电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Dialog最新CMIC产品 提供可配置多通道低压差线性(LDO)稳压器
收藏
查看更多
Dialog最新可配置IC扩展电机驱动应用
Dialog推出了针对12V电机应用的新型可配置混合信号IC(CMIC)SLG47105,该器件提供具有高电压输出的可配置模拟和可配置逻辑,采用2 mm x 3 mm QFN封装。
2020-09-02 16:55:393983
低压线性稳压器LDO如何选型
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压线性稳压器
2023-05-29 14:47:47781
LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别呢
LDO是什么意思?LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
LDO低压线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO低压线性稳压器的简介
LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO低压线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO稳压器的相关资料推荐
LDO(Low Dropout Regulator) 低压稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压
2021-11-15 06:24:38
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
LDO是low dropout regulator,意为低压线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO线性稳压器设计方案和工作特性
导读:LDO低压)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。  在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率
2018-11-29 11:17:19
LDO与DC/DC哪个好?
LDO简述原理低压线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDO和BUCK降压稳压器对比
(低压线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。  一、LDO和BUCK降压稳压器对比  1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且
2018-10-23 16:26:23
LDO和BUCK降压稳压器对比
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器LDO(低压
2018-07-04 09:40:53
LDO线性稳压器讨论
LDO低压)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO自适应低压稳压器AS1367相关资料下载
LDO自适应低压稳压器AS1367资料下载内容包括:AS1367引脚功能AS1367内部方框图AS1367极限参数AS1367典型应用电路
2021-04-01 06:16:09
LDO低压线性稳压芯片 精选资料分享
LDOLDO即low dropout regulator,是一种 低压 线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-07-29 08:35:47
低压LDO线性稳压器MAX15027相关资料分享
低压LDO线性稳压器MAX15027资料下载内容包括:MAX15027引脚功能MAX15027内部方框图MAX15027典型应用电路MAX15027极限参数
2021-03-26 06:07:01
低压LDO线性稳压器MAX15028相关资料下载
低压LDO线性稳压器MAX15028资料下载内容包括:MAX15028引脚功能MAX15028内部方框图MAX15028极限参数MAX15028典型应用电路
2021-03-31 06:05:48
低压稳压器如何选择
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全
2019-05-24 07:02:56
低压稳压器的相关资料下载
  低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
低压稳压器的相关资料分享
2021-11-15 09:11:12
低压稳压器的相关资料推荐
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压而著称。低压稳压器的结构原理低压稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
低压线性稳压器LDO内部原理
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
低压线性稳压器LDO的相关资料分享
一、 低压线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
低压线性稳压器AME1085相关资料下载
AME1085为3脚封装形式。是一款低压线性稳压器,当输出3A电流时,输入输出的电压典型值仅为1.2V。能提供3.3V固定电压及可调端输出版本。具有完善的过流保护和过热保护功能。
2021-04-16 07:38:23
低压线性稳压器LT3021电子资料
概述:LT3021是一款非常低压电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压...
2021-04-14 06:22:41
低压线性稳压器原理性分析
本文并非我自己总结,在其他网站看到的,粘过来与大家与大家一起分享、学习 原文如下:低压线性稳压器(LDO)的基本电路如下所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。对此
2018-09-07 10:43:00
低压线性稳压器是什么
1.低压线性稳压器低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压线性稳压器ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压线性稳压器的工作条件
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
低压线性稳压器的相关资料分享
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
低压线性稳压器的设计与制作
求助胡老师,低压线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
低压线性稳压器的设计与制作
求助,低压线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压线性稳压器的选用技术
低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
低压线性稳压器LDO)的datasheet上 Vin=Vout+1,请问它的意思是 输入压与输出电压的 必须大于1v吗?
这是spx3819 LDO低压线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
低压线性稳压器LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压LDO线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
提供低压输出的极低压降VLDO线性稳压器
DN292- 极低压降(VLDO)线性稳压器提供低压输出
2019-05-31 07:43:02
线性稳压器LDO选择与使用技巧
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
线性稳压器的基本知识全面解析
至发射极两端或FET的漏极至源极两端需要一个确定的最小电压降。当VO过于接近VIN时,LR也许不再能够调节输出电压。那些能够在低裕量(VIN-VO)条件下工作的线性稳压器被称为低压稳压器LDO
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的类别
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器设计要考虑什么细节?
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
线性稳压器采用新型拓扑结构
描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx系列低压LDO线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随配置中的NMOS传输元件
2021-11-15 06:46:58
AS1117低压线性稳压器相关资料分享
AS1117是一款低压线性稳压器,当输出0.8A电流时,输入输出的电压典型值仅为1.2V。除了能提供多种固定电压版本外(Vout=1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V&
2021-04-26 07:05:22
ASEMI低压线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
编辑-ZAMS1117低压线性稳压器是新一代集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压线性稳压器是一种自耗极低的微型片上系统。AMS1117可用于电流主通道控制,该芯片集成了极低在线导
2021-12-20 16:53:12
AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端稳压器,在1A输出电流下典型压为280mV
2019-04-24 09:16:40
DC1818A配置为使开关稳压器提供也为LDO供电的输出
DC1818A,演示板采用LTM8001,36 VIN,5A模块降压稳压器,具有5输出可配置LDO阵列。 DC1818A配置为使开关稳压器提供也为LDO供电的输出。 LDO反过来提供三个输出 - 一
2019-07-19 06:30:24
Diodes 推出新型低压线性稳压器
Diodes公司推出两款新型低压线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由和LCD显示等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
LT3007低压线性稳压器
  LT3007是新推出新型器件,随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动设备的普及,LDO低压)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用
2018-09-26 15:52:22
MIC37252的典型应用:2.5A低压电容LDO稳压器
MIC37252的典型应用:2.5A,低压电容LDO稳压器。 Micrel MIC37252是一款2.5A低压线性稳压器,可提供低电压,高电流输出和最少的外部元件。它具有高精度,低压和低接地电流
2019-04-23 08:44:22
PFC功率因数校正与LDO低压线性稳压器简介
PFC (功率)变换 LDO线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
TPS73601DBVR线性稳压器的相关资料分享
描述TPS736xx系列低压LDO线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随配置中的NMOS传输元件。采用低ESR的输出电容,这种拓扑结构非常稳定,甚至可以在没有电容的情况下工作。它还提供高反向
2021-11-15 08:58:22
[分享]如何选择低压稳压器
2009-01-07 16:18:33
什么低压降(LDO稳压器
什么低压降(LDO稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期
2020-09-27 10:58:57
具有关断低压线性稳压器的LT3007ETS8
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
具有关断低压线性稳压器的LT3007ITS8
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 06:34:36
具有可调输出使能的超快速1.0 A低压线性稳压器
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,具有可调输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 09:02:50
具有可调输出的低压线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
具有固定输出使能的NCV5661低压线性稳压器
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCV5661是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 09:35:56
具有固定输出使能的超快速1.0 A低压线性稳压器
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 07:06:25
具有精密电流限制和诊断功能的低压线性稳压器
LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压LDO线性稳压器。这些器件提供500mA输出电流,压为350mV。 10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25uVRMS,并且软启动参考电压
2020-05-11 09:00:09
可启用可调输出的超快速1.0 A低压线性稳压器
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,可启用可调输出。 NCV5661是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 10:07:05
可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
稳压器引脚配置图3:BD3512MUV超低压线性稳压器的典型应用电路BD3512MUV超低压线性稳压器产品特性:·VIN输入电压范围:0.7V至VCC-1V·VCC输入电压范围:4.3V至5.5V
2019-04-24 22:04:09
可调节输出的高性能低压线性稳压器NCP5662
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
在RF电路中怎么选择LDO稳压器的PSRR和输出噪声
LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
如何根据系统要求挑选最佳的低压稳压器(LDO)?
低压稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压、裕量电压
2019-01-12 14:36:47
微功耗LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:37
微功耗LT3007ITS8低压线性稳压器
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
怎样去使用LDO稳压器
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-11-10 09:16:05
探析电源管理IC低压稳压器(1): LDO概述
& 方正证券研究所 LDO概述 低压稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压线性稳压器 ,属于电源管理电路。 低压 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
求一款可实现超低压CMOS线性稳压器的设计方案
求一种基于超低压CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
用于NCV47411双通道可调节低压稳压器的评估板
NCV47411PAAJGEVB,双通道可调节低压稳压器。用于NCV47411双通道可调节低压稳压器的评估板
2019-07-12 11:15:19
适用于低电压的NCP565 1.5 A线性稳压器
NCP565 1.5 A低压线性稳压器的典型应用。 NCP565低压线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
集成稳压器的种类
集成稳压器的种类委有, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器低压集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
高性能低压线性稳压器NCP5663
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
浅谈低压线性稳压器的压差和功耗
浅谈低压线性稳压器(LDO)的压差(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微电子)任明岩摘要:本文论述了低压线性稳压器(LDO)的基本原理和压差(Dropout)功耗(Power Diss
2008-10-24 16:10:1659
低压线性稳压器(LDO)浅谈
本文论述了低压线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和国内发展概况。引言便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还
2010-06-05 17:08:41114
低压线性稳压器的选用技术
低压线性稳压器的选用技术 低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件
2009-10-05 09:23:27593
如何选择低压稳压器
如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压线性稳压器 (LDO) 时,基本
2009-11-27 20:21:481737
低压线性稳压器LDO)在开关电源中的应用
  LDO简介   LDO是一种微功耗的低压线性稳压器
2010-11-18 11:07:271930
低压线性稳压器(LDO)的压差和功耗
低压线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈电阻网络,保护电路等
2011-09-17 02:01:521593
LDO线性稳压器的并联
LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。由于设计简单,并且在部件数量、尺寸、成本方面具有诸多优势
2022-02-09 14:46:395254
高性能低压线性稳压器(LDO)
高性能低压线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:218
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
2021-05-09 15:09:2822
低压线性稳压器(LDO)
2021-11-07 20:21:0012
硬件知识之(低压线性稳压器)LDO的选择
2021-11-08 11:21:005
低压线性稳压器LDO
LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:0027
LDO线性稳压器详解
一、什么是ldo  LDO 是一种线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-09 14:06:0032
LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
2023-02-23 10:40:581906
低压线性稳压器LDO选型参考
2023-03-25 09:37:361469
已全部加载完成
