电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>采用UCC28056器件PFC设计解决待机功耗问题
收藏
查看更多
使用UCC28070实现无桥PFC方案
交错PFC+移相全桥架构已经被广泛的用在大功率电源的场合,非常成熟可靠,TI提供全套解决方案。PFC方案采用UCC28070,它是一个二相交错的CCM PFC控制器,能实现很高的PF值和效率,业界很多大功率的模拟PFC方案都采用这个器件
2023-04-04 10:24:257756
待机功耗技术能否实现?
在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师
2011-04-14 12:07:281211
如何降低LED照明开关电源待机功耗
本文探讨如何引入简单的辅助电路来降低待机功耗。所提议的电路能够实现功率因数校正(PFC)级的间歇工作,该PFC级是降低照明开关电源的待机功耗所必需的。
2013-02-28 15:55:421902
170W无辅助交流/直流电源参考设计包括BOM及PCB布局
描述PMP21098 参考设计将 UCC28056 转换模式 PFC 控制器和 UCC25630 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续
2018-10-08 09:31:02
300WLCDTV电源PFC升压预变换器UCC28060资料推荐
300WLCDTV电源PFC升压预变换器UCC28060相关资料分享
2021-03-29 07:00:32
PFC工作原理及控制方法介绍
PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8;有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以达到很高的功率因数,但成本要高出无源PFC一些。有源PFC电路中往往采用高集成度的IC,采用有源PFC
2011-03-09 15:44:47
PFC开关管驱动方案
的特点。对于这种有桥boost PFC电路可以采用TI的低边驱动芯片,如UCC27524,UCC27517等。这种驱动芯片相对于分立器件方案,具有驱动电流大,驱动速度快,尺寸更小,可靠性更高的特点
2019-03-19 06:45:01
PFC能否用UCC28056单相临界模式PFC控制器呢?
请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
UCC28056
UCC28056 6-Pin Single-Phase Transition-Mode PFC Controller datasheet (Rev. C)
2022-11-04 17:22:44
UCC28056EVM-296
UCC28056EVM-296
2023-03-29 21:39:03
UCC28056架构和突发模式怎么满足现代电源要求?
现代产品法规要求更低的待机功耗和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压范围。UCC28056架构和突发模式等功能使设计能够满足这些现代电源要求,使PFC级在所有电源模式下保持开启状态。
2019-08-01 08:32:39
UCC28019控制与输入问题
UCC28019采用UCC28019A 控制前端 PFC 升压级的PMP5327技术资料下载UCC28019输入AC 24V输出却无法达到DC 36V,只有DC 33.90V 左右。 -...
2018-08-29 16:58:23
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器相关资料分享
UCC28019是德州仪器公司生产的一款有源功率因数校正(PFC)控制器。它为8脚SOIC封装或者PDIP封装。
2021-04-22 06:43:13
UCC28051液晶电视电源板PFC控制器相关资料分享
UCC28051是德州仪器公司生产的一款用于液晶电视电源板中的PFC电路控制器。它为双列8脚封装,标准工作电压12V。
2021-04-23 06:04:05
UCC29950应用资料LLC+PFC组合控制器的电源方案
output. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied as the main controller with high voltage bridge gate
2018-10-31 12:07:10
待机功耗的基本知识
待机功耗的基本知识  掌握CPLD功耗的第一步是了解器件在工作时的情况和待机(也称为静态)时的状态。由于许多CPLD在大部分时间是处于待机状态,我们首先会仔细考察这个经常被误解的模式。  加电压至
2011-06-28 16:01:17
待机功耗的来源是什么
待机功耗来源分析低待机功耗的解决方案
2021-03-09 06:37:05
采用 UCC28019A 控制前端 PFC 升压级的PMP5327技术资料下载
描述PMP5327 参考设计可在通用交流输入电压范围内提供带有功率因数校正的 42V/6A 输出。该设计采用 UCC28019A 控制前端 PFC 升压级。 PFC 输出后面是 UCC
2018-07-23 09:03:24
采用UCC28056来优化离线应用的效率和待机功耗
性能,效率和待机功耗已成为离线应用中关注的重点。这种关注需要采用复杂的功率策略以满足这些要求,例如在低功耗模式下关闭PFC。这种策略虽然有效,但极大地增加了系统设计的复杂性,也增加了PFC下游的DC/DC转换器设计的负担,使其无法处理更宽的输入电压范围。UCC28056器件专为解决此问题而设计…
2022-11-10 06:27:30
采用UCC28610的隔离型准谐振反激式参考设计
描述PMP7167 是采用 UCC28610 的隔离型准谐振反激式参考设计。低待机电流和快速启动是其共源共栅架构的优点。PMP7167 基于 PMP5643 Rev_B PWB 而构建。特性满负载
2022-09-27 07:01:27
采用AP3768 芯片设计的超低待机功耗的手机充电器
、温度补偿和元器件容差补偿技术,保证了量产情况下±5%的输出电压调整率。空载时,通过降低工作频率减少待机功耗,实现了230V 线电压条件下30mW 以下的待机功耗采用随机频率调制技术降低系统EMI,系统无需Y 电容。图1 为AP3768 的管脚图。
2010-09-20 11:53:14
采用准谐振反激式UCC28710生成5V隔离电压的参考设计
描述在电流高达 2A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28710 生成 5V 隔离电压。此设计在为器件充电时效率超过 80%。此外,UCC28710 的节能特性使其在插入到电源插座上且
2022-09-19 06:47:12
采用转换模式无桥 PFC 和 LLC-SRC 的 310W PSU - 参考设计
转换级。UCC25600 LLC 串联谐振转换器 (SRC) 用作 PMP9640 的第二级。此外,这里还采用搭载 UCC28710 的高侧降压转换器作为偏置电源。在此设计中,无桥 PFC 效率可高达
2015-04-28 16:09:33
PMP21098关于PFC控制器UCC28056请问如何计算电容容量与fsw的关系?
根据设计PMP21098的参考电路,PFC控制器UCC28056部分的Output电容为C103=100uF,根据uF/W=PO/1.43确定Output电容的容量,于是算得150W的情况下C103
2019-04-02 07:56:03
STM32是如何实现低功耗待机
STM32是如何实现低功耗待机的?有哪些步骤?如何对STM32低功耗待机实现调试?
2021-10-11 06:08:06
Universal AC Input 24V/10A PFC/LLC
`描述PMP5141 参考设计可通过通用 AC 输入电压范围提供带有功率因数校正的 24V/10A 输出。该设计采用 UCC28019A 控制前端 PFC 升压级。 PFC 输出后面
2015-05-07 14:32:37
buck PFC解决方案为新一代吊扇与排气扇低功耗BLDC驱动提供最佳选择
为24VDC输出的buck PFC功率级。UCC28180脉宽调制 (PWM) 集成电路 (IC) 控制功率级。由功率级生成的24VDC向DRV10983供电,后者转而驱动外部BLDC电机以控制其转速
2018-08-29 14:19:52
专用于台式计算机和游戏机适配器的PSU设计包括BOM及层图
描述该参考设计是专用于台式计算机和游戏机适配器的紧凑型、高效率、快速瞬变、通用输入、12V 直流、200W 标称输出交流/直流电源 (PSU)。TIDA-01557 电路包含基于 UCC28056
2018-10-24 16:33:50
优化为无载时零功耗的 5V/10W 离线 DCM 反激转换器
`描述此设计采用了与 UCC24650 唤醒监控器相结合的 UCC28730 反激式控制器,提供 CV、CC 调节输出以及超低待机功耗,平均效率和 10% 负载效率超过 VI 级和 CoC 2 级
2015-03-10 15:27:49
待机功耗的200kHz LLC系列谐振转换器参考设计包括BOM及层图
,此转换器可实现超过 96% 的峰值效率。主要特色380VDC 输入至 24V/12A 输出板高度低于 15mm待机功耗小于 200mW峰值效率超过 96%
2018-09-29 09:46:02
使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作偏置电源。在
2022-09-19 06:25:00
具有低待机功耗的通用交流输入、12V 输出 0.5A 电源
`描述PMP4447 是一种电源参考设计,具有通用交流电输入和12V@0.5A 的直流隔离输出。它采用了带集成 700V 高电压 MOSFET 的高效率初级侧控制器 UCC28910。另外,此
2015-03-10 17:12:59
反激式拓扑中最大限度降低空载待机功耗的参考设计
描述 此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来
2022-09-23 06:11:58
基于UCC24650优化为无载时零功耗的24V/12W离线DCM反激转换器包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述此设计采用了与 UCC24650 唤醒监控器相结合的 UCC28730 反激式控制器,提供 CV、CC 调节输出以及超低待机功耗,平均效率和 10% 负载效率超过 VI 级和 CoC 2 级规范
2018-08-14 07:25:38
基于UCC28051采用PFC转换模式及LLC谐振转换器的高效二级通用输入电源包含BOM和光绘文件
of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC
2018-08-22 06:23:34
基于UCC28064A的500W工业交流/直流参考设计
限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 TI 的 UCC256301 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC
2022-09-16 06:45:44
基于UCC28730初级侧调节控制器的准谐振反激式电源参考设计
描述 PMP10407是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650 以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现高速负载
2022-09-26 06:03:08
基于转换模式无桥PFC和LLC-SRC的310W PSU参考设计
2022-09-21 06:01:09
大功率PFC案子,输出2600W,请大家帮忙看看方案是否合理?
最近做一个大功率PFC案子,输出2600W:1.考虑到外围器件简洁性,拟定用UCC28019,65K定频PFC控制芯片,驱动经过专用驱动芯片如27324之后得到两路同步的PWM;2.功率电路方面,拟
2019-11-11 18:35:20
如何采用UCC3817控制IC设置PFC升压调节器?
如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器
2021-04-14 06:01:25
如何使用UCC28056优化过渡模式PFC设计来提高效率和待机功耗
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
求一种TI PFC+LLC解决方案
TI PFC+LLC解决方案在工业电源中的应用-电子研习社-TI工程师主要内容:PFC LLC的明星产品和解决方案:大功率PFC,LLC控制器UCC25630X工业应用中TI的解决方案TI
2021-12-28 08:04:08
用于数字音频的 PFC、谐振半桥接、降压 (PFC, 42V@6A)
`描述PMP5327 参考设计可在通用交流输入电压范围内提供带有功率因数校正的 42V/6A 输出。该设计采用 UCC28019A 控制前端 PFC 升压级。 PFC 输出后面是 UCC
2015-04-21 15:37:37
硬件加密+待机功耗
我司有两款芯片您或许可以用的到:1,硬件加密芯片,保护软件不被拷贝,防止产品被抄板2,待机功耗芯片,可以接收遥控器信号,切断主芯片供电,使主芯片待机时处于断电状态,降低待机功耗需要资料,请邮件或者电话联系,jiamiic@163.com,***谢谢
2010-04-15 12:19:08
硬件加密+待机功耗
2010-04-15 12:24:23
设计实例:30-W/in3, 93.4% efficiency, 100-W AC/DC
`一款高效率、高功率密度的AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
请问UCC28063A PFC芯片的输出电压怎么设置?
请问UCC28063A PFC芯片的输出电压怎么设置?按照300W的应用指导分压电阻计算不是390V,后面又看了HVSEN分压电阻计算,还是不明白,也不清楚99V怎么来的?
2023-07-31 16:55:29
请问交错PFC控制IC UCC28070电感的计算时需要考虑哪些问题?
请大家讨论下,交错PFC 控制IC UCC28070电感的计算,需要实际考虑哪些问题?
2019-06-28 10:46:34
请问可以用ucc28180做一个24v输入,36v输出的PFC么,有人做过或者类似的么?
2020-02-25 10:01:15
请问用UCC28019做的PFC没驱动能力原因是什么?
UCC28019做的PFC没驱动能力,输入交流有效值16V,输出36V,空载时OK,接负载就降到跟输入一样了,即使接200欧的负载请问各位老师有哪些原因可能导致驱动能力差?
2019-07-04 15:56:10
超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计包括BOM及层图
描述PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成型驱动器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续
2018-10-17 15:51:01
超低待机功耗的5V/10W离线DCM反激转换器设计方案
2018-11-12 17:03:56
降低电源待机功耗
除了对带载功耗要重视外,如今对待机功耗的要求也越来越高
2015-08-06 17:22:12
开源硬件-TIDA-01623.1-功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器 PCB layout 设计
基于 UCC28056 的前端转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式转换器。
2009-08-12 13:07:590
Boost PFC电路中开关器件的损耗分析与计算
根据开关器件的物理模型,分析了开关器件在Boost 电路中的损耗,并计算了Boost PWM 和PFC 两种不同电路的开关损耗,给出了开关器件功耗分布。最后对一台3kW的Boost 型PFC 整流电源进
2009-10-17 11:06:0671
UCC28060EVM 300W交错式PFC预调节器
UCC28060 是一款双相、转移模式功率因数校正 (PFC) 预调节器。UCC28060EVM 是一个具有 390V、300W 直流输出的评估板 (EVM),其可以在85 VRMS 到 265VRMS 的通用输入电压范围内工作,并提
2009-11-11 15:06:5064
采用UCC28051的100W通用线路输入PFC升压转换器
UCC28051 参考设计为一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的 100 W 离线AC-DC 电压转换器。该电源模块设计旨在说明如何在一个离线功率因数校正预调节器中合理配置 UCC28051。根据设
2009-11-20 14:34:3350
UCC28050,UCC28051,UCC38050,UCC
The UCC38050 and UCC38051 are PFC controllers for low-to-medium power applications requiring
2010-09-30 00:50:4418
摘要   从理论上说明如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器。   1. 原理图   原理图如图1所示。   2. 工作原
2008-08-15 15:34:47901
先进的PFC/PWM组合控制器UCC28510系列及其应用电
先进的PFC/PWM组合控制器UCC28510系列及其应用电路设计 摘要:介绍了PFC/PWM组合控制器UCC28510系列的主要特点及其应用电路设计
2009-07-07 11:01:362592
待机功耗/电源管理是什么意思
待机功耗/电源管理是什么意思   待机功耗是指在电器插头插上插座(电器没有使用)的情况下电器所消耗的电量。一般比较小,大约
2010-03-27 15:28:401830
基于UCC28070设计的300W PFC高效电源方案
本文介绍了UCC28070 主要特性,简化方框图和功能方框图,以及采用两个UCC28070的四相输出应用框图,300W交叉PFC预稳压器参考设计主要指标,控制器电路图和电源电路图。
2010-08-20 09:04:054535
待机功耗的彩电电源改进方案
摘 要: 从节能的角度出发, 采用开关控制电路对传统彩电的调谐电压形成电路、视放电压形成电 路以及消磁电路做了改进, 可有效地降低彩电的待机功耗。 关键词: 待机; 功耗; 消磁电路
2011-01-13 17:59:1418
待机功耗技术
待机功耗技术
2011-04-18 16:14:13799
UCC28070连续传导模式PFC典型应用电路图
2012-07-18 16:21:1511021
27W超薄低待机功耗电源
电源设计的参考设计:27 W超薄低待机功耗电源
2016-05-11 11:38:0218
白色家电(1.5 W非隔离式零待机功耗
白色家电(1.5 W非隔离式零待机功耗
2016-05-11 15:18:1421
TI 电源封装解决方案实现最高能效、最低功耗待机
电源封装是TI 在此设计过程的重要组成部分。我们的创新封装技术可用于改善成本、性能以及中低功耗应用,为 TI 以及我们的客户实现差异化产品。例如,TI 最近推出的两款反激式电源解决方案 UCC28910 和 UCC28630,其可为 5 至 100 瓦 AC/DC 电源实现最高能效和最低待机功耗
2017-04-18 14:27:021165
待机功耗特低的开关电源
待机功耗特低的开关电源
2017-09-14 09:43:2414
待机功耗技术能否实现?
5年前,当很多厂商提出要将待机功耗降为1W以下时,很多人惊呼为不可实现的神话!不过最后,这个所谓的神话最终变为现实,现在,一些厂商开始向零待机功耗发起冲击,相信这个技术将会再次刷新我们对待机功耗
2017-12-01 16:13:32402
开源硬件-PMP21098.1-具有 80 PLUS Gold 兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源 PCB layout 设计
PMP21098 参考设计将 UCC28056 转换模式 PFC 控制器和 UCC25630 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流
2018-07-31 08:00:0014
UCC28056 CRMDCM控制芯片工作原理及应用介绍
1.3为你的临界模式PFC提供超强动力 - UCC28056 CRMDCM控制芯片工作原理
2018-08-16 01:21:004893
UCC28056的特点性能及应用介绍
2018-08-16 00:44:005987
开源硬件-PMP21098.2-具有 80 PLUS Gold 兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源 PCB layout 设计
2018-08-06 08:00:000
UCC28056 6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28056相关产品参数、数据手册,更有UCC28056的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC28056真值表,UCC28056管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:42:10
UCC256303 支持低待机功耗的 LLC 谐振控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC256303相关产品参数、数据手册,更有UCC256303的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC256303真值表,UCC256303管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:39:06
UCC24630 UCC24630 具有低待机功耗的同步整流控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC24630相关产品参数、数据手册,更有UCC24630的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC24630真值表,UCC24630管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:38:06
单片机的低功耗待机方式和掉电方式解析
在以电池供电的系统中有时为了降低电池的功耗在程序不运行时就要采用功耗方式低功耗方式有两种—待机方式和掉电方式
2019-02-11 10:00:007504
TI UCC28056设计工具及以及仿真模型
UCC28056设计工具
2019-05-09 06:29:003598
采用氮化镓材料的电子器件在无桥PFC电路中的应用(2)
氮化镓功率器件及其应用(四)TI氮化镓器件在无桥PFC设计中的应用(下)
2019-04-03 06:20:002428
采用氮化镓材料的电子器件在无桥PFC电路中的应用(1)
氮化镓功率器件及其应用(三)TI氮化镓器件在无桥PFC设计中的应用(上)
2019-04-03 06:14:004350
UCC28019有源功率因数校正PFC控制器的数据手册免费下载
UCC28019 8针有源功率因数校正(PFC)控制器采用升压拓扑工作不连续传导模式(CCM)。该控制器适用于1_0 W至2 kW范围内的系统,适用于大范围通用交流线路输入。欠压闭锁时启动电流小于200uA。用户可以通过将Vsense引脚拉到0.77V以下来控制低功耗待机模式。
2019-07-01 08:00:0022
开源硬件-PMP21251.2-小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源 PCB layout 设计
PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成型驱动器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流
2019-12-13 15:34:040
开源硬件-PMP21251.1-小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源 PCB layout 设计
2019-12-17 08:00:000
MCU待机如何实现零功耗?
一般MCU的待机功耗完全取决于其本身设计功耗,一般都是uA级,对于绝大多数的应用足够了,但对于一些特殊需要的场合要求待机功耗接近于零,目前只有极少数MCU能做到nA级的睡眠待机电流,但成本极高,这对
2021-01-01 09:59:001786
待机功耗来源分析与低待机功耗解决方案资料下载
电子发烧友网为你提供待机功耗来源分析与低待机功耗解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:44:4813
交互式PFC的优点及适用范围
这里我们给出采用UCC28528及UCC28220两片IC合作,组成一个交互式PFC的预调整器的设计方案,UCC28528系TI公司新推出的PFC-PWM合成控制器,以令输入电流整形并实现功率因数校正,其PWM部分设计成一个Flyback的待机电源5V2A,以及Vcc供电的辅助源。
2021-06-18 14:31:0212
家用电器如何正确测量待机功耗
家用电器的待机功耗看似不起眼,但日积月累消耗的能量十分惊人。想要在电器研发时降低其待机功耗采用正确的测试方法是前提,那么该如何正确测量待机功耗呢? 我们家中常用的电器小到手机充电器、电脑适配器
2021-08-13 15:08:346606
UCC28056架构和突发模式
Other Parts Discussed in Post: UCC28056, UCC256301, UCC256304, UCC28056EVM-296摘要 现代产品法规要求更低的待机功耗
2022-01-15 11:48:141604
无桥PFC电路越来越多被采用
有桥boost PFC电路可以采用TI的低边驱动芯片,如UCC27524,UCC27517等。这种驱动芯片相对于分立器件方案,具有驱动电流大,驱动速度快,尺寸更小,可靠性更高的特点,目前广泛应用于各种通信电源模块,家用空调等场合。 图1 随着电力电子技术的发展…
2021-12-29 15:47:1610599
在离线应用中采用UCC28056来优化效率和待机功耗
2022-11-01 08:25:231
下也能保持PFC开启状态。本应用指南介绍了使用UCC28056优化过渡模式PFC设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2023-03-30 09:51:54840
已全部加载完成
