电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>芬兰一公司研发出新型回收工艺 锂离子电池回收率可提高至80%以上
收藏
查看更多
新型智能锂离子电池充电控制器LTC4007应用设计
  摘要:可充电锂离子电池充电器在生活中应用广泛,本文介绍了Linear公司推出的新型智能锂离子电池充电控制器LTC4007,该控制器能对多节锂离子电池进行大电流充电控制,且提供状态标示接口,便于
2018-11-29 11:12:25
电池堆栈监控器可以提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
锂离子动力电池隔膜浅谈
、封装材料等这五个部分组成。下面我们就来谈谈锂离子动力电池隔膜的制备及技术要求。  隔膜的功能和技术要求  电池隔膜是类多孔隙薄膜,在吸收电池电解液后,隔离正、负极以防止短路。同时给锂离子电池提供
2018-10-10 15:23:39
锂离子电池SEI膜的性能影响
锂离子电池电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
锂离子电池主要有哪些类型
锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4)电池次性二氧化锰锂离子电池等。  苏州三元锂电池企业在哪?  苏州南方钜大电池有限公司
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池保护IC定义和工作原理
生产工艺。他们生产的电池不会安装保护电路,并且通常在质量方面经过认证。同样值得注意的是,并非每个锂离子电池都应该配备保护电路和保护IC。电池组可以共用个保护电路,这样不会给保护电路带来负担,也不会影响其功能。希望您能发现本文有用。
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项
Mosfet失效的.手机落入水中,在记得吹干手机主板的同时,也要对锂离子电池进行晾干处理,但不要用电吹风吹干.高温(60度以上)对锂离子电池是有害的.  很有趣的是第点.有兴趣的网友可以根据锂离子电池保护
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池充放电基础知识
。这些电池必须储存在个阴凉的地方,那里的温度可能在520摄氏度之间。使用锂离子电池时应注意的事项这些电池在短路时会着火,所以它们的终端绝不会因为错误而短路。即使连接到电路上,也要注意它们的终端不会因为
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池充放电安全及38.3认证标准
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
锂离子电池充放电安全及电池检测设计
加装保护电路,然而在选择优质的充电器或移动电源时,这仍然是项重要的考量因素。  锂离子电池充电器首重安全  充电器是将电池其额定电压的设备,而锂离子电池充电器必须具备以下几点特性:  .可提供固定
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池充放电设备的保护
  锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池没有保护电路
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池充电的问题
我在淘宝上买了锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
锂离子电池厂家推荐分享
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程、 原理1.0 正极构造LiCoO2(钴酸锂)+导电剂+粘合剂(PVDF)+集流体(铝箔)   &nbsp
2010-09-06 11:57:53
锂离子电池和锂电池的区别
  很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池太阳能充电器设计
的小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。般而言,这些设备都使用再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池有哪几种保护?
锂离子电池种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池电解液有机溶剂的发展趋势
尽管存在着低温性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶剂电解液仍是目前广泛用作商品化锂离子电池的液体电解质,尚无其它溶剂可以取代。为了寻找性能更优良的替代溶剂,方面可以开发含硼、含硫的新型溶剂体系
2013-06-17 10:55:57
锂离子电池的优缺点及其发展
锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
锂离子电池的充放电【精美图解】
MOSFET关断,实现锂离子电池的过充电保护。如果8节电池中的某一节电池发生过放电时,则由与该电池相连接的S-8204B的DOP端子向另个S-8204B芯片的CTLD端子发出过放信号,改变其DOP端子的状态
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
锂离子电池的制造概述
制造过程。下线调理步骤中的电池化成和测试不仅对电池寿命和品质产生极大影响,还是电池生产工艺瓶颈。图1. 锂离子电池制造过程就目前的技术来说,必须在电池单元级完成化成,这可能需耗时数小时甚至数天,具体
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
锂离子电池的工作原理和使用注意事项
以上是小编为大家介绍的锂离子电池工作原理,下面为大家介绍下锂离子电池的使用注意事项。 对电池来说,正常使用就是放电的过程。锂电池放电需要注意几点: 第,放电电流不能过大,过大的电流导致电池内部发热,有
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池的性能
对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池的最基本知识
1/10C(约80mA)时,认为接近充满,可以终止充电(有的充电器到1/10C后启动定时器,过定时间后结束充电)。 锂离子电池在充电或放电过程中若发生过充、过放或过流时,会造成电池的损坏或降低
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池的最新正极材料:掺锰铌酸锂?
新型电池新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
锂离子电池种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池的类型
正极焊接在起引出,负极也焊成起引出。新代的聚合物锂离子电池在形状上做到薄形化 (如广州东莞某公司ATL生产的电池最薄可达0.5mm,相当于张卡片的厚度)、任意面积化和任意形状化,大大提高电池
2013-05-17 10:21:06
锂离子电池的设计
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池集成保护电路的基本功能
流监测:过电流监测电路可防止FET的损坏,并可进行短路保护,以及确保搬运时的安全性。锂离子电池(锂电池)采用集成保护电路,提高锂离子电池的安全性和可靠性,并可延长锂离子电池的使用寿命。在锂离子电池
2013-05-24 10:54:13
锂离子电池黏结剂
。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺般采用刮刀或辊涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的厚度。锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
ADI锂离子电池测试设备的解决方案
锂离子电池容量,需要精确测量充电和放电两种模式下的电流和电压。结合系统中的精密ADC、DAC和其他器件,ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案实现高精度测量和设定。  低系统成本
2020-07-09 10:46:41
TP4056锂离子电池充电模块
描述TP4056锂离子电池充电模块。T 是 TP4056 锂离子电池的 GERBER 文件。这是原始模块的副本。PCB
2022-08-01 07:57:09
[分享]动力锂离子电池的现状
本土企业相结合的合资企业的形式出现。天津双公司是其中的代表。5、与电动自行车或者电动汽车相配套而进行的动力锂离子电池生产的企业。澳柯玛新能源公司、比亚迪、浙江万向等是其代表。6、此外,越来越多的电池
2009-09-04 15:52:18
[讨论]关于锂离子电池行业现状及前景的探讨
关于锂离子电池行业现状及前景的探讨最近看了篇关于锂离子电池的报告目录(中国锂离子电池产业链市场调查及投资分析报告),对产业链有个基本的介绍;报告的链接是:http
2008-12-30 11:18:57
[讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到些关于聚合锂离子电池些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
自放电很低,般可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂离子电池存放在低温的地方,不失为是个很好的方法。    2、锂离子电池在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分
2016-08-18 20:16:35
充电器自动识别1-4节锂离子电池?
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
动力锂离子电池原材料
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版  这个网址中看到了篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以起参考下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
动力锂离子电池安全技术的进展
本帖最后由 liubtutu 于 2013-6-17 10:30 编辑   锂离子电池安全设计制造、PTC限流装置、压力安全阀、热封闭隔膜及提高电池材料的热稳定性等常规方法,有其局限性,只能在
2013-05-29 10:23:24
动力锂离子电池的安全性
安全问题,日本索尼公司从全球招回约百万只笔记本电脑用电池。手机电池爆炸起火事件也偶有发生。将单体电池容量10A·h甚至100A·h的锂离子电池用于电动自行车、纯电动车、混合电动车和电动工具等作为动力电源
2013-05-25 10:54:58
四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
锂离子电池被过充电,电池管理系统会将整个串联充电电路切断,也就使得其他99只电池无法充满电,从而整个电池组放电容量也就只有80Ah。电池厂家出厂时测试容量时是将单体电池先恒流充电再恒压充电,然后恒流放
2011-12-14 13:59:05
基于锂离子电池的过充保护方案
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
多节锂离子电池的充放电保护
2011-09-28 14:55:33
如何保证锂离子电池安全的设计
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
如何实现锂离子电池充电器自动重启解决方案
那个大神能介绍款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
如何自制手机锂离子电池充电器
上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用般的充电器对其充电,必定会因过充电而损坏。因此,锂离子电池的充电器必须符合
2021-05-14 06:22:40
如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
波音787起火事件,再看锂离子电池安全
坠毁,美国国家运输平安委员会在事故调查中发现,这架飞机携带了“不可胜数”的锂电池。几次事件都有锂离子电池的影子。 而关于播音787飞机起火事件,美国国家运输安全委员会主管赫斯曼说:目前可以确信的是,
2013-05-24 17:57:46
电动摩托车16S-17S锂离子电池组怎么样?
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
电动汽车用磷酸铁锂离子电池的PNGV模型分析
`以国产新型150Ah磷酸铁锂离子电池为研究对象,分别对其在0和30度的PNGV模型参数进行了辨识将其内阻参数与电池直流内阻进行对比分析,考核了磷酸铁锂离子电池的PNGV模型在FUDS工况循环下
2011-03-11 11:38:28
聚合物锂离子电池的构成
锂离子甚至是锂离子电池存在误解。对于聚合物锂离子电池而言,首次使用时不必要充电12h或以上,充满电就可以了,般也就2~3h。
2013-06-06 11:49:04
锂空气电池未来或击败锂离子电池
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属锂做负极,在正极端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池半,其重量也减半。这
2018-10-09 10:28:23
中科院化学所成功研制出新型高性能锂离子电池负极材料
中科院化学所成功研制出新型高性能锂离子电池负极材料 锂离子电池是目前能量密度最高的绿色二次电池,已广泛应用于笔记本电脑、手机、摄影机等消费电
2008-11-26 08:20:10645
锂离子电池原理
锂离子电池原理 锂离子电池简介 锂离子电池的主要构成 (1)电池盖 (2)正极----活性物质为氧化钴锂 (3)隔膜-
2009-08-23 12:42:191568
磷酸铁锂——新型锂离子电池正极材料
磷酸铁锂——新型锂离子电池正极材料 锂离子电池的性
2009-10-27 16:25:371047
锂离子电池的使用常识
锂离子电池的使用常识 1.锂离子电池充电 对锂离子电池充电,应使用专用的锂离子电池充电器。 锂离子电池充电采用“恒流/恒
2009-10-27 16:37:44772
锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程  锂离子电池原理及工艺流程一、 原理1.0 正极构造  LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(
2009-11-02 15:10:07699
废旧锂离子电池回收处理技术
废旧锂离子电池回收处理技术 摘要:通过介绍废旧锂离子电池的构成及近年来废旧锂离子电池回收处理技术的研究进展,综述了目前
2009-12-07 08:41:152173
铅蓄电池回收工艺流程图
铅蓄电池回收工艺流程图 废蓄电池进入回收过程后,回收过程可分为三个阶段: (1)废铅酸蓄电池的拆解 规范化的再生厂家的铅酸蓄
2009-12-07 08:57:5114013
锂离子电池回收处理工艺流程图
锂离子电池回收处理工艺流程图 锂离子电池是目前世界上技术性能最好的可充电化学电池,具有工作电压高、比能量大、循环寿命长、
2009-12-07 09:04:306929
锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程 一、 原理 1.0 正极构造锂离子电池原理及工艺流程 航模锂电池 高倍率锂电
2009-12-15 11:00:462789
松下研发出大容量锂离子电池
松下研发出大容量锂离子电池
2009-12-28 08:44:23599
松下研发出大容量锂离子电池
松下研发出大容量锂离子电池 中投顾问提示:日本松下电器产业公司日前开发出新型锂离子电池,其容量达4安时,可应用于电动汽车
2010-01-26 08:33:13678
Axeon公司开发新的锂离子电池
Axeon公司开发新的锂离子电池堆   欧洲最大的锂离子电池系统供应商Axeon公司于2010年2月3日宣布,将为英国电动汽车公司制造的
2010-02-06 08:33:50544
住友大阪水泥公司锂离子电池发出锂锰磷酸盐材料
住友大阪水泥公司锂离子电池发出锂锰磷酸盐材料 日本住友大阪水泥公司(SOC)于2010年3月20日宣布,为锂离子电池用作阴极开发成
2010-03-23 08:48:43552
新日本电工研发出新型高容量正极锂离子电池
据外媒曝,新日本电工研发出专门针对延长车载用锂离子电池寿命的正极材料,同时满足电动汽车高容量蓄电的需求。此电池材料使用锰酸锂,相比过往产品电池寿命增加将近三成。
2016-07-27 19:12:091002
东芝研发新型锂离子电池 充电6分钟续航320km,是传统锂离子电池的三倍
东芝官方研发一种新型锂离子电池,可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。
2018-01-24 10:25:376611
锂离子电池回收现状
锂离子电池中使用的一些材料不仅含有Cu、Co和Ni等重金属,还含有电解液和隔膜等有机化学品。据报道,4000 t的废旧锂离子电池中含有1100 t的重金属以及超过200 t的有毒电解液,这些有毒物质对生态系统和人类健康构成了严重威胁。
2019-01-20 10:03:5812581
美国锰公司将与美国能源部合作开展电动汽车锂离子电池材料回收项目
美国锰公司American Manganese Inc.(证券代码“AMY”)宣布,公司成为美国关键材料研究所(CMI)的成员之一,将与美国能源部(DOE)合作开展电动汽车锂离子电池材料回收项目。
2019-04-11 17:08:532654
废旧动力电池回收 大众剑指97%回收率
根据大众集团的预估,目前电池组的原材料回收利用率为53%,而上述试点项目可将其提升到72%。大众集团相信,未来10年内,该集团能将电池组原材料的回收利用率提升到97%。
2019-04-15 17:37:313621
大众采用哪两种回收方法进行电池回收
据外媒报道,在美国,有99%的铅酸汽车电池都是可以回收的,是回收率最高的产品之一。虽然电池耗尽之后,可以购买新电池进行替换,但是,旧电池也可以粉碎或熔化,重复利用其原材料。
2019-05-13 15:46:221201
电路板回收设备的特点_电路板回收设备的结构原理
电路板回收设备(高压静电分离型) 是结合国内外先进技术所研制出来的。该设备采用了先进的物理法回收工艺;所研制的破碎机和高压静电分离等设备创新性强,其资源化的处理工艺路线先进合理。该设备能对各类废旧
2019-07-12 16:50:342806
欧洲3家企业联合欧盟出资创建动力电池回收利用项目
埃赫曼、巴斯夫和苏伊士集团将与欧盟创建的EIT原材料组织共同出资470万欧元,投入由这三家公司创建的“ReLieVe”电动汽车锂离子电池回收项目。该项目旨在开发一种创新的闭环工艺,从电动汽车中回收锂离子电池,并利用回收电池材料在欧洲生产新的锂离子电池
2019-09-16 09:20:552401
Li-Cycle宣布已完成首次回收锂电电池材料的商业交付 并表示能够回收80以上的元素
近日,加拿大的锂循环回收公司Li-Cycle宣布,它已经完成了首次回收锂电电池材料的商业交付。Li-Cycle表示能够回收锂离子电池80以上的元素。同时,Li-Cycle的Kunal
2020-03-23 14:46:00758
日本在锂离子电池回时收遇到的安全问题
日本一个调查显示,电池回收的过程中,锂离子电池回收设施处与不可燃垃圾混合导致的事故数量正在增加。
2020-04-23 22:16:44472
美国研制电池环保回收方法,未来可用于制造和回收锂离子电池
据外媒报道,美国弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech)的研究人员展示了一种绿色、可持续性的锂离子电池(LIB)制造方法,能够在电池电极生产和回收过程中不使用有害的有机溶剂。
2020-06-02 11:39:482474
特斯拉正式上线电池回收服务_逐渐完善回收网络
日前,特斯拉正式上线了电池回收服务,可以处理“不再满足客户需求的任何电池”,报废的锂离子电池均不会做填埋处理,可100%回收利用。
2020-09-15 11:11:071910
锂离子电池回收的问题以及解决方案
导读:对于电池制造商来说,回收利用设计并不是优先考虑的重点,但是确实存在解决方案。锂离子设备的回收在技术上是可行的,但需要改进其业务案例才能开始。 锂离子电池回收的日益严峻的挑战应在设计阶段
2020-10-29 17:16:112450
锂离子电池回收设计的重要性和主要方案
2020-10-30 12:30:59740
储能锂电池成为无碳经济过渡的核心部分,促进锂离子电池回收利用
导读:上周,欧盟委员会宣布计划为欧洲发展中的电池行业实施可持续性标准。咨询公司Circular Energy Storage于本月发布了一份有关锂离子电池寿命周期和回收经济学的报告,其调查结果
2020-12-17 16:48:101481
Li Cycle公司将建成北美最大的锂离子电池回收
,N.Y.)投资1.75亿美元兴建一座工厂,其原址是伊士曼-柯达(Eastman-Kodak)综合大楼。建成后,它将成为北美最大的锂离子电池回收厂。 该工厂的最终产能为25公吨的原料,通过公司的零废水
2021-02-01 17:24:033865
锂离子电池的工作原理与制造工艺
锂离子电池是最早、最成熟、最稳定的锂离子电池型号,其具有制造自动化水平高、电池一致性好、单体能量密度高、散热性好等优点。下面海芝通锂电池厂家在这里跟大家一起说说18650锂离子电池的制造工艺流程,分析各流程的管控要点及其对电池电性能的影响,为锂离子电池应用提供重要的参考。
2022-07-07 17:35:057044
电池管理系统赋予锂离子电池新的生命
锂离子电池的当前应用正在许多工业市场中扩展。它们的使用使得有必要重新使用和回收电力存储技术。Panasonic Corporation 开发了一种新的电池管理解决方案,可测量电化学阻抗,使其能够评估
2022-08-01 18:22:11405
石墨烯作“点金石”,解决电子垃圾回收率低的问题
联合国 2020 年发布的报告显示,全球在上一年度共产生了5 360万t电子垃圾,在5年内增长了21%,其中仅有17.40% 被回收。极低的回收率导致了电子垃圾中所包含的铜、铁、锌等普通金属、稀有金属和贵重金属的极大浪费。
2022-11-17 09:38:23471
锂离子电池回收变得简单
本应用笔记介绍如何从旧设备中回收锂离子(Li+)电池,以用于其他电子设备,如玩具。这一切都可以在不需要微控制器(或所需的软件)的情况下完成。一个挑战是这些旧设备中的电池充电器通常不能重复使用。设计人员需要创建自己的充电器电路,本应用笔记将详细解释如何创建。
2023-04-18 11:57:33785
高效环保低成本!回收锂离子电池活性材料新策略
锂离子电池是电动汽车的主要动力源,经过5~10年的服务,预计到2025年全球累计报废LIBs将达到46.4万吨,这使得它们的回收利用成为紧迫任务。
2023-08-07 09:32:54384
5000吨废旧锂离子电池回收生产线全面投用!
近日,兰州金川金科资源循环公司5000吨/年的废旧锂离子电池回收生产线已全面建成投用,电池回收的预处理系统和湿法系统均全面投入生产。
2024-03-08 15:38:58192
已全部加载完成
