TISP61089M具有两个负压保护结构和两个反向的二极管,能够在差模和共模浪涌条件下提供最佳的保护;它限制电压不超过SLIC供应的最高电压;能承受5/310、70A浪涌电流的高浪涌电流保护器。 并且支持设备
2018-09-27 15:11:31
劳神。东沃TVS管,为您的电路保驾护航找瞬变电压抑制TVS二极管,采购TVS管,上东沃电子,品质优,种类多,型号全,价格低、管理严,服务好,为保护器件行业知名品牌,为您的电路保驾护航!东沃电子,2013
2018-08-31 17:02:14
`TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。当 TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值
2014-04-10 11:44:25
瞬态抑制二极管简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,利用P-N结的反向击穿工作原理,将静电的高压脉冲导入地,从而保护了电器内部对静电敏感的元件。以TVS二极管为例:当瞬时电压超过电路正常工作
2017-04-06 16:54:25
的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。TVS是瞬态抑制二极管的缩写,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(ns)和相当高的浪涌吸收能力。当TVS两端产生瞬间能量
2018-01-12 11:12:54
,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS二极管两端测得的峰值电压。VBR:击穿电压,是TVS管的最小雪崩电压。指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两
2021-11-12 17:35:11
TVS 二极管由专用于浪涌保护的 P-N 半导体结组成, p-n 结通常敷有涂层,从而在非导通状态下可防止过早出现电压电弧。 发生瞬态电压事件时,TVS 二极管会导通,以利用雪崩效应箝制瞬态电压
2019-09-17 10:12:33
1、TVS二极管在TN电源系统的应用雷电过电压波、负载开关等人为操作错误引起的过电压容易通过供电线路侵入电气电子设备内部,造 成电气电子设备失效、误动作,甚至造成设备的永久性损坏,造成严重经济损失
2021-11-12 06:56:24
在使用TVS二极管过程中,应该使用正确的方式,使额定瞬态脉冲功率PPR大于同时被保护的线路与设备,同时会出现最大的瞬态浪涌功率。在规定的测量电流中,在击穿发生的区域,器件两端所测量的电压为击穿电压
2022-05-27 17:33:58
TVS二极管性能不良或已坏。对于双向TVS管,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值,均应为无穷大;否则的话,说明TVS管有问题。TVS二极管规格书下载:
2022-04-26 11:59:42
TVS(Transient Voltage Suppressors)二极管,是在稳压二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,亦称TVS管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态电压
2020-10-21 16:54:18
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护
2022-01-25 10:14:38
一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
TVS二极管替换一般分为两种情况,一种是之前选用的是国际品牌,现想用国产品牌替代;另一种是想找全新TVS二极管替代品,取代之前的那个料号。TVS二极管属于被动元器件,不像平常的一些电子元器件
2022-05-31 15:51:45
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2021-12-17 11:51:05
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管是一种高效能的保护器件。当TVS管两级受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,将其两极从高阻抗变为低阻抗,吸收电源和信号线上的浪涌功率,使其两极间的电压钳位于一个预定值。也即利用
2018-03-09 11:16:01
路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS二极管,实施两级保护,并对L、N 线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功率TVS
2019-04-02 11:30:37
`TVS二极管在浪涌、ESD保护应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。TVS二极管最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于
2014-04-18 16:36:14
TVS的电路符号和普通的稳压管相同。其电压-电流特性曲线如图1所示。其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。图2是TVS的电流-时间和电压-时间曲线。在浪涌电压的作用下,TVS
2018-11-15 15:33:58
的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管又恢复到高阻抗状态。 1.2 TVS二极管的关键参数(1)最小击穿电压VBR
2020-12-01 16:43:27
瞬态抑制(TVS)二极管又叫箝位型二极管,是目前普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但其吸收的浪涌功率可达数千瓦,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压箝制在预定水平,其响应时间
2019-05-23 06:09:38
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
峰值,而实际电路中的脉冲宽度是变化不定,心里要有个数,对宽脉冲要降额应用;2)对于小电流负载电路的保护,要有意识地增加限流电阻;3)要注意TVS二极管的稳态平均功率是否在安全范围之中;4)要考虑温度变化
2020-10-21 16:32:24
`TVS二极管,亦称瞬态电压抑制二极管,一种高效限压型的过压保护器件。TVS管主要应用于半导体及敏感器件的电路保护中,通常用于二级电源和信号电路的保护,以及防静电等。目前,在计算机系统、通讯设备、交
2018-09-28 18:05:38
的最高工作电压;4、TVS二极管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;5、确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;6、对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;TVS二极管规格书下载:
2020-09-27 16:59:16
状态变为低阻状态,提供的一个低阻抗路径使流向被保护元器件的瞬间电流转而分流到TVS二极管,瞬间的浪涌电流经TVS管泄放掉,同时把电压精确的限制到一个安全的水平,当异常过电压消失后,TVS立即恢复到高阻
2022-06-22 17:26:58
TVS管、稳压管、肖特基二极管1. 简单介绍TVSTVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有
2021-11-15 08:50:14
,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定
2020-09-24 16:47:28
、喀啦声(IEC61000-4-4)EFT,和浪涌电压抗扰度(IEC61000-4-5)进行防护,从而保护电子电路的安全和可靠性,在保护领域中,有两种保护元件,一个是具有雪崩特性的TVS半导体二极管
2019-04-20 14:09:25
,和浪涌电压抗扰度(IEC61000-4-5)进行防护,从而保护电子电路的安全和可靠性,在保护领域中,有两种保护元件,一个是具有雪崩特性的TVS半导体二极管,一个是多层压敏电阻,为了合理使用,需对TVS
2013-08-02 16:18:30
用图文去说明TVS和ESD保护二极管有哪些分类?
2021-04-07 06:20:43
对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极管与压敏电阻的区别:1.TVS管和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且
2018-03-01 16:09:41
TVS二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值
2020-06-16 13:50:55
二极管,是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新型高效电路保护器件。当电路两端受到高能量冲击时,TVS管能够以PS级的响应速度把两端的阻抗值由高阻抗转化为低阻抗,瞬间吸收一个大电流,把两端的电压箝制在一个
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
的新型高效能保护器件,也就是限压型的过压保护器件。 TVS通常采用二极管式的轴向引线封装结构,也有贴片的,TVS的核心单元是芯片,芯片有单极型和双极型两种结构,单极型TVS有一个PN结,双极型TVS
2023-02-28 13:47:33
×10-11 秒。 TVS 二极管的分类 TVS 器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适 用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、 4~200mA
2011-05-09 16:32:54
(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流
2018-09-04 16:25:33
`瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度
2011-04-18 17:16:33
的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 1、 将TVS二极管加在信号及电源线上,能
2012-01-06 17:00:16
静电保护二极管等等。TVS瞬态抑制二极管,相信从事电子行业的技术人员并不陌生。TVS二极管,是稳压二极管工艺基础上发明的新型高效浪涌电路保护元器件。工作原理如下:当TVS两端经受瞬间高能量冲击时,它会以PS
2020-11-04 16:05:06
。 TVS ESD ARRAYS系列低电压低电容瞬态保护器件就是一系列专门设计的半导体过电压保护TVS二极管阵列,用来保护敏感的电子元器件和电路,使其免受静电放电(ESD)、电缆放电(CDE)和其它瞬态浪涌
2020-07-22 10:02:56
`Bourns SMxJ瞬态电压抑制器(TVS)二极管采用紧凑的芯片封装尺寸格式,适用于浪涌和ESD保护应用。 这些Bourns瞬态电压抑制器二极管可满足便携式通信,计算和视频设备市场对越来越小
2019-07-01 09:32:54
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
`GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C-PJGBLC05C 低电容TVS管电压 - 反向关态
2020-09-24 11:33:37
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-3-4 16:34 编辑
GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C DLLC05CI PJGBLC05C5V双向,低容瞬变
2020-07-03 15:45:59
`SOD323 大功率保护TVS二极管TVS二极管,适用于浪涌和ESD保护应用,采用SOD323封装。单向TVS二极管非常适合用于保护数据线路和直流电源。这款500W、5V、符合用于需要
2019-11-12 13:45:56
2020-03-23 14:06:26
` 本帖最后由 dodo1999 于 2019-9-25 10:07 编辑
SOD323系列单向/双向瞬变二极管ESD 保护和 TVS 浪涌二极管保护您的系统免受 ESD 和浪涌冲击。我们的保护
2019-09-24 09:19:22
专业、全方位的电路保护器件供应商,根据行业和客户的需求,为大家罗列出些需求量比较大的TVS管型号。TVS二极管常用型号大全1)TVS二极管SMAJ系列常用型号有:SMAJ5.0CA、SMAJ15CA
2018-10-29 17:58:33
TVS二极管是一种二较管形式(齐纳二较管的进化)的高效率保障器件。如果TVS二极管的两极受反向瞬态高能量影响时,它能以极快的速度,把其两极之间的高阻抗变作为低阻抗,吸取电源与信号线之上的浪涌功率,使
2019-03-25 16:21:59
虽然TVS管类似于稳压二极管,但是两者也不完全一样,就比如PN结,TVS二极管比稳压二极管组成的PN结面积大,因此它能承受的反向电流也就比稳压二极管的大,TVS二极管正向浪涌电流甚至能达到上百安
2020-12-28 15:10:21
在热插拔应用中,如果出现大的过流故障,那么保护集成电路 (IC) 会迅速切断电流,以保护附近的组件免受损坏。为什么热插拔应用需要 TVS 二极管?
2021-09-29 10:44:03
`TVS二极管,又称为瞬态抑制二极管,是电子行业普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌保护吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS二极管能以极高
2019-03-28 11:35:22
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
`SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSL、VDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个低电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离
2020-09-23 18:12:40
二极管,又称瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。 当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗
2019-05-08 08:00:00
保持在这个水平。 TVS在使用中应正确选择,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护设备或线路中可能出现的最大瞬态浪涌功率。在击穿发生的区域,在规定的测试电流I (BR)下,在器件两端测量的电压称为击穿电压。在这个区域,二极管成为一个低阻抗路径。
2021-01-19 17:21:52
,正极是没有的。当万用表测量双向时,会有一个很大的电阻,反过来也是,如果TVS出现了问题,那么这个电阻值就不正常了。再者就是用红黑表笔测试,两引脚间的值应该为无穷大方正常,若不是,只能说明已经损坏。TVS二极管规格书下载:
2022-04-28 18:43:36
在电子产品中,瞬态电压抑制器(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高压瞬变的主要来源是静电放电、电快速瞬变和浪涌事件。本说明
2023-02-08 15:33:05
二极管,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。TVS二极管规格书下载:
2021-12-24 10:24:22
瞬态二极管简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的 浪涌
2018-03-08 09:48:09
两类,应用于开关电路、放大电路和稳压电路。为了使晶体管电路免受ESD/EFT(静电放电/电快速瞬变脉冲群)等浪涌电压的干扰,在电路的输入 端和输出端分别加入TVS1、TVS2进行保护。快恢复二极管
2018-07-16 15:12:36
` 瞬态电压抑制器(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管方式的高效能维护器材。 当的南北极遭到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其
2018-10-17 15:45:12
Voltage Suppressor)二极管,又称瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以
2019-04-30 20:08:00
`随着便携电子产品的普及化,TVS二极管迅速成为遍及使用的一种新式高效电路维护器材,深受电子行业的青睐与喜爱,它具有极快的呼应时刻(亚纳秒级)和适当高的浪涌吸收能力。当它的两头饱尝刹那间的高能量冲击
2019-04-03 11:26:32
,否则应增加线路长度或安装退耦器件。2、TVS二极管在网络信号线路的应用TVS二极管不仅可以用于电源系统的浪涌防护,还可以用于信号线路的浪涌保护,采用气体放电管GDT与TVS二极管组合成信号浪涌保护器,其
2019-03-26 11:55:41
个AK3-380C TVS二极管,以在最大3kA(8 /20μs处)浪涌电流期间提供差模保护。AK3-380是一款额定电压为3kA(8 /20μs处)的双向高功率TVS二极管,断态电压为380V。两
2021-07-23 14:47:02
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
浪涌功率等,是一种理想的保护器件。耐受能力用瓦特(W)表示。TVS二极管的分类:TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种
2017-03-31 15:01:00
秦晋电子在这里总结一些瞬态抑制二极管TVS管的选型心得,供大家参考:1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的最大电流Ipp最好。首先确定TVS的Ipp。2、再其次确定待防护电路的直流电压或
2018-04-04 14:47:42
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
瞬态抑制二极管TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS二极管能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗
2020-08-14 16:55:28
2014-06-03 17:29:40
电子防护器件中使用最多的要数瞬态抑制二极管(TVS管),同时它也是过压器件中的一种。它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。瞬态抑制二极管(TVS管)广泛应用于半导体及敏感器件的保护
2016-12-07 11:39:40
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它
2018-10-26 14:27:54
瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2019-07-31 17:45:33
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;二、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
)TVS管:瞬态电压抑制器(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其
2019-02-20 12:04:50
及代理商如雨后春笋般迅速浮现出来。TVS二极管和压敏电阻都是并联在电路中,通过对异常浪涌、静电和电压的泄放从而起到保护电路的作用。TVS二极管与压敏电阻的差异表现:1.TVS二极管和压敏电阻不像开关
2019-03-22 11:46:45
的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 由于TVS二极管具有响应时间快,结电容低
2019-04-17 14:25:52
标记为 GMK GP401 的 TVS 双向二极管。TVS二极管的值是多少?谢谢
2022-12-05 07:28:07
的瞬态脉冲是不可重复施加的。 TVS选型指南1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3
2020-12-04 17:02:54
感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种
2011-04-11 11:10:40
2011-04-11 11:59:08
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑
2019-06-04 11:40:36
3867
