光电耦合器电路应用符号
2012-06-25 11:45:232667 光电耦合器的功率接口设计
2012-08-15 14:51:141148 ACPL-337J是一款先进的高度集成的栅极驱动光电耦合器,旨在隔离,驱动,保护和反馈IGBT的工作状态。 它具有轨到轨输出,可以提供4A的最大电流,能够直接驱动大功率IGBT。集成的DESAT检测
2021-05-25 15:17:138325 1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为光耦合器或光耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示器、电脑、音视频等各种控制电路中。常见的光电耦合器有4脚直插和6脚两种。其两
2017-05-23 09:25:14
光电耦合器驱动电路的设计与应用一、实验目的1.了解光耦合电路的工作原理2.学习并掌握光耦合驱动电路的设计方法3.光耦合电路的简单应用二、实验原理光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器
2012-06-29 11:08:24
光电耦合器HCPL316J资料下载内容主要介绍了:HCPL-316J功能和特性HCPL-316J引脚功能HCPL-316J内部方框图HCPL-316J保护功能原理与实现HCPL-316J故障保护的IGBT栅极驱动示意图
2021-03-24 06:41:55
位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。功率驱动电路
2012-12-07 12:14:06
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定因素。在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯
2012-12-13 12:16:27
传输的可靠性。并增加数据的传输距离。光耦合器一般由光的发射、光的接收及信号放大组成。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光。被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出
2011-01-17 20:15:16
光电耦合器在电子电路设计中是一种必不可少的器件,其能够将光能与电能进行互相转换,从而达到对电能进行自由掌控的目的。并且随着现代电源设备的多样化发展,光电耦合器的应用场合也越来越广泛。在接下来的内容中,小编将为大家介绍光电耦合器在日常设计中的一些使用常识,快来看看吧。
2021-03-01 10:39:13
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
请大师们不吝赐教:我一个客户使用我们提供的光电耦合器 :TLP152TOSHIBA SOP-5贴片上机后电路板无输出,调试过多次依然不行,后面更换其它批次的TLP152 问题解决。目前认为是提供的芯片有问题。所以想请问下这个没有输出是否还有其它方面的原因。
2018-10-19 19:21:50
光电耦合器是什么?有哪些优点?有哪几个参数?
2021-06-07 06:44:31
由IC(NE555)组成方波发生器,③脚输出方波信号。在方波的高电平时,③脚向光电耦合器的发光二极管供电,此时光电耦台器输出管导通,LED点亮;当方波低电平时,光电耦合器输出管断路,LED灭
2021-05-20 06:37:24
光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。
2021-05-10 07:37:11
的1脚接以+130V输出端,2脚输出接到光电耦合器IC802的2脚,然后将误差信号反馈到IC801的7脚,从而实现稳压控制。待机/开机控制信号加到Q805的基极,通过Q804、Q803实现待机/开机
2011-07-21 11:03:46
光电耦合器的作用及特点介绍光电耦合器简介:光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信号处理电路等封装在同一管座内的器件。当输入电信号加到输入端发光器件LED上,LED发光,光接受器件接受
2012-12-12 12:30:20
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让光耦和单片机共电源,信号通过光耦就没有输出了,不是说光耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
广泛的应用。 采用光电耦合器作固体继电器具有体积小、耦合密切、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等优点。图3所示是一个光电耦合器用作固体继电器的实际电路图,它的左半部分电路可用于将输入的电信号
2021-05-25 07:35:53
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体
2012-06-04 11:08:38
1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
2018-01-15 16:59:30
各路的延迟一致,而这往往难以做得很好;光电耦合器的开关速度较慢,对驱动脉冲的前后沿产生较大延时,影响控制精度. 欢迎行业相关网站转载,请加文章出处(http://www.tosharp.cn/ainfo.aspx?i=751)
2012-06-11 17:21:59
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端
2021-05-13 06:10:17
光电耦合器的输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着
2012-12-13 12:24:34
`光电三极管和光电耦合器`
2012-08-20 13:44:12
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出两款采用扩展型SO(Stretched Small Outline)封装的新型门驱动光电耦合器,主要适用于家用电器和工业应用领域的交流和直流
2018-08-27 15:24:34
光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器
2010-05-30 20:20:40
本文介绍一些最常见的光电耦合器应用电路。
2021-06-08 06:22:56
组成的光电耦合器,适合用来驱动交流负载。 第三、光电耦合器“隔离”作用的建立需要满足一定的外部条件:首先,在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离
2014-08-20 16:32:22
耦合器的实物图如下:(图1:常见的各种光耦)2 、原理及构造如下图(2)所示,光电耦合器一般由三部分组成:光电发射端、光电接收端、输出端信号放大及整形及驱动变换电路单元。其基本作用原理是:输入的电信号驱动
2018-06-12 17:50:26
FEBFOD8332是FOD8332智能栅极驱动器光电耦合器的评估板,是一款先进的2.5A输出电流IGBT驱动光电耦合器,可提供必要的关键保护,以防止导致IGBT发生破坏性热失控的故障
2019-04-30 09:06:13
FEBFOD8333是FOD8333智能栅极驱动器光电耦合器的评估板,是一款先进的2.5A输出电流IGBT驱动光电耦合器,可提供必要的关键保护,以防止导致IGBT发生破坏性热失控的故障
2019-04-28 10:36:39
PC-0003,参考设计专注于具有栅极驱动器和高速数据线的光电耦合器
2020-05-11 09:00:09
的重要任务由驱动IGBT的栅极驱动器完成。光电隔离栅极驱动器已成功用于驱动IGBT,并提供电流安全隔离。光电隔离栅极驱动器的输入级包含单个铝镓砷(AlGaAs)LED。输出级包括一个光电探测器和放大器
2022-11-10 06:40:24
如何选择光电耦合器光电耦合器的应用电路
2021-03-29 07:36:57
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
连接IGBT的栅极发射极。这消除了对钳位电路中的外部元件的需要。米勒钳位引脚VCLAMP连接到IGBT的栅极。光电耦合器的输出从高电平变为低电平,栅极电压低于3V,因此VCLAMP-VEE之间的MOSFET导通,发射极上的栅极钳位(VEE)
2020-05-11 09:00:09
`求光电耦合器optoiso1的封装`
2013-01-04 13:58:13
2021-04-07 06:11:59
光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律
2012-06-22 14:35:25
(潮光光耦网整理编辑)2012-05-30 光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应
2012-05-31 10:58:37
光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律相同
2012-06-22 14:38:10
PC-0001,参考设计专注于具有信号控制IO,IGBT栅极驱动,电流电压检测和高速逻辑I / O区域的光耦合器
2020-05-12 09:23:04
TLP-0001,参考设计专注于具有信号控制IO,IGBT栅极驱动,电流电压检测和高速逻辑I / O区域的光耦合器
2020-05-11 08:51:05
光电耦合器控制的振荡器
2019-10-15 09:11:02
新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换器的集成反激式控制器和全套故障安全IGBT诊断,保护和故障报告功能
2018-08-18 12:05:14
集成的光电耦合器在cadence里面那个库 或者符号是个啥
2012-06-24 13:37:55
共模抑制 (common mode rejection, CMR) 光电耦合器解决方案,型号为 FOD3120 和 FOD3150。这两种产品是输出电流分别为2.5A和1A的栅极驱动光电耦合器,具有
2012-12-06 16:16:33
光电耦合器件:名称 型号 批号 封装 描述光电耦合 TIL-117 光电耦合放大器光电耦合 TIL-111 光电耦合放大器光电耦合 TIL-113 光电耦合放大器光电耦合
2009-09-11 09:59:47160 光电耦合器的分类
由于光电耦合器的品种和类型非常多
2008-09-13 14:58:041602 光电耦合器电路
1 光电耦合器开关
2008-09-13 15:36:352225 什么是光电耦合器
2008-09-13 16:09:312519 光电耦合器是什么意思?
光电耦合器是一种把电子信号转换成为光学信号,然后又回复电子信号的半导体器件。当电流移向电耦合器的输入面(图4-8),光学信号由发光二
2009-04-10 12:37:053101 Toshiba推出低功率栅极驱动光耦合器
Toshiba推出了一系列的超低功耗光耦合隔离器,设计用来驱动需要输出电流高达±6.0A的IGBT和功率MOSFET。新的驱动器IC光耦合器TLP358系
2010-01-20 08:37:03696 光耦合器,光耦合器是什么
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出
2010-02-27 17:50:161352 光电耦合器接口电路
图1显示了一个典型的光电耦合器驱动电路。在该例中,右边的5V副边输出将会被左边原边电路的脉宽调制
2010-03-01 11:58:20768 光电耦合器的工作原理是什么?
2010-03-01 12:02:356041 光电耦合器的分类/应用 光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分
2010-03-01 12:10:221558 光电耦合器原理及应用介绍
2010-03-01 12:13:028361 光电耦合器在长线传输中的应用
光电耦合器(以下简称光耦)是一种由发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电→光→电信号的转换,并且输
2010-03-15 10:58:581088 CEL推出大电流快速转换时间的栅极驱动光耦合器PS9505和PS9305,PS9505和PS9305系列隔离的栅极驱动光耦合器具有高的共模瞬态免疫、高输出电流和快速转换时间,用来驱动功
2010-05-28 09:42:391167 飞兆半导体公司型号为 FOD3120 和 FOD3150光电耦合器解决方案,这两种产品是输出电流分别为2.5A和1A的栅极驱动光电耦合器,具有业界最高的CMR值
2012-03-13 09:47:002324 东芝新推出一系列采用小型SO8封装的IC光电耦合器TLP2451是一款使用图腾柱输出的IGBT / MOSFET栅极驱动光电耦合器
2012-03-13 11:08:413462 栅极驱动耦合器:TLP352,TLP352是可直接驱动中等容量IGBT或者功率MOSFET的DIP8封装的IC耦合器。
2012-03-14 14:05:539906 什么是高速光电耦合器?和光电耦合器一样,它将发光二极管和光敏三极管组装在一起并利用光信号来传递信息,实现电路信号的电->光->电的传输(光电耦合电路)
2012-03-14 17:28:222960 光电耦合器(光耦)的应用电路集,光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.
2012-03-15 14:26:5320477 光电耦合器电路应用符号
2012-06-05 10:13:021176 光电耦合器驱动电路的设计与应用
2012-06-19 13:43:153659 变频器中的光电耦合器
2012-07-09 12:04:402924 高速15Mbps逻辑栅极光电耦合器:TLP2418
2012-08-10 13:56:32656 飞兆半导体推出了具有有源米勒箝位功能的FOD8318智能栅极驱动光电耦合器。 该器件是一个先进2.5A的输出电流IGBT驱动光电耦合器,可驱动大部分1200V/150A IGBT。
2013-03-21 10:31:521400 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出采用低高度SO6L封装的轨对轨输出栅极驱动光电耦合器,用于直接驱动中低等功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)及功率金属氧化物半导体场效应晶体管(power MOSFET)。
2014-10-08 18:19:061449 Avago Technologies新推二组高速门驱动光电耦合器产品
2015-12-31 10:11:2218 汽车用 R²Coupler™ 智能门驱动光电耦合器
2015-12-31 10:10:4924 安华高推出四款光电耦合器,用于SiCGaN功率器件等的门极驱动
2016-01-06 17:28:290 光电产品是我们 现代 生活中必不可少的一种设备,它为我们的生活带来了诸多的便利。光电产品能够正常的使用,是离不开光电器件的。光电耦合器就是这样一种非常重要的光电器件。但是,小编相信绝大多数读者朋友
2017-12-05 10:09:51115483 光电耦合器运用广泛,依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。
2019-01-02 08:00:0023 本例电路可用于光电耦合器的功能测试,也可用于某个光电耦合器的调试。
2019-10-01 16:51:0012674 光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。
2020-05-05 12:24:005833 本应用笔记涵盖了计算栅极驱动光耦合器 IC 的栅极驱动器功率和热耗散的主题。栅极驱动光耦合器用于驱动、导通和关断、功率半导体开关、MOSFET/IGBT。栅极驱动功率计算可分为三部分;驱动器内部电路
2021-06-14 03:51:003144 新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离式电源并简化栅极驱动设计。
2021-05-24 05:54:002831 可处理驱动电机所需的高电压和电流,但它们不提供防止电击的安全隔离。在系统中提供安全隔离的重要任务由驱动IGBT的栅极驱动器完成。
2022-01-14 16:15:28897 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)扩大了其智能栅极驱动光电耦合器的产品阵容。该隔离栅极驱动器具有过流保护功能,适用于MOSFET或IGBT等功率器件。新器件“TLP5222”是一款2.5A
2022-09-02 13:49:58833 栅极驱动光电耦合器FOD31xx系列的功能是用作电源缓冲器 ,来控制功率MOSFET或IGBT的栅极 。它为 MOSFET或 IGBT的栅极输入供应所需的峰值充电电 流 ,来打开器件。该目标通过
2022-10-24 09:00:07920 东芝TLP3910是一款由高输出GaAlAs(铝镓砷化物)LED光电耦合器和高速光电探测器组成的光伏输出光耦,适用于高压功率MOSFET的栅极驱动。
2022-10-26 09:13:091954 更换老化的栅极驱动光电耦合器
2022-11-01 08:25:451 标准栅极驱动器光耦合器
2022-11-14 21:08:361 和MOSFET输出光电耦合器(称为“光继电器”)。此外,光电耦合器的功能还包括信号隔离、反馈检测、预驱动器和隔离开关功能。
2022-12-29 16:23:161078 MPCS-314P-T1 光电耦合器适用于驱动功率IGBT和MOSFET,用于电机控制逆变器应用以及电源系统中的逆变器。它包含与集
成电路光学耦合的LED带有功率输出级。光电耦合器的工作参数如下
2023-02-24 15:02:341 FOD3150是一个1.0A的输出电流栅极驱动光电耦合器,可驱动大部分800V/20AIGBT/MOSFET。 它非常适用于快速开关驱动在
电机控制逆变器应用以及高性能电源系统中使用的功率IGBT和MOSFET。广泛应用于不间断电源 空调,电动工具 电磁炉,太
阳能 电动/混合动力汽车等不同领域!
2023-02-24 14:56:102 电机用于电梯、食品加工设备、工厂自动化、机器人、起重机……这样的例子不胜枚举。交流感应电机在这种应用中很常见,且总是通过用于电源级的绝缘栅双极晶体管(IGBT)来实现驱动。典型的总线电压为200 VDC至1,000 VDC。IGBT采用电子换向,以实现交流感应电机所需的正弦电流。
2023-03-31 09:40:45371 车规光电耦合器,奥伦德车规光耦的特点和优势有哪些?
2022-06-17 09:31:001242 光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192396 什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57282
查看更多
