2023 年4月12日于格蒙登 – RECOM新推出36至160V输入的板载DC/DC转换器。 RECOM全新的铁路用DC/DC转换器系列为功率密度和性价比树立了新的标准,其输出功率为40W,采用
2023-04-13 14:51:121185 一般 LED 燈絲燈 驅動電源 都沒有使用 TVSESDZENER 當高壓保護器件直到>15W 以上 才看到線路中 使用 2W3.3V/145MA 穩壓二極管 附圖是 市面上 已 實際使用 驅
2018-12-25 11:08:37
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过将输出电感器置于 IC 上面来减小 X-Y PCB 面积,从而实现高功率密度。因此对于 66W 和 100W 输出功率设计(3.3V 和 5V
2018-12-21 11:47:04
`120V 镇流器2*30W,实际功率由41W慢慢攀升,上升到接近50W的时候,三极管很烫,请教高手是何原因?`
2009-02-27 18:50:23
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
VIVA推出2*30W 功放,可应用于拉杆音响,声霸等消费类电子产品。
2020-12-17 14:50:05
`描述4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入
2015-05-06 10:54:33
2018-11-22 14:40:43
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
`大侠们:5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
描述PMP20193 参考设计是一款 SEPIC 转换器,可在 6.5V 至 16V 输入电压下工作,并提供 10V (2A) 输出 (20W)。此低成本紧凑型设计在 600KHz 下工作,可实现
2018-11-01 16:33:17
。四个轨道由一个600mA DC / DC转换器和三个300mA LDO生成。 LDO1和LDO2能够在低至1.65V的低输入电压下工作,用于后期调节DC-DC转换器的输出电压。 MIC2811支持使用旁路电容,以改善LDO1和LDO2的噪声性能,而MIC2821则为LDO3提供单独的使能引脚
2020-06-19 11:46:10
15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
`KF756是一款无线充电专用IC。可配备1、2线圈。控制输出功率可达15W,支持华为mate20Pro15W无线充,苹果(7.5W)、三星10W快充。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率
2019-03-06 20:31:25
描述PMP10750 是一种经过系统优化的(CISPR 25 5 类)20W 设计,用于可提供汽车保护功能的 ADAS 系统中所使用的上游转换器。该设计有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降
2018-11-09 14:49:58
的少. 输入电压范围 4.5-32V,最高输入耐压48V,输出电压范围 3-12V,最大输出功率20W,满足5V3.1A,9V2A,12V1.5A输出能力,IP6520最高转换效率高达97%。我们
2021-09-07 16:16:32
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计。 该设计是单电路板电源解决方案,可处理超宽范围的交流和直流输入。
2016-03-22 11:17:42
功放功率应该选择比喇叭的功率大还是小?10W功放推20W喇叭有问题嘛
2021-04-15 15:10:56
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
(TI) 出品的很多POL转换器提供一个节能Eco-mode™ 脉冲跳跃技术,所以我一定要搞清楚,与具有Eco-mode控制架构的转换器相比,传统DC/DC转换器的性能到底怎么样。我仔细
2018-09-04 14:59:04
额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载
2019-03-06 09:25:40
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
5V3A 9V2A 12V1.5A,USB-C+USB- A 同时使用 15W 输出 5V3A,更多A+C双口20w pd充电器方案产品手册、线路图、BOM、变压器设计资料、Demo测试数据、芯片应用要点等资料请向骊微电子申请。>>
2023-03-14 14:04:27
短路保护•12−V,24−V输入•5−V输出应用•使用点功率转换•数字接口电源•接地回路消除•电源降噪说明DCR02系列是一系列高效率、输入隔离、输出调节的DC/DC转换器。除了2-W标称、电隔离
2020-09-15 17:04:57
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
;>概述:HT360是一款高效D类音频功率放大器。在14.5V供电的立体声(BTL)模式下,能够持续提供2*20W/4Ω功率输出;在单声道(PBTL)模式下,能够持续提供30W/4Ω功率输出
2020-04-22 16:18:25
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
的LED开路和短路保护; (7)最大限度地减小外部组件尺寸; (8)为20W至250W LED应用提供了占板面积非常紧凑的解决方案。 LT3797器件拥有三个独立的LED驱动器通道;其固定频率
2018-09-29 16:46:47
30W摄像头介绍(二) — 寄存器图示说明OV7670 FIFO 30W摄像头介绍(三) — STM32F103驱动OV7670代码介绍1.OV7670驱动跟上位机通信格式目前上位机跟开发...
2022-01-06 08:22:33
RBPF-2000-2100M-1112-2W-S-kRBPF-2400-2500M-1112-2W-S-kRBPF-2000-2100M-1312-2W-S-kRBPF-2400-2500M-1312-2W-S-kRBPF-2010-2400M-2111-S-ca-j2RBPF-2020-3000M-3217-3W-S-kRBPF-2070-2170M-1814-3W-S-kRBPF-2110-2170M-4314-3W-S-cb-j2RBPF-2130-2150M-1312-3W-S-kRBPF-2130-2150M-4217-3W-S-kRBPF-2290-2410M-1007-S-kRBPF-2460-2940M-2614-3W-S-kRBPF-2496-2690M-3217-3W-S-kRBPF-2500-2520M-1106-S-ca-j2RBPF-2500-2700M-2614-3W-S-kRBPF-2595-3605M-0706-S-qRBPF-2670-2690M-1106-S-ca-j2RBPF-3230-3290M-2614-3W-S-kRBPF-3300-3800M-2614-3W-S-kRBPF-3350-3650M-1007-3W-S-kRBPF-3390-3610M-1007-S-kRBPF-3410-3450M-1014-1W-S-kRBPF-3480-3560M-1814-3W-S-kRBPF-3500-3600M-1012-S-kRBPF-3600-3700M-1012-S-kRBPF-3700-3800M-1012-S-kRBPF-3710-3790M-1814-3W-S-kRBPF-3735-3785M-3217-3W-S-kRBPF-3950-4050M-2614-3W-S-kRBPF-4800-5200M-2614-3W-S-kRBPF-4850-5150M-1408-S-ca-j2RBPF-5849-5921M-2614-3W-S-kRBPF-6060-6540M-2614-3W-S-kRDUP-100-400M-700-3000M-4417-1W-S-kRDUP-452.5-457.5M-462.5-467.5M-6935-5W-S-kRDUP-806-821M-851-866M-2708-3W-S-kRDUP-806-824M-851-869M-2708-3W-S-kRDUP-806-824M-851-869M-4320-3W-S-ca-jRDUP-806-824M-851-869M-4320-3W-S-R-ca-jRDUP-815-832M-858-875M-4217-10W-S-qRDUP-824-849M-869-894M-4015-3W-S-KRDUP-824-849M-869-894M-4313-3W-S-kRDUP-824-849M-869-894M-4320-3W-S-cb-jRDUP-824-849M-869-894M-4320-3W-S-R-cb-jRDUP-824-849M-869-894M-8022-20W-S-f12RDUP-867.5-892.5M-947.5-972.5M-3012-3W-S-kRDUP-880-905M-925-950M-2707-3W-S-kRDUP-880-905M-925-950M-4014-3W-S-jRDUP-880-915M-925-960M-3913-3W-S-kRDUP-880-915M-925-960M-4217-3W-S-jRDUP-885-910M-930-955M-4217-3W-S-cb-jRDUP-885-910M-930-955M-4217-3W-S-R-cb-jRDUP-890-915M-935-960M-2707-3W-S-kRDUP-890-915M-935-960M-3013-3W-S-kRDUP-890-915M-935-960M-4217-3W-S-ca-jRDUP-890-915M-935-960M-4320-3W-S-ce-jRDUP-890-915M-935-960M-4320-3W-S-R-ce-jRQUAD-815-860M-899-938M-S-kRDUP-1150-1270M-1520-1610M-6525-3W-S-kRDUP-1166-1211M-1555-1596M-5016-3W-S-qRDUP-1170-1290M-1520-1610M-2611-3W-S-kRDUP-1217-1257M-1565-1610M-5420-1W-S-kRDUP-1525-1559M-1626.5-1660.5M-4319-3-6W-S-kRDUP-1525-1559M-1626.5-1660.5M-7412-3-6W-S-kRDUP-1525-1615M-1166-1300M-6525-3W-S-kRDUP-1573.92-1576.92M-2629.5-2654.5M-3013-2W-S-ca-jRDUP-1672.5-1747.5M-1842.5-1917.5M-4313-3W-S-qRDUP-1710-1730M-1805-1825M-2808-3W-S-ca-jRDUP-1710-1785M-1805-1880M-2606-3W-S-kRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4009-3W-S-kRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4415-3W-S-ca-jRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4415-3W-S-cc-jRDUP-1710-1785M-1805-1880M-4415-3W-S-R-cc-jRDUP-1850-1910M-1930-1990M-2606-3W-S-kRDUP-1850-1910M-1930-1990M-4015-3W-S-kRDUP-1850-1910M-1930-1990M-4217-3W-S-ca-jRDUP-1850-1910M-1930-1990M-4313-3W-S-kRDUP-1890-1950M-2140-2200M-4313-3W-S-qRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4313-3W-S-ca-jRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4313-3W-S-kRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4313-3W-S-qRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4415-3W-S-cc-jRDUP-1920-1980M-2110-2170M-4415-3W-S-R-cc-jRDUP-1940-1960M-2130-2150M-3008-3W-S-kRDUP-1940-1960M-2130-2150M-4313-3W-S-kRDUP-1985-2015M-2170-2200M-4018-3W-S-kRDUP-2310-2315M-2355-2360M-4313-3W-S-jRCBPF-838.3M-936.1M-S3-3W RCBPF-900-920M-Sf-65W-c14RCBPF-1531-1581M-N3-30W-kRCBPF-1710-1730-Sf-20W-c14RCBPF-2000-2090M-Sf-20W-c14RCBPF-2000-2500M-Nm-Nf-5W-c14RCBPF-2200-2400M-S4-20W-c14RCBPF-4825-4925M-TNC-10W-c14RCBPF-5260-5300-Sf-10W-c14RCBPF-13.75-14.50-Sf-10W-c14RLPF-DC-1.75-Sf-15W-c14RLPF-DC-12-Sf-15W-c1深圳市立年电子科技有限公司联系人:王明手机:***邮箱:330538935@qq.com`
2020-05-24 18:33:24
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
TDA7497三通道10+10+10W/15W AB级功率放大器,以Multiwatt15脚形式封装,专为高质量音频系统、电视机应用而设。TDA7497设有静音功能:主通道及中置通道有各自独立的静音
2021-05-24 07:51:12
。 TP1002 控制器成本低、效率高,无负载功耗极小/启动速度快:20W 电路典型值为50mW/170ms@220Vac。适用于输出功率 0.5W-20W 的 CV/CC 电源转换器和适配器。 建议
2018-12-12 14:53:13
VIVA (昱盛电子)VA2228Low EMI 20W Stereo/30W Mono Class D Audio Amplifier
2021-04-27 16:43:06
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
tpa3118在24V输出30W,是不是在12V就输出12W
2022-04-01 11:37:17
是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线充发射端集成功率级芯片SW5001外置MCU组成。支持18W输入以20W/22.5W热门快充输出,满足手机快充需求。@车载15W三
2022-05-13 10:21:16
我在使用TPA3118D2设计一个功放,要求是15V电源,4欧姆喇叭,功率在15W,BTL模式,但是我查看手册上在4欧姆,15V的时候输出功率在20W以上,怎么解决,谢谢!!!
2019-08-02 06:19:40
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
用第三方DC-DC转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一、DC-DC转换器以低直流电源工作,属于相对简单的元器件;二、它们构成了印刷电路板的一部分,所以最好采用一种工艺与其他元器件一起贴装。初看起来
2019-03-29 12:00:22
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
了这一双向DC-DC转换器的7×9英PCB样机,如图7所示,三个区块3模块(每个模块500W)并联,五个区块2模块(每个模块300W)并联。图7:系统实施如图2中的拓扑所示,简单并联模块并将其放在
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
描述 PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携式扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致
2018-08-17 06:22:50
超精简PD 20W快充方案PD 20W快充方案亮点
2020-12-15 06:03:29
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
/2.5A、20V/1.5A,最大30W;USB-C输出支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,最大65W。双口综合最大输出功率为63W。倍思65W 1AC快充车载
2020-07-20 14:52:44
`农村地区装太阳能路灯一般选用30Wled路灯头的太阳能路灯,因为农村道路一般宽为8米之内,正常使用6米30W或者5米30W的太阳能路灯,其正常照射范围为横向20米左右,竖向15米左右,配上
2019-11-26 15:45:14
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
本电路如下图所示,这是一个基于LM1875的音频放大器。它可以在8Ω扬声器提供20W功率,60V电源时甚至是30W。电容器C4和C5应尽可能接近IC。
2021-05-13 06:07:15
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
`DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM
2019-03-25 16:49:15
`兼用WPC v1.2.4标准支持5-15W多种应用输入耐压高达25V集成NMOS全桥驱动支持FOP异物检测功能实测系统15W无线充电效率高达80%支持PD3.0输入请求支持NTC支持5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电。`
2021-05-11 17:44:13
ROHM为解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本
2018-12-03 14:40:31
NCP1028LEDGEVB,用于ATX电源的15W,18V AC至DC单输出电源的评估板。 NCP1028LEDR2GEVB是一款通用输入(90至265 Vac)LED驱动器,专为恒流应用而设计
2019-06-21 11:33:25
NCP1216AforWGEVB,NCP1216评估板,35W正激转换器。 NCP1216AforWEVB是一款用于电信应用的35 W DC / DC单端正激转换器。它具有36V至72V DC的输入
2019-04-24 09:29:13
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DC到DC单输出电源的评估板。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
Integrations17+10800 交流/直流转换器 30W 85-265 VAC 50W 230 VACTOP234GNPower Integrations17+10800 交流/直流转换器 20W 85-265 VAC
2018-07-27 10:24:00
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
(93.4%峰值)。配置为5-V/5-A、9-V/5-A、15-V/5-A、20-V/5-A输出。低备用功耗(130 MW)。小尺寸(70 mm×42 mm×16.5 mm)。高功率密度(30 W/In3)Gerber:BOM:`
2019-01-16 10:54:03
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
按照典型电路的设计,能否实现30W左右的TEC驱动,除了芯片的供电外还需要外接电源吗?
2018-10-22 10:32:35
2013-07-12 17:22:16
描述 PMP10652是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有
2022-09-22 08:00:22
采用降压转换器的紧凑型高效率30W参考评估板,提供12V
2020-06-01 14:20:31
描述此设计采用电感器超规格转换器,以实现在 1" x 0.6" (2.5 cm x 1.5 cm) 封装中进行 30A 转换。控制器的 DCAP 控制可提供高速
2022-09-20 07:30:03
功率段产品:3W、5W、6W、10W、15W、20W; LHExx-20Bxx系列包含5个功率段产品:5W、10W、15W、20W、25W。 更多产品信息,请参考产品技术手册或咨询我司销售代表
2018-10-22 15:44:11
TPA3118D2DAPR,具有AM 抑制功能的 15W、30W、50W 无滤波器D 类立体声 放大器系列 TPA3118D2DAPR,具有AM 抑制功能的 15W、30W
2023-03-01 16:00:06
Powersolve公司推出新一代高性能15W DC/DC隔离转换器,与同类产品相比封装尺寸减小了50%,仅为25.4×25.4×10mm,具有标准引脚。 &
2006-03-13 13:03:55786 TDK-LAMBDA公司推出15W/平方吋的DC-DC转换器 PXA和PXB
TDK-Lambda公司最新推出DC-DC转换器PX系列。全隔离的PXA和PXB系列具有1吋x1吋的小型占位面积,设计用于从通信到工厂自动化的设
2009-08-05 09:25:58820 Tdk-lambda公司推出1x1吋的15W DC-DC转换器PXA和PXB系列
隔离的PXA和PXB系列15-W dc/dc转换器具有占位面积为1x1吋,应用于从通信到工厂自动化的设备。可提供
2009-09-22 10:26:21473 Murata推出两级DC/DC转换器的BEI15系列
村田电源推出的隔离,宽输入两级DC/DC转换器的BEI15系列,为手机、电池供电产品、测试设备、电信、无线等设计所需的各种大电流
2010-04-01 14:09:29893 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 XP Power正式宣布推出专为铁路行业应用而设计的高效率,金属外壳封装,输出隔离的30W DC-DC转换器RDC30系列。
2013-03-19 11:38:561750 Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器,功率从8W到20W,可用于铁路和运输行业。输入电压范围比例为13:1,从12V到160V
2018-05-18 16:58:001857 Powerbox推出一个新系列高压输入DC / DC转换器,可用于微电网,数据中心和工业应用。新一代HV DC / DC转换器工作电压范围为180VDC至425VDC,输出功率范围从150W
2018-06-01 14:59:001680 Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位。公司宣布推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器,功率从8W
2018-06-25 17:47:00756 Powerbox宣布推出三款新系列的超宽输入电压范围,即铁路、运输和国防工业用40W至100W面板式DC/DC转换器。
2019-07-01 16:08:341415 XP Power的MTC系列新增MTC15和MTC30,完全密封COTS4--35W DC/DC转换。适用于军用和航空平台,具有28VDC输入,新的15W和30W器件可提供+/- 12 VDC或者+/- 15 VDC输出。
2020-12-14 09:14:00858 RECOM宣布推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列,额定功率为15W,输入范围为85-528VAC。
2022-10-13 11:48:10524 DDR-30系列是一款30W导轨型DC-DC转换器,其主要特点为导轨型安装便捷, 宽度仅为35mm的超薄设计,4:1的超宽范围输入电压、-40~+85℃的宽范围工作温度、4KVdc的输入/输出隔离、输出电压可调节(±10%)以及完整的保护功能等。
2023-07-12 11:19:56580 明纬继推出 60~300W DDRH-60/120/240、RSDH-150/300 等系列后 (详如下表),新上市超宽 150~1500 Vdc 高压输入DC-DC小瓦数转换器:DDRH-15/30/45 系列。
2023-09-03 10:33:02383 自从iPhone 12系列手机取消标配充电器以来,各大手机品牌纷纷跟进,目前Apple手机/平板电脑等多种数码产品充电功率需求进一步提升,20W快充已经无法满足快速充电需求,30W PD快充成了继
2022-05-24 16:02:52
查看更多
