Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出其电源模块家族的最新成员ZL9117M。ZL9117M是一款可提供17A输出电流的全封闭式数字电源模块。
2011-09-30 09:13:061000 GRAS 12BA和12BB电源模块, 让工程师为CCP测量麦克风供电的同时,能通过TEDS收集麦克风高灵敏度的无缝数据。
2021-03-10 14:40:081529 ~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC
2019-08-20 11:05:56
电路图显示LTC3813是一款升压转换器,可从12V40V产生50V输出电压
2020-05-06 07:53:29
如题,刚刚开始学习开关电源,看了一个芯片——TOPSwitch,想用它来实现这个电路,初步的想法是这样的,先用TOPSwitch设计一个3A 50V,然后反馈不接到输出上,自己设计一个反馈调节
2013-05-11 09:38:10
纽扣电池3V升压到50V,有什么低成本芯片方案吗?出口产品,50V只要放电很短时间即可,成本压力大,找不到合适的boost方案
2018-11-29 18:00:15
降压芯片50V转24V稳压芯片,50V转20V稳压芯片,50V转15V稳压芯片 ,50V转12V稳压芯片,50V转9V稳压芯片,50V转5V稳压芯片,LDO芯片:PW8600,输出电压5V,3.3V,3V
2020-11-21 10:46:02
转12V稳压芯片,50V转9V稳压芯片,50V转5V稳压芯片,LDO芯片:PW8600,输出电压5V,3.3V,3V,封装SOT23-3,输入最大80V,常应用与电动车60V等输入。DC-DC降压芯片
2020-11-21 10:52:22
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
M1812 47UF 50V X5R M1812 22UF 50V X7R K以上为X7R/X5R材质,容量精度为10%,耐温-55-+85度变频器电源变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动
2018-10-29 09:25:28
需求你来提,省成本是我们的事。隔离电源模块可以高效解决各种端口干扰,开关芯片转换出各种系统所需电压,LDO给MCU处理器提供稳定可靠的电能。电源模块与芯片方案需要互助互补,各取所长才能共建一个
2018-10-10 16:56:34
通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是:1、设计开关按钮,控制外接电源对板子供电 2、将外接的电压转换为自己系统主控芯片、各种模块芯片所需的电压(5V、3.3V或2.5V等
2021-07-29 08:34:54
我使用的是凌特公司生产的LT3579这一款芯片,按照上面的datasheet的推荐电路搭了一个5V转正负12V的电源模块,发现在空载时电源电压输出是正常的,但是接到负载上时,电压被拉低到正负3V
2017-07-13 09:12:52
2017-07-13 09:07:35
菜鸟求问使用周立功的ZY0JGB12CD-5W AC-DC电源模块设计12v直流电源时,测量其输入端是220v交流电,但输出端怎么是2V,而不是设计的12v?
2015-09-28 15:56:00
导读:雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。该ERM系列的转换器模块的供电能力和安全标准,都符合铁路电子系统的规格
2018-11-29 17:13:22
拓扑了。常用于50W-200W功率等级,输入电压不超过100V的场合,几乎每一家做电源模块的企业都会用到这种拓扑,输出电压从1V到15V均有。3、硬开关半桥(全桥):常见于低压大功率的电源模块,如低压半
2022-08-15 10:12:53
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC非隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过
2022-04-12 09:17:29
导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置
2018-09-28 16:16:42
` 本帖最后由 yxdz*** 于 2019-12-3 15:23 编辑
·类型:电源模块·输入电压:12vdc·输出电压:24V·输出电流:5A芯片型号:FP5207(附应用电路图)雅欣电子陈生:***(VX同号)`
2019-11-27 15:34:06
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
LM2596电源模块原理图及PCB分享LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。获得相对应的封装数据手册。C3 100uf/50V ...
2021-11-15 09:09:14
在手册上面找到的图我现在要的是一个12V转5V 3A的电源模块。有没有同学能给我推荐一个更好一点的,或者就这个给我解释一下呀谢谢了`
2013-08-30 21:28:30
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
。虽然支持GPU的业界领先的计费系统采用了48V的先进供电功能和整体系统电源,但许多系统仍然依赖于原来的12V基本架构和12V负载。Vicor电源模块技术开发了一个48V的处理方案,可以减少配电损耗,提高
2019-11-29 09:02:56
3KW通信电源模块拆机通信电源模块是专为各种通信电子设备设计的一种高效率、高性能、高可靠的通信电源。它具有体积小、重量轻、效率高、杂音纹波小保护功能强等特点。通信电源模块的性能:1、采用先进的高频
2020-02-26 23:06:45
来搜索“电源模块 可调电源”。销量第一的是就是这种12V输出可调的电源模块,使用这种单独的电源模块存在一定的安全隐患,工具不小心接触短路就悲剧了,同时不易固定。接着就是...
2021-10-29 08:06:24
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V转12v的电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
一次电的时间可以控制在50分钟之内。而如果开燃油车去附近的加油站,单程需要15分钟,加油在5分钟,来回加油一次所需的时间大致和充电的时间差不多。未来如果未来充电桩的功率到了400KW和12分钟的快速
2016-06-29 11:33:34
100~240VAC、125VDC、24VDC或12VDC等备选。RX3i的电源模块的型号和性能参数见表1-3。在电源模块中,除了IC695PSD040模块需要1个插槽外,其余电源模块均需要占用两个插槽
2018-10-12 17:08:42
欢迎咨询***同步微信,,徐州回收电源模块徐州回收全新ab电源模块1756系列,,大量回收全新AB模块,回收1756-L83E、回收ab1746系列输入输出模块,AB电源模块哪里高价回收AB罗克韦尔
2020-09-10 12:16:09
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
输出电压上升时间)、高效率温升低、以及得益于DCS-控制拓扑稳定而多样的输出过滤器。两款设备均适用5V和12V的标准电轨或3V至7V之内的任意电压。特征集和输入电压范围,保证了产品灵活的适用性,完美适配各类电源系统结构,以及具体的应用要求。电源模块如何缩小电源供应器体积?
2018-08-29 15:28:58
本特利电源106M1081-01本特利模块3500/15本特利电源模块106M1079-01德科蒙过程控制(武汉)有限公司冯工手机/微信:***QQ:1627206624本特利电源
2020-07-15 11:07:12
使用交流电源并且是低电压(通常110V1交流电源输人模块(PIM)安装版本R以前的交流电源输入模块IPIMI和/或版本M以前的电源模块要求电压输人: 85 到125 Vac rms。85到132 Vac
2021-09-01 14:23:21
单片机I/O口控制模拟开关,模拟开关单5V供电,控制3路单50V电源的开关。求问各路大侠有能承受这么大电压的模拟开关吗?
2018-08-01 10:19:13
2颗50V 20MA的LDE串联,怎样设计电源,输入电压是220V的。为什么是2颗50V 20MA的LED灯呢,应该是里面串联
2012-08-17 18:51:27
310V转成24V的电源模块儿,各位大虾推荐一个呗,多谢多谢
2015-09-11 20:44:33
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案一:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期。这些方案符合CISPR 22和EN 55022标准,是工业、楼宇自动化、工厂自动化、通信和消费电子等
2018-10-23 16:21:09
各位哥哥姐姐,如何将50V的电压降至5V内呢?怎么将50V的交流电转化成3~5V的交流电呢?要求电流不能过大哦!
2019-04-22 21:37:06
求12-15VDC转DC4V-5V ADJ的高效率的电源模块,在100mA以下要求达到80%以上的效率,请那位推建个来用了,谢谢。
2019-09-30 04:53:44
请问有什么芯片可以做 DC 3~60V或者3—50v转 5v的 ?我在WEBENCH上查到有LM5118,可是上面很多件都不好买啊,还有其他更好的方案吗?谢谢了!! 或者3—50v也可以接受!!电流要满足在1A以上
2016-12-04 13:54:34
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
降压板 XL4016电源模块能不能把36v电压降到12v1A
2017-03-13 21:28:24
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2018-08-01 14:16:29
5kW高稳定度电源模块概述
摘要:简要地介绍了大功率开关电源模块的设计及一些注意事项。
关键词:IGBT模块;脉宽
2009-07-15 09:42:291321 SIMPLE SWITCHER电源模块大幅缩短设计时间
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成
2010-01-26 16:23:23846 NS推出SIMPLE SWITCHER电源模块系列
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER 电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成度电
2010-01-26 16:58:22788 美国国家半导体推出SIMPLE SWITCHER 电源模块
美国国家半导体公司 (NATIONAL Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER 电源
2010-01-26 18:00:12835 Intersil 推出两款小尺寸电源模块
全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员--ISL8204M和ISL8206M。
2010-02-06 10:07:24716 全新系列电源模块散热及抗电磁干扰性能优越
针对传统的电源模块存在着体积大、没有优化电磁干扰和散热等问题,日前,美国国家半导体公司 (NS)推出了全新 SIMP
2010-03-01 11:35:58612 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 美国国家半导体宣布推出三款可驱动高输出电压的SIMPLE SWITCHER电源模块,这三款全新的模块面向多个不同的产品市场,其中包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场。三
2011-01-21 09:09:271226 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)宣布推出12款全新的 SIMPLE SWITCHERÒ 易电源电源模块,这些模块是市场上首批可输出高达10A的输出电流
2011-04-13 09:30:121603 Supermicro现针对其SuperServer系列推出全新短小型冗余电源模块PWS-406P-1R,进一步增强了其首屈一指的电源产品阵容。
2011-05-05 08:58:591847 晶门科技于7月30日宣布推出SSM1072HS新系列的智能高功率因数LED电源产品。SSM1072HS是一个恒流电源模块,它具有高效率和高功率因数,可支持高功率LED照明,专为在各种各样的室内和室外
2012-08-03 09:27:491070 2015年2月4日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了四款全新SIMPLE SWITCHER® 超小型电源模块。这几款模块重新定义了应用于较小空间的电源设计。
2015-02-04 11:06:321266 易于使用的ISL8272M为FPGA、处理器和内存提供由PMBus支持的电源管理负载点解决方案 Intersil推出业内首款50A全密封式数字DC/DC PMBus电源模块---ISL8272M
2019-10-06 16:59:00395 有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297 模块化的DC/DC转换器(“调节器”)非常流行。将电源所需的所有元件集成到一个包中,节省了空间,简化了电路设计(如果与从头安装的设备相比有额外的成本)。看到techzonesm文章”完成电源模块为基础的解决方案,电感的作用。”)
2017-07-14 14:34:273 捷拓科技市场课课长郑全宏指出,随著全球市场需求改变,隔离电源模块设计方向与以前有所不同。象是模块尺寸微型化发展,以捷拓科技的12W隔离DC-DC电源模块为例,比起过去相同瓦特数的电源模块,可减少高达75%的占板面积,有助于让智能设备体积同步缩小。
2018-05-10 12:35:00830 雅特生科技(ArtesynEmbeddedTechnologies)宣布该公司的iHP系列可配置智能型大功率电源系统添加一个12kW的全新型号,同系列原有的另一款产品则提供24kW输出。这款12kW
2018-08-31 15:38:001315 今天Renesas宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus™ 电源模块系列。
2018-10-17 11:41:474245 电源模块与分立式电源方案相比,有哪些优势呢,采用电源模块方案除了可以节省成本和开发时间,还具有多个优点。 电源模块的优点: 1、设计简单 目前市场上种类繁多,有AC-DC、DC-DC、高压等模块
2019-02-09 14:57:011403 据外媒报道,全球领先的半导体和工业光纤激光器供应商恩耐激光,日前宣布其研制的12kW光纤激光器——CFL-12000已进入生产出货阶段。
2019-03-03 10:34:411457 2019年2月21日,雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的LGA50D直流/直流电源模块,这是业界其中一款最高额定电流密度的直流/直流电源模块
2019-02-27 14:59:47944 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出可支持iHP数字可配置大功率电源系统的全新3插槽50V/12kW电源模块,让用户可以少用一条插槽,同时又能提供一个大
2019-05-14 08:54:293325 50V 转 24V 降压芯片,50V 转 20V 降压芯片,50V 转 15V 降压芯片 ,50V 转 12V 降压芯片,50V 转 9V 降压芯片 50V 转 24V 稳压芯片,50V 转 20V
2020-10-19 08:00:0035 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:0024385 工程项目提供产品设备。 ARCH电源模块AZC系列所有的规格型号在常规输入电压、满负载和+25时有效°C加热时间后,除非是另有规定。 ARCH电源模块AZC系列选用0.1U50V//47U50V陶瓷电容完成测试测量。交叉输入输出。 适用于PCB安装的开关电源电源模块。 密封式塑料外壳; 通用型输入范围
2021-11-10 15:58:351197 50V转5V 50V转3.3V 50V转3V稳压3A芯片和LDO的电路图(肇庆理士电源技术有限公司地址)-50V转24V稳压芯片,50V转20V稳压芯片,50V转15V稳压芯片 ,50V转12V稳压
2021-09-15 12:00:5516 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512 。 DC电源模块 DC电源模块的作用主要是将输入的电压转换成稳定的输出直流电压,以保证通信仪器的正常运行和性能稳定。在通信仪器中,一般会使用多种不同电压的DC电源模块,如+5V、+12V、-5V、-12V等,这些不同电压的DC电源模块可以用于不同的电路板和模
2023-06-09 11:28:39455 -第67期-电源模块电源模块因其小型化、高效率、高功率密度、易于系统设计和生产等特点,在电源系统设计中获得越来越广泛的应用。矽力杰基于业界领先的3D封装技术和单芯片技术,推出了新一代12V15A工业
2022-04-16 15:50:301166 电源模块来供电,以确保设备正常运行并提供长时间的电池寿命。 2. 电视和电脑显示器:电视和电脑显示器需要一个稳定的DC电源模块来提供所需的电力,以确保显示器能够正常运行。 3. 家庭音响系统:现代家庭音响系统需要一个稳定的DC电源模块来提供所需的电力,
2023-07-10 13:07:00428 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 电子发烧友网站提供《基于STM32G4的3kW 5G通信电源模块解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:34:579 的工作原理非常简单。它是由一个电感和一些电容组成的,当电流通过电感时,它会产生一个电磁场,这个磁场会产生一些反向的电动势,在电容的帮助下,将电源转换为所需要的输出电压。 电感和电容都是很重要的组成部分,它们在DC-DC电源模块中的角色非常
2023-08-18 11:39:482220 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283 :根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30214 近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。
2024-01-03 11:37:54415 电源模块是用来提供电子设备所需的电源的装置
2024-01-08 18:08:15368 2024年1月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件的1KW DC/DC电源模块方案。
2024-01-18 18:24:26798 电源模块的作用: 电源模块是现代电子设备中不可或缺的一个部件。它为电子设备提供所需的电源电压和电流,确保其正常运行和稳定性能。电源模块的主要作用是将来自电网或电池的电能转换为直流电,通过稳压、滤波
2024-02-18 15:15:10285
查看更多
