LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
LT1638电池电流监测器是一种Over-the-Top应用
2020-05-27 09:51:18
描述疯狂教授斯通格雷扭曲Stone Gray Distortion 是一种响应迅速的现代高增益失真,专为真正需要大量增益的吉他手而设计。许多吉他手都在寻找同样的邪恶失真,您可以在其中将所有旋钮向右转
2022-08-11 06:54:04
Versa总线的电气标准和在欧洲建立的Eurocard标准的机械形状因子,是一种开放式架构。其独特的紧密耦合(Closely coupled)硬件构架,为其外围系统模块的设计提供了良好的基础,使VME
2019-06-28 08:24:19
一种基于MODBUS协议的工业控制系统设计附件一种基于MODBUS协议的工业控制系统设计.pdf162.0 KB
2018-10-16 13:35:03
0引言目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要
2019-07-16 07:17:49
。Microsoft .NET Remoting 提供了一种允许对象通过应用程序域与另一对象进行交互的框架,一种分布式处理方式。MES(Manufacturing Execution...
2021-07-01 06:20:57
【摘要】:Xen由于其很低的性能损失,而逐渐成为最受欢迎的虚拟化管理工具之一.但是,它的SEDF调度算法存在在SMP下不能支持全局负载平衡的问题.本文针对此问题提出一种名为IEDF的改进算法.该算
2010-04-24 10:03:16
了电路,现提供大家参考。电路见图,它分四挡控制灯泡的亮度。通电后灯泡不亮,第一次轻轻触摸一下灯罩金属外壳。灯泡便发出低亮度的光,第二次触摸灯泡发出中等亮度的光,第三次触摸灯泡变为全亮,第四次触摸灯泡熄灭
2008-09-22 16:01:24
技术领域:本发明涉及计算机技术领域,具体涉及一种服务器通信安全加密芯片。背景技术:TCM安全芯片,TCM标准,即中国研发的TCM(Trusted Cryptography Module,可信密码模块
2021-09-01 06:37:42
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
一种蓄电池的无源隔离检测方法
2013-07-04 17:45:39
为防止投入大量精力和财力开发的新技术的研发成果被复制,在开发阶段就需要采取加密保护措施。武汉瑞纳捷是一家专业从事加密芯片和安全芯片研发设计的芯片公司,设计了一种针对主控为FPGA 的加密方案。瑞纳捷
2021-07-23 09:25:03
粉,这是锌粉与氢氧化钾。锌粉是硷性电池中阳极的一部分。两种粉末都用纸分离器分离。纸分离器用氢氧化钾浸泡,这是一种介于阴极(MnO2)和阳极(Zn)之间的电解质。金属黄铜引脚是沿着硷性电池的中心
2022-03-17 19:23:06
,研究团队开发了一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。 锂-空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
本文概述了开发这种系统所必须面对的各种设计挑战,并讲解了Altium公司的最新电子设计环境Nexar如何为FPGA设计提供一种全新的方法。这种方法不仅可将处理器有效地集成入FPGA之中,而且成为一种挖掘现有以及未来大容量、低成本FPGA部件应用潜力的系统级
2021-05-08 06:02:24
介绍一种基于Internet的测控系统
2021-05-26 06:50:39
介绍一种按键检测电路
2022-01-18 07:41:48
怎样去设计一种GPS终端?怎样去设计一种服务器端软件?
2021-05-28 07:20:10
本文介绍一种无电池近场通信 (NFC) 键盘设计方案。
2021-05-14 06:54:15
本文提出了一种基于嵌入式系统和Internet的FPGA动态配置方案。
2021-05-27 06:38:55
本文介绍了nRF401的特点,提出了一种将其应用于无线集群语音传输系统的实现方案。此方案硬件电路简单,易于调试,软件编程也不复杂,是一种较好的设计思路。
2021-05-31 06:36:14
分享一种便携式锂电池安全测试方案
2021-05-07 07:06:04
分享一种实用的WiFi语音解决方案
2021-05-19 06:49:24
本文介绍了一种基于FPGA利用VHDL硬件描述语言的数字秒表设计方法,
2021-05-11 06:37:32
分享一种在车身控制模块(BCM)设计中新的失效保护方法。
2021-05-14 06:15:48
请问大神分享一种全新的测量熔融金属温度的方法
2021-04-15 06:57:15
导读:2014年3月31日宣布GT Advanced Technologies Inc是一种创新的电池金属化及互联技术,预计将可以大幅节省生产及安装太阳能模块的成本。以此技术生产的模块预计将更可
2018-11-29 11:25:06
基于mcu的一种分层软件架构(一)1、写在前面先来个图:经过了一段时间的琢磨与思考。借鉴操作系统的分层原理,也搞出来了一种mcu的层状软件结构。好了,不说虚的啦。所有的一些方法和思想,都是对经历痛点
2021-11-03 06:46:07
随着社会和经济的发展,防火工作越来越重要,但是目前国内的许多研发都侧重于大型场所的火灾报警。因此,研发一种小型智能报警器是十分必要的。设计功能描述:1、采用51单片机作为控制芯片;2、采用4位数
2021-12-06 08:30:39
ADS通讯定义是什么?如何去实现一种ADS通讯?
2021-09-28 06:38:41
如何去实现一种图层符号选择器?如何去实现一种自定义符号选择器?
2021-09-28 07:38:33
怎样去安装一种MDK5环境?如何去实现一种基于STM32的LED闪烁设计?
2021-09-23 07:33:30
如何去实现一种基于stm32的点灯设计?怎样去编写其实验代码?
2021-10-08 09:13:46
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
一种基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
2021-05-14 06:01:23
怎样去设计一种电流内环调节器?怎样去设计一种转速外环调节器?
2021-09-29 08:32:56
如何去实现一种通讯电路的设计?
2021-06-02 06:08:18
如何去实现一种遥控和触摸并存的开关设计呢?怎样去设计一种基于LM393A的触摸延时控制模块呢?
2021-11-05 08:12:29
PCI Express总线是什么?如何去设计一种PCI Express接口?如何对PCI Express接口进行仿真测试?
2021-05-21 06:54:27
OEM板的工作原理和通讯协议是什么?如何去设计一种串行通信系统?怎样去读取GPS定位信息?
2021-04-28 07:22:45
如何去设计一种激光加工系统?DSP和FPGA在激光加工系统中有哪些运用?激光加工系统有哪些优点?
2021-04-29 06:21:05
窗户升降器的原理是什么?如何去设计一种窗户升降系统?
2021-05-13 07:11:52
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
一种基于S7-200 PLC的位置控制器研究设计位置控制器在工业中有什么应用?
2021-04-28 06:16:18
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
储存高水平的能量以便用来驱动汽车。图1电池管理系统 为了协助BMS系统的测试,DMC的工程师和软件工程师与Pickering合作,为主要的生产商提供了一种BMS的测试方案,这种方案是基于可以用来仿真
2015-03-20 11:07:05
本文提出并实现了一种基于Google Map Api 的Android 导航应用,能够给用户提供人性化和智能化的地图导航服务。
2021-05-25 06:43:21
本文介绍一种以FPGA为核心,设计了一种基于FPGA的数字秒表?
2021-05-10 06:40:32
怎样使用stm32f103rct6和ADC去实现一种电池电压检测呢?
2022-02-17 07:59:42
IAP的原理是什么?如何对APP程序进行设置?怎样去设计一种APP程序?
2021-09-27 08:36:10
怎样去设计一种双极性电压测量电路?怎样去设计一种反相比例放大电路?
2021-09-18 08:24:52
LTC4070有哪些作用?有哪些应用?有哪些特点?怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
2021-07-02 07:06:13
怎样去设计一种差分放大电路?怎样去设计一种反相加法电路?怎样去设计一种同向加法电路?
2021-09-30 07:21:56
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,一个日本研究小组开发出一种能像电解液一样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
天然铀矿石粉有1%的铀235,汽车发动机燃烧将有强动力表现,铀是金属,也有导电性,可以与铁作用生成金属间化合物,铀235原子,电子活动力比较强,能量反应强大,具有a放射性电子流,在一种电子加速器的加持下
2021-04-25 18:32:14
求一种低频相位噪声教程
2021-06-22 06:28:22
请问各位大侠,有没有使用过可插拔的对插连接器(类似笔记本锂电池那种设计)。我们现在锂电池设计需要做到快速拆卸,考虑选用一种可以固定的对插连接器,一端固定在壳体,一端集成在锂电池上,进而可以通过直接拔
2019-02-20 19:47:46
本文提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
2021-05-06 06:19:25
本设计提出一种高安全性RKE系统的实现方案,详细介绍了系统的硬件原理电路、软件流程设计以及实现编码解码的原理。
2021-05-14 06:19:22
各位大佬,小弟想用ARM板控制步进电机转动,有8种转速要求。ARM板只有IO口没有PWM,用延时程序产生8种脉冲频率太占用资源,所以有没有一种电路可以把ARM板输出的一种频率转换成8种不同的频率的电路,谢谢各位!
2018-04-18 16:44:47
锂空气电池是一种用锂作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。 放电过程:阳极的锂释放电子后成为锂阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化锂
2016-01-11 16:27:12
共同开发出了新构造的大容量锂空气电池。他们通过将电解液分成两种来解决上述问题。在负极(金属锂)一侧使用有机电解液,在正极(空气)一侧使用水性电解液。在两种电解液之间设置只有锂离子穿过的固体电解质膜,将两者
2016-01-12 10:51:49
为什么要去设计一种复用器?怎样去设计一种复用器?
2021-04-29 07:13:04
怎么设计一种智能信号装置?智能信号装置系统是如何组成的?具有哪些优点?
2021-04-15 06:46:23
为什么要设计一种天线实时测量系统?怎样去设计一种天线实时测量系统?
2021-05-08 06:50:57
为什么要设计一种异步FIFO?异步FIFO的设计原理是什么?怎样去设计一种异步FIFO?
2021-06-18 09:20:29
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
为什么要设计一种新型电压基准电路?怎样去设计一种新型电压基准电路?
2021-04-22 06:37:20
请问怎样去设计一种电动车蓄电池智能管理系统?
2021-05-12 06:29:06
为什么要设计一种监狱安防系统?怎样去设计一种监狱安防系统?如何对监狱安防系统进行仿真测试?
2021-05-31 06:02:30
怎样去设计一种发射芯片电路?怎样去设计一种接收芯片电路?
2021-06-02 06:18:59
为什么要设计一种高速图像通信系统?怎样去设计一种高速图像通信系统?
2021-06-15 08:19:00
逆变电路几种拓扑结构,半桥不是推挽的一种吗?半桥和推挽的原理,谁来普及下!
2022-12-15 18:59:30
随着社会和经济的发展,防火工作越来越重要,但是目前国内的许多研发都侧重于大型场所的火灾报警。因此,研发一种小型智能报警器是十分必要的。为了提高对传感器的认识和了解,尤其是对烟雾传感器的深入研究以及
2021-12-08 08:25:11
,该领域曝出了不少技术突破。美国麻省理工大学官网宣布,该校研究团队近日发明了一种液态金属锂电池,利用混合液态金属制作电极,能大幅提升电池使用寿命。另外,液态金属纳米抗癌机器人项目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21
Meco公司研发出高效率晶硅太阳能电池金属镀膜设备
产品简介:Meco 工程设备公司(Meco Equipment Engineers)已研发出可为晶硅太阳能电池进行金属
2010-04-14 08:52:053145 研究由美国能源部(the U.S Department of Energy)提供资助,研究人员研发出一种三维交连聚合物海绵,可附着在电池阳极的金属镀层上。
2018-11-16 15:30:02670 据外媒报道,三菱电机公司(Mitsubishi Electric Corporation)研发出了一种紧凑型光学模块,可为LED前大灯提供高光输出。研发出的核心组件是一个特殊的系统,结合了聚光透镜与投影透镜,以实现更高效的LED前灯。
2018-07-06 15:23:002017 据外媒报道,瑞士电池系统制造商ecovolta研发出一种标准化锂离子动力电池(Li-ion traction battery),该标准电池可为电动汽车制造商节省50万欧元的研发费用。
2018-11-16 15:23:31726 据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度。
2019-07-02 15:51:37562 据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员声称,他们发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池。
2020-07-11 10:08:176009 液态金属作为一种可以克服这些局限性的材料受到了极大的关注。液态金属是一种在室温下呈液态的金属,由于其高导电性及像液体一样的自由变形能力,被认为是适用于可伸缩电子设备的材料。然而,由于液态对外部冲击的不稳定性,其用作印刷电路板的布线受到限制。
2022-11-21 11:03:06748
查看更多
