电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何获得简易的非磁性AC/DC电源
如何获得简易的非磁性AC/DC电源
收藏
查看更多
AC-DC电源设计要点剖析
磁性元件设计、功率半导体选择、PCB版图、散热器选择以及控制器特性,所有这些都必须完全协同工作,才能成功实现一个在大负载范围上可获得高效率的小型AC-DC电源设计。对于一个特定应用,根据系统的具体要求,可能有一个以上的理想解决方案
2013-06-18 10:57:5518232
AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318
高效、快捷的AC/DC电源测试方案详解
  电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源DC/AC电源DC/DC电源AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。
2020-02-05 15:30:597102
AC/DC小功率电源模块的应用场景
不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-09-16 09:58:061695
AC-DC电源管理芯片
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
AC-DC电源管理芯片介绍
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源设计不可不知的要点
的不对称半桥DC-DC转换器,如图1所示。  表1.小型AC-DC电源设计规格    表1中的规格是对全部设计要求的简单小结。主要设计目标如下:  1.在尽可能宽的范围上获得最大效率。  2.实现尽可能小的设计尺寸。  3.散热器的使用和尺寸最小化。
2019-03-08 06:00:00
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC电源原理图设计
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC/DC恒流LED驱动电源电路
PIC12F752 AC / DC LED驱动器,PIC12F752 AC / DC反激式电源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可调光
2020-05-20 08:33:25
AC/DC的基础
AC/DC电源时,设计电路上以AC/DC转换器用IC为中心会较为实际。另外,该电路的控制IC是安装在基板背面下方正中央旁边。虽然SOP8是非常小的封装,但除了控制功能外,还具备了多种保护功能。关键要点
2018-11-28 14:26:27
AC/DC的基础
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
AC/DC的基础
,“从送电网传送过来的是AC,但因为相当于电子产品心脏的电子电路,是以DC驱动的,因此如果不将AC电压转换成DC电压,将无法启动电子产品”。以上是回答。相信大家会觉得“这样的话,一开始传送DC电源不就
2018-11-28 14:23:55
AC/DC转换的基础
DC上,除了输入为高电压的特例外,和普通开关式DC/DC转换相同。・设计AC/DC转换电路时,会同时设计变压器。・板载设计时,使用AC/DC电源用IC优点很多。・要处理高电压,必须确实执行保护和安全
2018-12-03 14:25:41
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v,什么原因
2022-04-20 22:25:08
ACDC有什么不同中港扬盛分析
`关于变频电源的原理我们都知道,变频电源是将市电中的交流电经过AC-DC-AC变换。请问DC你知道是什么吗?今天我们就来聊聊变频电源直接转矩控制(DC控制)。其采用空间电压分析方法在定子坐标系进行磁
2018-12-10 09:30:23
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
电源acdc的区别是什么
电源acdc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
电源设计过程中倒置降压对小功率AC/DC转换产生的影响?
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
获得简易非磁性交流/直流电源的方法
转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。图 1:使用变压器和LDO简化ACDC转换 磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于
2022-11-10 06:09:37
获得简易非磁性ACDC电源的方法介绍
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。
2020-10-28 08:32:49
ROHM AC/DC电源方案
AC/DC电源作为一个系统方案,方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
【参考设计】2KW AC/DC数字电源方案
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。 2KW AC/DC 数字电源方案 本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
一款通用非隔离AC/DC-DC电源
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V ACDC。输出
2022-07-22 07:02:39
介绍一下AC/DC双向电源技术的优点
  Ac/Dc双向电源技术优点:  1、AC/DC双向电源技术极大地提高了电源的可靠性,使其能够更好地应对负荷的反复变化,防止出现停电的情况。  2、由于AC/DC双向电源技术采用交流和直流兼容
2023-03-14 17:06:42
如何获得简易非磁性ACDC电源
2022-05-28 17:03:29
如何获得简易非磁性ACDC电源
这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。 图 1:使用变压器和LDO简化ACDC转换  磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作
2020-08-09 13:10:03
如何将交流电压电源转换为直流电压电源
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易非磁性AC/DC电源
2021-06-17 11:51:36
对于AC/DC/AC电源以及死区特性的MATLAB建模
2 对于AC/DC/AC电源以及死区特性的MATLAB建模MATLAB是高级的数学分析与运算软件,可用作动态系统的建模与仿真,MATLAB语言在其仿真研究中被成功方便地应用在电动驱动系统的研制过程中
2021-11-16 06:54:44
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
可分为以下四大类:AC/DC 开关电源DC/DC 开关电源DC/AC 逆变器、AC/AC 变频器。目前只将前面两类称为开关电源,将后面两类分别称为逆变器和变频器。开关电源具有管耗小、效率高、稳压范围宽
2014-12-12 17:44:21
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源DC/DC 开关电源DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
必看!AC/DC 的基础
2017-02-13 15:29:51
怎么将DC转换为AC电源
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
求助一份AC/DC电源测试解决方案
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
求助:AC/DC变换基板测试好坏
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
求推荐AC-DCDC-AC芯片
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
求教AC-DC芯片问题
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
菜鸟求开关稳压电源AC/DC可调,和DC/DC可调的电路
大神们有没有开关稳压电源AC/DC可调,和DC/DC可调的电路呀。。。。求助
2015-06-02 22:29:14
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620王工 ***QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:24:02
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问AD8436单电源供电是否可以测量ACDC+ACDC有效值?
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行? 3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动? 输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
资深电源模拟IC设计工程师-上海(AC-DC LED)
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海 工作地点:上海 工作职责: 1、负责AC-DC和LED电源模块设计 2、协同系统工程师及IC设计工程师进行电源管理IC的定义、开发及验证 3、使用电源
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116
AC/DC开关电源模块的电路设计
AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源
2010-03-24 09:16:53312
DC AC逆变器的制作
DC AC逆变器的制作 此DC AC逆变器由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制
2008-12-24 19:54:351830
AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计 概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:101527
设计高效AC/DC电源的方法
设计高效AC/DC电源的方法 电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一
2010-03-11 17:15:53681
单路输出式AC/DCAC/AC外部电源“能源之星”项目要求合作伙伴承
以下为能源之星合作协议的各项条款,其内容主要是关于制造生产符合能源之星标准的单路输出式AC/DCAC/AC外部电源。参与能源之星项目的合作伙伴必须遵守以下要求: 遵守现行的能源之星技术要求。该技术要求规定了单路输出式AC/DCAC/AC外部电源使用能源之星
2011-02-23 14:52:2950
MicroPAC_AC-DC电源介绍
MicroPAC AC-DC电源 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:42:270
交流开关电源(AC/DC)设计
AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:3996
非磁性次级直线感应电机力特性及涡流损耗分析
非磁性次级直线感应电机力特性及涡流损耗分析_李硕
2017-01-07 17:01:100
具有磁性非磁性槽楔的汽轮发电机转子槽分度的计算与分析_薛易
2017-01-08 13:38:530
AC-DC 模块电源选型表
AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520
中小功率电源模块【DC-DC AC-DC
DC/DC 电源手册,功率段5-600W && AC/DC 电源手册 功率 1-400W 。
2017-09-20 08:45:4920
AC:交流电DC:直流电 绝大多少家用电器上的AC接口用于接市电,普通照明用电电源;而DC则是接由“直流电源”输出的符合电压要求的电源; 建议在实际使用电器前,仔细阅读使用说明书,并严格按要求进行操作,以保证安全!
2017-10-28 17:18:58375357
厉害!Molex发布最新MediSpec非磁性射频 (RF) 触点和模块产品族
全球顶尖电子连接器企业Molex 公司发布了最新的MediSpecTM 非磁性射频(RF) 触点和模块产品族,进一步拓展了现有的射频/微波互连解决方案产品线。
2018-05-29 09:53:00933
无辅助AC/DC电源参考设计的介绍
如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:002845
半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载。
2019-01-11 15:49:31131
D类功放的电源解决方案:通用AC/DC输入解决方案 (1)
4.4 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(上)
2019-04-29 06:26:007352
D类功放的电源解决方案:通用AC/DC输入解决方案 (2)
4.5 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(下)
2019-04-29 06:52:005055
TI公司TPS7A78智能AC/DC线性电压稳压器
TI公司的TPS7A78是120mA智能AC/DC线性电压稳压器,在容易使用非磁性AC/DC转换方案中提高了整个效率和待机功耗.TPS7A78采用外接电容来创立电流源和箝位整流电压.器件的独特架构允许其待机功耗能从几百毫瓦降低到十几毫瓦.
2019-05-01 18:11:004030
采用磁性法和涡流法的测厚仪的特点及应用
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
2019-06-27 13:56:124231
基于AC/DCDC/DC电源模块的最佳EMI性能设计方案
电磁干扰(EMI)始终是开关电源AC/DCDC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DCDC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:334729
自旋电子学型MR磁性传感器的原理分析
自旋电子学型MR器件是由强磁性体薄膜将非磁性体薄膜夹在中间的夹心结构。
2020-04-22 14:53:324685
非磁性射频连接器是MRI技术的核心器件
新兴的MRI技术与新一代非磁性射频连接器关系密切,连接器在更小和更轻的配置中可提供优异的性能。
2020-05-25 11:53:19886
思睿达AC/DC开关电源IC有什么与众不同的地方
所有电子设备都离不开电源,一般电源分为AC/DCDC/DC两种,其中AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压电路。在AC/DC电源转换
2021-03-29 17:25:453471
电源模块中ACDC是什么
大家都知道电源模块有ACDC之分,那么什么是AC什么是DC
2021-08-10 09:32:5617975
[转帖]电源acdc有什么区别_dc ac分别代表什么
2021-11-07 10:36:0015
线性电源(AC/DC)原理分析
一、线性电源(AC/DC)是先将交流电经过变压器降低电压赋值,在经过整流电路整流后,得到脉动的直流电,后经过滤波电路得到带有微小纹波电压的直流电压,最后要达到高精度的电压,还必须经过稳压电路进行稳压。下图是一种常见的线性电源(AC-DC)的整体框架,其中可以忽略其输出负电压的问题。...
2021-11-08 13:06:0329
如何获得简易非磁性AC/DC电源
转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。 图 1:使用变压器和LDO简化ACDC转换  磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来...
2021-11-09 16:51:018
高灵敏霍尔传感器应用于无损检测(磁性材料和非磁性材料)
量子霍尔传感器-高灵敏霍尔传感器应用于非接触式无损检测(可检测磁性材料和非磁性材料)和材料亚微结构,可应用于铁路、机械、航天航空等,可替代相控阵超声波、MPI磁粉检测、电涡流检测等传统检测手段。原文
2022-02-17 15:13:3511
Wemos 6-24V AC/DC电源
电子发烧友网站提供《Wemos 6-24V AC/DC电源.zip》资料免费下载
2022-07-27 14:54:363
低噪声可调线性AC DC电源
电子发烧友网站提供《低噪声可调线性AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-08-03 10:15:221
想要一键选型?AC/DC小功率电源模块也有“万金油”!
2022-08-24 14:06:531132
如何获得简易非磁性交流/直流电源
如何获得简易非磁性交流/直流电源
2022-11-01 08:25:440
可调线性双输出AC DC电源
电子发烧友网站提供《可调线性双输出AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:48:442
AC/DC开关电源简介
AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618
AC/DC开关电源如何选型
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669
AC/DC的基础:变压器方式
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。
2023-02-15 16:12:06602
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。  AC/DC电源模块  1. 输出
2023-06-15 10:46:381131
详解AC/DCDC/DC转换器
AC/DCDC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。   AC/DC转换器,即交流/直流
2023-06-28 17:13:082245
acdc电源方案有哪些?
acdc电源方案有哪些?  直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:241564
AC/DC电源模块工作效率的特点
AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573
ACDC电源有什么区别?
ACDC电源有什么区别? 交流(AC电源和直流(DC电源是两种不同的电源类型,它们在电流方向、电压特性以及应用领域等方面存在很大的区别。本文将从工作原理、优缺点、应用范围等几个方面详细介绍AC
2023-12-09 15:06:221481
什么是AC/DC电源
ACDC分别代表交流和直流。AC电源是交流电源,它的电流方向和大小会随着时间周期性地变化,通常在家庭和工业用途中使用。
2024-01-08 18:07:00617
DC电源模块与AC电源模块的对比分析
电源模块通过直流电源供电,通常使用电池、光伏发电等方式获得直流电源AC电源模块通过交流电源供电,通常通过市电或发电机等方式获得交流电源DC电源模块与AC电源模块的对比分析 2. 稳定性: DC电源模块的输出稳定性较高,因为直流电源相对稳定,波动较小;
2024-01-15 14:01:53197
电源acdc有什么区别 ac电源dc电源能混用吗
AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的电子器件,通常用于供电各种电子设备。其基本原理是通过整流、滤波和稳压等电路将交流输入电源转换为稳定的直流输出电源
2024-03-14 17:08:49225
已全部加载完成
