(SiC) 场效应晶体管 (FET) 系列,该系列具有出色的导通电阻特性。全新 UF4C/SC 系列 1200V 第四代 SiC FET 非常适用于主流的 800V 总线架构,这种架构常见于电动汽车
2022-05-17 11:55:242172 ®收购)的UF4C和UF4SC 1200V碳化硅 (SiC) FET。作为广泛的高性能SiC FET系列产品,此第四代器件具有出色的导通电阻特性,适用于主流800V总线架构中的电源解决方案,如电动汽车
2022-06-09 16:44:431659 美国SemiSouth Laboratories公司发布了耐压为650V和耐压为1700V的SiC制JFET产品,均为常开型功率元件。耐压为650V的产品名称为“SJDA065R055”,导通电阻为55mΩ,漏电流在室温时(25℃)为30A,在
2012-05-21 10:31:012494 瑞萨电新发表13款具备高效能之第7代绝缘闸双极性电晶体(IGBT)系列新产品。新款IGBT包括650V的RJH/RJP65S系列与1250V的RJP1CS系列。新款IGBT是将系统中的直流电转换为交流电的功率半导体装
2012-07-31 11:34:281650 为满足电动汽车市场的需求,英飞凌推出了全新的650V CoolMOS™ SJ功率 MOSFET CFD7A系列。这一产品经过专门优化,可以满足电动汽车应用 (如车载充电器、HV-LV DC-DC 转换器和辅助电源)的要求。
2020-05-31 09:15:361509 SiC FET由UnitedSiC率先制造,现已推出第四代产品。第四代产品改进了单元密度以降低单位面积的导通电阻(RDS.A),运用银烧结粘接和晶圆减薄技术改进了热设计,从而尽量减小了到基片的热阻。
2021-05-19 07:06:003205 美国新泽西州普林斯顿 --- 新型功率半导体企业美商联合碳化硅股份有限公司(UnitedSiC)宣布,在公司快速发展的650V SiC FET硬开关UF3C FAST产品系列中新增两种TO220-3L封装选项。
2019-07-25 11:44:321578 Nexperia今天推出650V的功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应管(GaN)市场。
2019-11-22 15:16:321787 UnitedSiC布将推出四种新型SiC FET,其RDS(ON)值可低至7mΩ,并可提供前所未有的性能和高效率,适用于电动汽车(EV)逆变器、高功率DC/DC转换器、大电流电池充电器和固态断路器等高功率应用。
2019-12-10 13:45:241799 随着新产品的发布,英飞凌完善了其600V/650V细分领域的硅基、碳化硅以及氮化镓功率半导体产品组合
2020-02-26 08:26:001315 科锐推出新型SiC功率模块产品系列,为电动汽车快速充电和太阳能市场提供业界领先的效率。
2021-01-14 15:23:001319 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
2021-08-31 10:38:421942 UnitedSiC的第4代SiC FET采用了“共源共栅”拓扑结构,其内部集成了一个SiC JFET并将之与一个硅MOSFET封装在一起。
2021-09-14 14:47:19612 逆变器等中高功率领域,可显著的减少电路的损耗,提高电路的工作频率。 关断波形图(650V/10A产品) 650V/1200V碳化硅肖特基二极管选型
2020-09-24 16:22:14
0前言家用逆变焊机因其体较小,操作方便,市场接受度逐步提高。因市电220V输入的特点,一般采用600V/650V规格的IGBT作为逆变主功率器件。IGBT (Insulated Gate
2014-08-13 09:25:59
在内的各种应用中的采用。当前的SiC-SBD产品结构分为耐压为650V与1200V、额定电流为5A~40A的产品,具体因封装而异。其概要如下表所示。另外,ROHM正在开发650V产品可支持达100A
2018-12-04 10:09:17
650V/10A。由图可知,第3代产品在高温时的VF-IF曲线坡度陡峭,相对同一IF,VF较低,已经得到改善。当前供应的产品与开发计划下面是当前供应的第2代产品和第3代产品。两者均在持续进行机型扩充中
2018-11-30 11:51:17
、SCT50N120 (Vbr=1200v(SCT*N120),Vbr=650v(SCT*N65G2/G2V)).高温时功率损耗低.高温工作性能(200C).无恢复损耗的体二极管.驱动方便.低栅极充电(SCT*N65G2V)了解更多信息,请关注英特洲电子,QQ584140894
2017-07-27 17:50:07
),配备了1M的片上Flash和零等待指令执行功能。所有 AGM32系列产品都提供从flash零等待指令执行功能。
除此之外,AGM提供了一个重要的隐藏特性,在Pin2pin兼容的基础上,所有管脚可以
2023-12-29 11:18:08
兼容产品系列已常年持续地服务于FPGA长尾商业模式的近千个AGM客户。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM Micro发布的产品系列包括
2023-12-29 10:52:29
SiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。另外
2023-03-29 15:06:13
`深圳市三佛科技有限公司 供应 ITA07N65650V 7A N沟道 MOS管 7N65,原装,库存现货热销ITA07N657A 650V TO-220FN沟道 MOS管 /场效应管
2021-03-24 10:35:56
;TSD5N60MTruesemi 其它相关产品请 点击此处 了解特性:3.0A,650V,最大RDS(on)= 3.0Ω@ VGS = 10V低栅极电荷(典型值为16nC)快速切换经过100%雪崩测试改进的dv/dt功能主要参数:应用:高效开关模式电源,基于半桥拓扑的有源功率因数校正`
2020-04-30 15:13:55
电子设备和工业设备。目前推出的650V耐压产品包括RGW60TS65CHR(30A)、RGW80TS65CHR(40A)、RGW00TS65CHR(50A)。<内置SiC二极管的IGBT
2022-07-27 10:27:04
ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。不仅具备
2018-12-04 10:11:25
。 BM1Pxxx支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM1Pxxx内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-08-14 06:52:48
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,具有优异的线型调整率和负载调整率,并且通过RADJ引脚外接电阻可以方便地控制LED开路保护电压。■SIC9654内部集成了650V功率MOSFET,采用双绕组原边
2022-02-17 15:42:55
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
更进一步。其中UF系列的最新产品在1200V和650V器件上的导通电阻达到了同类产品最低,分别小于9毫欧和7毫欧。这些器件具有低损耗体二极管效应以及固有的抗过电压和短路的能力,与Si-MOSFET或
2023-02-27 14:28:47
母线电路需设计极小寄生电感。因此,可选用具备软开关特性的专用IGBT,例如全新的650V IGBT4。如图2所示, 600V IGBT3(快速)和650V IGBT4(软度)在开关性能方面差别明显,采用
2018-12-07 10:16:11
描述 此设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 300VDC-800VDC 的输入范围。产生分别接地的四路输出:25V/19W、25V/17W
2022-09-27 06:03:07
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频?
2018-11-13 15:39:07
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频??
2018-11-13 15:41:45
电阻和高达650V的阻断电压。这种的器件还具备极低的反向恢复电荷和结实耐用的内置体二极管。数据表规范中将提供全新的Qrr 和trr最大值。我们还评估了这种新器件在典型HID半桥电路应用中的性能:省去4个
2018-12-03 13:43:55
微电子供应svf7n65f场效应管7a 650v mos管封装TO-220F提供svf7n65f参数详细参数、规格书等,是士兰微MOS代理商,更多产品手册、应用料
2022-03-30 15:41:09
UF3C065080B7S 产品简介Qorvo 的 UF3C065080B7S 650 V、85 mohm RDS(on) SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC
2023-05-11 20:38:23
UF3SC065030B7S产品简介Qorvo 的 UF3SC065030B7S 650 V、27 mohm RDS(on) SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC JFET
2023-05-12 14:35:49
UF3SC065040B7S产品简介Qorvo 的 UF3SC065040B7S 650 V、42 mohm RDS(on) SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC JFET
2023-05-12 14:41:53
Qorvo / UnitedSiC UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC FETUnitedSiC/Qorvo UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC是一款高性能系列产品,提供业界最佳
2024-02-26 19:40:31
UnitedSiC / Qorvo D2-PAK封装中的UF3C SiC FET采用D2-PAK-3L和D2-PAK-7L表面贴装封装的UnitedSiC / Qorvo UF3C SiC FET
2024-02-26 19:57:09
英飞凌科技股份公司近日推出全新的650V CoolMOS C6/E6高性能功率MOSFET系列。该产品系列将现代超级结(SJ)器件的优势(如低导通电阻和低容性开关损耗)与轻松控制的开关行为、及
2010-07-05 08:48:261671 Cree 公司日前宣布推出最新Z-Rec 650V 结型肖特基势垒 (JBS) 二极管系列,以满足最新数据中心电源系统要求。新型 JBS
2010-12-23 08:49:371290 美高森美公司宣布提供下一代650V非穿通型(NPT)绝缘栅双极晶体管(IGBT)产品,备有45A、70A和95A额定电流型款。美高森美全新NPTIGBT产品系列专为严苛环境工作而设计,尤其适用于太阳能逆变器、焊接机和开关电源等工业产品。
2013-08-19 16:08:18862 致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 扩展碳化硅(SiC)肖特基产品系列,推出全新的650V解决方案产品系列,新型二极管产品瞄准包括太阳能逆变器的大功率工业应用。
2013-10-30 16:09:57856 东芝公司旗下的半导体&存储产品公司今天宣布,该公司将通过添加TO-220F-2L绝缘封装产品扩大其650V碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)系列产品。四款新产品将扩大现有TO-220-2L封装产品的6A、8A、10A和12A阵容。量产出货即日启动。
2014-06-09 10:33:26731 碳化硅(SiC)功率半导体制造商UnitedSiC宣布扩展UF3C FAST产品系列,并推出采用TO-247-4L 4引脚Kelvin Sense封装的全新系列650 V和1200 V高性能碳化硅
2019-01-01 10:33:003613 英飞凌宣布推出650V SiC MOSFET,标志着公司进一步增强了在低压SiC领域的布局,650V CoolSiC MOSFET系列。
2020-05-09 15:07:504267 2020年7月4日 华润微电子(CR MICRO)正式向市场投入1200V 和650V 工业级SiC肖特基二极管功率器件产品系列,与此同时宣布国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式量产。 华润微电子
2020-07-04 22:28:507770 为电源设计选择初始半导体开关可能是一件繁杂的工作。UnitedSiC的新FET-Jet CalculatorTM可以简化这项工作并准确预测系统性能。
2021-03-19 09:42:401891 前言背景: 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管
2021-03-26 16:40:202346 UnitedSiC SiC FET用户手册
2021-09-07 18:00:1317 TP650H070L系列650V,72mΩ 氮化镓(GaN)FET是常关器件。它们结合了最先进的技术高压GaN HEMT和低压硅MOSFET提供卓越可靠性和性能的技术。
2022-03-31 15:03:3510 2020年 750V第四代SiC FET 诞生时,它与650V第三代器件的比较结果令人吃惊,以 6毫欧 器件为例,品质因数RDS•A降了近一半,由于体二极管反向恢复能量,动态损耗也降了近一半。关闭
2022-05-23 17:31:29947 UnitedSiC(现名Qorvo)扩充了其1200V产品系列,将其突破性的第四代SiC FET技术推广到电压更高的应用中。
2022-06-06 09:33:573457 650V 60mΩ SiC MOSFET主要应用市场包括光伏和储能、驱动、电动汽车及充电桩、UPS、电源等。据HIS报告,电动汽车充电市场的增长将非常强劲,高达59%。
2022-08-02 15:06:55614 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
2022-08-01 10:11:29538 UnitedSiC(现为Qorvo)扩展了其突破性的第4代 SiC FET产品组合, 通过采用TO-247-4引脚封装的750V/6mOhm SiC FET和采用D2PAK-7L表面贴装封装
2022-08-01 12:14:081068 表面贴装封装的UnitedSiC(现已被 Qorvo®收购)UJ4C/SC FET。UJ4C/SC系列器件是750 V碳化硅场效应晶体管 (SiC FET),借助D2PAK-7L封装选项提供低开关损耗
2022-09-23 16:44:35576 UnitedSiC FET-Jet计算器让为功率设计选择SiC FET和SiC肖特基二极管变得轻而易举。设计工程师只需:
2022-10-11 09:03:28556 UnitedSiC(现已被Qorvo收购)750V UJ4C/SC SiC FET,采用D2PAK-7L封装。UJ4C/SC系列器件是750V碳化硅场效应晶体管(SiC FET),借助D2PAK-7L封装选项提供低开关损耗、在更高速度下提升效率,同时提高系统功率密度。
2022-10-27 16:33:29739 Wolfspeed 新款车规级 E-系列(E3M)650V、60 mΩ MOSFET 系列帮助设计人员满足 EV 车载充电机应用。采用 Wolfspeed 第三代 SiC MOSFET 技术
2022-11-07 09:59:21917 比较SiC开关的数据资料并非易事。由于导通电阻的温度系数较低,SiC MOSFET似乎占据了优势,但是这一指标也代表着与UnitedSiC FET相比,它的潜在损耗较高,整体效率低。
2022-11-14 09:05:17663 CleanWave200采用UnitedSiC共源共栅FET,能够在100kHz的频率下实现99.3%的系统能效,且每个开关位置并联三个器件。
2022-12-12 09:25:09446 在电源转换这一语境下,性能主要归结为两个互为相关的值:效率和成本。仿真结果和应用实例表明,SiC FET 可以显著提升电源转换器的性能。了解更多。 这篇博客文章最初由 United Silicon
2023-02-08 11:20:01403 ROHM最近新推出650V耐压IGBT“RGTV系列(短路耐受能力保持型)”和“RGW系列(高速开关型)”共21种机型,该系列产品同时实现了业界顶级的低传导损耗和高速开关特性,并大大减少了开关时的过冲。
2023-02-09 10:19:25723 ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。
2023-02-13 09:30:05515 ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。
2023-02-13 09:30:05434 采用 CCPAK1212 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NBA
2023-02-16 20:47:212 采用 CCPAK1212i 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NTBA
2023-02-16 20:47:323 采用 CCPAK1212i 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NTB
2023-02-16 20:47:450 采用 CCPAK1212 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NBB
2023-02-16 20:48:020 采用 TO-247 封装的 650 V、35 mΩ 氮化镓 (GaN) FET-GAN041-650WSB
2023-02-17 18:46:495 650 V、50 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN063-650WSA
2023-02-17 19:47:245 比较SiC开关的数据手册可能很困难。SiC MOSFET在导通电阻温度系数较低的情况下似乎具有优势,但与UnitedSiC FET相比,这表明潜在的损耗更高,整体效率低下。
2023-02-21 09:24:56592 仿真器可以提供许多信息,但无法告知哪些功率晶体管可以优化您的设计,也无法确定晶体管在特定应力水平下是否会损坏。这就是在线 FET-Jet 计算器的优势所在。阅读本博客,了解该软件如何简化器件选择以及
2023-05-17 12:05:02259 进行功率设计时,如何选择合适的部件可能非常棘手,有时还让人极度烦恼。对于 SiC FET 和 SiC 肖特基二极管,利用 FET-Jet 计算器(第 2 版)可以帮您免除盲目猜测的烦恼。阅读
2023-05-19 13:45:02291 Nexperia | 用于汽车和工业的650V超快恢复整流管
2023-05-24 12:16:57300 Vishay 新型第三代 650V SiC 二极管 器件采用 MPS 结构设计 额定电流 4 A~ 40 A 正向压降、电容电荷和反向漏电流低 Vishay 推出17款新型第三代 650V 碳化硅
2023-05-26 03:05:02358 润新微电子(Runxin Microelectronics)荣幸推出了最新一代的650V GaN功率晶体管(FET),该产品具备卓越的性能和广泛的应用领域。 产品特点: 易于使用:650V GaN
2023-06-12 16:38:34688 ROHMSemiconductor GNP1 EcoGaN™650V E模式氮化镓(GaN)FET采用低导通电阻和高速开关来提高电源转换效率和减小尺寸。该款高度可靠的GNP1 FET具有内置ESD
2023-06-19 15:09:18273 新品EVAL-IHW65R62EDS06J这块感应加热半桥评估板采用新一代650V逆导型R6系列IGBT和SOI技术的EiceDRIVERIGBT驱动器,产品针对100kHz的谐振开关应用感应
2022-03-01 09:32:40558 图腾柱功率系数校正电路一直是个构想,许多工程师都在寻找能够有效实现这一构想的技术。如今,人们发现 SiC FET 是能让该拓扑结构发挥最大优势的理想开关。了解应对方式。 这篇博客文章最初
2023-06-21 09:10:02212 圳市森国科科技股份有限公司日前发布了第五代Thinned MPS SiC二极管KS04065(650V/4A)、KS06065(650V/6A)
2023-07-12 17:06:27521 )—— “ TRSxxx65H 系列” 。首批12款产品(均为650V)中有7款产品采用TO-220-2L封装,其余5款采用DFN8×8封装,于今日开始支持批量出货。 新产品在第3代SiC SBD芯片中使用了一种
2023-07-13 17:40:02184 继先后推出成熟化的全系列碳化硅二极管、碳化硅MOSFET以及碳化硅模块产品后,2023年7月 森国科正式对外推出650V超结MOSFET系列新品 ,相较于传统的功率MOSFET,SJMOSFET具有
2023-07-20 11:09:16638 Ω 650V SOP7 SIC9773 0.9 4.5Ω 650V SOP7/DIP7
2023-08-24 09:53:37264 联合SiC的FET-Jet计算器 — — 从SIC FET选择中得出猜算结果
2023-09-27 15:15:17499 额外的650和1200V SiC SBD型号满足当今交通、可再生能源和工业系统的功率密度要求。 Bourns宣布,它在现有的碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品系列中增加了十种新的变体
2023-10-13 17:06:38866 供应SVSP11N65DD211A,650V士兰微超结MOS,提供SVSP11N65DD211A,650V士兰微超结MOS关键参数,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 15:17:061 还没使用SiC FET?快来看看本文,秒懂SiC FET性能和优势!
2023-11-29 16:49:23277 UnitedSiC SiC FET用户指南
2023-12-06 15:32:24172 近日,瞻芯电子采用TO263-7封装的第二代SiC MOSFET中650V 40mΩ产品IV2Q06040D7Z通过了严苛的车规级可靠性认证,该产品采用TO263-7贴片封装,具有体积较小,安装简便,损耗更低的特点。
2024-01-16 10:16:24770 3月8日,瞻芯电子开发的3款第二代650V SiC MOSFET产品通过了严格的车规级可靠性认证(AEC-Q101 Qualified)。
2024-03-11 09:24:38287 近日,瞻芯电子宣布其研发的三款第二代650V SiC MOSFET产品成功通过了严格的AEC-Q101车规级可靠性认证,这一里程碑式的成就标志着瞻芯电子在功率电子领域的持续创新与技术突破。
2024-03-12 11:04:24260 瞻芯电子近日宣布成功推出三款第二代650V SiC MOSFET产品,这些产品不仅通过了严格的车规级可靠性认证(AEC-Q101 Qualified),还具备业界领先的低损耗水平。这些新型MOSFET的推出,标志着瞻芯电子在半导体技术领域的又一重要突破。
2024-03-13 09:24:13279 本次推出的产品主要为50A 650V TO-247封装IGBT单管;
2024-03-15 14:26:07187 电子发烧友网站提供《具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:20:580
查看更多
