贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX77818开关模式充电器。此款充电器为业界最小且最快的电池充电可设定开关模式充电器之一,电源
2015-09-24 09:25:181880 Maxim 宣布推出MAX77860 3A开关模式充电器,帮助设计者为便携式锂离子电池供电设备轻松增加USB Type-C (USB-C) 充电功能。
2019-03-20 13:10:221025 描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2018-12-12 11:48:30
`描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供
2015-04-14 11:58:18
描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供多用途
2018-11-29 16:35:45
描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低
2018-08-27 09:45:49
输入、25.2V/6.3A 降压-升压电池充电器,其具有一个高效率四开关 (M2~M5) 同步降压-升压型 DC/DC 转换器,仅需一个电感器 (L1)。专有的平均电流模式架构采用两个检测电阻器
2018-10-25 10:02:28
MAX77860 电池充电器 电源管理 评估板
2024-03-14 21:41:34
MAX1870A是MAXIM公司生产的一款升压/降压锂电池充电器芯片,它一般用于笔记本充电器电路和一些手持设备中。它为四面32脚QFN封装,工作电压8V至28V。
2021-04-22 07:59:24
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
2019-07-19 07:23:10
描述此参考设计将独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择器闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入
2018-11-28 16:16:04
解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池充电,或者可以另行提升(升压)电压源…
2022-11-14 06:50:21
并需要在操作模式、不同适配器适应性和广泛安全特性之间平稳过渡的应用而言,降压升压电池充电器是一种理想解决方案。
2018-12-03 11:15:01
充电。对于使用USB PD端口并需要在操作模式、不同适配器适应性和广泛安全特性之间平稳过渡的应用而言,降压升压电池充电器是一种理想解决方案。其他信息查看bq25700A-EVM和bq25703A-EVM。
2019-03-21 06:45:12
Ameya360 车载充电器解决方案采用内置过流保护、过温度保护等安全措施,通过 PWM 结合双运放来实现输出恒压 CV、恒流 CC、过压保护 OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案
2018-09-20 13:21:00
的电池容量,如具有所有这些特点,ETA9880是一个理想的锂电池充电、放电一体化解决方案。20V 输入电压单个传感器的双向功率变换从输入到输出的电源路径自动模式切换开关充电器5V同步升压最高效率为 96 %无外部感知电阻器用于电池指示和充电/放电的LED状态指示灯RoHS
2021-08-02 16:04:23
一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
高效型解决方案。特性四开关降压-升压实现高效运行更高效的降压-升压转换适用于恒流/恒压充电器的极低成本的解决方案。无需额外组件。面向汽车应用的低输入电压支持可选的频率同步和抖动逐周期电流限制和可选断续模式
2022-09-21 06:08:52
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压器,采用紧凑的单IC解决方案。 LTC4080是一款全功能,单节4.2V锂离子电池充电器,集成同步降压DC / DC转换器,主要用于手持式应用
2020-06-02 11:53:35
MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM?降压控制器以及双路不间断线性稳压器。本方案能够为系统负载供电,同时对多化学类型
2018-11-29 17:00:46
PS2070EV,评估板,用于配备PS200开关模式充电器,16.8V,1至4节电池,锂离子/镍镉/镍金属氢化物/铅酸电池充电器,用于蓝牙。该板设计用于由锂基,镍基或铅酸电池组成的可充电电池组
2020-06-10 14:03:52
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴别真正获得Qi认证的充电器,从而确保用户安全并保护设备免受任何由非认证无线充电器造成的损害。STSAFE-V110是高度安全的身份验证解决方案,其安全性获得独立第三方的通用标准EAL4+认证。
2023-09-08 07:01:38
供应泰德芯片:新型4口USB充电器解决方案:TD1741+TD1742新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655插排USB口限流保护方案:泰德TD9523+泰德
2018-07-05 16:07:29
。Microchip的MCP738xx 线性电池充电器系列就是一个线性充电解决方案的例子。在这些应用中,线性解决方案提供了诸多优点,如易于使用、尺寸小以及低成本。 开关式充电解决方案 对于输入电压范围较宽的情况
2018-10-08 15:37:25
低成本,灵活的解决方案智能最小电池充电器
2019-03-22 11:57:38
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
描述PMP40183参考设计是一种使用提供恒压恒流的 UCC28740 进行二次侧调节的快速充电器解决方案。该设计支持最大 15V/3A PD 3.0 标准以及 6.2V-11V/4A 输出功率电平
2022-09-20 07:13:35
是有限的.因此,工程师经常使用低噪声的线性充电器,但效率不高,散热过度。或者,工程师可以使用不理想的开关模式充电器解决方案,这是高效率,但不支持同步或不操作在一个广泛的输入电压范围。充电电池这里介绍
2020-01-06 15:50:31
分享一款不错的可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案
2021-06-17 09:57:38
一种智能快速充电器的设计方案介绍
2021-03-04 07:16:31
`描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2015-04-14 11:01:44
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
高效型解决方案。主要特色四开关降压-升压实现高效运行更高效的降压-升压转换适用于恒流/恒压充电器的极低成本的解决方案。无需额外组件。面向汽车应用的低输入电压支持可选的频率同步和抖动逐周期电流限制和可选断续模式
2018-08-15 06:29:54
的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5A
2019-08-06 04:45:04
`描述该参考设计采用 bq24600,是一款高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。其支持高度集成的开关模式电池充电控制器,专门设计用于为磷酸锂电池化学物充电。该设计中包含高度集成
2015-04-14 14:55:44
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
。或者,工程师可以使用高效率的次优开关模式充电器解决方案,但不支持同步或不能在较宽的输入电压范围内工作。给电池充电这里介绍的电路解决了电池充电中的这一需求。该电路是具有频率同步功能的高电压,高效率
2020-11-21 09:50:48
,工程师经常使用线性充电器,这些充电器噪音低但效率低,散热量大。或者,工程师可以使用效率高,但不支持同步或不在宽输入电压范围内工作的次优开关模式充电器解决方案。给电池充电这里介绍的电路解决了电池充电的这种
2019-03-25 21:49:46
常见的车载充电器方案有哪些?
2021-05-19 07:05:45
本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-17 07:00:39
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
`描述该参考设计是一个完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。其将同步 PWM 控制器
2015-04-14 11:45:11
2018-11-29 16:32:28
135放电功能136电量显示137生产测试138实用电路14由MAX2003组成的快速充屯器141概述142基本工作原理143实用开关型快速充电器设计144其它应用实例15由bq2002组成的决速充电器
2019-07-08 04:36:05
`现在我这边在开发一款车载充电器,但是一直都是EMC过不了啦,所以有哪位大神可以帮我看一下啦,是否是电路设计有问题还是元器件有问题啦?我这边采购的方案是MPS的方案啦,以下是电路图与测试的图片啦`
2017-10-31 12:10:23
电流:MAX.11.0A,放电电流:TYP.3.0储存电压:TYP.3.85V±50mv(单只);11、 显示模式:LED显示12、 支持电池串数:6S13、 充电器工作环境温度:0~40℃;六、功能及操作说明
2016-04-23 16:21:42
` 本帖最后由 lism5588 于 2014-2-15 17:09 编辑
电动三轮车的充电器极性接反烧坏了,5个120AH水电瓶充电器是60V的,最大充电电流12A,开关管打磨了不知是什么型号,请各位大师分析下,应该是什么型号的,用什么管子可以代换。还有IC的型号。`
2014-02-15 16:29:44
汽车车载充电器/适配器芯片解决方案,车载充电器IC,RZC2002,RZC2007,RZC2013,RZC2018,RZC2115,RZC2116,RZC2117 USB识别IC,RZC7511
2016-08-19 14:25:48
引言就全功能锂离子电池充电器而言,一些设计师遇到的主要障碍是缺乏自动或自主触发功能。例如,控制器确实提供 C/10 电流检测,但是当充电电流降至 C/10 值时,却不中断充电过程。另外也缺乏完全合格的充电器所需的自动重启功能。
2019-07-25 07:54:45
类型,即直流充电桩和交流充电桩。直流充电桩具有更高的功率,可以输出直流电压,但成本太高。因此,交流充电桩的数量比直流充电桩大得多。但是交流充电桩需要与车载充电器一起使用。对于车载充电器解决方案,大多数
2019-08-22 04:45:10
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(以为是220V电源问题)3、换USB充电器(输出DC5V )+ DC-DC 降压模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(换各个品牌充电器一样
2017-06-12 03:38:08
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
的功能。图1:线性充电器图图2:开关充电器图线性充电器开关充电器功耗大,充电电流大更高的效率和更低的功耗简单设计;小解决方案尺寸更复杂的设计降低成本更多组件;本更高无电磁干扰(EMI)问题开关噪声可能需要更多的布局考虑适用于对小电池或
2019-03-21 06:45:06
的基本特性,但开关充电器当然也可以具有此功能。有关电池充电器选择的更多信息,请参阅电池充电器解决方案页面。其他资源请查看Ming Yu的其他两篇德州仪器在线支持社区博文: “了解电池充电器功能和充电拓扑。”“为工业应用选择合适的电池充电器。”
2019-08-23 04:45:13
,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大
2019-08-05 06:49:22
2019-04-01 06:30:00
控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。车载充电器集成芯片—EN8F629EN8F629 是低成本、高性能、8 位、全静态
2018-09-14 17:03:36
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
德州仪器(TI)的新型BQ25790和BQ25792降压-升压电池充电器集成电路解决方案提供了最大的功率密度以及通用和快速
2020-09-11 16:21:20
描述 该参考设计提供了 7 节锂离子电池的充电解决方案。这是一款集成式锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。它可以为恒频同步开关 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节。其它功能包括
2018-07-24 08:16:45
本文涉及 TH102 手机充电器解决方案设计技术细节,以及与两款手机充电器竞争方案(POWER INTEGRATIONS INC 的TNY264,ST 的PIVer12A)的比较。变换电路拓扑结构TH102、TNY264、PIVer12A 手机充
2009-08-07 16:38:03411 开关模式锂离子/聚合物电池充电器概述EUP8202是一款恒流,恒压锂离子电池充电控制器,它采用了电流模式PWM降压开关结构。在500KHz的开关频率下,EUP8202给快速充电的单节(
2009-11-02 12:49:2329 MAX77860为高性能单路输入开关模式充电器,具有USB Type-C CC检测能力,以及反向升压能力和Safeout LDO。该开关模式电池充电器具有两个集成开关,提供小电感和电容尺寸、可编程
2023-06-14 10:33:10
MAX77960B/MAX77961B是高性能宽输入3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)降压-升压充电器,包含Smart Power Selector™,无需附加电感,可直接
2023-06-19 17:46:02
USB电源方案集成开关电源、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO的设计
为了简化从电池或 USB 电缆吸取功率的工作,凌力尔特公司提供了多款器件。这
2010-03-05 10:55:2770 MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关
概述
MAX14550E是一款带USB主机充电器(专用充电器)指示电路的USB高速模拟开关。M
2009-12-05 15:05:58963 TI推出三款最新开关模式独立电池充电器IC
德州仪器 (TI) 宣布面向 5 V 至 28 V 电压输入的锂离子电池供电应用推出三款最新开关模式独立电池充电器 IC。这些器件采用
2010-03-12 10:26:58784 MAX8900A, MAX8900B 1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测
概述
MAX8900_是高频、开关模式充电器,用于单
2010-05-04 07:38:211053 MXIM推出MAX14566E,一个USB充电器识别解决方案,支持便携式设备的收费标准从笔记本电脑,甚至当计算机处于休眠或休眠模式。
2011-01-12 11:21:26918 完整的电池充电器设计方案电池充电器方案,采用单片机控制
2015-12-24 16:16:0724 贸泽电子 (Mouser Electronics)开始分销Maxim Integrated的MAX77818开关模式充电器。此款充电器为业界最小且最快的电池充电可设定开关模式充电器之一,电源管理
2018-06-08 10:00:002247 本视频介绍了开关型充电器相对于线性充电器在发热与充电时间等方面的优势,探讨了影响发热的因素,并着重推荐了Maxim的MAX8903和MAX8971两款电池充电方案。
2018-06-22 15:41:003949 1.3 降压 - 升压充电器拓扑
2018-08-13 00:04:003587 MAX712充电器,MAX712 charger
关键字:MAX712,充电器,镍氢充电器,充电器电路,充电器制作
2018-09-20 20:34:52965 MAX77860可有效降低系统复杂度、简化软件开发流程 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX77860 3A开关模式充电器,帮助
2019-04-07 09:25:001114 DN420 - USB电源解决方案集成了开关电源管理器、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO
2021-03-20 22:33:448 英飞凌15W超薄充电器解决方案免费下载。
2021-04-16 14:24:0320 Other Parts Discussed in Post: BQ25120线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电
2021-12-09 10:52:342916 MAX77860 USB Type-C 3A开关模式充电器是一种高度集成的解决方案,将充电器、电源路径、Safeout LDO、ADC以及USB-C CC和BC 1.2检测集成在3.9mm
2022-12-22 10:30:42593 对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池
2023-04-06 10:38:52803 三极管例如13003,是典型的低成本的开关电源方案。该方案具有低成本、无需光耦及Y电容、良好的恒流/恒压性能和低待机功耗等特点。此应用尤其适合小功率充电器上成本控制敏感的地方,例如手机充电器、MP3播放
2022-04-18 17:10:20463 采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00158
查看更多
