本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了既有电压控制
2014-03-06 09:41:273236 对于传统的 PWM 模式控制器,比如 UC384X 系列,能非常好的应用在反激和正激拓扑的控制上。电流模式固有的逐个周期电流限制和超快的动态响应,是非常优秀的性能。
2018-02-23 11:44:175841 NCP1247USBPDGEVB评估板是一款专为USB PD(电源输送)应用而设计的反激式拓扑开关模式电源。 开关电源的调节由NCP1247确保 - 这是一种新的HV启动固定频率电流模式PWM控制器
2018-04-02 16:56:4113485 PWM是一种适用于多种电源拓扑结构的控制方法。任何拓扑结构的电源都有非常广泛的用途,可谓无处不在;而PWM的应用范围也颇为广泛。 PWM是脉冲宽度调制的缩写。在开关电源中,PWM用于调节输出电压
2018-07-03 09:47:4112498 PWM是一种适用于多种电源拓扑结构的控制方法。任何拓扑结构的电源都有非常广泛的用途,可谓无处不在;而PWM的应用范围也颇为广泛。 PWM是脉冲宽度调制的缩写。在开关电源中,PWM用于调节输出电压
2018-07-26 09:56:147812 NCP1579低压同步降压控制器的典型应用。 NCP1579是一款低成本PWM控制器,采用5 V或12 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压
2020-08-05 11:06:48
电子产品、逆变器、电动车、不间断电源、太阳能发电、音频放大器和汽车加热器。一般而言,在使用开关电源且无需复杂高级拓扑结构的情况下,建议使用简单的通用PWM控制器。在许多应用中使用合理的PWM控制器有助于缩短
2019-03-06 06:45:12
地降低器件的电流也许能够对LED发光进行调整,但是让LED在低于额定电流的情况下工作会造成许多不良后果,比如色差问题。取代简单电流调整的方法是在LED驱动器中集成脉宽调制(PWM)控制器。 PWM
2018-10-11 15:59:12
调光功能。简单地降低器件的电流也许能够对LED发光进行调整,但是让LED在低于额定电流的情况下工作会造成许多不良后果,比如色差问题。取代简单电流调整的方法是在LED驱动器中集成脉宽调制(PWM)控制器
2018-10-15 16:25:07
电源行业的主力。他们具有卓越的性能,并具有能够适应设计师需求的丰富经验。从这个优势看,PWM类似于模拟控制器的数字控制类型。在许多应用中,这可能正是电源设计人员所需要的:简易灵活性。举例说明
2019-07-16 04:45:12
pwm控制器原理摘要:介绍了PWM控制电路的基本构成及工作原理,给出了美国Silicon General公司生产的高性能集成PWM控制器SG3524的引脚排列和功能说明,同时给出了其在不间断电源中
2008-09-08 21:31:18
可以推荐几个低功耗的pwm控制器吗?用来做开关电源,输入输出电压在3v左右,占空比调节范围要大。
2018-03-30 12:22:58
在STM32微控制器中如何使用PWM?
2021-09-24 10:02:51
概述:FAN6755是一款高度集成的 PWM 控制器特色绿色模式、 跳频、 恒功率的限制,和保护功能的数量。其具备绿色模式和爆裂模式功能与低操作电流,以便最大限度地所以电源供应可以满足严格的负载轻效率备用电源的条例。
2021-04-08 07:18:06
概述:OB2358是一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器,它具有待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入间歇工作模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
2021-04-07 07:41:22
电源控制器,可以发送RS-232和RS-485代码,用电脑和中控对设备进行控制,如设备开关,投影机延时关机,电动屏幕、电动窗帘、电动吊架的升降控制等。
2019-11-04 09:01:47
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
是一款功能极为多样化的数字控制器,具有6个PWM(脉宽调制)逻辑输出,可采用简单易用的图形用户界面(GUI)通过PMBus接口编程。该器件支持高能效的拓扑结构,内置全桥和有源箝位正向变量功能,具有精密
2018-09-26 16:04:09
ARD智能控制器的功能特点有哪些?如何去使用ARD智能控制器?ARD智能控制器在风机及水泵中的应用是什么?
2021-07-06 07:07:35
DAP02是一款绿色工作模式PWM开关电源控制器。它为双列直插8脚封装。该器件采用Bi-CMOS工艺制造,起动电流和正常工作电流大大减小,因此电源转换效率较高。在正常工作状态下,为固定频率PWM
2021-04-23 06:09:38
FAN4800C PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480C结合了PFC控制器和PWM控制器。 PFC控制器采用平均电流模式控制,用于前端的连续导通模式(CCM)升压转换器。 PWM控制器可用于电流模式或电压模式,用于下游转换器
2019-06-21 09:11:09
、开关(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图3,其中反激
2018-10-15 16:21:36
NCL30082FLYGEVB,反激式10 W / 500 mA电流模式控制器评估板。 NCL30082是一款PWM电流模式控制器,主要针对隔离式反激和非隔离恒流拓扑。控制器以准谐振模式操作以提供高效率。由于采用了一种新颖的控制方法,该器件能够精确地调节来自初级侧的恒定LED电流
2019-09-24 08:43:15
概述:NCP1342准谐振反激式控制器是一款高度集成的高频PWM(脉冲宽度调制)控制器,能够简化高性能离线电源转换器的设计。NCP1342控制器集成有源X2电容放电特性,可实现低于30mW的空载功耗
2021-01-08 17:02:10
典型应用降压配置中的模拟调光,用于RT8452高压大电流LED驱动器控制器,用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑。 RT8452是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流
2019-09-04 08:41:05
典型应用降压 - 升压配置中的模拟调光,用于RT8475高压大电流LED驱动器控制器,用于降压和升压或降压 - 升压拓扑。 RT8475是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用
2019-10-16 08:39:41
用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动器控制器的升压配置中的典型应用模拟调光。 RT8475是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用
2019-10-18 08:38:44
典型应用降压配置中的模拟调光,当VIN2超过150V时,用于RT8485高压大电流LED驱动器控制器,用于降压,升压或降压 - 升压拓扑。 RT8485是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用
2019-10-21 08:35:26
的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌
2018-12-03 10:48:58
典型值只有30μA,工作电流也只有5mA。在正常工作状态下,为固定频率PWM控制器(68KMz)。工作过程中,开关电源的负载减轻时, PWM工作频率将随之降低,这种绿色工作模式可显著减小空载和轻
2021-04-26 07:59:17
UC3637双PWM控制器在逆变控制电路中的应用本文对选用UC3637双PWM控制芯片设计变频电源控制电路的方法进行了介绍,其硬件结构既不复杂,又能得到良好的控制性能。[hide][/hide]
2009-12-10 17:06:48
PWM的功能是什么?W601的PWM控制器的主要特性是什么?
2022-02-11 06:41:39
。《PWM整流器及其控制》以电压型PWM整流器为主,兼顾电流型PWM整流器,对PWM整流器的基本原理、数学建模、特性分析、控制策略和系统设计等进行了系统阐述,同时结合现代控制理论对PWM整流器在若干领域
2017-09-13 18:12:42
)典型性能特征详细操作说明LM5041 PWM控制器包含实现电流供电或电压供电所需的所有功能推挽式或桥式功率转换器。这些“级联”拓扑非常适合多输出和更高的输出电力应用。LM5041的四个控制输出包括:降压级
2020-10-26 16:44:53
的稳定性。而且这种简单性也使之成为一种低成本的拓扑。在电源中没有需要设计、构建和测试的振荡器或误差放大器。控制开关动作仅需一个基本的比较器即可。 迟滞拓扑的主要缺陷是其开关频率变化。没有负责设定开关频率
2017-10-08 22:09:25
。误差信号不必穿过低带宽误差放大器。因此,迟滞拓扑是速度最快的控制拓扑。 此外,其工作原理的简单性还使其能在无需任何环路补偿的情况下保持固有的稳定性。而且这种简单性也使之成为一种低成本的拓扑。在电源中
2018-09-29 17:11:59
PWM是一种适用于多种电源拓扑结构的控制方法。任何拓扑结构的电源都有非常广泛的用途,可谓无处不在;而PWM的应用范围也颇为广泛。PWM是脉冲宽度调制的缩写。在开关电源中,PWM用于调节输出电压等输出
2022-11-14 06:14:31
2017-04-13 14:40:29
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
既有电压控制环、又有电流控制环的新型电流型PWM控制器,然后分析了电流型PWM控制器在24V电源中的应用。结果表明,电流型PWM控制器在24V电源中应用具有良好的电压调整率、负载调整率和系统稳定性等优点
2018-09-28 11:17:07
、过电流和过温度等保护。 关键词:iW3610;数字控制;可调光;LED驱动器 普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
Brett Novak 营销经理 德州仪器 (TI)简介现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。 使用微控制器(例如德州仪器 (TI) 的 C2000
2019-07-19 07:38:46
错误,这些错误需要在验证过程中利用测试矢量找到。对于在图形用户界面中进行的所有小更改,都需要重复此验证过程。 图1. 数字电源图形用户界面 还有一种更方便的方式是选择基于状态机的数字电源控制器IC
2018-10-09 10:35:51
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
SC2604EVB,用于SC2604简单PWM升压控制器的评估套件,带有输入断接FET驱动器。 SC2604是一款多功能,低成本,电压模式PWM控制器,专为升压型DC / DC电源应用而设计
2020-08-25 06:14:42
PWM具有什么属性?如何利用微控制器实现PWM?有什么方法?
2021-05-11 06:11:49
来测试新器件是否符合汽车标准,以及验证其在特定应用、条件和设备中的功能。显然,为了降低开发和设计成本,不同应用应采用已经过批准和验证的控制器。用于生成电源的最常用拓扑结构是降压转换器。但是,这种拓扑
2019-01-17 10:49:08
或者终端应用中的一些其它重要属性。拓扑结构可以仅涉及单个开关,如:降压、升压、反激或正激拓扑结构;UCx84x是非常适合此类拓扑结构的PWM控制器。Ucx525A系列的拓扑结构(不包括同步整流)具有
2019-03-11 06:30:00
2021-03-04 06:42:31
请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
概述:SD4843是杭州是士兰微电子公司出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
2021-04-08 07:32:21
是密不可分的!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。一、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主电流回流路径
2021-02-20 07:00:00
的经验总结是密不可分的!!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。02、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主
2020-12-24 17:31:19
《电子设计技术》 作者:Vishwas Vaidya微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。在片上PWM(脉冲宽度调制)资源方面,低成本的8位单片微控制器是很吝啬
2019-07-19 07:22:35
;nbsp; 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型脉宽调制(PWM)控制器,该产品显著简化了有源钳位/复位拓扑的实施过程,从而实现
2008-08-18 22:02:08
隔离型控制拓扑,并提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,适用于通过预调制 24V 直流输入进行操作。使用调制型(5% 范围内)输入电源,可以通过推挽式 PWM 控制器实现简单开环、可自由运行
2018-09-20 08:49:06
电压小于电源电压时,使用降压拓扑。在该拓扑中,如图5所示,PWM 控制开关(Q),而当开关(Q)关闭时检测电阻(Rsns)上的电压对应LED的正向电流。DSC的比较器用于比较电阻(Rsns)上的电压
2018-11-30 16:47:52
数字化电源控制器LPCS2000B应用实例开关电源模型机本模型机为半桥式拓扑,采用LPCS2000B作为开关电源的主控制器,2路PWM波形通过LPCS2000B的1A,2A端口送出,经过光耦
2009-12-11 10:31:20
随着前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越来越低的供电电压、并消耗更大的电流,选择PWM控制器变得并不那么容易了。低于1V的电压变得非常普遍,而中间总线电压基本保持不变,在有的具体应用中甚至有
2018-10-19 16:47:56
新电流模式 PWM 控制器支持升压、反向、SEPIC 和 LED 驱动器应用!
2014-02-20 17:53:19
需要一个PWM控制器来实现升压电路的开关,但是目前找到的PWM控制器的输入电压都在4-5V,有没有什么PWM控制器有输入电压大概1V或以下的。谢谢!
2019-09-03 08:57:45
用于降压,升压或降压 - 升压拓扑的RT8462高压大电流LED驱动器控制器的升压配置中的典型应用模拟调光。 RT8462是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用
2019-10-17 08:45:39
概述:LT1952采用16脚封装,可实现25W到500W的电源供给。是一款专为控制正激变换器拓扑结构而优化设计的电流模式PWM控制器,采用一个主 MOSFET。提供同步整流器控制,因此得到了极高的效率。
2021-04-14 06:16:22
斜率补偿后,有助于闭环的稳定性,因此在NCP13992和HR1211等控制器中存在这个功能。原作者:杨帅锅 开关电源仿真与实用设计
2023-03-23 14:32:38
新项目使用专门的控制器。然而,采用新芯片需要大量投资,因为必须花费很多时间和成本来测试新器件是否符合汽车标准,以及验证其在特定应用、条件和设备中的功能。显然,为了降低开发和设计成本,不同应用应采用已经过批准和验证的控制器。
2019-08-08 08:10:51
网关控制器是整车电子电气架构中的核心部件,其作为整车网络的数据交互枢纽,可将 CAN、LIN、MOST、FlexRay、Ethernet 等网络数据在不同网络中进行路由。此外,由于独立网关控制器
2020-12-21 06:23:21
摘 要: 本文针对现有光伏控制器控制模式的不足,提出一种精粗调组合的新型PWM精确控制的解决方案,将太阳能电池分成N个独立的太阳能子阵,只令一路子阵采用PWM控制作为精调,其余子阵采用普通开关
2018-09-28 16:10:20
的降压-增压转换器的脉动输入电流,非脉动电流有效降低了EMI。本文所讨论的PWM控制器采用平均电流控制模式。图1所示LED驱动器有如下直流特性:(1)由于 ,此处D为占空比 (2)在平均电流控制模式下
2019-05-13 14:11:30
电源,采用英飞凌PWM控制器的ICE3AS03LJG PWM IC,适用于需要开放式框架电源或封闭式适配器的应用
2020-07-26 09:12:10
隔离电源与离线式PWM控制器参考设计指南Quick Reference Guide for Isolated and Off-Line PWM Controllers and Other
2008-07-25 00:15:5541 隔离电源与离线式PWM控制器参考设计指南:This document lists data sheets and applications information for isolated
2009-11-28 16:27:4823 概述:高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AC/DC转换器设计。在85V-256V的宽电压范围内提供高达5W的连续输出功率。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC
2010-09-02 23:59:4546 比较了电流型和电压型PWM控制器的工作原理的技术特点。介绍了电流型PWM控制器U3845在弧焊逆变电源中的应用。
逆变式弧焊电源.特别是高额化弧焊逆变电掉是电源史上“2ok
2010-12-13 14:52:08187 L6591 软开关非对称半桥拓扑集成控制器芯片,全新电源管理(PWM)控制器
电源整流和管理芯片的世界领先厂商意法半导体推出一款全
2008-10-09 08:12:272503 MB3759 集成PWM控制器在开关电源中应用
开关电
2008-11-28 10:05:053298 多相位PWM控制器的CPU供电电源电路图
电路采用立
2008-12-11 11:31:082482 静止变换式航空地面电源PWM电压控制器的设计
摘要:某型飞机地面专用电源所用的电压控制系统采用“开关点预置可调脉宽控制技术”的全数字化PWM控制方式,
2009-07-11 08:42:271073 PWM控制器,PWM控制器是什么意思
脉宽调制的基本原理及其应用实例
脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字
2010-03-23 13:35:057962 本专题为你搜集整理电源控制器相关资料及设计应用。内容包括数字电源控制器、开关电源控制器、时序电源控制器、PWM电源控制器、USB电源控制器等使用说明、技术资料与设计范例。
2012-12-13 13:40:59
基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计
2015-12-07 14:04:3536 脉宽调制(PWM)是指用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。许多微控制器内都包含PWM控制器。
2017-10-27 15:34:377235 pwm控制器脉宽调制(PWM)是指用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。许多微控制器内都包含PWM控制器。
2017-10-27 16:33:3818234 普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载
2017-11-07 19:54:4827 采用 TI 公司新一代移相 PWM 控制芯片 UCC3895, 针对大功率全桥 PWM2ZVS 开关电源开发设计了电源控制器, 阐述了峰值电流控制模式的实现以及调节器和保护电路的设计方法, 特别是采用运放实现斜坡补偿避免了传统方法的不足。
2018-05-30 09:52:0053 基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计(电源技术作业 电力/水利工程科技专业资料 答案)-该文档为基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:43:0925 基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
2021-09-29 15:22:25104 PWM是一种适用于多种电源拓扑结构的控制方法。任何拓扑结构的电源都有非常广泛的用途,可谓无处不在;而PWM的应用范围也颇为广泛。
2021-12-20 14:30:081679 U321电源ic是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM 控制器。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。
2022-08-09 15:52:15790 何时应当使用 PWM 控制器?
2022-11-02 08:16:011 LT®3753 是一款原边、电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化。它具有可编程伏秒箝位,提供占空比护栏,以限制初级开关复位电压并防止负载瞬变期间变压器饱和。
2023-04-20 11:05:20360 电源制造平台对电源管理产品的要求越来越高、越来越严格。而目前电源市场上绝大多数PWM控制器都应用在降压、升压等常见易于实现的拓扑结构中;中大功率密度常应用半桥、全桥、有源钳位的芯片;大、超大功率密度应用推挽、级联等。
2023-10-17 15:17:231297
查看更多
