电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Hyper发布新款HyperJuice双口USB-C移动电源 最高支持130W输出功率
收藏
查看更多
USB-C最新标准发布 充电功率最高可达240W
。   此前,USB-C电力传输的最高功率为100W,这无疑使该其受到了一些限制。有了240W的功率USB-IF称之为“扩展功率范围”或简称EPR),理论上可以通过USB-C为一台外星人m17游戏笔记本充电。   具体来说,EPR的电流限制仍是最高 5A,但支持的电压从目前的20V直接增加到了
2021-05-27 10:04:306882
Type-C 2.1标准硬核发布支持PD3.1协议,最高输出功率达240W
电子发烧友网报道(文/李诚)近日,据USB-IF协会官网显示,Type-C 2.1标准正式发布,新一代Type-C 2.1将支持最高240W的高功率输出。据了解,Type-C 2.1标准主要
2021-10-12 08:03:006589
锤子推出新款坚果快充移动电源10000mAh 输出功率最高可达18W
9月11日消息,锤子商城推出新款坚果快充移动电源10000mAh,已支持QC3.0/PD3.0等主流快充协议(USB Type-C口可支持苹果手机快充),输出功率最高可达18W。
2019-09-11 15:24:204902
100W独立限流快充车充芯片SW3516
即可实现USB-CUSB-A的两路输出控制,并可支持QC4+等多种主流快充协议。• 快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0支持 AFC支持
2021-11-22 14:53:11
USB-C和PD标准的演进是把双刃剑
包括上拉(Rp),下拉(Rd)和Vconn开关,以完全支持规范。此外,FUSB30x系列还集成了BMC发射器和接收器,以支持PD应用。从软件的角度,安森美半导体提供通用的USB-C和PD固件,以支持所有
2018-11-01 08:51:53
USB-C引脚和功能指南
。在深入研究其引脚并解释它们各自的功能之前,我们将快速了解USB-C的含义和最优点。什么是USB-CUSB-C是一个相对较新的标准,旨在提供高达10Gb / s的高速数据传输以及高达100W功率
2020-09-27 09:13:40
USB-C设计的实现
作者: Perry Tsao 移动方案事业部执行总监USB-C的标志性特点是采用双层、旋转对称设计似乎在不久以前,USB-C (之前称为USB Type-C) 的势头还只是星星之火,业界分析师普遍
2019-07-29 07:08:52
W3517 耐压42V 内置PD3.0 QC3.0 内置MOS 支持盲插A+C 输出功率45W (QC3.0+TYPE-C PD)车充芯片方案
耐压42V 内置PD3.0 QC3.0 内置MOS 支持盲插A+C 输出功率45W (QC3.0+TYPE-C PD)车充芯片方案SW3517 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 任意口快
2019-10-10 09:05:01
移动电源用负载仪检测和经过电源适配器检测的功率差值很大
手里有一款户外移动电源,用负载仪检测输出功率显示是准确的,但是用其他设备显示不准确。例如得力碎纸机30w,显示38w。PC电源适配器,44w显示80w。误差特别大。
2022-12-05 10:49:41
移动电源首选智融SW6206,输出功率高达 20W,效率高达 95%
=]芯片[/url],支持A+A+B+C+L任意口快充。其集成5A高效率开关充电,20W高效同 步升压输出PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计
2021-06-03 14:43:31
A+Cpd 20w快充方案
5V3A 9V2A 12V1.5A,USB-C+USB- A 同时使用 15W 输出 5V3A,更多A+C20w pd充电器方案产品手册、线路图、BOM、变压器设计资料、Demo测试数据、芯片应用要点等资料请向骊微电子申请。>>
2023-03-14 14:04:27
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
ETA1188 24W的额定输出功率支持27W peak 输出功率
,9V/2A或者12V/1.5A),给无线快充9V供电 高效率芯片1. 输入规格:2.7-5.5V,适用于单节锂电供电的系统2. 输出规格: 24W的额定输出功率支持27W peak 输出功率;典型输出
2020-07-30 18:37:32
Geekon移动电源的相关资料下载
=jr_search&type=0Geekon移动电源概念版产品介绍Geekon移动电源概念版是一款支持PD双向快充的便携式移动电源。它拥有两个USB A和一个type C...
2021-12-28 06:23:17
M12349 内置PD3.1/QC3.0快充协议140WC升降压车载充电IC解决方案
的普及,USB-C用电设备越来越多,大功率快充车充需求与日俱增。苹果在日前率先推出140W快充笔记本,开启了PD3.1大规模应用的时代,为快充芯片市场提供了全新的发展机遇。车充的USB输出要能够支持
2022-08-22 20:19:30
PD SW3518 推出了高集成度的QC4+三充电器参考设计,功率高达69W,并且可支持OPPO VOOC闪充
、DASH(VOOC)、SCP等多种快充协议,性能非常强大。在兼容性测试过程中,充电器USB-A可兼容时下多款主流的手机、平板以及移动电源快速充电;USB-C除了手机、平板之外,还可
2019-09-15 09:13:15
快充协议,性能非常强大。在兼容性测试过程中,充电器USB-A可兼容时下多款主流的手机、平板以及移动电源快速充电;USB-C除了手机、平板之外,还可以对笔记本电脑、游戏机等设备进行USB PD快充
2019-08-27 11:29:14
PD移动电源 SW6206 支持A+A+B+C+L 任意口快充完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
规格• 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型 支持 JEITA 规范 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达 22.5W,效率高
2019-03-19 22:28:32
PD移动电源带无线充快充方案设计参考资料
输入输出协议、 兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管 理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。 可同时支持 USB A x2
2019-05-08 20:28:52
SL200系列USB-C移动固态硬盘介绍
本文主要介绍的雷克沙的SL200系列USB-C移动固态硬盘。
2021-06-15 08:12:28
STM32G474E-EVAL源模式(USB PD)中的奇怪行为求解
我正在使用演示板 STM32G474E-EVAL 并尝试运行示例项目,其中板在源代码模式下工作。当我将移动电源 (HyperJuice Power Bank 130W USB-C) 连接
2023-01-05 07:47:40
SW3518快充芯片应用领域车充、
/3.0、FCP、SCP、AFC、PE、VOOC;另一个USB-A支持以上除USB PD以外的协议;2、一芯功率:同为USB-C,当24V输入时满载可以输出60W(20V 3A)功率,当12V
2019-09-09 10:42:17
SW3518快充芯片应用领域车充、适配器、多口充、插线板、墙充等
、VOOC;另一个USB-A支持以上除USB PD以外的协议;2、一芯功率:同为USB-C,当24V输入时满载可以输出60W(20V 3A)功率,当12V输入时36W(12V 3A),可见
2019-08-28 14:14:33
SW6124 整合PD3.0的 全协议快充 移动电源单芯片
(3.0-4.2V)范围内足额18W输出。并且支持ABC任意口快充,对于目前的旗舰手机,可以实现AQC/FCP/PE快充以及CPD双向输入输出协议快充 SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全
2019-01-14 19:40:51
SW6201 AABCL五PD 20W快充移动电源SOC IC
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
SW6201支持AABCL双向快充—支持188数码管驱动内置库伦计算法输出功率高达18W
深圳展嵘电子,我们不但卖芯片,还提供方案技术支持~解放你的工程师概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 任意口快充。其集成了 5A 高效率开关
2023-03-08 09:48:21
SW6206向快充22.5W移动电源SOC IC
支持 PD 的五多协议双向快充移动电源解决方案SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 任意 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率
2022-05-14 09:05:02
专用USB-C控制器芯片CCG3PA
制造商为笔记本电脑、平板电脑和手机等新消费类设备开发新产品的浪潮。通过USB Type-C连接器实现的USB PD 3.0可使用最大20伏 / 5安电源,将USB接口的额定功率从7.5瓦提高到最高100瓦
2019-07-18 06:15:51
供应:PD SW3518 推出了高集成度的QC4+三充电器参考设计,功率高达69W,并且可支持OPPO VOOC闪充。
多款主流的手机、平板以及移动电源快速充电;USB-C除了手机、平板之外,还可以对笔记本电脑、游戏机等设备进行USB PD快充。在对iPhone X和小米8的全程充电测试中,智融这套60W QC4+
2019-01-23 21:11:50
供应:SW6206 PD移动电源多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持5任意快充。
专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 任意 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-03-19 22:34:14
全新的USB-C统包方案
地更改架构。FUSB303 USB-C端口控制器基于状态机,可实现轻松集成,只需最少的处理器交互。FUSB303支持所有无论是否具有配件支持的源(SRC)、汇(SNK)和角色端口(DRP)模式
2018-10-29 08:57:42
分享一个ESP32 USB-C电源项目
描述ESP32 USB-C 电源当我发现存在与 USB-C 壁式充电器内部部件通信的组件时,我想到了这个 ESP32 USB-C 电源项目的想法。这些部件向充电器发出请求,要求它尽可能提供特定的电压
2022-07-26 07:01:08
单芯片移动电源PD方案
PD双向输入输出协议快充。部分产品测试图集: 使用POWER-Z KT001 PD诱骗功能,显示SW6124移动电源DEMO板支持5V、9V、12V三种输出电压,最大输出功率为18W。 实测给
2018-01-05 12:15:37
功率 45W以上DC-DC 车充方案
/2.5A、20V/1.5A,最大30WUSB-C输出支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,最大65W综合最大输出功率为63W。倍思65W 1AC快充车载
2020-07-20 14:52:44
如何在有电和无电的情况下启用USB-C电源交换
在本文中,我们将讨论具有和不具有PD的USB-C电源交换所需的主要功能。USB Type-C可实现尺寸小的可翻转连接器。它将功率能力扩展到15 W,从而允许电源动态管理电流从0.5 A到3A。数据
2020-09-23 10:20:00
如何增强USB-C供电数据线保护?
极大地简化了我们互连和为数码相机和超薄平板电脑等电子产品供电的方式(图 1)。该规范支持高达 15WUSB-C 充电应用,并且将充电功率扩展至 100WUSB-C 供电 (PD) 包括可
2022-03-15 11:56:47
如何进入USB-C的可选模式?
USB-C是什么?什么是USB-C的可选模式?如何进入USB-C的可选模式?进入USB-C可选模式的必要条件有哪些?
2021-05-18 06:36:31
尊信推出SW6117,输出功率高达18W支持I2C通讯
/4.3/4.35/4.4V 电池类型支持电池温度保护支持温度环控制• 同步升压输出功率高达 18W,效率高达 95%支持线损补偿自动负载检测自动轻载检测• 输出快充协议支持 PD3.0/PD2.0支持
2021-06-25 20:03:45
展嵘电子助力布局氮化镓适配器方案携手智融SW351X次级协议45W69W87W成熟方案保驾护航
携带都非常方便。性能方面,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器拥有3个输出口,分别是两个USB-C PD快充输出口和一个USB-A快充输出口。除了接口多功率大以外,协议的支持也是重要的一环,她支持PD
2021-04-16 09:33:21
拆解报告:羽博 10PD 10000mAh 移动电源,智融SW6206全协议快充芯片
移动电源专用合一芯片,支持 A+A+B+C+L 任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,24W 高效同步升压输出支持 PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC
2019-09-10 11:56:23
拆解:魅族PANDAER 67W氮化镓变速箱潮充采用智融SW3516P/SW2325!性能强悍!
今年3月底魅族的新品发布会发布了PANDAER 67W GaN变速箱潮充,其采用与上一代相同的透明变速箱设计语言,最大输出功率则由65W提升至67WUSB-A也升级支持UFCS融合快充。效果
2023-05-30 11:27:26
提供40W输出功率输出反激式转换器参考设计
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
新Macbook的USB3.1TYPE-C是何等神物!!!
USB 3.1 规范规定,USB 3.1 接口可以支持 3 段电压,而且最高支持 100W 功率输出。而苹果笔记本电脑当中,对电源功率要求最高的是 Retina MacBook Pro 以及 15 寸
2015-06-19 14:26:34
智融SW3516支持A+C功率100W,适配器的优势选择
、QC4+口快充充电器以及USB插排等产品。SW3516单芯片即可实现USB-CUSB-A的两路输出控制,并可支持QC4+等多种主流快充协议。规格• 同步降压变换器输出电流高达 5A输入电压
2021-10-28 19:46:14
协议车充解决方案。可广泛应用于QC4+口快充车充、QC4+口快充充电器以及USB插排等产品。SW3516单芯片即可实现USB-CUSB-A的两路输出控制,并可支持QC4+等多种主流快充协议
2021-10-28 12:08:25
智融SW3516,持 A+C 任意口快充输出支持独立限流。
解决方案。可广泛应用于QC4+口快充车充、QC4+口快充充电器以及USB插排等产品。SW3516单芯片即可实现USB-CUSB-A的两路输出控制,并可支持QC4+等多种主流快充协议。规格
2021-10-11 09:08:59
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB输出的降压控制器芯片,内置多快充协议,支持功率盲插,支持独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
智融SW6206多协议快充IC,22.5W高效同步同步升压输出
输入+三输出双向快充。其中USB-C为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。超级快充移动电源SOC:智融SW6206在前代快充协议的基础上,突破性的增加了低压直充
2021-05-27 11:02:26
智融SW6206高性能双向快充移动电源解决方案
电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议
2021-04-08 21:34:15
智融SW6206,支持 PD 的五多协议双向快充移动电源解决方案
• 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型 支持 JEITA 规范 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达 22.5W,效率高达 95
2021-08-10 09:14:20
智融SW6206:单芯片超级快充移动电源SOC
了所有的主流充电接口;单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充。其中USB-C为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。超级快充移动电源SOC:智融SW6206在前代快充
2020-03-30 10:12:22
智融SW6206:首颗单芯片超级快充移动电源SOC
SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP
2019-08-26 09:01:06
智融SW6208超级快充芯片全协议兼容极简BOM高转化率
发现,智融SW6208移动电源DEMO板既可支持华为、OPPO、一加等手机进行低压直充,也可支持小米魅族等手机的高压快充,同时还可以支持iPhone、iPad以12W功率充电。3、USB-C输出
2019-09-02 09:43:23
智融SW6208,支持 PD 的五多协议双向快充移动电源解决方案
3.规格• 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型 支持 JEITA 规范 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达 22.5W,效率高
2021-08-10 09:25:12
智融SW6228支持 PD 的五多协议双向快充移动电源解决方案
芯片,支持A+A+B+C+L 任意 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP
2021-08-09 17:09:57
智融Sw7203重磅新品来袭,全新升降压产品,支持多节锂电应用。
SW7203+SW2325/SW2305设计,可实现单口最高输出功率100W,同时支持功率盲插,并且支持输出功率智能分配功能。SW2325/SW2305支持所有通用快充协议及大部分私有协议,并且支持USB-C升级协议
2022-02-28 11:25:42
智融强势推出SW3526,支持 C 或 A输出输出功率可达65W
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213 免费提供样品测试,产品简介1. 概述SW3526 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C 或 A输出,其集成了 3.5A
2021-05-31 20:43:37
智融推出超级快充移动电源芯片SW6208:支持数显,全接口快充
USB-C支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。二、全协议快充智融SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP、AFC、PE等快充协议,而且还加
2019-08-27 15:44:57
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
科技这款100W移动电源参考设计采用单路双向同步升降压,USB-C接口支持双向充放电,USB-A支持快充,当同时输出时为5V输出。参考设计采用SW7201同步升降压控制器搭配SW2505协议芯片
2023-09-18 15:52:03
智融新推出 SW6208 SW6206 SW6201移动电源快充方案IC
,就能对移动电源充电和输出。智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出支持PPS、USB
2021-10-11 09:13:33
智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片
即可实现三输入+三输出双向快充,并且USB-C支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。二、全协议快充智融SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP
2019-09-16 13:58:16
氮化镓一瓦已经不足一元,并且顺丰包邮?联想发动氮化镓价格战伊始。
5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五个固定电压输出,还支持 5-11V3A一组PPS电压子集,最高输出功率 65W,可以喂饱市面上主流超极本。USB-C2 带有
2022-06-14 11:11:16
珠海智融展出SW6115无线充电移动电源解决方案DEMO板深圳展嵘推出
深圳市展嵘电子有小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796珠海智融展出的SW6115单芯片无线充电移动电源解决方案DEMO板。支持USB-A输出USB-C双向充电以及
2019-10-10 09:13:10
经测试,智融SW3566H功能强大!目前已经通过USB IF PD3.1官方认证
转换器,支持20V7A和28V5A输出支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。集成了CC/CV模式,管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管
2023-05-26 14:45:39
腾讯“王者荣耀版”快充移动电源方案主芯片IP5328P
、12V/1.5A,总功率18W电池能量:10000mAh/36Wh,额定容量:6200mAh(3A)尾巴揭开可见USB-C PD双向快充接口、USB-A快充输出接口。赤兔马移动电源带有一个USB-C
2019-01-13 11:24:16
苹果 TYPE C接口 USB-C双向充电图解
等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。 IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
请教XP最高支持的版本?
请教XP最高支持的版本?
2016-05-31 22:33:04
请问LT3755 PWM脚输入频率最高支持多少?
请问LT3755PWM 脚 (dimming )输入频率最高支持多少?可以支持到30KHZ吗?
2024-01-03 09:00:25
请问,drv8837的PWM频率最高支持多少?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-31 17:04 编辑 请问,drv8837的PWM频率最高支持多少?
2018-05-31 04:02:24
超级快充移动电源SOC芯片SW6208:内置数码管驱动,三进三出全接口快充
USB-C以及1个MicroUSB任意接口快充。单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充,并且USB-C支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。二、全协议快充智融
2019-09-02 09:47:05
这颗移动电源单芯片支持iPhone8 PD快充:珠海智融移动电源新品SW6124体验报告
。并且支持多口任意快充,对于目前的旗舰手机,可以实现AQC/FCP/PE快充以及CPD双向输入输出协议快充。部分产品测试图集:使用POWER-Z KT001 PD诱骗功能,显示SW6124移动电源
2017-09-15 09:10:07
通用标准的USB-C时代可能即将到来
让许多笔记本电脑都羡慕”。不过,这些都是预期的改进,而比较让人惊喜的是,发布会前夕才被爆料的USB Type-C接口终于出现在新一代iPad Pro上了。新iPad Pro通过USB-C接口取代了原有
2018-11-06 17:16:46
采用TPS61088支持快速充电2.0的USB电源设计含PCB设计文件
描述此参考设计用于为希望通过单节锂离子电池或 2.7V 和 4.4V 之间的电源支持 Quick Charge 2.0 的 USB 端口供电。它包含最高支持 12V 输出的升压转换器
2018-11-14 16:00:34
首颗单芯片超级快充移动电源SOC 智融SW6206
2021-04-08 21:32:51
香蕉派USB极限功率测试。
功率计 → 品胜2A&1A输出电源(只接了2A接到香蕉派的DC输入) → 香蕉派 → 品胜7USB HUB(有源HUB,但是没有外接电源,HUB主线接入香蕉派的靠近主板的USB口中
2014-08-16 10:55:34
苹果iPhone标配充电器重要升级:支持USB PD,输出功率达18W
近日,我们从供应链得到爆料,苹果iPhone下一代产品的标配充电器将会出现重要升级,升级之后将全线标配USB-C输出接口,支持USB PD快充协议,输出功率最大可达18W。
2018-05-07 11:36:498392
新款USB音箱方案MK909D,每声道1W的输出功率
,每声道1W的输出功率,不在有其他USB音箱方案输出功率小的问题。 # 内建64级音量控制,并有记忆功能;支持三种音量调节方式(A)轻触按键;(B)电位器;(C)编码器。支持输出静音功能。 # 外围电路
2018-10-28 07:44:01770
安耐美发布一款输出功率创纪录的顶级电源 额定输出功率高达1800W
机电外设厂商安耐美(ENERMAX)今天发布了一款输出功率创纪录的顶级电源“MAXREVO 1800”,额定输出功率高达1800W,峰值功率更是可达1900W,都是行业第一。
2019-02-21 16:19:281860
AlsterPlus推出100W USB PD移动电源:四口快充、边充边放、支持HUB模式
的成熟,这一切开始走进寻常百姓家。 AlsterPlus的27000mAh大功率移动电源,采用铝合金外壳材质,具备四个USB输出接口,清一色支持快充,其中两个USB-C,两个USB-A口,最大支持100W输入、输出。即使同时接入四台设备,还能自适应动态智能分配输出功率。 要是你带有一颗苹果87W充
2019-03-05 16:05:33796
ZENDURE发布A8PD Pro双USB-C 4口快充移动电源输出超100W
电源具有两个USB-A输出接口和两个USB-C接口。左侧USB-A接口支持ZEN+协议即15W输出,右侧USB-A接口支持ZEN+2.0,即18W快充输出
2019-03-05 16:13:301083
小米推出新款USB-C双口充电器:30W快充,售价59元
近日,小米推出了新款充电器,具有USB-CUSB-A双口输出,联合输出功率30W。采用折叠插脚设计,白色外观,体积小巧。小米这款充电器的零售价为59元,目前已经上架京东商城。 接口方面
2019-03-05 16:18:041995
华为新款10000mAh移动电源发布 支持华为FCP快充协议
近日,华为10000mAh移动电源发布新品,有两个版本,分别是Micro-USBUSB-C版。目前Micro-USB版已经开启预售,售价99元。
2019-03-18 08:54:245278
日本Roar宣布开卖一款容量27000mAh的移动电源 输出功率高达130W
对于移动电源,现在的趋势是输入/输出功率越来越大,容量也要勾搭,同时也不能太笨重。日本Roar公司今天宣布开卖美国Sanho公司开发的HyperJuice移动电源,容量27000mAh,同时输出功率高达130W
2019-09-25 08:35:062497
HyperJuice移动电源输出功率高达130W,提供三组输出接口
2019-09-25 15:36:554142
希捷新推出两款移动硬盘,都采用USB-C接口
根据消息报道,希捷推出了新款移动硬盘,升级了RGB灯效。新款的FireCuda Gaming SSD和BarraCuda Fast SSD都采用了USB-C接口,最高支持USB 3.2 Gen2×2”标准。
2020-01-07 15:32:184450
华为新款电源适配器最高支持65W输出,重量减轻一半
  去年年底,一款疑似Mate Xs的型号为TAH-AN00m的华为5G数字移动电话机通过3C认证,由华为机器有限公司生产,首次发证日期为12月26日,其电源适配器最高支持65W输出
2020-02-05 13:52:565950
Hyper推出新款雷电3扩展坞:支持8K显示器输出
1.4 端口,最高支持 8K 显示器输出,或帮助 Mac 同时连接两台 4K 显示器。 其次,对于那些拥有大量旧设备的用户而言,HyperDrive Gen2 提供了丰富的 USB 连接选项。 包括
2020-11-12 11:54:032121
戴尔推出 130W USB-C 充电器;突破 100W 限制
戴尔官方现已上架 Kit - E5 130 瓦 Type-C 电源适配器,输出功率130W,突破了 USB PD 协议的 100W。这款产品官网标价 908 元,折扣价 549 元。 官网信息
2020-12-31 10:00:274109
突破极限!戴尔新上线Kit-E5 130W USB-C充电器
如今,USB PD充电器越来越普及,从手机到笔记本都可以通用,更加便利,充电功率也越来越高,但是戴尔新上线的Kit-E5 130W USB-C充电器确实突破了极限。
2020-12-31 10:02:472163
硕盟USB-C多功能扩展坞SM-T54说明书
硕盟SM-T54是一款USB-C 扩展坞 1)支持USB3.0协议,数据传输速度最高支持5Gbps; 2)兼容USB2.0协议,数据传输速度最高支持480Mbps; 3)支持USB存储设备
2021-08-12 10:29:5019
Type-C 2.1标准硬核发布 最高输出功率达到240W
2021-10-12 16:42:2914836
未知usb设备(设备描述请求失败)_HomePod mini?电源线同样不可拆卸:但或能用USB-C移动电源供电...
一起使用。改用 USB-C 后,‌HomePod mini‌ 可以由更广泛的设备和配件进行供电,包括 MacBook 和具有足够功率USB-C 移动电源,但这最终取决于 ‌HomePod mini‌ ...
2022-01-06 14:39:020
魅族 虚拟位置服务状态:未运行_带功率表快充状态一目了然,魅族超充USBC移动电源即将发售...
的10000mAh,最高支持22.5W充电功率。魅族超充USB-C移动电源使用软包电芯,白色PC壳体上印有10000mAh容量标识,输出面板为黑色。魅族超充 USB-C 移动电源拥有1A1两个接口,USB-C...
2022-01-06 14:41:0220
为所有设备供电的USB-C充电器
DER-957是一款USB PD 3.1 EPR充电器,输出功率高达130W,包括AC插脚空间在内其外形尺寸为81x61x18mm3。
2022-11-29 17:20:53659
iPhone 15 USB-C输出功率达4.5W,明显高于旧机型Lightning端口
 目前,苹果公司虽然增加了usb-c端口,但在充电速度方面仍处于较低水平。iphone15电池不足2小时,可从0到100%充电,最多充电27w。另外,新款iphone 15的输出功率比带有lightning端口的旧款iphone更大。
2023-09-18 14:19:46622
苹果C充电头方案解析,2颗IP6537快充芯片实现35W输出功率
Type-C输出和PD2.0/3.0(PPS)协议的SOC,最大支持45W输出功率。IP6537外围简洁,仅简单通过一颗电阻就能实现拓展智能降功率,具有多重保护
2022-06-15 15:40:58
已全部加载完成
