电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>研究发现通过增加MOF材料可提高氢燃料电池能量密度
收藏
查看更多
车用燃料电池
依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702
燃料电池电堆的设计和制造技术
目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃料电池系统总成本的42%~62%所以电堆的开发对燃料电池推广应用至关重要。
2022-08-18 15:37:033942
2020年燃料电池行业研究及产业链梳理相关资料分享
,在传统工业、交通、 建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。在此背景下,我们认为燃料电池汽车将进入 快速发展的黄金十年,产业链配套的材料、设备生产商将迎来巨大成长机遇。我 们梳理了主要环节如下:1)电堆
2021-06-30 08:10:36
燃料电池实现产业化还远吗?
电能,燃料电池汽车动力更可持续,能效更高,续航能力更强,实现零碳排放。3至-5分钟给电池灌满燃料,便利性更强。不管对燃料电池,还是其主要应用对象燃料电池车,国家的政策都很给力。同时,“十三五规划”也
2017-02-07 08:29:42
燃料电池上甲醇水蒸气重整制研究进展
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池发动机控制器FCE
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
燃料电池和蓄电池混合动力功率控制问题
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
的替代能源。  对于锂电池来说,如果其能量密度能够进一步提高,循环寿命能够更长,则也是一种非常优秀的驱动能源。  挑战  对于燃料电池来说,还有多项技术难题等待解决。例如,铂催化剂的高成本、密封技术的复杂
2018-11-29 11:37:52
燃料电池技术
本帖最后由 luna 于 2011-3-11 14:18 编辑 燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池氧电极催化剂的研究
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计
,目前的燃料电池汽车主要采用混 合驱动模式,即在具有燃料电池的基础上,增加电池或者超级电容作为 辅助动力源。多动力源系统的能量管理策略是整车控制的核心,如何协调 燃料电池和其它电源之间的供能是燃料电池汽车开发中必须解决的问题。详情见附件
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案
的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:。从到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
系统,其活性物质贮存在电池内部,工作时无需加入燃料也无排出废物,与环境只有能量交换而没有物质交换,而燃料电池工作时,燃料和氧化剂由外部供给,因此系统的能量密度主要取决于储系统的储存量,燃料电池能量
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车成本太高成绊脚石?
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
燃料电池重卡热管理研究
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
FCEV的燃料电池发动机的组成
一、FCEV的燃料电池发动机的基本组成 燃料电池发动机是FCEV主要的电源,一般由多个单体燃料电池组成。燃料电池的单体电池的电压一般在1V以下,即使采用串联的方法来提高输出电压,需要串联大量的单体
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟燃料电池在车辆中的应用
LabVIEW软件模拟燃料电池在车辆中的应用 在追求持续能源的时代,燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
上海国际能基础设施及燃料电池
`上海国际能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一,备受
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,燃料电池有何优势?
与传统的石化燃料相比,燃料电池有何优势?燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
关于直接甲醇燃料电池的制造成本
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
如何提高电池系统的能量密度
提高电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
如何去开发一种基于探PowerECU燃料电池控制系统
基于探PowerECU燃料电池控制系统开发内容如下:1、主控系统选型。2、完成PowerECU硬件原理和架构设计,完成设计方案的论证、仿真与方案确认。;3、完成PowerS12软件架构
2021-09-13 08:00:56
燃料电池你的了解有多大
他装置中,完整的能量存储增进了燃料电池系统从而提供快速瞬变反应。当与电网结合,能量存储就是两个连续电源之间的“电桥”。 在一个单机燃料电池系统中(一个独立于电网的系统),燃料电池可以传输负载所需
2013-04-27 14:34:27
德国高温燃料电池创世界纪录,寿命7万小时!
成员博尔特教授表示:“这一纪录首先证明,我们研发的材料可以在如此长时间下有效工作,但要想在汽车发动机700摄氏度高温环境下工作,对电池材料的应用还有许多挑战。”  利希研究中心研发固体氧化物燃料电池(SOFC)已有20多年,并已获得95项专利。
2016-01-06 16:35:31
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
桥式电力在燃料电池后备系统的应用
可靠性远大于发电机。随着转换技术的发展(从碳氢化合物中提取),一个联合供暖供电燃料电池可由天然气充电,天然气可通过管道输运进设备,胜于瓶装确保24/7动力实用性且无需运输柴油机燃料
2019-05-13 14:11:34
氢氧燃料电池可分几种类型?
电流密度小。  2.培根型燃料电池:属碱性电池、氧电极都是双层多孔镍电极(内外层孔径不同),加铂作催化剂。电解质为80%~85%的苛性钾溶液,室温下是固体,在电池工作温度(204~260°C)下为液体
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池有什么优点?
氢氧燃料电池电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用
  氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料),向正极供给氧化剂(氧气)。在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
污水尿液能发电——微生物燃料电池技术获突破
,又能净化水质、又能发电的微生物燃料电池一旦出现,将有望把污水处理变成一个有利图的产业。Bruce Logan教授认为,未来污水处理厂通过使用微生物燃料电池不仅可以满足自身用电,还能向外输电。虽然目前
2013-12-03 12:34:24
用于便携式电源的环保燃料电池
具有的弱点,同时实现了大幅轻量化、大功率化以及安全性。大幅度地提高了在无法使用AC电源的场所中确保电源的利便性。 燃料电池与以往的蓄电池和充电电池相比,实现高效化和小型轻量化,因此未来的普及以及市场
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池有什么优点?
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析
和峰值功率密度分别达到142.6mA/cm2,39.5mW/cm2。  本文对直接甲醇燃料电池空气阴极的单电池性能进行了分析,通过对阴极空气走向的讲解,对整体工作过程进行了梳理。在分析的过程中,希望读者能够按照文中的思路进行思考,跟随引导对直接甲醇燃料电池有进一步的了解。
2015-12-29 17:10:40
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池的原理是什么?
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
第一个自我充电的燃料电池系统
第一个完全自我充电的燃料电池技术,发布地点在巴塞罗那[展台7IZ19(7号大厅,创新区)]。该技术旨在在任何地点,无论是否离网,还是缺乏可靠电力或极端气候的位置,都为移动网络提供可靠的备用电源。这个功能齐全
2011-03-10 13:49:42
车用燃料电池升压DC-DC测试
燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以燃料汽车为例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
2019-06-18 06:20:49
质子交换膜燃料电池
质子交换膜燃料电池 燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池通过
2009-11-03 09:31:5323
直接甲醇燃料电池
直接甲醇燃料电池 直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)是属于质子交换膜型燃料电池的一种,以高分子材料为质子交换用的电解质,不用氢气而用
2009-11-04 09:29:3513
甲醇燃料电池放电效能之研究
甲醇燃料电池放电效能之研究摘 要本文针对直接甲醇燃料电池模块进行放电效能之测试,包括甲醇燃料温度变化,甲醇燃料入口压力变化与长时间放电功率稳定性之实验分
2009-11-04 10:37:1520
直接甲醇燃料电池2
直接甲醇燃料电池2 直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)是属于质子交换膜型燃料电池的一种,以高分子材料为质子交换用的电解质,不用氢气而用液
2009-11-09 10:46:4019
燃料电池发电装置能量管理控制系统设计
针对燃料电池动态响应上的不足,本文探讨了燃料电池发电系统中的能量管理设计方法,重点讨论了能量管理控制系统的结构和控制器的设计。建立了5kW 燃料电池发电系统,通过实验
2010-02-21 17:04:3922
燃料电池的发展
燃料电池的发展 1    概述     随着电子产品小型化的进展,当前锂离子电池能量密度,已经不能满足便携式笔记本电脑、移动电话、PDA等
2009-07-06 08:28:45469
#硬声创作季 能与燃料电池:01-6.7金属N-H体系储材料
燃料电池电池/bms
Mr_haohao发布于 2022-10-20 13:26:21
#硬声创作季 能与燃料电池:01-1.7的循环利用-3
燃料电池电池/bms
Mr_haohao发布于 2022-10-20 13:32:03
#硬声创作季 能与燃料电池:01-1.7的循环利用-2
燃料电池电池/bms
Mr_haohao发布于 2022-10-20 13:32:47
燃料电池,什么是燃料电池
燃料电池 燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945
燃料电池的分类
燃料电池的分类 燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151
碱性燃料电池
碱性燃料电池   碱性燃料电池(AFC)   碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:221052
磷酸燃料电池
磷酸燃料电池 磷酸燃料电池(PAFC)   磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20804
燃料电池原理
燃料电池原理 氢燃料电池原理图 氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:5420587
燃料电池技术
燃料电池技术 近几年我国燃料电池研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666
燃料电池种类有哪些?
燃料电池种类有哪些? 燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池
2009-11-02 15:25:582329
硼氢燃料电池(DBFC电池
硼氢燃料电池(DBFC电池) 硼氢燃料电池(directborohydridefuel cell DBFC) 日本发明家称,一种比传统工艺更简洁、可以提供更大能量
2009-11-06 10:51:053672
燃料电池
燃料电池   燃料电池是将所供燃料的化学能直接变换为电能的一种能量转换装置,是通过连续
2009-11-09 10:18:54519
再生型燃料电池
再生型燃料电池    再生型燃料电池的概念相对较新,但全球有许多研究小组正在从事这方
2009-11-09 10:22:52606
燃料电池汽车
燃料电池汽车   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池能量通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384
将离子导电率提1亿倍 燃料电池材料探秘
将离子导电率提1亿倍 燃料电池材料探秘           西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质
2009-11-13 15:37:29448
燃料电池工作原理
燃料电池工作原理     燃料电池是将所供燃料的化学能直接变换为电能的一种能量转换装置,是通过连续供给燃料从而能
2009-11-14 09:26:511029
燃料电池汽车
燃料电池汽车 什么是燃料电池汽车?   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池能量通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775
燃料电池测试系统研发现状介绍
燃料电池测试系统研发现状介绍 摘要:本文系统介绍了国内外燃料电池测试系统的研究现状及发展水平.测试系统的基本理论。从测
2009-12-19 09:31:58672
什么是燃料电池
什么是燃料电池  燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:0914276
燃料电池发电系统结构框图
燃料电池发电系统结构框图 系统中能量流图如图10 所示,在燃料电池的输
2010-02-22 10:08:243975
燃料电池前景光明 硅制能量单元亮相
燃料电池前景光明 硅制能量单元亮相 美国Bloom Energy公司近日推出新型燃料电池――兴盛服务电池(Bloom Server),它是由硅元素制成的
2010-03-02 08:52:431191
燃料电池是如何构成
燃料电池是将所供燃料的化学能直接变换为电能的一种能量转换装置,是通过连续供给燃料从而能连续获得电力的发电装置。由于其具有发电效率高,适应多种燃料
2010-06-02 11:33:321021
燃料电池原理研究
  1 引言   镁燃料电池具有比能量高、使用安全方便、原材料来源丰富、成本低、燃料易于贮运、可使用温度范围宽(–20℃~80℃)及污染小等特点[1]。作为一种高能
2010-09-14 17:31:408235
微型燃料电池研究与发展
摘要:分析了为什么研究和发展和发展微型燃料电池;对微型燃料电池在一些知名研究所、大学和公司的最新研究动态进行了详细介绍,重点讨论了微型燃料电池的结构设计、加工过程以豚它们的应用;最后提出了微型燃料电池进入商业化须要重点解决的技术问题及其发
2011-02-22 02:10:5231
燃料电池氧电极催化剂的研究
摘要:燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度等重要参数。文章针对影响燃料电池
2011-02-22 16:49:5445
汽车用质子交换膜燃料电池性能实验研究
摘 要:对可用于汽车动力源的氢氧质子交换膜燃料电池的性能进行了实验研究;通过测定电压电流密度曲线等方法研究了质子交换膜燃料电池的性能特点以及电池温度对电池性能的影响;对汽车启动阶段质子交换膜燃料电池的压力特性进行了实验研究。 关键词:质子交换膜
2011-02-24 15:10:2127
燃料电池汽车有哪些
燃料汽车是指以“氢”为主要能量为汽车电机提供动力的原料,氢燃料电池的原理是把氢输入燃料电池中,氢原子的电子被质子交换膜阻隔,通过外电路从负极传导到正极,成为电能驱动电动机;质子却可以通过质子交换膜与氧化合为纯净的水雾排出。
2017-11-23 11:40:0118370
电池燃料电池能量密度瓶颈分析
相比于锂离子电池而言,燃料电池能量密度并不取决于燃料电池电堆本身,而取决于其携带的氢气量。
2017-12-05 09:47:1523389
基于PEM燃料电池流场板性能综合
L材料流场板、点状流场板、网状流场板及蛇型流场板等,其中对蛇型流场板做了较详细的介绍。这将为燃料电池研究和设计提供参考。
2017-12-21 16:31:5411
英国研发低成本碳基电催化剂可有效提升燃料电池能量密度
英国萨里大学与伦敦玛丽王后大学的研究团队制作低成本碳基电催化剂,该产品可被用于阴离子交换膜燃料电池,该款催化剂有助于将燃料电池能量密度提升至703mW/cm2。相较之下,该领域早前的能量密度仅为50 mW/cm2。
2017-12-27 10:23:413849
燃料电池技术是什么_燃料电池技术优缺点
本文开始介绍了什么是燃料电池燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422
燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车优缺点
本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139
阴、阳极加湿对质子交换膜燃料电池影响
阴、阳极气体相对湿度是对质子交换膜燃料电池( PEMFC)性能影响最为重要的因素。通过建立一个三维直流道质子交换膜燃料电池单体模型,运用数值模拟方法研究了反应气体相对湿度对PEMFC性能
2018-03-09 14:27:314
苹果燃料电池新专利,在便携设备中应用燃料电池
这项专利申请标题为“为便携式计算设备供电的燃料电池系统”。苹果表示,消费者开始越来越注重使用可再生能源。燃料电池在技术上具有竞争力,因为其能量密度很高,相对于传统电池可以在同样的体积下提供更多能量
2018-09-09 10:42:001411
Nature:助力燃料电池催化剂!
Nature:助力燃料电池催化剂! 最近,上海交通大学材料科学与工程学院邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得重要进展。
2018-09-15 00:53:005536
什么是氢燃料电池
燃料电池通过燃料(氢)转化为电来通过化学反应产生电力的装置。虽然燃料电池电池都被认为是电化学电池并且由相似的结构组成,但是燃料电池需要连续的燃料和氧气源来运行; 类似于内燃机需要连续流动的汽油或柴油。
2019-08-23 15:23:1224411
直接碳燃料电池的工作原理_直接碳燃料电池的优点
直接碳燃料电池(DirectCarbONFuelCell,DCFC)是一种以碳及其衍生物为燃料燃料电池,具有能量转换效率高、环境友好(无SOx和NOx排放,无噪音污染)、燃料适应性广等突出优点,是具有广阔应用前景的燃料电池
2020-01-08 09:26:513671
创新聚合物材料让氢燃料电池产生更高能量
纽约大学坦顿工程学院研究人员打造了一种创新聚合物材料,能够让氧气大量输入电池的电极反应区,让氢燃料电池产生更多能量
2020-03-18 16:21:542652
怎么提高电池系统能量密度
提高电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。 提高电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料 使用不同的有机化学品管理系统
2022-12-23 13:20:57745
如何提高电池系统的能量密度
提高电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高电池系统能量密度的方法1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统,你可以改变特定的能量
2020-12-25 19:35:13748
一种用于高能量密度软包电池的实用性MOF材料改性的9 μm厚的隔膜
使用比常规隔膜(> 20 μm)更薄的隔膜将提高电池能量密度和比能量。然而,较薄的隔膜增加了锂离子和锂金属电池中形成的锂枝晶造成内部短路的风险。
2022-11-12 09:19:26799
【虹科案例】虹科数字化仪在氢燃料电池测试中的应用
改进氢燃料电池技术的应用ZBT用于移动应用的两种不同燃料电池燃料电池将在减少碳排放方面发挥重要作用,特别是在汽车、重型卡车和公共汽车等移动应用中。唯一的排放物是水蒸气,燃料是丰富的氢气,它可以通过
2022-10-18 14:44:05333
燃料电池膜电极密封材料解析
的密封材料燃料电池性能和稳定性方面起着重要的作用。本文将详细解析燃料电池膜电极密封材料的特点、挑战和最新的研究进展。 首先,让我们来了解燃料电池膜电极密封材料的特点。膜电极密封材料需要具备一定的导电性和气密性,
2024-01-18 11:43:34211
已全部加载完成
