TT Electronics, 一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到汽车和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
2018-06-26 17:10:535283 SUMIDA提供多款符合RoHS要求和AEC-Q200认证的变压器产品,适用于新能源和混合动力汽车。
2020-09-05 09:33:23699 Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715 器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串。
2021-09-08 14:47:50777 Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。
2021-09-15 11:48:521696 Vishay Intertechnology宣布,推出经过AEC-Q200认证的新型12 V可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-ABA,适用于LCD显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。
2022-02-10 10:27:58939 Vishay宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
2022-03-16 11:21:34618 *3mm),引脚与BB公司DCP02系列兼容。在保持了MORNSUN公司产品高效率优点的同时,能更好的节省空间、适应PC板的性能设置。 B_LXD系列特别适用于小电流隔离、DC电压变换,及线路空间较小
2018-11-26 16:13:02
3W RGB LED控制器1、功率:3W 2、尺寸:Φ50*L64(mm)3、光通量:红 40LM(620-625nm) ;绿70LM(520-525nm);蓝20LM(460-465nm)4
2013-08-13 09:12:45
的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压器的AC/DC降压转换器的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC转换器并非全部是隔离型的。事实上,还有许多应用是无需绝缘的,因不使用变压器而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
汽车应用中。答案是必须符合 AEC-Q100 认证。AEC 代表汽车电子设备委员会,是 JEDIC 的一个附属机构,主要负责设定汽车级设备要求。这里有很多具体规范需要满足,尽管无法进行详细解读,但我
2018-09-20 15:16:25
2022-11-23 06:32:18
跪求DC/DC反激变压器设计方法{:23:}
2014-03-01 10:37:25
亮度(也叫线性调光)。SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖
2016-03-16 14:36:50
的变压比,电感值范围为3 mH至5 mH(具体视型号而定),工作频率范围为52 kHz至300 kHz,工作温度范围为-40 °C至+125 °C。所有元件均满足AEC-Q200标准,具有9.0 x
2022-02-17 16:04:14
我有一个200W的环形变压器,AC220V输入的,现在想把它改成AC220转AC220V的隔离变压器。请教一下,匝数和电流如何计算,请多多指教,谢谢。
2016-11-13 08:25:49
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
之间有什么区别呢?普通贴片电容可以用在汽车上吗?①汽车级贴片电容经过AEC-Q200认证,该认证提高了产品品质的可靠性,而普通贴片电容并没有这样的认证。从可靠性上讲,它已然不能用在汽车上。 ②汽车上所
2017-06-13 16:09:07
描述PMP9481 是采用 LM5001 稳压器 IC 的传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)3W SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车应用。此设计接受 6.5Vin 至 20Vin
2018-11-15 15:43:45
要进入车辆领域,打入各一级(Tier1)车电大厂供应链,必须取得两张门票,第一张是由北美汽车产业所推的AEC-Q100(集成电路IC)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED
2018-11-20 15:47:25
比较和满足不同的需求。变压器设计具有增强型隔离,符合汽车 AEC-Q200 1 级认证标准。主要特色具有高达 60W 输出功率的 40V 至 1kV 输入、15V 输出反激式辅助电源15V 稳压
2018-10-15 14:56:46
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
都具备汽车级版本,且通过了 AEC-Q100 1 级认证。此设计具有 6.5V 到 38V 的输入电压范围,因而适用于 12V 汽车电池系统。双层板设计包含经过优化的 PCB 布局且增加了输入滤波
2022-09-26 07:10:17
描述 PMP9481 是采用 LM5001 稳压器 IC 的传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)3W SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车应用。此设计接受 6.5Vin 至
2022-09-26 07:46:00
描述这是一款用于旋转变压器应用的参考设计,并且是用于评估我们的 Δ-Σ 调制器的模块化系统的一部分。借助包含的软件,可以在各种配置下将 AMC1210 用于旋转变压器和电流分流应用,该软件还具
2022-09-27 07:42:35
具有用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的保护通过汽车 AEC-Q200 1 级认证的变压器设计初级侧调整不需要光耦合器,可延长使用寿命,并可实现紧凑的电路板设计通过 CISPR25 传导 EMI(5 类)测试
2018-07-13 00:11:50
天线应用。该器件具有高的正向传递导纳及低噪声特性,提供比当前的JFET高的ESD抗扰度。该器件通过AEC-Q101认证和符合生产件批准程序(PPAP),非常适用于汽车应用。请访问这里了解更多关于我们完整的音频和信息娱乐系统方案。
2018-10-25 09:05:51
描述此 TI 验证设计可提供适用于汽车电池组监测应用的原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图、PCB 布局。此设计采用通过汽车 AEC-Q100 认证的 12 位
2022-09-19 08:10:11
描述该参考设计展示了如何创建适用于隔离式 RS-485、CAN 或类似应用的 3.3V 或 5V 隔离式电源。电路板上有五个独立电源,分别具有或不具有稳压输出,可适用于不同输入和输出电压的各种情况
2018-07-24 06:24:38
描述PMP9419 参考设计是适用于 PLC 应用的 3 输出隔离式 Fly-Buck 电源。它接受 24V 额定输入,提供 3 组隔离式偏置电压,分别为 +15V(电流为 100mA
2022-09-26 07:22:41
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC
2019-06-26 07:37:15
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合
2019-07-15 06:08:20
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W200
2018-10-10 15:15:30
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
大家好:我目为汽车油泵控制器 做一个DC/DC隔离电源,要求输入6~16v,输出12V,最大负载约40mA, 环境温度140摄氏度。 隔离电压 >直流 435V想了几种方案 (1)金升阳之类
2018-12-27 17:21:29
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
描述此参考设计适用于 6V 至 18V 的输入电压范围,能够应对高达 40V 的浪涌。输出电压为 12V,而最大输出电流为 250mA。因为采用了初级侧调节,此参考设计不需要光隔离器,所以不存在光
2018-10-09 08:35:48
ZLG隔离收发器通过美国UL、欧盟CE认证,打造世界级可靠性性隔离收发器,适用于各类工业CAN、RS-485总线中,有效提升总线的防护等级,保证通讯的可靠稳定。广州致远电子有限公司于2001年成
2019-10-18 06:00:14
°C~+125°C自恢复特性符合AEC-Q200标准产品结构图应用:用于“线对地”和“跨线”应用中的电磁干扰(EMI)抑制滤波器,需要Y2 / X1安全等级。 适用于电容器故障可能导致电击危险的情况。`
2020-03-07 09:03:53
较低初级侧调整,无光耦合器适用于高侧和低侧 IGBT 驱动器禁用时静态电流为零开关频率 (500KHz) 较高,允许使用小型变压器和滤波器组件图 4 汽车四轨 17W 隔离反激式参考设计开发板2.
2022-11-03 06:44:33
设计200Hz-1KHz。SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入
2017-07-05 11:22:52
驱动光耦合器,配备了整合式反激式控制器,适用于隔离DC-DC转换器应用。 这款变压器具有-40至 +155 °C的宽广工作温度范围,而耐受+155 °C高温的特性,赋予其在一次绕组和二次绕组之间出色
2017-05-25 10:40:52
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
[BR]为什么用电子变压器驱动10个MR16射灯不会频闪。而驱动15的时候会在2分钟左右就会频闪。。有什么办法可以解决么。。请高手指点一下。。。。别人那个朋友有可以推动15个MR16(3W)射灯PF大于0.9效率高的电子变压器,有的朋友可以加±Q285112862或电话***
2009-06-09 15:22:32
大家好如题,i.MX RT1170车规级产品有AEC-Q100认证吗?如果是,能否提供相关文件?
2023-03-15 08:24:23
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
【关键词摘要】非隔离 AC/DC 电源芯片 XD308H BUCK电路 无变压器 220V转5V220V转12V 220V转24V 380V转5V 380V转12V 380V转24V非隔离式AC
2017-09-27 17:20:04
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
。 通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。 更多相关文章请登录:www.medical.cetimes.com
2010-12-21 10:16:16
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
前端的AC/DC整流部分,文章给出了一种的单级高频隔离的三相AC/DC变换器 ,并且在理论上证明了其用于煤矿井下无工频变压器照明电源设计的可行性。其具体结构如图2所示,该结构可以取代图1中虚线框中的输入
2018-10-09 14:10:28
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1WR2
2014-11-09 15:09:20
在为汽车应用选择组件时,您可能会发现自己问“我的汽车产品中使用的每个组件都需要AEC-Q200认证吗?”。答案是不”。AEC-Q200是抗应力的全球标准,如果这些组件将用于汽车应用,所有无源电子元件
2018-10-24 14:32:13
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。 自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过
2020-06-19 16:01:14
和电动机的电子监控系统。 该IC在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号隔离转换器,适用于任意一种频率信号的隔离变换。该IC的隔离电源除了为内部变换电路供电源外,还可以向
2010-03-24 14:36:57
的输出特性和抗干扰能力环形变压器的铁芯是用带状硅钢片卷绕制成的,只适用于频率较低的工频变压器。开关电源的工作频率很高,会在铁芯中产生很大的涡流,使铁芯快速发热。因此,开关电源所使用的变压器一般采用磁芯,虽然导磁性能不如铁芯那么好,但在很高的频率下工作还是能满足要求的。
2016-05-18 22:10:36
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
变化而快速增大。 Figure 1: Chip Scale Power Transformer图1: 芯片级电源变压器 用于数据隔离的技术同样适用于采用isoPower®技术的芯片级DC-DC转换器
2018-10-18 09:34:10
、寿命短等问题。近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容
2015-03-20 16:36:11
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块
2013-07-12 17:42:45
——尤其适用于智能家居,工业控制,电力仪表等应用领域。 LS系列是金升阳推出的小体积SIP封装的新型高效绿色LS系列模块电源,采用包封/裸板设计(R2代产品使用了全新的裸板封装),具有经济、小体
2018-10-11 16:32:47
笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车规赛道上奔驰
车用MCU需求强劲受益于汽车电动化、智慧化、网联化程度加深,汽车电子在全球MCU(微控制器单元)下游构成占比逐年升高至35~40%,据
2023-06-26 13:07:39
超声驱动器电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
MIL-STD为主,另外加入特殊规格,例如电磁兼容性(EMC)验证。要进入车辆领域,打入各一级(Tier1)车电大厂供应链,必须取得两张门票,第一张是由北美汽车产业所推的AEC-Q100(集成电路IC
2018-09-06 17:05:17
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等
2018-09-10 15:16:49
AEC-Q200认证。参数[/td][td]阻值范围27MΩ-10GΩ额定功率0.1W-1W最高精度±5%典型温飘±500ppm尺寸0603-2512安装方式贴片电阻技术厚膜最大工作电压50V-200V脉冲电压100V-400V工作温度范围-55℃至+155℃认证AEC-Q200
2019-04-22 09:53:34
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
*2016小体积、无源晶振*16~72 MHz超宽频点范围*AEC-Q200汽车技术认证*GPS、汽车电子应用必备
2022-11-04 09:43:37
AEC-Q200产品测试AEC-Q200检测标准详细规定了车内各种环境下被动元件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的检测适用性做了完善的规定。广电计量可为
2024-01-29 21:50:48
AVX公司发布了符合AEC-Q200规范的射频芯片电容器系列,符合RoHS标准及适用于车载的无线网络、防碰撞系统、汽车通信系统和交通警报系统的应用等。
2013-04-08 09:58:231503 Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:331323 隔离变压器的表示方法:三相设备输入用R/S/T表示,输出用U/V/W表示,零线为N,地线为PE。隔离和自耦变压器也通用,至于L/N适用于单相。隔离变压器使用方法是什么呢?将隔离变压器输入端接到相应
2018-01-27 15:47:0510747 AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
2019-05-16 16:49:243045 TTLDE05-20B-D系列可与MORNSUN SCM1703A副边反馈控制IC配套使用,该组合实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式AC-DC电源设计。
2019-05-09 10:03:271610 金升阳最新推出两款适用于6-20W以下的的汽车级变压器——CTTURA/B-6/10T系列、CTTURB-20T系列。
2019-12-02 18:35:051964 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。 在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2021-04-09 16:45:1711294 AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:371239 AEC-Q200标准: AEC-Q200:stress test qualification for passive components--被动元件汽车级品质认证。汽车电子的过电压保护存在更为严苛
2021-09-22 18:03:011132 适用于低压大电流开关电源的多组变压器设计(开关电源技术趋势)-适用于低压大电流开关电源的多组变压器设计
2021-09-24 16:45:4217 Vishay MCB HRHA 器件能量吸收能力比相同尺寸采用其他元件技术的器件高 10 倍 适用于预充和泄放电应用 Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准
2022-03-19 11:15:181226 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。
2023-02-15 16:12:06602 来把关,AEC针对被动元件所设计出的标准为AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:351355 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998 Vishay MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay 推出一款通过
2023-06-03 08:25:02533 今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11966 ,保险丝/熔断器提供必要的过负载保护。最新的AEC-Q200修订版E确定了保险丝/熔断器厂商的测试要求,并确保符合AEC-Q200认证的保险丝/熔断器能高标准地满足耐用性和可靠性。本文介绍了汽车电子理事会、AEC-Q200标准及其新修订版E。 当今汽车电气化供电需求复杂而
2023-06-15 16:53:541009 器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:531243 AEC其实是Automotive Electronics Council汽车电子协会的简称,并且AECQ标准包括以下几个领域,对于不同领域的电子器件,适用于不同的标准。目前见到的比较多的是AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q200。
2023-07-05 11:30:166231 Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
查看更多
