近年 LCC 谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。本文介绍了LLC 型谐振变换器
2017-12-24 08:43:2952610 本文主要介绍了LLC型串并联谐振半桥变换器(l6599变压器设计)。对中小功率直流变换器而言,采用高频软开关技术控制的半桥拓扑易于实现高频化、减小变换器体积、进一步提高系统效率。其中LLC型串并联
2018-01-23 16:08:2127605 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS)
2022-03-28 09:58:4016944 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-10-26 09:49:21981 。这些新型薄平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些厂商转向使用 LLC 谐振半桥转换器来为这些设备的发光二极管 (LED) 背光提供
2014-01-24 11:51:44
的提升开关器件的开关损耗,因此软开关技术应运而生。要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二
2021-05-13 17:34:46
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
最近LCC谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变 化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转(ZVS)。本文介绍了LLC型谐振变换器的分析
2019-08-08 11:11:37
发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,llc谐振转换器已经成为 led tv最流行的主功率级拓扑。本资料介绍了大量设计实例,帮助大家学习LLC谐振电路设计知识。LLC众筹 - 60小时视频教程精通半桥LLC开关电源设计(最后7天)!
2019-01-17 16:25:47
针对LLC谐振电路进行了研究和分析对比,提出运用能够满足目前市场对开关电源的高效率、低D电磁干扰、少元器件和高性价比的要求。并且针对LLC半桥谐振电路,详细分析了该电路的工作原理。接着通过简化电路
2016-01-15 18:02:48
最近 LCC 谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。本文介绍了LLC 型谐振
2016-01-19 14:54:05
LLC的优点是什么LLC电路是如何实现软开关LC谐振电路具有什么特性
2021-03-11 06:43:53
感性区域的话电压超前于电流,对于前级开关管而言容易实现 ZVS开通,这个区域比较适合 MOSFET; 对于中小功率电源而言普遍使用 MOSFET,因此常规 LLC 拓扑开关电源选择工作于感性区域。 2
2020-08-26 06:00:00
LLC电路的谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程,但是实际运行中由于输入电压或者输出电压的变化使得LLC电路不一定运行于谐振状态,本文简要分析一下其它的一些工作状态。
2022-10-10 22:02:49
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
的占空比,并且初级侧谐振电路和FET上的均方根(RMS)电流较低,这意味着更高的效率和以更高的开关频率工作转换器的能力。图1 LLC-SRC为了实现ZVS,在FET的体二极管始终有一个电流导通的时间段内
2020-08-02 10:32:31
事先说明:其实本质上是对他人论文的说明,本质上是拾人牙慧,目录LLC的意义所用参考论文谐振变换器的分类与区别串联谐振 DC/DC 变换器并联谐振 DC/DC 变换器串并联谐振 DC/DC 变换器重点说明LLC的意义用谐振达到软启动的目的ZCS(零电流导通)与ZVS(零电压导通)
2021-10-29 06:48:52
的寄生电容Coss会指数的增加。因此要完全释放掉这一部分的电荷,需要更长的LLC谐振周期和释放时间。 因此选择合适的MOSFET(足够小的等效寄生电容),对于ZVS的实现至关重要,尤其是当Vds接近于
2018-11-21 15:52:43
,需要更长的LLC谐振周期和释放时间。因此选择合适的MOSFET(足够小的等效寄生电容),对于ZVS的实现至关重要,尤其是当Vds接近于0的时候,等效输出电容要足够小,这样还可以进一步降低死区时间并提
2018-07-13 09:48:50
2018-07-18 10:09:10
需要的电路及数学基础知识(6小时)详细解析半桥LLC谐振电源的稳压原理与ZVS、ZCS的实现过程(8小时)详细解析半桥LLC变换器谐振腔和变压器的计算及各大公式的推导(8小时)利用mathcad现场
2018-12-11 14:11:43
同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二、LLC 串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中
2021-07-24 17:15:17
LLC谐振变换器的优势!电路分析架构如下:第一,电路结构相对简单,有较高的效率。第二,它可以在整个运行范围内,实现零电压切换(ZVS)。所有寄生元件,包括所有半导体器件的结电容和变压器的漏磁电
2019-08-08 04:30:00
的开关损耗,因此软开关技术应运而生。要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。分享完整的LLC谐振半桥
2019-01-11 13:46:59
全桥LLC电源串联谐振Matlab/Simulink仿真模型 与Mathcad详细计算与设计过程。包含LLC仿真模型,输入400V,输出48V2KW2KW全桥LLC在Matlab软件详细计算
2021-12-28 07:49:21
一些优越的性能,例如可以实现原边开关管在全负载下的零电压软开关(ZVS),副边整流二极管电压应力低,因此高输出电压应用情况下可以实现较高的效率等。这些优点使得LLC谐振变流器特别适合高输出电压的应用场
2009-09-17 15:34:25
描述 该电源采用全桥谐振 LLC,在斜升、轻载、低输出电压时进行相移。这种运行模式可以替代 LLC 中的 PWM 运行模式,从而在轻载应用中显著提高效率。主要特色在频率调制和相位调制之间以动态模式进行切换在更宽泛的工作范围内保持 ZVS在更宽泛的工作范围内增强了输出的单调控制短路恒流操作
2018-08-16 06:20:13
(ZVS),且关断电流较小,次级整流管可实现零电流开断(zcs)的特点,它既吸取串联谐振变换器谐振槽路电流随负载轻重而变化、轻载时效率较高的优点,又兼具并联谐振变换器在空载下也能稳定T作的特点。LLC谐振变换器是一种比较理想的谐振变换器拓扑,对其进行研究具有重要的理论意义和实用价值。
2018-12-19 14:24:08
请问在LLC谐振电源建模时,其中的sgn()和nabs()不知道代表什么意思,想请教一下。
2022-08-26 20:02:26
作者:Brian King 德州仪器谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄
2018-09-19 11:06:18
【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】开始预售啦,在活动期间2019.4.23-4.30日购买的同学,还可以额外获得价值199元发烧友网站钻石年度VIP !赶紧猛戳下方链接:http
2009-12-11 10:57:19
直播PPT:直播简介:本次直播通过深入讲解基波分析法与傅里叶级数,旨在帮助电源工程师理解如何利用基波分析法分析LLC谐振电路,以及掌握LLC谐振电源需要的电路及数学基础知识,让你360°无死角学懂半
2019-01-04 11:46:15
的优势(6小时)· 二:详细解析学习LLC谐振电源需要的电路及数学基础知识(6小时)· 三:详细解析半桥LLC谐振电源的稳压原理与ZVS、ZCS的实现过程(8小时)· 四:详细解析半桥LLC变换器
2018-12-19 15:04:49
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
的办法,但应该如何控制同步 FET 呢?如何将 LLC 的 ZVS 特性与同步整流技术进行整合?实现高效率呢?
2019-01-16 10:22:51
状态分析如何更容易实现ZVS下载宝贝【张飞LLC众筹】60小时视频教程精通半桥LLC开关电源设计,活动截止最后7天!(活动截止时间:2019/02/28 00:00:00pm)
2019-01-11 14:05:11
2020-06-08 07:55:52
原理与ZVS、ZCS的实现过程(8小时)· 四:详细解析半桥LLC变换器谐振腔和变压器的计算及各大公式的推导(8小时)· 五:利用mathcad现场编写半桥LLC计算书来实际设计LLC相关参数(6小时)· 六
2018-12-19 15:30:56
。 2. LLC 电路的特点 LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中: 1. LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关。 2. 能够在输入电压和负载大范围变化的情况下调节输出
2018-12-03 11:00:50
区域比较适合 IGBT;工作在感性区域的话电压超前于电流,对于前级开关管而言容易实现 ZVS开通,这个区域比较适合 MOSFET;对于中小功率电源而言普遍使用 MOSFET,因此常规 LLC 拓扑
2019-11-12 10:04:34
/DC充电(车载和地面直流快充)及DC/DC供电等,对变换电源的成本、效率、功率密度和散热要求越来越高,因此怎样设计谐振LLC或移相电路在新能源汽车中成为主要电源课题。其中主要问题是:两种拓扑的优缺点
2016-08-25 14:39:53
2020-07-02 16:37:03
报名链接:http://t.elecfans.com/live/613.html直播简介:开关电源是一切电子电器设备的心脏,在硬件行业中有着非常重要的地位,LLC谐振是电源技术的超级明星,不少电源
2018-12-12 15:24:16
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2019-07-02 21:43:00
近年 LCC 谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。想请教一个各位LLC型谐振电路的设计流程是什么?
2019-01-17 11:13:14
桥臂实现 ZVS 的负载范围较小;整流二极管存在反向恢复问题,不利于效率的提高;输入电压较高时,变换器效率较低,不适合输入电压高和有掉电维持时间限制的高性能开关电源。 LLC串联谐振DC/DC 变换器
2019-09-28 20:36:43
设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。 2. LLC 电路的特点 LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中: LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关
2018-10-22 15:23:49
2022-05-11 10:17:28
半桥LLC谐振式电源转换器研制
本文將設計及製作一個半橋LLC 諧振式電源轉換器以提供大尺寸的液晶電源使用。在本文中以主動式昇壓式功因修正電路將工作於連
2010-06-28 15:24:5068 对LLC 串联谐振全桥DC/DC 变换器的工作原理进行了详细研究,利用基频分量近似法建立了变换器的数学模型,确定了主开关管实现ZVS 的条件,推导了边界负载条件和边界频率,确定了
2010-08-28 08:32:2181 LLC谐振半桥拓补结构
图5中的LLC拓扑结构特别适用需要高输出电压的场合,如液晶和等离子电视等应用。
2010-01-04 08:17:173839 LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路,
2013-05-27 16:27:38288 LLC型谐振变换器的主电路结构和工作原理给出了基于最优转换效率的LLC谐振变换器谐振网络参数的详细设计过程
2016-12-09 11:00:0637 本文介绍了LLC型谐振变换器的分析方法,回顾了LLC型谐振变换器的实际设计要素。其中包括设计变压器和选择元器件。
2016-12-09 10:53:1419 谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄的输入范围,因此通常伴随有 PFC 前端。在这些功率级下,输出整流二极管中的损耗会成为一个大问题,其可降低输出电压。
2017-04-18 15:59:017232 LLC半桥谐振线路参数设计表格
2017-09-07 16:09:53173 LLC谐振腔的设计
2017-09-07 16:16:5257 LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能,LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路,控制部分
2017-12-08 11:16:5954 LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件
2018-06-11 07:51:0020147 ,同时谐振槽路电流可以反映负载的大小。LLC谐振变换器在宽电压范围很大的情况下具有较好的电压调节特性。LLC谐振变换器中,原边MOS管ZVS开通,副边整流二极管zcs关断,软开关得以实现,一定程度上降低了开关损耗,便于高频化的实现,提高了效
2018-02-01 11:36:206 平衡单元的IPOP型LLC谐振变换器模块,通过电流平衡单元电磁耦合作用可以开环实现LLC谐振变换器模块间ICS和OCS,使整体IPOP型直流变换器稳定工作。LLC谐振变换器工作在近似谐振频率下可实现高频隔离直流变压器功能,保证逆变侧零电压开关(ZVS)
2018-03-20 17:47:119 LLC串联谐振全桥DCDC开关电源设计
2018-05-24 14:54:2786 LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。
2018-07-12 10:58:008282 LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。
2018-12-03 16:59:017519 LLC谐振拓扑原理介绍和使用Gen2 SiC功率MOSFET的全桥LLC ZVS谐振变换器设计资料说明
2018-12-13 13:53:0042 谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC谐振变换器交错并联使用。为实现变换器之间的输出均流,通常引入移相控制,本文重点分析LLC谐振变换器的移相控制特性,探讨两路LLC交错并联的移相均流控制技术。
2018-12-13 11:40:00136 开关电源原来传统的拓扑如反激正激等,都是硬开关,在开关管开通和关断的时刻有电流和电压的交叠会产生较大的损耗,而软开关的思想是要消除这个交叠损耗,软开关有ZVS何ZCS两种。比如LLC可有效降低mos
2019-07-30 16:48:14104 谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS,次级整流管易实现ZCS,谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,因而得到了广泛的关注。
2020-07-20 08:00:002 LLC 谐振变换器的工作频率通常低于谐振频率,以实现副边整流管的零电流关断 ZCS(zero current switc鄄hing),负载变化时,通过调节工作频率来保持输出电压的稳定;尤其在轻载运
2021-04-16 10:43:5414 LLC谐振变换器近年来一直得到关注和长足的研究,对于中大功率场合则用半桥LLC变换器,大功率电源则用全桥LLC谐振变换器。
2021-04-16 14:33:36154 的高性能开关电源。LLC串联谐振Dc/DC变换器是直流变换器研究领域的热点,可以较好的解决移相全桥 PWM ZVS DC/DC变换器存在的缺点。但该变换器工作过程较为复杂,难于设计和控制,目前尚处于
2021-08-31 18:36:3665 LLC谐振全桥DCDC变换器设计修改(深圳核达中远通电源技术有限公司 产品功能用途)-LLC谐振全桥DCDC变换器设计修改
2021-08-31 19:40:13144 什么是LLC电源拓扑 LLC架构属于双管半桥谐振,采用谐振电感、励磁电感和谐振电容串联,故名LLC。采用零电压开关(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点,可提高充电器
2021-09-19 17:48:0010949 LLC 谐振变换器的设计要素(电源技术论文发表)-LLC开关电源原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:15:54107 LLC电源是如何实现ZVS的(通信电源技术期刊2020年第14期)-LLC电源是如何实现ZVS,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:38:2565 用STM32F407ZGT6实现的LLC谐振变换器原理,PFM控制,Simulink中的仿真结果与实验结果一致,完成了LLC谐振变换器从原理分析,到建模仿真,再到实验验证。自己的一个本科毕设,当然有
2021-11-06 12:36:0925 非常详细全桥LLC谐振电源计算
2021-12-06 15:10:34100 本文首先对各种谐振变换器的优缺点进行了比较,总结出 LLC 谐振变换器的主要优点。并以 90W 电脑适配器项目为设计目标,对整个系统进行测试,验证理论提出的优化方案。90W 电脑适配器 LLC 前级使用 PFC 电路,后级使用 LLC 半桥谐振电路。
2022-07-25 15:43:0218 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2022-08-12 15:09:112778 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2022-08-22 10:02:321468 LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件:
2022-12-12 09:10:452975 LLC电源拓扑顾名思义该拓扑是由两个感抗器件和一个容抗器件组成的,一个是谐振电感Lr,一个变压器(原边感量为Lm)和一个谐振电容Cr,三个器件串联形成谐振腔。
2023-03-17 17:14:047190 LLC电路的ZVS零电压开通十分重要,如果能够保证ZVS,则无论是开关管的损耗,还是开关管的DS电压应力,都能够得到比较好的效果。全球30A的开发过程证明,MOSFET的DS电压应力较高的情况都是出现了硬开通。
2023-03-20 11:30:302954 半桥电路上下桥臂的死区时间定为190nS,这个时间和LLC电路功率管的ZVS工作状态,功率管驱动的可靠性密切相关,同时也影响谐振电流大小和模块整机效率 。对于LLC电路,我们将额定工作点设置在谐振
2023-03-23 09:35:391969 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-05-04 11:42:451770 中,采用LLC谐振变换技术的开关电源效率要高于传统拓扑开关电源,因此LLC谐振变换技术在电源产品中的运用越来越广泛。
2023-06-08 09:54:111291 以实现初级侧开关的零电压开关 (ZVS) 和次级侧整流器的零电流开关 (ZCS);而且,谐振电感可以集成到变压器中。NCP4390 系列是一种先进的脉冲频率调制 (PFM) 控制器系列,适用于具有同步整流 (SR) 的 LLC 谐振转换器,可为隔离式 DC/DC 转换器提供
2023-06-08 18:15:02932 的应用,包括高端服务器、平板显示器电源的应用。但是,包含有LLC谐振半桥的ZVS桥式拓扑,需要一个带有反向快速恢复体二极管的MOSFET,才能获得更高的可靠性。
2023-07-15 09:05:191140 电子发烧友网站提供《同步整流器可降低LLC谐振电源的传导损耗.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:40:300 LLC谐振变换器可以实现电气隔离,高效率,高功率密度,低EMI,因此在汽车与工业得到广泛应用。
2023-10-20 12:31:53908 LLC谐振腔损耗怎么仿真? LLC谐振腔被广泛应用于电源和逆变器中,常用于高效、高频电源转换器,如服务器电源,交换机电源和笔记本电脑电源等。但是,LLC谐振腔模型复杂,其工作频率高,受到射频干扰
2023-10-22 12:20:30345 简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态 LLC电路是一种广泛应用于高效率和高功率电源变换器的拓扑结构。相比传统的半桥或全桥电路,它具有更高的功率密度和更低的电磁辐射,同时能够实现零电压开关(ZVS
2023-10-22 12:33:532328 LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势? LLC谐振变换器(LLC resonant converter)是一种高效的电力电子转换器,占据了现在市场上大部分绿色电源的位置。相比传统的谐振
2023-10-22 12:52:141064 LLC谐振变换器是一种高效率的电力变换器,可用于实现电压的稳定调节。本文将详细介绍LLC谐振变换器的原理、工作方式以及其在电压稳定调节方面的应用。 一、LLC谐振变换器原理及工作方式 LLC谐振
2023-12-15 11:04:58484 LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种软开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨LLC转换器的优点和缺点: 优点 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57511
查看更多
