电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>日本开发出新型空气极材料 可用于固体氧化物燃料电池实现高性能
收藏
查看更多
固态氧化物燃料电池和CIGS太阳能电池薄膜材料简介
固态氧化物燃料电池和CIGS太阳能电池薄膜材料简介 固态氧化物燃料电池材料
2010-03-08 09:00:232430
车用燃料电池
依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702
固体氧化物燃料电池的原理是什么?
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
氧化物半导体甲烷敏感元件详解
、金属氧化物或形成复合型、多组分氧化物等方法来提高其对甲烷气敏特性和选择性。此外,微机电系统技术在传感器制造领域的加盟,也为开发出高灵敏度、高分辨率、响应速度快、成本低、能耗小的甲烷气敏传感器奠定了良好的基础,进一步实现气体检测及监测的智能化和集成化。:
2018-10-24 14:21:10
燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢研究进展
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池发动机控制器FCE
在运转过程中,需要调节与控制的物理量和参数非常多,难以手动完成。为使质子交换膜燃料电池系统长时间安全、稳定地发电,必须配置燃料电池系统控制器,以实现燃料电池组与辅助设备的协调工作。
2019-03-21 09:57:44
燃料电池和锂电池性能及优劣大对比
几点,这两类电池成为了目前最受欢迎的电动车动力源。  材料  燃料电池中利用聚合膜作为电极,支持氢氧反应后产生电能。聚合膜必须经过特殊加工,以承受高温和机械应力。  锂离子电池中的锂离子能够吸附电荷
2018-11-29 11:37:52
燃料电池技术
(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池为经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术之一,PEMFC是其中
2011-03-11 14:16:53
燃料电池氧电极催化剂的研究
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案
许多类型的燃料电池生产及测试中都是至关重要的,包括质子交换膜(PEM)、磷酸型燃料电池(PAFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)。NI的系统集成商――坐落于加拿大卡尔加里市的Advanced
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
`1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
的装置。只要不断地供应燃料,就会持续地输出电力。燃料通常是氢气、甲醇、乙醇、天然气或其它的碳氢化合氧化剂则可以用空气中的氧,而副产物是热、纯水或较少量的二氧化碳。2?燃料电池的发展起源《注二》最早
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车成本太高成绊脚石?
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
燃料电池重卡热管理研究
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之一。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
用于便携式电源的环保氢燃料电池
罗姆与Aquafairy公司和京都大学近日联合开发可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产品目前尚在开发中)。这种氢燃料电池克服了干电池、锂离子电池以及使用甲醇的燃料电池
2019-04-08 06:55:12
FCEV的燃料电池发动机的组成
的运转性能达到FCEV的动力性能的要求。 四、燃料电池发动机与FCEV的配合 FCEV有多种多样的形式,包括轿车,客车和货车等,在FCEV上,需要研发不同功率系列化的燃料电池发动机,并逐步实现小型化
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
上海国际氢能基础设施及燃料电池
系统/储存系统、售气系统、加气机、控制系统、液氢运输特种车辆Ø 燃料电池系统:质子交换膜燃料电池(PEMFC),碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
各种纳米粉体材料电池行业中的应用介绍
锆(YSZ)被广泛用于制作固体氧化物燃料电池(SOFC),氧传感器及微电子设备。2、电池专用化纳米氧化锆在高温条件下具有较高的氧离子电导率,优良的机械性能以及氧化还原良好的稳定性。3、电池专用纳米氧化
2017-07-05 15:09:04
宁波材料所在先进气体传感材料与传感器关键技术方面取得进展
的研发与先进气体传感器设计方面进行了系统的研究。通过对材料结构、形貌及组成的设计,开发出一系列高性能的气体传感材料,包括首次将金属氮氧化物异质结构材料用于气体传感材料(Small, 2016, 12
2019-01-21 09:26:55
燃料电池你的了解有多大
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
德国高温燃料电池创世界纪录,寿命7万小时!
成员博尔特教授表示:“这一纪录首先证明,我们研发的材料可以在如此长时间下有效工作,但要想在汽车发动机700摄氏度高温环境下工作,对电池材料的应用还有许多挑战。”  利希研究中心研发固体氧化物燃料电池(SOFC)已有20多年,并已获得95项专利。
2016-01-06 16:35:31
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
桥式电力在燃料电池后备系统的应用
工作,只是有可能。”随着新型燃料电池与超级电容器技术在商业领域的应用与技术领域的可行,Adelson先生的需求将会早日实现。超级电容器能减少或者根本不需要每周对不间断电源做检修,并且燃料电池已经证明
2019-05-13 14:11:34
燃料电池实现产业化还远吗?
明确提出燃料电池汽车要产业化,2020年实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用,燃料电池将从“研究开发、示范应用”阶段向“产业化”阶段转折。这个规划或是氢燃料产业化的起点。企业很“执着”一方面是国家
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?
  氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池有什么优点?
氢氧燃料电池电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用
  氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
污水尿液能发电——微生物燃料电池技术获突破
系教授Bruce Logan的研究组尝试开发微生物燃料电池,试图将未经处理的污水转变成干净的水,同时发电。该项技术未来还可能实现海水淡化。科技的发展能令许多尘封的梦想照进现实。一块看上去如此“微小”的电池
2013-12-03 12:34:24
甲醇燃料电池有什么优点?
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池的工作原理是什么?
直接甲醇燃料电池是一种聚合电池,它的工作原理是:在阳极区,负极活性物质甲醇水溶液经阳极流场板均匀分配后,通过阳极扩散层扩散并进入阳极催化层中(即阳极电化学活性反应区域),在碳载铂钌电催化剂的作用
2020-04-07 09:01:32
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析
,兼具了环保高效的特点在接下来的内容中将对直接甲醇燃料电池空气阴极单电池性能进行讲解。  单电池性能  图1为活化后的DMFC膜电极的V-I曲线和功率密度曲线。活化试验条件:膜电极放入电池测试装置中,阳极
2015-12-29 17:10:40
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池的原理是什么?
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
解密:锂空气电池
氧化物催化剂形成的正极组合。在锂-空气电池中,由于放电反应生成的并非是固体的Li2O,而是容易溶解在水性电解液中的LiOH(氢氧化锂)。氧化锂在空气电极堆积后,不会导致工作停止。水及氮等也不会穿过固体
2016-01-12 10:51:49
质子交换膜材料-磺化聚醚砜的合成与表征
)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)之后正在发展的第5代燃料电池。PEMFC具有高功率密度,高能量转换效率,低温启动,环境友好等优点,它将广泛应用于航天、军事、能源和交通等领域
2011-03-11 15:07:48
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1],特定于燃料电池在汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上
2019-06-18 06:20:49
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
,以金属氧化物为转换材料,借助对水分子的分解,高效储存太阳取之不尽的能量,可以按需供应能源。”  金属氧化物之所以现阶段没有被用于制作太阳能电池,是因为光电转换效率低于硅,尤其在可见光和紫外线范围内
2016-03-07 15:18:52
空气电池的研究进展和最新情况
,负责开发重要的有关膜部件;Central硝子负责开发新型电解液和高性能添加剂。研究小组计划到2020年实现空气电池的大量生产和推广应用。最新情况:  在国家自然科学基金委、科技部和中科院等
2016-01-13 16:04:23
燃料电池原理与应用
燃料电池原理与应用介绍各种燃料电池的操作原理、各种可能的应用与发展、电池结构、制程、关键零组件材料特性、电池性能分析、系统热电性能分析。课程分成下列
2009-11-03 09:48:2626
燃料电池技术发展现状
燃料电池技术发展现状本文从车用质子交换膜燃料电池、航天飞行器用再生燃料电池、小型便携式电源用直接甲醇燃料电池、中小型电站用固体氧化物燃料电池四方面,综述了国
2009-11-03 10:29:0222
固体氧化物燃料电池研究进展和发展动态1
固体氧化物燃料电池研究进展和发展动态1在已研究发展的六类固体氧化物燃料电池电解质中,钇稳定氧化锆(YSZ)、稀土金属掺杂氧化铈(RDC)、碱土掺杂镓酸镧(L
2009-11-09 11:48:0413
固体氧化物燃料电池及其联合发电系统的热力学分析
固体氧化物燃料电池及其联合发电系统的热力学分析:第一章 燃料电池发电综述 . 21.1燃料电池研究背景与意义  21.1燃料电池简介  错误!未定义书签。1.2.1燃料电池
2009-11-14 12:28:4633
日本开发固体电解质新原理氢气传感器
日本开发固体电解质新原理氢气传感器 日本郡士(GUNZE)开发出使用固体电解质的新原理氢气传感器,并在国际氢燃料电池展上展出。与目前的接触燃烧式氢气传感器
2008-03-22 14:38:121090
什么是燃料电池
什么是燃料电池?    简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料氧化剂中
2009-10-23 10:30:591324
固体氧化物燃料电池
固体氧化物燃料电池氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温
2009-10-23 11:23:191112
燃料电池物质
燃料电池物质 燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528
燃料电池技术
燃料电池技术 近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666
燃料电池种类有哪些?
燃料电池种类有哪些? 燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料空气分别送进燃料电池
2009-11-02 15:25:582329
何为燃料电池燃料电池术语表
何为燃料电池燃料电池术语表 简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095
固态氧化物燃料电池
固态氧化物燃料电池  固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,它们
2009-11-09 10:19:43658
空气燃料电池
空气燃料电池
2009-11-10 14:44:07551
超晶格电解质材料
超晶格电解质材料 西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质材料,较当前的固体氧化物燃料电池可大大地降低
2009-11-10 14:54:55673
将离子导电率提1亿倍 燃料电池材料探秘
将离子导电率提1亿倍 燃料电池材料探秘           西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质
2009-11-13 15:37:29448
中温固体燃料电池
中温固体燃料电池     技术内容:把化学能(包挂不可再生的化石矿物燃料和可以再生的环境友好的纯氢和生物燃料)直接转换为电能、热能
2009-11-20 14:37:00591
操作条件对固体氧化物燃料电池阳极反应转变的影响
2009-12-04 08:44:541082
Oorja Protonics推出新的甲醇燃料电池
Oorja Protonics推出新的甲醇燃料电池    直接甲醇燃料电池技术开发商和制造商Oorja Protonics公司于2010年2月19日宣布,推出的新
2010-02-21 08:32:562160
厦门大学研制出新型甲醇燃料电池纳米催化剂
厦门大学研制出新型甲醇燃料电池纳米催化剂 厦门大学化学化工学院以XC-72R炭黑为载体,制备出直接甲醇燃料电池阳极PtRu/C纳米催化
2010-03-20 08:39:302137
PSE发布gPROMS燃料电池建模解决方案
PSE发布gPROMS燃料电池建模解决方案  gPROMS燃料电池建模产品主要面向那些为市场提供质子交换膜燃料电池(PEMFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)
2010-03-22 12:06:001006
固体氧化物燃料电池核心技术获突破
哈尔滨工业大学科研人员完成的“中温固体氧化物燃料电池的集成研发”项目日前通过鉴定。专家组认为,该项目独立开发出的“流延共烧结技术”实现了我国在固体氧化物燃料
2010-12-24 12:07:14691
汽车用质子交换膜燃料电池性能实验研究
摘 要:对可用于汽车动力源的氢氧质子交换膜燃料电池性能进行了实验研究;通过测定电压电流密度曲线等方法研究了质子交换膜燃料电池性能特点以及电池温度对电池性能的影响;对汽车启动阶段质子交换膜燃料电池的压力特性进行了实验研究。 关键词:质子交换膜
2011-02-24 15:10:2127
罗姆,Aquafairy,京都大学联合开发出新型燃料电池
本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)与Aquafairy公司(总部位于日本京都)和京都大学近日联合开发出可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产
2012-09-28 11:05:373614
固体氧化物燃料电池的建模与仿真
能源短缺和环境问题已成为本世纪全球面临的最重要课题,作为一种新的能源形式,固体氧化物燃料电池(SOFC)技术日益受到重视。由于现有的SOFC模型过于复杂,难以满足工程上对S
2012-10-17 11:10:440
LG在2017年大手笔投入,只用来研发固态燃料电池
 听说LG集团在2016年向固态氧化物燃料电池研发投入4780万美元,今年还会继续投资研发,只是比去年资金投入减少许多,LG还说“固态氧化物燃料电池”,这会是第三代燃料电池用于发展燃料电池业务。
2017-09-20 11:24:141728
燃料电池的原理及质子交换膜燃料电池性能影响分析
对 PEMFC 工作性能的影响。 质子交换膜燃料电池主要应用氢气作为原料,将氧化剂中的化学能转化为电能的一种发电装置。它的发电原理与普通的化学电池发电原理基本相同:都是利用正负极板上的电子的移动完成燃料氧化还原反应。氧化过程发生
2017-11-03 14:54:4316
可用于穿戴式装置中采集佩戴者的汗液与供电的微生物燃料电池开发
美国宾汉顿大学的研究人员开发出一种新式的微生物燃料电池可用于穿戴式装置中采集佩戴者的汗液与供电,为装置提供连续且长期的操作 …
2017-12-20 10:07:203459
基于PEM燃料电池流场板性能综合
流场板是PEM燃料电池重要元件之一,它能够均匀分配电池放电所需的燃料氧化剂,保证电流密度分布均匀;能使电池生成水在反应尾气吹扫和夹带下顺利排出。本文对流场板的各种结构与性能做一综述,主要涉及了多子
2017-12-21 16:31:5411
固体氧化物电池的原理及系统结构
固体氧化物燃料电池属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。被普遍认为是在未来会与质子交换膜燃料电池
2018-02-04 11:47:2612063
固体氧化物燃料电池工作原理
固体氧化物燃料电池是一种新型发电装置,其高效率、无污染、全固态结构和对多种燃料气体的广泛适应性等,是其广泛应用的基础。固体氧化物燃料电池单体主要组成部分由电解质阳极或燃料极、阴极或空气极和连接体或双极板组成。
2018-02-04 11:58:1236964
中国燃料电池汽车产业的发展现状、独有特点及主要差距
)、磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell,PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(Molten Carbonate Fuel Cell,MCFC)、固体氧化物燃料电池(Solid
2018-07-23 10:30:1612734
全国首个以煤为原料的燃料电池项目在山西开发
日前,晋煤集团煤化工研究院对外宣布,该公司建设的全国首个以煤为原料的15kW固体氧化物燃料电池(SOFC)项目在晋煤集团天溪煤制油分公司燃料电池实验室打通全流程,实现了煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电的工程示范。
2018-08-20 14:32:002020
固体氧化物燃料电池研究获新进展 将从传统固定电源扩展到便携式应用
固体氧化物燃料电池(SOFC)可提供稳定且有效的方式来产生清洁的电化学电力,但由于其较高的操作温度限制在便携式设备中并缺乏实际操作性。
2018-11-20 15:46:081696
燃料电池电压监控系统可用于量产车型
据外媒报道,德国Smart Testsolutions公司推出CVM G5S电池电压监测系统,测量并监控燃料电池中单个电芯的电压,可用于量产车型。
2019-12-04 17:19:223451
熔融碳酸盐燃料电池的组成
熔融碳酸盐燃料电池以熔融碱金属碳酸盐的混合物组成低共熔体系作电解质,以氧化镍为正极、镍为负极的一种燃料电池。其燃料用氢和一氧化碳,氧化剂为空气
2020-01-20 15:59:007182
固态氧化物燃料电池的原理_固态氧化物燃料电池的特点
和一般燃料电池一样,SOFC也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800—1000℃。它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-01-20 16:09:0011332
燃料电池的管理案例介绍教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是燃料电池的管理案例介绍教程免费下载包括了:• 锂电池说明 • 质子交换膜燃料电池(PEMFC) • 固体氧化物燃料电池(SOFC)
2020-06-03 08:00:002
美国在固体氧化物燃料电池取得进展,或将成为汽油发动机
据外媒报道,美国华盛顿州立大学(Washington State University)在固体氧化物燃料电池(SOFC)方面取得了关键进展,或让此种高能效、低污染的技术成为一种更可行的替代品,代替为汽车提供动力的汽油发动机。
2020-07-11 09:58:351455
燃料电池与普通蓄电池的原理和四大区别
、熔融盐类或固体电解质。在燃料电池燃料氧化剂经催化剂的作用,在能量转换过程中,经过电化学反应生成电能和水(H2O),因此,不会产生氮氧化物(NOX)和碳氢化合物(HC)等对大气环境造成污染的气体排放。
2020-09-25 11:41:193826
燃料电池与普通蓄电池在哪些地方存在本质的差别
2020-10-22 15:23:415575
燃料电池与普通蓄电池到有什么区别
类的燃料电池采用了不同的电解质,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质。在燃料电池燃料氧化剂经催化剂的作用,在能量转换过程中,经过电化学反应生成电能和水(H2O),因此,不会产生氮氧化物(NOX)和碳氢化合物(HC)等对大气环境造成污染的气体排放。
2020-10-25 09:16:465206
燃料电池有啥特别的,与普通蓄电池的区别是什么
、熔融盐类或固体电解质。在燃料电池燃料氧化剂经催化剂的作用,在能量转换过程中,经过电化学反应生成电能和水(H2O),因此,不会产生氮氧化物(NOX)和碳氢化合物(HC)等对大气环境造成污染的气体排放。 燃料电池与普
2022-12-08 11:15:43765
燃料电池与普通蓄电池到底有什么区别
2020-11-24 14:48:0020
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么
燃料电池是由电池负极一侧的氢极(燃料极)输入氢气,和在正极侧的氧化极(空气或氧气)输入空气或氧气。在正极与负极之间未电解质,电解质将两极分开。根据不同种类的燃料电池采用了不同的电解质,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质
2020-12-25 19:40:26763
用于联网汽车的氢燃料电池电池
用于联网汽车的氢燃料电池电池
2022-12-30 09:40:11410
电装开发SOFC燃料电池,进一步推进清洁能源社会
如何有效利用环保氢气 合理利用氢气有望实现碳中和,目前已具备低成本生产可再生的环保氢气的技术手段,如何将此类氢气有效地利用是眼下的课题。 株式会社电装(以下简称“电装”)正致力于开发固体氧化物
2023-03-21 22:05:01549
固体氧化物燃料电池(SOFC)的基本组成
1.5所示。组成燃料电池的各组元材料氧化和(或)还原气氛中要有较好的稳定性,包括化学稳定、晶型稳定和外形尺寸的稳定等;彼此间的化学相容性;合适的电导性和相近的热膨胀
2023-03-16 10:56:322332
已全部加载完成
