电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>SICMOSFET的特性及对驱动的要求
SICMOSFET的特性及对驱动的要求
收藏
查看更多
电子基础(1):LED驱动器浅析
基于电压-电流的变化率特性,LED驱动器需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定
2012-03-21 08:43:551137
IGBT驱动光耦HCPL-316J的特性
2012-05-23 12:05:182718
SiC Mosfet管特性及其专用驱动电源
本文简要比较了下SiC Mosfet管和Si IGBT管的部分电气性能参数并分析了这些电气参数对电路设计的影响,并且根据SiC Mosfet管开关特性和高压高频的应用环境特点,推荐了金升阳可简化设计隔离驱动电路的SIC驱动电源模块。
2015-06-12 09:51:234738
SiCMOSFET如何实现降低功率转换过程中能量损耗
人们普遍认为,SiCMOSFET可以实现非常快的开关速度,有助于显著降低电力电子领域功率转换过程中的能量损耗。然而,由于传统功率半导体封装的限制,在实际应用中并不总是能发挥SiC元器件的全部潜力
2021-01-27 15:22:243069
有刷电机驱动芯片的电流输出特性,如何增强驱动峰值电流?
本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片的电流输出级特性,以及如何增强驱动峰值电流。
2023-07-04 10:21:231844
74H245驱动芯片具有哪些特性参数应用?
2021-09-29 08:17:59
AD7192对参考电压驱动要求是什么?
,推测为AD7192的采样引起.换用AD440+0.1uf作为参考电压则其电压几乎无类似脉冲出现.是否OP727输出阻抗过大?因系统并无参考电压精度要求, 考虑成本原因, 能否推荐其它合适的运放做缓冲器? 或者更廉价但驱动能力较强的电压参考来驱动ADC?
2023-12-22 07:44:27
BLDC电机正弦驱动特性是什么?
BLDC电机正弦驱动特性是什么?STM32步进电机驱动程序中你能学到什么?电动机控制板电路特性参数是什么?
2021-12-21 07:29:01
DDHD双轴伺服驱动器的主要特性是什么?
2021-11-15 07:50:17
IGBT驱动电路的基本要求
本文着重介绍三个IGBT驱动电路。驱动电路的作用是将单片机输出的脉冲进行功率放大,以驱动IGBT,保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,对IGBT驱动电路的基本要求
2021-03-04 08:44:36
LED驱动与有关技术要求
:0.54%)的实验条件下进行的。[img][/img]  LED驱动与有关技术要求  对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出
2019-10-06 17:08:42
LED驱动与有关技术要求
:0.54%)的实验条件下进行的。  LED驱动与有关技术要求  对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大
2019-07-09 10:22:19
LED驱动器的通用要求及需要遵循的标准?
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求
2021-04-12 06:21:19
LED灯具对低压驱动芯片的要求
产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此在设计驱动芯片时就要选用先进的拓朴结构和高压生产工艺。  6、驱动芯片的自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免发生工频干扰产生可见闪烁
2013-05-15 17:32:57
LED灯具对低压驱动芯片的要求是什么
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED的特点及对驱动电源的要求
调整LED的发光颜色和强度。⑤为了凸显LED的节能效果,电源必须具有较高的转换效率。综上所述,对LED驱动电源的要求可归结为一下几点:① 电源电压必须是直流电压,且电压值应高过工作时LED的正向压降
2014-02-27 16:56:42
LTE手机的衰落特性怎么测量?
随着全球蜂窝通信网络运营商逐步采用LTE,满足所有LTE要求的需求也在增长,其中包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性
2019-08-09 06:16:00
MM32SPIN423C低压单片式电机驱动MCU有哪些特性
MM32SPIN423C低压单片式电机驱动MCU有哪些特性?MM32SPIN423C低压单片式电机驱动MCU有哪些技术规格?
2021-08-23 07:52:36
MOSFET驱动电路原理图及PCB板设计
CREE第二代SiCMOSFET驱动电路原理图及PCB板设计电路原理图光耦隔离电路和功率放大电路原理图隔离电源电路原理图PCB layout第一层layout第二层layout(负电层)第三层
2021-11-15 07:26:07
MOS管的应用及导通特性和应用驱动电路的总结。
也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性驱动以及应用电路。1,MOS管种类和结构MOSFET管是FET的一种
2012-11-12 15:40:55
特性驱动以及应用电路。1,MOS管种类和结构MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P
2012-12-18 15:37:14
NMOS驱动电路的特性有哪些呢
NMOS的驱动电路与PMOS的驱动电路有何区别?NMOS驱动电路的特性有哪些呢?
2021-11-03 08:07:37
USART工作基本要求是什么?
USART主要特性是什么?USART工作基本要求是什么?
2021-12-13 07:19:58
一文知道隔离式栅极驱动器的特性
在功率电子(例如驱动技术)中,IGBT经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗产生于开关期间。为了最大程度减小开关损耗,要求具备较短的开关时间。然而,快速开关同时隐含着高压瞬
2020-10-29 08:23:33
交流伺服电动机特性要求与伺服性详解
在一定范围内稳定运行,作为驱动用途的电动机,这一特性是合适的。但作为伺服电动机,则要求机械特性必须是单值函数并尽量具有线性特性,以确保在整个调速范围内稳定运行。为满足这一要求,通常的做法是,加大转子电阻,使得产生
2018-10-10 18:09:15
伺服电机驱动器的工作原理?基本要求有哪些?
2021-09-28 08:20:29
基于照明特性分析的串联饱和型恒流驱动设计
基于照明特性分析的串联饱和型恒流驱动设计摘要:发光二极管(LED)技术的快速发展使其在照明工程中的应用越来越广泛。针对LED 照明的特点和光学特性参数, &nbsp
2009-12-01 10:28:21
如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性的测试?
混合信号测试的特点和测试要求是什么如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性的测试?基于DSP的混合信号测试方案
2021-04-09 06:18:19
应用全SiC模块应用要点:专用栅极驱动器和缓冲模块的效果
作为应用全SiC模块的应用要点,本文将在上一篇文章中提到的缓冲电容器基础上,介绍使用专用栅极驱动器对开关特性的改善情况。全SiC模块的驱动模式与基本结构这里会针对下述条件与电路结构,使用缓冲电容器
2018-11-27 16:36:43
急急急,哪位好人有关于各种伺服驱动特性的资料,十...
求关于各种驱动器的特性资料,十分感谢{:23:}
2013-08-14 17:12:37
推动SiCMOSFET国产化,华秋-电子发烧友获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
随着新能源市场的爆发,电动汽车,光伏、储能等下游应用驱动下,碳化硅功率器件迎来了新一轮增长期。特别是电动汽车上SiCMOSFET的大规模应用后,在近几年可以看到,国内外各大厂商都密集地加入到SiC
2024-01-19 14:55:55
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
2024-01-19 14:53:16
用于验证个人身份的生物特征要求具有什么特性
传统安全技术的弊端及其所面临的挑战是什么?用于验证个人身份的生物特征要求具有什么特性?几种生物识别技术对比分析哪个好?指纹识别技术具有什么优点?
2021-06-01 07:03:13
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
阻抗特性设计要求
阻抗特性设计要求
2006-05-11 19:13:240
摘要:发光二极管(LED)技术的快速发展使其在照明工程中的应用越来越广泛。针对LED 照明的特点和光学特性参数,从驱动电路入手,设计了一款照明灯实用LED 驱动电路,并将
2010-11-09 17:07:5510
高频功率MOSFET驱动电路及并联特性研究
本文主要研究高频功率MOSFET的驱动电路和在动态开关模式下的并联均流特性。首先简要介绍功率MOSFET的基本工作原理及静态及动态特性,然后根据功率MOSFET对驱动电路的要求
2010-11-11 15:34:22201
对补偿后电源系统的频率特性要求
对补偿后电源系统的频率特性要求 电源系统设计的原则(对补偿后的频率特性要求)如下:   (1)增益交越频率ωc足够高,则
2009-02-19 11:12:18679
IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用及原理
IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用及原理 通过对功率器件IGBT的工作特性分析、驱动要求和保护方法等讨
2009-10-09 09:56:011851
LED驱动电源的分类及特性简介
LED驱动电源的分类及特性简介 1、按驱动方式可分为两大类:(1)恒流式:a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的
2009-11-27 14:26:15504
半导体材料的特性参数和要求有哪些?
半导体材料的特性参数和要求有哪些? 半导体材料-特性参数        LED灯泡半
2010-03-04 10:39:593352
驱动电路IR2110的特性及应用
驱动电路IR2110的特性及应用 功率变换装置中的功率开关器件,根据主电路的不同,一般可采用直接驱动和隔离驱动两种方式。其中隔离驱动可分为
2010-03-19 11:08:109279
(图文解说)负载对驱动要求
  本次主要想探讨阻性/感性/容性/电流型负载对驱动要求,与大家分享,请网友看看有何不足,先看一个图吧,FET的等效模型是:
2010-08-16 11:57:491085
LED驱动电源性能设计要求
  根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求
2010-10-29 18:00:51821
闪光灯LED驱动器的设计原理及特性
本文将介绍一种系统层闪光灯 LED驱动器 设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照
2011-08-31 14:05:352890
中大功率IGBT驱动及串并联特性应用研究
本文在分析了中大功率IGBT 特性、工作原理及其驱动电路原理和要求的基础上,对EXB841、M57962AL、2SD315A 等几种驱动电路的工作特性进行了比较。并针对用于轻合金表面防护处理的特种脉
2011-09-15 16:57:37130
频率驱动液晶光阀的电光特性研究
讨论了液晶光阀频率驱动方式的原理, 并分析了液晶光阀在频率驱动方式下的电光特性。在特定的交流电压下改变外加电场频率, 测量了TB3639 型液晶光阀在频率驱动方式下的电光特性
2011-09-20 17:07:3876
LED驱动特性分析
基于电压-电流的变化率特性, LED驱动器 需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定
2011-11-01 10:33:28948
几种主流led驱动方式及驱动电源的选择
LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白
2012-05-17 14:21:592743
解析LED照明恒流驱动
LED 是特性敏感的 半导体器件 ,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的
2012-05-17 16:35:272390
LED照明恒流驱动浅析
2012-10-15 15:59:16598
激光器电源的基本特性及其对电源的要求
激光器电源的基本特性及其对电源的要求
2016-01-20 15:41:2110
IGBT驱动电路的作用、工作特性与使用要求
IGBT驱动电路的作用主要是将单片机脉冲输出的功率进行放大,以达到驱动IGBT功率器件的目的。在保证IGBT器件可靠、稳定、安全工作的前提,驱动电路起到至关重要的作用。
2016-08-05 16:16:3223351
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418
基于贝加莱驱动器系统特性及方案
瞬变时既快速又精确地产生事件响应。ACOPOS伺服驱动具备这一特性,它在运行时扫描时间非常短且通信循环周期仅400us,控制循环仅50 U S。
2017-10-23 09:28:217
手机功放的功能及特性要求
。手机功放的特性要求 GSM/GPRS四频手机是依据ETSI/3GPP的通讯标准来传送信号,所以功率放大器的特性必须符合以下的要求
2017-11-23 17:20:042814
对大功率IGBT开关特性驱动要求的分析和讨论
。但是IGBT良好特性的发挥往往因其栅极驱动电路设计上的不合理,制约着IGBT的推广及应用。本文分析了IGBT对其栅极驱动电路的要求,设计了一种适用于高频条件下小功率电路可靠稳定的分立式IGBT驱动电路。
2018-06-29 15:25:004062
英飞凌推出1EDC Compact系列驱动电路
这种电隔离驱动器的绝缘测试电压达到VISO=2500Vrms,60秒,通过了UL577认证。并且具备高达1000kHz的高开关速度,因此它们不仅能驱动IGBT,而且可以作为SiCMOSFET驱动
2018-06-20 14:12:494631
电气特性:离散输出高边驱动
表B51给出了所有高边驱动输出的电气特性。分段显示了高边驱动输出子类别的具体示意图和额外的电气特性:ODH_Vs_x、ODHS_Vs_x、ODH_Vcc_x、OPH_Vs_x、OPHS_Vs_x、OPH_Vcc_x、OFH_Vs_x、OFH_Vcc_x。表B52中的附加参数必须在一般的高边驱动输出中指定。
2018-06-29 08:44:375271
隔离驱动器瞬态共模噪音抑制特性及会对器件造成哪些影响?
深度掌握隔离驱动器瞬态共模噪音抑制及其特性
2018-08-13 00:11:004414
标准和白光LED的特性及对驱动电源的性能要求
  如果能够通过使LED正向电流相等而确保白光发射的均匀性,则可以并联驱动白光LED。为驱动LED,应该选择可控的电流源或者带有电流控制的步进转换器。采用电荷泵或者开关升压转换器可以实现这样的与几个标准产品的结合。
2019-07-03 08:14:002720
液态金属的驱动特性及其在机器人上的应用
由中国科大、澳大利亚伍伦贡大学和苏州大学组成的联合研究组近年来研究液态金属的驱动特性及其在机器人上的应用,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。
2018-10-20 10:35:515489
车用电机驱动系统电磁骚扰特性及传播机制分析
基于电动汽车的特点和应用要求,对车用电机驱动系统电磁骚扰特性及传播机制进行了分析,采用骚扰源抑制、系统接地、电磁屏蔽、系统合理布局等措施实现了系统电磁兼容性能的有效提升。文中给出的整改方案已应用于某款纯电动汽车,满足了国标要求,证明文中给出的电磁兼容方案是行之有效的。
2019-01-09 15:52:464026
电阻的峰值特性及可靠性设计要求
电阻通常都会有一个标准的阻值、功率及最大耐压,除此常规参数以外,很少有人关注电阻的峰值特性,也不会计算,更不用提可靠性要求了,其实器件的失效往往就在这些不关注的地方。
2019-08-18 11:24:276086
Power Integrations高效率单通道门极驱动器具有先进的安全和保护特性
™现已通过AEC-Q100汽车级认证。新品件经过设定后可支持常用SiC MOSFET的门极驱动电压要求,并具有先进的安全和保护特性
2020-03-19 09:56:073102
SiCMOSFET和SiCSBD换流单元瞬态模型
(SiC)器件所具有的高开关速度与低通态电阻特性增加了其瞬态波形的非理想特性与对杂散参数影响的敏感性,对其瞬态建模的精度提出更高的要求。 通过功率开关器件瞬态过程的时间分段、机理解耦与参数解耦,突出器件开关特性,弱化物理机理,
2022-12-09 10:22:55517
风阀驱动器的基本特性都包括着哪些
风阀驱动器的基本特性包括电机静态数据特性、不断运动健身特性(动态特性)、电机启动特性和电机刹车系统特性(暂态过程特性)。下边各自作详细介绍: 1、静态数据转距特点 风阀驱动器的磁铁线圈通交流电
2021-02-25 11:17:32453
多种栅极驱动供电选项和基本驱动要求
为半桥配置的高端栅极供电起初似乎是一项棘手的任务,因为大部分系统都有较高的电平转换和驱动强度要求。本文论述让设计人员能够实现这一目标的可行解决方案。
2021-03-15 10:56:463194
隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
2021-06-25 10:17:3021
欧盟关于LED驱动电源的安规、性能要求
欧盟关于LED驱动电源的安规、性能要求
2022-03-07 15:34:1611
通过GaN特性优化门极驱动电路
  对于GaN开关,需要仔细设计其门极驱动电路,以实现更高能效、功率密度及可靠性。此外,谨慎的布板,使用专用驱动器如安森美半导体的NCP51820,及针对高低边驱动器的一系列特性,确保GaN器件以最佳性能工作。
2022-05-09 15:01:322209
总线电流要求与收发器驱动能力
总线电流要求与收发器驱动能力
2022-11-07 08:07:300
IGBT对栅极驱动电路的要求
IGBT的驱动电路在它的应用中有着特别重要的作用,IGBT应用的关键问题之一是驱动电路的合理设计。由于IGBT的开关特性和安全工作区随栅-射极驱动电路的变化而变化,因而驱动电路性能不好,常常会造成IGBT的损坏。
2023-02-16 15:07:431771
专用栅极驱动器和缓冲模块的效果
这里会针对下述条件与电路结构,使用缓冲电容器与专用栅极驱动器进行特性对比。在电路构成中,有上次介绍过的电解电容器和薄膜电容器。在不使用专用栅极驱动器时,作为栅极误导通对策,增加微法级的CGS,对VGS施加-5V作为负偏压(搭载第二代SiCMOSFET的全SiC模块)。
2023-02-27 13:38:59221
SiC MOSFET学习笔记(二)SiC特性以及对驱动要求
SIC MOSFET的特性 1、导通电阻随温度变化率较小,高温情况下导通阻抗很低,能在恶劣的环境下很好的工作。2、随着门极电压的升高,导通电阻越小,表现更接近于压控电阻。3、开通需要门极电荷较小
2023-02-27 14:37:383
步进电机的基本特性
  另外,步进电机的牵入转矩特性和失步转矩特性会因励磁方法和驱动电路而异。因此,对步进电机的特性研究中,需要进行包括驱动方法和电路在内的整体评估。
2023-03-09 11:52:28454
如何计算驱动芯片的desat保护时间
SiCMOSFET短路时间相比IGBT短很多,英飞凌CoolSiCMOSFET单管保证3us的短路时间,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,我们来具体
2022-05-24 15:09:571074
学技术 | 碳化硅 SIC MOSFET 如何降低功率损耗
SICMOSFET作为第三代半导体器件,以其卓越的高频高压高结温低阻特性,已经越来越多的应用于功率变换电路。那么,如何用最有效的方式驱动碳化硅MOSFET,发挥SICMOSFET的优势,尽可能
2022-11-30 15:28:282647
伺服驱动器的技术要求
的控制目的。既然伺服驱动器如此的重要,那我们对于它都应该有哪些要求呢?简单的来说说:1、伺服驱动器的调速范围一定要够宽,要是老保持一种电机转速,那我们要它没有任何意
2023-01-13 16:20:16814
LED驱动电源CE认证要求是什么?
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670
6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiC MOSFET)
新品6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiCMOSFET)EVAL-1ED3142MX12F-SIC采用半桥电路,用两个栅极驱动IC1ED3142MU12F来驱动IGBT
2023-07-31 17:55:56430
如何更好的使用EiceDRIVER™ IC驱动SiC MOSFET
、低损耗的特性得到广泛的应用,但对驱动系统的性能提出了更高的要求。英飞凌最新一代增强型EiceDRIVER1
2023-08-17 09:27:25581
igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响?
igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是一种高压、高电流的开关器件,常用于高功率电子应用中。IGBT是一种三极管,由一个PN结组成的集成电路
2023-10-19 17:08:14622
MOS管的特性驱动以及应用电路
电子发烧友网站提供《MOS管的特性驱动以及应用电路.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:18:270
IGBT驱动电路的基本要求
电子发烧友网站提供《IGBT驱动电路的基本要求.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:22:462
如何根据IGBT的驱动要求设计过流保护
电子发烧友网站提供《如何根据IGBT的驱动要求设计过流保护.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:15:190
LED灯具对低压驱动芯片的要求
电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200
基于逆变器的解决方案及驱动和信号隔离要求
电子发烧友网站提供《基于逆变器的解决方案及驱动和信号隔离要求.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:20:191
英飞凌EiceDRIVER™技术以及应对SiC MOSFET驱动的挑战
碳化硅MOSFET导通损耗低,开关速度快,dv/dt高,短路时间小,对驱动电压的选择、驱动参数配置及短路响应时间都提出了更高的要求。英飞凌零碳工业功率事业部产品工程师郑姿清女士,在2023IPAC
2023-12-01 08:14:10212
电流互感器的特性和使用要求
电流互感器的特性和使用要求  电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29299
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求  SIC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新兴的功率半导体器件,具有良好的电气特性和高温性能,因此被广泛应用于各种驱动电路中。SIC
2023-12-21 11:15:49417
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53201
汽车驱动电机的特性
汽车驱动电机是电动汽车的核心部件,它将电能转换为机械能,驱动汽车行驶。随着全球能源危机和环境污染问题日益严重,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具,越来越受到关注。本文将对汽车驱动电机的特性进行详细
2024-01-09 15:12:57277
2024-01-19 14:49:54359
简述igbt对驱动电路的要求有哪些
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种在功率电子领域中广泛使用的半导体器件,用于在高电压、高电流的情况下控制电能的传输和转换。IGBT对驱动电路的要求
2024-03-12 15:27:38209
已全部加载完成
