Littelfuse宣布推出新系列的瞬态抑制二极管阵列(SPA器件)。经过优化设计的该系列产品可用于保护VDSL和VDSL2等电信接口免受破坏。 每个SR70系列的瞬态抑制二极管阵列都由四个低电容轨
2012-11-27 09:52:21
1159 :dodo1999@vip.163.com 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层SRV05-4HTG 单向 TVS 二极管阵列, SOT-23-6L封装低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列
2019-11-18 13:51:21
`瞬态抑制二极管(TVS)又叫箝位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2017-03-31 15:01:00
TVS-BV03CW系列瞬态抑制二极管阵列的卓越浪涌保护能力、功率耗损以及ESD性能使设计工程师能够更加灵活地根据行业标准针对电气威胁设计更大的余量,器件的低动态电阻能够确保极低的电容负载,有助于保护如今日益敏感的芯片集,以免芯片过早失效。千兆口的防护设计应用:
2014-05-13 15:16:36
优恩半导体瞬态抑制二极管SMBJ参数表
2014-06-23 10:21:36
秦晋电子在这里总结一些瞬态抑制二极管TVS管的选型心得,供大家参考:1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的最大电流Ipp最好。首先确定TVS的Ipp。2、再其次确定待防护电路的直流电压或
2018-04-04 14:47:42
稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管) A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类: 从稳压高低分:低压稳压二极管(200V) 从材料分:N型;P型 ...
2021-11-15 07:33:57
瞬态抑制二极管:是一种二极管形式的高效能保护器件,是吸收浪涌功率用的,能在极短时间内(最高达10-12秒)承受反向电压冲击,使两极间的电压钳位于一个特定电压上,避免后面的电路受到冲击。 瞬态
2021-03-15 17:10:55
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
`瞬态抑制二极管失效现象是什么`
2014-09-18 10:32:01
时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路中的低电容器件免受反向浪涌的损害。6.如果知道比较准确的浪涌电流IPP,那么可以利用VC来确定其功率,如果无法确定功率的概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。`
2014-04-16 08:55:11
瞬态抑制二极管(TVS)在吸收浪涌电流或者尖峰电压时,以极快的速度反向导通,这样不就相当于短路?为什么还能正常使用?
2018-03-30 09:26:31
时,他迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供一个低阻抗导通路径 ,同时将异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护的IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。优恩半导体瞬态抑制二极管
2017-02-09 10:38:37
设备、电建冲器、激光二极管保护、烟感器、点火器、多功能电表数据路保护、电源/信号次级防雷模块、电子镇流器/电子安定器、AC/DC转换器、充电器、仪器仪表等。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大
2014-06-03 17:29:40
,还必须注意选取具有合适电容C的瞬态抑制二极管器件。第五,根据用途选用瞬态抑制二极管的极性及封装结构,交流电路选用双极性瞬态抑制二极管比较合理,多线保护选用TVS阵列更为有利。最后,关于温度的考虑
2017-12-19 11:54:04
各位大侠,我们做了一块板子,这块板子上有四组一模一样的电路,信号送出去之前并了一个瞬态抑制二极管(1.5KE12CA)进行保护,其中一组电路上的瞬态抑制二极管坏了两三次了,另外三路没有问题。请教各位大侠这是怎么一回事情,感激不尽啊!
2012-01-31 11:10:51
2018-12-14 23:02:27
电子防护器件中使用最多的要数瞬态抑制二极管(TVS管),同时它也是过压器件中的一种。它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。瞬态抑制二极管(TVS管)广泛应用于半导体及敏感器件的保护
2016-12-07 11:39:40
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它
2018-10-26 14:27:54
`众所周知,电子设备产品的电源路线在工作时,由于工作环境的不确定性和静电放电等因素,很容易发展故障或损坏,故需要相应的电路保护元器件为其保驾护航。常见的电路保护元器件有:TVS瞬态抑制二极管、ESD
2018-10-24 17:22:40
瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2019-07-31 17:45:33
起到分流,钳位作用,可以有效地降低由于雷电、电路中开关通断时感性原件产生的高压脉冲,避免高压脉冲损坏仪器设备,保障人和财产的安全。目前国外仪器设备中常用这种保护器件,它以优良的性能被电路设计者所采用。瞬态电压抑制二极管主要有芯片、引线电极管体三部分组成。以下资料是由凌讯电子提供参考。`
2015-06-18 09:25:23
对线路额外电容的容差度极低,而微型化设计又使它们对ESD放电越来越敏感。为了帮助您解决这个两难问题,我们提供多种超低电容ESD保护二极管,以满足您的全部设计需求。这些高级解决方案可以提高设计效率,提供
2019-09-26 11:15:03
超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向TVS 5V 18PF@ 1MHz100W 8ADL0521P1双向TVS 5V 0.5PF@ 1MHzDL3321P1
2020-04-23 16:10:22
`SLVU2.8-8低电容ESD保护TVS阵列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列,该产品专为保护低压CMOS设备免受ESD及雷击瞬态电压损害而设计。它还具有比其它解决方案低的电容,有助于保持信号
2020-10-27 15:19:29
`AK10-380C 10KA瞬态电压抑制二极管,Transient Voltage Suppression Diodes 电源过压保护器件·超低箝位电压·超紧凑型: 体积不到传统离散型解决方案
2021-04-01 15:35:51
`SOD882/DFN1006封装DC0521P1 RCLAMP0521P采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向
2020-03-18 10:30:15
封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护器件DL0501P1单向TVS 5V 0.8PF @1MHzDL0521P1双向TVS 5V 0.8PF @1MHzDL3321P1双向TVS
2020-05-21 09:28:35
封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护器件DL0501P1单向TVS 5V 0.8PF @1MHzDL0521P1双向TVS 5V 0.25PF @1MHzDL3321P1双向
2020-05-27 10:33:53
移动电话和平板电脑o 机顶盒o DVR和NVRo 电视和显示器o EPOS(电子销售点)· 接口o 1Gbps以太网o USB 2.0/1.1(5.5V容差)o GPIOo 按钮/键盘o 音频常州鼎先电子有限公司***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array `
2021-02-02 10:42:22
HEIGHT, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, ULTRA SMALL, PLASTIC, SLP1006P2, 2 PIN 低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 瞬态电压抑制
2019-11-22 09:09:13
SOD923瞬变二极管ESD器件概述ESD9B3.3ST5G是一款瞬态电压抑制二极管, 设计用于保护电压敏感元件免受静电影响. 具有的钳位能力, 低泄漏和快速响应时间, 可提供合适的静电保护. 适用于手机, MP3播放器, 数码相机和许多其他便携式应用.15pF低电容低钳位电压低泄漏
2022-01-08 13:29:10
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 Ultra-Low Capacitance1-Line ESD protection 瞬态电压抑制
2020-05-21 10:07:00
:GBLCO3CI GBLC05CI GBLC08CI GBLC12CI GBLC15CI GBLC24CI 常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array`
2020-07-03 15:45:59
***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayEMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-09-17 15:21:28
漏电流:0.5µA(VRWM = 5V)钳位电压:15VIPP = 1A (8 x 20µs pulse) 超低结电容:0.3pF典型(I/O到的I/O)常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array`
2020-12-30 15:55:29
SD12T1 SD12T1G 常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-05-08 16:02:20
笔记本电脑服务器医疗设备 常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-04-14 11:07:10
常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL
2020-02-25 11:43:27
二极管阵列 TVS ESD ArrayTVS二极管什么是TVS二极管? TVS二极管也称为瞬态电压抑制二极管,是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏。 TVS二极管
2021-07-12 15:59:17
电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-14 11:33:47
位电压、超小型封装、高 IEC 保护和浪涌保护。SD和SD-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势:可靠的浪涌和增强的ESD保护,其低动态电阻确保为现代电子设备带来快速反应和低箝位保护,可提供较竞争
2021-07-12 09:20:36
二极管的特性包括超低电容、低泄漏电流、低钳位电压、超小型封装、高 IEC 保护和浪涌保护。SD和SD-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势: 可靠的浪涌和增强的ESD保护,其低动态电阻确保为现代
2019-09-24 09:19:22
、IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)8、IEC61000-4-5(Lightning)5A(8/20μs)常州鼎先电子有限公司***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array地址 : 江苏省常州市新北区辽河路666号常州工学院产教融合大楼A座
2021-09-18 16:37:23
ESD 保护二极管阵列双向静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管DL0521P1特性IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护±25kV 接触放电±22kV 气隙放电IEC
2021-06-28 11:18:38
LangTuo电子瞬态抑制二极管阵列产品组合的最新成员SRV05-4,采用小尺寸SOT23-6封装,可提供超低电容的ESD保护,为同类产品中为性能最佳产品.SRV05-4主要用途:◆USB2.0电源
2013-12-05 17:47:30
。 TVS 二极管广泛用作电信、一般电子设备和数字消费市场的过压电路保护器件,可提供闪电、ESD 和其它瞬态电压保护。硅保护阵列(Silicon Protection Array),该二极管阵列将集成
2019-09-17 10:12:33
稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。TVS是瞬态抑制二极管,主要是用来抑制瞬时电压尖峰,减少尖峰电压对元器件的损耗。稳压二极管主要...
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
一、区分TVS瞬态抑制二极管的单双向1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律。2、看规格书,一般在第一页就有。双向为双向导通;单向为单向导通。3、用万用表测测量
2018-03-22 11:24:05
TVS瞬态抑制二极管相关资料与应用
2014-08-07 12:47:08
TVS二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值
2020-06-16 13:50:55
,伤不起。尤其是,电子电路保护元器件的采购,更需要下功夫去学习研究实践。要知道,电路保护器件行业这潭水,深似海,稍不慎,就掉进了雷区。接踵而至的问题来了,采购电路保护器件TVS瞬态抑制二极管的路上,该
2018-09-29 18:03:00
);A表示单向,CA表示双向PS:东沃电子SAC、SACB系列是低电容TVS二极管,只有单向。瞬态抑制TVS二极管参数详解搞懂了TVS二极管命名法则,接下来了解TVS管各个参数,为TVS二极管正确选型奠定
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
TVS管与稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。TVS是瞬态抑制
2021-11-15 07:03:10
,使人感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来
2011-05-07 11:42:44
`USB2.0接口ESD保护低电容型瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG低电容型SP3014-02UTG瞬态抑制二极管阵列,为可能经历破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护
2021-01-08 10:50:38
SESD1004Q4UG-0020-090,eSATA使用SESD1004Q4UG-0020-090 ESD抑制二极管阵列的典型应用20kV汽车10引脚DFN。 SESD系列超低电容分立式TVS为世界上最具挑战性的高速串行接口提供单向和双向ESD保护
2019-04-15 06:31:57
`瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度
2011-04-18 17:16:33
` 瞬态抑制二极管由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流 低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车
2011-05-09 16:32:54
瞬态抑制二极管的结构与稳压二极管相似,连符号也一样。瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理与稳压二极管一样,但结构上有差别。其最大的差别是一般稳压二极管组成的PN结面积很小,它能承受的反向电流较小。一般
2017-07-18 21:46:00
场合,例如防雷、电源电压抑制等。 单向TVS和双向TVS除了单向和双向这两种之外有些还是集成芯片形式出现,如下图是有四路的TVS二极管组成的阵列芯片,这种集成芯片集成度比单个高,这样避免放入多个单个
2020-12-28 15:10:21
`SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSL、VDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个低电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离
2020-09-23 18:12:40
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列Ultra-Low
2021-02-27 11:59:08
大量供应tvs瞬态抑制二极管并提供解决方案 本公司瑞隆源电子科技有限公司批量生产电子元器件:瞬态抑制二极管、放电管、压敏电阻自恢复保险丝、静电保护元件。瑞隆源是市场上做过流过压元件性价比最好的厂商
2011-04-18 16:08:23
电路免受过压影响的主要方法。1.4 什么是瞬态电压抑制器?金属氧化物压敏电阻、TVS 二极管、齐纳二极管或旁路电容器是可用于瞬态电压抑制二极管的几种类型的 TVS 器件。瞬态电压抑制器可分为两种
2023-02-08 15:33:05
1.用万用表R&TImes;1k挡测量管子的好坏。对于单极型的TVS管,按照测量普通二极体的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4k5左右,反向电阻为无穷大。 2.对于双向极型的TVS
2021-12-24 10:24:22
功率,使两极间的电压箝位于一个值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。2
2018-03-08 09:48:09
`一旦确认客户的产品需要防止过高电压和瞬态浪涌,全业相信多数工程师都会优先测试TVS瞬态抑制二极管是否能够满足客户产品的防护需求。直流保护一般选用单向TVS管,交流保护一般选用双向TVS管,多路保护
2021-01-15 11:09:02
输入电压24V,总电流在0.2~0.3A。麻烦推荐下保险丝和瞬态抑制二极管 型号,谢谢。方便购买保险丝封装最好是1206,瞬态DO-214AC
2019-10-24 21:08:50
在直流电源下,压敏电阻和瞬态抑制二极管都像说明里的那样可以钳制电压,为什么在交流(正弦波)下即使峰值达到了相应的电压 压敏电阻也不起作用呢(例如18V的压敏电阻在20多伏的直流电压下基本稳定在18
2017-07-27 21:20:02
`瞬态抑制二极管是应用非常普遍的一种过电压保护元器件,我们对其选型做个小结如下:瞬态抑制二极管选型要点:1)TVS管的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量。2)根据不同的应用接口
2017-08-23 17:02:01
限制的对象,可以是需要过压保护的对象,TVS管是双向瞬态电压抑制保护二极管,当达到它的双向瞬态击穿电压时,它由截止转为导通状态,将高电压吸收并限制在一个低电压值上,起到保护电路作用,钳位电压是指当达到
2015-06-10 16:36:25
`常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL
2020-04-02 16:05:01
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
`瞬变电压抑制二极管(TVS)瞬态抑制二极管TVS的的命名法则TVS管的型号由三部分组成:系列名+电压值+单/双向符号系列名代表不同的峰值脉冲功率和封装形式 ①SMAJ、SMBJ、SMCJ、SMDJ
2020-03-31 15:50:17
和1.5SMC系列1500W表面贴装型产品。所有系列均提供5.0到550V电压的产品可选,并符合RoHS标准。SMBJ系列瞬态抑制二极管小尺寸的DO-214AA (SMB)封装,产品的额定工作
2014-06-30 16:35:36
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
SESD0201X1UN-0020-090,使用SESD0201X1UN-0020-090 ESD抑制二极管阵列20kV 2引脚DFN的典型应用。 SESD系列超低电容分立式TVS为世界上最具挑战性的高速串行接口提供单向和双向ESD保护
2019-04-15 09:05:55
`SOD882/DFN1006封装DC0521P1 RCLAMP0521P采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DL0521P1双向
2019-11-12 14:11:12
静电二极管的分类可分为单向和双向,这两种具体是怎样的呢?单向与双向保护:单向和双向ESD二极管器件都能抑制正向和负向应力。依据ESD二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,可以最好地理解这两个术语
2022-06-08 17:06:58
` 本帖最后由 dodo1999 于 2020-9-23 18:13 编辑
DLLC03CI3.3V低电容瞬变二极管阵列双向通道1电压 - 反向关态(典型值)3.3V漏电流IR100nA 典型值
2020-09-21 14:48:12
Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,现已推出SP3051-04HTG瞬态电压抑制(TVS)二极管阵列(SPA® 二极管),此产品是该公司瞬态抑制二极管阵列产品中雷击浪涌保护器件的最新成员。
2013-06-18 15:33:50
1314 9月17日 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现已推出两个系列的分散式低电容瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),这两个系列均经过优化,可帮助电信电路和硬件设计师保护电信接口,以防遭受雷击感应浪涌和静电放电(ESD)的破坏。
2013-09-17 14:22:38
833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPW6AHuBXAAAFzH1kHwE250.jpg)
2014年7月22日- Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SPHV(单向)和SPHV-C(双向)系列200W分立瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)。
2014-07-23 10:16:04
1052 中国,北京,2014年8月19日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业, 日前宣布推出了低电容型SP2574NUTG瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护高速差分数据线免受因ESD(静电放电)、CDE(电缆放电)、EFT(电气快速瞬变)和雷击感应浪涌造成的损害。
2014-08-20 13:13:03
1142 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SP1255P系列低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA),其旨在为电流密集型应用提供一流的ESD保护,例如快速充电外围设备或电源USB。
2015-02-10 16:59:49
915 0.2pF 22kV瞬态抑制二极管阵列将四通道超低电容轨到轨二极管和附加的齐纳二极管组合在一起,适用于保护易遭受静电放电(ESD)破坏的电子设备。 这款性能出众的组件可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD冲击,且性能不会下降。
2017-11-22 10:07:54
9406 感应浪涌而受损。 SP4208系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)集成了低电容控向二极管和一个(单向保护)或两个(双向保护)雪崩击穿二极管。该系列产品可安全吸收高达30A浪涌电流和至少±30kV
2018-05-03 17:59:00
748 。 SP3208系列中的第一款瞬态抑制二极管阵列SP3208-01UTG经过机械优化,可提供稳定的超低电容(标称值为0.08 pF)。
2019-05-14 08:46:21
3624
