电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>海拉宣布推出双电压电池管理系统
海拉宣布推出双电压电池管理系统
收藏
查看更多
TI推出新款低电压电管理单元,满足高标准汽车应用
德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持低于 10ms 最快启动时间的低电压电管理单元,充分满足高标准即时启动汽车应用需求,如图形群集、信息娱乐以及高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等。
2013-02-19 22:00:25734
大唐恩智浦推出具有阻抗监测功能的电池管理芯片
大唐恩智浦宣布推出新款电池管理芯片---DNB1101A。该款芯片专为工业储能系统应用而设计,内部集成多种电池参数监测,能够为电池管理系统提供电池内部状态的深度信息,带来极致的电池安全、性能和价值。
2021-12-21 14:09:001568
5A 节锂电池充电管理集成电路 CN3002
概述:CN3002 是PWM 降压模式节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3002 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池
2016-04-12 11:19:58
5A节锂电池充电管理集成电路CN3002
CN3002是PWM降压模式节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3002具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压
2013-05-23 17:17:49
电压电池锁板问题
日立 电压电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
电池汽车系统有哪些挑战和机遇
国家正在制定类似的法规。为了满足这些标准,汽车制造商正在开发轻型混合动力电动车辆,其使用除标准12V汽车电池之外的次级高压电池。德国汽车制造商已开始定义并构建基于48V电池系统。48V电池可在比传统
2019-03-01 09:52:41
智能电池系统管理器LTC1760资料推荐
/选择器,电压和电流准确度达到电池报告值的0.2%以内,简化了“智能电池系统管理器”的构建,包括所有SMBus充电器V1.1安全特性,支持自主型操作(无需主机),允许电池同时放电至具有低损耗的单个负载
2021-04-13 08:02:32
节锂电池保护芯片PL7022,节锂电池充电芯片PL7501C
本帖最后由 专营IC 于 2019-10-16 17:36 编辑 节锂电池串联充电芯片和节锂电池保护芯片(充放电管理保护)2节锂电池串联管理系列选型表:型号封装功能
2019-09-10 20:31:13
路输出充电管理芯片
各位大侠,我最近在做的项目需要对一个系统中的两块锂电池单独充电,请问下有没有路输出的锂电池充电管理芯片?网上搜不到,所以来向大家求助。
2012-10-08 09:20:47
电池电压
电池电压低,BAT电池电压为4.21V,在MCU_CTL给低电平的时候(直接短接到GND之后松开),Q5、Q1截止了BAT_OUT输出已经为0,但是为什么BAT电池电压会被拉到3.5V并保持?什么原因
2021-10-08 19:09:59
电池管理
谁有基于S12GA64 芯片( mcu)的锂电池管理电路原理图啊?不是这个芯片的也行,要有电压,电流,温度的采集,电池的均衡等部分。非常感谢
2015-03-19 17:51:01
电池管理系统BMS控制器拆解分析
、电芯单体温度采集、总电流采集、总电压采集、绝缘电阻检测、电池均衡电路。  MAX17823B是用于管理压电池模块的数据采集系统,该系统具有12位SAR ADC,可在161μs内测量12个电池电压
2023-03-23 16:33:01
电池管理系统你了解多少?
笔记本电脑或智能手机上经历的那样。这些系统至少应提供:电池寿命和整体健康状况(健康状况)温度和状态监测(安全操作区)电压监视(充电状态)充电时间电池管理系统也可能根据应用程序提供额外的特性。例如,在
2022-03-18 10:31:39
电池管理系统你了解多少?
笔记本电脑或智能手机上经历的那样。这些系统至少应提供:• 电池寿命和整体健康状况(健康状况)• 温度和状态监测(安全操作区)• 电压监视(充电状态)• 充电时间电池管理系统也可能根据应用程序提供额外
2022-05-16 15:19:25
电池管理系统均衡及管理策略
电池管理系统均衡及管理策略电池管理系统(BMS:BatteryManagement System),是电动汽车动力电池 甚至是整个电动汽车的核心电控部件。对提高电池的安全性,延长电池使 用寿命,提高
2021-04-07 10:43:08
电池管理系统技术解读-电池与用户之间的纽带
电池管理系统,简称BMS。BMS一般是一个整体系统中的一个子系统,它直接检测及管理储能电池工作的全过程,包括电池充放电过程管理电池温度检测、电池电压电流检测、电量估计、单体电池间的均衡、电池
2014-12-13 15:37:02
电池管理系统的硬件架构
控制;高压控制板,电池包电能进出的大门门卫,可集成在主板(如图1),也可独立出来,实时监控着电池包的电压电流,同时还包含预充检测和绝缘检测功能。第二步,认识电池管理系统的软件架构。面对汽车逐步的电动化
2021-09-15 08:20:21
电池与用户之间的纽带--电池管理系统技术解读
电池与用户之间的纽带--电池管理系统技术解读电池管理系统,简称BMS。BMS一般是一个整体系统中的一个子系统,它直接检测及管理储能电池工作的全过程,包括电池充放电过程管理电池温度检测、电池电压电
2014-06-12 10:03:17
AMS+Infineon动力电池管理系统解决方案
BMS(电池管理系统)二、 电池管理系统主要有三个功能:1. 实时监测电池状态。通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是
2018-12-05 09:56:26
BCM将高压电池转换为SELV系统
,该系统从已充电至384V的高压电池汲取功率。48V总线上的负载的输入电压范围是电池输出的固定分数。隔离的BCM(1/8)将HVDC电池的输出转换为与48V分配兼容的电压范围。由于BCM的快速响应
2020-09-05 16:22:50
BMS电池管理系统
综合性能的管理系统。它还根据电池电压电流及温度用算法控制最大输出功率以获得最大续航,用算法控制充电机进行最佳电流的充电,它通过通信线与其他控制单元进行通信,比如我们手机或新能源汽车的快充、电量显示等都与
2021-10-25 14:01:11
BMS电池管理系统降压芯片120V带线补抖频低功耗H6203
`BMS电池管理系统降压芯片120V带线补抖频低功耗H6203【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁
2020-09-25 14:19:48
BMS电池管理测试系统
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
EV/HEV电池管理系统更安全可靠
,并提供与烃动力汽车相当的价格和性能。为了与现有汽车竞争,用于EV/HEV的电池必须具有非常高的能量存储密度、接近零的泄漏电流和几分钟(而不是几小时)内完成充电的能力。此外,电池管理和相关能量转换系统
2018-09-25 14:30:26
LTC1760电池管理芯片有时不能充电是为什么?
我们的主板上使用LTC1760做了一个电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
LTC1760CFW%23PBF
双智能电池系统管理
2023-03-23 04:53:22
MathWorks宣布推出2011b版MATLAB和Simulink
MathWorks日前宣布推出 2011b版 (R2011b) MATLAB 和 Simulink 产品系列。此版本新引入了 Simulink Code Inspector,它可以实现
2011-09-08 15:45:03
Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
电池管理解决方案 (BMS) 能够应用于各种工业、电动交通工具和备用电池等领域。[]()借助Qorvo 的硬件和固件生态系统,PAC22140 和 PAC25140 实现了高度集成,可为设计人员节省
2023-03-08 17:55:56
Renesas瑞萨电子多相电源管理IC
°C环境下负载远端电压调节时,系统精度为±0.7%;  ·提供软启动和全面的欠压、过压、过流及过温保护。  供货  ISL91302B单/路输出电源管理IC采用2.551mm x 3.670mm 54
2018-10-23 16:14:35
matlab实现电池管理系统的仿真
如何用matlab 实现电池管理系统的仿真,如果有例子就更好了!
2013-06-11 15:59:51
【AWorks280试用申请】电池管理系统
申请理由:对于下一代电动汽车电池管理系统采用新的方案项目描述:开发下一代新能源汽车电池管理系统,采用ARM主控芯片,对采集的电池组单体电压电池组温度,总电压,总电流的数据进行处理。增加远程数据上传,电池管理系统远程升级等功能。
2015-10-23 10:09:55
【GoKit申请】电动汽车电池管理系统开发
申请理由:我们实验室主要做新能源电动汽车技术开发,目前在做电池管理系统和充电机模块,所以想申请此开发板使用项目描述:电池管理系统(BMS)集成了对电动汽车对电池充放电过程的各个细节的管理,如各个单体
2015-11-02 10:47:28
【毕业设计秀】--电池管理系统硬件设计
毕业设计--基于飞思卡尔单片机的电池管理系统硬件设计,温度、电压采集,CAN总线传输数据
2012-05-21 12:39:39
两节锂电池充电芯片,电池管理系统,外围电路简单
整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 升压开关充电转换器的工作频率为600KHz。充电过程PL7501C 采用完整的 CC/CV 充电模式。当节锂电池电压小于 2 V,系统以 1/20 Icc 对电池
2020-11-25 17:51:14
什么是电池管理系统电池管理系统的设计要求是什么?
2021-05-12 06:48:37
保障电池运行安全,如何进行电池管理系统设计?
电池管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
动力电池管理系统对存储器有什么需求
随着电动汽车技术的发展,以及***的政策鼓励与扶持,电动汽车(混动+纯电动)以每年超过50%的速度高速增长,电池以及电池管理系统作为电动汽车的核心组件,其市场需求也获得相应的快速增长。本文将就电池管理系统对存储器的需求进行分析。
2019-07-30 06:46:09
基于电池管理系统的电动大巴
。该电池管理系统具备单体电压测量、温度控故障、在线分析、故障定位、电池荷电状态估测、显示、故障输出、数据转储、远程监控等功能。它还可应用在采用蓄电池作为动力源或者后备电源的场合,如混合动力汽车、纯电动汽车、机车、公用电话网等。
2019-07-08 06:24:39
基于C8051F单片机的镍氢电池管理系统
5551被上电阻拉高,三极管导通,场效应管门级变为高电平,场效应管导通;在每一个PWM周期中,重复以上过程。 2)实时电压检测电路 针对煤矿产品的特点,镍氢电池充放电管理系统应至少能够实现对20节
2018-10-10 16:58:27
基于CPLD的电池管理系统CAN控制器该怎么设计?
电池管理系统是混合动力汽车中重要的电子控制单元,具有保障电池正常、可靠和高效工作的作用,是电池与用电设备之间的桥梁。在研制以及批量生产过程中都需要对其内部控制参数进行离线或在线匹配标定,而电池管理系统需要采集和处理大量的数据。
2019-09-03 06:28:48
基于LTC6803的电动车锂电池管理系统设计
日益提高。信号采集单元作为电池管理系统的前端控制部分,采样的快速精确是电池管理系统的基础,直接影响整个系统的性能和精度。本设计方案选用电池管理芯片 LTC6803 采集电池电压信号,并利用其均衡
2018-10-18 16:42:00
基于LTC6804的电池管理系统设计
热电阻式温度传感器实现多路的温度采集,配合Ⅱ公司STM32F103单片机实现电池管理系统模块单个模块实现24个单体电池的充放电电压监控(两片LTC6804)和16路的温度采集,支持can总线。本文分电压
2018-10-18 16:42:21
基于单片机的电池管理系统该怎样去设计?
基于单片机的电池管理系统该怎样去设计?
2021-05-19 06:56:14
如何构建电池管理系统
本帖最后由 xyn777 于 2019-4-20 14:02 编辑 如何构建电池管理系统
2019-04-18 07:23:32
如何设计电池管理系统
电池供电的应用在过去十年中变得司空见惯,此类设备需要一定程度的保护以确保安全使用。电池管理系统 (BMS) 监控电池和可能的故障情况,防止电池出现退化、容量衰减甚至可能损害用户或周围环境的情况
2023-03-03 11:00:09
如何设计基于CPLD的电池管理系统CAN控制器
本文设计的基于CPLD的CAN控制器已运用于实际应用中,电池管理系统运行可靠,CAN报文收发平稳,完全适合混合动力汽车的使用。
2021-05-06 06:51:07
如何选择高质量节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
YB4028系列 具有防电池反接功能 电池1A电流线性充电芯片 概述: YB4028 是一款节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
带NTC功能的节锂电池串联升压充电管理IC CS5082
深圳市永阜康科技有限公司现在推出带NTC功能、5V USB输入、节锂电池串联应用、升压充电管理IC-CS5082E,广泛应用于蓝牙音箱、电子烟等。概要CS5082E是一款5V输入,支持节锂电池
2018-09-11 17:50:11
德州仪器推出支持电平电压输出的低压降线性稳压器
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
怎么实现电动汽车电池管理系统设计?
电池管理系统的主要功能是什么?电动汽车对电池管理系统提出了哪些挑战?
2021-05-19 06:26:28
怎样去设计一种基于RT-Thread的锂离子蓄电池管理系统
锂离子蓄电池管理系统是由哪些部分组成的?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的硬件部分呢?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的软件部分呢?
2021-11-04 06:52:06
我要设计个供电系统 要直流稳压电源的 路的(正负)电压可调
2009-01-10 11:11:45
新唐智能电池管理系统的解决方案
;同时又因单节锂电池的容量密度有限,针对不同的应用场合,需要将不同节数的锂电池进行串联或者并联使用,因此需要设计安全装置对锂电池进行保护和管理,延长电池使用寿命,避免不必要的危害发生。 电池管理系统
2023-08-28 08:19:59
新能源电动汽车BMS电池管理系统开发心得
`新能源汽车BMS电池管理系统开发心得系统结构图电池管理系统为两级架构,典型结构如下图:系统组成清单功能模块1)电池控制模块(BCU):BMS主控单元,电池箱及电池系统压电路数据采集、分析、处理
2018-07-15 19:42:23
智能电池系统管理器介绍
智能电池系统(SBS)管理
2021-03-02 07:31:04
本田8代雅阁升级5透镜
` 本田8代雅阁升级5透镜今日分享作业:本田8代雅阁告别原车昏暗灯光,植入终极灯光套餐 4个5透镜 打造4近4远的强大灯光系统 请车友务必 谨慎 谨慎 谨慎使用远光灯,车略轩升级倾力打造 谢谢大家的支持和信任 地址:宁波市鄞州区长寿南路联心工业区车略轩服务中心老裘:电话微信:***`
2016-05-24 11:56:47
本田XRV升级顶级氙气灯光系统并植入原装位LED色日行灯
`本田XRV升级顶级氙气灯光系统并植入原装位的LED色日行灯今日分享作业:本田XRV告别原车昏暗的卤素灯,来店升级顶级氙气灯光系统并植入原装位的LED色日行灯,在提高灯光效果的同时
2016-05-25 12:10:31
推出APM32A系列车规级MCU芯片
宣布推出具有高效CPU处理性能、增强型存储空间、以及丰富连接功能的APM32A系列车规级MCU,以有效满足汽车电子多样化通信与车身控制应用开发需求,可广泛应用于车身控制、安全系统、信息娱乐系统
2023-02-21 14:21:11
模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用
`模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用 BMS简介:由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMS
2017-10-18 16:28:42
`模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用 BMS简介: 由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMS
2017-10-24 16:02:17
2017-10-31 15:51:38
2017-10-20 15:34:15
2017-10-23 14:29:31
2017-10-19 11:17:33
求一种一体式智能BMS电池管理系统应用方案
电池管理系统(BMS),俗称电池保姆或电池管家,可通过电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算,实现支持实时监测、电池状态估计,进而实现充/放电与预充控制等功能,实现对电池的保护,是延长电池
2022-10-09 15:47:43
求基于3842的电压电反馈的buck电源开关原理图
跪求基于3842的电压电反馈的buck电源开关原理图
2016-11-16 19:50:11
汽车电池管理系统和混合动力BMS
1、汽车电池管理应用描述:汽车电池管理系统主要用于汽车电池进行在线检测以及实时监控,同时为汽车提供电池电压、电流、温度、等信息,实时地判断电池的运行状态,若出现故障,则及时向系统发送故障信号并报
2018-07-25 15:15:17
汽车电池管理系统的应用和供电说明
[应用描述]汽车电池管理系统主要用于汽车电池进行在线检测以及实时监控,同时为汽车提供电池电压、电流、温度、等信息,实时地判断电池的运行状态,若出现故障,则及时向系统发送故障信号并报警。汽车电池管理
2018-07-25 15:22:35
电动汽车电池管理系统AD采样的设计
各位大虾,我想请教下,现在我要做一个电动汽车电池管理系统,处理器用DSP2812,要采集模拟量电压电流温度,但是不知道该如何选择AD转换芯片 还望高手指点
2011-03-23 14:06:57
电动汽车直流侧电压纹波对高压电池的影响?
在电动汽车电力驱动系统中,直流侧电压来源于高压电池,直流侧电压纹波对高压电池、逆变器、电机各有什么影响?
2012-09-15 18:34:13
精度高达95%的铅酸电池管理解决方案
Track 技术的最新 bq34z110 监测计,其检测精度高达95%,有效的减少浪费。  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款针对铅酸电池采用 TI 专有 Impedance Track容量测量
2018-09-26 14:46:36
请问电池管理系统是如何工作的?
之所以成为业内佼佼者,一定程度上得益于强大的电池管理系统。只有对复杂而繁多的电池组进行有效的控制与管理,才能突破电动汽车推广普及的瓶颈。一起来看看电池管理系统如何工作。图1安全工作区域示意1电池管理
2020-07-30 08:34:17
通过优化的功率级布局减少电池汽车系统中的EMI和功率损耗
推出电压电气系统,该系统将较小的12V电池(与现有系统兼容)与48V锂离子电池组结合在一起。48V系统可运行大功率负载,包括动力总成(电动超级/涡轮增压器,再生制动)和底盘/安全性(电动助力转向
2019-09-21 13:25:03
压电池管理系统的数据通信
在高压电池管理系统中实现可靠的数据通信
2019-07-09 06:53:22
电池管理系统BMS的工作原理# BMS
电池管理电池管理系统bms管理系统电池/bms
jf_43140676发布于 2022-10-20 13:13:13
动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计(组图)
动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计(组图) 本文介绍了电池管理系统中一种新颖的多路电压采集电路,该电路应用于采集电池单体电压数目比较多
2009-10-26 17:42:111369
爱特梅尔公司宣布推出全新的锂离子电池管理芯片组
爱特梅尔公司宣布推出全新的锂离子电池管理芯片组 爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布推出全新的锂离子 (li-ion) 电池管理芯片组,适用于高电池数汽车及工业应用,如
2009-11-04 15:05:47429
Atmel推出业界最安全的电池管理解决方案
Atmel推出业界最安全的电池管理解决方案   日前,爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布推出全新的锂离子 (li-ion) 电池管理芯片组,适
2009-11-21 09:37:15522
Atme推出电池管理ATA6870
Atme推出电池管理ATA6870 爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布电池管理线路ATA6870是业界第一个包括带有电容器或感应器主动电
2010-03-19 11:23:511668
凌力尔特推出先进的高压电管理器和适合多种电池化学组成的充电器
11 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出先进的高压电管理器和适合多种电池化学组成的充电器 LTC4020,该器件专为高效地将功率
2013-11-06 11:15:051058
#动力电池管理系统
电池管理系统bms
jf_97106930发布于 2023-05-17 20:30:11
#BMS电池管理系统
电池管理系统bms
jf_97106930发布于 2023-05-17 20:34:30
多路电压采集电路在电动汽车电池管理系统中的应用
本文介绍了电池管理系统中一种新颖的多路电压采集电路,该电路应用于采集电池单体电压数目比较多的情况下,能够显著减少电路板的面积并降低成本,同时对测量精度影响不大。针对电路在软件仿真和实际应用中出
2017-11-20 16:13:4714
第二代高电压电池组监视器推进了混合动力汽车 / 电动汽车电池管理系统
2021-03-18 19:56:592
LTC6802 - 高电压电池组监视器支持混合动力/电动汽车和电池备份系统
2021-03-18 21:34:066
压电池充电与管理解决方案
压电池充电与管理解决方案
2021-05-12 09:21:369
关于BMS电池管理系统的知识
Management System),通过对电池电压、电流、温度、剩余容量(SOC)、放电功率,报告电池劣化程度(SOH)、电池均衡管理、报警提醒等参数采集、计算进而控制电池放电过程,实现对电池的保护,提升电池综合性能的管理系统。它还根据电池电压电流及温度用算法控制最大输出功
2021-10-28 09:28:507382
如何计算串联连接的输出电压和电流电压电池
在本文中,了解如何计算串联连接的输出电压和电流电压电池。此外,了解串联辅助和串联相反现象如何在电压单元中工作。
2023-03-08 14:45:008487
电动汽车高压电系统结构及电压等级介绍
动力电池系统一个或一个以上蓄电池包及相关附件(蓄电池管理系统、高压电路、低压电路、热管理设备、以及机械总成)构成的为电动汽车整车提供电能的系统
2023-05-13 10:06:51511
电池管理系统是什么
典型的电池管理系统(BMS)设计包括几个关键组件。首先,电池管理单元(BMU)不断监测电池的参数,如电压、电流、温度和电荷状态。
2023-07-11 18:27:151821
新能源汽车高压电池系统组成与结构
压电池系统内的BMS实时采集各电池单体的电压值、各温度传感器的温度值、电池系统的总电压值和总电流值、电池系统的绝缘电阻值等数据,并根据BMS中设定的阈值判定电池系统工作是否正常,并对故障实时监控。
2024-01-15 12:15:44298
已全部加载完成
