学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。
2023-12-01 17:04:494233 则会给金属锂电池带来严重的安全隐患。 该研究团队经过多次尝试后,他们将目光转向了纳米技术。研究小组对材料表面特殊浸润性进行深入研究后,首次提出了“亲锂性”这一概念,并利用表面“亲锂化”处理的碳质主体
2016-12-30 19:16:12
。锰离子电池、钠离子电池、锂-硫电池的工作原理都与锂离子电池在某种程度上类似,但它们在能量密度(决定了电池有多小,或多轻)和成本上有击败锂离子电池的潜力。譬如,由于硫的价格低廉,相比于当今的锂离子电池
2018-10-09 10:28:23
5962-9961003HXA(AD10200TZ/QMLH)一批货里面开盖后内部发现有腐蚀性元素硫,另外一批货没有腐蚀性元素硫。请相关技术人员帮忙解答以下问题:1.这个货AD 原厂出厂是本身含有
2019-01-21 15:11:34
“你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
2022-12-06 06:00:31
要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
2020-05-18 22:05:37
我同时运行4个VM,每个vGPU是m60-2Q。所有虚拟机都运行bechmark测试。我使用Techpowerup GPU-Z监控每个vGPU。我发现了一个有趣的结果。如果我将所有vGPU利用率
2018-09-19 16:59:17
LED光源怕硫,这是因为含硫的气体会通过其多孔性结构的硅胶或支架缝隙,与光源镀银层发生硫化反应。LED光源出现硫化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;硫化后的硫化银随温度
2014-09-12 09:52:15
嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
2020-05-12 08:57:23
usage: %u.%u%%", major, minor);rt_thread_mdelay(10); }}将CPU_USAGE_CALC_TICK计算周期改为10ms:cpu利用率明显降低,即
2022-05-13 15:27:45
我在写的CPU利用率程序:(改的原子哥的代码)void census_task(void *p_arg){OS_ERR err;CPU_SR_ALLOC(); CPU_STK_SIZE free
2020-05-20 04:24:40
YTHS-9A 高精度生物质测硫仪 YTHS-9A 高精度生物质测硫仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】技术部:ZDHW-20000W高精度生物质热值检测仪,YT-9高精度生物质灰挥测试仪,化验生物质燃料含硫
2021-01-19 10:59:57
提升资源利用率,这需要在集群调度、OS 等层面出现更多的技术突破。本文简要介绍对于云上资源利用率提升解决技术的思考,后续计划对其中涉及的隔离技术,反馈控制技术,感知调度技术等进行详细介绍,敬请期待
2022-07-06 09:54:19
成本。在这种条件下想要提高资源利用率,一种直接的方式是在线服务负载较低时,部署另一种任务,提高资源的利用效率。这类应用不要求有极高的响应速度,但是将耗费较大的计算资源,我们称之为离线任务
2022-09-22 16:50:09
2019-07-09 10:26:51
` 检测煤炭含硫仪器 酒泉煤炭测硫仪,检测煤炭含硫仪器 酒泉煤炭测硫仪由【鹤壁化验煤炭含硫仪器】提供的检测煤炭含硫仪器 酒泉煤炭测硫仪测硫机:***化验机0392-2121168煤炭快速测硫仪
2019-03-21 20:39:10
``一体触摸屏全自动定硫仪 SY-9A 型 一体触摸屏全自动定硫仪 SY-9A 型 【全自动测硫仪】详询:135.0392.0302 测试硫含量的仪器,萤石含硫量化验设备,检测硫的设备,微机全自动定
2020-12-24 15:17:36
时,就会出现:CMA 区域内存充足,但非 Movable 内存申请不到内存的问题。随着移动设备多媒体业务的发展,CMA 区域越来越大,因此提高其利用率对系统至关重要。为此,OpenHarmony 将
2022-03-22 16:26:14
,达到杜避免电解的目的。【5】在化验的过程中,可随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量,化验过程一目了然。【6】自动判断滴定终点,缩短实验时间,提高工作效率。【7】若输入了水分值,则输出打印出干
2020-12-28 11:12:32
将显示输入数据画面:输入样重,改变样号,输入水分以便做干基硫。输入样重为 00.0 表示要调试送样机构。正常做样时样重不能为 0. [/td]输入数据后按 确认 键就可进入正常作样程序。正常作样画面
2021-01-01 13:28:55
`化验萤石含硫量仪器 BCDL-10A 化验萤石含硫量仪器 BCDL-10A 标创仪器萤石含硫量测定仪,全自动萤石硫含量分析仪,萤石总硫检测仪,测试矿石含硫量机器,检测萤石硫的机器,化验硫的机器
2021-06-02 15:02:32
嗨,我试图在xilinx中合成这个代码。虽然合成成功了。但我无法理解为什么MAP REPORT中设备利用率为0%。谢谢您的帮助。
2020-03-16 10:03:41
冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,利用率太高的话会不会不太好?
2019-07-12 04:36:16
一、设计要求太阳能电池在工作时许“正对”太阳,即让太阳光垂直照射在太阳能电池板上,以获得最高利用率。为此需要自动调节太阳能电池板的角度。利用光敏三极管设计一自动跟踪装置。自动跟踪装置要求能根据各个
2022-01-06 06:12:34
uCOS-III(16) CPU利用率及堆栈检测统计基本概念代码基本概念CPU的利用率是单位时间内cpu在运行的时间百分比。可用于衡量系统设计的好坏。可以让 CPU 在空闲任务中一直做加法运算,假设
2022-02-18 06:31:24
我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
如何获取栈利用率?
2022-02-16 07:34:32
我想知道每个块使用的详细路由资源。 “设计路线状态”仅提供整个设计的网络总数。有谁知道如何获得每个块的路由资源利用率(网络数量,交换机盒等)?
2020-05-21 15:35:14
旁边的数字意味着什么的文档和资源的指针?具体来说:1)它们各自意味着什么?,2)它们是在VHDL代码中明确使用的,还是选择了ISE(例如DSP48的数量)来实现我的设计?3)如果我的设计在上面100%的资源利用率,如何更改我的VHDL代码以依次减少每个资源的使用?谢谢!
2020-03-24 10:14:15
需要比F小区A4小。 表1 覆盖方案实施效果 频段时间RRC连接平均数下行PRB利用率%上行PRB利用率%PDCCH信道CCE占用率% F1优化前32378.5447.3032.25
2020-12-03 15:40:29
生产成本小的高能电池,目前已经有一些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池、锂硫电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的锂硫电池能在2012年实现大批量上市,那么国内电动汽车
2018-07-13 07:54:40
嗨,大家好,我遇到了Xilinx ISE映射过程的棘手问题。当我综合我的设计时,我得到了一些FPGA资源的利用。虽然在映射过程中映射到FPGA上的LUT时,所有利用率都会达到0%。他很可能是由于
2020-06-13 09:57:50
我想知道是否可以看到每个VM的vGPU利用率。不在操作系统内,而是来自Grid K1卡。例如,如果GPU 0为80%,那么如果我知道45%的数字来自特定的VM,那就太棒了。我查看了论坛,但没有
2018-09-21 11:06:06
的孔率提高。由于孔率增加,导致正极活性物质利用率提高。同时该类导电添加剂与二氧化铅接触良好,形成导电网络增加了导电性,并且添加石墨后,析氧过电位增加,提高了正极的充电效率。文献2指出多并苯和石墨能提高利用率
2011-03-10 16:36:32
检测硫的设备—化验硫含量的仪器 检测硫的设备—化验硫含量的仪器【全自动测硫仪】英特仪器详询:138.3923.4904 煤炭测硫仪,高精度全自动定硫仪,微机快速定硫仪,生物质含硫量分析仪,化验石油焦
2020-12-28 11:05:45
`检测萤石全硫总硫仪器哪些设备准确 检测萤石全硫总硫仪器哪些设备准确 英特仪器萤石含硫量测定仪,测试萤石总硫的仪器,化验萤石全硫含量的设备,测量萤石硫含量的仪器,萤石含硫量分析仪详询
2021-04-13 09:00:45
在dc时综合过后,report_area看到有cell 177705,面积为710417. 然后导入ICC,利用率设的0.6,做完floorplan后没有问题,和DC报的信息基本一致,后面做完
2021-06-25 06:59:40
测硫仪部件结构及功能 定硫仪主要包括高温裂解炉、送样机构、电解池和搅拌器、空气净化系统、控制系统等。
2019-10-23 09:01:03
`测试石油焦含硫量仪器—检测石油焦的设备 测试石油焦含硫量仪器—检测石油焦的设备全自动石油焦硫分析仪,石油焦含硫量测定仪,石油焦硫含量测定仪,石油焦硫含量检测仪,石油焦含硫量化验设备石油焦定硫仪详询
2021-01-06 11:48:44
煤炭含硫量检测仪器哪款误差小 煤炭含硫量检测仪器哪款误差小【全自动测硫仪】煤炭含硫量化验设备详询:*** 测试煤含硫量的仪器,全自动定硫仪,微机测硫仪,煤炭测硫仪,石油焦定硫仪,化验生物质颗粒含硫
2020-12-25 08:42:37
买过两台微星的笔记本GS63\GS65,都会出现软件电源设置问题,导致CPU利用率100%或者CPU频率最高,从而风扇狂转极其影响使用感受。其他品牌PC机用户,即使没有使用MSI DC这个软件,也
2021-12-28 06:15:30
影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率与网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
2021-05-27 06:46:55
逆变器直流电压利用率①单相半桥逆变器对于直流输入源为Ud的单相半桥逆变器,桥臂间输出电压uan波形为频率f与驱动频率相同,占空比1/2、幅值1/2UD的方波。傅里叶分解可得uan=2Ud/π(sin
2021-07-09 06:44:25
为可溶于DME溶剂的高级多硫化物,就像在锂-硫电池中一样。在NC|Li电池中,这些多硫化物穿过正极,在那里它们被氧化成元素硫和硫氧化物。与锂-硫电池不同,正极电压永远不会低到足以将硫还原成多硫化锂,因此
2022-08-30 08:15:15
客车是消耗钢材较多的机电产品。多年来, 客车生产企业的钢材利用率普遍较低, 致使产品成本较高, 经济效益较差。因此, 笔者就如何提高钢材利用率、降低客车生产成本、提高经济
2009-07-25 16:16:0327 活性物质利用率
电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
2009-11-06 11:02:422069 专家谈如何提高服务器利用率
如今,数据中心节能已成为热点话题,为减少功耗,各大厂商纷纷推出相应产品和解决方案。近日,Microsoft的utility
2010-01-27 11:46:23650 什么是数据通信的频带利用率
系统效率单从信道的信息传输速率来评价是不够的,而还要用系统信道中单位频带内所实现的信息传输速率来衡量。
2010-03-17 17:23:407498 资料介绍说明 PCB开料软件,可算出板料利用率与做成品个算,有破解文件,可长期使用 详细看下图:
2012-11-03 11:48:54138 在资源调度领域的优秀经验,以及他们在Mesos社区为提升Mesos资源利用率而正在进行的实践活动,深度剖析了Mesos资源的收集和调度原理,以及如何在Mesos中提供Revocable资源来提高Mesos
2017-10-10 11:54:220 根据电改9号文的规定,未来电网公司将按照政府核定的输配电价收取过网费。设备的利用率将决定未来电网公司的收入,成为电网规划经济性评估的主要因素。为此,提出一种考虑安全约束的未来输电网利用率评估方法
2018-01-18 14:18:4910 伴随着国家对动力电池能量密度要求的增高,产品进入市场的门槛同时也被提高,据调查得知,目前动力电池的全国产能利用率只有40%。
2018-02-07 13:43:001019 这是我们所熟悉的可利用率指标,以时间为统计对象,根据将外部原因导致停机视为可用和不可用,区分为综合发电小时可利用率(GHA)和技术发电小时可利用率(THA)。
2018-05-10 15:46:158835 跟踪磁盘利用率信息是系统管理员(和其他人)的日常待办事项列表之一。Linux 有一些内置的使用程序来帮助提供这些信息。
2018-07-25 15:18:135067 这款LED灯只用三只晶体管,仅需0.71V电压便可启动LED发光,一节5号碱性电池可供此灯连续点亮170小时,极大限度地提高了电池的利用率。
2019-02-07 05:28:003189 昨天下午突然收到运维邮件报警,显示数据平台服务器cpu利用率达到了98.94%,而且最近一段时间一直持续在70%以上,看起来像是硬件资源到瓶颈需要扩容了,但仔细思考就会发现这个利用率有点太夸张,一定是哪里的业务代码逻辑有问题。
2018-11-15 15:33:513448 STM32家族迎来新成员:STM32G0系列,I/O利用率超93%,内置1%精度RC振荡器的主流型MCU。
2019-01-04 09:35:287605 记者从中科院大连化学物理研究所获悉,该所储能技术研究部李先锋研究员、张华民研究员领导研究团队创新性地提出锌碘单液流电池的概念,实现锌碘单液流中电解液的利用率达到近100%,进而大幅提高了电池的能量密度。研究成果在线发表于《能源环境科学》上。
2019-02-27 14:54:073418 近日,中国科学院大连化物所研究员李先锋、张华民领导的研究团队创新性提出锌碘单液流电池的概念,实现锌碘单液流中电解液的利用率达到近100%,大幅提高了电池的能量密度。
2019-03-22 15:59:341253 氧化还原液流电池是一种用于电化学能量存储的新兴技术,可以帮助增强可再生能源发电的利用率。这些电源本质上是不规则的供应,通常与电网需求不符。原则上,氧化还原液流电池可设计为具有与其额定功率无关
2020-01-30 17:11:001938 晶圆代工厂联电第4季受惠客户需求回温,产能利用率逾9成,法人估营收将季增1成,明年首季虽然适逢淡季,但受惠产能利用率持续提升,营收可望持平第4季,并看好明年RF SOI的8英寸营收占比将达双位数,整体8英寸晶圆代工产能利用率将持续拉升。
2019-12-26 13:57:381988 3月2日,报道称国内最大的晶圆代工厂中芯国际表示,疫情期间公司生产经营正常,产能利用率100%,在京员工零感染。
2020-03-21 09:02:373463 据最新统计,今年1-6月国家电网有限公司经营区风电、太阳能发电量合计2947亿千瓦时,同比增长15%,占总发电量的比例达11.4%,同比提高1.6个百分点。风电、太阳能发电利用率96.9%,同比提高0.9个百分点。按照国家能源局要求,剔除一季度疫情影响后,利用率98.7%。
2020-07-10 17:32:161031 许多竞争对手如Violin Memory之前曾批评TMS RamSan闪存SAN阵列不能提供企业运行业务关键应用时所需求的高利用率功能。
2020-07-24 15:13:38611 增长6.9%。国网吉林电力新能源利用率达98.3%(风电利用率98.27%、光伏利用率98.34%),同比提升1个百分点。风电利用小时数1293小时,光伏利用小时数897小时。
2020-08-04 16:05:261719 池化并统一管理调度;为您的关键业务提供灵活的基础资源调度,优越的性能和稳定性。系统实现对海光、PowerPC 及X86平台的支持。 中标麒麟虚拟化平台软件能够在提高数据中心空间利用率、服务器利用率,减少硬件成本投入,降低能耗
2020-09-02 10:31:581169 据台湾电子时报援引业内人士消息报道,由于对IT和电视应用的面板需求强劲,日本LCD面板制造商的晶圆厂产能利用率大幅提高,但晶圆厂产能利用率能否持续维持高利用率尚待观察。 消息人士透露,华为遭遇美国
2020-11-04 16:22:132060 人工智能、脑科学、人脸识别、少儿编程……这些被赋予浓厚科技色彩的智慧技术正在走进现代中国社会,尤其是中国家庭的生活。当人工智能带来翻天覆地的技术革新,人们开始思考AI时代人的核心素养发生了怎样的变化?教育如何变革才能更好地适应AI时代?如何更好地利用AI为教育赋能?儿童又该如何走近和走进人工智能?
2020-12-24 09:51:481839 为了满足当前全球芯片短缺期间不断增长的需求,半导体行业正在大幅提高其晶圆厂产能利用率,该术语是指在任何给定时间使用的总可用制造能力的百分比。但是,提高半导体容量利用率需要时间。这并不像“翻转开关”并在一夜之间增加芯片输出那样容易。
2021-03-01 15:07:562422 当市场需求高涨时,例如像现在这样的周期性市场回升中,前端半导体制造设施或晶圆厂的产能利用率通常会超过80%,而某些个别晶圆厂的产能利用率可能会高达90-100%。
2021-03-05 11:51:132107 更好地利用电池容量
2021-04-17 08:27:181 DN336高级拓扑USB电池充电器优化电能利用率,实现更快充电
2021-04-30 08:20:262 栈用于保存变量, 随着函数调用深度和变量的数量而变化. 设置小了会出现栈溢出, 设置大了会浪费.利用率获取RT-THREAD的统计方法是将线程栈都填充为’#’, 当需要的时候, 检查是否被修改为其他
2021-12-20 19:03:568 成本占激光熔覆加工总成本的80%-90%,因此,提高粉末利用率是高速激光熔覆要解决的重要技术问题。为此,我们必须弄清楚高速激光熔覆的粉末利用率与哪些因素有关,下面对这些因素进行一一探讨,并讨论如何提高高速激光熔覆的粉末
2022-08-19 14:34:46840 台积电7nm产能利用率下滑 业界传出消息说台积电7 纳米的产能利用率已跌至50% 以下,2023 年首季跌势加剧,高雄7 纳米扩产亦已暂缓。对此消息台积电表示不予置评。 行业人士认为台积电高雄7nm
2022-11-16 17:31:113174 水系锌离子电池具有大规模储能潜力。然而,在水系电解质中存在活性水分子易引起副反应(腐蚀/死锌/枝晶),使锌利用率较低。基于此,引入环丁砜(SL)到电解质中构造一种Zn2+溶剂化结构/壳层,减少锌负极副反应,提高锌负极容量利用率,意义非凡。
2022-11-28 10:17:411298 随着云计算市场规模的快速增长,各云厂商基础设施投入也不断增加,但行业普遍存在资源利用率低的问题,在上述背景下,提升资源利用率已经成为了一个重要的技术课题。
2023-01-13 15:10:42573 本文的 GPU 利用率主要指 GPU 在时间片上的利用率,即通过 nvidia-smi 显示的 GPU-util 这个指标。统计方式为:在采样周期内,GPU 上面有 kernel 执行的时间百分比。
2023-04-04 09:52:322526 GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22858 最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
2023-06-19 14:07:03645 广凌科技基于此现象,应用信息化管理手段,构建广凌预约管理系统,有效协助教室、座位、会议室、实训室以及公共场所等的使用进行规范化、实时化管理,协助各大高校提高资源利用率。
2022-06-20 09:15:46272 频分复用可以提高通信线路的利用率? 频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15802 本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2023-10-18 12:49:291482 在Part4中得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率也不高,还有13.4%的母线电压没有利用到。
2023-10-18 15:01:531506 晶圆代工行业正面临产能利用率的重大挑战,据悉,联电、世界先进和力积电等主要代工厂纷纷降低明年首季的报价,幅度高达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%至20%,各大晶圆代工厂深陷产能利用率六成保卫战。
2023-11-13 17:17:39530 据统计,我国电池生产的平均产能利用率低于50%,即便是龙头企业宁德时代上半年产能利用率也降至60.5%,三季度也仅回升至70%以上,仍处于历史较低水平。
2023-12-28 17:16:36364 消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19188
查看更多
