宽调制
2022-05-21 11:49:041528
TMC6100大功率栅极驱动器概述及特点
2020年1月20日,德国汉堡,Trinamic宣布推出新型大功率紧凑型栅极驱动器TMC6100。可通过SPI提供全面的保护和诊断功能,同时实现高速操作,并将功耗降至最低。与TMC6200类似
2022-06-20 11:04:10683
TMC6200伺服电机驱动芯片概述及应用
即插即用解决方案支持SPI,CANopen和EtherCAT等各种通讯接口,包括运动控制器,驱动器,步进电机和BLDC电机及其各种组合,子功能或配套产品,这些产品因其优化的性能和适用性而获得全球认可。
2022-06-28 10:12:343850
电子发烧友网站提供《基于Trinamic TMC2209的步进电机驱动板.zip》资料免费下载
2022-08-24 09:47:1723
作为TMC2209与TMC2130的升级版解决方案,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。
2022-10-19 15:29:521055
高压栅极驱动器的功耗和散热考虑分析
高压栅极驱动器的功耗和散热考虑分析
2022-11-15 20:16:281
推出的160V MOTIX™三相栅极驱动器IC
2023-02-10 16:58:26187
TMC2240高性能步进电机驱动器IC手册
TMC2240是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串行通信接口(SPI、UART)和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-02-13 09:33:308
步进电机驱动器开发中遇到的问题和解决方法
我们在开发步进电机驱动器的时候可能会碰到很多问题,作为步进驱动控制行业领导者TRINAMIC在新的产品TMC2240 TMC5240 TMC2210进一步解决了我们所遇到的问题。
2023-04-08 12:10:171122
矽力杰车规级高低边栅极驱动器
阀和电机驱动器方面的应用扩展,车用栅极驱动器的需求日益增长。矽力杰高低边栅极驱动器矽力杰SA52631是一款高压高低边半桥驱动器,用于直接驱动高边和低边通道。半桥通道可
2022-10-13 11:28:341863
TMC2208-LA单轴步进驱动器可替代A4988
TMC2208是由德国TRINAMIC公司推出的步进电机驱动TMC22XX系列步进电机驱动被广泛应用于各个行业。TMC2208为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案
2022-10-26 15:30:04990
性能测试-TMC2240/TMC2210/TMC5240高性能步进电机驱动芯片
Trinamic最新推出TMC2240/TMC2210/TMC5240高性能电机驱动芯片,于2022年底推行市场,其效果怎么样呢?与竞品又有哪些更为突出的表现呢?一新产品性能升级后对比测试测试
2023-02-22 10:31:281055
Allegro MicroSystems推出新型隔离栅极驱动器IC
传统栅极驱动器的实现需要隔离栅极驱动器和单独的隔离电源,在系统组装时,驱动器、电源和FET之间的连接可能会带来不必要的噪声,并产生电磁干扰(EMI),从而降低系统性能。而要减轻这些影响可能会带来更多设计复杂性,增大项目进度时间和成本,以及解决方案的体积和重量。
2023-07-13 09:47:40361
DGD2101高压栅极驱动器IC
电子发烧友网站提供《DGD2101高压栅极驱动器IC.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:55:430
ROHM推出新型BD2311NVX-LB栅极驱动器IC
ROHM Semiconductor宣布推出新型BD2311NVX-LB栅极驱动器IC。该器件可实现纳秒 (ns) 级的栅极驱动速度,因此非常适合高速 GaN 功率器件开关。 通过对氮化镓技术的全面
2023-11-14 15:04:58438
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10272
必易微推出栅极驱动器KP85402
必易微新推出栅极驱动器 KP85402,专为家用电器和工业新能源等应用场景而设计。这款产品旨在为客户提供一个高可靠性、低成本的解决方案,以满足各种栅极驱动需求。
2024-01-08 15:33:25390
Microchip推出基于dsPIC® DSC的新型集成电机驱动器将控制器、栅极驱动器和通信整合到单个器件
为了在空间受限的应用中实现高效、实时的嵌入式电机控制系统,MicrochipTechnologyInc.(微芯科技公司)推出基于dsPIC数字信号控制器(DSC)的新型集成电机驱动器系列。该系列器件
2024-03-08 08:22:30114
意法半导体推出新型功率MOSFET和IGBT栅极驱动器
意法半导体(ST)近日推出了一系列功率MOSFET和IGBT栅极驱动器,这些产品不仅在设计上追求稳健性和可靠性,还致力于提供高度的系统集成性和灵活性,以满足不同应用场景的需求。
2024-03-12 10:54:43224
已全部加载完成
