Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:111073 2013年7月23日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下品佳集团推出一系列智能电网解决方案,包括Microchip 公司的单相及三相多功能智能电表方案、恩智浦在智能
2013-07-23 11:13:001099 下工作,承受很高的漏极电流(ID)和漏源电压 (VDS),然后还需处理很高的功率。这些器件必须满足一些技术要求才能提高耐用性,还必须符合热管理限制,才能避免热失控。 意法半导体 (ST) 推出了一款采用
2022-05-24 16:45:005069 恢复二极管两种:采用先进的扩铂工艺生产的具有极低反向漏电、极短反向恢复时间和--的抗反向浪涌冲击能力的高可靠性的全系列(200V-1200V)FRD芯片及成品器件;采用SiC材料设计和生产的具有
2019-10-24 14:25:15
一样,商用SiC功率器件的发展走过了一条喧嚣的道路。本文旨在将SiC MOSFET的发展置于背景中,并且 - 以及器件技术进步的简要历史 - 展示其技术优势及其未来的商业前景。 碳化硅或碳化硅的历史
2023-02-27 13:48:12
器件。雪崩坚固耐用评估SiC MOSFET的另一个重要参数是雪崩耐用性,通过非钳位感应开关(UIS)测试进行评估。雪崩能量显示MOSFET能够承受驱动感性负载时有时会产生的瞬态。Littelfuse
2019-07-30 15:15:17
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧
2018-10-30 11:48:08
另一方面,按照现在的技术水平,SiC-MOSFET的MOS沟道部分的迁移率比较低,所以沟道部的阻抗比Si器件要高。因此,越高的门极电压,可以得到越低的导通电阻(VCS=20V以上则逐渐饱和)。如果
2019-05-07 06:21:55
1. SiC材料的物性和特征SiC(碳化硅)是一种由Si(硅)和C(碳)构成的化合物半导体材料。不仅绝缘击穿场强是Si的10倍,带隙是Si的3倍,而且在器件制作时可以在较宽范围内控制必要的p型、n型
2019-07-23 04:20:21
)工作频率的高频化,使周边器件小型化(例:电抗器或电容等的小型化)主要应用于工业机器的电源或光伏发电的功率调节器等。2. 电路构成现在量产中的SiC功率模块是一种以一个模块构成半桥电路的2in1类型
2019-05-06 09:15:52
具有成本效益的大功率高温半导体器件是应用于微电子技术的基本元件。SiC是宽带隙半导体材料,与Si相比,它在应用中具有诸多优势。由于具有较宽的带隙,SiC器件的工作温度可高达600℃,而Si器件
2018-09-11 16:12:04
前面对SiC的物理特性和SiC功率元器件的特征进行了介绍。SiC功率元器件具有优于Si功率元器件的更高耐压、更低导通电阻、可更高速工作,且可在更高温条件下工作。接下来将针对SiC的开发背景和具体优点
2018-11-29 14:35:23
与硅相比,SiC有哪些优势?SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?碳化硅器件的缺点有哪些?
2021-07-12 08:07:35
随着现代技术的发展, 功率放大器已成为无线通信系统中一个不可或缺的部分, 特别是宽带大功率产生技术已成为现代通信对抗的关键技术。作为第三代半导体材料碳化硅( SiC) , 具有宽禁带、高热导率、高
2019-08-12 06:59:10
深能级对沟道电流的影响,使用该工艺制备的小栅宽SiCMESFET 具有195 mA / mm的饱和电流密度, - 15 V的夹断电压。初步测试该器件有一定的微波特性,2 GHz下测试其最大输出功率为
2009-10-06 09:48:48
,SiC和GaN需要高3倍的能量才能使电子开始在材料中自由移动。因而具有比硅更佳的特性和性能。一个主要优势是大大减少开关损耗。首先,这意味着器件运行更不易发热。这有益于整个系统,因为可减少散热器的大小
2020-10-27 09:33:16
宽带隙器件的技术优势实际应用中的宽带隙功率转换
2021-02-22 08:14:57
来说具有高性能、低延迟、高灵活度(整合功能)的技术优势。
AGM32 103系列的最高主频为168MHz; 407系列的最高主频为248MHz,配备了1M的片上Flash和零等待指令执行功能。所有
2023-12-29 10:52:29
功能。通过对产品进行一系列性能测试表明:器件所有参数分布均匀,导通电阻(RDS(ON))以及雪崩击穿能量UIS明显优于同行厂家,这些优异的性能能够降低传导损耗并延长使用寿命,抗雪崩能力及抗峰值电流能力
2011-04-19 15:01:29
`AFT09MS007N专为频率在136至941 MHz之间的双向无线电应用而设计。这些器件具有高增益,耐用性,宽带性能,适用于移动无线电中的大信号、共源放大器应用。本文档重点介绍面向专业双向移动无线电的宽带UHF功率放大器应用。`
2015-01-29 00:23:06
半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体管,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。 GaN和SiC
2022-08-12 09:42:07
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
(DigitalInformationDisplay)面板特点:超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。继液晶显示在笔记本电脑、显示器、电视的大规模应用之后,这一
2012-12-12 15:52:05
MP6517有哪些核心技术优势?MP6517有哪些应用实例?
2021-06-15 09:03:32
Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,用于高可靠性的军用和航空设备。/PR器件专为高温和高可靠性应用设计制造,在+135°C下经过
2008-12-01 08:12:42
纽伦堡展览中心举行的PCIM上展示使用新封装的SP6LI功率模块,以及其它现有产品系列中的SiC功率模块产品。 美高森美继续扩大其SiC解决方案的开发工作,已经成为向市场提供一系列Si / SiC
2018-10-23 16:22:24
NoC是什么?NoC有哪些技术优势?NoC有哪些关键技术难点?
2021-06-04 06:34:33
什么是OLED?OLED技术优势与劣势是什么?
2021-06-02 06:37:04
什么是POE供电?POE供电的技术优势和拓展应用POE以太网供电的关键技术
2020-12-24 07:00:59
能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
实现了具有硅半导体无法得到的突破性特性的碳化硅半导体(SiC半导体)的量产。另外,在传统的硅半导体功率元器件领域,实现了从分立式半导体到IC全覆盖的融合了ROHM综合实力的复合型产品群。下面介绍这些产品中的一部分。
2019-07-08 08:06:01
标准的产品,并与具有高技术标准和高品质要求的供应商合作。在这过程中,ROHM作为ApexMicrotechnology的SiC功率元器件供应商脱颖而出。ROHM的服务和技术支持都非常出色,使得我们能够
2023-03-29 15:06:13
的。超宽带技术开发了一个具有大容量的无线信道,它还具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱低、测距精度高、系统成本低等优点,受到了人们的普遍重视。利用上述这些优点,超宽带信号对障碍物具有良好的穿透性和精确测距
2018-11-06 16:14:08
UWB技术的家庭应用有哪些?UWB的技术优势是什么?
2021-05-28 06:37:32
深圳矽普特科技最近推出一系统F类立体声功放ICF类为功放IC为AB类、D类可选。F类功放具有低FM干扰,高效率的优点。本系统
2012-12-03 16:59:32
uWB定位技术优势是什么?具有哪些参数功能?
2022-02-11 07:46:22
,华润微电子在宽禁带半导体领域匠心深耕,利用全产业链优势,从产品设计、制造工艺、封装技术和系统应用等方面大力推进SiC器件产品产业化。华润微SiC SBD系列产品具有可媲美国际先进水平的卓越产品性能,均已
2023-10-07 10:12:26
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
重要考量是SiC二极管/ MOSFET的设计。SiC能够应对高场应力,因此很多设计都是为了应对这些高应力条件。例如,终端结构需要很多心思,才能确保器件的耐用性。利用宽带隙(WBG)材料的独特特性,SiC技术
2018-10-29 08:51:19
-SBD和Si-SBD均具有高速性的特征,SiC-SBD不仅拥有优异的高速性且实现了高耐压。Si-SBD的耐压极限为200V,而SiC具有硅10倍的击穿场强,故ROHM已经开始量产1200V的产品,同时在推进
2018-11-29 14:33:47
说到功率转换电子器件,每位设计师都希望用到损耗最小的完美半导体开关,而宽带隙碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件通常被认为是接近完美的器件。不过,想要达到“完美”,只靠低损耗是远远不够的。开关必须
2023-02-05 15:14:52
的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。下图是1200V/300A的全SiC功率模块BSM300D12P2E001与同等IGBT的比较。左图
2018-11-27 16:37:30
基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些技术优势?基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些主要应用?
2021-06-26 07:14:03
如何将 CubeMX 项目从一系列 MCU 迁移到新系列的 MCU?
2023-01-16 07:02:24
技术优势予以介绍。如果你对蓝牙具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、蓝牙嗅探功能探讨蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术,能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化
2021-11-15 09:22:05
2019-08-22 06:13:27
摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化硅器件的这些优势性能则给封装技术带来了新的挑战
2023-02-22 16:06:08
随着在晶体管制造中引入诸如氮化镓 (GaN) 等新型宽带隙材料,品质因数的显著改善转化为电源的潜在改良。 在这篇包括两个部分的博客系列中,我将讨论这些新型宽带隙材料是怎样能让新设计从中受益的。 采用
2018-08-30 14:43:17
概览无线通信为测量应用提供了许多技术优势,其中包括更低的布线成本和远程监测功能。然而,如果不了解每项无线标准的技术优势和不足,选择一项技术及其实现方法都会非常困难。该文档讨论了市场上可用的各项无线
2019-07-22 06:02:25
,损耗更低,高温环境条件下工作特性优异,有望成为新一代低损耗元件。②SiC功率元器件SiC是在热、化学、机械方面都非常稳定的化合物半导体,对于功率元器件来说的重要参数都非常优异。作为元件,具有优于Si
2017-07-22 14:12:43
你好,我需要一个峰值电压采集保持器,来采集一系列脉冲的峰值,脉冲的电平为0-3.3v,求推荐。顺便,还需要一个施密特特性的器件,把脉冲信号整形成一个方波,电平大于1v就判别为高,谢谢!
2018-08-24 11:28:34
1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速PN结
2019-05-07 06:21:51
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
功率开关技术也是如此,特别是用SiC和GaN制作的宽带隙器件。SiC已经从5年前的商业起步跃升到今天的第三代,价格已与硅开关相当,特别是在考虑到连锁效益的情况下。 随着电动汽车、可再生能源和5G等
2023-02-27 14:28:47
。 总结 与硅替代品相比,SiC MOSFET 具有一系列优势,再加上其在硬开关应用中的鲁棒性,使其值得在最有效的功率转换应用中加以考虑。650 V CoolSiC 系列的推出使 SiC™ MOSFET 技术在经济上更加可行,适合那些将功率转换推向极限的用户。
2023-02-23 17:11:32
(SiC)、氮镓(GaN)为代表的宽禁带功率管过渡。SiC、GaN材料,由于具有宽带隙、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点,与刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs
2017-06-16 10:37:22
请问一下SiC和GaN具有的优势主要有哪些?
2021-08-03 07:34:15
请问一下S32V234的核心技术优势有哪些?
2021-07-12 07:32:25
PXI Express的技术优势是什么?
2021-05-13 06:25:22
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
在未来几年投入使用SiC技术来应对汽车电子技术挑战是ECSEL JU的WInSiC4AP专案所要达成的目标之一。ECSEL JU和ESI携手为该专案提供资金支援,实现具有重大经济和社会影响的优势
2019-06-27 04:20:26
了当时功率半导体界的一项大胆技术:氮化镓(GaN)。对于强大耐用的射频放大器在当时新兴的宽带无线网络、雷达以及电网功率切换应用中的使用前景,他们表达了乐观的看法。他们称氮化镓器件为“迄今为止最坚固耐用
2023-02-27 15:46:36
,宽带隙器件的价格也降到常规器件的价格区间。在电机控制应用的功率水平不断提高的情况下,可以考虑使用宽带隙器件,它比IGBT和硅MOSFET具有更低的传导和开关损耗。尽管单位成本与旧技术相比,还有一定差距
2023-02-05 15:16:14
SiC功率器件的封装技术要点
2009-11-19 08:48:432355 Aiconn 推出一系列WiFi / Bluetooth Module产品
世平集团于近日正式代理Aiconn 的WiFi / Bluetooth module产品;产品以SiP module &
2010-01-08 17:07:11709 IR推出一系列新型HEXFET功率MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列新型HEXFET® 功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (RDS(on)) 的IRFH620
2010-03-12 10:28:391444 Microchip宣布将于在中国推出一系列技术培训研讨会,研讨会包括北京、重庆、东莞、贵阳、杭州、合肥、济南、沈阳、深圳、西安、郑州和珠海。
2012-02-07 09:28:28762 目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2017-11-23 18:58:37377 目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造 商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS
2017-12-07 06:22:21461 目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2017-12-07 17:53:08354 目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-03-18 15:53:16947 迈来芯(Melexis)推出一系列新型磁性锁存器和开关传感器,这些器件是世界上首批实现在同一个封装内集成两个硅裸片。这些极可靠的器件旨在用于包括变速箱、动力转向、制动和锁/锁存器在内的汽车应用,标志着磁感应技术的重大进步。
2018-05-07 15:28:001247 Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3
2018-05-21 10:47:001004 汽车、工业、太空和国防领域越来越需要能提升系统效率、稳健性和功率密度的SiC功率产品。
2019-08-08 10:04:354556 随着现代技术的发展, 功率放大器已成为无线通信系统中一个不可或缺的部分, 特别是宽带大功率产生技术已成为现代通信对抗的关键技术。作为第三代半导体材料碳化硅( SiC) , 具有宽禁带、高热
2020-01-19 17:22:001361 目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2020-08-20 18:50:000 目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS
2020-08-12 18:52:000 谈起电源转换器的设计,诸如碳化硅(SiC)等宽禁带(WBG)技术是当今进行器件选择时的现实考虑。650V SiC MOSFET的推出使它们对于某些以前从没有考虑过的应用更具吸引力,这些器件在高效
2021-04-03 09:17:002135 基面位错、可靠性和耐用性问题以及需要对于熟练掌握 SiC 功率技术的劳动力,以跟上不断增长的需求。为了实现具有成本效益的 SiC 制造,需要高产量的制造工艺。在我的 PowerUP 演讲中,我将总结 SiC 制造技术的关键方面,并概述非 CMOS 兼容工艺,这些工艺已经
2022-07-30 16:11:17471 考虑到SiC MOSFET在高压应用中 与IGBT相比的技术优势,人们显然会为新设计选择宽带隙组件,尤其是在应用中驱动高功率密度和低损耗的情况下。
2022-07-29 08:07:12437 碳化硅(SiC)功率器件具有提高效率、动态性能和可靠性的显著优势电子和电气系统。回顾了SiC功率器件发展的挑战和前景
2022-11-11 11:06:141503 随着硅接近其物理极限,电子制造商正在转向非常规半导体材料,特别是宽带隙(WBG)半导体,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)。由于宽带隙材料具有相对较宽的带隙(与常用的硅相比),宽带隙器件可以在高压、高温和高频下工作。宽带隙器件可以提高能效并延长电池寿命,这有助于推动宽带隙半导体的市场。
2023-02-05 14:25:15676 功率 MOSFET 单次和重复雪崩耐用性等级-AN10273
2023-02-09 19:23:422 去年,功率 SiC 市场宣布了一系列具有影响力的合作,有趣的是,不仅是在之前看到的晶圆和材料层面,而是在整个功率 SiC 生态系统中。
2023-08-25 17:35:49984 SiC器件的核心优势在于其宽禁带、高热导率、以及高击穿电压。具体来说,SiC的禁带宽度是硅的近3倍,这意味着在高温下仍可保持良好的电性能;其热导率是硅的3倍以上,有利于高功率应用中的热管理。
2024-03-08 10:27:1542
查看更多
