电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>输入失调电压Vos及温漂
输入失调电压Vos及温漂
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
运放输入失调电压(Vos)和Vos/ΔT)
输入失调电压Vos)和Vos/ΔT)是运放直流参数中比较重要的参数,本文主要介绍运放的失调电压,帮助工程师快速理解。
2023-06-06 09:49:203385
1200字搞懂运放电路中输入失调电压的分析,计算,以及选型对策
我们今天会讲一下运放失调电压。在理想运算放大器的情况下,当输入电压 (V i ) 为 0 V时,V IN(+)和 V IN(-)端子的直流电压完全匹配。然而,实际上存在以下差异V IN(+)和 V
2024-10-11 18:26:395175
输入失调电压的开环测试
输入失调电压(VIO)是电压比较器一个重要的电性能参数,定义为“使输出电压为规定值时,两输入端间所加的直流补偿电压”。
2011-11-25 11:45:526024
模拟器件推出失调电压超低的仪表放大器IC
美国模拟器件公司推出了输入失调电压仅75μV(最大值)、仅0.3μV/℃(最大值)的仪表放大器IC“AD8237”,这是一款“零放大器”,增益可使用2个电阻在1~1000范围内进行设置。
2012-08-20 14:24:371967
工程师教你如何测试运放输入失调电压
运放输入失调电压是指输入信号为零时,输出端出现的电压折算到同相输入端的数值。
2015-03-23 10:32:1929899
仪表放大器失调电压及噪声技术分析
失调电压,如果折算到输入端,需要除以电路增益。 图3.1 仪表放大器结构 上述的第一级放大器的失调电压称为输入失调电压(Input Offset Voltage, VOSI),第二级放大器的失调电压称为
2021-04-09 11:52:016836
运放的失调电压Vos的理解与仿真验证
我们知道,运放有非常多的参数,这些参数的意思,我们大抵都可以从网上查到。作为过来人,我觉得仅仅了解字面的意思是远远不够的。所以我从这一节,开始说一说运放的参数,先从运放的失调电压说起吧。
2023-02-01 10:35:596865
运放参数解析:输入失调电压(Vos)
今天继续给大家分享运放另一项指标——输入失调电压(Vos)。
2023-10-01 13:08:0013854
失调电压与开环增益你了解它们吗
与一个输入端串联的DC电压。在单位增益中,G=1 时,失调电压直接传递至输出。在右侧高增益电路中,输出电压为1000∙Vos,没错吧?好吧,差不多是这样,但不完全。理解这种“不完全”,可帮助你了解你
2018-09-21 15:54:56
失调电压与开环增益是什么关系?
失调电压与开环增益—— 它们是“表亲”
2021-04-06 07:37:40
失调电压调整引脚去哪了?
对整个信号链会产生很大的影响。如果用来调整信号链中其他级那些大的失调电压,可能会引入不必要的。缺少调整引脚时,也有其他方法调整系统的失调电压。来自电位器的不同电压或者其他控制信号将被注入或混入信号链
2018-09-21 15:51:28
输入失调电流造成的误差是怎么计算得到的?
~25℃的温度漂移造成的影响如下: 项目单位参数 输入失调电压造成的误差μV 200 输入失调电流造成的误差μV0.001 合计本项误差为μV 200 输入信号200mV
2024-09-20 08:12:57
AMC1302失调电压过大是怎么回事?
使用AMC1302时,AMC1302的失调电压达到2.8mV,影响了其后端的信号处理电路,观看手册Vos典型值仅为2.5uV,如果乘以增益41,也就0.1mV,实测6个PCB板的输出失调电压都为
2024-08-01 06:04:46
INA296A如何解决失调电压大的问题?
够了)。 如果直接用全差分放大器的方案的话,带宽倒是可以满足,但好像Vos失调电压都比较大, 不像电流检测放大器这种能小到只有10uV左右。我想问一下测电流的话,只用一个全差分放大器的方案常用吗,如何解决失调电压大的问题?
2024-08-05 06:06:41
LM293A随着使用时间的推移,其输入失调电压输入失调电流会变化多少?
LM293A的数据手册上说VCC=5V,全温度范围内输入失调电压最大4mV,请问随着使用时间的推移,其输入失调电压输入失调电流会变化多少? 我的应用检测比较器输出电平翻转。请问比较器老化后14mV能触发吗?使用多久后会不触发?
2024-08-29 07:01:49
NCS21914DR2G
放大器组数:4;带宽(-3db):-;输入偏置电流(Ib):100pA;输入失调电压(Vos):1uV;增益带宽积(GBP):2MHz;压摆率(SR):1.6V/us;
2024-04-07 16:07:53
OP07输入失调电压
OP07规格书上说,输入失调电压最大为80uV,一般情况下不需要调零,怎么我测试了好几家供应商的正规OP07,输入失调电压怎么都是2-3mV呀,希望那些技术大能们能给点指导
2013-10-28 14:47:21
PGA309前端失调电压,对输入信号有影响吗?
前端失调电压,对输入信号有影响吗?压力芯体最小分辨率为10uv, 309 仪表放大前端PGA 失调电压远大于输入信号,309后端对前端失调电压带来的误差能消除吗?
2024-09-13 06:07:12
THS4303的输出失调电压很大,为什么?
在THS4303的datasheet上,我只是找到了输入失调电压,而没有输出失调电压,在实际电路的测试中,我发现电路的输出失调电压很大,想请问各位一下这种现象是否正常 测试电路示意图: 在输入
2024-09-18 07:01:22
TLE2062CD
JFET输入放大器 放大器组数:2 增益带宽积(GBP):2MHz 压摆率(SR):3.4V/us 输入失调电压(Vos):900uV 输入偏置电流(Ib):4pA SOIC8_150MIL
2023-04-06 18:56:02
什么是输入失调电压
什么是输入失调电压
2021-06-24 07:38:37
关于AD8556失调电压的疑问
AD8556用来做压力传感器, 传感器输入电压有偏移,为-6mv, AD8556能调整失调电压,那么在输出调零后,AD8556本身的最大10UV失调电压,也包含在调零的失调量上了,是不就可以忽略他本身的失调误差。整个带来的误差就只有温度的失调飘移?
2023-11-24 07:23:47
关于运算放大器总输出失调电压计算(MT-039)中的疑问
)计算公式中, 是不是把上图中运放的正反向输入端的输入电压直接相加就得到总的输入失调电压? 还是把正向输入输入电压减去反向输入端的电压就得到总失调电压? 6:对于OFFSET(RTI)计算公式中,Vos
2023-11-24 07:43:51
如何测试运放的失调电压和偏置电流?
对于失调电压,一般是设置一个很大的增益并且把输入短接。这时候的输出电压除以增益就是失调电压的大小。 对于失调电流,则是用一个很大的电阻接在反馈回路上。S1闭合时,测同相端的偏流Ip,S2闭合的时候测反相端的偏流In。
2023-11-28 07:11:08
如何消除输入失调电压
现有一模拟量采集电路,用到LM324,其失调电压2.9mv,高手们有没有什么办法能抵消掉它。
2016-01-20 17:21:51
如何用SPICE模型仿真失调电压
失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?
2021-04-06 07:54:53
如何降低TLV2711IDBVR的输入失调电压
使用的TLV2711IDBVR的运算放大器,现在设计中它的输入失调电压0.4mV给设计造成麻烦,有什么好办法在不改变运放的型号的情况下,能够降低它的输入失调电压
2024-08-21 08:29:11
来自TI牛人写的运算放大器参数的详细解释和分析
......................................................................... 63、 输入失调电压Vos
2013-11-18 22:44:46
求助,帮忙看下以下测量运放的输入失调电压Vos正确否?
Vos正确不?请见我的附件中的图1 三是,我首先结合我所测量到的输入失调电压Vos=47uV以及手册中给出的输入偏置电流IB=1nAmax手工根据理论公式来进行计算最后实际的同相比例放大电路的理论输出
2024-08-14 07:55:40
测量MCP651输入失调评估板运算放大器输入失调电压的简单方法
MCP651EV-VOS,用于MCP651输入失调的评估板。评估板旨在提供一种在各种工作条件下测量MCP651输入失调评估板运算放大器输入失调电压的简单方法
2020-08-04 07:07:02
用SPICE模型仿真失调电压
一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?我们利用改进型的Howland电流源(如figure1)给出一个例子。连接到正、反相输入端的反馈也许会让我们对运放
2018-09-21 15:52:16
请假一个关于运放的输入失调电压输入噪声等效电压的问题
大家好最近在想一个问题,就是运放的输入失调电压输入噪声等效电压在应用中是个怎么样的关系。我个人是这样想的输入失调电压等于在应用中,在输入端在这个电压,才能是偏置状况等效与理想情况,是个直流参数输入
2023-03-17 10:15:53
请问输入补偿电压,偏置电压失调电压有什么区别?
请问输入补偿电压,偏置电压失调电压有什么区别,详细点哦
2015-09-28 22:27:40
请问运放的输入失调电压会受输入电压影响吗?
请问: 运放输入失调电压不是固定值吗? 为什么会随输入信号的变化而变化?
2024-08-06 08:01:41
运放中这些常见指标都不了解?赶紧看看吧.....
输入级差分对管的失配程度,一般Vos约为(1~10)mV,高质量运放Vos在1mV以下。part 3输入失调电压dVos/dT该参数是指Vos在规定工作范围内的温度系数,是衡量运放温度影响的重要指标。一般情况下dVos/dT约为(10~30)uV/摄氏度,高质量的可做到
2017-12-06 19:18:37
运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
被建模为与一个输入端串联的DC电压。在单位增益中,G=1 时,失调电压直接传递至输出。在右侧高增益电路中,输出电压为1000∙Vos,没错吧? 好吧,差不多是这样,但不完全。理解这种“不完全”,可
2019-09-27 14:05:58
精密运算放大器技术特点及应用情况分析
精密运算放大器一般指失调电压低于1mV的运放并同时强调失调电压随温度的变化漂移值要小于100?V。对于直流输入信号,VOS和它的足够小就行了,但对于交流输入信号,我们还必
2009-04-04 10:54:212999
运放的失调电压是什么?
运放的失调电压是什么? 当运放两输入为零时,输出都有一定数值,即失调电压Vos。将失调电压除以噪声增益得到输入失调电压,它被
2009-04-22 20:31:249193
调整检流放大器的失调电压提高电流测量精度
调整检流放大器的失调电压提高电流测量精度 一些应用中需要对检流放大器的输入失调电压(VOS)进行校准,以提高电流测量精度。但是,受放大器最小输出电
2010-01-01 18:25:431782
集成运放输入失调电压VIO的测试
集成运放输入失调电压VIO的测试 失调电压VIO ,即室温及标准电源电压下,运放两输入端间信号为零时,为使输出为零,在输入端加的补偿电压。 下图为失调电压测试电路:
2011-09-10 23:38:50118
失调电压与开环增益 他们是表亲戚关系
失调电压与开环增益 它们是表亲 所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1 电路中,输出电压是运算放大器的失调电压失调电压被建模为与一个输入端串联的DC电压。在单位增益中,G=1 时,失调电压直接传递至输出。在右侧高增益电路中,输出电压为1000∙Vos,没错吧?
2017-04-08 05:39:031658
如何利用spice模型仿真失调电压
翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压
2017-04-08 05:41:117107
S-89713系列输入失调电压CMOS运算放大器
  微型模拟器是在小型封装中装配通用模拟电路的IC。S-89713系列是具备低输入失调电压以及Rail-to-Rail*1的输入与输出的、自稳零工作型的零点漂移放大器。最适合于尽量避免失调电压的应用电路。
2017-09-12 14:53:445
运放失调电压自动补偿设计与实现
当运放两输入为零时,输出都有一定数值,即失调电压Vos。将失调电压除以噪声增益得到输入失调电压,它被等效为一个与运放反向输入端串联的电压源,要对放大器两输入端施加差分电压以产生零输出,并且失调电压会随温度变化而改变,即所说的漂移。
2017-11-29 09:18:2718155
减小运放失调电压方法解析
2017-11-29 09:58:2736340
如何使用MCP6V01输入失调演示板的详细中文资料概述
MCP6V01 输入失调演示板为测量 MCP6V01/2/3 运放在各种偏压条件下的输入失调电压VOS)提供简易的方法。此VOS包括数据手册中提供的输入失调电压,以及受以下因素影响产生的变化量:电源电压(PSRR)、共模电压(CMRR)、输出电压(AOL)和温度(ΔVOS/ΔTA)。
2018-06-13 10:27:0015
INA105可微调失调电压电路
关键词:INA105 , 失调电压 如图所示为可微调失调电压电路,100kΩ电阻为失调电压调节电位器,电位器分压后在100Ω电阻上产生一个补偿电压加在1脚(实质上与原电路构成加法电路),用于消除电压
2019-02-10 00:26:011292
PGA103失调电压校正电路
关键词:PGA103 , 失调电压 , 校正电路 如图所示为PGA103的失调电压校正电路。PGA103采用激光校正,因此3种增益的典型失调电压(相对于输入)均低于200μV,且每一种增益的失调电压
2019-03-17 20:42:011656
PGA204/205的失调电压校正电路
关键词:PGA204 , 失调电压 , 校正电路 如图所示为PGA204/205的失调电压校正电路。PGA204/205的输入级和输出级均采用激光校正,具有非常低的失调电压和漂移,因此在许多应用场
2019-03-24 16:59:011553
PGA202失调电压校正电路
关键词:PGA202 , 失调电压 , 校正电路 如图所示为PGA202的失调电压校正电路。PGA202的失调电压校正电路分别对输入失调电压和输出失调电压进行校正。由于PGA202有4种增益,在
2019-03-24 17:07:011653
什么是输入失调电压、如何消除
然而,生产工艺根本无法做到这一点,晶体管的参杂工艺参差不齐,导致晶体管参数各异,在相同的条件下,显示出来的电气特性各式各样,最终就有了失调电压之说。
2019-07-04 09:31:5738148
失调电压与开环增益到底是有关系?到底是不是表亲
2019-10-04 13:10:005615
运放中失调电压与开环增益的关系是怎样的
所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1 电路中,输出电压是运算放大器的失调电压失调电压被建模为与一个输入端串联的DC电压。在单位增益中,G=1 时,失调电压直接传递至输出。在右侧高增益电路中,输出电压为1000?Vos,没错吧?
2019-10-03 09:07:007413
多级放大器电路Vos失调电压的评估方法分享
相信大多数的工程师在失调电压评估中都会使用最大值规避这类问题。那么是否使用了失调电压最大值分析影响就能高枕无忧?本篇通过多级放大器电路探讨这一问题。
2020-10-21 14:08:175131
为什么会产生放大器Vos失调电压有什么样的影响
放大器的失调电压是工程师在直流耦合电路设计中,评估频次极高的参数,本篇通过一个案例介绍失调电压的影响方式,以及探讨产生原因。
2020-12-11 22:50:0015
放大器Vos 失调电压的测试与处理方法
在直流耦合电路中,不可避免要对直流噪声进行测量与评估。放大器的失调电压参数作为直流噪声重要的组成部分是首先被提及的。本篇介绍一种放大器失调电压参数的测量方式与相应注意事项,配合LTspice仿真帮助理解,以及提供失调电压处理方法
2020-12-24 12:51:101779
失调电压影响方式的案例详解
放大器的失调电压是工程师在直流耦合电路设计中,评估频次极高的参数,本篇通过一个案例介绍失调电压的影响方式,以及探讨产生原因。1.由失调电压导致故障的一则案例2019年8月11日(星期日)晚,笔者接到负
2020-12-24 13:00:151581
上一篇《放大器Vos失调电压的产生与影响》提到的案例,是在一个单级放大器电路中,工程师没有考虑失调电压最大值,导致阈值设计不合理。相信大多数的工程师在失调电压评估中都会使用最大值规避这类问题。那么是否使用了失调电压最大值分析影响就能高枕无忧?本篇通过多级放大器电路探讨这一问题
2020-12-24 18:27:551480
MT-037:运算放大器输入失调电压
MT-037:运算放大器输入失调电压
2021-03-21 09:16:4812
如何正确理解运算放大器输入失调电压
输入失调电压Vos(Voltage - Input Offset),指的是为使运算放大器输出端为0V所需加于两输入端间之补偿电压。理想之运算放大器其Vos应该为0V。
2022-02-26 11:53:1210683
放大器Vos失调电压的测试与处理方法有哪些
在直流耦合电路中,不可避免要对直流噪声进行测量与评估。放大器的失调电压参数作为直流噪声重要的组成部分是首先被提及的。本篇介绍一种放大器失调电压参数的测量方式与相应注意事项,配合LTspice仿真帮助理解,以及提供失调电压处理方法。
2023-02-22 14:49:141959
输入失调电压对放大电路的影响
  在实际应用中,输入失调电压的存在,将使得放大电路的输出,产生不期望的、额外的直流电压。以图1电路为例,这是一个标准的同相比例器,增益为101。输入信号为幅度5mV的正弦波,频率为1kHz,直流偏移量为0V,按照理论分析,电路输出应为幅度505mV,直流偏移量等于0V的正弦波。
2023-03-17 15:01:024556
如何正确理解运算放大器输入失调电压
2023-03-28 14:05:152209
放大器Vos失调电压的产生与影响
2023-07-04 17:35:022512
失调电压Vos的理解和仿真实验
运放3-失调电压Vos的理解和仿真 运放IC资料涉及的参数很多,其中有一项是失调电压Vos,下面我们来思考几个问题: 1)什么是失调电压,这个电压是怎么产生的? 2)失调电压一般是uV,mV级别
2023-08-15 16:41:043266
输入失调电压和输出失调电压的区别
输入失调电压和输出失调电压的区别 失调电压(Offset Voltage)是指在理想情况下所期望的放大电路输出电压为零时,输出电压实际上并非零,而是存在一个非零稳态偏移量。换句话说,失调电压是使输出
2023-09-21 17:34:162503
输入失调电压输入失调电流的区别
输入失调电压输入失调电流的区别  在电路中,输入偏置电压输入偏置电流是非常重要的参数,它们与电路的工作稳定性密切相关。但是,许多人容易混淆输入偏置电压输入偏置电流的概念。在本文中,我们将详细
2023-09-21 17:34:254513
失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么?
失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么? 失调电压是电路中出现的一种电压,它是由于输入信号与输出信号不完全匹配而引起的。它是指在放大器的输出端,即扬声器、电机、LED等负载所接收到的一种非期望
2023-09-21 17:34:314607
失调电压和共模抑制比的区别和联系
和联系。 一、失调电压的定义和测量方法 失调电压是指放大器的两个输入端的偏差电压之间的电势差,一般用于描述差分放大器的性能。失调电压能够影响差分放大器的增益、输入输出阻抗、共模抑制比等性能指标,因此在差分放大
2023-09-21 17:40:321979
失调电压失调电流分别是什么意思
失调电压失调电流分别是什么意思  失调电压失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号。在
2023-09-21 17:40:473921
失调电压与增益的关系
失调电压与增益的关系  失调电压和增益是电路设计和分析中的两个非常重要的参数。失调电压(Offset Voltage)是指放大器的输入端在零信号(即输入信号等于零时)时输出信号不为零的电压差。增益
2023-09-22 12:48:052002
失调电压对输出的影响有哪些
失调电压对输出的影响有哪些 失调电压是指在直流放大电路的输入端引入的偏置电压不确定性,它对于输出信号产生了重要的影响。在工程中,失调电压是一项必须考虑的重要参数,因为它直接影响到放大电路的性能。在
2023-09-22 12:48:092336
输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义
输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义  输入失调电压是在操作放大器时可能遇到的一种电压问题,通常由于输入信号的不同而引起。它是指在两个输入端之间存在不同的电压,这会导致误差和不稳定性。如果
2023-09-22 12:48:153551
运放失调电压如何消除
运放失调电压如何消除 运放失调电压是指运放的输入正、负端电压不一致,导致输出信号失真的问题。它是由于运放本身不理想的参数、元器件与线路的精度问题、工艺不良以及外部环境干扰而产生的。解决这个问题需要
2023-09-22 12:48:166925
解决失调电压的放大电路
解决失调电压的放大电路 在电路中,失调电压指的是输入信号在经过放大电路后,被失真的电压畸变所扭曲。即使是最好的放大电路也会因为器件的不对称或其他原因而产生失调电压。这些失调电压可能会对整体电路带来
2023-09-22 18:22:332128
详解运放的失调电压Vos
失配导致高的Vos和低的CMRR。失调电压Vos会导致放大器产生大的误差,大的失调电压会严重限制信号的可测精度。
2023-09-28 11:50:363803
什么是输入失调电压VosVos对电源的影响?
什么是输入失调电压Vos?为什么会有输入失调电压VosVos对电源的影响? 输入失调电压Vos)又称偏移电压电压失调,是指在操作放大器时,当没有输入信号时,输出端仍然存在一个微小的直流偏移电压
2023-10-29 11:45:432690
什么是输入失调电压输入失调电压如何折算?
什么是输入失调电压输入失调电压如何折算? 输入失调电压是指运放的非反向输入端和反向输入端接收到的电压差。在运放的正常运行情况下,非反向输入端和反向输入端应该完全一致,并且电压差应该为零。然而,在
2023-10-30 09:12:063725
失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因
失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因 失调电压(Vos)是指运放的正输入端与负输入端之间的电压差。在理想情况下,Vos为零,但在现实中,由于生产和组装过程中的一些限制和不完
2023-11-06 10:19:534477
运放失调电压修正方法 失调电压补偿方法
运放失调电压修正方法 失调电压补偿方法  首先,我们需要了解什么是运放,以及失调电压的概念。运放(Operational Amplifier)是一种具有巨大增益和高输入电阻的电子器件,通常被用于信号
2023-11-06 10:19:575475
如何正确理解运算放大器输入失调电压
如何正确理解运算放大器输入失调电压
2023-12-07 11:05:111949
TIA电路输入失调电压是什么
电流信号转换为电压信号,以便于后续的放大、滤波和模数转换等处理。在TIA电路中,输入失调电压是一个非常重要的参数,它直接影响到TIA电路的性能和精度。本文将对TIA电路输入失调电压的概念、产生原因、影响以及如何减小输入失调电压进行详细的介绍。 一、输入失调电压
2024-01-02 15:56:003577
什么是运放的输入失调电压失调电压的矫正方法
失调电压通常用偏置电压输入失调电压这两个参数来表示。
2024-02-07 10:43:0022912
失调电压/补偿电压你真的懂了吗?
一、概念理解输入失调电压:当运放连接模式为跟随器时,同相接GND,输出端并不会输出GND,根据不同运放参数会有微弱电压输出,这个参数就叫做输入失调电压。理想运放:理想运放连接为跟随器模式,并将
2024-07-05 08:11:003351
电流反馈放大器怎么解决失调电压
电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压的显著
2024-08-08 14:47:181448
运放失调电压补偿方法有哪些
运放失调电压补偿是提高运放性能的重要手段之一。在实际应用中,运放失调电压的存在会对电路的精度和稳定性产生影响,因此需要采取一定的补偿方法来降低失调电压的影响。 温度补偿 温度补偿是一种常用的运放
2024-08-15 15:50:043822
运放输入失调电压的结构和原理
因素的影响,其中之一便是输入失调电压(Input Offset Voltage,简称VOS)。输入失调电压是衡量运放性能优劣的重要指标之一,直接关系到运放的精度和稳定性。
2024-08-23 09:54:572558
直流参数:输入失调电压(VOS)
电子发烧友网站提供《直流参数:输入失调电压(VOS).pdf》资料免费下载
2024-08-27 11:23:170
运算放大器的零输入失调电压
电子发烧友网站提供《运算放大器的零输入失调电压.pdf》资料免费下载
2024-10-28 09:58:260
OPA2186 具有轨到轨输入和输出的双路、24V、90μA、5μV失调电压运算放大器技术手册
OPA186、OPA2186 和 OPA4186 (OPAx186) 是低功耗、24V、轨到轨输入和输出、零漂移运算放大器。这些运算放大器具有仅 10µV 的失调电压(最大值)和 0.04µV/°C 的失调电压(最大值),非常适合精密仪表、信号测量和有源滤波应用。
2025-03-27 15:01:561011
TLV2186 低功耗、轨到轨输入和输出、24V、零运算放大器技术手册
TLV2186 是一款低功耗、24V、轨至轨输入和输出的零漂移运算放大器。TLV2186 具有 仅 10µV 的典型失调电压和 0.1µV/°C 的典型失调电压。该器件非常适合精密仪表、信号测量和有源滤波 应用。
2025-04-14 14:39:22885
已全部加载完成
