的BMS不仅使您能够从电池组中提取大量的电荷,而且还可以以更安全的方式管理充电和放电循环,从而延长使用寿命。ADI公司提供种类齐全的BMS器件组合,专注于精度和稳健的运行。 精确测量电池的充电状态(SOC)可以延长电池运行时间或减轻重量。
2020-02-23 14:59:23
1587
那么,如何更有效地延长手机电池寿命呢?我们总结了一些小贴士和技巧,还有一些节电误区分享给大家,希望能够有所帮助。
2016-03-08 10:47:55
3146 DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
设计解决方案9-2相DC / DC控制器可降低电容并延长便携式应用的电池寿命
2019-07-24 09:03:26
DN63-2节AA电池更换9V电池,延长使用寿命
2019-06-19 10:43:16
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
±0.5V,对于标称48V的应该设在44V~45V。这样的电压对续行能力仅仅减少不到2公里,但是可以有效延长电池的使用寿命。每三个月定期到专业维修点检修电池,及时补水。这些方法简单易行,经济成本很低,但要
2011-03-10 11:05:13
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
电池寿命如何计算???
2019-01-02 20:51:34
的电压范围内,非常适合为额定电源为1.8V、3.0V或5.0V的系统例如手机、平板电脑及笔记本电脑工作,并提供卓越的性能及延长电池寿命。 新比较器的内部磁滞能够防止微小的电压波动,由P通道及N通道
2018-10-08 15:44:43
DN472 - 电池调理器延长了锂离子电池的寿命
2019-08-09 14:16:12
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
锂电池电压升至5V给耳机充电。由于体积的限制,充电盒的电池容量一般在500mAH以内,可以支持两个50mAH无线耳机充电3~4次左右。为了延长充电盒子的电池使用寿命,需要选择超低功耗的升压变换器
2019-03-13 06:45:12
越多。标准连接时间为500ms,四节AA碱性电池可以使用60个月(五年)。 图4:不同功率拓扑的电池寿命比较 本文仅提供不同功率拓扑的缩略图。我鼓励您阅读白皮书:“延长智能锁的电池使用寿命”,并查看
2019-03-27 06:45:03
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
是个重要且必要的目标。我们将在下文回顾关键技术,这些技术使我们能够开发具有 5 年电池使用寿命的BLE 标签,而不会影响性能和部署灵活性。低功率无线电在任何无线设计中,延长电池使用寿命的关键是尽量减少
2022-05-10 09:53:33
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。 生成导轨使用LDO是从电池
2019-03-25 06:45:12
2019-07-26 07:55:11
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长手机的电池寿命---用一个简单的IC就可以满足降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中
2009-10-22 17:04:08
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离 以上14点手机充电的方法,垦鑫达手机经过实践证明能有效的延长手机电池的寿命,需要的朋友可以试试,既省钱又节约了资源。
2016-08-22 17:40:27
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
用得锂电池,现在给这些数码产品进能移动充电的移动电源也是用的锂电池比较多。可是用有人反应,锂电池使用的寿命不太长,怎么办?那我们现在就教您延长它的寿命的几个方法: 第一、不必要将锂电池充到百分之100
2012-12-21 16:55:51
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
升压转换器全球营业额预测 超小尺寸、联网设计得益于纳安级电流 300nA静态电流,带真关断模式 正确选择能够有效延长电池寿命的升压转换器,需要严格注意一些关键条件,包括: 1. 静态电流:该电流
2021-01-28 17:21:40
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
?做到以下十点会延长你手机电池的使用寿命。 不要发广告 第一、 如果新买的手机电池是锂电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有
2012-10-24 16:35:35
影响锂电池包循环寿命的原因有哪些?锂电池就是最近几年被大众所认可的可以延长续航能力的新电池,但是经过多个周期充放电循环后会出现电池容量等性能下降的现象。相同条件下电池容量衰减的越快,电池品质就相对
2018-08-16 09:28:25
利用热能收集延长远程传感器所用电池的寿命
2019-09-23 08:54:04
延长设备电池寿命。比如笔记本电脑,更低功耗的处理器、更大电池容量、更好的节电优化,也许能够延长几个小时的电池寿命。然而,厂商宣传的数字与实际体验是存在差异的,这是消费者在购机是需要注意的。 理想与现实
2016-01-29 15:01:23
来自斯坦福大学的一支科研团队近日宣布在电池领域获得突破性进展,在提升锂电池性能同时降低体积和重量。近年来对电池性能的改善逐渐使用硅阳极,相比较目前常用的石墨更高效。但在充电过程中硅粒子同样会出现膨胀
2016-02-15 11:49:02
关闭不必要的外设以降低功耗。管理MUC外部器件的功耗—在需要尽可能延长电池的使用寿命时,除了关闭非必要的MCU内部组件,还可使用系统中的MCU来打开或关闭外部器件。谨慎选择MCU器件类型—需注意
2018-09-07 14:52:30
充电电池,如松下br1225,br1632,纽扣电池BR2330,和br3032锂电池(图1)。通过提供备用电源,能量收集技术可以使设计人员能够减少从原电池的平均电流输出,从而延长其寿命图1:一个小的变化
2016-03-02 14:36:45
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
% ,并充电到100% ,它的寿命比一个电池放电和偶尔充电增加两倍。因此,最好每天对应急灯电池和逆变电池进行放电和充电,以延长其使用寿命。它也是更好的启动车辆每天即使它不运行。这可以防止自我放电,并提
2022-04-22 15:27:29
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
消费者对移动电子产品的渴望,无论其功能增强如何,都具有更长的电池寿命的默认预期。能量收集技术可以帮助工程师显著延长一次电池的使用寿命。对于设计者来说,构建电池扩展电路的任务已经变得非常容易,从
2021-07-05 07:07:08
)。为此,飞思卡尔半导体公司近日推出了超低功率8位MCU,以延长电池使用寿命并提高能效,增强各种嵌入式应用的便携性能。
2019-07-25 08:22:31
如何延长蓄电池的使用寿命 阀控式密封蓄电池的使用寿命包括使用期限和循环寿命。使用期限是指蓄电池可供使用的时间,包括蓄电池的存放时间。循环寿命是
2009-11-04 11:24:27
26 如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:31
41 IC延长手机的电池寿命技巧
2010-03-11 15:00:01
29
延长信号灯电池的寿命电路
2009-01-21 01:35:10
2475
FDMA1024NZ 有效延长电池寿命的MicroFET MOSFET
专业提供可提升能效的高性能产品全球领先供应商 Fairchild Semiconductor 推出FDMA1024NZ和FDMA410NZ 双N沟道和单N沟
2009-05-08 10:16:54
762 镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18
681
延长充电电池寿命的秘诀
延长充电电池寿命的秘诀有以下几点:
● 储藏温度:一般情况下,电池由于内
2009-11-04 15:45:51
773 延长笔记本电池寿命的使用方法
虽然锂离子电池没有记忆效应,但使用方法也极大地影响寿命。使用锂离子电池请注意以下几点: 1.充满电的状态下不要使用AC电源
2009-11-09 17:13:58
582 四招教您延长电动车电池的使用寿命
根据
2009-11-11 09:26:23
471 延长电动自行车电池的寿命的注意事项
为了延长电动车的使用寿命,在购买和使用
2009-11-11 14:14:50
403 怎样延长电池寿命
目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43
710 恰当使用电池,延长助听器的寿命 锌空电池是一种以开放反应工作原理进行工作的电池,因其容量大,电压平稳,内
2009-12-16 10:07:29
744 保护充电器会延长电动车电池寿命吗?
问:经常更换充电器给电池充电,是否影响电动车寿命?
专
2010-03-05 08:42:00
1552 延长电池使用寿命注意两点
李先生问:为什么同样型号的电动车在使用过程中蓄电池的使用寿命会有很大的差距?
2010-03-11 08:33:50
379 笔记本最大限度延长电池的使用寿命
本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
2010-04-19 09:20:34
850 对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式
2012-05-07 10:52:10
765 Maxim Integrated的电源管理芯片采用单节原电池供电,可有效延长电池使用及存放寿命。
2016-01-08 09:24:37
479 消费者对移动电子产品的愿望进行了长期的电池寿命的默认期望,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师大大延长原电池的寿命。
2017-06-05 14:15:00
7 延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2017-09-19 14:16:25
8 电池寿命逐渐成为系统性能和可靠性的最关键因素之一,而超级电容的引入将在两个主要应用领域帮助延长电池寿命。首先,它们能够戏剧性地降低卡车、轿车、轮船和电动发电机等车辆中的电池更换成本。其次,它们能够
2017-11-16 10:20:03
0 工作和待机模式下评估电池寿命。 R-78S评估板可以示范R-78S的性能,将单节AA电池的1.5V电压提升至稳定的3.3V。与纽扣电池相比,这样可以保证更高的发电容量并降低维护成本。由于升压型转换器继续在极低的0.65V输入电压下工作,这将有效延长应用的工作寿
2018-01-29 16:15:00
1270
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压
2018-06-29 18:50:17
246 想要延长设备的电池寿命,设计者至少需要掌握利用低功耗微控制器、传感器、无线电和高功率电源等组件进行设计的技巧。运用高效电源管理技巧来平衡电池的容量与尺寸也是至关重要的,特别是当设计越来越趋向小型和轻量化时。
2019-02-04 09:00:00
3362
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:00
1970 在确保安全运行的同时,改善能源存储和延长电池寿命的巨大挑战正变得越来越重要,因为从便携式设备到电动汽车,我们对这种能源的依赖越来越大。由材料科学与工程助理教授袁洋领导的哥伦比亚大学工程团队于2019
2019-04-23 15:51:36
781 博世集团董事会成员Markus Heyn博士表示:“博世将电动汽车电池与云端互联,有助于大幅提升电池性能并延长其使用寿命”
2019-07-11 09:01:38
1425 为延长电池续航时间,博世正致力于开发新的云服务,以补充并优化电动汽车的电池管理系统。“博世将电动汽车电池与云端互联,这一基于数据的服务将大幅提升电池性能并延长其使用寿命,” 博世集团董事会成员Markus Heyn博士表示。
2019-07-11 16:00:30
3534 除了智能手机之外,目前大多数的智能设备都采用锂离子电池作为能量提供的一种方式。无论如何锂离子电池的电量都会随着时间而流逝,那么我们如何能够更有效地对电池进行保养从而延长电池寿命呢?
2020-04-13 11:23:35
1278 随着时间的流逝,电池的几乎所有组件都会退化,包括阳极,阴极,电解质,隔膜和集电器。锂离子电池的电量都会随着时间而流逝,那么我们如何能够更有效地对电池进行保养从而延长电池寿命呢? 随着时间的流逝,电池
2020-04-17 14:24:20
1984 延长电池寿命一直是所有IoT应用行业所面临的挑战。研究人员现在已经构建了一个新组件,该组件将更有效地允许访问最高5G频率,从而延长设备的电池寿命并加快我们处理高清流媒体等内容的速度。
2020-06-12 16:51:40
2947 具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC
2021-03-20 19:27:51
5 尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2021-03-21 13:26:26
1 利用收集到的能量延长电池寿命
2021-05-07 13:59:16
2 利用热能采集延长遥感器电池寿命
2021-05-27 11:06:46
17 有最近学员与我讨论说,可以不可以提高欠压保护来延长电池的寿命? 关于欠压保护的问题,其实认为不是大问题,而且只要单只电池在10-11v之间对电池也无大碍 就算控制器欠压保护设置得非常精确,但是由于
2021-08-30 17:56:25
851 延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:04
3616 电子发烧友网站提供《电池寿命延长器开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:37:02
2 解决方案,旨在延长电池寿命,充分发挥监测作用。本文还介绍了准确估计RPM电池寿命的策略,以及在RPM通电之前延长电池寿命的方法。
2022-08-02 15:03:00
1953
随着我们的智能互联设备不断缩小,电池寿命正处于关键时刻,但仍有望提供比以往更多的功能和性能。要有效延长未来器件的电池寿命,需要掌握低静态电流。
2022-10-25 15:17:07
468 轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命
2022-11-01 08:26:09
0 锂离子电池自然老化,预期寿命 大约三年。但是,这种生命可以很短—— 不到一年 - 如果电池处理不当。它变成了 电池通常在应用中被滥用 否则,智能调节将显着延长电池寿命。LTC4099 电池 充电器
2023-04-12 10:57:57
607
要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46
362
随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1439 对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分
2023-08-29 15:34:11
255 锂电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点,但是在一些特定使用条件下,锂电池容易出现一些问题
2023-11-10 15:05:15
712 电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:30
0 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155
随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变,即:在不影响系统性能的前提下,延长运行时间和货架期。
2023-12-26 16:28:00
238
正在加载...
