转换器浪涌测试电池脉冲充电生命周期测试线路调节测试开启时间设定 80V电压序列程序Chroma 62024P-100-50 可编程直流电源为 ATE 集成和测试提供了许多独特的优势。这些优势包括恒定功率
2021-08-03 11:09:03
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2022-09-26 07:21:18
的输出17V。因此,这个降压器输出的17V AC电源必须转换为DC电源,然后再降压到5V DC。这里AC到DC转换器(即整流器)的作用就是将17V AC转换为DC。2、交流到直流电源转换器电路AC到DC
2022-09-13 08:00:00
/>效率通常是使用直流电源转换器的主要考虑。许多设计要求都涉及将电池电压转换成<br/>较低的供应电压,线性稳压器虽然可提供这项功能,其效率却比不上交换式稳压器设
2009-10-05 08:07:32
直流电源转换器芯片ICL7660资料下载内容主要介绍了:ICL7660引脚功能与内部等效电路ICL7660典型应用电路
2021-03-23 06:57:52
想请教一下大家,直流电源的功率因数怎么用单片机测量?
2017-04-01 14:43:13
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-15 08:11:46
负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源处于恒定电压状态时,输出电压根据输入电压的变化而变化。对于恒定电流状态也是如此,并且输出电流根据电流的变化而变化。因此,负载效应的概念可用于测量此变化。 如果将电阻负载连接到电源的输出端子,则直流电源的输出电压将下降,输出电压的变化证明是负载效应,并且根据
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
转换器系列之下有两条不同的产品线 1. 输出功率最高可达75W的ERM75 2.输出功率最高可达50W的ERM50 该两种产品各有8个不同型 号,有5V、12V、15V和24V等4种不同输出电压
2018-11-29 17:13:22
符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架空间,却可提供多达4路输出;拥有20种直流电源模块以及基本型、高性能型和精密型等多种型号;以及快速输出编程和有源向下编程能力。Keysight
2019-04-30 10:31:33
DP5000系列可编程直流电源包含5kW、10kW和15kW3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位高精度数显,宽范围的输入和输出,整机效率可接近96%,可以轻松并联可达100台,最.5MW
2022-01-12 14:40:14
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
/6U系列的大功率直流电源,进行测试模式的操作。本次实操主要针对的人群是用于生产测试的工程师们。可以让大家轻松进行测试,具体操作内容如下:在电源主界面设置电压与电流输出参数,并点击【Enter】键确认
2022-10-25 14:30:48
功率的潜力是拼命,为了维持两个电极之间的电位差,形成一个稳定的电流。因此,大功率直流电源是一种能量转换装置,它将
2021-11-12 06:56:12
。大功率直流电源定义以及优势 目前电源连接器已广泛应用于高尔夫车,游览车,ups不间断电源,电动洗地机,电力通讯铁路系统,电动游船,矿用电机车,电动叉车等领域。 什么是大功率直流电源? 大功率直流电源具有高正电位和低负电位,因此,如果将两个电极连接到电路,则电路两端之间的电位差可以保持恒定.
2021-12-29 06:52:58
什么是程控直流电源?程控直流电源通过外部控制来设置输出电压和输出电流,并设置连续电流和电压稳定度,程控直流电源由微型计算机控制,该设备配备了先进的技术,所有操作都可以使用按键进行操作,体积
2021-12-31 08:24:43
。3) 电压保护值设定。先将电压保护旋钮旋至最大,将输出电压调至所需保护值,然后缓慢逆时针调节直流电源电压保护电位器,直至直流电源发生过压保护。电压保护值一般应比工作电压高10% 左右,所以将输出电压
2022-05-18 10:53:47
` 在我们使用大功率直流电源的时候,会将它放到任何环境中,所以我们应该知道在什么样的环境中会对我们的直流电源有影响,有很多用户说直流电源的寿命不长,或者说使用了没有太好的效果,其实有时候是因为外界
2019-10-09 14:18:54
,内置汽车电子标準测试波形,标配RS232、RS485、USB、LAN、GPIB(选配)等通讯接口,满足更多的应用场合。 1.SP-1U/2U系列高性能可编程直流电源的产品特性: 1.1.低纹波与低噪声
2021-12-09 17:12:48
`AMETEK 加州仪器 Asterion系列可编程交直流电源,将智能与灵活性完美结合在一起,倾力打造出全新的AC/DC解决方案平台。Asterion产品外观时尚,将高功率密度整合到紧凑的外形尺寸中
2018-07-31 11:25:01
采用软件控制。 2.2 系统整体设计 系统硬件部分由输入输出整流滤波电路、功率变换部分、驱动电路、单片机系统和辅助电路等几部分组成。图1为单片机控制功率直流电源结构框图。 图1 单片机控制功率
2018-10-16 13:31:39
大功率直流电源在使用的过程中会遇到哪些问题呢?如何解决的?好有个心里准备啊
2017-07-20 11:27:41
在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。PinTech品致高压直流电源
2021-12-30 06:55:59
求合作生产大功率直流电源的工程师
2020-10-15 16:11:53
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
得到一个直流高压,供DC/DC 变换器在输出端取得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场所。属此类产品的规格型号繁多,据用户需求而定通讯直流电源中的一次直流电源(AC220
2022-06-24 15:26:54
直流电阻测试仪输出的直流电流通过调制解调器转换成小电流,由固定电阻值产生压降,作为电压输出,以此模拟不同阻值的大功率直流电阻,见图2,该标准电阻器工作范围较宽,准确度较高,稳定性也很好;但接线端子过多
2021-07-16 14:01:37
,适合低功耗应用。图1:直流电源的典型方框图然而,由于会有功率损耗,使用输出功率更高的线性输出驱动器具有挑战性,所以您需要使用同步降压转换器实现更高的输出功率,在输出端使用大滤波器,可实现0.01
2021-12-29 08:00:00
测试。这类基本因素决定了人们对电源的要求。 在购买直流电源前,根据您的应用类型决定选用线性电源还是开关电源。线性电源纹波和噪声低、瞬态响应快,但效率低、发热量大,而且又大又重,一般情况下,在要求纹波
2017-09-13 09:48:40
:开关电源的纹波和噪声有了大幅的改善,开关电源体积小、功率密度高、效率高,功率大,并且开关电源便于控制(包括主从控制、串并联控制、全局控制等等)。 以下应用领域选择线性直流电源可能是最佳的选择:项次
2017-09-11 10:25:39
又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-09-13 06:48:16
开关直流电源变压器是带有开关管的直流电源变压器。设计直流电源电路时,除了普通变压器的直流电压转换功能外,还具有绝缘和功率传递的功能,经常使用在开关直流电源和高频直流电源设备上。 直流电源变压器
2021-10-29 06:47:37
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
大家谁有大功率直流电路这方面的资料啊,相关电路图最好啊 ,输出电压时直流270V,输出功率是40千-60千,谢谢啊,本人qq909962004
2010-05-24 16:21:35
比例转换成模拟电压,然后经过射极跟随器控制调整输出级输出所需的稳定电压。为了实现上述几部分电路的正常工作,需另制±15V和±5V的稳压直流电源及一组未经稳压的12~17V的直流电压。二、具体实现电路根据
2009-12-13 18:38:12
晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载时对功率放大要求是什么?设计推挽电路时要注意哪些事项?
2021-04-08 07:02:49
密度3U/15KW可程控直流电源供应器Chroma 62000H系列电源供应器提供3U高15KW的高功率密度,具有低输出噪音及涟波、绝佳的市电扰动调节、负载调节与快速暂态回应。其具有大范围的电压30V~1000V,电流375A~25A的组合,适合从设计到产品测试生产流程的每一测试验证用电源。
2020-11-30 17:21:17
先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路。高频开关直流电源由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,经无源功率因数校正(PFC)后,再由DC/DC高频变换电路把所得的直流电逆变成稳定可控的直流电输出。高频开关
2018-09-26 09:53:42
电脑电源的功能是将交流电转换为较强的直流电还是较弱的直流电呢?
2023-03-10 10:56:26
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
,可用仪器中的整流电路。但当设计和检査电路时,则用台式直流电源更为方便。电源可以是固定式的或可调的。顾名思义,固定式电源的输出电压是固定的,固定式电源可能有一调整装置,将输出电压精确地调至所需值,由于调节
2017-10-19 10:10:25
下降的速度与手调旋钮的速度相适应。2) 恒流设定:接上负载,先将电流调节电位器调至最小。开启直流电源,将电流调至所需的电流值。3) 电压保护值设定:先将电压保护旋钮旋至最大,将输出电压调至所需保护值
2018-01-19 16:27:43
一个平板屏坏了,因有高清输出,想接电视上看网络电视用,但是u***接口又当充电口用,所以无法充电的同时使用无线鼠标。现把机器拆了,把接电池的正负线直接与直流电源连接,可以开机,但进入Android系统后,就提示电量低,自动关机了,有办法用直流电源供电吗?
2013-05-12 20:19:12
10KHz的PWM控制MOSFET驱动中功率直流电机,该直流电机额定工作电压为12V,最大功率250W,在调试过程中发现,在电源输入端已加TVS管、电感、电容滤波等处理下,电源纹波仍然极大,原因应该是直流电机通断瞬间对电源产生了影响!不知道大家可有较好的办法?
2019-09-20 04:18:57
赫梯推出新的直流电源调节产品线
2019-09-27 16:50:11
随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-12 06:50:11
描述PMP10948 是一种使用 UCC28063 交错转换模式 PFC 控制器的高效、高功率因素交流/直流电源参考设计。此设计中有两个PFC 级,从其中一个 PFC 级生成 750W 输出功率,从
2018-09-11 09:14:47
整流桥整流,最后将所需的波形输出到静电收集器。 三、高频直流电源的主要结构特征 1.电源使用集成了控制面板和高频变压器的集成结构。只要三根电源线与一根通信电缆,就可以将它们放置在集尘器的顶部。在
2021-01-18 16:25:12
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等
2022-08-31 09:03:30
达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生
2022-11-29 15:09:59
2022-11-30 16:35:39
2022-12-12 15:29:43
直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:4528 达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生
2023-03-31 17:32:17
2023-03-31 17:58:21
台达工业直流电源供应器介绍
2010-10-26 23:33:2434 2016年6月,艾德克斯电子为广大工程师带来了本年度的第三个新品系列——IT6000大功率直流电源。超高功率密度,3U的体积内最大可输出功率达15KW,尤其适用于工作台和自动测试系统,让工程师在实际使用中更加简易有效。
2016-07-14 17:16:471973 是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。建立ITECH直流电源电性能规格测试规范,确定直流电源电性能规格测试的测试项目,测试方法,结果判定。确保直流电源实际技术指标性能符合设计要求。
2018-03-06 10:09:5725153 在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
2018-12-20 15:24:2932494 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列增添另一全新的产品线。型号为ATA系列10W的这一产品线共有14个不同型
2019-05-14 09:21:382332 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624062 IT6000系列是一款采用最新技术设计的数控直流电源, 高功率密度,3U的体积内最大输出功率达15KW,适用于工作台和自动测试系统,让使用更加简易有效。电源的电压与电流的输出受极限功率的限制,减少输出电流可获得更高的电压或者通过减少输出电压可以获得更大的输出电流,
2020-12-25 09:39:461030 20VDC系列产品为单组输出的高功率密度可编程直流电源,可提供稳定的直流输出,内置电压和电流的测试能力,能满足各种直流电源的应用。
2021-01-03 12:34:002585 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285 您可能需要从直流电源获得正电压输出和负电压输出,以用于应用或测试目的。这需要至少两个直流电源,或具有多路输出(包括浮动输出(未接地))的电源。
2021-04-23 09:29:1716907 日本菊水KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍(实用电源技术课后答案)-日本菊水KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍
2021-08-31 10:46:4013 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375 在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。 PinTech品致高压直流电源
2021-11-16 11:20:491131 两种。 什么是高压直流电源?负高压电源? 有两个主要的技术发展方向:电源功率的提高,即高压、大电流;降低电源的体积,即高电压小体积,减小电源的体积主要是提高电源的开关频率。高功率的电源往往体积更大,而小功率电源的体积
2021-12-20 10:14:406034 什么是大功率直流电源?大功率直流电源是各种电子设备都不可缺少的设备,其功能会影响整体产品的使用效果,通常在选择不同功率的电源会根据产品的性能以及要求,大功率直流电源能够很好的为大功率设备供电
2022-01-07 11:48:352 在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。PinTech品致高压直流电源
2022-01-07 15:27:306 什么是程控直流电源?程控直流电源通过外部控制来设置输出电压和输出电流,并设置连续电流和电压稳定度,程控直流电源由微型计算机控制,该设备配备了先进的技术,所有操作都可以使用按键进行操作,体积
2022-01-11 09:58:0410 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353490 LABKON P系列可编程直流电源为用户提供手动和远程控制以及实验室和系统使用的程控直流电源。GOSSEN METRAWATT制造商现在扩展了现有的产品组合,推出了两款电源电压高达20V的新型号。额定功率为500W和800W的电源分别产生25A和40A的最大电流。
2023-02-22 17:27:23894 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:101256 什么是大功率直流电源?大功率直流电源是各种电子设备都不可缺少的设备,其功能会影响整体产品的使用效果,通常在选择不同功率的电源会根据产品的性能以及要求,大功率直流电源能够很好的为大功率设备供电。大功率直流电源
2021-03-27 17:22:561468 在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:531024 近日某院校送修吉时利直流电源2280S-32-6,客户反馈直流电源直流电源输出不准,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2280S-32-6维修
2023-08-30 17:12:32326 直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172115 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电源
2023-11-09 16:59:02490 可以在许多应用领域中发挥重要作用,包括太阳能电力系统、电动汽车充电设备、工业自动化系统以及实验室设备等等。 双向直流电源的工作原理基于功率电子器件的控制和调节。主要有两个关键组件:一个是组成电源的直流电能存储装置
2023-11-16 11:06:341171 更高的精确度和稳定性。这是由于高精度直流电源使用了更先进的电源控制技术和数字信号处理技术,从而能够提供更高的输出精度和更低的输出误差。传统电源在输出电压和电流方面可能存在一定的波动和偏差,而高精度直流电源能够
2023-11-16 11:06:40370 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24580 程控直流电源的效率如何才能提高? 程控直流电源是一种电力供应设备,能够通过微处理器对输出电压、电流和功率进行精确控制。它被广泛应用于实验室、工业自动化、通信设备等领域。在提高程控直流电源的效率方面
2023-11-16 14:19:05308 等。高频高压直流电源的工作原理主要包括以下几个方面:输入电压整流、功率变换、滤波和输出电压调节。 高频高压直流电源通常需要输入交流电,所以首先需要对输入的交流电进行整流。整流器是将交流电转换为直流电的装置。
2023-11-16 14:39:30473 大功率直流电源是什么?如何对其选择? 大功率直流电源是一种能够提供大功率直流电能的设备。它主要由输入开关电源、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电源组成。大功率直流电源广泛应用于工业生产、科学研发
2023-11-17 11:22:08668 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 大功率直流电源的输出是不恒定的。如直流电源在恒压状态下工作时,由于输入电压的变化或负载的变化,其输出电压会引起输出电压的轻微变化。当直流电源处于恒流工作状态时,由于输入电压的变化或负载的变化,输出
2024-02-01 17:25:22185 直流电源的输出功率不是绝对恒定的。如当直流电源工作在恒定电压下时,由于输入电压或负载的变化,输出电压可能会引起输出电压的微小变化。当直流电源处于恒流工作模式时,输出电流也会因输入电压的变化或负载
2024-02-22 13:39:16129
查看更多
