日前,德州仪器 (TI) 宣布面向智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备推出业界最小型的集成升压 DC/DC 电源模块。最新高效率 TPS81256 MicroSiP 转换器集成电感器与输入/输出电容器,
2012-07-23 10:55:47
2371
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
5299
在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、电流和散热管理等方面均需深思熟虑和精细调整。
2024-01-18 09:59:58
2486
2024-01-19 15:07:39
2880
在全球通用交流输入范围(85~264V)内,ARM输出电压始终保持在200~375V之间。与Vicor的VI-260和VI-J60系列DC-DC电源模块兼容,并兼容新一代300V输入的Vicor电源模块。
2025-03-20 10:02:02
10395
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:25
5300 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:41
3848 XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:35
3012 不需要最小负载 隔离电压高达6000V 坚固、可靠且符合标准 多种器件满足特定的应用要求 Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列
2020-02-19 16:05:14
1700 DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
(包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有电源模块产品出现。 同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是专利壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC
2022-08-15 10:12:53
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比DC-DC隔离电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应,动态响应等),非隔离电源模块所需要的体积更小,成本更低,设计难度相对较小。如果说
2022-04-12 09:17:29
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
转换器.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换器是一种新研制的小型化电源开关模块
2018-07-28 14:21:01
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
和宽输入电压范围的场合。
CINCON的全砖DC-DC转换器,作为一款高效且紧凑的电源模块,广泛应用于工业、通信和医疗等多个领域。其输入电压范围覆盖180至425VDC,完美适应高电压输入环境。
主要
2025-02-24 09:25:00
功能,成为高压电源转换领域的理想选择。无论是工业设备、新能源系统还是交通运输领域,DH15W10系列DC-DC转换器符合国际标准的认证,成为众多领域中的优选电源转换设备。
主要特性
超宽输入电压范围
2025-03-03 09:42:57
输入能力、宽泛的温度适应性以及完备的多重保护机制,使得DH30W10系列DC-DC转换器在工业控制、通信以及交通运输等多个领域的高压电源转换应用中表现出色。特征效率高达89%受监管的输出完全保护(OCP
2025-03-31 09:23:24
ECB40W18超宽输入DC-DC转换器CINCONECB40W18超宽输入DC-DC转换器是一种高性能的转换器、具备高可靠性和灵活性的功率转换设备能够满足不同复杂应用场景的需求。如工业自动化、通信
2025-01-17 09:17:35
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
2021-11-17 06:34:46
PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC稳压电源模块,PA150S DC-DC电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中
2025-02-10 09:15:51
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
`今天简单介绍什么是dc-dc电源模块,希望下面内容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者,公司每天都一直在努力创新和研发新产品。DC是直流的意思DC/DC就是直流变换直流
2018-07-03 13:47:51
单元的电源架构,其中包含一个提供 24 VDC 输出的宽输入 DC-DC 转换器,用于通过额外的隔离和非隔离转换器为通信和处理/检测模块供电。该高压 DC-DC 主转换器需要全面增强的安全隔离,通常
2018-11-27 13:45:01
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2021-11-23 06:30:00
如图6所示。DC/DC转换器输入和输出由一个电源连接和供电。电源消耗的功率对应于DC/DC转换器的损耗。因此,可以对DC/DC转换器进行精确的功率损耗测量。量热测量进一步分解了DC1侧和DC2侧功率
2023-02-20 15:32:06
模块电源:1. 采用成熟的电源拓扑电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback
2022-06-13 11:15:51
宽电压输入高压输出超小型DC-DC模块电源
2013-03-04 15:35:33
2013-04-16 22:07:06
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
系列产品基础上推出6W 双路输出URA1D-YMD-6WR3系列DC-DC铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,可满足铁路行业72V、96V、110V车载蓄电池供电系统。正负两路输出,隔离电压高达
2017-11-23 12:18:18
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。 2.升压型DC-DC转换器 升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
DC-DC模块电源技术应用-文章来源于深圳市埃索雷森电子技术有限公司李先生 *** www.szisolation.com一、一般应用我公司生产的DC-DC 转换器,无需任何外围元件便可在一般的常规
2012-09-11 14:12:11
广州致远电子有限公司近期推出了系列的工业级微功率DC-DC电源模块,能够广泛应用于低频模拟电路,大功率IGBT驱动,纯数字电路,模拟前端隔离电路,RS232/RS485/D422隔离通讯接口,CAN-BUS
2010-10-12 00:05:27
47 RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或
2009-11-13 08:43:07
1373 在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源
2010-04-23 08:47:28
1897
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:31
3223 15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06
123 超宽电压输入的高压降压型DC-DC转换器 电源芯片模块:经济型:PI-05V-M4: 输入DC20-380V,输出5V 180mA;PE-12V-M4:输入DC20-380V,输出12V 150mA
2016-11-10 11:41:20
0 WDT40-80的DC-DC电源模块典型性能:2:1或4:1宽输入电压范围、可以外接散热器辅助散热、短路保护自恢复、国际标准管脚尺寸。
2017-10-17 15:50:56
7 Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器,功率从8W到20W,可用于铁路和运输行业。输入电压范围比例为13:1,从12V到160V
2018-05-18 16:58:00
2313 Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块
2018-05-14 17:34:00
2069 村田制作所推出其最新封装的DC-DC转换器,专门设计用于工业和铁路应用。
2018-06-14 11:40:17
5096 )宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。
2019-03-19 09:49:34
3402 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:11
5389 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布面向铁路车辆设备推出PKJ7200和PKJ7300系列电源模块。这些新模块针对铁路应用EN 50155标准的要求而设计,包括宽输入电压范围、浪涌保护、电源中断和备用、宽工作温度范围,以及抗冲击和抗振动性。
2019-11-20 09:55:15
3303 Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离式转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-02-22 09:53:34
3362 你知道面向工业应用的微型DC-DC转换器吗?它的工艺你了解吗?Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离式转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-07-12 09:12:10
2060 GAIA电源模块为军用、航空电子、铁路和其他固体工业应用提供完整的DC-DC变换器。GAIA具有高可靠性和工业级转换器,被公认为高可靠性DC-DC转换器产品、PFC前端模块和相关输入保护设备的领先
2020-08-11 09:44:17
2263 CINCON电源模块主要生产开关电源转换产品,如DC-DC转换器、交流适配器和开式交流电源模块。CINCON致力于提供符合全球安全标准的高质量电源。CINCON严格的质量控制是通过统计抽样、生产过程
2020-11-03 14:55:33
1604 电源现场验证。SynQor电源模块的现成转换器符合行业标准格式,工作频率固定,并遵循保守的部件缩减准则。用于SynQor电源的军用DC-DC变换器的设计和制造符合各种军事标准。 SynQor电源
2020-11-06 15:14:40
2073 ARCH电源模块DC-DC转换器是在转变输入电流电压后合理地输出固定电流电压的电压转换器。DC-DC转换器通常由调节芯片、电源变压器、二极管、晶体管和电容器组合而成.DC-DC转换器分为三类:升压型
2021-11-12 14:27:22
1820 DC-DC转换器控制模块提供2VDC至10,000VDC的输出电压,额定功率为0.75至300瓦,封装相对高度从0.200到0.800英寸。PICO薄型DC-DC转换器控制模块的输入电压范围为3VDC至
2021-11-11 14:29:18
1300 升压开关DC-DC电源转换器资料下载。
2021-06-17 10:43:30
51 CINCON超宽输入范围DC-DC转换器产品类型从8:1输入范围到18:1超宽输入范围是全世界最广的。可提供2"x1";1/4的砖、半砖等产品包装。
2021-09-09 15:11:28
1145 DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34
125 。 VICOR电源PI31xx DC-DC转换器模块主要用于24V、28V和48V输入的75W以下电源转换器。 特性与优势 简易实用; 高密集度; 功能丰富; 深圳市立维创展科技是VICOR电源模块的代理经销商,主要提供DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器等,立维创展致力为客户提
2021-11-09 10:28:17
3848 轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等
2021-11-09 17:06:01
30 最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-09 19:20:59
46 军用装备和/航空航天DC母线输入或12V、24V、37.5V、48V、或72VDC的工业生产应用领域;GAIA电源模块MGDSx-100系列以260kHz的高频率固定开关技术,提供绝佳的安全可靠
2021-12-14 14:18:36
1548 不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将
2022-12-28 09:06:27
3119
DC/DC转换器是转变输入电压并有效输出固定电压的电压转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。
2023-02-22 16:43:03
4417 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26
1705
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35
2050 来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。 DC电源模块 一、DC电源模块的分类 直流电源模块根据不同的电源来源可以分为AC-DC转换器和DC-DC转换器两种。AC-DC转换器主要将输入的交流
2023-06-05 11:10:27
1497
电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:28
9117 DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:34
4305 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23
2839
Flex Power Modules推出其PKM7200W系列DC-DC转换器,它们具有16-160 V(185 V/1秒)超宽输入范围,适用于全球的铁路相关应用。在仅为62 x 40 x 13
2023-12-14 09:40:29
1350 直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小
2024-01-04 17:02:04
11510
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
4843 在现代电子设备中,电源管理模块扮演着至关重要的角色。其中,DC-DC转换器作为一种高效的电源转换器件,被广泛应用于各种需要稳定、高效电源供应的场合。那么,DC-DC转换器是如何工作的呢?本文将为您
2024-05-15 15:51:50
4644 广泛应用于各种领域。 AC/DC电源模块:高性能能源转换器的理想选项 一,AC/DC电源模块具有高效率。它能够以高效率将输入电能转换为输出电能,减少能源的浪费。高效率的电源模块可以降低电子设备的功耗,延长电池寿命,减少能源消耗,并对环境产生较小的影响。
2024-05-22 13:43:56
1198
dc-dc转换器的作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压转换为另一种直流电压。DC-DC转换器在许多电子系统中发挥着关键作用,包括便携式设备、汽车电子、工业
2024-06-10 15:35:00
13948 DC-DC电源模块:接收直流电作为输入,然后将其转换为不同电压等级的直流电。这意味着,如果电源来自电池、稳压电源或其他直流源,DC-DC模块可以调整这个电压,无论是升高(升压转换器)还是降低(降压转换器),以满足特定电子设备的需求。
2024-08-12 16:31:46
5698
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省
2025-07-22 11:22:29
602
,广泛应用于电力管理、工业控制、汽车电子等多个领域。DC-DC升压转换器的工作原理DC-DC升压转换器通过开关模式电源(SwitchModePowerSupply
2025-09-02 14:27:28
664
DC-DC电源模块作为电能转换的关键核心器件,在工业自动化、物联网、5G通信、新能源及消费电子等领域具有不可替代的作用。随着技术的不断演进和行业需求的快速增长,选择一款高效、可靠的DC-DC电源模块
2025-09-22 09:20:01
851
