功率损耗是开关器件性能评估的重要环节,也是很多示波器付费选配的高级功能。虽然很多实验室配备了功率损耗测量环境,对设备和探头也投入不菲,但如果工程师忽略了探头之间的时间偏移,测试结果很可能会随之失去意义。
2017-12-01 16:00:17
5604 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/00/wKgZomUMQb-APBJkAACw2EMlouM127.png)
开电源开关转换期间的开关损耗就更复杂,既有本身的因素,也有相关元器件的影响。
2019-07-22 14:16:09
15824 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/50/pIYBAF01VGmAAk29AAB2VjJ20s4039.png)
在导通数据中,原本2,742µJ的开关损耗变为1,690µJ,损耗减少了约38%。在关断数据中也从2,039µJ降至1,462µJ,损耗减少了约30%。
2020-07-17 17:47:44
949 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/78/pIYBAF8Rc1iAPGXGAABOWGkmLE0985.png)
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21
815 MOSFET/IGBT的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢?
2022-10-19 10:39:23
1504 、Eoff 和 Erec ) 进 行准确测量,建立了一种通用的功率器件导通损耗和开关损耗模型。在考虑 IGBT 芯片间热偶合影响基础上 提出了一种结温估算数学模型。搭建三相电感结温测试平台,通过结温试验验证
2023-03-06 15:02:51
1535 MOS 管的开关损耗对MOS 管的选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,逆变电路等。
2023-07-23 14:17:00
1217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/89/wKgZomS8wseAFDQOAACew5aheF4325.jpg)
的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关
2024-01-20 17:08:06
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/88/wKgZomWrjgSAYEUPAAAnFGSKoY4904.png)
一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?一、开关损耗
2021-11-18 07:00:00
得到,交流电流探头可测量漏极或集电极电流。测量每一开关瞬间的损耗时,必须使用带屏蔽的短引线探头,因为任何有长度的非屏蔽的导线都可能引入其他电源发出的噪声,从而不能准确显示真实的波形。一旦得到了好的波形
2020-08-27 08:07:20
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源的最大效率验证和检定
2019-03-11 13:42:40
3、开关动态损耗 由于开关损耗是由开关的非理想状态引起的,很难估算MOSFET 和二极管的开关损耗,器件从完全导通到完全关闭或从完全关闭到完全导通需要一定时间,也称作死区时间,在这个过程中会产生
2021-12-29 07:52:21
一、开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到导通时所产生的功率损耗;关断损耗是指功率管从导通到截止时所产生的功率损耗。二、开关损耗原理分析:(1)、非理想的开关管在开通时,开关
2021-10-29 07:10:32
SiC-MOSFET和SiC-SBD(肖特基势垒二极管)组成的类型,也有仅以SiC-MOSFET组成的类型。与Si-IGBT功率模块相比,开关损耗大大降低处理大电流的功率模块中,Si的IGBT与FRD
2018-12-04 10:14:32
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
-请问各位专家,我是个电源新手,刚开始接触MOS管。现在又些问题,开关损耗主要是导通和关断这两个过程,其它损耗可忽略吗?
2019-06-27 09:10:01
MOS管的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFCMOS管的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢
2018-11-09 11:43:12
MOS管的导通损耗影响最大的就是Rds,而开关损耗好像不仅仅和开关的频率有关,与MOS管的结电容,输入电容,输出电容都有关系吧?具体的关系是什么?有没有具体计算开关损耗的公式?
2017-05-31 10:04:51
时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极管相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为
2019-03-27 06:20:11
我用IGBT设计了D类功放,用的管子是FGH60N60SFD,开关频率为300kHz,上网查资料发现IGBT的开关损耗为图中公式,查找FGH60N60SFD文档后计算开关损耗为300000*2.46/1000/3.14=235W,我想问一下,开关损耗真有这么大吗,是设计的不合理还是我计算错了?
2019-07-25 10:16:28
本文详细分析计算功率MOSFET开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子
2021-01-30 13:20:31
分布电容引起。改善方法:在绕组层与层之间加绝缘胶带,来减少层间分布电容。08、开关管MOSFET上的损耗mos损耗包括:导通损耗,开关损耗,驱动损耗。其中在待机状态下最大的损耗就是开关损耗。改善办法
2021-04-09 14:18:40
全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。全SiC功率模块的开关损耗全SiC功率模块与现有
2018-11-27 16:37:30
内置SiC肖特基势垒二极管的IGBT:RGWxx65C系列内置SiC SBD的Hybrid IGBT在FRD+IGBT的车载充电器案例中开关损耗降低67%关键词* • SiC肖特基势垒二极管(SiC
2022-07-27 10:27:04
坏该开关器件。 由于硬开关存在以上缺点,限制了开关器件工作频率的提高,在软开关技术出来之前,功率开关器件的开关损耗是很大的。为了弥补硬开关工作的不足,提出了软开关技术。 软开关技术的原理 所谓
2019-08-27 07:00:00
保持电源电压VDD不变,当VGS电压减小到0时,这个阶段结束,VGS电压的变化公式和模式1相同。在关断过程中,t6~t7和t7~t8二个阶段电流和电压产生重叠交越区,因此产生开关损耗。关断损耗可以用下面
2017-03-06 15:19:01
过程中的开关损耗。开关损耗内容将分成二次分别讲述开通过程和开通损耗,以及关断过程和和关断损耗。功率MOSFET及驱动的等效电路图如图1所示,RG1为功率MOSFET外部串联的栅极电阻,RG2为功率
2017-02-24 15:05:54
算法,可根据负载功率因子在不同扇区内灵活放置零电压矢量,与传统的连续调制SVPWM相比,在增加开关频率的同时减小了开关电流。仿真结果也表明这种方法有着最小的开关损耗。
2019-10-18 08:34:17
如何更加深入理解MOSFET开关损耗?Coss产生开关损耗与对开关过程有什么影响?
2021-04-07 06:01:07
2019-10-12 07:36:22
和计算开关损耗,并讨论功率MOSFET导通过程和自然零电压关断过程的实际过程,以便电子工程师了解哪个参数起主导作用并了解MOSFET. 更深入地MOSFET开关损耗1,通过过程中的MOSFET开关损耗功率M...
2021-10-29 08:43:49
工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
2021-05-08 09:04:14
示波器,并配备相应的电压探头和电流探头。为实现最好的精度和可重复性,在进行任何测量前应先校正探头时延,为了保证确定周期内结果的准确性,应使用滤波功能和平均功能。 在使用示波器测量开关损耗时,先把电压乘以
2016-09-02 14:39:38
欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化
2018-08-30 15:47:38
损耗包括:导通损耗,开关损耗,驱动损耗。其中在待机状态下最大的损耗就是开关损耗。改善办法:降低开关频率、使用变频芯片甚至跳频芯片(在空载或很轻负载的情况下芯片进入间歇式振荡)整流管上的吸收损耗输出整流管
2021-05-18 06:00:00
在本文中,我将讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化的图像。图1:开关损耗让我们先来看看在集成高侧MOSFET中的开关损耗。在每个开关
2018-06-05 09:39:43
功率器件损耗主要分为哪几类?什么叫栅极电荷?开关损耗和栅极电荷有什么关系?
2021-06-18 08:54:19
今天开始看电源界神作《开关电源设计》(第3版),发现第9页有个名词,叫“交流开关损耗”,不明白是什么意思,有没有哪位大虾知道它的意思啊?谢谢了!!
2013-05-28 16:29:18
请您介绍一下驱动器源极引脚是如何降低开关损耗的。首先,能否请您对使用了驱动器源极引脚的电路及其工作进行说明?Figure 4是具有驱动器源极引脚的MOSFET的驱动电路示例。它与以往驱动电路
2020-07-01 13:52:06
噪声的传导回路面积较大,进一步推动辐射发射的产生。在第 3 部分中,我将全面介绍降压稳压器电路中影响 EMI 性能和开关损耗的感性和容性寄生元素。通过了解相关电路寄生效应的影响程度,可以采取适当的措施将
2020-11-03 07:54:52
在第 3 部分中,我将全面介绍降压稳压器电路中影响 EMI 性能和开关损耗的感性和容性寄生元素。通过了解相关电路寄生效应的影响程度,可以采取适当的措施将影响降至最低并减少总体 EMI 信号。一般来说
2022-11-09 07:38:45
图1:开关损耗让我们先来看看在集成高侧MOSFET中的开关损耗。在每个开关周期开始时,驱动器开始向集成MOSFET的栅极供应电流。从第1部分,您了解到MOSFET在其终端具有寄生电容。在首个时段(图
2022-11-16 08:00:15
开关零损耗驱动
2023-06-25 06:24:20
MOS门极功率开关元件的开关损耗受工作电压、电流、温度以及门极驱动电阻等因素影响,在测量时主要以这些物理量为参变量。但测量的非理想因素对测量结果影响是值得注意的,
2009-04-08 15:21:32
32
在升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗
摘要:升压变换器通常应用在彩色监视器中。为提高开关电源的效率,设计
2009-07-20 16:03:00
564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0OAE1XGAAATfCCgiZc397.gif)
理解功率MOSFET的开关损耗
本文详细分析计算开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子工程师知道哪个参数起主导作用并
2009-10-25 15:30:59
3320 MOSFET才导通,因此同步MOSFET是0电压导通ZVS,而其关断是自然的0电压关断ZVS,因此同步MOSFET在整个开关周期是0电压的开关ZVS,开关损耗非常小,几乎可以忽略不计,所以同步MOSFET只有RDS(ON)所产生的导通损耗,选取时只需要考虑RDS(ON)而不需要考虑Crss的值。
2012-04-12 11:04:23
59180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPB-Ac6k2AAAcx3kIBUc476.gif)
随着人们需要改善功率效率,延长电池供电的设备的工作时间,分析功率损耗及优化电源效率的能力比以前变得更加关键。效率中一个关键因素是开关器件的损耗。本应用指南将概括介绍这些测量,以及使用示波器和探头进行
2015-10-27 16:31:33
1288 为了有效解决金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在通信设备直流-48 V缓启动应用电路中出现的开关损耗失效问题,通过对MOSFET 栅极电荷、极间电容的阐述和导通过程的解剖,定位了MOSFET 开关损耗的来源,进而为缓启动电路设计优化,减少MOSFET的开关损耗提供了技术依据。
2016-01-04 14:59:05
38 FPGA平台实现最小开关损耗的SVPWM算法
2016-04-13 16:12:11
10 基于DSP的最小开关损耗SVPWM算法实现。
2016-04-18 09:47:49
7 最优最小开关损耗SVPWM地板水暖变频调速系统
2016-03-30 14:40:32
15 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:38
0 MOS门极功率开关元件的开关损耗受工作电压、电流、温度以及门极驱动电阻等因素影响,在测量时主要以这些物理量为参变量。但测量的非理想因素对测量结果影响是值得注意的,比如常见的管脚引线电感。本文在理论分析和实验数据基础上阐述了各寄生电感对IGBT开关损耗测量结果的影响。
2017-09-08 16:06:52
21 MOSFET/IGBT的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢?
2017-11-10 08:56:42
6345 1、CCM 模式开关损耗
CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
2018-01-13 09:28:57
8162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQreADs5XAAAYT8glWHs517.png)
失去意义。 开关损耗测量中应考虑哪些问题呢? 在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再通过时间区间的积分得到最终的结果。
2018-02-07 01:27:01
899 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/33/wKgZomUMQvqAaTwoAAAQRkcGILc471.jpg)
2019-06-20 10:01:29
4746 一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?
2019-06-27 10:22:08
1926 一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。
2019-07-31 16:54:53
5929 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/5B/pIYBAF1BWSiABWNWAAAT79YGBXI527.png)
Mosfet的损耗主要有导通损耗,关断损耗,开关损耗,容性损耗,驱动损耗
2020-01-08 08:00:00
11 同步整流降压转换器的同步开关(高边+低边)是对VIN和GND电压进行切换(ON/OFF),该过渡时间的功率乘以开关频率后的值即开关损耗。
2020-04-06 10:51:00
889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/77/pIYBAF6DBwmAMgGIAAFCMFgxBe8417.png)
电子发烧友网为你提供如何正确评估功率MOSFET的开关损耗?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:49:15
11 功率MOSFET的开关损耗分析。
2021-04-16 14:17:02
48 根据开关器件的物理模型 ,分析了开关器件在 Boost 电路中的损耗 ,并计算了 Boost PWM 和PFC 两种不同电路的开关损耗 ,给出了开关器件的功耗分布。最后对一台 3kW 的 Boost 型 PFC 整流电源进行了优化设计。
2021-05-11 11:01:25
12 一、开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到导通时所产生的功率损耗;关断损耗是指功率管从导通到截止时所产生的功率损耗。二、开关损耗原理分析:(1)、非理想的开关管在开通时,开关
2021-10-22 10:51:06
11 和计算开关损耗,并讨论功率MOSFET导通过程和自然零电压关断过程的实际过程,以便电子工程师了解哪个参数起主导作用并了解MOSFET. 更深入地MOSFET开关损耗1,通过过程中的MOSFET开关损耗功率M...
2021-10-22 17:35:59
53 目录:一、概述1、所需设备2、交流接通注意事项二、检测方法1、瓦特表方法2、万用表方法1)连接万用表2)测试程序3)提高准确度4)导通损耗对效率的影响、开关损耗对效率的影响--------------------------------------------------------------------------------------------...
2021-11-08 14:06:02
11 欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化
2022-01-21 17:01:12
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/3A/pYYBAGGKYIqAexOeAAASCIXQb40250.png)
,热损耗极低。 开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。接下来普科科技PRBTEK就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。 上图使用MSO5配合THDP0200及TCP003
2021-11-23 15:07:57
1095 会随之失去意义。接下来普科科技PRBTEK分享在开关损耗测量中的注意事项及影响因素。 一、开关损耗测量中应考虑哪些问题? 在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再
2021-12-15 15:22:40
416 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/25/F8/pYYBAGG4bJKAO8dWAADkeLmL-FQ655.png)
2022-01-07 11:10:27
0 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-03-21 17:31:39
3726 大家好,这期我们再聊一下IGBT的开关损耗,我们都知道IGBT开关损耗产生的原因是开关暂态过程中的电压、电流存在交叠部分,由于两者都为正,这样就会释放功率,对外做功产生热量。那为什么IGBT开关
2022-04-19 16:00:38
3400 。此外,今天的开关元件没有非常高的运行速度,不幸的是,在转换过程中不可避免地会损失一些能量(幸运的是,随着新电子元件的出现,这种能量越来越少)。让我们看看如何使用“LTspice”仿真程序来确定 SiC MOSFET 的开关损耗率。
2022-08-05 08:05:07
5935 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/C9/pYYBAGHFR6uAO6QVAAAO6a0Mt_Y975.png)
开关过程中,穿越线性区(放大区)时,电流和电压产生交叠,形成开关损耗。其中,米勒电容导致的米勒平台时间,在开关损耗中占主导作用。
2023-01-17 10:21:00
978 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2023-01-29 09:35:17
535 全SiC功率模块与现有的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。
2023-02-08 13:43:22
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/poYBAGPbiaSAA8AqAACkll3evY0522.gif)
MOSFET和IGBT等电源开关器件被广泛应用于各种电源应用和电源线路中。需要尽可能地降低这种开关器件产生的开关损耗和传导损耗,但不同的应用其降低损耗的方法也不尽相同。近年来,发现有一种方法可以改善
2023-02-09 10:19:18
634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/pYYBAGPbinSAS5nwAAB3Ht-cwM8028.png)
通过驱动器源极引脚改善开关损耗本文的关键要点・目前ROHM有驱动器源极引脚的封装包括TO-247-4L和TO-263-7L两种。
2023-02-09 10:19:20
540 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/poYBAGPbioKAD3v5AACTj58TmGI713.png)
-接下来,请您介绍一下驱动器源极引脚是如何降低开关损耗的。首先,能否请您对使用了驱动器源极引脚的电路及其工作进行说明?Figure 4是具有驱动器源极引脚的MOSFET的驱动电路示例。
2023-02-16 09:47:49
457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/9F/pYYBAGPjFduARXHWAABZP0qe3Yg338.gif)
从某个外企的功率放大器的测试数据上获得一个具体的感受:导通损耗60W开关损耗251。大概是1:4.5 下面是英飞凌的一个例子:可知,六个管子的总功耗是714W这跟我在项目用用的那个150A的模块试验测试得到的总功耗差不多。 导通损耗和开关损耗大概1:2
2023-02-23 09:26:49
15 上一篇文章中探讨了同步整流降压转换器的功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。本文将探讨开关节点产生的开关损耗。开关损耗:见文识意,开关损耗就是开关工作相关的损耗。在这里使用PSWH这个符号来表示。
2023-02-23 10:40:49
622 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/73/poYBAGPzDeWAMIKhAACgFSrnpwk405.gif)
英飞凌按照“10%-2%”积分限计算开关损耗,而有些其他厂商按照”10%-10%”计算,后者结果比前者会小10-25%Eon,Eoff受IC,VCE,驱动能力(VGE,IG,RG),T和分布电感影响我们假设Eon和Eoff正比于IC,在VCE test(900V)的20%范围内正比于VCE,则有:
2023-02-23 15:54:46
0 全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。
2023-02-24 11:51:28
493 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/9A/poYBAGP4ND6Ab9RPAACkll3evY0372.gif)
图1所示为基于MAX1744/5控制器IC的简化降压转换器,具有异步整流功能。由于二极管的关断特性,主开关(Q1)的导通开关损耗取决于开关频率、输入环路的走线电感(由C1、Q1和D1组成)、主开关
2023-03-10 09:26:35
556 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/E3/poYBAGQKh0SAJRQqAAAXTPXLKZs314.gif)
MOS管在电源应用中作为开关用时将会导致一些不可避免的损耗,这些损耗可以分为两类。
2023-03-26 16:18:55
5704 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/2D/pYYBAGQf_0-AFexlAAA02e6HPwM105.png)
2023-07-17 16:51:22
4670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F0/wKgaomS1AW-AdFwaAAAYT8glWHs899.png)
同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:14
522 使用SiC MOSFET时如何尽量降低电磁干扰和开关损耗
2023-11-23 09:08:34
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdk7WAeigbAAGMvt9V8OI230.png)
IGBT元件的损耗总和分为:通态损耗与开关损耗。开关损耗分别为开通损耗(EON)和关断损耗(EOFF)之和。
2024-01-12 09:07:17
1028 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/33/wKgZomWgkWOAJ-u8AAAtKhgRxd8373.png)
