依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42
702 在抢险救灾和突发事件处置中常用的应急供电设备,锂电池、镍氢电池、铅酸电池等连续供电时间短且在应急场合无法提供充电恢复。本文提出一种利用PEM燃料电池、锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换时期间也可以保证连续供电。
2014-03-12 10:33:13
662 锂电池在手机、计算机等设备中大量使用。燃料电池则是为了电动/混动车而诞生。利用氢氧化学反应产生电能,其燃烧产物为水和极少量二氧化碳,几乎对环境没有影响。那么对于电动车来说,究竟该选择锂电池还是燃料电池呢?谁也没有定论,不过我们可以通过以下几组对比来对这两类电池有所了解。
2016-01-26 11:03:34
1666 一类是储能电池,我们常说的锂电池就属于这一类。一类是燃料电池,丰田mirai就是使用了这一类。储能电池又分很多种,用在车上的有锂电池、铅酸电池、钠硫电池等。
2020-03-03 09:44:00
13327 `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
环保、热值等特性加持,政策推动,氢燃料车用场景快速拓展。氢能是一种清 洁脱碳、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒 介。在远期“碳中和”实现的过程中,氢能的地位将越发重要
2021-06-30 08:10:36
政策导向逐渐明晰,另一方面是企业的“执着”,谁将成为引领力量?氢燃料电池产业链,上游燃料电池部分领域有:提供氢气供应的富瑞氢能和华昌化工,开发电池技术和电解质的神力科技、三爱富和巨化股份,催化剂的先行者
2017-02-07 08:29:42
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
,究竟该选择锂电池还是燃料电池呢?谁也没有定论,不过我们可以通过以下几组对比来对这两类电池有所了解。 成本 成本高、制氢过程复杂成为燃料电池发展的主要障碍。氢气通过电解或蒸汽重组的方法得到。不过这两种
2018-11-29 11:37:52
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
污染排放,它改变了能源利用的方式,开启了能源多元化的新**。2.取代锂电池,真正实现零排放和高效率相比锂电池,燃料电池真正实现零排放和高效率,凭借优异的特性成为新能源汽车的终极目标。锂电池是封闭的电化学
2017-01-13 08:26:11
,而氢燃料电池用的是天然的东西,副产品只有水,这几点让我们决定这主题。贰●内文一、认识燃料电池1?何谓燃料电池《注一》燃料电池(Fuel Cell)是一种将燃料的化学能,透过电化学反应直接转换成电能
2009-10-10 08:32:45
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之一。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
安全隐患。 对于锂电池快充的需求肯定是越来越多的,不管是如今广泛应用的手机还是现在发展迅速的电动汽车,这些锂电池产品在日常之中经常用到。在拿电动汽车来说,因为锂电池的能量问题,续航能力成为了用户担心的一个
2018-10-10 16:58:18
请问如何画锂电池及电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
相应的损坏。 2、防止将锂电池接近热源、明火、易燃易爆气体、液体,这样可能引起电池泄露、发热、冒烟、火灾以及爆破。 3、锂电池如需长期储存(逾越一个月),电池电量应坚持标称容量的30%~50%,储存
2019-05-05 11:00:12
逆变器转换为交流电输送给驱动电动机。除此之外,在装有空调系统和装有电动油泵转向系统的FCEV上,燃料电池组还要向它们提供电能。 通常在FCEV上还要装配一个普通蓄电池组作为辅助电源,其作用:①用于FCEV
2013-05-13 14:08:33
。LabVIEW作为一个强大的模拟工具,能够动态模拟氢燃料电池系统在不同条件下的行为,并提供直观的用户界面。
在氢燃料电池的研究中,重点关注了它们在车辆中的应用。与传统的化石燃料车辆相比,氢燃料电池车辆(HFCEV
2023-12-17 20:20:22
`上海国际氢能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心氢作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一,备受
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但毕竟已经走向商业化的道路。业内专家普遍认为,磷酸铁锂技术
2015-11-21 09:40:24
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
小很多。动力型锂电池就是锂电池延生产品其中之一。那么动力型锂电池与普通锂电池有什么差别呢? 1、动力型锂电池与普通电池最大的差别,在于其放电功率大,比能量高。由于动力型电池主要用途为车用能源供给,所以
2016-01-07 11:37:55
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
基于氢探PowerECU燃料电池控制系统开发内容如下:1、主控系统选型。2、完成PowerECU硬件原理和架构设计,完成设计方案的论证、仿真与方案确认。;3、完成PowerS12软件架构
2021-09-13 08:00:56
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
使用多余的热能来为设备供暖时,它们就被归类为联合供暖供电系统。)在一套标准的燃料电池联合供暖供电系统中,一旦电网丢失,燃料电池系统没有足够的反应时间来处理快速的瞬变现象,因此它不能被视为一个备电系统。在其
2013-04-27 14:34:27
中心的燃料电池世界纪录表明,燃料电池是高效和对环境友好的电源和热源,可以对平衡可再生能源的波动性作出贡献,对于德国能源转型成功将是一个重要的基石。” 尤利希研究中心开发的这款高温燃料电池从2007年8
2016-01-06 16:35:31
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积一样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要一个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
)上展示的Nectar燃料电池系统可以使用10美元的燃料桶来支持手机运行两个星期。然而,燃料电池的体积还不够小,无法安装在手机中——Nectar系统只能为手机内置的锂电池充电,但却无法取代锂电池
2013-03-29 17:15:11
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
可靠性远大于发电机。随着转换技术的发展(从碳氢化合物中提取氢),一个联合供暖供电燃料电池可由天然气充电,天然气可通过管道输运进设备,胜于瓶装氢,可确保24/7动力实用性且无需运输柴油机燃料。
2019-05-13 14:11:34
放入的,因而电池容量取决于贮存的活性物质的量;而燃料电池的活性物质(燃料和氧化剂)是在反应的同时源源不断地输入的,因此,这类电池实际上只是一个能量转换装置。这类电池具有转换效率高、容量大、比能量高、功率
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
微生物燃料电池并不是一个新概念。早在1910年,英国植物学家马克·比特首次发现了细菌的培养液能够产生电流,他用铂作为电极成功制造出了世界第一块微生物燃料电池。最近,美国宾夕法尼亚州立大学环境工程
2013-12-03 12:34:24
般废弃物处理,与以往的各种电池相比,是一种极为环保的电池。 本技术是融合罗姆拥有的电源电路技术、应用开发技术以及氢燃料电池开发方面的高科技而得以实现的,以2010年秋季京都大学举办的旨在促进产学研合作
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
。”二、为什么锂电池不行据了解,目前在交通运输用动力源方面主要有四种产品技术:锂离子电池、氢燃料电池、超级电容和铝空气电池。其中锂离子电池、超级电容和氢燃料电池得到广泛的应用,不同的是前两个适用于纯
2017-01-16 09:39:11
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
完全自我充电的氢燃料电池技术,发布地点在巴塞罗那[展台7IZ19(7号大厅,创新区)]。该技术旨在在任何地点,无论是否离网,还是缺乏可靠电力或极端气候的位置,都为移动网络提供可靠的备用电源。这个功能齐全
2011-03-10 13:49:42
如题现在想用stm32去采集锂电池的实时电压,锂电池是36v的电池 想实时获得电池当前电压值,然后上传给上位机但是不知道电路设计希望大神给予帮助。
2018-01-25 17:11:39
(200A-300A 左右),测试一直是个难题。
吹田电气解决方案
吹田电气 (SUITA) 为车用氢燃料电池升压DC-DC测试提供专业的解决方案,针对目前车氢燃料电池相关测试难题提供精准的mV级电压测量与mA级
2024-02-22 11:20:27
使用燃料电池的模型来达到设计控制器以及评估燃料电池,需要一种面向控制的燃料电池模型,Jay T.pukruspan在[2]中提出一种面向控制的燃料电池模型,全面地描述了燃料电池的特性。本文集于此模型,更深
2019-06-18 06:20:49
燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:13
2945 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:38
3151 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:22
1052 磷酸燃料电池
磷酸燃料电池(PAFC) 磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20
804 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:54
20587 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:58
2329
固态氧化物燃料电池 固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,它们
2009-11-09 10:19:43
658 目前电动汽车电池主要是两种,一是以众泰为代表的三元锂电池,还有一种以丰田为首的氢燃料电池。三元锂电池能量密度高,循环性能好,从而延长了续航。燃料电池区别于传统的锂离子电池,其可以在3-5分钟快速给电池灌满燃料,并且续航里程更远。
2017-09-22 13:11:00
1603 一种利用PEM燃料电池、锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换时期间也可以保证连续供电,控制系统采用模糊算法,根据锂电池SOC、燃料电池最佳工作状态以及负载情况,进行能量动态分配与管理。研制了在应急场合使用的样机
2017-11-22 16:04:50
0 锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。
2017-11-23 09:25:46
32599 相比于锂离子电池而言,燃料电池的能量密度并不取决于燃料电池电堆本身,而取决于其携带的氢气量。
2017-12-05 09:47:15
23389 据报道,氢燃料电池产业正在以猛虎之势兴起,氢燃料电池产业必将成为下一个风口,与锂电池不一样的战场氢燃料电池前景向好,更是离不开政府的政策支持。本文进行了国家层面氢燃料电池相关政策汇总和地方层面氢燃料电池相关政策汇总。让你深度理解氢燃料电池产业。
2017-12-28 14:02:06
2887 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQn-ALrrXAAAjstr-yLM637.jpg)
氢燃料被认为是目前最洁净的燃料能源,它将代替锂电池成为未来的主流燃料。CES 2018消费电子展即将来临,据报道,现代氢燃料电池汽车将会在CES 2018登场,氢燃料电池相比锂电池又有什么不同,我们一起看看吧!
2018-01-08 09:21:18
2080 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:41
14422 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:47
31139 本文主要详细对锂电池和燃料电池低温性能以及可靠性上进行比较。低温对锂离子动力电池和PEMFC电堆的影响是很不一样的。相对而言,低温对锂离子电池性能的负面影响更大一些。
2018-02-26 08:54:29
3109 如果我们仔细分析过去20年里,欧盟(EU)和美国能源部(DOE)在锂电和燃料电池领域基础研究和产业政策方面的变化,就可以很清楚地看到,锂电和燃料电池其实是一对不折不扣的“欢喜家”。事实上,锂电池
2018-03-02 14:49:13
5058 虽然目前动力锂电池占据着新能源汽车动力源的主流地位,但不容忽视的是,氢燃料电池的快速商业化,已经对动力锂电池发起了挑战。
2018-05-23 14:50:28
4397 丰田氢燃料电池汽车Mirai可以说是完美,相对于锂电池汽车来说好太多,但是尽管氢燃料电池汽车优点多,却依然不能成为主流,这是为什么呢?
2018-05-28 10:04:08
14934 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/8F/pIYBAFsLZVOAeA6lAACigJEVY80665.jpg)
对于未来氢燃料电池与锂电池两者的关系,清华大学教授欧阳明高则表示,最有可能的是两者共存。
2018-07-26 11:14:05
8524 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/56/o4YBAFtZPKqAMobdAAAYfI6zci0146.png)
目前,我国是全球最大的电动汽车市场,在锂电池产业占据领先地位。但随着科技发展以及国家政策的调整,锂电池出现了强劲的对手——氢燃料电池。2018年国家提高了对纯电动乘用车的补贴门槛、补贴力度也有所下降
2019-03-12 15:30:34
5130 近几年,虽然电池在日常生活经常可以看见,但由于它的类型很多,很多人都不清楚它们之间有什么区别。下面主要为大家介绍锂电池与燃料电池的区别。
2019-03-19 14:49:03
14661 燃料电池由于动态响应性能较差、功率密度低,需要与锂电池混合使用,用锂电池良好的动态特性弥补燃料电池的不足,因此需要能源管理方法管理能源分配。设计了一种燃料电池与锂电池混合动力能源管理系统综合实验平台
2019-05-10 17:12:55
12 燃料电池是关系国家未来能源结构的关键技术,近年来,我国对于氢燃料电池产业化的推动坚定而明确。当前,有利于氢燃料电池汽车发展的外部环境正在逐步形成,氢燃料电池领域正在成为行业新的投资热点。
2019-06-04 11:10:38
2964 众所周知,氢燃料电池是一种清洁能源。和储能装置的锂电池不同,氢燃料电池本身就是一种发电装置,可以把化学能直接转化为电能。据了解,氢发电要比柴油发电经济,比传统柴油机和内燃机效率高。
2019-06-22 10:50:03
2090 目前的电动车都是电池车,实际上一百多年前就有雏形,后来一种发展为现在的锂电池,另一种就是氢燃料电池。
2020-04-04 18:00:00
3497 日本发展氢燃料电池引起了很多人的热议,其论点是氢燃料电池比锂电池先进在哪?
2020-04-20 15:31:15
5053 本文档的主要内容详细介绍的是燃料电池的管理案例介绍教程免费下载包括了:• 锂电池说明 • 质子交换膜燃料电池(PEMFC) • 固体氧化物燃料电池(SOFC)
2020-06-03 08:00:00
2 为什么说,锂电池与燃料电池之争是一个伪命题? 一些专家和媒体在组织“锂电池与燃料电池之争”的讨论题。“无论是产业界,还是投资界都有个疑问:锂电池发展得好好的,国家为什么还要发展氢燃料电池
2021-02-19 17:38:02
2730 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/CD/o4YBAGAviDqAC7mPAADaxPgNxbE945.png)
随着全球应对气候变化压力的持续增大,在“碳达峰、碳中和”的战略背景下,国家对氢燃料电池汽车产业重视程度及支持力度持续增大,随着氢燃料电池技术的逐渐成熟,氢燃料电池汽车或将成为下一个新能源车热点
2021-12-23 09:22:59
621 燃料电池动力系统采用的是“电-电混合”技术路线,即将动力电池和燃料电池并联,由锂电池提供车辆加速、减速等非稳态下所需的大功率,而燃料电池则用来提供稳定工况下的输出功率。
2022-10-09 09:43:13
767
