SM8S43A - SM8S43A 6600WTVS二极管 符合AEC-Q101标准的TVS二极管设计用于直流总线钳位应用。该系列还非常适合用于保护敏感电子元件免受过瞬变的影响。SM8Z33ATVS二极管性能
2020-12-08 14:19:38
`NPN中功率晶体管系列,采用表面贴装器件(SMD)塑料封装,具有大电流,高功耗,出色的导热性和导电性等优势。n具有中等功率能力的无铅超小型SMD塑料封装(SOT1061)。符合AEC-Q101
2020-03-11 17:20:01
的小型封装,将高功率和热效率与极高的质量水平相结合。查看详情<<特性:符合AEC Q101重复雪崩等级额定温度为175°C,适用于高温环境真逻辑电平门在175°C时的VGS
2021-01-23 11:20:27
进行快速过压保护,分双极型和单极型两种,按峰值功率(500W-5000W)和电压(8.2V~200V)分类。 18、双基极二极管(单结晶体管) 两个基极,一个发射极的三端负阻器件,用于张驰振荡电路
2016-11-11 14:24:30
整流二极管表示符号:D肖特基二极管隧道二极管隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管发光二极管表示符号:LED双色发光二极管表示符号:LED光敏三极管或光电接收三极管表示符号:Q,VT单结晶体管(双基极二极管
2012-12-18 10:01:03
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导
2022-03-15 15:41:10
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号的检波
2018-08-22 11:36:57
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
在一定范围内。 4、继流二极管 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。 5、检波二极管 在收音机中起检波作用。 6、变容二极管 使用于电视机的高频头中。 用于电视机显示器上。`
2016-02-29 14:33:39
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。 面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中
2019-11-06 11:38:02
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
我有这个设计。由于用户可能出现的错误,该电路会接收到12 V AC电压,并且可能会破坏反向电压晶体管上的光电晶体管。我可以在电阻器之前放置一个二极管D1,但是我已经知道的二极管可能有电压降或抵抗
2018-05-03 17:08:54
齐纳二极管正向偏置和一般二极管相通,但反向崩溃电压(又称齐纳电压)的范围远大于一般二极管,常见的范围是3-100V
2016-11-10 17:52:00
供应晶圆芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管,高频小信号晶体管,开关二极管,肖特基二极管,稳压二极管等。有意都请联系:沈女士***
2020-02-17 16:24:13
【不懂就问】图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出电阻R3上并联的二极管D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导
2018-07-09 10:27:34
DC1823B,适用于LT4320IDD理想二极管桥式全波整流器的演示板,Vin = 12V至24VAC @ 1.5A Iout。该演示电路采用理想的二极管桥控制器LT4320,适用于需要高电流AC
2019-04-11 06:44:02
ASEMI 快恢复二极管MURF2040CT适用于多大频率的电器?
2017-04-25 13:10:52
的NPN和PNP晶体管系列,符合AEC-Q101标准,具有高可靠性。 SOT23封装尺寸适用于卷轴。推荐产品:MMBT3904T-7-F;MMBT3906-7-F;MMBT3904-7-FDiodes其它
2019-08-17 09:43:27
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
缺少,同时,符合这些要求也是ISO 7637标准的一部分。在这一方面,东沃电子汽车等级SMAJ、SMBJ、SMCJ、SMDJ、SM8S等系列TVS二极管满足上述要求,同时可通过AEC-Q101认证
2018-10-23 17:15:03
概述:M54585FP是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它为20脚封装。
2021-05-19 07:59:41
M54585P是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它分别双列18脚和20脚封装。
2021-04-22 07:40:27
NJVMJD45H11T4G该双极功率晶体管适用于通用电源和切换输出,或开关稳压器、转换器和功率放大器应用中的驱动器级。该产品在音频放大器输出级理想方案。特性:互补对简化了设计低集电极-发射极饱和
2021-11-29 14:26:08
一、引言PNP 晶体管是双极结型晶体管(BJT)。PNP晶体管具有与NPN晶体管完全不同的结构。在PNP晶体管结构中,两个PN结二极管相对于NPN晶体管反转,使得两个P型掺杂半导体材料被一层薄薄的N
2023-02-03 09:44:48
,具有高ESD抗性。 即使在高温下也会阻止热失控,使其成为汽车系统和电源的理想选择。 二极管符合标准或AEC-Q101标准。 RBE二极管具有更高的效率和更低的VF。 这些二极管占用的空间减少了80
2019-06-17 15:30:23
`TVS二极管在浪涌、ESD保护应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。TVS二极管最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于
2014-04-18 16:36:14
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
2010-04-09 21:56:24
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
二极管是最基本的半导体器件。然而,它有无数的应用。在半导体电子学中,p-n 结作为一种基本的二极管,是所有其他复杂的半导体元件及其设计的基础。适用于半导体二极管的设计原理同样适用于晶体管和其他元件
2022-03-30 11:20:48
什么是单结晶体管原理(UJT-基极二极管)单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极
2009-04-26 15:20:02
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
电压下也会崩溃。这就是肖特基二极管只适用于小信号和高频电路的原因。肖特基二极管的应用肖特基二极管的一些显著应用如下。通用整流器: 肖特基二极管的快速开关操作使其成为一个合适的信号整流器。肖特基二极管
2022-03-19 22:39:23
和整流器系统的干扰脉冲苛刻的要求。优恩半导体在目前业界大量应用单向器件,在测试ISO-7637脉冲5a/5b时因内阻小、脉冲时间长、能量大的特点,无法很好处理防反二极管的背景下,提供具有双向符合
2019-03-28 10:45:32
具有反向输入保护的低IQ理想二极管控制器,适用于汽车和电信电源解决方案
2019-07-12 17:19:28
0.61V,这样就大大的提升了工作效率,所以低压降肖特基二极管能广泛的应用于有六级能效要求的方案中。另外,低压降肖特基二极管的反向恢复时间可以小到几纳秒,而且它的整流电流可以达到几千安,适用于低电压、大电流的条件下工作。低压降肖特基二极管规格书下载:
2022-01-24 15:00:32
请问数字电子技术第六版里介绍cmos反相器的输入保护电路中应用了双极型二极管是什么类型的二极管,只听过双极型晶体管,没有搜到有双极型二极管这个概念。还有分布式二极管结构是指D2是一个场效应管,可以
2021-04-16 15:51:21
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
的规则,则可以互换使用NPN和PNP晶体管。双极晶体管实际上是两个背靠背连接的二极管,基极用作公共连接。PNP 结点如何工作?PNP晶体管是由夹在两个P型半导体之间的N型半导体组成的双极结型晶体管
2023-02-03 09:45:56
功率晶体管和开关二极管的应用技巧
2020-05-18 08:45:08
也大。这类器件适用于整流,而不宜用于高频电路中。图(c)为集成电路中的平面型二极管的结构图,图(d)为二极管的代表符号。
2021-05-13 07:52:35
单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS二级管中间标有两个环,或无标志,无极性。双向TVS管可在正负方向吸收瞬时高脉冲功率,并将电压箝位到预定的电平。双向TVs管适用于
2021-01-19 17:21:52
做了一个单结晶体管仿真(电力电子技术的初学者)。有个问题请教于各位高手。1:开关初始时刻是闭合的时候,点击仿真,发光二极管不亮 。:2:初始时刻,开关打开,点击仿真后,点击开关闭合,二极管开始闪烁。按照道理来说。情境1与情境2不应该是一样的吗,为什么会有差别啊。
2017-03-07 21:07:45
实质上是一种相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通二极管。当人射光子在基区及集电区被吸收而产生电子一空穴对时,便形成光生电压。由此产生的光生电流由基极进入发射极,从而在集电极回路中得到一个放大了β倍的信号电流。因此,光敏三极管是一种相当干将基极、集电极光敏二极管的电流加以放大的普通晶体管放大。
2019-06-13 02:40:15
适用于电视机的电子调谐电路;在调频收音机的AFC电路中,作为压控可变电容在振荡回路中使用。 选用变容二极管时,要注意结电容和电容变化范围。使用变容二极管时,要避免变容二极管的直流控制电压与振荡电路直流
2021-01-11 15:21:43
电路。3.变容二极管又称压控变容器,是根据电压变化而改变节电容的半导体,工作在反向偏压状态。应用:高频调谐、通信电路中可做可变电容器使用。有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管,适用于参放的参放
2018-10-18 15:45:32
的锗材料高频晶体管来代用。 2、整流二极管的选用 整流二极管一般为平面型硅二极管。 选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。 普通串联
2012-10-25 07:59:54
金属和半导体触点形成肖特基势垒以实现整流。与普通PN结二极管相比,它的反向恢复惯量非常低。因此,肖特基二极管适用于高频整流或高速开关。碳化硅(SiC)是一种高性能半导体材料,因此SiC肖特基二极管具有
2023-02-07 15:59:32
电路中的晶体管主要包括晶体二极管、晶体晶体管、晶闸管和场效应晶体管,其中最常用的是晶体晶体管和二极管。那么我们如何才能正确判断二极管和晶体管的质量呢? 1. 晶体二极管的检测 ● 性能:好坏
2023-02-14 18:04:16
光电晶体管和光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
2021-01-12 07:56:44
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
制作原理不同,肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子在PN结附近积累和消散的过程,所以结电容效应非常小,工作速度非常快,特别适用于高频或开关状态 (2)由于肖特基二极管的耗尽区只存在于
2023-03-16 17:29:45
反向时静电容量大,所以不适于高频检波和高频整流。4、扩散型二极管 在高温的P型杂质气体中,加热N型锗或硅的单晶片,使单晶片表面的一部变成P型,以此法PN结。因PN结正向电压降小,适用于大电流整流
2011-10-14 13:49:44
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
反向击穿电压的检测 二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极
2020-12-15 15:45:54
开关,并优化了保护瞬间过压,可应用于100~300V的反向电压超低VF场效应晶体整流器(HPTRTM/SLVFTM),相比场效应晶体肖特基二极管整流器的优势: (1)在相同的VR、IR和晶片尺寸下
2019-01-07 14:48:24
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁
2019-06-12 02:34:10
步进电机在控制中需要控制电流的衰减,而在H桥中晶体管旁都有一个续流二极管。那么即使H桥4个晶体管都关闭,那也可以通过续
2021-06-23 09:44:20
求大佬分享一款适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
2021-06-08 06:29:42
二极管、DC/DC转换器、不间断电源和极性保护。它们还可满足商业和工业应用的所有一般要求。这些适用于恶劣高温环境中的高结温条件的二极管具有保护环,可提高强度和耐用性。开发人员经常使用MBR肖特基
2018-11-06 13:48:58
和销售专家来说,做出正确的选择也可能需要数天时间。本教程将帮助回答最重要的问题:适用于该应用的激光二极管是什么?哪些参数是最重要的,哪些是可以忽略的?本教程将提出一组问题,这些问题将读者引向可用于快速
2019-06-18 03:26:55
`讲解了电感器类、变压器类和二极管、晶体管类几十种元器件,它们都是电子电路中的基本元器件。`
2013-10-22 08:55:16
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
限流电阻。与管子并联的RL是负载电阻,用RL来替代负载的电阻大小,这样便于电路分析,需要注意的是稳压二极管只适用于小负载的场合,如果负载过大建议使用线性稳压集成IC只要流过稳压二极管中的最大电流不要
2012-07-12 15:31:26
Bourns CDSOT23-T24CAN-Q CANbus保护器是符合AEC-Q101标准的浪涌保护器,适用于汽车应用的CAN接口。CDSOT23-T24CAN-Q采用SOT23-3封装,设有双路
2021-01-27 10:11:12
。Si-SBD的特点是:正向压降PN结二极管的UDF低,仅为后者的1/2~1/3;trr约为10ns数量级;适用于低电压(小于50V)的功率电子电路中(当电路电压高于100V以上时,则要选用PIV高的SBD
2019-01-03 13:36:59
的理想状态的讨论有何意义,恐怕只能满足学生的好奇心吧。 2.实际电流源分析 设图中的电源电压为24V,肖特基二极管的稳定电压为6V。若电阻R1和R2均为10K,它们的分压是3V,则晶体管基极的电压为
2019-02-14 11:52:47
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
中比较常见肖特基二极管。 一个典型的应用,是在双极型晶体管BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截止状态,从而提高晶体管的开关速度
2019-02-20 12:01:29
加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。7.最高工作频率fM:由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。肖特基二极管的fM值较高
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
用在微波通信等电路中做整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。一个典型的应用,是在双极管型晶体管BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导
2020-10-27 06:31:18
的半导体-半导体结。肖特基二极管因此可以与硅双极晶体管的集电极基极结并联切换,以防止晶体管的饱和,并且使得晶体管能够显著更快地切换到阻断状态。然而,它们具有比硅基半导体-半导体二极管更高的漏电流,并且在较高的阻断电压下快速导致高导通损耗。
2017-04-19 16:33:24
、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。 一个典型的应用,是在双极型晶体管 BJT 的开关电路
2021-05-28 06:57:34
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备...
2021-12-02 07:59:00
请教高手如下电路中二类二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管的组合,并在二个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的二个串联
2020-04-08 22:01:04
时,RC阻尼电路能够一直晶体管集电极和发射极间出现的浪涌电压。 3、充放电型RCD阻尼电路 图三 图三适用于带有较窄反向偏置安全工作区的器件浪涌电压一致。当晶体管关断时,电容C通过二极管被充电
2020-11-26 17:26:39
推荐一下非线性二极管的型号,用于射频前端预失真。
2021-06-09 16:10:25
电阻而略有变化。该电路具有高内部阻抗。对于调节电压,晶体管优于齐纳二极管,因为它们具有更高的调节比。我们无法改变输出电压,因为齐纳电压等于输出电压(Vo=Vz)。X. 雪崩击穿与齐纳击穿雪崩击穿和齐纳
2023-02-02 16:52:23
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。来源:上上电子网——W W W .dianzi333.com 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设
2013-05-27 15:23:44
查看更多
