美国SemiSouth Laboratories公司发布了耐压为650V和耐压为1700V的SiC制JFET产品,均为常开型功率元件。耐压为650V的产品名称为“SJDA065R055”,导通电阻为55mΩ,漏电流在室温时(25℃)为30A,在
2012-05-21 10:31:012494 电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重怎么办?本文从模块的热设计角度出发,为你介绍各类低温升、高可靠性的电源设计及应用解决方案。
2018-08-03 09:19:567133 1700V MOSFET裸片、分立器件和功率模块器件等碳化硅产品阵容扩大了设计人员对效率和功率密度的选择范围
2021-07-28 14:47:031360 3G核心网网元是什么?为什么要提高3G核心网高的可靠性设计?3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
2021-05-25 07:04:23
SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固性是SiC MOSFET讨论最多
2022-07-12 16:18:49
家公司已经建立了SiC技术作为其功率器件生产的基础。此外,几家领先的功率模块和功率逆变器制造商已为其未来基于SiC的产品的路线图奠定了基础。碳化硅(SiC)MOSFET即将取代硅功率开关;性能和可靠性
2019-07-30 15:15:17
本文就SiC-MOSFET的可靠性进行说明。这里使用的仅仅是ROHM的SiC-MOSFET产品相关的信息和数据。另外,包括MOSFET在内的SiC功率元器件的开发与发展日新月异,如果有不明之处或希望
2018-11-30 11:30:41
进行半导体元器件的评估时,电气/机械方面的规格和性能当然是首先要考虑的,而可靠性也是非常重要的因素。尤其是功率元器件是以处理较大功率为前提的,更需要具备充分的可靠性。SiC-SBD的可靠性SiC作为
2018-11-30 11:50:49
。目前,ROHM正在量产的全SiC功率模块是二合一型模块,包括半桥型和升压斩波型两种。另外产品阵容中还有搭载NTC热敏电阻的产品类型。以下整理了现有机型产品阵容和主要规格。1200 V耐压80A~600A
2018-11-27 16:38:04
的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。下图是1200V/300A的全SiC功率模块BSM300D12P2E001与同等IGBT的比较。左图
2018-11-27 16:37:30
率为一个平稳值,意味着产品进入了一个稳定的使用期。耗损失效期的失效率为递增形式,即产品进入老年期,失效率呈递增状态,产品需要更新。提高可靠性的措施可以是:对元器件进行筛选;对元器件降额使用,使用容错法
2015-08-04 11:04:27
高可靠性PCB的十四大重要特征腾讯网 | 2016-02-19 19:22来这里找志同道合的小伙伴!乍一看,PCB不论内在质量如何,表面上都差不多。正是透过表面,我们才看到差异,而这些差异对PCB在
2016-02-20 14:25:46
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
qualification recipe)即可。由于长期的业界经验和可靠性模型的验证,人们现在可以接受将基于标准的测试用于硅材料的做法,不过也有例外的情况。功率金属氧化物半导体场效应晶体管
2018-09-10 14:48:19
采用IR51H420构成的高可靠性节能灯电子镇流器电路图
2019-10-31 09:10:48
一个复杂的系统总是由许多基本元件、部件组成,如何在保证完成功能的前提下组成一个高可靠性的系统对产品设计是很有意义的。一方面需要知道组成系统的基本元器件或部件在相应使用条件下的可靠性,另一方面还要
2016-09-03 15:47:58
,技术性能即使再好也得不到发挥。“产品可靠性”就等同于产品靠不靠谱!换言之,“高可靠性”指的是产品寿命更长,并且在产品生命周期内很少出现甚至不出现故障!随着科学技术的迅速发展,各行各业对产品的可靠性提出
2020-07-09 11:54:01
工程是企业开展全球化竞争的门槛,也是企业在日益剧烈的市场当中脱颖而出的致胜法宝!四、为什么PCB的高可靠性应当引起重视?作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽,PCB决定了电子封装的质量和可靠性。随着
2020-07-03 11:09:11
亲爱的发烧友们:在此,给大家分享下WEBENCH 设计作品,欢迎大家吐槽!高可靠性意味着效率,器件的选择都要注重很好
2015-07-22 15:25:25
。对于产品来说,可靠性是产品性能得以发挥的保证,如果产品不可靠,技术性能即使再好也得不到发挥。“产品可靠性”就等同于产品靠不靠谱!换言之,“高可靠性”指的是产品寿命更长,并且在产品生命周期内很少
2020-07-08 17:10:00
,放眼全球,国家与国家的竞争已经演变成企业与企业的竞争,可靠性工程是企业开展全球化竞争的门槛,也是企业在日益剧烈的市场当中脱颖而出的致胜法宝!四、为什么PCB的高可靠性应当引起重视?作为各种电子元器件
2020-07-03 11:18:02
的。在所有细分市场,特别是生产关键应用领域的产品的市场里,此类故障的后果不堪设想。对比 PCB 价格时,应牢记这些方面。虽然可靠、有保证和长寿命产品的初期费用较高,但从长期来看还是物有所值的。高可靠性
2019-10-21 08:00:00
MOSFET相比,SiC MOSFET的功率转换效率可提升高达5%采用准谐振方式,可实现更低EMI通过减少元器件数量,可实现显著的小型化和更高可靠性可确保长期稳定供应,很适合工业设备应用产品阵容新增4款保护功能
2022-07-27 11:00:52
频应用而设计。与竞争对手器件相比,室温和热时的开关损耗。此外,据我们所知,我们发现制造功率二极管的一种经济方法是使用市售的6英寸600V至1700V深扩散磷晶片,而不是使用多质子注入来获得N缓冲区
2023-02-27 09:32:57
分享一款不错的高可靠性CAN-bus以太网冗余组网方案
2021-05-26 06:37:56
高可靠性的软硬件开发平台实现产品开发;按照电磁兼容规范设计可靠的 PCB 等。常用的可靠性控制设计有:噪声失敏控制,时空边界管理,系统自检与自修复,出错后的安全性包容等。二、硬件系统的可靠性设计硬件系统
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
望尝试运行SiC元器件的各位、希望提高开发效率的各位使用我公司的评估板。请参考ROHM官网的“SiC支持页面”。SCT2H12NZ:1700V高耐压SiC-MOSFET 重点必看< 相关产品信息 >SiC-MOSFETAC/DC转换器全SiC功率模块
2018-12-04 10:11:25
干扰的噪声感应问题。现在已经有了完整的电流隔离型 BGA 模块解决方案,以简化设计和提高可靠性。LTM9100 隔离型开关控制器是一款一体化解决方案,用于控制、保护和监视高达 1000VDC 的高电压
2018-10-17 16:55:21
高可靠性永远是计算机系统中必不可少的重要需求,尤其是对于整个系统中用来产生统一时间信号的专用设备来说,其可靠性和精准性非常重要。时统模块的功能就是保证整个系统处在统一时间的基准上,它接收时统站发来
2019-08-26 06:27:46
isoSPI 数据链路助力实现高可靠性车载电池系统
2019-09-02 14:23:53
相较于硅,碳化硅(SiC)肖特基二极管采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高的可靠性。SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。
2019-07-25 07:51:59
汽车行业发展迅速,汽车的设计、制造和操控方式在发生着重大转变。最值得注意的是,与半导体技术相关的安全性和可靠性在很大程度上影响着汽车的安全性。系统集成商面对的挑战是构建强大的平台,并确保该平台能够在
2019-07-25 07:43:04
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
目前,汽车中使用的复杂电子系统越来越多,而汽车系统的任何故障都会置乘客于险境,这就要求设计出具有“高度可靠性”的系统。同时,由于FPGA能够集成和实现复杂的功能,因而系统设计人员往往倾向于在这些系统中采用FPGA。
2019-09-27 07:45:33
2021-03-18 07:49:20
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时性与可靠性?
2021-05-12 06:45:42
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器?
2021-06-17 06:22:27
` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-23 14:43 编辑
在高可靠性至关重要的工业自动化中,将能量收集源应用于电源节点所面临着设计挑战。 文中将探讨如何将温度和振动等能量来源
2016-02-23 14:38:55
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
2018-12-04 10:14:32
、密封技术等技术。 2、开关电源电气可靠性工程设计技术 对于功率因数校正技术具体是指由于开关电源的谐波电流污染电网,干扰了其它共网设备,可能会使采用三相四线制的中线电流过大,引发事故,一般选择
2018-09-25 18:10:52
尽管许多嵌入式工程师充满了希望和梦想,但高可靠性的代码不是一蹴而就的。它是一个艰苦的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。当一个应用程序被确认为“成功”的那一刻,通常会有一种如释重负
2019-09-29 08:10:15
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
事实已证明了这一点,产品设计应采用模块化设计方法。 (2)采用模块和标准部件。模块和标准部件是经过大量试验和广泛使用后证明为高可靠性的产品,因而能充分消除设备的缺陷和隐患,也为出现问题之后的更换和修理
2018-09-21 14:49:10
技术。开关电源电气可靠性工程设计技术 对于功率因数校正技术具体是指由于开关电源的谐波电流污染电网,干扰了其它共网设备,可能会使采用三相四线制的中线电流过大,引发事故,一般选择的解决途径是采用具有功率因素
2018-10-09 14:11:30
流。与第二代SiC-SBD相比,在额定电压650V、Tj=150℃时漏电流降低至约1/15。-这些性能提升和特性改善的目的是什么?与Si二极管相比,SiC-SBD有望降低应用中的损耗。同时,功率元器件是处理
2018-12-03 15:11:25
无线电池管理系统突出了业界提高可靠性的动力
2019-09-09 08:23:41
本文提出一种优化的高性能高可靠性的嵌入式大屏幕LED显示系统,只需要用1片FPGA和2片SRAM就可以实现大屏幕LED显示的驱动和内容更换,可以说其性能已经大有改善。本设计可以应对多种大屏幕显示的场合。
2021-06-04 06:02:01
甲烷传感器的特点甲烷传感器的工作原理新型高可靠性甲烷传感器的原理与设计
2021-04-09 06:41:47
用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
2019-09-16 06:34:54
CRD-060DD17P-2,采用市售1700V碳化硅(SiC)MOSFET的单端反激式转换器设计演示板。该设计采用1700V SiC MOSFET,采用新型7LD2PAK表面贴装封装,占板面
2019-04-29 09:25:59
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
阻并提高可靠性。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠性的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和
2023-04-11 15:29:18
1700V SiC MOSFET+AC/DC转换器 评估板BD7682FJ-EVK-401为三相AC400~690V输入 24V/1A输出,搭载了ROHM适用于大功率工业设备的1700V高耐压SiC
2020-02-20 11:50:40
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性 PCB 可以发挥稳健的载体作用,从而实现 PCBA 的长期、稳定运作,保证终端产品的安全性、稳定性和使用寿命,提高经济效益。高可靠性
2022-05-09 14:30:15
集成电路为高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全功能
2019-06-11 16:25:31
一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
2019-05-29 15:40:16
= 150°C正温度系数VCEsat高功率密度绝缘基板标准封装优势紧凑型模块组装简单、可靠性高无需插头和电缆低感应系统设计的理想选择应用领域风能系统输配电
2022-04-18 10:29:03
学习完本课程,您应该能够:了解什么是高可靠性技术,了解高可靠性技术包含哪些技术类别。
2016-04-12 17:38:5815 二次电源高可靠性设计
2017-09-12 15:20:4815 Littelfuse公司近期推出了首款1700V SiC 器件,使其在碳化硅(SiC)MOSFET上的产品更加丰富。
2018-09-26 11:32:173606 。 该板有三个输出:+15V、-15V和+24V,输出功率高达62.5W。 该板使用TO-263 7L表面贴装器件(SMD)封装的1700V CoolSiC MOSFET作为主开关,非常适合高输入电压
2021-09-07 14:11:032396 ,瑞能半导体于2021年推出SiC MOSFET产品,不仅一如既往的追求高可靠性,同时也拥有业内领先的高性能和竞争力。
2022-02-18 16:44:103785 相比于硅基高压器件,碳化硅开关器件拥有更小的导通电阻和开关损耗。电力电子系统需要辅助电源部分用来驱动功率器件,为控制系统及散热系统等提供电源。额定电压1700V的SiC MOSFET为高压辅助电源提供了设计更简单,成本更低的解决方案。
2022-08-01 14:18:582310 Infineon,最新1700V的SiC MOSFET产品。62W辅助电源参考设计
2022-08-28 11:17:068 SiC作为半导体材料的历史不长,与Si功率元器件相比其实际使用业绩还远远无法超越,可能是其可靠性水平还未得到充分认识。这是ROHM的SiC-SBD可靠性试验数据。
2023-02-08 13:43:18363 “BM2SCQ12xT-LBZ”是面向大功率通用逆变器、AC伺服、工业用空调及街灯等工业设备开发的内置1700V耐压SiC MOSFET的AC/DC转换器IC。
2023-02-09 10:19:23655 ROHM面向以户外发电系统和充放电测试仪等评估装置为首的工业设备用电源的逆变器和转换器,开发出实现行业领先*可靠性的、额定值保证1700V/250A的全SiC功率模块“BSM250D17P2E004”。
2023-02-09 10:19:24518 1700V以下大功率IGBT智能驱动模块使用手册 (采用100%国产化元器件设计) 云南拓普科技出品的系列大功率IGBT智能驱动模块是特别为100%国产化需求企业推出的一款可靠、安全的高性能驱动模块
2023-02-16 15:01:5512 前几天,三一集团的SiC重卡打破了吉尼斯纪录(.点这里.),很多人好奇这款车的1700V SiC MOSFET供应商是谁,今天答案正式揭晓!
2023-06-14 18:19:55855 新品EasyPACK2B75A1700VIGBT三相桥模块和2200VEasyBRIDGE整流模块1700V电机驱动功率半导体解决方案,包括EasyPACK2B75A1700VIGBT三相桥模块
2023-01-29 17:41:441189 功率器件可靠性
2023-08-07 14:51:532 芯塔电子1700V/5Ω SiC MOSFET主要应用新能源汽车电池电压检测和绝缘监测。该应用场景中,使用碳化硅方案可以有效提升光耦继电器整体性能,使之响应速度更快、体积缩小、寿命延长等,对提升车辆电源系统整体效能、可靠性及安全性有着重要意义。
2023-08-16 11:49:31285 英飞凌如何控制和保证基于 SiC 的功率半导体器件的可靠性
2023-10-11 09:35:49687 11月27日,瞻芯电子开发的首款1700V碳化硅(SiC)MOSFET产品(IV2Q171R0D7Z)通过了车规级可靠性认证(AEC-Q101), 导通电阻标称1Ω,
2023-11-30 09:39:18756
查看更多
