电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>XP Power正式宣布推出HPT5K0系列 具备三相、三线、180至528VAC输入
收藏
查看更多
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
1P3W(单相三线)的三线是指火线、零线和地线吗? 精选资料分享
为测量各种单相、三相输电方式下的功率,多家功率分析仪厂家会支持5种接线方式:单相2线制(符号:1P2W)、单相3线制(符号:1P3W)、三相3线制(符号:3P3W)、三相3线制(3电压3电流表法
2021-07-09 06:20:31
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
三相380VAC时控开关,求大大指导
设计一个基于微处理器的三相380VAC时控开关,可直接控制三相火线,能够预约开机,定时关机,且具有编程功能。要求能够设定16组定时,最大功耗为4kW(跟KG317T型三相微电脑时控开关一样)
2014-03-01 14:25:52
三相三线B接N的疑惑
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2019-04-03 09:45:47
三相三线制、三相线制及三相线制配电电路区别
三相三线制电路】多是指10KV电压及以上高压线路。三相三线制,不引出中性线的星型接法和角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在
2021-05-25 15:33:08
三相三线制绝缘系统的优点
船舶电力系统采用交流三相三线制绝缘系统,这种系统的优点是当某相对地短路时不会出现短路跳闸而导致供电中断,从而保证了船舶供电的连续性和可靠性。
2021-09-02 09:01:08
三相三线三相线电表的区别
我们决定是否使用三相三线制还是用三相线制的电表,是由用户的进线和用电性质决定。现在很多人可能都不够了解它们的区别,下面文章从四各方面给大家说说他们的不同。1、三相三线制和三相线制是什么意思是用
2019-06-18 03:47:56
三相PFC
三相三线输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM有哪些优化方法?
路在相位上互差120°的地址数据并行输入,通过一个选一的选择器来进行选择,选择器的控制端接进制的计数器[1]。如,计数器为0时,输出的是A的地址。计数器为1时,输出的是B的地址。计数器为2
2019-04-12 06:30:00
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
三相VIENNA整流器调试过程中遇到的问题
最近在调试三相线制VIENNA整流器,使用的是单周期控制,由于使用的三相线制,所以先先单独调试了一,在轻载状态下,调压器输入电压升到170Vac时,输出就能够稳定在700Vdc了,但是输入电压继续往上调时,输入电流出现大幅度抖动,想请教一下各位这是什么原因引起的呢?有什么好的方法去解决?
2019-05-22 10:12:32
三相线
三相线
2012-08-18 09:06:40
三相交流电路实验
。仅在负载对称时,因中性线电流为零,才能省略中性线而成为三相三线制供电方式。实验仪器设备1. 交流电流表 0-1-2A 1只2. 交流电流表 0-0.5-1A 1只3. 单相功率表 0
2008-09-25 17:19:21
三相交流电路实验
。仅在负载对称时,因中性线电流为零,才能省略中性线而成为三相三线制供电方式。由三相用电器(例如三相电动机、三相电炉等)构成的三相负载与电源联结时,应注意负载联结方式与额定电压有关,若负载额定相电压为
2008-12-11 23:15:51
三相伺服电机UVW可以接错吗
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相功率的测量
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相变频电源整流有何特征呢
系统的输入三相三线380V/50Hz交流网络,输出是三相线0-500V,60Hz交流电,可以分为两部分:主电源转换电路和控制电路。为了提高三相输出对不平衡负载的适应性,根据套独立的单相电源设计了
2021-11-15 07:04:38
三相线仪表电源方案 -微盟电子-斗石方案
、LED照明等领域产品要求,微盟电子特推出输入电压范围宽(85V~480VAC)、体积小,高稳定可靠的三相线仪表电源方案。该方案基于微盟电子ME8204B设计开发,功率MOS管外置,输出电压可调
2017-08-15 09:28:40
三相线制有功电能表是怎样进行接线的
如何去计算三相线制有功电能表的实际用电量?三相线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
三相线电能表接法及使用
三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,2、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246
2018-06-13 17:28:11
三相线进线柜电压、电流、相位的检测方法
。 再按MODE键显示出每个的电压与电流的矢量图 按红色的POWER键此时关机 结束测量,收工 以上就是ES2000三相相位伏安表测量设备进线柜三相线制电压电流相位功率的方法
2015-12-15 14:45:42
三相异步电动机里面出来的线是否互通呢?
三相异步电动机里面出来的线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
三相无刷电机的使用
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相晶闸管控触发电路工作原理
绝对式出发方式。根据单相晶闸管保护器同步信号的上升和下降,沿着形成两个同步点。分别为两个香味相差180度的出发脉冲。然后由分属三相晶闸管保护器的此种电路组成脉冲形成的单元输出6路脉冲,在经过补脉冲以及
2013-04-01 14:50:09
三相电之间电阻是多少
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电子电表准谐振反激参考设计包括BOM及原理图
描述PMP30094 专为电表而设计。它采用 UCC28600 准谐振反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(5V @ 2A 和 7V @ 0.3A)。输入电压范围为 140VAC 470VAC。主要特色宽交流输入范围 (140VAC - 470VAC)三相输入优异的瞬态性能可提供测试报告
2018-11-01 16:42:56
三相电机角形和星形接线的区别是什么?
三相电机是如何接线的?三相电机角形和星形接线的区别是什么?
2021-10-18 07:09:21
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电机的UVW介绍
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
三相电源与单相电源区别
大地间的电压是220V. 三相电有根火线,双相三线有两根火线,在我远古的记忆中好象都只有一根火线啊(汗),要这么多火线有什么用啊”楼主只要分析和阅读下面的回答就会明白的:(3)“向电”的的概念
2011-12-13 10:49:20
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3交流电压(AC220V×3)及3交流电流(A、B、C线电流05A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相电源故障电路
谁能让我知道3电源故障报警电路的电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试一下这3个单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
2020-03-27 08:31:22
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相线制接法,此时进户线必须是三相线
2019-09-27 09:01:39
三相电电阻多少可以送电
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相电的相位差 精选资料分享
因为三相电的相位差是120°,三相电的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两之间的电压都是380VAC,任一对中性点的电压都是220VAC。分为A,B,C
2021-09-10 07:53:59
三相电表应用参考设计包括BOM及层图
描述该参考设计专为三相电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 110VAC 420VAC 输入源生成个 3KV 隔离式输出电源轨。这 3 个输出电源轨
2018-10-18 14:59:19
三相电,序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相短路电流怎么计算?
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
ADE7880采用的是三相三线接线方式,测试电压有效值时数据不正确怎么解决?
各位专家: 我电路采用的是三相三线接线方式,如下图所示。 现测试电压有效值时数据不正确。 三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2023-12-26 07:43:58
Hercules MCU用HET实现三相互补对称PWM和QEP例程【TI FAE分享】
本例程用HET模块实现三相PWM输出和QEP捕获,主要功能有: 三相互补对称PWM输出,含死区时间控制,可用于三相电机控制。 提供ADC采样触发源,触发时间可灵活更改 QEP捕获输出接口,支持A/B/I三线或A/B两线输入
2018-06-23 01:21:19
M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】400VAC三相交流电压输入测试
直流电压24VDC,输入的目标交流电压为三相400VAC,按照10%的步进长度输入电压,仔细检查接线情况,按照中高压操作规程进行电压输入操作,使用鳄鱼夹和高压探头,通过香蕉线进行连接。测试结果如下:空载
2020-05-18 22:18:07
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
线三线制热电阻接线的区别是什么
PT100热电阻三线制接法pt100温度传感器的三线接法两线三线制热电阻接线的区别热电阻三线制接线原理
2021-03-10 07:37:36
两电平三相逆变器相电压的疑问
请问这个三相的两电平逆变器180度导电方式(每次个管子导通,SPWM或者SVPWM导电方式),如图所示,相电压有2*Ud/3,-2*Ud/3,Ud/3,-Ud/3,相电压会出现0的情况吗我是这样想
2018-07-09 12:02:26
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
交流三相三线电源滤波器有什么特点和优势?
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相三线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
什么是三相交流电源对称?
,每组绕组及其外回路称为A,分别用A、B、C表示。它们的组合称为三相系统,通常有三相三线系统和三相线系统,即角接线和星形接线供电。日常生活中使用的单相交流电,实际上是由三相交流电的单相提供的。由单相发电机供电的单相交流电源现在很少使用。与单相交流电相比,三相交流电有许多优点。它在发.
2021-07-12 07:53:49
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
关于三线三相电压电流用单片机采集的疑问,求大神帮忙。
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 14:54 编辑 要做一个三相三线的交流电压电流采集模块,应该是没有中性线。每两根都是380V电压采样电流电压哪种方法比较常用一点?刚接触这些,请前辈们请教。
2014-12-06 17:57:14
关于ADE7880三相三线时电压有效值数据测量的问题
2018-08-13 06:16:05
单相、二三相电机的区别介绍
,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线) 三相异步电机由定子和转子组成,它的定子绕组是三相对称绕组,使用对称电源。 两电机指定子具有2
2023-12-22 07:53:51
三相线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
基于三相PFC整流器在输入电压不对称时的问题分析
的控制策略  4.1 相电压不对称系数的计算  三相输入电压不对称时,假设各相电流跟踪各自的相电压此,时可令从输入端看进去各相对中线的等效电阻为Ra ,Rb 和Rc 。因系统采用三相三线制在任意时刻均有
2018-10-10 15:22:08
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何对三相感应电机实施V/Hz控制?
必须对三相感应电机实施 V/Hz 控制。工作频率范围:0 - 60Hz。输入相电压:400V。
2023-01-03 07:12:55
如何用Mulsitim模拟三相6线电机的星角启动呢?求解!!
如何用Mulsitim模拟三相6线电机的星角启动呢不知6线的电机是哪个!
2014-11-12 10:28:09
怎么从三线RS232口获得5V电源?
三线RS232口获得5V电源的电路
2019-11-06 01:28:49
怎么算出三相电压的频率幅值相位
三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
接近开关三线怎么接线
  谁来阐述一下接近开关三线怎么接线?
2019-12-16 15:31:54
教大家理解三相线制和三相线
本帖最后由 哔哔哔- 于 2016-1-5 09:49 编辑 想要理解三相线制和三相线制的话,我们首先要明白什么叫做线制,也即三相线制的定义。这个定义可以参见IEC 60364和GB
2016-01-05 09:44:04
数字式三相移相器适用范围和技术指标
、相位等仪表的测试校验,也能用于电度表的检定装置之中。主要技术指标1.输入电压:三相线3*380V 50Hz2.输出电压:三相线3*(0-380)/(0-220),位半数字显示,精度:3级3.最大
2012-06-02 10:43:04
智能三相相位伏安表的作用是什么
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
有关两三线无刷电机控制的相关知识
三线无刷电机是如何进行切换的?两三线无刷电机怎样去做过压超速检测?
2021-07-20 08:32:50
求教三相检测电路的设计
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪。不知道大家有没有什么好的设计思路?
2018-10-29 15:16:09
求教VHDL编写三相输入
我的VHDL测试文件中要求有三相输入,分别是Uab(t)=128sin(327t+120°),Ubc(t)=128sin327t,Uca(t)=128sin(327t+240°)。求教如何转成把这个式子编写成VHDL语言输入
2016-05-17 14:14:32
电动车电驱系统交流三相线做传导发射电流法超标严重(150k-6MHz),请问有没有直接有效的措施可以抑制干扰?
驱动系统在做传导发射电流法时,高压直流输入,高压三相交流输出(三相电机),低压线,控制与信号线均需要做传导发射电流法,但三相交流输出超标严重,多次整改也没有更好的办法,请问有什么整改措施可以抑制这个频段(150k-6MHz)的干扰?有同行朋友指点一二,不胜感激。
2019-03-22 11:28:49
直流三相无刷电机区分U V W的问题
手头上有一个三相无刷电机,已确认好个霍尔传感器Hall_A,Hall_B,Hall_C,但是不知到条电机输入线对应的U V W,想跟大家咨询一个方法确定条电机输入线对应关系的方法
2019-03-01 08:54:14
请指点一下如何设计三相电缺检测电路?
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪。请教熟悉这方面的高人指点
2019-01-25 10:06:59
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相三线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
请问如何简化48V60V直流馈电三相逆变?
简化48V60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
隔离型反激式三相电表设计包括原理图及CAD文件
描述PMP10129 专为电表而设计。它使用 LM5021 反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(6V 和 24V)。输入电压范围为 90VAC 460VAC。主要特色隔离型反激式拓扑三相输入恒定开关频率此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
2018-09-12 08:50:51
JLSZW-35干式计量箱两三元件三相三线线
陕西平高智能电气有限公司JLSZV-35组合式互感器_高压计量箱用于交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用,它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。准确度等级 满足有功0.2s级(无功1.0)和0.5s级(无功2.0).测量制式 三相三线,三相四线装置
2022-06-01 17:35:45
三相三线单级通用型滤波器
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
三相三线双级增强型滤波器
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
金升阳推出90-528vac宽电压输入三相四线专用电源模块
金升阳最新推出新一代3W三相四线电表专用AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列,该电源具备90~528VAC宽电压输入范围,符合额定电压:3×220VAC/380VAC、任接两线工作的供电要求。
2016-07-14 14:20:351572
ADW300三相线三相三线如何实现转换?且看这条! 安科瑞周静娴
三相三线安科瑞
jf_14989734发布于 2023-11-08 09:20:17
XP Power推低价AC-DC电源VCE03 和 VCE10,具备高活性效率和低空载输入功率
XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。
2018-06-27 14:30:065595
已全部加载完成
