电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电机额定功率、额定电压和额定电流的关系
电机额定功率、额定电压和额定电流的关系
收藏
查看更多
电阻器选型中额定功率的考量
电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率,电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:135079
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W
2022-08-26 17:41:0612840
电动机的额定功率怎么计算?
所谓这个电机额定功率是指电机在工作时,在规定的电压下和一定的负载下,电机转轴上所输出的机械功率。因此我们根据额定功率的定义就可以知道,要求出电机额定功率,只要求出电机输出功率就可以了,我记得
2022-12-12 11:11:1212342
5.5kw电机空载电流额定电流的50%左右,那么是不是说电机此时的功率也是50%左右呢?
5.5kw电机空载电流额定电流的50%左右,那么是不是说电机此时的功率也是50%左右呢? 空载光电机转,输出的扭矩也是额定的50%? 如何知道功率因数? 我现在想通计算不同负载下的电机输出功率。 另外我想问一下效率η在不同工况下的值是一样的嘛?
2023-12-11 07:15:55
电机额定功率和实际功率的区别
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
电机额定电流不够
电流、转速等)1-29 :AMA完全整定—提高性能1-66:100%(对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
2021-09-03 08:23:48
电机额定电流指的是相电流还是线电流
电机额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
电机的启动电流额定电流的多少倍
电机的启动电流额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流
2021-09-03 06:53:25
电机的输入功率是什么?与额定功率是什么关系呢?
请一下,电机的输入功率是什么啊, 与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
电机铭牌上的额定电流是怎么计算的?
电机铭牌上的额定电流电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
电机驱动模块输出电流大于电机额定电流会烧坏电机吗?
电机驱动模块输出电流为2.5A,电机额定电流为1.5A,选择这样的电机驱动模块会烧坏电机吗,还是和电源一样,只要电流大于负载需要的电流就行。
2019-10-29 09:15:43
额定功率额定转速和额定转矩之间的关系
额定功率 P、额定转速 N 和额定转矩 T:转矩 T 可以从功率 P 和转速 N算得:公式说明,同一功率下,转矩和转速成反比,即使用减速箱放大输出转矩时,同时会减少转速。从力的做功角度,得推导过程
2021-09-15 07:16:13
额定电流的相关问题
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
BJT额定功率估算方法
值是设备在典型操作环境中可以消耗的最大功率量。BJT额定功率 =集电极发射极电压 × 集电极电流 +基极发射极电压 × 基极电流例如,要估算BC856BM-TP 的额定功率。参考数据表,就可以估算
2018-08-26 23:03:52
PLC触点能带多少安培的额定电流
耐特PLC继电器输出的触点额定电流是2A ,晶体管输出的触点额定电流是1A。
2018-07-02 16:03:48
STEVAL SPIN 3201的最大额定电流是多少?
我正在尝试使用 SPIN3201 来运行 bldc 电机,我想使用的电机的最大额定电流超过了 SPIN 3201 的额定值,尽管 SPIN 3201 的额定电流为 15A,但我看不出什么限制了
2023-01-31 07:47:47
simulink里的预设的电机为什么没有额定电流???
想问问matlab里的simulink库里面的直流电机,用预设的模型时,为什么没有额定电流
2021-06-21 20:39:42
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率? 输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。 那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW. 我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
为什么功率电感有两种额定电流
的概念。例如:功率电感器的额定电流有两种,它们之间存在这怎样的差异呢?  想了解它们之间的差异,首先就得了解存在两种额定电流的原因。功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"
2017-06-10 10:15:58
为什么选择更大额定电流的整流管,可以获得更低的正向压降?
我在一本开关电源学习书上看到,“选择更大额定电流的整流管,可以获得更低的正向压降,从而降低整流管的功率损耗。”我的疑问是,额定功率和正向压降有什么关系,即使有,那也是正向电流越大,正向压降越大啊。我是初学者,望大佬指点一二,不胜感谢。武汉加油,中国加油!
2020-02-07 22:06:53
为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小?
`为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小?`
2011-10-16 20:15:06
什么是模块电源额定功率
什么是模块电源额定功率?  合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。   额定功率是指模块电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台
2013-06-08 16:28:43
伺服电机额定激磁电流额定电流范围一般多少?
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
保险丝额定电压额定电流分析
根据百科释义我们知道,额定电压是指电器在正常工作时候的电压额定电流是指电器在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。下面秦晋电子给大家详细讲下保险丝额定电压额定电流的相关知识。  我们知道
2018-02-27 14:09:03
变频器用电机加载和电抗器实现额定电流输出温升相差多少?
高,原因是什么? 用电机加载的方式,就是能够达到额定电压额定电流功率因数基本也能达到额定结果;但是用电抗器之类的,只有电流达到额定输出,电压数值很小,功率因数也很低,但却不失为一种测量温升的方法,所以请教论坛里的高手。
2024-02-26 14:59:37
在电源中使用的功率电感器有哪些额定电流
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
怎样去计算电动机的额定电流
流与功率有何关系?怎样去计算电动机的额定电流呢?
2021-10-14 06:41:02
怎样去选择MOS开关管额定电流
怎样去选择MOS开关管额定电流?选择MOS开关管额定电流要考虑哪些?
2021-10-08 09:02:17
潜水泵电机电流大于额定电流是什么原因造成的?
我公司共有几处潜水泵 其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题 用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流 同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况. 潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
电感的额定电流和饱和电流有什么差别
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流有什么差别?
2021-09-28 08:45:48
电感量范围与额定电流关系
请问,共模电感的电感范围与工作的额定电流是怎么样的一个关系,有公式可以推导么?下面是我找的一份资料里面是这样描述,但我感觉很模糊,不知他这组数据是怎么推导出来,请大家帮我解答下?L的电感量与EMI
2014-06-21 16:55:01
电路设计的额定电流
什么是饱和电流?什么是均方值电流?什么是额定电流
2021-10-09 06:24:51
请教0欧姆电阻怎样选型?需要看它的额定功率吗?
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
请问软启动器额定电流电机额定电流之间存在什么样的关系
各位老师,请问软启动器额定电流电机额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
贴片功率电感选型关键因素-额定电流
`  功率电感选型关键因素-额定电流?在实际的电源设计中,功率电感的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所
2019-07-06 16:10:32
选择MOS开关管额定电流的方法
开关管额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、导通电阻与结温的关系、导通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关管的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS管
2021-10-29 07:02:04
驱动器和伺服电机功率为什么会和额定差那么多?
【不懂就问】三相永磁交流同步伺服电机铭牌参数:额定功率2.8KW、额定电流10.0A、额定转速1600转/分、转矩14.6N.M驱动器是输入540VDC(由三相380VAC整流得来),再利用IPM
2019-08-04 22:17:31
电阻的额定功率
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率。 电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:477444
电阻器额定功率判断简法
电阻器额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:095748
无铭牌电动机额定电流功率的确定
无铭牌电动机额定电流功率的确定
2009-08-13 17:43:332117
电感的额定电流
电感的额定电流额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤
2009-08-22 14:32:355412
主机电源的额定功率
主机电源的额定功率
2009-12-26 14:43:311691
电脑辐射消除器的额定电压/工作电流/额定功率/辐射消除率
2009-12-26 15:46:55664
车载电源的额定功率
车载电源的额定功率              对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作
2010-01-04 13:48:111729
车载功放的额定功率
车载功放的额定功率              额定功率是车载功放在不产生失真的情况下,能够持续稳定工作的功率。只有这
2010-01-04 11:03:551789
车载扬声器的额定功率
车载扬声器的额定功率              额定功率就是车载扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受
2010-01-04 11:48:041331
电阻器的尺寸与额定功率关系
电阻器的尺寸与额定功率关系电阻器的尺寸与额定功率关系
2015-11-20 11:54:340
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:486
变压器额定电流怎么计算
额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流
2018-02-24 16:30:3561188
额定电流计算公式
本文首先介绍了额定电流计算公式,其次介绍了单相电动机额定电流计算,最后介绍了电机额定电流计算案例。
2018-08-19 11:22:3768917
额定电流是什么意思
本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:0750635
额定功率是什么意思
本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:1193377
额定功率计算公式
本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12137556
额定功率大好还是小好
本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5055244
额定功率和实际功率的区别与关系
本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:0099700
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor 关键字:贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸 贴片电阻额定功率及工作电压
2018-09-20 18:21:071627
电机的启动电流额定电流的多少倍
2019-02-28 09:20:55115267
电阻额定功率及案例
电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:4714960
电机满载电流额定电流大的原因是什么
电机满载时电流超过了额定电流,说明电机已过载,这是电机选用功率太小了。如果过载电流额定电流的1.2倍以内,持续时间不超20分钟是允许的,如果过载倍数较大或过载时间较长,就会威胁到电机安全了。
2020-06-08 17:55:3714728
电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
所谓电阻的额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻的额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中
2020-07-03 17:45:1216
选择空开的额定电流要注意什么
选择空开的额定电流需要知道所带负荷的电流
2020-07-25 11:46:007604
电机电流怎么算?
大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率额定电流电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是: 额定功率=额定电流IN*额定
2020-09-23 09:36:4121348
知识 | 电机额定功率额定电压额定电流关系
1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。
2021-03-10 06:00:069
电阻“额定功率”和“额定电压”的降额规范资料下载
电子发烧友网为你提供电阻“额定功率”和“额定电压”的降额规范资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:48:2912
电机额定功率 电机额定功率计算公式
电机额定功率是指电动机在额定工况下所能达到的最大输出功率,也是负载计算时所采用的的数据。当电机的实际功率大于额定功率电机或造成损坏;当电机实际功率小于额定功率时,电机无法正常运行。
2021-07-19 15:03:1223928
负荷电流额定电流的区别
额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。        对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V10A
2021-08-04 14:46:0012398
MOS开关管额定电流的选择
2021-10-22 20:06:0418
电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻的额定功率。 但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下: P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:041
电阻的额定功率额定电压
不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻的额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:461885
电阻的额定电压额定功率
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:336084
三相380V电动机额定电流的计算方法
三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。
2022-10-27 10:26:3127140
TVS 器件峰值额定功率的模糊性
TVS 器件峰值额定功率的模糊性
2022-11-15 20:27:050
额定电机功率怎么计算
额定功率是:是指正常工作条件下输出功率的最大值。输入功率=输出功率+电机本身损耗。额定功率是指输入功率额定值,而不是输出功率额定值。额定功率是正常工作条件下的最大输出功率,超负荷运转条件下的最大输出功率,要加上机械磨损及电损,大幅减少电机寿命及效率问题,所以额定功率不是输出功率
2023-03-06 16:41:065660
空载电流额定电流的多少
空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。
2023-03-28 15:07:516698
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
浪涌电流额定电流多少倍?
电流的产生主要是由于开关操作引起的电容或电感的瞬时充电或放电所导致的。因此,浪涌电流大小与设备电压等级、负载电感或电容大小、开关状态等都有关系。 浪涌电流额定电流的几倍? 浪涌电流一般是设备的额定电流的3-5倍
2023-09-04 17:48:001258
什么是温升电流?什么是额定电流
什么是温升电流?什么是额定电流?  电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:271266
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51690
功率电感器存在两种额定电流的原因
功率电感器存在两种额定电流的原因  功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54273
变压器额定电流的定义 计算变压器额定电流的方法
变压器是一种用于改变交流电压电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流
2023-12-31 17:20:001412
航空插头的额定电流解析
航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。             首先
2024-01-15 14:05:57137
短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些?
短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59202
隔离开关额定电流选择,以什么电流为参考?
隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05335
空开额定电流是计算电流的几倍
在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24313
三相电机启动电流额定电流的多少倍 三相电机电流不平衡的原因
三相电机启动电流额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生启动电流。通常情况下,三相电机的启动电流是其额定电流的4-5倍。 三相电机在启动时需要克服静摩擦力
2024-02-06 09:52:54429
已全部加载完成
