本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:51
1259
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为了让电子产品能达到轻载及待机状态能源效率标准,推出AP65200同步直流/直流降压转换器。该转换器在200mA轻载下的效率可高达96%,即使负载低至20mA仍能维
2013-01-17 11:30:31
1160 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-12-02 09:30:23
388 Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:00
4627 提供了一种驱动众多LED的简单方法,以实现复杂的颜色混合和不同的照明模式。它集成了 I2C 和 SPI 两种接口选项,提供了最大的系统设计灵活性。该器件具有宽广的色彩调节范围和广泛的亮度动态范围,可用
2023-02-20 14:23:30
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降压转换器AP3405针对手机、可穿戴设备及同类型电池供电产品,在轻载和重载的情况下实现高效率。新产品以2MHz
2018-10-09 10:59:43
组合解码提供能够改变控制器电压参考或电压反馈式分压电阻的V1/V2输出,从而实现所需的恒压或恒流控制。 AP4370具有过压放电功能,当QC 2.0连线设备要求较低的输出电压时,器件会在电压转换
2018-10-10 16:44:37
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
中国高性能计算机标准1.1 什么是服务器服务器Server从功能上说,它负责侦听网络上其它客户机(Client)提交的服务请求,并提供相应的服务。从通信的对象来讲,通常是一对多具体到
2010-09-12 22:55:19
:安装和设置防火墙——现在有许多基于硬件或软件的防火墙,很多安全厂商也都推出了相关的产品。对服务器安全而言,安装防火墙非常必要。防火墙对于非法访问具有很好的预防作用,但是安装了防火墙并不等于服务器安全
2013-09-09 15:22:33
运营商。
2.服务器网络问题
解决办法:通过路由图来确定是哪里的线路出现丢包,联系服务器商切换线路。
二、服务器问题
服务器带宽跑满、服务器死机、黑屏或者蓝屏
解决办法:重启服务器,并检查报错日志,排查
2024-02-27 16:21:28
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电压频率转换器 压频率转换器的作用是根据输入的电压值,产生出相应的脉冲。当输入电压为正时,输出正向脉冲;当输入电压为负时,输出反向脉冲,脉冲的方向用符号寄存器的输出表示;当输入为
2009-05-07 00:07:34
传输的实现变得更容易和成本更低,使得视频传输的需求日益增长。市场上推出满足网络传输的网络视频服务器产品有非常多,本文尝试用简单的语言从网络视频服务器的概念、组成、数字音视频编码技术、网络技术以及特点
2009-08-22 14:34:31
如果通过启动任务使系统支持了网络服务器功能,则系统可提供网络数据服务器或串口服务器功能;
2019-10-21 09:14:33
本文详细介绍了Vicor BCM转换器与常规DC-DC转换器相比的功能,操作和功能,并提出了在EV电源架构中使用时的架构实现。纯电动(EV)和混合动力汽车的电源架构以混合电压存储和分配电源,以为各种
2020-09-05 16:22:50
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-01 09:06:39
2019-11-04 09:02:28
、人工智能和大数据开发等,相对传统的集群服务器,拥有低功耗、高可管理性、高灵活性等特点。该方案支持Core-3399Pro-JD4、Core-3399-JD4、Core-3328-JD4多块核心板同时
2019-08-16 15:09:56
LoRaWAN是什么?LoRaWAN网络服务器有哪些应用?为何要使用扩频技术?
2021-09-24 13:19:35
具有竞争力的价格加快定制长度光缆的交付。QTL电缆组件是需要测试实验室电缆和完成紧急光缆设备安装的理想解决方案。”Molex QTL电缆组件备有定制长度(最长100米),在数据和电信应用中实现设计灵活性
2012-12-13 10:15:29
•内部自举二极管•欠压锁定•支持Intel®电源状态4•热警告输出•热关机应用:笔记本电脑、台式电脑和Ultrabook服务器和工作站台式机和一体机DC-DC转换器,大电流DC-DC负载转换器小型电压调节器模块
2021-07-14 19:55:16
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
RE46C119稳压器,电压转换器和压电喇叭驱动器产品规范的典型应用。 RE46C119适用于需要低压调节和高压喇叭驱动器的应用。该电路具有升压转换器/稳压器和驱动电路,适用于驱动压电喇叭
2020-05-25 15:12:53
新的可能性 —— 最显著增高的带宽和更多的灵活性。RF采样数据转换器可支持更高的带宽,这能实现更高的数据传输速率。该架构还可提供更多的灵活性。无需模拟调谐,即可在RF频带的任何地方轻松捕获想得到的信号
2018-09-06 14:58:45
,运行备受青睐的HP-UX 11i v1 Unix操作系统,配备多达8颗800MHz或1GHz处理器以及HP可扩展芯片组zx1,价格经济,可为用户提供8路服务器所具备的性能和灵活性。 HP对HP 9000
2009-11-13 22:02:04
负载或待机状态下实现高效率条件。SCT2610具有可编程开关频率,从100kHz到1.2MHz,带有外部电阻器,它提供了优化效率或外部组件大小的灵活性。该转换器支持100kHz至1.2MHz的外部时钟
2021-11-16 07:39:22
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款电感数字转换器(LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性
2018-11-13 16:02:37
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2019-08-07 08:10:47
服务器维护和更新时零宕机。客户间每一个VPS服务器拥有独立的服务器的资源(包括驱动器、CPU、内存、硬盘和网络I/O), 由于采用动态的分区隔离, VPS主机实现不同客户之间的隔离. 客户之间的隔离
2014-08-01 10:30:49
,Linux服务器表现出更好的性能和稳定性,因此广泛应用于科学计算、大数据处理和网络服务器等领域。
另一方面,Windows服务器是由微软开发和维护的服务器操作系统,它提供了友好的用户界面和丰富的图形化
2024-02-22 15:46:15
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
USB口打印机,需要为该打印机配备一台服务器,然后通过共享设置实现打印机的网络共享。这种方式有几个方面的缺陷:需要占用一台服务器资源;耗电;容易中毒导致无法正常打印;由于长时间不间断运行,出现故障的概率高
2019-07-25 07:43:13
和RISC控制器不能满足视频应用的广泛性、灵活性以及标准的多样性的缺隐,利用ADI公司采用的全新的MSA架构技术,充分满足了实时多媒体数字信号处理的要求。本文研究的嵌入式网络视频服务器的设计方案,与传统的多媒体监控系统相比,具有何种小、成本低、稳定性高和实时性好等特点,有很强的实际应用价值。
2019-07-18 08:14:26
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
一、串口转换器(1WHY)介绍1、什么是串口转换器(What)?串口转换器,英文Serial Converter,也称为接口转换器、或协议转换器,用以转换不同的串行协议,来实现不同的串口设备进行互连
2017-10-10 09:44:32
裸机云是指提供给用户物理服务器的一种云服务,而不是虚拟化技术。它提供与传统物理服务器相同的可靠性和性能,同时提供云计算所需的弹性和灵活性。大带宽是指高速的网络连接,通常用于需要处理大量数据的应用程序
2023-03-07 12:05:24
描述谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)高,且不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高级电源应用的理想之选。此
2018-12-26 14:42:54
MCU 产品组合 高精度检测 F280039C MCU 通过其集成式模拟元件(包括多个可灵活管理转换启动、具有 11 个有效位数和一个后处理块的 4MSPS 模数转换器),实现了服务器PSU
2021-12-15 07:00:00
引言服务器分为很多种不同的类型:从机架式、刀片式和塔式到用于高密度计算的模块化配置类型。理想情况下,每台服务器应经过针对性优化来执行特定任务。然而,如果仔细观察的话可以发现大多数服务器设计都具备许多
2019-07-17 08:06:46
满足日趋复杂的通信环境,因此要求协议转换器技术升级;另一个原因是,网络接入层的整体规划少,布局零散,造成服务商网络接口E1线路过多,而且统一管理的难度较大,可靠性较低,容易造成建设周期,工程故障点多且
2014-06-23 15:40:58
利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
ADC,用户可以直接通过JTAG下载调试接口读取电压和温度值。但这些单元物理位置固定,灵活性受限,仅限于特定的应用。而采用FPGA的LVDS接收器来实现ADC,逻辑电路完全在FPGA内部实现,可重新配置,扩展性好,需要的外围器件少,使FPGA能直接进行混合信号处理。
2019-07-04 07:08:30
一台主机。为了在一个局域网环境中共享使用一台USB口打印机,需要为该打印机配备一台服务器,然后通过共享设置实现打印机的网络共享。这种方式有几个方面的缺陷:需要占用一台服务器资源;耗电;容易中毒导致无法
2019-06-20 07:39:01
本视频服务器既有视频远程实时传输,又具有本地存储的功能,再配置AT2042实现多种视频格式的编码和运动检测、报警功能,使用起来方便易行,可以得到广泛的应用。该视频服务器集成普通摄像机和网络转换器,将
2020-11-26 07:21:51
2020-10-30 06:57:21
了整个网络视频监控系统的框架,包括视频服务器、网络传输链路及客户监控端。本设计采用 MPEG4视频编码标准,由DM355内部的MPEG/JPEG协处理器完成。实验表明,在带宽充足的条件下,可实现实时监控。
2019-07-19 06:19:32
你好,有人已经实现了SSH(2版)服务器吗?你好吗?SSH只是带有SSL的telnet,还是有其他的东西有一个基本的SSH服务器?如何实施SFTP?感谢
2020-03-24 10:14:18
简单设计。本设计利用ARM 自带的WEB服务器技术,来实现对嵌入式WEB服务器系统的控制设计。该技术基于WEB服务器之上,且用嵌入式WEB服务器来实现对于网络的访问。本设计说明重点介绍了如下几方面的内...
2021-11-09 08:47:24
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
嵌入式WEB的网络视频监控系统的主要原理是什么?怎么实现基于嵌入式WEB的视频服务器的设计?
2021-06-07 06:21:42
,他们一般会放弃高密度转换器(带集成MOSFET)的便利性,取而代之使用一个涉及控制器(带外部MOSFET)的更复杂的解决方案。控制器,与郊区环境相类似,具有相对的灵活性和经济性,但会占据更多
2018-08-31 08:44:53
的抖动振荡器等功能,这种优势可简化设计,节省空间和物料清单成本。VIPer11高压转换器可实现由整流的AC线或其它直流电源直接供电的反激、升压或降压/升压电源,用一个简单的分压器即可产生所需的输出电压
2018-06-25 11:01:49
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
和超级慢动作回放,飞行编辑,片段存储,节目播出,节目巡回播出,视频延时,归档等等。XT[2]为高清制作带来更多的灵活性:每台设备配置了更多的视音频通道,提供了更高的图像质量、更大的存储容量并增加了网络
2011-03-13 22:58:17
、GLONASS、CDMA、 IRIG-B等外参考信号 ■直观的Web界面及NTPM管理软件,可以轻松实现对服务器组远程网络登录、管理、配置和维护
2012-03-01 14:16:26
或外部组件大小的灵活性。该转换器支持100kHz至2.5MHz的外部时钟同步。允许从高输入电压到低输出电压的功率转换,高压侧接通时间至少为130nsMOSFET,装置提供固定4ms软启动,防止输出电压
2020-10-19 10:03:00
Maxim推出MAX77756 24V、500mA、低静态电流(Iq) buck转换器,为多单元、USB type-c产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双路输入及I2C支持等需求
2017-09-18 10:27:27
双向功能的 K=1/16 固定比率转换器可作为一款 K=16/1 的升压转换器运行。图 2:BCM 输出串连以提高输出电压,从而实现更高的设计灵活性。图 3:BCM 转换器可轻松并联,满足更高的电源需求
2022-10-25 08:00:00
`描述用于服务器附加卡 ASIC 内核电压调节的 9V-12.6V 输入、12W、90% 效率降压转换器,在 264mm2 总电源面积内采用 TPS53219 PWM 控制器
2015-04-09 11:57:56
性能和灵活性。特别是,NCP1653集成了所有关键保护功能,可构建强大的PFC级,如有效的输入功率失控钳位电路。在需要或希望时,NCP1653还允许在跟随器升压模式下操作,以直接的方式大幅降低转换器前的尺寸和成本
2020-06-19 07:56:48
:设计灵活性的诸多优势也许电子产业最显著的特点就是能够不断改进集成电路的基本技术,这要通过使用更小巧的电路元件来实现,这些元件的运行速度更快,且功耗和制造成本更低。 摩尔定律意味着下一年的数字逻辑的相对成本将会
2017-04-07 15:06:26
能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。 DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出
2011-09-06 14:47:52
谐振 DC/DC 转换器设计。 以上每款参考设计都建立在 TI C2000™ Piccolo™ 微控制器基础之上,具有高频率控制环路所需的计算性能、模拟速度、高精度和高灵活性以及高分辨率脉宽调制生成
2018-09-12 09:46:22
对于具有高度可变的能量来源的能量收集应用,工程师们可以发现自己处理的输出电压,可以范围高于或低于所需的一个典型的能量储存电池充电。在过去,设计师处理这种情况,通过以下的升压阶段,一个单独的降压转换器
2016-03-10 17:16:15
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
20A 负载电流下可实现高于 88% 的效率可选电压基准和可编程开关频率可实现很大的设计灵活性以差动方式增强的控制环路不需要外部补偿在满负载、无强制通风的情况下温度上升小于 17o总体解决方案尺寸小于 35cm2
2018-07-13 10:14:48
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:09
26 Diodes公司推出AP6714升压式转换器和AP6015降压式转换器
Diodes公司推出专门针对便携式消费电子应用的高效同步DC-DC转换器系列中的首批产品AP6714升压式
2008-10-28 11:38:21
607 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14
731
波长转换器,波长转换器是什么意思
波长转换是增加光交换网络灵活性,降低阻塞的必要手段,对光网络波长转换节点
2010-03-20 11:32:13
1710 提高分压电阻网络输出参考电压的精度对设计高速A/ D 转换器有重要意义. 本文基于对参考电压非线性误差的分析提出一种并联式高精度参考电压电阻网络, 给出其输出参考电压在最坏情
2011-06-20 16:12:33
111 科胜讯系统公司推出为监控应用而设计的高灵活性8 通道视频/音频解码器 CX25828。CX25828 拥有 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器,9 个音频 ADC 和 1 个音频数模转换器(Digital-to-Analog Converter),用
2011-10-19 10:58:15
1592 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2017-04-18 09:15:11
3691
你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11
821 了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:00
1706 Diodes 公司推出 PI4ULS5V108。该装置为一款 8 通道、高速双向电位转换器,专为在不同电压供电轨操作装置间的跨 IC 通讯所设计。其产品应用锁定在个人计算机、服务器、网络、电信及消费性电子等领域。
2019-01-01 09:19:00
2858 弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22
897 基于串行A/D转换器LTC1286的模拟数据采集系统具有较好的灵活性和实用性,可实现对电压、电流、温度、压力、湿度等多种电量与非电量的采集与处理。
2020-10-30 10:34:26
1153
2022-01-26 13:51:36
1460
在一些特定的应用中,连接器通常需要具有良好的柔性,这在互连和操作中都可以起到关键作用。在本文中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解连接器设计的灵活性是关键。
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键
2022-12-28 16:25:25
176 工业控制和可变偏置电路中有时需要的电压-电阻转换器可能难以实现。图1的简单方法使用两个数字电位计构建这样的转换器。
2023-01-12 16:54:04
643
电子和一般系统内务管理。LTC3805 专为增强基本反激式转换器的灵活性而设计,从而能够针对各种应用优化单个设计。转换器的输入和输出电压仅受功率MOSFET和变压器等外部元件的额定值限制。LTC3805
2023-03-23 10:52:22
763
意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49
251
正在加载...
