史上最全的张飞半桥llc谐振开关电源设计视频教程,众筹活动仅剩最后10天!提前抢购还可获30元优惠减免、发烧友月度VIP、免费2GB开关电源设计资料,赶快来参加吧!
2019-02-19 09:39:074456 电源行业广泛应用如图 1所示的 LLC 串联谐振转换器 (LLC-SRC),它带有两个谐振电感器(两个“L”:L m和 L r)和一个谐振电容器(一个“C ”:C r ) 作为低成本、高效率的隔离
2021-11-15 15:06:533069 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS)
2022-03-28 09:58:4016944 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-10-26 09:49:21981 ,由LLC谐振拓扑电路和功率因数校正(PFC)前级组成。它的主要目标是实现高效率、高功率密度、低电磁干扰(EMI)的电源设计。下面我们将逐步介绍LLC开关电源的工作原理。 LLC谐振拓扑电路是LLC开关电源的核心部分。它由一个串联的电感(L1)、电容(
2023-12-08 14:27:141497 的提升开关器件的开关损耗,因此软开关技术应运而生。要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二
2021-05-13 17:34:46
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
最近LCC谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变 化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转(ZVS)。本文介绍了LLC型谐振变换器的分析
2019-08-08 11:11:37
近来,]2. LLC 电路的特点LLC]1. LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关。2.]3. 采用频率控制,上下管的占空比都为50%.4.]5. 无需输出电感,可以进一步降低系统成本
2020-07-14 07:00:00
发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,llc谐振转换器已经成为 led tv最流行的主功率级拓扑。本资料介绍了大量设计实例,帮助大家学习LLC谐振电路设计知识。LLC众筹 - 60小时视频教程精通半桥LLC开关电源设计(最后7天)!
2019-01-17 16:25:47
=bbstxtlink_fcy]【LLC预售】 史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计>点击立即学习
2018-07-21 10:39:37
开关主要分为两种,零电压开通和零电流关断。零电压开通主要应用于MOSFET,IGBT等功率器件,如果能实现零电压开通,就可以降低开通损耗,其主要包含了开通时电压电流的交越损耗,以及寄生的输出电容的放电
2016-11-07 14:44:25
针对LLC谐振电路进行了研究和分析对比,提出运用能够满足目前市场对开关电源的高效率、低D电磁干扰、少元器件和高性价比的要求。并且针对LLC半桥谐振电路,详细分析了该电路的工作原理。接着通过简化电路
2016-01-15 18:02:48
电路应运而生。LLC谐振变换器能够在较宽的电源和负载波动范围内调节输出,而开关频率波动却较小。在整个工作范围内,能够获得零电压开关(ZVS)半桥LLC谐振变换器LLC电路MOSFET应用不同于PFC
2019-09-17 09:05:04
LLC的优点是什么LLC电路是如何实现软开关LC谐振电路具有什么特性
2021-03-11 06:43:53
感性区域的话电压超前于电流,对于前级开关管而言容易实现 ZVS开通,这个区域比较适合 MOSFET; 对于中小功率电源而言普遍使用 MOSFET,因此常规 LLC 拓扑开关电源选择工作于感性区域。 2
2020-08-26 06:00:00
LLC电路的谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程,但是实际运行中由于输入电压或者输出电压的变化使得LLC电路不一定运行于谐振状态,本文简要分析一下其它的一些工作状态。
2022-10-10 22:02:49
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
。这种开关电源又分为:1.ZCS——零电流开关。开关管在零电流时关断。2.ZVS——零电压开关。开关管在零电压时关断。在脉冲调制电路中,加入L、C谐振电路,使得流过开关的电流及管子两端的压降为准正弦波
2018-05-22 10:09:39
LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件:1
2018-07-13 09:48:50
2018-11-21 15:52:43
2018-07-18 10:09:10
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2019-08-07 08:10:47
,及在软件中呈现重要的曲线,增益曲线、阻抗曲线、谐振腔各个电流电压的波形、LLC电源控制芯片NCP1397的datasheet的解读、详细讲解一张半桥LLC开关电源的工作原理以及各个元器件的选型及计算
2019-08-21 10:06:08
工作模态的分析*增益公式推导及增益曲线分析、阻抗公式推导及阻抗曲线分析*谐振腔各点电压电流函数推导、芯片选型及datasheet等等从实践上设计出属于自己的半桥LLC谐振开关电源:*半桥LLC原理图
2018-12-11 14:11:43
`亲爱的童鞋们,【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】开始预售啦,在活动期间2019.4.23-4.30日购买的同学,还可以额外获得价值199元发烧友网站钻石年度VIP !赶紧猛戳下方链接
2019-02-21 14:30:17
设计工程师的追捧。但是,这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。二、LLC 电路的特点LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中:1.LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关;2.能够在输入
2021-08-23 09:23:12
同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二、LLC 串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中
2021-07-24 17:15:17
LLC谐振变换器的优势!电路分析架构如下:第一,电路结构相对简单,有较高的效率。第二,它可以在整个运行范围内,实现零电压切换(ZVS)。所有寄生元件,包括所有半导体器件的结电容和变压器的漏磁电
2019-08-08 04:30:00
的开关损耗,因此软开关技术应运而生。要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。分享完整的LLC谐振半桥
2019-01-11 13:46:59
参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F28379 进行控制,它还在所有操作模式下为所有电源电子开关器件生成
2018-12-26 14:42:54
一些优越的性能,例如可以实现原边开关管在全负载下的零电压软开关(ZVS),副边整流二极管电压应力低,因此高输出电压应用情况下可以实现较高的效率等。这些优点使得LLC谐振变流器特别适合高输出电压的应用场
2009-09-17 15:34:25
这是一种零电压谐振半桥开关稳压电源,包括:半桥驱动集成电路,半桥 主电路,连接半桥主电路的变压器,整流电路,反馈网络。我们来看下谐振电源的控制电路,由中港扬盛技术员李工做的总结,如有不对,望指正
2022-01-03 06:52:01
串联谐振电路能实现开光管的零电压开关,减小开关损耗,从而大大提高逆变器系统的转换效率。而且LLC谐振电路体积小,重量轻,成本低,易于实现小型化和模块化,有助于光伏并网逆变器的广泛推广使用,以此证实了改方案的具有很强的实用性。(作者:乔世波,卢乐,路凯飞,王冠男)
2018-09-29 17:05:13
,LLC已经作为一种优秀的拓扑被业界所广泛的接受和使用。不得不感慨技术发展的速度。也正说明了LLC是一种非常优秀的拓扑,才能在如此短的时间里得到大家的认可。LLC谐振变换器理论上可实现初级开关管零电压开通
2018-12-19 14:24:08
请问在LLC谐振电源建模时,其中的sgn()和nabs()不知道代表什么意思,想请教一下。
2022-08-26 20:02:26
作者:Brian King 德州仪器谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄
2018-09-19 11:06:18
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
利用AVRAT90PWM2单片设计了一种准谐振开关电源。阐述了准谐振开关电源的原理和优点,给出了电路原理图,以及单片机关键寄存器的设置和说明。试验结果证明了该设计的可行性和有效性。关键词:准谐振;谷值开关;电流峰值;零电压开关
2013-07-30 18:01:55
2022-11-10 06:45:30
直播PPT:直播简介:本次直播通过深入讲解基波分析法与傅里叶级数,旨在帮助电源工程师理解如何利用基波分析法分析LLC谐振电路,以及掌握LLC谐振电源需要的电路及数学基础知识,让你360°无死角学懂半
2019-01-04 11:46:15
曲线分析、阻抗公式推导及阻抗曲线分析· * 谐振腔各点电压电流函数推导、芯片选型及datasheet等等从实践上设计出属于自己的半桥LLC谐振开关电源:· * 半桥LLC原理图的设计、相关参数的计算
2018-12-19 15:04:49
在启动期间,由于反向恢复dv/dt,零电压开关运行可能会丢失并且MOSFET可能发生故障。 在启动之前谐振电容和输出电容完全放电。这些空电容导致Q2体二极管进一步导通并且在Q1导通前不会完全恢复
2019-01-15 17:31:58
2019-08-08 09:00:00
状态分析如何更容易实现ZVS下载宝贝【张飞LLC众筹】60小时视频教程精通半桥LLC开关电源设计,活动截止最后7天!(活动截止时间:2019/02/28 00:00:00pm)
2019-01-11 14:05:11
理想变压器原副边线圈;►二极管D1, 二极管D2,输出电容Co一起构成输出整流滤波网络。那么LLC电路是怎么实现软开关的呢?要实现零电压开关,开关管的电流必须滞后于电压,使谐振槽路工作在感性
2020-06-08 07:55:52
2019-08-21 10:08:18
张飞LLC电源众筹分享活动,并且加入群者即可免费领取2G开关电源经典设计资料一份!扫码立即入群领取免费资料!全网首发!2019张飞年度巨献《半桥串联谐振软开关LLC开关电源设计》众筹,已正式上线发烧友
2018-12-19 15:30:56
。 2. LLC 电路的特点 LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中: 1. LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关。 2. 能够在输入电压和负载大范围变化的情况下调节输出
2018-12-03 11:00:50
开关电源当中,而这种拓扑在提升效率的同时也对MOSFET提出了新的要求。不同于硬开关拓扑,软开关LLC谐振拓扑,不仅仅对MOSFET的导通电阻(导通损耗),Qg(开关损耗)有要求,同时对于如何能够有效的实现
2018-12-12 18:35:12
区域比较适合 IGBT;工作在感性区域的话电压超前于电流,对于前级开关管而言容易实现 ZVS开通,这个区域比较适合 MOSFET;对于中小功率电源而言普遍使用 MOSFET,因此常规 LLC 拓扑
2019-11-12 10:04:34
方案。 LLC的好处在于其能够实现功率开关管的软开关,但是由于较窄的增益限制了在宽输出电压场合的应用。QR反激工作在电流断续模态,在全输出电压范围内也无法达到全软开关,而且变压器漏感的能量消耗限制了在
2023-03-03 16:24:56
实现了全软开关,噪音小于移相全桥。 4. 结论文章浅析了谐振LLC和移相电路在新能源汽车的应用以及各自拓扑特点,并利用20KW充电桩DC/DC实验样机做了对比。从效率和性能上看,谐振LLC要优于移相电路
2016-08-25 14:39:53
2020-07-02 16:37:03
报名链接:http://t.elecfans.com/live/613.html直播简介:开关电源是一切电子电器设备的心脏,在硬件行业中有着非常重要的地位,LLC谐振是电源技术的超级明星,不少电源
2018-12-12 15:24:16
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2019-07-02 21:43:00
近年 LCC 谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。想请教一个各位LLC型谐振电路的设计流程是什么?
2019-01-17 11:13:14
请问如何测量LLC谐振开发套件的原边谐振电流波形,我做过如下尝试:1.如图1所示,我将电压探头夹在PCB板的Ip-cs点上,测出来的波形如图2所示(3通道橘色波形为Ip-cs处波形),为何不是正弦波
2018-08-23 11:40:29
桥臂实现 ZVS 的负载范围较小;整流二极管存在反向恢复问题,不利于效率的提高;输入电压较高时,变换器效率较低,不适合输入电压高和有掉电维持时间限制的高性能开关电源。 LLC串联谐振DC/DC 变换器
2019-09-28 20:36:43
设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。 2. LLC 电路的特点 LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中: LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关
2018-10-22 15:23:49
阐述了LLC谐振电路的工作原理和特点及其与其它一些谐振电路的比较,并且用Matlab对LLC谐振进行了建模和仿真,分析了其工作区域。在此基础上,用Philips公司的零电压谐振控制器TEA1
2009-11-13 16:50:0375 半桥LLC谐振式电源转换器研制
本文將設計及製作一個半橋LLC 諧振式電源轉換器以提供大尺寸的液晶電源使用。在本文中以主動式昇壓式功因修正電路將工作於連
2010-06-28 15:24:5068 KP2591(A) 是一款基于半桥型 LLC 谐振变换器的谐振型开关电源控制器。芯片集成了高压启动,AC 掉电检测以及 X 电容放电功能,可以满足快速启动和超低待机的要求。KP2591(A) 集成半
2023-11-04 16:12:00
2010-07-17 15:00:2048 LLC谐振半桥拓补结构
图5中的LLC拓扑结构特别适用需要高输出电压的场合,如液晶和等离子电视等应用。
2010-01-04 08:17:173839 LLC拓扑的谐振式变换器有着零电压开关、器件的电压应力低等特点,非常适合在一些高效大功率电源的应用上。
- 变压器的饱和问题:我的变压器设计的工作磁感应强度Bm
2010-06-24 10:51:101377 LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路,
2013-05-27 16:27:38288 本文将分谐振型开关电源的特征及存在的问题、谐振型开关电源的基本电路及其工作原理、铁谐振型开关电源的设计、部分电压谐振型开关电源的设计四部分加以说明。
2016-05-11 15:26:2129 LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能,LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路,控制部分
2017-12-08 11:16:5954 由于三电平变换器的开关管电压应力仅为输入电压的一半,在大功率DC-DC电源、电动汽车充电等应用领域得到广泛的关注和研究。为了实现宽范围输出电压调节控制,克服三电平半桥LLC谐振变换器采用变频调制
2017-12-29 10:31:5014 ,同时谐振槽路电流可以反映负载的大小。LLC谐振变换器在宽电压范围很大的情况下具有较好的电压调节特性。LLC谐振变换器中,原边MOS管ZVS开通,副边整流二极管zcs关断,软开关得以实现,一定程度上降低了开关损耗,便于高频化的实现,提高了效
2018-02-01 11:36:206 LLC串联谐振全桥DCDC开关电源设计
2018-05-24 14:54:2786 谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC谐振变换器交错并联使用。为实现变换器之间的输出均流,通常引入移相控制,本文重点分析LLC谐振变换器的移相控制特性,探讨两路LLC交错并联的移相均流控制技术。
2018-12-13 11:40:00136 全网首发!张飞60+小时半桥串联谐振软开关LLC开关电源设计众筹。为帮助工程师们解决以上学习LLC谐振技术困难,学院与张飞老师历时规划3个月,联合倾心打造《60+小时深度讲解半桥串联谐振软开关LLC
2018-12-24 17:23:4816347 今天在进行《磁性元件与开关电源设计技术》企业内训时;在开关电源设计技术-LLC设计调试技巧中对LLC的关键技术及易发生故障的状况进行了分析;
2019-06-26 15:52:4622575 阻、电容和反向恢复时间越来越小了,对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,使得开关电源具有较高的效率,LLC谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路,后者用调宽型(PWM)控制,而LLC谐振是调频型(PFM)电源电路。 0928E LL
2020-02-07 12:17:2610361 开关电源脉冲调制电路中,加入LC谐振电路,使得流过开关管的电流及管子两端的压降为准正弦波。这种开关电源称为谐振式开关电源。利用一定的控制技术,可以实现开关管在电流或电压波形过零时的切换,这样对缩小
2020-03-15 16:51:0024407 谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS,次级整流管易实现ZCS,谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,因而得到了广泛的关注。
2020-07-20 08:00:002 LLC谐振变换器近年来一直得到关注和长足的研究,对于中大功率场合则用半桥LLC变换器,大功率电源则用全桥LLC谐振变换器。
2021-04-16 14:33:36154 LLC串联谐振全桥DCDC变换器研究(开关电源技术与设计第二版pdf)-高频化、高功率密度和高效率,是DC/DC变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM
2021-08-31 18:36:3665 什么是LLC电源拓扑 LLC架构属于双管半桥谐振,采用谐振电感、励磁电感和谐振电容串联,故名LLC。采用零电压开关(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点,可提高充电器
2021-09-19 17:48:0010949 LLC 谐振变换器的设计要素(电源技术论文发表)-LLC开关电源原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:15:54107 非常详细全桥LLC谐振电源计算
2021-12-06 15:10:34100 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2022-08-12 15:09:112778 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2022-08-22 10:02:321468 LLC电源拓扑顾名思义该拓扑是由两个感抗器件和一个容抗器件组成的,一个是谐振电感Lr,一个变压器(原边感量为Lm)和一个谐振电容Cr,三个器件串联形成谐振腔。
2023-03-17 17:14:047190 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-05-04 11:42:451770 中,采用LLC谐振变换技术的开关电源效率要高于传统拓扑开关电源,因此LLC谐振变换技术在电源产品中的运用越来越广泛。
2023-06-08 09:54:111291 LLC谐振腔损耗怎么仿真? LLC谐振腔被广泛应用于电源和逆变器中,常用于高效、高频电源转换器,如服务器电源,交换机电源和笔记本电脑电源等。但是,LLC谐振腔模型复杂,其工作频率高,受到射频干扰
2023-10-22 12:20:30345 起到过滤和谐振的作用,而MOSFET管则负责控制开关操作,从而实现输出电压的稳定和高效转换。 在谐振状态下,LLC电路的典型波形可以被分为三个部分,分别是开关管的开关电压波形、变压器次级电压波形以及电容电压波形。接下来,我们将详细介绍
2023-10-22 12:20:441738 简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态 LLC电路是一种广泛应用于高效率和高功率电源变换器的拓扑结构。相比传统的半桥或全桥电路,它具有更高的功率密度和更低的电磁辐射,同时能够实现零电压开关(ZVS
2023-10-22 12:33:532328 变换器,LLC谐振变换器有许多优势,下文将详细介绍。 1. 高效性 LLC谐振变换器具有很高的转换效率,是因为该变换器采用了电感、电容、电阻等元器件的串联谐振电路。由于电路采用了谐振电路,极大地减少了开关管的开关损耗,使得功率器件的损耗大大降低,能够将输入电源的
2023-10-22 12:52:141064 LLC谐振变换器是一种高效率的电力变换器,可用于实现电压的稳定调节。本文将详细介绍LLC谐振变换器的原理、工作方式以及其在电压稳定调节方面的应用。 一、LLC谐振变换器原理及工作方式 LLC谐振
2023-12-15 11:04:58484 LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种软开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨LLC转换器的优点和缺点: 优点 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57511
查看更多
