AEC-Q200认证的新系列底架固定绕线电阻器---RHA系列。 Vishay Dale RHA系列电阻器直接安装在汽车底架上,以实现散热效果。这款高可靠性器件采用全焊接模压结构,全面实现环境保护
2022-05-05 13:41:13
2182
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其4接头、1W功率的表面贴装Power Metal Strip®电阻WSK0612荣获今日电子杂志的第十届年度Top-10电源产品奖。
2012-10-24 21:47:09
905 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用带有4脚连接器的新款模塑外壳Power Metal Strip®电池分流电阻--- WSBM8518
2012-11-22 11:51:00
1123 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。
2015-11-05 14:05:26
1806 日前,Vishay推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列---GREM。
2018-08-07 15:19:42
7763 分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00
552
Vishay 宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。
2019-08-28 16:15:06
929 汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
应用,Vishay 提供 WSBS8518L1000JK 等特制分流电阻器,既可作为独立器件,也可集成到模制外壳内 (WSBM8518L1000JK) 以便 pc 板连接(图 1)。图 1: 最简单的直接测量方法
2018-07-30 10:04:20
电阻器薄膜电阻器箔式电阻器印刷碳电阻器电流表分流电阻器(电流传感电阻器)栅极电阻可变电阻器可变电阻器由一个或多个固定电阻元件和滑块组成。它们给元件提供三个连接; 两个连接到固定电阻元件,第三个是滑块
2022-08-01 18:09:46
电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合
2020-02-17 12:22:48
▍电阻器取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻—构成电阻分压器。泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI
2021-09-17 06:24:54
符号在现代电子设备中,还常用到如水泥电阻和无引脚的片状电阻等新型电阻器。水泥电阻体积小,功率较大,在电路中常作降压或分流电阻。片状电阻有两种类型,厚膜片状电阻和薄膜片状电阻。目前常用的是厚膜电阻,如国产
2009-03-19 15:16:34
局限性是与实现高分辨率和维持线性度有关的挑战。如果不实施级联电阻串或内插放大器等巧妙设计技术,电阻串 DAC 所需的电阻器数量将随分辨率的提高呈指数级增长。R-2R 可通过采用二进制加权电阻器梯形结构(如下
2022-11-22 06:33:58
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
连续施加的直流电压或交流电压(有效值)的最大值。根据额定功率和公称电阻值计算出来。但是,不能超过最高使用电压。通常被称为耐压的就是指这个数值。最高使用电压根据电阻器规定的、可以施加于电阻器的直流电压或交流电压(有效值)的最大值。
2019-05-20 21:54:11
`电阻器的频率特性说到电阻器的频率性,不少人可能会觉得奇怪,但在电阻器中,其实也存在微小的寄生电感(在等效电路中与电阻串联)和寄生电容(主要为电极间容量,在等效电路中与电阻并联)。因此,当频率增高后
2019-02-20 08:00:00
字表示,如 102I 表示 1KΩ电阻,误差为 I 级即 5%。 作为实例,表 1.5 列出某电阻器的型号与主要参数。可以看出,它是精密金属膜电阻器,额定功率为 0.125W,标称阻值为 5.1kΩ,容许
2017-11-02 09:52:34
较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。
2013-05-16 16:24:23
,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 电路或中作限流电阻器、分
2010-01-20 21:54:02
,应根据电路 的具体要求而定。 正温度系数热敏电阻器(PTC)一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电 动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。 压缩机起动电路中常用的热敏电阻器有
2010-01-20 21:56:23
称阻值偏差,它表示卡西欧计算器电阻器的精度。允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级6、温度
2013-12-21 09:33:47
设计 — 高精度参考设计 TIPD152 中提供。对于图 1 中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。图 1:简化的比率计 RTD 系统该设计针对
2022-11-22 06:39:21
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
` 本帖最后由 dodo1999 于 2020-2-26 16:09 编辑
方型压敏电阻器METAL-OXIDE VARISTOR (MOV)| METAL OXIDE VARISTORS
2020-02-26 14:49:37
`于简化的比率计RTD系统的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。该设计针对比率计测量设计,因此模数转换器(ADC)的最终转换结果直接
2018-02-11 13:41:30
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
分流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法分享
2020-12-30 07:17:45
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻体
2012-12-20 15:56:45
。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器的电阻值应接近应用电
2021-05-13 06:38:58
正确选择也阻器的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
不得低于±0.1%;对于阻值的精度高于±0.1%的电阻器,则测试仪器的精度允许为其精度的1/4,比如:电阻精度为±0.1%,则测试仪器的精度应高于±0.025%。在对高精密合金箔电阻器进行“直流电阻
2011-11-02 09:55:04
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
检流电阻放在哪里?如何采集检流电阻R11的电流?
2021-11-09 07:18:02
的重要性。该设计在 TI 设计 — 高精度参考设计 TIPD152 中提供。对于图 1 中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。图 1:简化
2018-09-17 16:29:02
晶圆电阻MEMF vs VISHAY 0207规格作者/来源:www.mqec.net 无锡巨鑫电子科技有限公司专业电阻器发表时间:2012-05-28 晶圆电阻MEMF(贴片金属膜无脚电阻) vs
2012-07-02 14:55:18
规定,作为计量标准用的标准电阻器,按其在计量检定系统表中的位置分为计量基准、计量标准和工作计量器具三档。按计量检定系统表的规定,较低档标准电阻器的量值由较高档传递。 直流电阻基准是最高档的标准电阻器
2021-01-05 16:02:51
电阻(Rb远大于Rg),这时通过压敏电阻器的阻性电流仅为微安级,可看作为开路。该区域是电路正常运行时压敏电阻器所处的状态。击穿区:压敏电阻器两端施加一大于压敏电压的过电压时,其导电属于隧道击穿电子电导
2011-07-04 17:19:42
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
大、限制电压低、温度特性好等特点,与传统引线型压敏电阻器相比,能够更有效地抑制瞬态浪涌电压,因而在IC保护、CMOS、MOSFET器件、汽车电子线路保护、I/O保护等方面均得到广泛的应用。主要品种片式
2012-02-17 15:05:43
电路。在开机瞬间,消磁电阻器温度低于居里点,电阻很小,向消磁线圈提供强大的交流电流,同时使它的温度迅速升高。当温度升高到居里点后,电阻猛增到很大阻值,又使交流电流很快衰减到很小的稳定值(近似关断消磁线圈
2011-11-03 14:40:43
如图是湿敏电阻器应用电路。电路中,R2是湿敏电阻器,A1是一个电压比较器集成电路,A2是CPU。 1. 电压比较器工作原理 电压比较器工作原理是:当A1的[5]脚直流电压大于[6]脚
2021-01-20 15:58:24
变频器高电流汽车标准电子规格 芯片分流电阻器 分流芯片电阻 并联分流电阻芯片 切削分流电阻 分流电阻的特性·1、结构优良2、稳定性能高3、阻值精度准确4、小体积方便安装5、耐高温, 低噪音6
2012-10-24 11:48:55
需要空间级组件的设计必须考虑组件值随时间可能发生的变化。对于电阻器而言尤其如此,因为电阻器的使用寿命可能会发生重大变化。不幸的是,尽管大多数估计电阻器老化的公共准则是相当保守的,但问题是设计师正在
2021-04-29 11:14:55
请问一下PSR100分流电阻器有哪些特性?
2021-07-15 06:24:56
为标称电阻,单位欧姆;元件极限电压:可以连续施加在电阻器两个引出端上的最大直流电压或交流电压的有效值;最高过负荷电压:在过负荷试验(IEC60115-1:2001 4.13),5 秒之内可能施加的电压
2011-07-19 15:33:46
体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。 精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。所选电阻器的电阻值应接
2017-04-11 14:51:11
/R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
直流电阻器检定规程本 规 程 适用于下列直流电阻器的检定:准 确 度 等级为0.00005--0.002级的电阻工作基准器、标准器;新制 造 、 使用中和修理后作为工作计量器具的、准确
2009-11-13 17:27:28
24 Vishay 推出业界最小尺寸的超高精度Bulk Metal® Z箔卷型表面贴装电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 VSMP0603 超高精度Bulk Metal&r
2008-08-18 10:04:09
428 阻流电阻器 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感,可调电感,片式电感,模压电感等 .
阻流电感器是指在电路中用
2009-04-10 13:16:02
1987 Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新的QPL系列Bulk M
2009-07-01 09:29:54
667
巧修万用表分流电阻器
2009-08-25 15:09:01
1080 金属膜电阻器 metal film resistor
金属膜电阻器就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成电
2009-11-12 10:03:20
1142 Vishay推出Bulk Metal箔电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出副基准、密封充油的Bulk Metal®箔电阻 --- H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的
2010-01-09 09:44:18
595 Vishay推出Bulk Metal箔电阻,在精度、稳定性和速度上都有突破
Vishay推出副基准、密封充油的Bulk Metal箔电阻——H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的行业基
2010-01-11 08:36:38
1176
Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54
676 Vishay推出Power Metal Strip分流电阻的流媒体视频
Vishay推出为帮助客户了解如何将Vishay Dale电阻技术用于定制产品,满足特定用户的需求,Vishay在其网站(
2010-05-08 16:14:23
629 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻 --- WSLP0603,该电阻是业界首款采用紧凑0603封装尺寸的0.4W检流电阻。WSLP0603电阻的阻值范围非常低,只有
2010-10-26 08:55:10
852 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新的采用3921和5931外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip电阻 --- WSLP3921和WSLP59
2010-11-23 09:17:51
1019 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:30
1388 Vishay乫s Power Metal StripR resistors are optimized for current sensing in a wide range
2011-04-02 17:43:59
0 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用2726和4026外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip电阻——WSLP2726和WSLP4026
2011-08-30 08:43:17
1260 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07
846 日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W的功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:06
1082 2012年2月9日Vishay 宣布推出采用3124尺寸封装的新款Power Metal Strip仪表分流电阻--WSMS3124.
2012-02-10 09:19:07
1318 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用2906尺寸封装的新款Power Metal Strip®仪表分流电阻--- WSMS2906,该电阻具有3W的功率和最低300µΩ的极低阻值。
2012-02-20 11:55:18
533 Vishay发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻——1.85 mm x 0.91 mm的器件采用结实耐用的塑料外壳,可用于助听器和工业高频探头。
2014-01-21 11:39:25
721 2014 年 12 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。
2014-12-16 17:27:58
663 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4040外形尺寸的新款汽车级IHLP®低高度、大电流电感器---IHLP-4040DZ-8A,可在+180℃高温下连续工作。
2015-02-09 16:17:20
1143 宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 2月22 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的1206外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1206.。
2016-02-22 17:50:50
853 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布功率等级提高到1.0W,采用0612小外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip® 检流电阻---WSKW0612
2016-09-21 17:12:41
1779 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电阻
2016-11-23 16:48:11
1697 针对负载箱、动态制动以及电机控制用途,电阻器以标准电阻安装尺寸提供高达8kW的功率 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用标准电阻
2018-08-25 11:05:00
2953 标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150可在+45℃的外壳温度下,提供
2018-08-25 10:53:00
3365 关键词:Vishay , WSK0612 , 表面贴装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装Power Metal
2019-01-07 12:17:01
186 Vishay推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器。这款新型WFM电阻专门用于电源、仪器、功放、分压、电源逆变器和电池管理电路
2019-06-09 16:47:00
1149 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-05-28 11:28:00
3048
Vishay 的 SiC931 microBRICKTM、I2C 接口颜色传感器和 WFM Power Metal PlateTM检流电阻三款产品获得“最具创新价值产品”的提名。
2020-06-04 15:10:59
2506 电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能运用噪声较大的构成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。通常线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。
2020-09-10 14:05:08
3267 导语 WSK0612 和 WSKW0612 都是 Vishay Dale 部门推出的小尺寸 0612 封装的高功率小阻值(毫欧级别)的检流电阻,它们采用了开尔文 4 线端子结构,极大的提升了电流检测
2021-07-23 10:12:57
1959 ,这在某种程度上也仅是一种估测而已。因此,我们在上图中绘出了虚线和更宽广的区间,而非一条精确的曲线。 由于载流电阻薄膜采用不同的材料,我们可以观察到不同的老化行为。 薄膜电阻器使用薄金属膜,而厚膜电阻器则使用混合
2021-10-11 15:26:31
2359 Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:57
2295 针对日益增长的电动汽车(EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器。
2022-05-05 17:08:01
1578 分流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
2023-03-19 12:01:51
1810
,即所谓的分流,小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,意味着电流表指示读数的线性就越好,越精确。一类可创建低电阻路径的电阻器就是由分流电阻器构成的,电流测量在众多应用中都是必不可少的环节,因为分流器低电阻的特点,它们被广泛用于测量高电流。
2023-06-05 15:24:08
2546
电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:
V=I×R
2023-06-07 16:14:33
1901 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表
2023-07-12 10:08:07
332
检流电阻器的基础知识 电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已
2023-07-19 17:10:07
301
电路中的电流检测技术多种多样。其中简单和常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表。
2023-08-07 14:34:39
302
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19
195
尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度的电流测量和控制。通过充分利用其优势,同时关注其局限性,设计者和研究人员可以在创新产品的性能和效率方面进行优化。
2023-12-23 11:30:00
299
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器 厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20
402
正在加载...
