浅谈高能量NiMH电池 摘要:为了解NiMH电池的工作特性,评价其在电动车辆上的使用性能,对NiMH电池进行了充放电试验测试。基于实验结果,给出了NiMH电池的工作电压、工作电
2009-11-05 16:33:0513641 理想的电池应表现出长寿命、高能量密度和高功率密度特性,以在任何地点任何温度下都能够快速充电和补电以从而满足电动汽车长距离行驶的要求。
2023-03-09 09:39:432512 次的洽谈73%的参观商想再次参加韩国电池展会展出范围:原材料区域:正负极材料、电解液、隔膜材料机械设备区域:电池生产设备、测试设备、及其他相关设备电动车区域:电动车电池充电、放电系统能量储存区域:ESS
2015-10-22 13:02:06
作电压、高能量密度等优势,使得金属锂成为当今能源存储领域的首选材料。然而金属锂与电解液的副反应,循环过程中的电极尺寸变化,以及锂枝晶的形成。前者很大程度上降低了电池的库伦效率,影响了其电化学性能;后两者
2016-12-30 19:16:12
以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。二次锂电池具有高能量密度、无记忆效应、重量轻、无污染、循环寿命长、自放电小等优点。聚合物锂电池具有以下优点:无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体;可制成薄型电池:3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至0
2021-12-09 07:23:18
作者:Tony Armstrong 和 Samuel Nork由串联连接、高能量密度、高峰值功率的锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)电池单元组成的大电池包,广泛用于从纯电动车辆(EV或BEV)、油
2019-07-22 07:59:56
积极探索新一代的超高能量密度的锂空气二次电池的开发。这些工作还得到了中国科学院纳米专项、中科院青岛能源所135项目支持和山东省前瞻性专题基金支持。 此外,在关于新能源汽车用燃料电池安全性检测及分析方面
2016-01-11 15:56:15
什么是电池?电池是一种能以化学能的形式储存能量的电化学装置。由于化学物质的特殊位置,电池被连接到电路中,由于电子的流动,它转化为电能。它是由亚历山德罗·伏特发明的,而 Gaston Plante
2022-03-17 19:23:06
转化效率和倍率性能。 在以上研究成果的基础上,还首次设计和开发出可实用化、拥有自主知识产权的锂—空气二次电池电池组。 剑桥大学研究人员开发出了锂—空气电池的实验室模型,解决了与相似的化学电池有关的数个问题。他们开发的锂-空气电池能量密度高,充电次数“超过2000次”,能源使用效率理论上超过90%。
2016-01-13 16:04:23
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
高能量与高功率与传统电解电容相比,超级电容中活性炭电极具有高的比表面积以及在电极和电解液之间电荷分离短是超级电容比传统电解电容储能高的主要原因。超级电容的高功率,长搁置寿命及循环寿命来自于与电池
2013-04-27 11:35:59
能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用,设计者关注的是能够将最小可用电压电平转换成有用功率的电路。相反,高能量源需要一类能够有效地处理由诸如太阳能电池板、热电发电机
2021-09-16 07:33:24
电池升压。它只需要 使用专有自动模式检测和切换方案提供双向功率的单个电感器。ETA9742是一种理想的用于电池充电和放电应用的一体式解决方案 例如电源组、智能电话、以及仅具有一个可用于充电电池功能的USB端口的平板电脑。
2021-04-01 17:36:05
与负极之间移动来达到充放电目的的一种可充电电池,具有高能量密度、高电压、寿命长、无记忆效应等优点。锂电池按正极材料分可分为锰酸锂电池、磷酸铁锂电池和三元材料电池;锂电池按形状分可分为圆柱电池和方形电池;按外壳分可分为钢壳、铝壳和铝塑膜(软包)三种;按工艺分可分为圆柱卷绕、方形卷绕和方形叠片三种。
2020-07-31 06:24:41
范围-55ºC至+85ºC锂金属含量约 2.5克U.L. 组件识别,MH 121933.6 V伯亚硫酰氯锂(Li-SOCl2)长期存储和/或使用后,电压恢复很快高能量密度低自放电率梭芯结构密封玻璃到
2020-11-18 11:28:42
,在组装生产后能立即应用;这种廉价的一次电池其实诞生很早,具备高可靠性、高能量比以及高能量密度,但其内部电阻不容许高电流/高功率放电。该种电池库存寿命表现佳,温度表现也合格;有些制造商会生产藉由牺牲
2014-08-18 09:39:19
月19日消息,从青岛市科技局获悉,近日青岛市储能产业技术研究院成功研发出高能量密度锂离子电容器,专家鉴定总体达到国际先进水平。该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌锂、充放电胀气
2016-01-20 14:52:37
薄膜电池为工程师提供了一个独特的组件,可用于为电路设计设计电源。薄膜器件具有超级电容器和传统电池的许多优点,是半导体器件,可简化电路集成,同时提供高能量密度,放电速率和生命周期。工程师可以
2021-12-29 08:14:53
为什么要设计一种快速充电器控制系统?如何去设计一种快速充电器控制系统?快速充电器控制系统的关键电路有哪些?
2021-04-22 07:21:48
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
了很高的指标要求。怎么样实现这些超高能量密度的指标,同时还要兼顾动力电池使用时的安全性、寿命、成本,这是摆在很多研发人员面前的问题。从技术分析的角度,目前主要的动力电池还是正极材料匹配人造石墨这一类的负极
2017-01-17 09:37:14
的高能量实际上是非常危险的,所以充电宝必须针对输入和输出进行安全保护。而如果手机想要进行快速充电,首先需要充电头和手机本身的电源管理芯片进行一次握手,确认一下充电的时候电压和电流的大小,这个就是快充协议
2018-08-24 17:09:22
如何提高能量存储电池管理系统的可靠性
2019-09-25 12:46:19
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
浅谈新能源汽车电源之锂硫电池利与弊 一直以来,新能源汽车用动力电池能量密度小和造价高的问题一直困扰着国内外新能源汽车制造企业,为了破解这一难题,近来动力电池生产企业纷纷开始研发
2018-07-13 07:54:40
由串联连接、高能量密度、高峰值功率的锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)电池单元组成的大电池包,广泛用于从纯电动车辆(EV或BEV)、油电混合动力车辆(HEV)、插电式混合动力车辆(PHEV)到能源
2019-07-23 08:04:27
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
锂空气电池是一种用锂作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。 放电过程:阳极的锂释放电子后成为锂阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化锂
2016-01-11 16:27:12
,理论上正极的容量密度是无限的,可加大容量。另外,如果负极使用金属锂,理论容量会比锂离子充电电池提高一位数。但是,为什么锂-空气电池至今都未普及?原因是它存在致命缺陷,即固体反应生成物氢氧化锂(LiOH
2016-01-12 10:51:49
请帮忙提供一下,电压在3.6V-5V之间,尺寸 17450 或18650 的一次性的高能量电池,不要锂亚电池
2019-09-24 15:29:17
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
的“超级之处”,在某些应用领域,它可能优于电池。但是在能量密度等一些方面要弱于电池,所以将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。
2024-01-06 16:33:00
确实有它的“超级之处”,在某些应用领域,它可能优于电池。但是在能量密度等一些方面要弱于电池,所以将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。
2024-02-18 15:38:37
`◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。◆ 超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意
2013-03-22 16:19:05
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。一、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
详情见附件锂离子电池(LIBs)由于具备高能量密度、高工作电压和无记忆效应等特点成为广泛应用的电化学储能系统之一,其常用的石墨负极由于容量相对较低(372 mAh g-1)而难以完全满足日益提升
2021-04-20 16:15:15
钴酸锂正极材料 ----高能量密度正极材料
产品特点
2009-10-29 12:20:472247 圆柱式高能量锂亚电池ER10450
电池特点:使用温度范围—55~+85℃;容量高;
2009-10-30 08:55:521459 TLM系列高能量锂电池
2011-02-12 17:37:441544 韩国蔚山科技大学的一个科研小组,开发出一种充电速度比传统锂电池快30到120倍的新型锂电池。这个小组相信,可用它为电动汽车制造一个电池组,这样给汽车充满电需要不到一分
2012-09-03 22:07:321519 近期高工产研锂电研究所(GGII)走访了50多家企业和参加多个论坛交流,发现目前锂电池在高能量密度技术方面有较大突破。
2016-10-24 15:15:321207 电动汽车用锂离子蓄电池包和系统第二部分:高能量应用测试规程
2017-06-13 09:01:3332 在钮文涛看来,为提高PACK能量密度,需不断对各零部件进行优化设计:首先,选用高能量密度电芯,提高18650能量密度或切换更高体系电芯;其次,零部件优化设计,仿真优化结构件;再次,启用新型轻量化材料,采用铝合金材质箱体、碳纤维及合成材料等;最后,减少PACK层级,与整车一体化设计。
2018-01-12 16:58:455492 电池内部液体电解质完成充电。该电池采用一种新型液体电解质,能够有效抑制导致电池失效的物质生成,并保持电池性能稳定,这种新型高能量密度半固态锂氧电池表现出了优异特性。
2018-06-14 16:05:001263 随着整车续航要求的提升,高能量密度的三元电池需求量显著提高。预计2020年搭载三元电池的新能源汽车有望达到180万辆,占新能源汽车总量比例超过90%。我们测算,2018年预计国内新能源汽车对三元电池
2018-05-18 10:38:002180 近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋、张华民领导的研究团队在高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究方面取得新进展。研究成果作为“Very Important Paper”在线发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。
2018-05-24 11:48:001612 近日,我国在高镍正极材料及动力电池单体开发方面获重大突破,天津力神电池股份有限公司研发出一种NCA三元高比能量动力锂电池,能量密度超过300wh/kg,引发业界关注。根据国家工信部《汽车产业中长期
2018-06-11 10:17:002954 小组已经找到了一种提高锂离子电池能量密度的方法,这可以使电池更耐用,并扩大风能和太阳能的使用。该团队研发出一种能够使锂离子电池电极能量密度增加三倍的阴极材料。
2018-08-28 14:00:001008 派立昂技术公司称其已经研发出锂金属电池,功率是传统锂离子电池的两倍,但重量只有传统锂离子电池的一半。但使用寿命相对比较短,50次充电/放电循坏之后,几乎就耗尽了。
2018-08-30 16:42:062806 随着国家补贴政策向长续航里程与高能量密度倾斜,三元电池的优势逐渐凸显出来,受到国内许多电池企业的青睐,而三元电池中的高镍811电池近来更是受到热捧,2018年被称为高镍811的量产元年。
2018-09-06 11:07:536310 在高能量密度锂离子电池的研发道路上,圆柱电池领先企业比克电池正在跑步前进。
2018-09-18 15:55:323933 面对如此复杂的局面,香河昆仑董事长郭营军指出,高能量密度电解液解决方案复杂,技术门槛很高,相关企业没有足够的研发实力和研发渠道,很难做好产品。但实力强大的电解液业内大佬们八仙过海,各显神通,拿出
2018-11-18 10:38:415557 龙国斌表示,目前方形硬壳、软包动力电芯的后端干燥环节始终存在一个弊端是:占地面积非常大,相对投资成本以及能耗都比较高。当动力电池企业导入高能量密度材料,干燥设备企业应该为客户提供从材料端开始更高一致性、更快速的干燥产品,再到注液前的电芯干燥,以形成高度配合。
2018-12-21 16:37:523161 据外媒报道,美国一家专注于研发第一款可充电锂金属电池的民营企业PolyPlus电池公司宣布,将与韩国最大的能源化工公司SK创新(SKI)合作,共同研发锂金属电池。
2019-02-22 14:59:271090 随着纯电动车的逐渐普及,其续航短和充电时间长的缺点也日益突显。许多厂商为了突出自家产品的长续航能力以及性能,往往会把电池能量密度作为宣传噱头。不过对于不熟悉的消费者来说,似乎高能量密度已经与黑科技挂钩,而对于行业而言,电池能量密度能否提升似乎制约着纯电动车的未来发展。那么,究竟能量密度是什么呢?
2019-03-28 15:37:477873 据外媒报道,近日,瑞士可充电无机电池技术公司Innolith AG宣布,他们研发出一种高密度锂电池,可支持电动汽车安全续航1000公里。
2019-04-25 10:14:503851 据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00444 日前,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“智慧能源”)发布公告称,公司拟募资24亿元,其中9.52亿元将用于远东福斯特新能源有限公司(以下简称“远东福斯特”)建设高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目。据电池中国网了解,远东福斯特高能量密度方形动力电池项目总投资为18.09亿元。
2019-08-02 15:13:22445 据外媒报道,虽然锂离子电池仍有改进的空间,但业内大多数人认为固态电池将成为下一代首选电池。而如今,特斯拉的电池研究伙伴公布了一种让锂离子电池获得更高能量密度的方法,可让大家不再将研究重点只专注于固态电池。
2019-09-06 10:42:35746 据欧盟官网消息,欧盟“地平线2020”框架计划支持的欧洲最关键锂硫电池研究项目——适用于电动汽车的锂硫电池项目(ALISE)目前已研发出能量密度超过310瓦时/千克的锂硫电池。该类电池更轻便,能量密度大,且无需关键性原材料。
2019-11-28 15:11:18625 不过最近,美国佛罗里达国际大学一项研究似乎让我们看到了希望。该校工程与计算学院的研究人员研发了一款新型电动汽车电池。Bilal El-Zahab教授及其团队正在申请一项有关高能量密度锂离子电池的专利,该款电池依赖铂和相关化学元素以增加其能量存储。
2020-03-18 11:29:152160 高体积高能量密度锂硫电池离商业应用还有多远锂硫电池具有较高的理论能量密度,2654Wh/kg和2800Wh/L,是传统锂离子电池理论能量密度的五倍以上。
2020-03-19 14:09:574033 英国伦敦大学学院研究人员克服了大功率、快速充电的超级电容器面临的普遍问题,设计了一款既可快速充电又具备高能量和功率密度的超级电容器。
2020-03-26 16:57:478249 4月8日消息,被特斯拉收购的Maxwell前高管透露,特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术,在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。该前高管同时表示,作为Maxwell多年合作伙伴的新宙邦延续为特斯拉供货“问题不大”。
2020-04-08 16:02:231107 更高能量密度,更轻便、更长寿命也更安全,全球锂电池研发应用的世界纪录,在安徽合肥不断被刷新。6月15日,合肥启迪科技城发布消息,入驻企业安徽盟维新能源科技有限公司通过近两年时间的研发,实现了新一代
2020-06-17 15:07:262928 XLP电池组采用的是XALT大电池。通过高能电化学和精密制造工艺,制造出来的电池模块,能量密度超过260 Wh/l、比能大于210 Wh/kg。
2020-09-14 11:49:593186 作为负极材料使用。 文中将根据负极材料的结构分类,分别简要介绍各种锂离子电池负极材料的结构特征、性能特点、改进方向等方面研发进展,重点关注下一代高能量密度电池负极材料的发展现状和未来趋势。 一、碳材料 碳材料是当今商业化应用
2020-11-02 18:07:097009 导读:美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料,发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果,可以为高功率,高能量电池电极
2020-11-12 16:06:411786 作为电动汽车和消费电子产品等可再生应用的高性能电源,锂离子电池(LIB)需要能提供高能量密度、而不影响电池寿命的电极。据外媒报道,美国西北大学(Northwestern University)等机构的研究人员探讨高能量密度LIB电池正极材料发生降解的根源,并开发缓解降解机制的策略,以提升LIB电池性能
2020-11-30 10:12:082152 2021年CIBF电池展上,中航锂电开发的高能量密度三元电池系统不起火技术及产品首次亮相。 安全是新能源汽车行业的底线和基石,打造高安全、长寿命、高续航、高能量密度的产品性能,是头部动力电池企业
2021-03-26 17:39:384030 尽管华为坚称不造车,其对动力电池的研发并没有落下。 在动力电池的快速充电过程中,尤其是高能量密度的动力电池在快速充电时,其电芯内部的活性物质会产生大量的热,这些热如果不能及时传导到电池外部,会使电池
2021-04-25 10:36:101576 经过十多年的研发,这个 Sinanode 技术平台经过完美设计,可优化高能量密度 EV 电池的安全和快速充电。这是一项真正的革命性技术,可以满足客户对电动汽车充电器的所有需求。
2022-06-15 10:22:15706 固态电池被认为是下一代电池的重要候选者,是因为它们有望同时实现高能量密度和安全性。然而,固体电解质必须满足许多标准才能实现商业化,包括高离子电导率、柔韧性、(电)化学稳定性、与电极材料的相容性
2022-08-23 09:08:00512 尽管Na4MnCr(PO4)3因其三电子反应而成为最有前途的高能量密度阴极材料之一,但在重复的充放电过程中,由于Jahn-Teller活性Mn3+,它仍然受到严重的结构变形的影响。
2022-09-20 09:59:19727 锂金属电池是一种很有前途的储能技术,可以满足高能量密度的需求。然而,由于电解液不断分解,它们的循环库仑效率(CE)较低。
2022-11-09 09:09:051415 使用比常规隔膜(> 20 μm)更薄的隔膜将提高锂电池的能量密度和比能量。然而,较薄的隔膜增加了锂离子和锂金属电池中形成的锂枝晶造成内部短路的风险。
2022-11-12 09:19:26799 由于其具有高理论容量(3860 mAh g-1)和极低电极电势(-3.04 vs. SHE),锂金属负极是实现高能量密度锂金属电池理想负极材料。
2022-11-16 09:20:551360 电车而言,提升续航需要整车电耗低、电池包带电量大。再受限于体积、质量,通常也需要电池的质量/体积能量密度高。更高的正极比容量、更高的负极比容量和更高的电池电压(以及更少的辅助组元),是高能量密度电池
2022-11-17 12:36:321121 全固态锂金属电池有望同时实现高能量密度和高安全性因此引起了人们的广泛关注。但是,电池实现高能量密度的前提是必须有合适的正负极容量配比(或简称低的负极/正极容量比),即锂金属电池中需要使用薄锂金属负极(~20 m)。
2023-02-09 09:46:50926 近日,哈尔滨工业大学代兵教授、朱嘉琦教授团队在最新成果中,提出了一种利用等离子体聚集装置实现高能量密度快速生长的方法,并对等离子体相关性状和生长材料进行了分析表征。该论文进一步模拟和优化了生长工艺,显著提升了金刚石生长速率
2023-02-09 14:59:17780 固态锂金属电池(LMB)由于其高安全性、高能量密度而被认为是一种有前途的储能技术。
2023-02-13 16:55:541981 近年来,石墨在锂离子电池(LIBs)中的低理论容量(372 mAh g−1)已经不能满足人们对高能量密度的安全可充电电池的需求。
2023-04-03 10:28:14746 使用锂金属负极和高压正极的锂金属电池(LMB)被认为是最有前途的高能量密度电池技术之一。
2023-04-15 09:26:19919 使用金属锂作为负极的可充电高能锂金属电池(LMB)或无负极LMB被认为是基于石墨负极的传统锂离子电池的替代品。
2023-06-15 09:31:48856 便携式设备、电动汽车和长续航储能设备需要长循环和高能量密度的可充电电池。
2023-07-20 09:25:35549 因其高能量密度,非水系锂金属电池(LMBs)和水系锌金属电池(ZMBs)有望成为下一代二次离子电池。
2023-08-17 09:26:58705 金羽新能是研发和生产高能量密度、本质安全新型电池的高新技术企业,对核心技术拥有完全独立的知识产权,相关技术处于行业领先地位,是工信部锂离子电池安全标准工作组成员、《锂金属电池行业总规范》的主要起草人
2023-10-10 09:48:43237 钠金属电池是一种具有高能量密度和低成本的电池,在能源存储领域具有广泛的应用前景。构建富含无机物且坚固的固体电解质界面(SEI)是提高钠金属电池(SMBs)电化学性能的关键方法之一。
2023-10-12 16:10:16296 锂硫电池因其较高的理论能量密度和较低的原材料成本被认为是极具发展前景的下一代电池体系。
2023-10-16 09:53:12264 锂金属电池(LMBs)展现出了超过400 Wh kg−1高能量密度的发展潜力,因此被优先考虑作为下一代储能设备。
2023-12-19 09:14:39232 高能量密度锂金属电池是下一代电池系统的首选,用聚合物固态电解质取代易燃液态电解质是实现高安全性和高比能量设备目标的一个重要步骤。
2023-12-24 09:19:19986 金属离子电容器是一种混合电化学电池,它连接了电池和电化学电容器,使它们能够以快速充电或放电速率提供高能量密度。
2024-01-15 09:55:51285
查看更多
