他方面的损耗,反而会引起更严重的EMI问题,导致整个系统不能稳定工作。所以需要在减少MOSFET的损耗的同时需要兼顾模块电源的EMI性能。
2017-12-24 08:36:5316897 本文这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。
2011-11-18 11:30:531221 本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电源EMI传输通道分类、开关电源EMI抑制的9大措施、高频变压器漏感的控制、高频变压器的屏蔽。
2016-11-23 14:01:371807 的纸面设计,但是通过研究我们还是能知道大概趋势指导设计,而不是一些工程嘴里完全靠trial and error的流程。 这就是我们电源适配器工程师外出机构做测试的实验室~ 我先给出结论,电源适配器EMI确实和开关频率不成线性关系,某些开关频率下,EMI滤波
2018-09-27 10:07:107180 的许多限制和不断提高的电源性能要求(功率密度增加、开关频率更高以及电流更大)只会扩大 EMI 的影响,因此亟需解决方案来减 少 EMI。许多行业都要求必须满足 EMI 标准,如果在设计初期不加以考虑,则会
2022-05-06 10:19:51
2021-01-19 09:10:59
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如CISPR 32和CISPR 25)这些限制因素,都导致获得具有高效率和良好热性能电源的难度很大。在整个设计周期
2021-03-07 06:51:40
电源出6V 5V两个电源轨,首先采用DC-DC开关芯片将8V降压到6.3V左右
然后用LDO稳压到6V,后经过LDO稳压输出5V。
现在的问题是:
1、在选择LDO时除了输出电压与电流,我应该更关注哪些参数?
2、电源电压的波动对ADC的转换性能有多大的影响?
2024-01-08 07:45:36
频率抖动改善EMI原理 开关电源采用脉宽调制(PWM)控制方式,开关频率不断提高,其高频开关波形含有大量谐波成分,通过传输线和空间电磁场向外传播,造成传导和辐射干扰。频率抖动技术(Frequency
2013-02-01 15:30:40
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否单电源供电?如果使用单电源,与双电源相比,性能有何差异?
谢谢
2023-11-21 06:19:22
什么是AMBA?AMBA分为哪几种?AXI、AHB与APB的性能有什么不同?AHB总线是如何组成的?APB总线有哪些主要应用?
2021-06-18 06:55:01
滤波电容,如VTT等。这不仅对稳定性有影响,对EMI也有很大的影响。 2 时钟线的处理 2.1)建议先走时钟线。 2.2)频率大于等于66M的时钟线,每条过孔数不要超过2个,平均不得超过1.5个
2018-09-11 16:05:40
RK3399是什么?RK3399的性能有哪些呢?
2022-01-14 07:46:20
写入的影响都不大,速度都是一样的.提升时钟频率的话,要求驱动能力也要跟上(例如加上DMA),不然改变变化不大.甚至倒退?问题所以我测试的是否有问题?加入DMA对读取和擦除为什么可以有影响?为什么怎么改变方式,对于擦除没有任何影响?为什么提升频率反而会性能在某方面下降?
2023-02-02 15:24:03
SPI的主要特点有哪些?STM32F1的SPI功能有何作用?
2021-12-17 06:43:52
STM32F437的性能有哪些?STM32F437有何功能?
2021-10-15 09:04:23
STM32的时钟有何重要性?STM32时钟频率外部连接功能有哪些?
2021-10-21 09:09:27
rk3288的VPU提供JPEG的硬件编解码功能有何作用?
2022-03-03 06:26:16
rt1052性能有多强
2023-10-27 06:17:14
EMI干扰的。因为当输出功率较高时,即便是只有几英寸的喇叭连线,其作用就像一根天线,辐射出很高的能量,从而严重威胁着EMI性能。此时,简单地通过改变时钟频率已经不太有效,而是需要改变放大器自身的PWM波形
2016-04-23 16:52:59
在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对电源开关频率
2017-05-16 16:56:41
,反而会引起更严重的EMI问题,导致整个系统不能稳定工作。所以需要在减少MOSFET的损耗的同时需要兼顾模块电源的EMI性能。MOSFET的损耗主要有以下部分组成:MOSFET导通与关断过程中都会产生
2019-09-25 07:00:00
确实和开关频率不成线性关系,某些开关频率下,EMI滤波器的转折频率较高,但是总体趋势而言,是开关频率越高,电源适配器EMI体积越小!我知道很多人开始喷我了,怎么可能,di/dt和dv/dt都大了
2018-09-26 14:24:08
门电路是由哪些元件组成的?TTL与非门的外特性及其参数有哪些?上拉电阻R对NMOS逻辑门电性能有何影响?
2021-11-05 09:08:47
数显表、压力变送器等诸多仪表都会涉及电磁兼容性EMC这个技术参数,什么是EMC?什么是EMI?什么是EMS?三者有何联系?昌晖仪表在本文谈谈看法,希望对仪表电子设计人员有所启发和帮助。昌晖仪表
2018-09-02 16:22:46
什么是双码流?双码流的性能有什么优点?
2021-05-28 06:10:07
光子学是什么?纳米光子学又是什么?光子器件与电子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
光纤连接器的性能有哪些?
2021-05-26 06:07:40
2020-10-27 10:15:37
(square wave),这样能获得更好的互调指标。
我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
2024-01-10 06:22:09
,截止频率与无源实现的截止频率相同。改进的过滤性能图 2 比较了基于传导 EMI 测试的无源和有源 EMI 滤波器设计,以使用峰值和平均检测器满足 Comité International Spécial
2021-08-31 14:58:42
EMI标准的电源图1. 开关节点与输入连接临近,会降低EMI性能注意,漏极连接与输入引线之间有一些由输入电容器提供的屏蔽。该电容器的外壳连接至主接地,可为共模电流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个微小
2019-05-14 08:00:00
时,即便是只有几英寸的喇叭连线,其作用就像一根天线,辐射出很高的能量,从而严重威胁着EMI性能。此时,简单地通过改变时钟频率已经不太有效,而是需要改变放大器自身的PWM波形。这就是为什么Maxim的D类
2009-12-01 16:03:08
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。因为EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题,设计师们会如何提升D类放大器的EMI性能?
2021-04-07 06:29:26
2所示,这个微小的电容会导致电源EMI签名超出规范要求。 图2. 寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能 这是一条令人关注的曲线,因为它反映出了几个问题:明显超出了规范要求的较低频率辐射、共模
2019-10-18 10:21:50
电容器的外壳连接至主接地,可为共模电流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个微小的电容会导致电源EMI签名超出规范要求。 图2. 寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能 这是一条令人关注的曲线
2018-10-23 16:01:01
本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,探讨左手材料对天线性能有哪些影响?以便对下一步的深入研究工作打好基础。
2019-08-01 08:23:19
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
模电流提供返回主接地的路径。如图2所示,这个微小的电容会导致电源EMI签名超出规范要求。图2. 寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能这是一条令人关注的曲线,因为它反映出了几个问题:明显超出了规范
2021-10-21 09:34:21
解决问题:怎么改变电源频率来降低EMI性能 解决办法:调制电源开关频率延伸EMI特征 更大调制指数进一步降低峰值EMI性能 文章里的这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并
2016-01-15 09:57:10
对高速信号进行高分辨率的数字化处理需审慎选择时钟,才不至于使其影响模数转换器(ADC)的性能。那么时钟抖动会对高速ADC的性能有什么影响呢?
2021-04-08 06:00:04
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,那么,最佳EMI抑制性能的设计规则具体有哪些呢?
2019-08-06 07:58:53
正负电源给运放供电时,如果正负电源不同步,会对运放性能有影响么?
2018-12-26 09:29:43
步进电机是什么?交流伺服电机是什么?步进电机和交流伺服电机的性能有何不同?
2021-09-28 07:47:27
的流程。这就是我们电源适配器工程师外出机构做测试的实验室~我先给出结论,电源适配器EMI确实和开关频率不成线性关系,某些开关频率下,EMI滤波器的转折频率较高,但是总体趋势而言,是开关频率越高,电源
2020-10-30 06:27:14
DC/DC 开关式电源变换器的设计师要面对的挑战之一是,控制正常运行时的 EMI(电磁干扰)辐射。如果辐射太强,它们会通过电源线传播,或辐射到系统中的其他装置上,损害系统的性能。辐射的峰值一般
2009-10-13 15:16:53
。 EMI滤波器基本网络结构如图2所示。 上述4种网络结构是电源EMI滤波器基本结构,但是在选用时,要注意以下间题: 1)双向滤波功能——电网对电源、电源对电网都应该有滤波功能。 2)能有效地抑制差
2018-11-30 17:08:07
正负电源给运放供电,如果电源不同步会对运放性能有影响么?
2018-12-12 13:49:31
并可最大限度减少组件数。该设计已针对单节锂离子电池应用中的效率和输出纹波进行构建和性能鉴定。主要特色EMI 性能增强的集成电源 PET,可实现高达 0.5 A 的充电率并具有低厚度 1mm 电感器
2018-08-24 10:58:16
24C02N和24WC02J性能有何区别?字母不同有什么含义?求解
2020-04-23 22:28:22
FreeRTOS对性能有多大提升?比如做Robomasters这种机器人比赛,使用FreeRTOS,对性能有多大提升
2020-06-19 09:00:47
本文首先概述了在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。电源会产生 EMI,必须加以解决,那么问题的根源是什么?通常有何缓解措施?本文介绍减少 EMI的策略,提出了一种解决方案,能够减少 EMI、保持效率,并将电源放入有限的解决方案空间中。
2021-03-16 13:15:09
请问高速ADC或DAC输入时钟占空比如果不是50%或远高于或远低于50%对ADC或DAC性能有何影响?
2018-08-16 06:09:00
2023-12-13 07:28:01
这篇系列文章的第 4 部分针对电源转换器(特别是工业和汽车领域使用的电源转换器)在开关时产生的辐射排放阐述了一些观点。 辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境中动态出现的问题,与电源转换器
2021-03-08 06:23:29
连接器的性能有哪些类型?
2021-06-08 06:58:24
下面给大家介绍下。如何减少EMI的干扰• 采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。• 在输出端采用高频性能好、ESR低的电容采用高分子
2022-05-19 17:17:12
下面给大家介绍下。如何减少EMI的干扰采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。在输出端采用高频性能好、ESR低的电容采用高分子聚合物固态
2020-09-01 14:36:02
有源EMI滤波技术是一种较新的EMI滤波方法,可减弱电磁干扰,让工程师能够大幅缩小无源滤波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。为了说明有源EMI滤波器在EMI性能提升和空间节省方面的主要优势,在本文
2022-11-04 08:12:50
不同类型的铜箔粗糙度对电气性能有什么影响?
2019-08-01 07:09:06
电源在EMI及安规方面的设计技巧:离线式开关电源中存在的高电压高电流开关波形会产生电磁干扰(EMI)。这些电磁干扰以传导和辐射的形式存在。因此,所有离线式电源的设计都必须
2009-10-10 11:49:0438
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
摘要:介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对
2009-07-20 14:44:211099 触摸屏的性能有哪些?
触摸屏的性能比较 电阻式触摸屏工作在与外界完全隔离的环境中
2010-03-24 11:12:381434 在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方
2010-08-14 08:55:06751 采用频率抖动技术减小EMI 为抑制开关电源电磁干扰新思路
2017-09-14 14:08:0114 本文主要介绍了电源EMI滤波器基本原理及结构_电源滤波器性能参数以及滤波器的技术参数及正确使用。电源EMI噪声滤波器是一种无源低通滤波器,它无衰减地将交流电传输到电源,而大大衰减随交流电传入的EMI噪声;同时又能有效地抑制电源设备产生的EMI噪声,阻止它们进入交流电网干扰其它电子设备。
2018-01-12 16:09:3513973 在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对电源开关频率
2018-04-13 16:59:2714 交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制EMI。这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加,以及需要采用大尺寸的解决方案
2018-08-18 09:23:564555 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(六)通过频率抖动有效降低EMI
2019-04-08 06:07:001621 开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI。
2019-07-19 16:02:28640 EMI滤波器的作用是双方向性的,既能有效阻止外界的电磁干扰经电源线进入设备,又能阻挡设备自身工作中产生的电磁骚扰经电源线进入电网,传送到其他敏感设备。所以它是抗干扰和干扰抑制中都用得到的一种器件。
2019-08-18 09:59:198472 当开关电源的谐波电平在低频段(频率范围0.15~30MHz)表现在电源线上时,称之为传导干扰。要抑制传导干扰相对比较容易,只要使用适当的EMI滤波器,就能将其在电源线上的EMI信号电平抑制在相关标准规定的限值内。
2020-07-10 17:11:502794 的纸面设计,但是通过研究我们还是能知道大概趋势指导设计,而不是一些工程嘴里完全靠trial and error的流程。 这就是我们电源适配器工程师外出机构做测试的实验室~ 我先给出结论,电源适配器EMI确实和开关频率不成线性关系,某些开关频率下,EMI滤波
2021-06-07 16:07:252309 开关电源的EMI(通信电源技术期刊不发了)-开关电源的EMI,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:24:2647 电源EMI特性(开关电源技术与设计考试试题)-主要介绍电源EMI滤波器的技术特性及其选用
2021-09-29 16:31:0930 反激式开关电源EMI设计 EMI滤波器的作用是双方向性的,既能有效阻止外界的电磁干扰经电源线进入设备,又能阻挡设备自身工作中产生的电磁骚扰经电源线进入电网,传送到其他敏感设备。所以它是抗干扰和干扰
2021-10-21 17:21:0124 就其本质而言,开关模式电源是潜在电子干扰的来源。这些信号统称为电磁干扰(EMI)或噪声。电源EMI是在开关频率及其谐波处产生的,并且由于开关转换而在更高的频率下产生。开关稳压器噪声可以通过三种路径传输到其他电子设备:辐射(天线)发射、输入侧的传导发射和输出侧的传导发射。
2022-12-21 15:24:03728 电源EMI滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源EMI滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-04-11 10:36:33875 电源是我们所有人都认为理所当然的系统之一。电源设计中每个人的首要任务通常是确保电压和电流输出达到所需的水平,可能还要考虑散热因素。但是,由于安全问题,EMC要求,使用更高的PWM频率以及需要更小
2023-10-15 15:32:19517 EMI接收机可以在广泛的频率范围内操作,包括常见的无线通信频段、广播频段、工业、科学和医疗(ISM)频段等。不同型号的EMI接收机可能有不同的频率范围和分辨率。
2024-01-10 11:18:39595
查看更多
