电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>印度开发出一种新型燃料电池催化剂 使用成本大幅降低且稳定性和转化效率更高
收藏
查看更多
2020年燃料电池行业研究及产业链梳理相关资料分享
环保、热值等特性加持,政策推动,氢燃料车用场景快速拓展。氢能是一种清 洁脱碳、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒 介。在远期“碳中和”实现的过程中,氢能的地位将越发重要
2021-06-30 08:10:36
燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢研究进展
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池发动机控制器FCE
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
的替代能源。  对于锂电池来说,如果其能量密度能够进步提高,循环寿命能够更长,则也是一种非常优秀的驱动能源。  挑战  对于燃料电池来说,还有多项技术难题等待解决。例如,铂催化剂的高成本、密封技术的复杂
2018-11-29 11:37:52
燃料电池技术
本帖最后由 luna 于 2011-3-11 14:18 编辑 燃料电池一种直接将贮存在燃料和氧化中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率
2011-03-11 14:16:53
燃料电池氧电极催化剂的研究
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案
的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
`1.燃料电池横空出世燃料电池一种将存在于燃料与氧化中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现零
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
,而氢燃料电池用的是天然的东西,副产品只有水,这几点让我们决定这主题。贰●内文、认识燃料电池1?何谓燃料电池《注燃料电池(Fuel Cell)是一种燃料的化学能,透过电化学反应直接转换成电能
2009-10-10 08:32:45
燃料电池成本太高成绊脚石?
新型能源汽车是现在汽车研究发展的个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
燃料电池重卡热管理研究
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
FCEV的燃料电池发动机的组成
控制,将反应过程控制在适合的范围内,根据反应条件的规律来制定相应的控制策略,用现代控制理论(模糊控制、智能控制等)开发燃料电池控制系统的软件和硬件,使反应速度加快(目前已达到2s)和尽可能地提高效率
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。 这是LabVIEW的个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
上海国际氢能基础设施及燃料电池
`上海国际氢能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心氢作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之,备受
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
关于直接甲醇燃料电池的制造成本
在实际中,能够像德国样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
固体氧化物燃料电池的原理是什么?
燃料电池样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
基于LTC6803的低成本燃料电池单体电压监测器设计
精确度。5、结束语基于锂电池管理芯片LTC6803针对燃料电池单体电压监测进行软硬件设计,大幅降低了监测器的生产成本。在备用电源上进行模拟实验及测试,运行结果良好,测量误差为14mV,在允许范围内,实现了燃料电池单体电压监测器的低成本设计。
2018-10-18 16:41:54
如何去开发一种基于氢探PowerECU燃料电池控制系统
,基础软件与应用软件分别实施,从功能和执行上分属不同架构,能够实现单独开发;4、在软件架构基础上完成基础软件、底层驱动、操作系统的配置开发。5、完成应用层软件接口设计,并开发测试用软件组件模块;6、基于PowerFCU完成60KW车载水冷燃料电池系统控制策略开发;7、HIL台架测试及匹配(含标定
2021-09-13 08:00:56
燃料电池你的了解有多大
。CEA电信公司最近开始为他们的客户提供燃料电池,他们说“...我们的电信消费者正在寻找一种可靠的备电解决方案;能够为重要的通讯应用提供比传统能量存储方案更高的性价比。” 当指定备电方案时,寿命周期成本
2013-04-27 14:34:27
德国高温燃料电池创世界纪录,寿命7万小时!
  电池同样可以创造世界纪录,用其寿命的长短,也就是它能持续使用的时间。现在,德国尤利希研究中心研发的一种高温燃料电池连续使用寿命超过7万小时,拿下了最新的世界纪录。这款电池比以往任何一种陶瓷
2016-01-06 16:35:31
怎么使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
桥式电力在燃料电池后备系统的应用
年中发生,那将是灾难性的。”本文中,连续性电源之间的高可靠性桥式电力对于这些关键任务环境里的稳定性是很重要的。燃料电池燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及
2019-05-13 14:11:34
燃料电池实现产业化还远吗?
政策导向逐渐明晰,另方面是企业的“执着”,谁将成为引领力量?氢燃料电池产业链,上游燃料电池部分领域有:提供氢气供应的富瑞氢能和华昌化工,开发电池技术和电解质的神力科技、三爱富和巨化股份,催化剂的先行者
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?
放入的,因而电池容量取决于贮存的活性物质的量;而燃料电池的活性物质(燃料和氧化)是在反应的同时源源不断地输入的,因此,这类电池实际上只是个能量转换装置。这类电池具有转换效率高、容量大、比能量高、功率
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池有什么优点?
氢氧燃料电池电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用
  氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
求助,esp now和ble mesh哪个稳定性更高
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高
2023-02-13 08:52:02
污水尿液能发电——微生物燃料电池技术获突破
一种利用废弃有机质的微生物燃料电池。美国俄亥俄州立大学就是利用奶牛胃液制作了降解纤维素的燃料电池。孔老师告诉记者,微生物燃料电池的塬料很广泛,不同类型的电池塬料也不同,如处理废水的微生物燃料电池的主要
2013-12-03 12:34:24
用于便携式电源的环保氢燃料电池
般废弃物处理,与以往的各种电池相比,是一种极为环保的电池。 本技术是融合罗姆拥有的电源电路技术、应用开发技术以及氢燃料电池开发方面的高科技而得以实现的,以2010年秋季京都大学举办的旨在促进产学研合作
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池有什么优点?
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池的工作原理是什么?
直接甲醇燃料电池一种聚合物电池,它的工作原理是:在阳极区,负极活性物质甲醇水溶液经阳极流场板均匀分配后,通过阳极扩散层扩散并进入阳极催化层中(即阳极电化学活性反应区域),在碳载铂钌电催化剂的作用
2020-04-07 09:01:32
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析
  直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
看科学家"发功",将二氧化碳变成清洁能源。
  大气中的二氧化碳是我们人类最为廉价和环保的一种可再生能源。日前来自中国合肥国家物理科学实验室的研究小组开发出一种由钴制成的新型纳米材料,可以将二氧化碳气体转化一种称为甲酸盐的清洁燃料。 研究
2016-01-21 10:48:39
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由个入口进入电池,中间则有组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究
碳粉上的Pt和Pt-CeO2催化剂对四醇的电化学氧化具有较高的活性。而Pt-CeO2/C催化剂与Pt/C催化剂相比表现了更好的活性和更强的抗毒化能力。
2011-03-11 12:31:25
磷酸燃料电池的原理是什么?
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
请问esp now和ble mesh哪个稳定性更高
2023-03-06 08:04:15
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
燃料电池一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例,般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
使用燃料电池的模型来达到设计控制器以及评估燃料电池,需要一种面向控制的燃料电池模型,Jay T.pukruspan在[2]中提出一种面向控制的燃料电池模型,全面地描述了燃料电池的特性。本文集于此模型,更深
2019-06-18 06:20:49
锂空气电池的研究进展和最新情况
,研究团队开发一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。  锂-空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
甲醇燃料电池放电效能之研究
甲醇燃料电池放电效能之研究摘 要本文针对直接甲醇燃料电池模块进行放电效能之测试,包括甲醇燃料温度变化,甲醇燃料入口压力变化与长时间放电功率稳定性之实验分
2009-11-04 10:37:1520
碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究
碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究摘要:用交替微波加热法快速制备CeO2/C 复合材料, 进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH 溶
2009-11-04 11:17:4435
燃料电池
燃料电池一种电化学制定转换燃料来源转化为电能。燃料电池需要的燃料来源,但将进行无限的时间内如果流入得以维持。由于这一原因,他们是不同的电池,这是封闭的能源存
2009-10-19 14:05:17461
燃料电池的基本工作原理图解
燃料电池的基本工作原理图解燃料电池是用一种特定的燃料,通过一种质子交换膜(PEMProtonExchangeMembrane)和催化层(CLCatalystLayer)而产生电流的一种
2009-10-30 09:11:0351466
燃料电池种类有哪些?
燃料电池种类有哪些? 燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池
2009-11-02 15:25:582329
何为燃料电池燃料电池术语表
何为燃料电池燃料电池术语表 简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095
燃料电池芯片
燃料电池芯片   燃料电池芯片是将燃料电池催化剂
2009-11-10 14:55:44500
燃料电池车的原理
燃料电池车的原理    氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:242729
质子交换膜燃料电池
质子交换膜燃料电池 它的工作原理是:将氢气送到负极,经过催化剂(铂)的作用,氢原子中两个电子被分离出来,这两个电子在正
2009-11-20 11:44:132276
微生物燃料电池及其应用研究进展
微生物燃料电池及其应用研究进展 微生物燃料电池(MFC)是一种以微生物为阳极催化剂,将化学能直接转化成电能的装置。利用MF
2009-12-16 12:17:071521
加拿大开发铁基燃料电池催化剂
加拿大开发铁基燃料电池催化剂     国际能源网讯:2010年1月,法国国家科学院研究人员(Varennes, PQ)称已经开发出铁基燃料
2010-01-23 09:20:37521
厦门大学研制出新型甲醇燃料电池纳米催化剂
厦门大学研制出新型甲醇燃料电池纳米催化剂 厦门大学化学化工学院以XC-72R炭黑为载体,制备出直接甲醇燃料电池阳极PtRu/C纳米催化
2010-03-20 08:39:302137
燃料电池氧电极催化剂的研究
摘要:燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度等重要参数。文章针对影响燃料电池
2011-02-22 16:49:5445
燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢研究进展
介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂开发研究现状,铜系催化剂的活性组分,以及制备工艺、活化条件、反应状况和
2011-03-15 04:25:1061
可基于铁产生氢气发电的新型催化剂面世
据国外媒体报道,为了使燃料电池更为商业化,工程师们希望有一种快捷并且有效的铁基质分子能够产生氢气,从而达到发电的目的。研究人员近期于《自然-化学》(Nature Chemistry)杂志上报道了这样一类的催化剂,它是第一类能够将氢直接转化成电能的以铁元素为载体的催化剂
2013-02-19 10:25:261362
燃料电池催化剂现状及发展趋势调研报告
燃料电池 催化剂 现状 发展趋势 调研报告
2017-10-09 15:02:170
ARM/Linux燃料电池温度监控系统解析
燃料电池(fuel cell)是一种新型绿色能源技术,是把燃料和氧化剂中的化学能直接转化成电能的装置。燃料电池与一般干电池的不同点是:只要保持燃料供应,电池就会不断提供电能,而且电池反应的最终
2017-10-31 17:43:450
基于ARM/Linux的燃料电池温度监控系统GUI设计方案解析
2017-11-30 10:55:200
简易的氢氧燃料电池制作
燃料电池是类新型化学电池。氢气、氧气、甲烷等都可以成为它的原料。它具有能量转化率高、无污染、节约金属资源等优点,具有巨大的应用价值。但是,由于这类电池必须用特殊的催化剂,而该类催化剂现在制造困难
2017-12-04 04:32:011509
英国研发低成本碳基电催化剂可有效提升燃料电池的能量密度
英国萨里大学与伦敦玛丽王后大学的研究团队制作低成本碳基电催化剂,该产品可被用于阴离子交换膜燃料电池,该款催化剂有助于将燃料电池的能量密度提升至703mW/cm2。相较之下,该领域早前的能量密度仅为50 mW/cm2。
2017-12-27 10:23:413849
世界上首个基于甲酸的燃料电池研发成功,助力燃料电池技术的不断完善
的第一部分可以使用钌基催化剂从甲酸中产生氢气,第二部分是名为 PEMFC 的燃料电池,使用前一部分送来的氢气发电。
2018-07-06 14:13:002304
氢氧燃料电池的优缺点
2018-02-04 11:33:2131246
钙钛矿太阳能电池稳定性及发展前景
钙钛矿太阳能电池,科学家们在最新研究中发现,一种钙钛矿结构的有机太阳能电池转化效率或可高达22.1%,为目前市场上太阳能电池转化效率的2倍,能大幅降低太阳能电池的使用成本。钙钛矿材料现在已经应用于太阳能电池、LED、激光器甚至催化等领域
2018-03-01 17:14:2913740
燃料电池Pt/C催化剂量产技术取得重大突破
目前,本公司催化剂系列化产品已应用在中科院、高校和多家燃料电池公司的燃料电池电堆中,客户反应良好。下一步本公司将继续提升催化剂的各项指标,提高对硫化物、氮化物等杂质的耐受性,为我国燃料电池国产化不断注入强大动力。
2018-04-17 14:47:4311146
我国氢燃料电池催化剂获新突破,将打破依赖进口局面
燃料电池因为“高效率、零污染”的优点,越来越多应用于新能源汽车。但能让氢燃料电池提供电能的关键材料——催化剂,我国一直依赖高成本的进口。日前,清华大学的研究团队攻克了氢燃料电池催化剂的产业化难题,而价格仅为同类进口产品的一半。
2018-07-30 16:34:003983
我国实现了氢燃料电池催化剂的量产
记者从 清华大学 核能与新能源技术研究院新型能源及材料化学研究室获悉, 燃料电池 关键材料 催化剂 产业化生产难题,已被清华大学氢燃料电池实验室与武汉一家科技公司的联合研发团队攻克。目前,该催化剂
2018-05-29 14:41:001842
Nature:助力燃料电池催化剂
Nature:助力燃料电池催化剂! 最近,上海交通大学材料科学与工程学院邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得重要进展。
2018-09-15 00:53:005536
一种新型铂——可以帮助燃料电池汽车迎头赶上
按路教授的设想,近期内,他们的催化剂可以用于延长燃料电池汽车昂贵的电池堆的使用寿命。他表示,将来,机内燃料自清洁技术可以让人们以“所有人都能承受”的更低价格使用低等级氢燃料
2019-02-14 09:33:463595
国外研发出一种高效的燃料电池系统 效率可达60%以上
据外媒报道,ForschungszentrumJülich的研究人员研发了一种高效的燃料电池系统,该系统的燃料电池效率达到60%以上。该系统还有另一个特点:新开发的可逆高温燃料电池不仅可以发电,还可以通过电解用于生产氢气。
2019-03-08 15:37:291927
质子交换膜燃料电池的结构
质子交换膜燃料电池的基本结构主要由质子交换膜、催化剂层、扩散层、集流板(又称双极板)组成。聚合物电解质膜被碳基催化剂所覆盖,催化剂直接与扩散层和电解质两者接触以求达到最大的相互作用面。催化剂构成电极,在其之上直接为扩散层。电解质、催化剂层和气体扩散层的组合被称为膜片-电极组件。
2019-06-04 10:33:1213419
纳米笼催化剂保障燃料电池超长稳定运行时间
据外媒报道,国际研究小组合成具有铂皮结构的一维串状铂镍合金纳米笼,用作燃料电池中氧还原反应的催化剂。这种纳米笼催化剂的质量活性高达每毫克铂3.52安培,比活性也很高,达到每平方厘米铂5.16安培,几乎分别是商用铂碳催化剂的17倍和14倍。
2019-11-21 17:11:342727
高效稳定的双功能催化剂,可助于MAB电池的充放电性能提升
3月24日,据外媒报道,韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)能源与化学工程学院 Guntae Kim 教授领导的研究团队,推出新型复合催化剂,有效提升 MAB 电池的充放电性能。他们将极薄的金属氧化物薄膜沉积在钙钛矿催化剂表面,通过两种催化剂之间自然形成的界面,提高新催化剂的整体性能和稳定性
2020-03-24 14:00:122999
新型催化剂改善氢燃料使用 助力成为可持续替代品
燃料是化石燃料最有希望的清洁和可持续替代品之一,而廉价、高效的燃料电池和水电解槽将成为氢燃料经济的基石。这些设备依靠电催化剂来工作,因此开发高效低成本催化剂对于使氢燃料成为可行的替代品将至关重要。
2020-03-25 08:41:292300
研究人员开发出一种新型催化剂材料 将推动氢能源发展
2020-03-25 09:30:42971
燃料电池组件的模块化方法,可降低电池制造成本
燃料电池一般有铂作为催化剂,以将氢和氧转化为水,反应中产生的能量会以电能的形式释放出来。进入电池的有害气体越少,就可以在确保车辆仍可运行时使用越少的铂,而铂是一种昂贵且稀有的金属。因此,采用高效过滤器可以提升空气的纯度,以降低制造成本
2020-08-21 10:19:58532
以特殊方式制造的石墨烯可用于制造更耐用的汽车氢燃料电池
燃料电池催化剂的帮助下,将氢和氧结合,以将化学能转化为电能。由于此种反应的唯一副产品是水,因而是一种高效且环保的能源。
2020-08-23 09:31:45930
菠菜加点盐,可作为清洁高效的燃料电池催化剂
众所周知,菠菜是一种富含营养和延缓衰老的蔬菜。但你可能不知道,菠菜还有另外一个用途——作为一种燃料电池催化剂
2020-10-26 11:37:58860
美国锂空气电池:具有改进的能量和稳定性
导读:美国的科学家展示了一种锂空气电池,该电池具有改进的能量和稳定性能,这归功于使用了三磷化钼作为充电和放电反应的催化剂。 锂氧或锂空气电池是改善当今储能技术的众多途径之一。锂及其他金属空气电池因其
2020-12-02 17:53:451303
燃料电池车的典型效率及能耗
燃料电池的一大优势是高效率,能够更高效的利用能源。现在燃料电池车的研发已经持续了相当长一段时间,燃料电池车也迭代了许多,那么燃料电池车的效率、氢耗水平都怎么样呢?
2020-12-25 19:58:461512
燃料电池基本原理
燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极)
2022-08-23 16:23:0222585
Mo配位FeCoNiMo碳负载高熵电催化析氧催化剂图文解析
通过一步溶剂热和高温气氛还原法制备得具有高活性、高稳定性的OER电催化剂Mo配位FeCoNiMo HEA/C催化剂纳米颗粒。
2022-09-20 18:01:581530
应变效应对催化剂活性的影响
单原子催化剂(SACs)结合了均相催化剂的高活性和非均相催化剂稳定性,在各种反应中都有很大的潜力,包括析氢(HERs)和析氧(OERs)反应。
2022-10-26 16:37:111498
Fe-N-C增强高载量Pt纳米粒子的耐久性
碳载铂纳米颗粒(Pt/C)是用于聚合物电解质燃料电池的经典催化剂。其中,碳载体的性质不仅影响燃料电池的性能,特别是在大电流下,还会影响催化剂在苛刻的燃料电池试验中的长期稳定性
2022-11-04 09:19:211533
膜电极:氢燃料电池技术与成本中枢
膜电极处于燃料电池产业链上游环节,是燃料电池技术和成本中心。催化剂、质 子交换膜、气体扩散层组成膜电极和双极板构成电堆的上游,电堆与空压机、氢气循 环泵、储氢瓶系统等其它组件构成燃料电池动力系统,下游应用对应交通领域和备用 电源领域,主要是商用车、轿车、叉车、固定式电源和便携式电源等
2022-11-08 16:00:262271
“纳米岛”型催化剂突破传统催化剂活性和稳定性的矛盾
在多相催化中,原子级分散的金属催化剂具有独特的几何和电子特性、最高的原子利用效率和均匀的活性位点而备受关注。然而,高度分散的金属原子或因高表面能而移动团聚,致使稳定性差;或与载体作用过强而固定不动
2022-11-18 09:54:14516
如何提高HEAs催化剂催化活性和优选设计研究
当今世界面临着能源需求增长与遏制全球变暖两大挑战,因而需要开发化石燃料的替代品。其中,基于氧还原反应(ORR)的氢燃料电池扮演了重要角色。但ORR的动力学缓慢,必须引入催化。常用催化剂(如Pt)成本
2022-12-14 10:50:32694
可在碱性介质中循环100000次的氧还原催化剂
单原子催化剂(SACs)在燃料电池和金属空气电池中的氧还原反应(ORR)方面具有举足轻重的地位,但实现SACs的高选择性和长稳定性一直是研究者们一直追求的目标。
2023-02-01 11:20:48782
ch32nnh2燃料电池方程式
ch32nnh2燃料电池方程式 燃料电池作为一种新型的能源转化技术,具有高效、绿色、环保的特点,近年来受到了越来越广泛的重视和应用。 燃料电池的基本原理是将燃料和氧气在催化剂的作用下,在不断的电化学
2023-08-16 11:15:541462
已全部加载完成
