国外能源公司nanoFLOWCELL近日正式宣布了全球首款低电压电动汽车——Quantino。
2016-02-23 16:36:06
965 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/88/wKgZomUMPm-AOYrqAADpj5Jkr_A186.png)
相对于标准电压,低电压标准组件库的设计,面临了制程变异以及模块的精准度等挑战,皆是设计者必须进一步考虑要点。M31提出了缩短开发时程、组件/电路低电压操作改善方法以及提升低电模块精准度方案,能提供具竞争力的低电压标准组件库。
2023-09-08 11:04:14
768 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4C/wKgZomRI09yAQyNBAABVGcdGZHw513.png)
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 02:02 编辑
低电压大电流同步整流技术`
2012-08-20 23:45:30
路CROWBAR,先经过散热电阻,再进入三相整流桥,每一桥臂上为晶闸管下为一二极 管,直流输出经铜排短接.当低电压发生后,无功电流均有加大,有功电流有短时间的震荡,过流在散热电阻上以热的形式消耗,按照不同的标准
2012-02-02 09:08:12
备用电源有何作用?低电压继电器的工作方式与电流继电器有什么差别?模数转换是什么意思?
2021-08-18 07:38:12
低电压,低电阻检测资料
2012-08-16 16:38:15
UPD78F9210/9211/9212低电压检测器 1.1 低电压检测器的功能低电压检测器(LVI)有以下功能。 比较电源电压(VDD)和检测电压(VLVI),当VDD < VLVI
2012-11-20 17:37:21
过电压对电气设备和电力系统有何影响?高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似吗?高压电动机的供电网络一般是什么?什么是低电压继电器?
2021-09-16 06:53:00
如题,现手上有一电源,能输出0—-300V电压,想通过0-5V电压对应控制该电源的输出。第一种,0V低电压控制电源输出0V,1V低电压控制电源输出60V,2V低电压控制电源输出120V,…… 5
2013-05-11 17:35:43
低电压输出电路图
2020-03-05 09:00:51
CH579M输入电压VCC最高电压是多少?最低电压是多少?最大绝对值。CH579M输入电压VCC最高电压是多少?最低电压是多少?工作值。CH579M可以在单周期内计算乘除法吗?
2022-05-26 06:30:37
GSM模块供电,使用VBAT 和GND供电,最高电压和最低电压分别多少
2019-04-18 06:36:07
如何实现低电压带隙基准电压源的设计?传统带隙基准电压源的工作原理是什么?低电源带隙基准电压源的工作原理是什么?
2021-04-20 06:12:32
如题,或者怎么个流程,低电压检测需要开ADC么
2022-05-20 07:27:23
频率和较低电压对眼图张开的影响高速数据速率系统信号完整性基础知识和关键问题
2021-02-25 08:20:45
如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED 闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速率的。图1 所示,μP监控电路(IC1)由两节Nicd或NiMH电池供电,能够驱动高
2009-04-23 08:47:38
147 低电压电源看门狗监视电路
2009-05-12 12:29:08
20 低电压下工作的LED闪烁器:近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED 闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速率的。图1 所示,μP监控电路(IC1)由两节Nicd或NiMH
2009-10-02 14:58:33
20 PCA9517 是一款基于CMOS 工艺的低电压I2C 中继器,在I2C 总线或SMBus 应用中进行高低电压转换。PCA9517 能够在电平转换期间保持总线所有的操作模式和特性,通过数据线(SDA)和时
2009-11-11 13:49:07
50 一种低电压高速激光二极管驱动器
2009-11-12 15:29:19
76 低电压显示器:本专题所探讨的领域为电池残电量的预测,由于电动车辆在使用上是变动且不连续的电流放电,电压在设定值之下发出读号,以便发展出一个符合电动车辆的预测。
2009-11-24 12:32:27
41 低电压,单电源,单刀单掷的高性能模拟开关指标
2010-06-28 18:33:30
23 基于低电压差分信号(LVDS)的高速信号传输
2010-12-17 17:21:46
40 就低电压高电流电源应用而言,开关式电源栅极驱
2006-03-11 12:59:28
1731 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2C/wKgZomUMMvuAZ0yNAAAd_YaKJwY384.jpg)
交流接触器低电压起动电路图
2007-12-02 21:47:32
2227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2SAc5_eAAFgM8JilAc408.jpg)
可变低电压直流稳定电源电路
2008-04-30 00:27:01
887 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM7uAX21cAAJf5fqi_BE126.jpg)
ia
低电压输出电路图
2008-05-06 23:26:28
1483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8aAOrChAAKkrKTnDNE757.jpg)
电池低电压检测器电路图
2008-05-06 23:27:18
2237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8aADjjIAAKiZdsGQGw158.jpg)
低电压
2008-06-14 12:23:54
1652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9uAVFLVAAD4USEljTc376.jpg)
三极管低电压复位电路
• 当内建的低电压复位电路的电压与应用规格
2008-10-24 16:06:18
6510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6E/wKgZomUMNCyAej0vAABM1gXCD5s001.jpg)
低电压检测IC的复位电路
• 当内
2008-10-24 16:08:01
3770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6E/wKgZomUMNCyAHrCbAABUzSFsu9c103.jpg)
电压过高对运行中的变压器有什么损害
规程规定运行中的变压器的电压不得超过额定电压的5%。电压过高会使变压器铁芯的激磁电流增大,有时会使铁芯
2008-11-11 11:40:33
4929
低电压闪烁器电路图
2009-03-31 08:39:29
1527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUWARXlrAACNmWYiqx8656.jpg)
可调基准低电压源电路图
2009-04-15 09:03:35
1715 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY6AMcgOAAAo3h-4Ts0326.jpg)
低电压输出电路图
2009-05-13 15:23:43
550 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKAfS8-AABEPVXDmLw826.jpg)
电池低电压检测器电路图
2009-05-13 15:24:12
932 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKAaPnwAAAkCF5fkVg912.jpg)
低电压输入DC/AC变换器模块
摘要:介绍在低电压输入下工作的低频交流模块的工作原理、应用范围和技术指标。
2009-07-10 11:33:04
1193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwiAIhtNAABIi4gAgVg330.gif)
M830B型小数点及低电压指示电路图
2009-07-18 17:39:56
749 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziALAG9AAA7D07KkZA361.jpg)
低电压用PTC恒温加热器
产品概述
低电压PTC恒温加热器只需3~24V电压即可恒温发
2009-10-01 12:25:29
13386 设定电池低电压值电路
2009-10-24 16:53:48
596 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_CAVKoWAACDwnbG31o472.jpg)
电池低电压检测电路
如图所示,设R2为33KM则可根据
2009-10-27 11:34:59
8801 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_aAJyBoAAA5_4GZEpc870.jpg)
电池出现零电压或低电压的可能原因是什么?
1. 电池遭受外部短路或过充及电池过放2.&nb
2009-11-09 17:24:39
3477
电池出现0V或低电压的可能原因是什么?
2009-11-13 12:09:57
9175 电池组零电压、低电压的可能原因有哪些?
1.是否单支电池零电压 2.插头短路,断路,与插头连接不好 3.引线与电池脱焊,虚焊
2009-11-13 12:10:30
2351 单电源低电压带通滤波器(8FC7)电路
2009-12-07 16:59:45
5654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC-AJbgKAAA241rpuw4888.jpg)
空调遇低电压应该注意什么
目前我国部分地区的电网电压偏低,空调在低电压下运行,如果过载保
2010-02-21 15:09:44
2370 低电压下工作的LED闪烁器原理
近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速
2010-03-09 16:55:04
1845 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLSABS43AAEox3YBNas977.gif)
MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
MAX8794 DDR线性稳压器使用内置n沟道MOSFET,可以源出或吸入最高3A (典型值)的峰值电流。该线性稳压器利用低电压电源输
2010-03-18 09:18:43
735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMOAVOcgAAAZT820OPI478.gif)
低电压带隙基准电压源技术解决方案
本文采用一种低电压带隙基准结构。在TSMC0.13μm
2010-04-17 15:41:41
4053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOQGAeks9AAAzolWv7Rw446.jpg)
低电压高精度CMOS基准电流源设计
2011-01-24 15:10:17
95 为了能够实现对低电压控制电路的连续无间断供电,详细介绍了一种基于太阳能供电的低电压供电系统的设计方法;系统以充放电控制模块为核心,采用免维护铅酸蓄电池作为备用电源,并在UC3906的控制下使系统实现无间断供电输出。在完成系统设计的同时,还充分考
2011-03-15 01:33:45
315 在电池电压正常的情况下,发光二极管不亮。在电池电压下降时,发光二极管开始闪烁,直到电池电压低时它连接发光为止。本电路适用于9V电池。电池低电压 指示器 电路:
2011-10-19 10:24:58
8388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3OAUngDAAAO-aE0kAU979.jpg)
低电压交流电照明系统在市场上愈来愈受欢迎。在零售商和家居建材行大力推广下,已使电源系统纳入特定低电压的使用规则,用户不必经过承包商便能自行安装。此外,低电压交流电LED系统也能实现稳定的电路分析,有助提升产品的可靠性。
2013-02-26 11:03:56
1392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5E/wKgZomUMPSyAe5oTAAARP8Ywv08631.jpg)
本文以射频接收机前端关键器件中的混频器为研究对象,在系统分析混频器的性能指标的基础上,针对低电压和高线性度两个性能指标,提出了一种改进的低电压高线性度混频器电路。
2015-12-21 14:55:41
11 MAX6301 低电压工作的LED闪烁器
2016-08-16 19:04:35
0 基于磁链追踪的双馈风力发电系统低电压穿越_吴国祥
2016-12-28 14:24:14
2 风电机组低电压穿越能力影响因素分析与实例_杨伟新
2016-12-29 14:43:07
0 永磁直驱风力发电系统的低电压穿越控制策略_周士琼
2016-12-31 14:44:29
0 应用于超低电压下的SRAM存储单元设计_刘冰燕
2017-01-07 21:39:44
0 T型三电平光伏逆变器适应低电压穿越的调制策略探讨_严成
2017-01-08 10:40:54
2 一种低电压高增益运算放大器
2017-02-07 18:22:06
11 低电压全摆幅CMOS运算放大器
2017-03-05 15:00:06
0 低电压高增益下变频混频器设计_张银行
2017-03-19 11:29:00
1 本文简要介绍CypressPSoC3的低电压监测(LVD)功能,并提供其在PSoCCreator中的中断实现方法。
2017-09-06 16:20:33
3 针对光伏电源大规模接人电网后引起的电网稳定问题,对国内外电网故障时光伏低压穿越策略的研究成果进行了梳理与总结。首先分析了目前我们国家对光伏低电压穿越能力的要求以及实现途径;然后分别阐述了外加辅助设备
2018-03-26 11:23:30
2 提出一种计及电压不可行节点的配电网低电压治理方法。首先给出了配电网电压不可行节点的基本概念,然后在配电网电压无功控制分区的基础上,构建了考虑电压不可行节点的广域无功控制的低电压治理模型。该模型包含
2018-04-13 11:34:16
0 在本视频中,凌力尔特联合创始人兼首席技术官 (CTO) Bob Dobkin 论述了低于 0.5V 的低电压电源。当今的大多数电源具有一个 0.6V 基准,这意味着输出电压必须大于 0.6V。几年前
2018-06-04 13:47:00
4374 低电压型运算放大器——型号列表。
2018-05-30 16:23:20
24 此视频将讨论新的解决方案,高与低电压的控制器的直流电压测量。老式设计中使用的电阻分压器,衰减高的输入信号,并使其低电压的隔离和随后的微控制器。这种方法很是耗电,输入电流随输入电压上升的比例。此视频将讨论一个新的设备及其实施所谓的数字输入串行器或DIS减少电路板空间超过50%并且功耗减少到80%。
2018-06-12 08:23:00
4497 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/28/pIYBAFseFXyAEtS7AAA0oOM6UoA465.jpg)
高电压变为低电压是一个非常复杂的过程,不能单纯的通过使用“管”来实现,而且在设计技术方案的时候需要考虑比较多的技术需求,如直流、交流、输入电压范围、输出电压、输出电流等。本文主要从交流和直流两个角度来介绍一下高压如何转化为低电压。
2019-11-24 10:38:19
24549 本文首先阐述了低电压保护的概念,其次介绍了低电压保护的应用,最后介绍了低电压保护装置的接线要求。
2020-01-15 08:38:50
15025 变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:
2020-04-06 16:48:00
5898 低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
2020-04-06 16:02:00
37783 在选购笔记本的时候,有的型号会标注为低电压的内存条或者是后缀带有L,那么低电压内存和普通内存的区别有哪些,下面就为大家带来相关的介绍。
2020-05-25 10:14:22
3664 超低电压处理器,英文全称『Ultra Low Voltage』又称为ULV处理器,其结尾命名通常带有U结尾,比如i5-4200U。现在的低电压处理器主要有T系列,U系列,Y系列。U系列通常是笔记本
2020-06-02 09:14:25
2496 MT-098:低电压逻辑接口
2021-03-21 08:59:53
0 LVDS(Low Voltage Differential Signal)即低电压差分信号。
2022-07-03 15:20:13
2532 电子发烧友网站提供《用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 17:20:25
2 光伏并网低电压穿越(Low Voltage Ride Through, LVRT)技术是指在网侧发生扰动或发生故障时导致并网连接点的电压发生跌落(或抬升),光伏系统要能够在国家标准规定的一段时间
2022-09-20 16:50:25
13384 如何调节低电压隔离电源
2022-11-04 09:52:08
0 如何调节低电压非隔离式电源
2022-11-07 08:07:25
3 如何调节低电压隔离式电源
2022-11-07 08:07:26
0 变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-01-14 11:30:55
1492 多年来,线性稳压器和开关稳压器的反馈电压约为1.2 V。该电压由DC-DC转换器IC中的带隙电路产生,该电路决定了使用外部电阻分压器可以设置的最低电压。到目前为止,大多数现代稳压器IC可以产生0.8
2023-01-31 18:17:41
1415 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/E6/poYBAGPY6siAO5HDAAA3QT7AB5U640.png)
2023-02-15 12:01:47
324 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/6B/pYYBAGPsWS6AV0RqAAA3QT7AB5U787.png)
2023-04-08 10:23:37
1503 CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1D/wKgZomUDxiSAKzmwAAD4iZpez6w697.png)
过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:46
2545 对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:38
1362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/61/wKgaomVUhGOAOPZiAADdbnHhiew160.jpg)
电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:25
