的。 Seng M. Oh教授牵头的研发团队开发出一种全固态锂电池。开发该电池采用的方法是先将固体电解质熔化,然后将熔化的电解质涂抹在电极上。为了解决粉末状的固体电解质和电极活性材料之间的接触不活跃,使得锂离子
2016-12-30 19:16:12
软件研发的重要性大幅增高。 若更进一步了解,MCU的软件研发成本不单是在功效的首次开发撰写上,此方面的比重已退至1/3,有更大的比重(另2/3)是在软件的后续维护支持上,此方面为程序发表后的持续更新补强、最佳化微调、新功能的追加等,这才是真正的成本症结所在。
2019-06-25 08:12:28
摘要实现A/D转换通常需要使用A/D转换芯片,而单片机内置的A/D模块只能接收单极模拟信号。文中介绍了一种使Freescale单片机A/D转换模块能够接收双极型模拟信号的电路设计,文中电路采用对称设计,扩大了A/D转换的量程,提高了A/D转换的分辨率。
2019-07-23 06:07:34
的目的。Doherty功率放大器(DPA)作为一种高效率放大器[1] [2],有着实现方式简单、成本低廉和对系统线性度的影响较小的优点。因而,在现代无线通信技术中得到了广泛的研究和应用。W-CDMA
2019-06-21 08:15:46
。为此,本文提出了一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法。该SIW的大功率容量、低插入损耗特性正好可以对双膜滤波器的固有缺点起到补偿作用。而且输入/输出采用直接过渡的转换结构,也减少了耦合缝隙的损耗。
2019-07-03 07:08:15
请求大佬详细介绍一下一种新型微弱激光检测系统
2021-04-21 06:19:40
一种新型的矩阵键盘扫描方式
2016-10-09 21:37:27
一种基于单片机的低成本节能断电保护电路设计 电能为人类带来了经济效益,且方便环保,但应节约用电,注意安全,防止火灾发生。节能是降低成本,提高经济效益的重大课题,用电注意安全,防止火灾是我们时刻需要
2013-01-04 11:58:29
的生产中,通常需要对机箱的大小进行不同程度的切割,这就涉及到了切割设备,由于且有的切割设备针对不同大小的机箱夹持可能不方便调节,且夹持的力度不好控制,容易使机箱变形。因此提出一种计算机主机生产用切割设备。...
2021-09-02 08:02:13
本课题在全面调研双光子吸收材料的研究历史和现状的基础上,从增大双光子吸收截面、提高荧光量子产率以及引入可识别基团等三个方面,以分子设计与合成为中心,展开了对新型有机强双光子荧光探针的探索研究。荧光
2013-11-12 11:52:28
后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防
2018-09-07 18:09:44
产品品质,我们设计开发了一种锂电池极片机器视觉检测设备来加快锂电池产业的自动化水平。在极片涂布后烘烤前,用机器视觉对涂布宽度进行在线实时检测,及时提供测量数据,实时纠正涂布宽度。由于打光图,涂布宽度
2020-11-09 10:39:44
DRM149,Kinetis-M双相功率计参考设计。机电功率计逐渐被电子仪表取代。现代电子仪表比其机电前辈具有许多优点。由于没有活动部件,它们的机械结构更具成本效益。此外,电子仪表在1000:1
2019-09-10 06:10:35
新一代进口FFC压合设备及相关检测设备10多台,月生产量1000万PCS,是国内知名的FFC排线生产厂家,由于FFC具有体积小精密度高,柔韧性好,可弯曲使用及更易焊接等特点,现广泛用于:汽车、扫描仪
2021-07-08 11:16:19
特点 MGXTSV型煤矿用光缆中心束管式 独特的套管设计,使套管具有良好的柔韧性和抗侧压性能; 精确的余长控制工艺,使光缆具有优异的机械和环境性能; 外径小,具有优越的抗拉性能便于安装敷设; 钢带铠装抗
2017-06-01 11:52:41
的导线种类有德标(FLRY)、国标(QVR)、美标日标(AVSS等)等几大系列。德标导线绝缘皮更薄,柔韧性好;QVR的特点是绝缘皮厚,比较柔软,延展性好;美标导线绝缘皮一般为热塑性或热固性弹性体,还有
2010-04-06 14:09:02
供应商,已将其恒流调节器(CCR)产品组合扩展到NSI50350A。这种简单且非常坚固的设备旨在为发光二极管(LED)的电流调节提供一种热效率和成本效益高的替代方案,以替代无源/分立元件或驱动器集成电路
2021-12-30 06:41:50
和锂离子(Liion)电池。有些奇怪,中间两种电池的中文命名和英文表达次序恰相反。本文将对这四类电池的发生和发展、结构和性能、生产和应用作一评述。2铅酸电池铅酸电池历史最悠久,应用依然十分广泛,讨论二次
2009-05-24 16:51:52
分享一种CameraCube新型图像传感技术
2021-06-08 09:29:49
太阳能电池可分为三类:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。非晶硅薄膜就是相对于单晶硅和多晶硅来说的。薄膜太阳电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模
2016-01-29 15:46:43
SI9114A为核心的高频开关电源电路构成并实现了一种通用性强、控制简单、成本低廉的两相混合式步进电机驱动器。通过在包装机控制系统中的实际使用,进一步证明了该步进电机驱动器工作可靠,效率高,矩频特性好。可以广泛应用于小型机电一体化设备中,有效的降低成本,更好的满足需求。
2011-07-19 09:19:37
导读:2014年3月31日宣布GT Advanced Technologies Inc是一种创新的电池金属化及互联技术,预计将可以大幅节省生产及安装太阳能模块的成本。以此技术生产的模块预计将更可
2018-11-29 11:25:06
1 引言光栅数显系统主要用于普通机床,可直接显示机床加丁的长度值,有助于提高加工精度和效率。目前国内市场上的光栅数显系统大多采用国外集成电路实现,研发成本高,且不便于操作人员使用。针对这种状况,研发
2019-07-29 06:53:42
了水溶液的理论分解电压1.23伏。最新一期《自然》杂志子刊《科学报道》刊发了这一最新研究成果,该成果已引发美国能源研究机构、企业关注。 据了解,传统方法制造的锂电池生产成本较高,且其中有机电解质溶液存在
2013-12-03 12:39:46
如何去实现一种STM32双串口的设计呢?怎样去使用STM32双串口呢?
2021-12-07 08:05:49
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
2021-05-19 07:05:39
新型车载影音系统的工作原理是什么?如何去设计一种新型车载影音系统?
2021-05-12 06:46:11
为什么要提出一种新型AC-PDP驱动电路?新型AC-PDP驱动电路的设计思想及其计算机仿真新型AC-PDP驱动电路的具体实现
2021-04-21 07:00:47
如何实现输出调节功能以及不到 20mA 电流的一种低成本高效益的解决方案?
2021-03-11 08:12:30
在本设计中,设计了一种新型的应用pin diodes的射频开关转换电路,实现的功能是4路RF输入信号选择其中任意2路RF信号输出。
2021-06-04 06:55:00
什么是DPGA(数字可编程增益放大器)?如何设计一种采用发散指数曲线理念的新型DPGA?
2021-04-23 07:05:37
一种标准的低成本双焊盘检测电阻以实现高精度开尔文检测
2021-03-18 08:00:24
的材料有:不锈钢丝、镀锡铜包钢丝、蒙乃尔金属丝,其中蒙乃尔丝具有良好的导电性能和耐腐蚀性;镀锡铜包钢具有良好的低频磁场屏蔽性能,耐腐蚀性也很好。金属丝网条具有优良的弹性和柔韧性,使这种丝网条的屏蔽效能比普通丝网高,而且安装时只需极低的压缩力。有多种镀层,多种尺寸。极佳的柔韧性使得设计更方便。`
2018-09-04 10:06:03
子标签就是基于射频技术产生的。具有显示功能,可通过计算机进行集中管理。电子纸(ePaper)是新一代的显示装置,其特点是对比度超高,超低功耗.只有刷新屏幕时才用电,断电保持显示,超薄,最薄可做到0.1mm,柔韧性良好,可任意弯曲折叠.基于电子纸以上特性.这里采用电子纸这一新型显示元件设计一种无线电子标签。
2019-07-30 07:56:15
怎样去设计一种双极性电压测量电路?怎样去设计一种反相比例放大电路?
2021-09-18 08:24:52
得益于它所使用的创新式结构。它是由石墨烯制作而成的,石墨烯是一种拥有蜂窝状结构的超强碳化合物,它和橡胶一样柔韧,而且比硅更具传导性。石墨烯是一种单原子厚的石墨层,它已经获得了认同可以作为未来的建筑材料
2013-06-04 17:30:00
时对每一种原材料的外形质量,柔韧性等方面都有非常严格的标准,只有达到了生产的标准之后才会投入到宣传。因此能够保证整个外形工艺精度高,不会让有任何一点瑕疵的无局放耐压试验装置流入到市场之中,让客户在使用时
2019-08-05 15:40:57
有用物质的微生物中,有望使具有高功能的新型生物工艺的开发得到迅速推进。 小型肌电传感器 传感器因其处在采集数据的最前哨,在医疗健康领域一直是个重要角色。上海丞电科技有限公司研发的小型肌电传感器已成
2016-12-09 12:15:42
两个数量级。传感器薄且柔韧性强,是感知声音的理想选择,因为它可以随气流移动,即使是非常微弱的噪音和来自加速度计、麦克风和许多其他类似传感器带来的干扰。
2020-08-03 07:42:44
传统与新兴市场,针对新型柔性与印刷电子领域进行布局,发展潜力广阔。一、柔性与印刷电子装备1、柔性材料与器件测试系统目前,市场上的柔性测试方法均为非模块、单机的方式,不能灵活快速地在测试状态间进行低成本
2020-10-13 10:29:43
的加工,现在采用最广泛的双极板是石墨双极板,费用相当高,加工时间比较长,难以大批量生产。因此,需要寻求操作成本低,容易批量生产的加工方法,降低燃料电池成本。当然,除了燃料电池市场在不断在革新外,锂电池连接
2017-02-07 08:29:42
求一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
2021-05-26 06:14:52
请求大佬分享一种新型光电定向系统的设计与实现
2021-04-22 06:16:37
本文将介绍一种新型的PIN光探测器(光敏二极管)的光电检测放大器设计方法。依照弱信号检测理论,在电路设计时采取多项措施力图提高信噪比。为了获得良好的带通滤波效果,本文还提出了一种新的双T型选频网络电路的设计方法。从实测的结果来看,这种PIN光检测放大器的设计取得了较为满意的效果。
2021-04-23 07:15:43
锂离子电池,且可以任意弯曲,这也许改变了大家印象中电池非圆则方的样子。- Y2 f+ s' e, y# k3 m6 s" |. Y' J: W; F5 ?$ J 据了解,该电池利用一种
2015-03-18 12:36:10
`金属编织屏蔽网中,铜材质的伸缩性最为柔韧,可伸缩的直径范围一般可达到4-6mm左右,例如宽度8mm的铜编织网管可套入直径6-10mm的物体,它的屏蔽效果也是相当优越的,可用于信号屏蔽,抗干扰能力
2018-04-10 15:03:18
,极板孔中溶液比电阻下降,端电压回升。另外,薄极板的电池,其内阻明显小于厚极板,因为同容量电池的极板数量,薄的要多于厚极板电池的极板数量,因此相同电流放电时,薄极板电池的电流密度小,其各极极化也要小得多。由此可见,蓄电池内阻是由诸多因素构成的动态电阻。
2011-03-11 13:16:03
成果近日发表于国际纳米领域著名期刊《美国化学学会·纳米》上。据羿戓信息所了解,电子皮肤是一种重要的生物医学传感器,要求器件拥有好的柔韧性和可伸缩性、高灵敏度、好的贴合度和舒适度。“石墨烯由于其出色
2018-12-30 18:48:36
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
吸波材料作为一种新型的屏蔽材料,与传统的铝箔,铜箔片对比,其特性表现如下:● 有效吸收EMI电磁辐射噪音,覆盖10MHz到10GHz频率● 高磁导率和Q值,低损耗● 改变磁通量路径以避免干扰其它元件
2013-07-16 13:52:24
不合法!也没多少商业效益!开盖换极板其实就是笑话。蓄电池修复为什么要这样做?第一铅中毒,危害大于金钱。第二换极板是单格还是全部?单格的话,没有办法与其他格子均衡。全部的话成本接近新电池,还属于三无产品。所以不建议大家搞。
2019-05-09 17:08:36
等可生产有用物质的微生物中,有望使具有高功能的新型生物工艺的开发得到迅速推进。 小型肌电传感器 传感器因其处在采集数据的最前哨,在医疗健康领域一直是个重要角色。上海丞电科技有限公司研发的小型肌电传
2018-11-08 15:55:09
比表面积、优良导电率和稳定化学结构等特点,已经成为国际研发热点,并有望成为下一代高性能超级电容器的理想电极材料。 据悉,这种新型石墨烯超级电容器体积轻巧、不易燃也不易爆,可以采用低成本制备,实现规模生产
2015-12-30 14:39:20
能和耐腐蚀性;镀锡铜包钢具有良好的低频磁场屏蔽性能,耐腐蚀性也很好;不锈钢丝具有良好的导电性和耐腐蚀性也耐高温。金属丝网条具有优良的弹性和柔韧性,使这种丝网条的屏蔽效能比普通丝网高,而且安装时只需极低的压缩力。有多种镀层,多种尺寸。柔韧性使得设计更方便。应用:机箱、机柜缝隙处屏蔽等,用途广泛`
2018-10-22 13:51:53
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
为什么要设计一种新型电压基准电路?怎样去设计一种新型电压基准电路?
2021-04-22 06:37:20
为什么要提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计?怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
2021-05-12 06:02:32
。而在2014年,斯坦福大学的研究小组开发出一种新型的锂电池,不仅可以提供更长的续航,使用寿命也大大延长。 通过纳米碳屏蔽技术,电池可以屏蔽掉那些缩短寿命的不稳定化学元素,让更活泼、密度更大的锂离子聚集
2015-11-11 11:52:54
利用光的基因表达控制功能发生改变的技术应用到蓝绿藻等可生产有用物质的微生物中,有望使具有高功能的新型生物工艺的开发得到迅速推进。 小型肌电传感器 传感器因其处在采集数据的最前哨,在医疗健康领域
2016-12-19 15:47:22
使用。 铍铜空心金属丝网屏蔽条: 产品说明:铍铜空心金属丝网条具有优良的弹性和柔韧性,使这种丝网条的屏蔽效能比普通丝网高20dB,而且安装时只需极低的压缩力。有多种镀层,多种尺寸。极佳的柔韧性使得设计更方便
2018-09-04 11:28:24
2018-09-03 17:39:54
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品说明:铍铜空心金属丝网条具有优良的弹性和柔韧性,使这种丝网条的效能比普通丝网高,而且安装时只需极低的压缩力。有多种镀层,多种尺寸。的柔韧性使得设计更方便。 特性
2018-10-22 17:14:12
美国麻省理工研发出新型电池
让电池真正“驱动”汽车,这是人们长期以来对电动汽车的期望。日前,美国麻省理工学院的新型
2009-12-15 11:25:19
894 英国利兹大学日前发布公告说,该校研究人员开发出一种性能与传统 锂电池 相当,却减小了起火等安全隐患、且更为廉价的新型锂电池,有望广泛用于笔记本电脑、手机等电子产品。
2011-09-14 09:05:22
966 7日,韩国科学技术研究研发出一种可弯曲的高韧性半导体,该半导体可应用于手机处理器(AP),大容量存储器和无线通信器件中。
2013-05-09 09:50:09
731 据英国《每日邮报》11月21日报道,美国佛罗里达中央大学(UCF)纳米技术研究中心前不久发明了一种柔韧性极高的“超级电池”,可使电话在几秒钟内充满电。
2016-11-22 13:57:22
538 英国公司开发出一种新型电解质,以此制作出的超级电容将有更长的寿命和能高的能量密度,有望取代电池。
2016-12-08 16:35:38
1312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9C/wKgZomUMPxeAR3Y8AAAoT_Acw-Y145.jpg)
石墨烯有可能成为未来 可穿戴技术 实现突破的关键。近日,北京清华大学的一个研究团队利用石墨烯开发出了一种能够导电的、更具柔韧性的蚕丝。
2018-04-17 16:24:00
1404 分享到 据外媒报道, 麦格纳 与 瑞萨电子 开展合作,双方正在研发一款更具成本效益的 3D环视系统 ,该系统专为入门级及中档汽车量身定制。 双方表示,新款摄像头的应用使得众多车企得以将3D摄像头技术
2018-05-29 15:26:00
1083 将可再生能源与蓄电池联系起来看上去可能是梦幻般的,但其中存在的问题是这些电池价格昂贵,收回成本可能需要数年时间。据国外媒体报道,斯坦福大学的科学家们有办法让这些电池更具成本效益。他们开发了一种液态金属液流电池,可以以较低的价格存储电力,即使是大规模的电力。
2018-07-24 16:17:00
927 电子皮肤是一种重要的生物医学传感器,要求器件拥有好的柔韧性和可伸缩性、高灵敏度、好的贴合度和舒适度。石墨烯由于其出色的导电性和柔韧性,是电子皮肤的理想材料。但是将石墨烯更加舒适、美观、稳定、可靠地
2018-08-07 16:38:34
843 日本东京工业大学等机构研究人员近日研发出可超高速充放电的全固态电池,朝着全固态电池实用化方向迈出一大步。全固态锂电池是一种使用固体电极和固体电解质的新型电池。其高密度性、高安全性、高输出功率等性能与传统液态电池相比更具优势,在新能源汽车领域应用前景广阔,是有望替代目前锂离子电池的下一代电池。
2018-08-08 10:04:00
1332 硅基太阳能电池的研究始于20世纪中叶。现有技术的缺陷在于,硅的生产过程耗能高且有毒,造成其成本高昂。硅的特点是灵活度低、脆弱、电池板重量大,这也大大缩小了其使用范围。金属有机钙钛矿型太阳能电池则有望解决这些问题。
2018-10-09 15:19:00
1675 铝塑膜被要求具备如下特点:具备极高的阻隔性;具有良好的热封性能;材料耐电解液及强酸腐蚀;具有良好的延展性、柔韧性和机械强度。
2018-12-14 10:33:41
28624 据外媒报道,印度一家公司研发出一种新型电池,可以在15分钟内为电动汽车(EV)充满电,从而让终端客户能够负担得起电动汽车。该电池由印度孟买一家名为Gegadyne Energy的初创公司研发,该公司表示已经为该电池申请了专利,而且可能在2020年实现商业化。
2019-01-02 10:06:21
1105 盖世汽车讯 据外媒报道,加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)研究人员已经研发出一种新型燃料电池,与目前的电池技术相比,可让电动汽车的续航增长10倍。如果可实现大规模生产,成本也不会太高,可为汽车提供电力。
2019-05-27 16:10:22
781 据新华社报道,印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂,相较现有的铂基催化剂,新型催化剂的使用成本大幅降低,且稳定性和转化效率更高。
2019-06-25 15:52:58
623 据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00
444 据最新一期的《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池。
2019-09-16 10:22:32
1152 浙江大学信息与电子工程学院赵毅教授课题组研发出一种低成本、低功耗的新型存储器。这项基于可工业化生产的半导体集成电路制造工艺的工作,将大幅提高数据交换速度,降低网络芯片的制造成本,进而从理论上为“万物互联”打下基础。
2019-09-20 11:14:32
615 11月4日,据外媒报道,美国伦斯勒理工学院的研究人员研发出一种新型的3D皮肤打印技术,能够制造出带有血管的活皮肤,该技术使人类朝着创造更接近人体自然皮肤移植物的目标更近一步,有望将其运用于皮肤烧伤治疗。
2019-11-05 16:37:11
2080 最近,美国伦斯勒理工学院的研究人员们研发出了一种新型的3D打印技术。该技术可制造出带有血管的活性皮肤,这也使3D打印技术得到了提升。
2019-11-04 11:33:54
2581 近日,中科院对外宣布,中国科学家研发出了新型垂直纳米环栅晶体管,这种新型晶体管被视为2nm及一下工艺的主要技术候选。这意味着此项技术成熟后,国产2nm芯片有望成功“破冰”,意义重大。
2020-01-15 09:40:32
8863 近日,外媒报道称,一种新型有机太阳能电池被成功研发,这种电池在暗房中的转换效率高达25%,因此在室内环境很有发电潜力。
2020-04-10 14:48:49
694 传感器应用伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的研究人员与普渡大学团队合作发现,与目前用于电子应用的材料相比,某些晶体具有更高的柔韧性和可拉伸性,因此,这些新材料可用于制造传感器和机器人技术。 5月14
2020-09-22 15:08:22
1676 所提出的铁氧化还原流(IRF)技术有望使储能系统更具成本效益,并适合在非常高的温度下应用。
2021-03-22 16:51:41
1347 该器件通过在夹层结构固态电池中引入隔离层,实现机械信号向电信号转换过程中通过压力改变器件内阻。该电池压力传感器具有良好的柔韧性、快速的响应/恢复时间(76.0/88.0 ms)、稳定的长期响应、优异的循环稳定性(100000次)和宽压力检测范围 (2.0 Pa-3.68×105 Pa)。
2022-08-22 10:38:15
732 固态电池被认为是下一代电池的重要候选者,是因为它们有望同时实现高能量密度和安全性。然而,固体电解质必须满足许多标准才能实现商业化,包括高离子电导率、柔韧性、(电)化学稳定性、与电极材料的相容性
2022-08-23 09:08:00
512 蓄电池线束由于截面积大,导线柔韧性差,对应的端子材料厚,所以蓄电池线束方向应体现实际的装车情况,这样才能方便操作。
2023-05-15 11:15:45
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhpEaAEff9AAAe7K9GfpQ688.png)
