DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993 输出dcdc电源模块输入电压:5(4.5-5.5),12(10.8-13.2),24(21.6-26.4)VDC;输出电压:±5,±12,±15,±24VDC;隔离电压:3000VDC 输出精度
2018-06-22 15:34:49
1.CLC π型滤波 电容电感值如何选取?2.DCDC电源模块后接的CLC滤波是否必要?LC滤波或只并联一个电容能否满足?
2019-04-13 18:20:20
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-29 07:52:16
实现故障报警、故障定位等功能。[供电说明]光伏汇流箱光伏阵列的输出电压波动范围为100VDC-1000VDC,常规的电源模块无法直接从线路上取电,因此系统给这些光伏汇流箱都配了一个系统电源,然后并联进行
2018-07-24 15:22:21
dcdc电源模块在实际应用中,我们常常发现很多时候它本身并没有质量问题,而是在安装过程中,由于安装人员的疏忽等原因,如接错
2018-07-31 16:23:37
10V左右。4.充电模块通讯中断充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同的地址也将造成监控模块通讯中断。dcdc电源模块在非工作状态下将导致充电模块通讯中断。监控器设置
2018-07-27 14:11:30
原因:模块电源所带负载存在瞬间跳变且超过模块过载要求,导致开机电源模块保护。解答:选用功率大、满足负载要求的dcdc电源模块,输出部分加缓冲电路以降低瞬间负载电流。
2018-07-23 13:57:58
用户可以通过在TRIM端外接电阻器,使输出电压在额定值约±10%的范围内微调。dcdc电源模块的功率应限制在最大额定输出功率之内。如果输出电压高于其标称值,应降低输出电流,使之符合最大输出功率的限制
2018-07-26 14:02:30
`解答:在电源的应用电路中,经常会出现dcdc电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?1)外接电容过大;2)容性负载过大;3)负载电流
2018-07-12 15:14:57
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
在很多大电流输出的场合,为了提高系统的可靠性,比较常用的一个方法就是采用热备份——多个电源模块并联使用。每dcdc电源模块还具备在线插拔的功能。以便于拆卸和维修、维护。但是我们知道,每个dcdc
2018-07-28 14:13:50
的干扰,使其纹波远大于其两个模块的纹波,这时还需要外接电容来减小纹波;若多个dcdc电源模块接同一输入端,输出接不同负载时,为了防止产品在客户的系统中形成一个反射的纹波到输入端,可能会与客户前级的电源
2018-07-23 16:36:56
均为16W、8V的DC-DC电源模块构成的并联供电系统,其具体的电路系统设计如下图所示: 在该案例中,具体的设计要求主要有以下四个方面:调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压UO
2018-10-23 15:58:49
`原因:前级输入电源功率不满足dcdc电源模块启动要求(模块的输入电压或电流过低)或者输出容性负载过大时模块不能正常启动产品无输出。解答:(1)采用更大功率的前级电源,保证满足模块正常的启动电压、电流要求; (2)降低输出容性负载或者在输入端加软启动电路。`
2018-06-28 14:44:54
`解答:在负电压-48V输入时,输入电压的“0V”接模块的输入“Vin”,“-48V”接输入“GND”,保证输入端的电势差,负输入的时候需要dcdc电源模块的输入电流与正输入流向一致,最好在输入端串联一个二极管防止反接。`
2018-06-28 16:40:24
原因:通用方案应用简单,在成本和操作上稍复杂。解答:dcdc电源模块后级接LDO。
2018-07-21 14:17:54
解答:dcdc电源模块的三大指标:(1)功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。 (2)输入电压分交流输入和直流输入2种。 (3)输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
2018-07-11 13:35:20
行业应用中,主要是隔离电源模块,下面由小编为您讲解dcdc电源模块的作用,主要有以下几个方面:噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);接地环路消除:远程信号传输分布式电源供电系统。隔离
2018-08-09 13:50:58
选择使用dcdc电源模块时,它的散热器的表面积越大越有利于散热,且散热器的安装方向应尽量有利于空气的自然对流,功率在 150W 以上除安装散热器以外还可以加装扇强制风冷。此外在环境温度较高或空气流通
2018-07-28 14:23:09
电气性能在选择一个最好的dcdc电源模块时,系统设计人员面临的主要困难之一是寻求性能、可靠性和价格实惠之间的微妙平衡。这项任务的难度因标准化测试条件和测量结果的缺乏被放大了,特别是涉及数据表中公布
2018-07-31 15:42:29
尽管dcdc电源模块在使用中的可靠性比较高,但也可能发生故障,在dcdc电源模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压过高;4、模块
2018-07-26 14:07:46
客户在使用dcdc电源模块时,测试输出电压,经常测试被供电电路输入端的电压。由于模块输出端到被供电电路的输入端阻抗过大,会使得测量值比实际值偏低。测试模块的输出电压,应该测量模块输出引脚之间的电压
2018-07-28 17:15:19
设计所需要的直流电压。其中,直流电压转为直流电压的就是我们今天所要描述的dcdc电源模块,随着近几十年科学技术的发展,在电子设计上,用户对电子设备的要求一般体现在以下几个方面:性能需要更加可靠;功能需要
2018-07-31 17:22:32
`原因:dcdc电源模块内部工作时会向前级反射一个纹波信号,有可能影响前级电源。解答:电源模块输入端的反射纹波是必不可少的,即使是直流电源也会有纹波,我们建议在模块前端加一个比较大的共模电感构成π型滤波器。`
2018-06-28 14:41:16
2018-07-21 14:16:33
dcdc电源模块在设计时,为了避免其模块内部的自身损坏,工程师在电源模块内部设计了面临各种危害而采取的几大保护措施。那么在电源模块内部这几大保护是?解答:模块内部设计的主要保护有:输入极性保护、输入欠压保护、输入短路保护、过流过压保护。
2018-07-10 13:44:24
25℃时的1/6。2.本文所研究的dcdc电源模块是高性能dcdc电源模块。具有输出效率高,产生热量少,抗浪涌能力高等优点。在dcdc电源模块电源结构中主要的元器件有;脉宽调制器(控制转换效率)、光电
2018-07-27 14:09:39
DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。 一、 启动电路损耗 一般的启动电路都是R+C启动,如图1
2023-03-20 16:59:01
变化,在这种情况下,电源模块需要适应蓄电池电压和负载在变化的工况,如何对电源进行测试就显得很重要的,很多公司的电子产品关于电源模块的测试,就是对着Datasheet给的参考电路和layout示例,简单
2021-03-15 09:34:46
等效于与功率模块电阻并行的电源模块流源;经过等效变换后,功率模块电路各元件之间的关系变为单串并行关系,从而将复杂的功率模块电路转换为简单的功率模块电路。 二、如何理解“理想恒压源、恒流源”?我们都知道
2023-03-14 13:50:17
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
`解答:热插拔瞬间会产生一个尖峰电压,对dcdc电源模块本身有一定的冲击作用,热插拔不会直接导致产品的失效,但长期热插拔会损伤模块本身,因此我司模块都禁止热插拔。如果需要,在模块前端加一些热插拔控制电路才能使产品正常工作。`
2018-07-03 13:44:16
被越来越广泛的应用。常见问题1)dcdc电源模块什么时候发热比较严重电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,什么情况下会发热较严重呢?解答
2018-06-22 15:41:13
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
简单给大家介绍如何设计好dcdc电源模块现在设计dc-dc电源模块,用得最多的是LTC系列的芯片了,芯片PDF上有比较详细的说明。关于纹波问题,电容值一定要计算好,可以减小纹波。在电源模块前布置一个
2018-08-04 14:06:33
部的电源 管理能力,要么依靠外部设计公司的专长。这些选择都是不太可取的。最近,出现了一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部
2011-08-10 15:11:30
摘要:纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面由小编为您讲解一下具体的方法。1
2018-08-09 13:58:12
下面由公司的小编为您讲解定压 dcdc电源模块的特点 希望通过下面的讲解可以对各位爱好者及相关朋友带来不可估量的收获,下面内容都是通过企业工作人员在企业工作多年总结出来的经验,主要是让更多朋友了解
2018-08-04 13:59:02
网上搜了好多都看不太明白,想问一下。电源模块跟开关电源是否有包含关系,比如电源模块里可以封装开关电源吗?或是电源模块可以用开关电源代替吗?又或者是电源模块后面接开关电源?
2022-09-01 16:50:40
。常见问题1)产品并联使用有问题么?解答:产品-dcdc电源模块输出端只有在冗余设计的情况下可以并联,不能用并联的方式获得更大的功率输出。输入端可以并联使用,但须在最靠近产品输入端的地方接入10uF电容
2018-06-22 15:04:25
寻找DCDC电源模块:输入5V 输出5V,电流输入不低于2A,功率在15W---20W,找过几家国产的模块做实验,烧了两次板子,无奈只好发帖求教了。不知道有没有哪位大神用过这类模块否?
2014-03-17 09:50:50
设计隔离dcdc电源模块的电路方案已越趋于成熟,针对不同的dcdc电源模块性能需求,所选的电路方案也已基本固定成型,要使产品鹤立鸡群,就必须得在设计电路上要舍得投入研究突破,如无损电路、软开关、新式电路
2018-08-08 14:14:40
电信、网络联系及数据通信等系统都广泛采用各种模块。工程师在设计dcdc电源模块时需要注意的几个要素:注意电流,在选器件的时候,一定要注意电流,能吃多大的电流值。这点,在PCB布线的时候,吃大电流的地方
2018-08-01 14:19:44
原因:本安电源最大启动电流限制,不足以提供满足dcdc电源模块的启动功率要求(模块在启动时需要较大的启动功率)。解答:选择我司启动电流小的产品或者在模块输入端串小电阻或者电感降低模块的启动电流。
2018-06-25 13:46:19
输入电压范围30-72V,输出电压是12V,输出电流是250mA,温度要求在-40-85度,谁能推荐几款DCDC电源,PCB封装的,尺寸越小越好,如果有双路电源输出最好,12V 50mA和5V 200mA,大家帮帮忙,谢谢!
2011-04-08 14:34:50
系统运作在待机状态时间比重较长,拥有较低待机损耗的电源模块则是一个很好选择;博大新系列产品在待机损耗的部份,经特别的处理及设计,可大幅降低待机时的功率损耗,并提高不同负载条件时的整体效率,符合
2011-12-14 14:56:56
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
dcdc隔离电源模块的输出带载范围小于非隔离电源模块带载范围。 一般来讲dc dc隔离电源模块的输出带载范围为30-42V,非隔离电源模块带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候
2018-08-01 14:16:29
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值如下表所示。主营范围恒浦电子自研发批量生产电源模块,模块电源,dcdc电源模块及acdc电源模块,满足世界各国输入标准要求,定电压输出
2018-06-22 15:28:08
手机的待机时间 手机工作在等待状态时称为待机。待机时间是指电池在手机待机状态下的连续使用时
2009-12-31 11:32:59651 什么是手机待机时间 手机工作在等待状态时称为待机。待机时间是指电池在手机待机状态下的连续使用时间。也可以解释为手机完全
2010-01-28 16:49:22758 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:449 DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。
2019-06-02 09:32:3614886 DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?
2019-08-06 17:33:394676 在哪里?采用电源模块方案除了可以节省成本和开发时间,还具有多个优点。 一、电源模块的优点 1、设计简单, 目前市场上种类繁多,有AC-DC、DC-DC、高压等模块,只需选择适合的一款电源模块,配上少量分立元件即可使用。模块内
2020-12-08 14:40:203486 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:0024385 1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2020-12-22 15:50:508127 定电压非稳压DCDC电源模块datasheet(数字电源技术及其应用 pdf)-该文档为定电压非稳压DCDC电源模块datasheet总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:55:1713 定电压稳压DCDC电源模块datasheet(电源技术期刊官网网址)-该文档为定电压稳压DCDC电源模块datasheet文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:02:0725 一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-22 12:06:0610 一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-09 18:06:0322 DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2022-01-06 10:47:1370 。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所...
2022-01-10 10:09:582 当今社会越来越重视能源节约,无效损耗越小越好,特别是一些仪器仪表行业,在模块电源应用选型中,对模块电源的待机功耗要求很高,本文与大家一起探寻模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?
2022-02-10 10:47:295 车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-18 09:51:284865 纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?
2022-12-09 10:53:392770 在哪里?采用电源模块方案除了可以节省成本和开发时间,还具有多个优点。 电源模块的优点: 1、设计简单 目前市场上种类繁多,有AC-DC、DC-DC、高压等模块,只需选择适合的一款电源模块,配上少量分立元件即可使用。模块内部高
2023-02-15 09:55:14631 ACDC DCDC 电源模块作为电子设备的心脏,其中可靠性直接影响产品的质量好坏,所以,在选择上正确判断模块的好坏显得最为重要。一般我们在选择上仅从电源的输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性
2023-03-15 09:28:411147 和更新迭代,对于电源模块的持续发展也起到了很大的促进作用。目前,国内的电源模块在小型化、可靠性以及节能环保等方面都取得了一定的成绩,推动行业快速发展。
电源模块的发展步伐越来越稳健,规模也越来越大。但是有些用户可能会问道,究竟什么是电源模块?电源模块中ACDC和DCDC又有什么区别呢?
2023-04-16 09:58:455895 BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490 概述车载DCDC电源模块可以将商用车24V的系统电源转成12V,为车载12V系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流
2022-03-17 11:19:00918 BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220 dcdc电源模块布线规则详解 DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率
2023-08-18 14:55:551747 dcdc电源模块引脚定义 DC-DC电源模块是一种常用的电源转换模块。它通过将输入电源转化为稳定的输出电源来满足各种电子设备对电源的需求。在使用DC-DC电源模块时,我们需要了解各个引脚的功能
2023-08-29 10:07:133937 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204082 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 DCDC电源模块在光伏逆变中的应用 光伏逆变是将光能转换为电能的过程,光能转换为直流电后,需要经过光伏逆变器将直流电转换为交流电。在光伏逆变器中,DC-DC电源模块是一个至关重要的组件,它可以实现
2023-12-12 14:38:01588 。以下是一些能效优化的探索和应用方向: DC电源模块的能效优化探索与应用 1. 高效的功率转换技术:通过使用高效的功率转换技术,如谐振拓扑、多级拓扑、多电平拓扑等,可以提高电源模块的功率转换效率。这些技术可以减少开关损耗和传导损耗,
2023-12-22 11:16:17141 BOSHIDA DC电源模块的节能与环保设计策略 DC电源模块的节能与环保设计策略可以从以下几个方面考虑: DC电源模块的节能与环保设计策略 1. 高效率设计:设计高效率的电源转换器可以减少能量损耗
2024-02-18 14:23:1777 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179 由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25261
查看更多
