推出100kWh电池组的车型选择,而且负责车辆注册事宜的荷兰车辆认证中心(RDW)已经批准了100kWh电池组Model S和Model X的上路申请。全新的100kWh电池组将使得Model
2016-08-16 18:24:13
994 以及动作只要不超前就算人设崩塌的品牌,怎么可能让特斯拉的拥趸们失望呢? 于是,结合特斯拉此前放出的信号,以及海外媒体给出的蛛丝马迹,咱们就先来一波大胆的猜测,在特斯拉电池日正式引爆之前先睹为快。 [百万英里电池
2020-09-22 09:54:32
4194 电池荷电状态和健康水平的电量计。监视器(模拟前端 (AFE))由于保护功能是所有电池组电子元件的主要功能,一般的电池组器件都配备有某些级别的保护功能。例如,一个电池监视器(模拟前端 [AFE])被
2022-11-17 07:50:27
热管理要求高,一般电流大小可设计在50~100mA之间。 2.3放电电路 当电池组放电时,外接负载分别接电池组正负极BAT+和BAT-两端,放电电流流经电池组负极BAT-、充电控制开关器件、放电
2018-09-28 11:16:48
23.7万元人民币)的起售价确实亲民了一大截。但是考虑到特斯拉此前曾宣布Model 3已经累计获得了超过40万个订单,我天朝人民想要在今年买到特斯拉的可能性是不大了。作为一款精简版的车型,Model 3
2017-07-31 15:31:16
对电池组结构的冲击。 冲击测试设备最高加速度一般为100G。100G是什么概念?一辆电动大巴被时速为50公里的小车撞击时,电池组所受到的加速度约为30G,人类心脏能够承受的最大加速度为50G。4.挤压测试
2019-04-04 06:20:29
下采取干预措施,根据环境温度,电池状态及车辆需求,决定电池的充放电功率,尽量延长电池使用寿命。其次,保证每个单体电池均衡充电,使得电池组各个电池达到均衡一致的状态。要想实现这两大功能,必须使用两种关键
2019-04-28 10:44:53
电池组SOC对于电池组目前电量计实现方法主要有TI的阻抗跟踪、电流积分的库伦计、卡曼滤波、估算的开路电压法,哪个对BMS电量计有了解过的?展开讲讲这四种方法的优缺点
2020-08-26 10:59:54
`描述德州仪器 (TI) 的 bq27411-G1 参考设计是一款易于配置的电量监测解决方案,适用于单节串联锂离子电池组。该器件要求最低配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器
2015-04-02 16:47:37
描述德州仪器 (TI) 的 bq27411-G1 参考设计是一款易于配置的电量监测解决方案,适用于单节串联锂离子电池组。该器件要求最低配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM
2018-12-03 16:27:21
制造商有信心转向新兴的化学材料,从而使电动汽车更具可持续性、更经济实惠。平衡技术除了延长车辆的续航里程,准确的监控对于电动汽车电池组中近 200 个电池的安全性和耐久性也至关重要。如果一个电池的放电速度
2022-11-03 06:47:14
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
的。凌力尔特公司已经推出一款使电池系统设计师能够满足这些苛刻要求的器件。LTC6802 是一个电池组监视器集成电路,能测量多达 12 个叠置电池的电压。LTC6802 还有内部开关,使电池可以单独放电
2019-05-13 14:11:41
Na/S电池用相互交叉串并联的电路连接组成电池组。Na/S电池有电阻高的缺点,所以一旦串联的电池中断后,电池组就失效。ABB公司因而设计出在电池顶端安装一个短路元件,当该单电池失效后就将其短路
2013-06-01 11:01:22
和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。[]()这两款PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能
2023-03-08 17:55:56
加利福尼亚州门洛帕克——2012年3月5日——TE Connectivity旗下的TE电路保护事业部日前发布了一款全新的、可提供智能激活(SA)功能的金属混合聚合物正温度系数(Metal
2017-05-12 09:35:55
小的SOT23-5包中,只有一个外部组件,这使得它在有限的电池组空间中成为一个理想的解决方案。XB5136IS具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压
2019-11-19 19:37:59
高精度电压MOSFET检测电路和延迟电路。XB7608AR采用超小型CPC5封装,仅一个外部组件使其成为电池组空间有限。XB7608AR具有所有的保护功能在电池应用中需要,包括过充电、过放电、过电
2021-04-08 15:38:41
在内的多名高管今年初成立了一家自动驾驶卡车创业公司。 9月份谷歌一辆自动驾驶汽车与其他车辆相撞,司机受伤住院。在加州,另外一辆汽车以每小时30英里(约48公里)速度行驶到一个十字路口,正好遇到红灯
2016-10-25 11:08:31
各位大佬,我是labview入门级菜鸟,拜求各位大佬指导一下基于NI ELVIS||将电池组六路电压显示在labview界面上,该怎么设计呢,主要是硬件及思路
2019-10-24 09:50:27
电动汽车充电。然而,仅此一举还远远不足以提高电动汽车的行驶距离。三星公司另辟蹊径,开发出最新款电动车电池的原型,号称具有卓越的供电能力,可满足汽车行驶相当长的一段距离。三星电子集团电池制造业
2016-01-15 16:34:30
对于目前主流的使用锂离子电池的电动新能源汽车尤为重要。不管车辆使用的是哪种锂离子电池,动力电池都是由一个个小的电池单体通过串、并联的方式组成电池组,再由电池组最终组成车辆的动力电池单元。 而在电池组中
2016-01-22 16:08:53
100英里范围的电动车辆将需要20-30kWh的电池,这取决于车辆的重量、预期使用模式和车辆中的各种系统效率。系统的几个方面将决定电池组电压,包括电动机的总体尺寸和类型、电缆尺寸和隔离要求。多单元电池
2019-07-17 04:45:06
电池组寿命严重缩短. 另外, 由于电池组容量较大, 采用传统的充电方式效率低, 充电时间长, 严重阻碍了电动汽车的推广。 因此, 快速有效安全可靠的充电系统是目前电动汽车行业重点研发的技术。 1 传统
2018-10-10 16:51:53
为主,电池的一致性达不到18650电池的水准。如果电池的一致性达不到要求,大量电池串、并联形成的电池组的管理也将不能让每个电池的性能更好地发挥,而18650电芯可以解决这一问题。 从18650的电芯分析
2017-10-16 09:34:40
。通常电池组中的单体电池的性能直接影响到电池组的整体性能,为了提高电池组的可靠性,其单体电池性能应该保持一致。对于重要设备,需要经常在线监控所有单体电池,即测量单体电池电压。 测量单体电池电压的方法有多种
2012-12-26 14:38:01
支持快充、慢充之外,还搭载了一块太阳能板,这也让它成为了全世界首款支持太阳能充的量产车型。为了这块炫酷的太阳能充电板,普锐斯PHV内置了三组电池组,负责行驶的锂电池组、临时储能的镍氢电池组和为 辅助
2017-06-27 18:26:34
1.特斯拉轿跑技术核心在于:高效率的锂电池技术。2.Model S 参数:2.6S/mkm(百公里) ,GB 660km续航里程,804L储物空间,电池寿命8年或是行驶24万公里。3.特斯拉 S型
2021-08-30 07:13:56
2018-09-05 15:23:58
***彭'S 你好,我公司资质齐全,长期收购新能源汽车电池,回收圆柱电池,回收电动大巴汽车底盘锂电池,,电动大巴电池组,收购库存电芯,回收动力电芯,收购电动车电池模组,收购汽车底盘电池组,收购
2021-12-27 10:33:41
正负极两端的分流放电支路放电,同时将串接在充电回路中的对应单体锂电池断离出充电回路。 2.2主电路及分流放电支路 锂电池组串联充电时,忽略单节电池容量差别的影响,一般内阻较小的电池先充满。此时
2018-09-29 17:15:51
电池数量较多时,单体电池之间一致性相对更差,从而导致BMS和充电机协调配合的充电方法的充电效果差的缺点,以便发挥出BMS和充电机协调配合充电模式的最大效果。这种方法特别适合高电压电池组是由可快速更换
2011-12-14 13:59:05
回收 新能源汽车底盘电池回收价 新能源汽车回收公司新能源电池回收 正规电池回收公司电池组回收动力电池组回收新能源电池组回收软包电池组回收,18650电池组回收圆柱电池组回收铝壳电池组回收汽车电池组回收
2021-12-10 11:46:10
2021-12-11 15:13:09
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收库存锂电池回收库存退役锂电池回收 库存电动大巴电池回收汽车电池组回收 共享单车电池组回收
2021-09-10 16:35:38
动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力电芯回收企业 18650电池回收企业电池回收公司电池回收企业回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池回收新能源汽车18650电池组回收新能源汽车软包电池组 合作热线***
2021-12-16 14:29:43
大巴电池回收汽车电池组回收 共享单车电池组回收动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力电芯回收企业 18650电池回收企业电池回收公司电池回收企业回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池回收
2021-09-24 14:49:25
回收汽车动力电池组回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组回收汽车电池,回收汽车锂电池,回收汽车动力电池块回收汽车电池组,回收汽车动力电池组 ,回收汽车电池合作热线***
2021-12-17 14:32:44
,回收电车动力电池包回收汽车动力电池组 , 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组回收汽车电池,回收汽车锂电池,回收汽车动力电池块合作热线***
2021-11-30 13:47:22
电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收 全国上门收购收购长安/东风/江铃/蔚来/威马/小鹏等新能源汽车电池底盘模组 (长安/东风/江铃/蔚来/威马/江淮iEV/小鹏/广汽/东风/北汽/起亚
2021-11-15 11:47:30
锂离子电池组的硬件监控平台。该平台设计实现的功能包括单体电压/ 温度检测、电池组均衡以及分布式CAN 通信等。 1 电池组监控芯片LTC6802 简介 LTC6802-1 是一款专门用于电池组监控
2018-09-26 15:50:31
四部分构成,电路框图如图1所示。 取电系统是均衡电路的供电,电源取自锂电池组,并提供给低功耗嵌入式处理器与LTC680221芯片。嵌入式处理器时均衡电路的核心,一方面通过SPI接口
2018-10-18 16:33:58
电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。 1、定期检查 定期检查各单元电池的端电压
2011-08-13 15:38:20
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
如何用Simulink仿真光伏电池组,,,
2013-05-13 20:46:45
电池技术发展催生了全新一代的个人电子产品。也得益于技术的进步,电动工具、电动自行车和电动汽车等具有严苛电源要求的产品也有极大的发展。如今随着大规模的使用,电池必须比以往任何时候都安全,高效,和智能
2022-11-04 07:07:56
50英里。电池使用寿命将随着更小巧、更高电压电池的使用而增加。 所有这些应用的一个共性就是电机,它会对电源电压产生有害的瞬态效应,诸如电机反冲和可以高达输入电压两倍的电感尖峰脉冲。如果未相应地设定输入
2018-10-10 16:46:16
离器件的使用。 电动汽车挑战 雪佛兰Volt是第一批生产的电池动力电动汽车(EV),仅靠电池可以行驶近40英里。当电池电量接近低位极限时,可以启动汽油发动机产生额外电能,进而将汽车行驶距离扩大到几百英里。在Volt轿车
2012-12-20 13:56:14
`长期收购新能源电动大巴汽车,电动大巴电池组,电动车电池模组,汽车底盘电池组,18650锂电池,圆柱电池组, 我们将为你提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQQQ752127311`
2021-03-17 10:31:14
2021-08-25 14:06:23
松下EY9200电池组其中有S,—-,+,-这几个端子的作用是什么
2014-05-22 11:17:21
也许现在的你正戴着一款时尚感十足的苹果智能腕表抑或是谷歌智能眼镜,但也许在不久的将来它们变得更加轻巧!近日,由江西理工大学“江西省动力电池及材料重点实验室”研发出了一款相对于传统电池性能更高的可折叠
2015-03-18 12:36:10
。因此,他打算从头来过,设计一款全新车辆。而他原来的电池也就不太适合他的新项目了,但是对于我来说足够用了,并且价钱只有新电池的三分之一。仅仅作为一名低用量用户,我没有接触过最佳的锂离子电池技术,如果选择
2022-11-21 07:03:38
在车辆行驶之初,蓄电池处于电量饱满状态,其能量输出可以满足车辆要求,辅助动力系统不需要工作电池电量低于60%时,辅助动力系统起动:当车辆能量需求较大时,辅助动力系统与蓄电池组同时为驱动系统提供能量
2019-10-28 09:10:58
电池的典型电压/电流值为2.5~3.9V和4~40Ahr。在很多系统中,电池组由36~200节电池串联而成。混合电动汽车中就应用了电池组,其必须提供快速可再充电能力,而且消费者也要求电池组寿命至少达
2011-03-10 11:20:20
随着快递服务需求的快速增长,电动摩托车因其电池容量大于电动自行车和电动踏板车的优势而变得越来越受欢迎。容量越大,行驶时间就越长,这有助于节省时间,并实现更长距离的递送。电动摩托车电池组有多个电压
2022-11-08 07:43:57
的。凌力尔特公司(Linear)已经推出一款使电池系统设计工程师能够满足这些苛刻要求的器件。LTC6802是一个电池组监视器IC,能测量多达12个叠置电池的电压。LTC6802还有内部开关,使电池可以
2019-05-13 14:11:40
随着电动自行车和电动摩托车越来越受欢迎,消费者对电池组的续航能力也提出了更高的要求。德州仪器延长电池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频繁充电。
2019-07-29 08:41:31
一、蓄电池组在线监测的必要性随着蓄电池生产技术的发展和完善,蓄电池组作为重要的储能设备和应急不间断供电电源已经被广泛应用于各行各业。其具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范围广、原材料
2010-10-27 16:00:59
`国外的产品,可以根据对18650电池组的需要,随意搭建容量、电压、电流的电池组,无需焊接。想了解一下各位大侠,对该产品是否有兴趣,150元左右的价格是否能接受? 谢谢!`
2019-03-11 13:41:34
本标准规定了移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标志、包装、运输和储存。 本标准适用于移动电话用锂离子蓄电池(以下简称电池)及蓄电池组(以下简称电池组)。其他移动通信终端产品用锂离子电池及电池组可参照执行。
2018-09-30 15:52:48
锂电池的容器也需要进行准备,以防将锂电池组排列好之后,一移动就会发生变动。将锂电池串进行隔离的材料以及为了更好的固定效果,将每两个锂电池用硅橡胶等粘合物粘连在一起。 将锂电池串联到一起的材料,镍片也
2020-12-24 17:19:34
据外媒报道,特斯拉最近一直在考虑为旗下车辆配备无线热点,从其过去几年的软件代码中可窥得其意图,特斯拉为此引入了新款芯片及模块,上述设备或将支持该功能。特斯拉首席执行官——埃隆·马斯克表示,他正
2017-05-25 18:33:25
设计用于笔记本电脑、可穿戴设备和无人机等,则这种方案不免有些捉襟见肘了。原因是多节电池电量计与单节电池电量计的主要区别是这两种类型从一开始就存在。因此1S和4S电池组的电压自然存在差异,其中1S
2022-11-17 07:38:08
电池芯的过压和欠压监测电池组/电池芯的温度监测另外,可以加入电量平衡和电池容量监测功能以进一步改善用户体验。
2013-07-10 18:54:01
引言 随着电池作为电源使用而日益受到欢迎,又出现了一种同样强劲的需求,即最大限度地延长电池的使用寿命。电池不平衡 (即组成一个电池组的各节电池的充电状态失配) 在大型锂离子电池组中是个
2018-09-26 17:32:40
`一般车辆蓄电池的使用寿命为2-3年,如果维护好的话,用上4、5年也是不成问题的。但我们日常车辆的使用中,一些注意不到的小地方会加速蓄电池电量的消耗,造成车辆无法正常启动,若长期下去,蓄电池始终处于
2017-03-30 09:03:16
汽车和工业设备制造商一般要求电池寿命超过 10 年,这些制造商还会规定所需的可用电池容量。对电池系统设计师的挑战是如何用最小的电池组实现最大的容量。为了实现这个目标,电池系统必须用精准的电子组件
2011-07-14 08:36:04
摘要:本文介绍了一种基于锂电池组均衡充电保护板的设计方案。方案采用单节锂电池保护芯片设计电池保护板,对任意串联数的成组锂电池进行过充、过放、过流、短路保护,充电过程中实现整组电池均衡充电。在
2018-09-28 16:20:34
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:*** V同手机号可免费拿样品测试概述ETA3000是电池平衡IC,可面向上下两串电池组,其可以通过无限级联,实现3节-24节动力电池组
2022-02-19 09:33:41
某个电池的荷电状态达到下限时,下限平衡方法可以延长电池组的工作时间。只要流出电池组的电流低于平均平衡电流,车辆就可以继续行驶,直至耗尽最后一个电池的电量。4.2上限平衡如果某个电池的电压高于其他电池
2018-12-07 10:05:51
一:项目背景:1、根据目前工厂生产锂电池组的组装方式,使用万用表检测锂电池组电池间的压差
2013-10-28 23:53:05
个系列的第1部分,我将深入探讨电池保护。连同下面给出的信息,你一定要看一看上面的选型指南,以帮助你根据电池的大小来选择正确的器件,在这里1S表示1 = 1节串联,2S = 2节串联,等等。保护电池组器件
2018-09-05 15:24:00
2018-09-11 14:49:45
、吸尘器机器人、电动工具、以及电动自行车等。开发人员倾向于使用电压更高电池组来增加充电之间的电池续航能力。目前,无人机的飞行时间被限制在大约25分钟,而电动自行车单次充电后的最大行驶里程可以达到50英里
2018-09-06 15:55:33
概述:LTC6801是一款高压电池组故障监视器芯片。
2021-04-21 07:44:21
太阳能光伏路灯锂电池组工厂,深圳太阳能光伏路灯锂电池组生产厂家-深圳世能和,专注太阳能光伏路灯锂电池组生产研发,ABS防水外壳,高效储能,大容量,使用寿命长,欢迎来厂了解. 深圳世能和电子
2022-05-20 14:24:35
深圳太阳能路灯锂电池组,太阳能路灯锂电池组生产厂家-深圳世能和电子,全新A品电芯组合锂电池组,提供优品质产品,不同的解决方案,可选择尺寸外壳电芯定制,欢迎来厂参观了解. 深圳世能和电子
2022-05-20 14:28:23
海龙外壳山地自行车锂电池组,海龙款山地电动自行车锂电池组生产厂家-深圳世能和电子,使用全新A品电芯生产,防水外壳,适用多种场合使用,高续航,大容量,路程远,厂家供应,欢迎来厂了解. 深圳世
2022-05-25 11:05:09
60v外卖电动摩托车锂电池组,外卖电动摩托车锂电池组生产厂家-深圳世能和电子,提供外卖用的锂电池组,60v的大电容,续航可达35公里以上,高循环次数,使用寿命更长,欢迎来厂了解. 深圳世能
2022-06-10 11:32:27
人们对特斯拉卡车的主要担忧来自它的电池:多数汽车锂电池在充电约1000次后都会开始衰减,因此卡车行驶50万英里之后就需要更换电池。问题在于,卡车电池可能价格昂贵(高达40万美元),所以,除非能够行驶100万英里,否则由此节省的燃油费并不划算。如果无法实现这种进步,特斯拉卡车的销售必然遇到阻力。
2017-11-23 10:18:54
873 据外媒报道,对于电动车主及有意向购买电动车的潜在用户而言,电池衰减成为困扰前者的一大问题。然而,据特斯拉蓄电池组的性能数据显示,目前其性能十分可靠。据最新数据显示,特斯拉车辆的行驶里程数达到16
2018-04-18 01:54:00
3764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/42/wKgZomUMQ2aAVSZJAAASEohMZxE711.jpg)
单元耐力测试的目标从20万英里调整为100万英里(约161万公里),过程中驱动单元几乎不会产生磨损。”划重点:这里所谓“无故障”指的是车辆不会产生影响正常运营的故障。
2019-03-11 16:16:21
1111 特斯拉首席执行官马斯克近日表示,他们制造的Model 3与一辆商用卡车一样具有很长的使用寿命,它的车身和驱动系统可支持它续航100万英里(约160万公里),而电池可支持它续航50万英里(约80万公里)。
2019-04-17 17:17:25
1865 在很短的时间内,特斯拉的行驶里程从30英里大幅下降至12英里。
2019-06-26 14:53:22
2924 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/98/4A/pIYBAF0TFrGAYVk0AAARI3iFNCM645.jpg)
2019年的诺贝尔化学奖揭晓后,约翰·古迪纳夫的研究将人们的视线转向了电池行业的发展,近期,特斯拉宣称已经发明出了能续航百万英里的电池,可供一辆汽车行驶足足76年。埃隆·马斯克的这项技术或将成为未来所需的无人驾驶汽车研发的关键。
2019-11-14 16:11:54
1250 据外媒报道,在未来的零排放车辆技术中,现代继续对轻燃料电池汽车进行探索。该公司的Nexo SUV打破了氢动力汽车单箱氢气最远行驶距离的世界纪录,该车在法国境内行驶了约484英里(约778公里),突破了该车的预计行驶里程。
2019-12-04 17:15:37
3365 据外媒electrek报道,特斯拉通过加拿大分公司就一项新型电池技术申请到了国际专利,该专利可以把特斯拉汽车电池的使用寿命延长至100万英里(约160万公里),而且成本还会更低。
2019-12-27 11:49:51
4995 据外媒报道,特斯拉为Model S和Model X车型生产了一款新型85 kWh电池组。不过,目前尚未清楚该电池组将用于替代旧的电池组,还是特斯拉计划推出新电池组选项。
2020-01-16 11:37:02
4816 据外媒报道,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)电池和储能技术(BEST)中心研发了一款锂离子电池,该款电池不仅很安全、功率高、寿命还可达100万英里。
2020-03-10 16:09:15
3079 据路透社报道,特斯拉的百万英里电池将与宁德时代联合开发,并率先在中国使用新电池。最终,经过改进后的电池还将在北美等其它市场上投入使用。
2020-06-15 17:03:49
2905 据外媒报道,一名特斯拉电池研究人员在最新的测试结果中指出,新电池的充放电循环次数超过了1.5万次,相当于让可供电动汽车行驶200万英里(350万公里)。
2020-10-19 15:27:24
655 去年,特斯拉电池研究员杰夫·达恩(Jeff Dahn)及其研究团队发布的一片论文,展示了最新的锂离子电池技术,可让该电池供电动汽车行驶100万英里。
2020-10-20 10:46:28
813 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/58/o4YBAF-OTsCAMLYWAAGY-X_dO3I448.png)
近日,据美国汽车媒体Electrek报道,特斯拉电池研究员杰夫·达恩(Jeff Dahn)展示了电池最新的测试结果,结果表明,电动汽车中的电池可持续超过15000个充放电循环或相当于电动汽车行驶200万英里(350万公里)。
2020-10-23 11:41:28
456 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/FF/pIYBAF-SUVaAX9pzAAFGFqbC4Uk286.png)
