LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种。
2014-01-09 17:30:53
965 当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。
2021-03-03 17:00:48
18321 一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54
570 在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/84/wKgZomT1gW2AXPe9AACEP7ODqTE62.jpeg)
噪声成为系统设计的一个重要问题。开关电源的纹波抑制器通常使用C 型、LC型、CLC 型无源滤波器。π 型三阶低通CLC 滤波器由于其结构简单,体积小,性能高等优点得到了广泛的应用。根据开关电源的公式
2021-05-14 06:00:00
IntelliFET™产品。这款小尺寸装置能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。ZXMS81045SPQ
2023-02-23 17:22:51
外,前照灯单元设计人员还需要具有可单独调光发射器的多芯片组件,以及能够处理这种额外复杂性的多功能驱动器IC。ROHM半导体推出的BD8381EFV-M是一款LED驱动器,在汽车前照灯自适应照明系统中发挥着重要作用。
2019-07-12 04:20:51
的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。二级滤波,就是再加一级LC滤波器LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波
2014-11-05 16:16:50
电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。 二级滤波,就是再加一级LC滤波器 LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波
2016-01-27 10:21:57
控制器。除此之外,ADI仍在不断尝试用新的思路解决浪涌问题。线性浪涌抑制器在正常运行期间,一个线性浪涌抑制器完全打开MOSFET的沟道,为负载电流提供一个低电阻路径。当输入电源电压出现波动时,输出电压
2022-04-02 10:33:47
靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。再加一级LC滤波器LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好
2020-10-22 13:26:38
,开关电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。 上面这种做法对减小
2015-12-21 11:23:49
如何抑制开关电源纹波的产生
2019-05-24 07:30:45
概述 BP5628B是一款调光全程LED电流低纹波控制芯片,主要用于配合可控硅调光、有源功率因数校正 LED驱动器,降低输出 100/120Hz 低频纹波电流。BP5628B 采用高效率的驱动
2020-11-02 16:37:26
CDSOD323-T12CESD 抑制器/TVS二极管 12V 350W BiDirection SOD323产品种类:ESD 抑制器/TVS 二极管产品类型:TVS Diodes极性
2021-08-31 09:19:50
状态直至温度低于 110℃。产品特性• 自适应100/120Hz电流纹波消除芯片• 输入端内置钳位稳压管• VG输出电压达10V• LED电流纹波幅度可调s• LED负端电压幅度可调• LED峰值电流可调• 短路保护• 热插拔保护• 过温保护• SOT23-6L 封装
2015-03-05 10:28:54
1 方案名称 JW1251A杰华特自适应100/120Hz电流纹波消除器与功率MOSFET集成 2 品牌名称杰华特 -QQ 289 271 5427 3 方案特点适应性100/120Hz纹波电流剂
2020-08-19 10:52:42
[/td] [td]1 方案名称 JWM366杰华特自适应恒流AC/DC LED驱动100/120Hz电流纹波消除器2 品牌名称杰华特半导体-QQ289 271 5427 3 方案特点自适应100
2020-08-19 11:06:58
如图,请问下LDO的纹波抑制比是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
产品描述 MT7641C是一款抑制LED电流纹波的控制芯器,具有低通滤波器的功能,可消除低频纹波电流,实现消除LED频闪。 Q Q 289 271 5427 MT7641C内置启动电路,可有
2019-08-19 22:28:09
纹波电流的设计,延长了LED驱动器组件的寿命。全面的安全功能包括:LED开路短路保护,输入过压保护,过温时自动关机。高温下LED电流在额定值以下也可以起到保护LED的作用。这款IC可以使系统设计完全符合
2012-12-12 17:44:36
来源于平网http://www.ping-web.com ;ME6206联系电话:0755-83307717 ;ME6206系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压
2011-08-27 11:50:10
12V输入的LDO,20V输入的LDO,30V输入的LDO,40V输入的LDOPW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低功耗,具有高纹波抑制的线性稳压器。PW6206的输入电压
2021-11-15 07:51:51
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
本文主要是对开关电源纹波进行了一些相关的分析,文中所诉的各个抑制措施都在实际应用上做过实验。但由于产生原因很多,因而其抑制措施也要视具体情况而定。只要对具体电路作出具体分析,找对源头所在,采取有针对性的抑制措施,就能取得较好的效果。
2021-03-02 06:18:54
比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源
2018-10-22 16:00:14
各位大神,最近我在用研究反馈抑制方面的内容,查阅了很多资料后用了自适应滤波器来做反馈抑制,目前已经做了一些,也有一定的抑制效果,但是有几个问题还是不明白想向各位请教下:1. 自适应滤波是通过模拟反馈
2019-07-16 11:32:07
M2000AII 自动反馈抑制处理器该产品采用美国硅谷自适应算法的全自动反馈抑制器,增益提升6-15DB,采用蓝底白字液晶显示,内置10段均衡器、压限器、噪声门、高低通。该反馈抑制处理器是一台专门为
2014-03-28 11:12:05
达50-70CM可连接电脑控制软件对处理器进行操作,简单方便,操作完毕可锁定参数。M2000AII 可以提供以下两大功能:1、自适应全频带反馈抑制,由于采用了和传统反馈抑制器完全不同自适应房间反馈预测消除算法
2014-03-14 09:43:49
电源电压会影响性能。1、什么PSRR??纹波抑制比,指输入电源的变化量与转换器输出变化量比值来表征,通...
2021-07-30 06:38:39
2019-07-13 09:42:03
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
2013-04-07 17:08:23
高电压浪涌抑制器确保电源可靠操作
2019-06-11 09:41:40
24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大
2022-05-01 16:31:12
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
在智能手环、智能手表、智能眼镜日日推陈出新的今天,电容值低、封装尺寸小的静电抑制器受欢迎程度可谓是与日俱增。可穿戴设备拥有广泛的形态,如运动手环、智能手表、头盔、智能穿着等等,提供多种多样的使用体验。
2019-09-19 07:37:03
NCP508是一款50mA低噪声稳压器,旨在实现快速导通和高纹波抑制
2020-08-06 09:37:55
变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。 应用该对策后,BUCK型开关电源如下图所示: 关于开关电源的原理等,可以
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
瞬态电压抑制器,是一种二极管形式的高效能保护元件。当 TVS管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,瞬间将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值
2019-07-22 12:17:19
来源:互联网说到纹波,我们一直想做到抑制或减少它。但是理想化和实际中还是存在一定差距,在一定的环境下纹波是存在的。下面我们知晓下电源纹波抑制和减少的最有效的方式!
2020-10-22 20:49:48
电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
2018-11-21 15:57:51
1、电源PCB走线和布局反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀
2019-03-27 17:10:04
保护线路并联。当瞬时电压超过电路中工作电压,TVS雪崩击穿,给瞬时电流一个低阻抗的通路;当瞬时脉冲结束后,TVS自动恢复高阻抗状态,整个电路又回到了正常电压状态。瞬态电压抑制器应用特点瞬态电压抑制TVS
2019-09-04 17:49:16
瞬态电压抑制器TVSA是什么,有哪些特点?TVS的主要参数和分类有哪些?TVS与压敏电阻有什么不同较?
2021-04-08 06:51:43
瞬变电压抑制器TVS的基本参数:瞬变电压抑制器(TVS)可以用于抑制电压浪涌。用于箝位高压瞬变,使大电流绕过敏感电路。TVS的基本参数为:* 工作峰值反向电压:低于该值时不会发生显著导电现象的电压* 击穿电压:等于该值时会发生规定导电现象的电压* 最大箝位电压:器件上传导规定的最大电流的最大电压
2021-09-16 10:44:20
新手使用sigmastudio, 想设计一个反馈抑制器,能给一个原理图或者相关资料链接吗?谢谢!
2018-08-16 06:03:06
2023-11-29 08:01:00
纹波中的噪声较大,影响纹波的测量。图4. 输出电压纹波测试方式图5. 输出电压纹波测试对比第三部分:输出电压纹波的抑制由以上分析可知,输出电压纹波由电感纹波电流和输出电容阻抗决定(式1)。因此,要降低
2021-03-08 09:27:05
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2022-11-07 07:31:10
电灯浪涌电流抑制器电路
2009-01-21 01:32:07
2884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/89/wKgZomUMNKSACAnhAAC2fq5GcFQ742.jpg)
茂达电子推出具高电源纹波抑制比低压差线性稳压IC--APL5312
茂达电子(ANPEC Electronics Corporation)推出具高电源纹波抑制比(PSRR)及超低噪声(
2009-07-20 11:16:58
851 介绍了一种有效抑制纹波的实现方法。并用实验结果表明,采用文中的方案可对DC/DC电源的输出纹波进行有效的抑制,可以改善供电设备的稳定性
2011-07-05 10:26:49
15009 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EC/wKgZomUMOtGAWypgAAAQThW0rbo042.jpg)
本文提出一种有源纹波补偿BUCK 型LED 驱动电路。该电路无需使用大容量电解电容,所需要的小容量电容可以采用能量密度较小的新型长寿命电容,利用有源补偿技术抑制输出纹波电流。
2011-08-15 11:37:35
2238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F6/wKgZomUMOwGANOFKAAALBiDM8Zc973.jpg)
在传统谐波注入法基础上提出一种神经网络自适应 谐波电流抑制 方法,根据自适应噪声抵消技术运用人工神经网络的自适应和自学习特性检测出谐波电流并注入电力系统,达到抑制谐波的
2011-08-22 15:44:53
14 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:29
0 直线伺服推力纹波扰动补偿及自适应振动抑制_杨亮亮
2017-01-07 18:38:26
4 浅谈开关直流电源的纹波抑制问题
2017-02-08 01:28:19
10 LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比
2017-10-13 15:40:02
22 电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波
2017-11-02 09:48:04
15 LED照明的效率高、寿命长、安全环保等优点已经被广泛的认知.很快就要完成继白炽灯、荧光灯之后的又一次照明革命,它将带来巨大的经济效益和社会意义。LED的普及使得LED驱动成为人们争先研究的方向。目前的LED驱动电源都不可避免的存在纹波。文中的主要日的是研究与探讨如何解决LED的纹波电流问题。
2017-11-15 17:25:34
19 电流抑制与不均衡控制策略,通过带通滤波器(band pass filter,BPF)在2倍基频处引入虚拟阻抗,以改善对2次纹波电流的不均衡控制;由于增加了双向储能变换器在2倍基频处的等效输出阻抗,2次纹波电流将大部分从滤波电容回流,使得
2018-01-27 11:41:42
20 本文首先介绍了浪涌抑制器是什么,然后解释了浪涌抑制器的作用,最后从分四类的角度对四种浪涌抑制器的工作原理进行了解释
2019-08-01 16:01:21
17794 反馈抑制器一般采用自动调整,有的也设有手动调整。下面以反馈抑制器为例介绍使用方法。
2020-08-18 15:47:27
17743 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02
974 电子发烧友网为你提供如何抑制或减少电源纹波?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:48:27
9 参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:26
9 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:52
34 成分的杂波信号,这就产生了纹波。 在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号
2022-03-14 09:45:49
4184 在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-22 16:35:14
3903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/AD/poYBAGJiaHeAapm9AADulJbtlj8369.png)
2022-04-25 10:53:59
4185 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:58
2179 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/E3/poYBAGLaEyeAeBkQAAAsCMLm8sk478.png)
AL5822W6-7 是一款自适应 100/120 Hz LED 电流纹波抑制器,采用 SOT-23-6 封装。该 IC 解决了将电流纹波降至最低的难题,可满足日益严格的标准。
2022-08-19 11:50:04
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/C9/poYBAGL_B9qACiHQAAJ-0xOQSiM651.png)
理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
2 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
3 测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:44
1227 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:00
1262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGStyAWrx6AAAnb2do7x0577.gif)
引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/11/wKgaomUvlFSARtvKAADxHePxblM969.jpg)
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25
782 电子发烧友网站提供《控制LED照明中的电流纹波.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:28:57
2 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22
548 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:54
0 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjtKASDmiAAEwBcgQ9LM022.jpg)
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19
521 工频纹波是指在交流电源或其他电源中存在的频率为工频(50Hz或60Hz)的波动现象。这种波动会对电子设备的正常运行造成一定程度的干扰,因此需要采取措施来抑制工频纹波。本文将详细阐述如何通过LLC拓扑
2024-01-16 10:57:16
401
