本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
2011-01-15 15:00:071100 Dialog挥军交流对直流(AC-DC)电源晶片市场。继跨足蓝牙(Bluetooth)及触控IC市场后,德商戴乐格(Dialog)日前再度发动新攻势,透过购并电源晶片商--iWatt,更进一步
2013-07-04 09:10:163821 集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318 设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。
2023-09-19 10:14:391687 XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:352392 XP Power正式宣布推出稳压输出、自然对流冷却的AC-DC电源LCS系列,该系列非常适合注重预算的应用。四个新系列(LCS35、LCS50、LCS75和LCS100)分别提供35W、50W
2021-02-21 10:24:461920 XP Power宣布推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却型AC-DC电源,该产品无需外部电路即可运行或符合EMC标准。这款新的ASB75系列模块提供超紧凑,无风扇基板冷却型,适用于信息技术设备(ITE
2021-04-12 17:33:013076 `12350W防雨电源广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具
2013-08-17 16:08:27
12V360W防雨电源广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具
2013-08-17 16:02:50
`12V400W防雨电源广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具
2013-08-17 16:05:06
12V500W防雨电源广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具
2013-08-17 16:09:35
TND330 / D,电源采用反激式转换器,为xDSL调制解调器和AC-DC适配器参考设计提供16W功率
2019-06-19 10:16:55
`我们先来了解开关电源芯片实际是利用电子开关器件MOS管,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制。所以这一款高压MOS管特点明显是可以对AC-DC
2020-12-19 11:14:03
SE8510 AC-DC调光芯片,28W350MA PWM调光方案。SE8510特点:1, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适合大厅,酒店,会议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC.3, 恒流
2013-11-19 22:35:01
手头有一款AC-DC电源,要测能效等级。但是我看了一下,不管是能源之星还是其它的都把它定在适配器范围(Po
2021-07-01 20:53:40
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
模块 6.怎么延长AC-DC开关电源的使用寿命? 一般认为电解电容随着环境温度升高10℃,而寿命缩小一半,而电解电容又是AC-DC开关电源不可缺少的元件,所以可以说电解电容的寿命很大程度决定开关电源
2018-10-09 14:35:25
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
整流器次级端。 图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。 对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
现在的消费者越来越注重一个人身安全问题了,他们需要一个安全的生活环境,在电子产品中,除了安全问题,人们还希望产品能够做到低能耗、高效率。为此银联宝科技为大家设计了几款AC-DC开关电源方案。官网
2017-06-19 17:13:08
AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在
2019-07-18 20:32:19
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
的风险分析指定要求。这是为了确保设备的安全性和基本性能,特别是要保护操作员和患者免受电击。目前对医疗器械产品的要求是符合ES/EN/IEC 60601-1标准(最新版为第4版)。AC/DC转换器的隔离
2019-08-16 13:30:27
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
我想做一个,直流逆变为正弦交流的电源,功率在500W左右就好,有没有哪位大哥制做过,提供一下电路图,技术方案。(我听说用晶闸管的逆变电路比较好)谢谢!!
2014-10-17 10:46:34
2014-10-17 10:48:13
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC-DC级
2010-03-09 14:19:04
)以及IEC61000-3-3 (电力线闪变要求)。医疗AC-DC电源、医疗60601电源提供了初级绝缘阻隔,低漏电流和足够的安规距离,从而使产品符合这些医疗认证电源标准。
2009-12-17 11:04:41
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-07-12 17:40:24
的组合所产生的源自设备的辐射。内部电源通常单独满足法定排放标准,通常为EN 55011 / EN 55032,那么为什么需要额外的过滤器?兼容组件不一定能保证兼容系统。如果有多个AC-DC转换器,则
2020-08-28 10:17:28
微 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC 特点:集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案;75mW 待机,满足六级能效;谷底开通机制,提升系统效率;特有随机抖频,改善 EMI;斜坡电流
2022-02-28 17:26:30
,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将
2018-07-20 09:51:08
0-50W的switching mode power supply(SMPS): 根据应用场合,可以选择100kHz到1MHz的开关频率。 功率为 50W-500W的AC-DC power supply
2009-04-08 00:43:43
满足 2 x MOPP 要求。这些产品符合 IEC 60601-1(第 4 版)的 EMC 要求,适用于与患者连接的所有触身部件医疗设备(符合 BF 要求)。这些 AC/DC 产品丰富多样,包括小型
2019-07-30 10:55:26
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC/DC级电源和DC/DC级电源
2010-12-21 10:16:16
2013-07-12 17:17:37
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求
2018-11-21 11:17:05
的调节级( SR),由STM32F334C8微控制器控制。这款500 W AC-DC转换器采用所谓的无桥PFC拓扑结构,无需二极管整流器级,具有传导损耗更低,效率更高的优势。与标准PFC相比,此选择还允许减少组件数量
2019-06-18 13:21:55
在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
寻 AC-DC 小马达驱动设计方案 马达驱动尺寸:高20-25MM*∮55MM负载功率:1-4W(包括1.1W, 1.6W和2.2W, )工作电压:230VPhase: 3 PhasesPWM:0-4V其他要求:满足CE的EMC要求有类似经验的,可以直接找我:6593174@qq.com
2015-04-03 14:59:29
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
AC-DC输出1:12V,400W输出2:12V,100W输出3:USB5V,10W最好有输出电流显示,有温控风扇电路
2013-09-10 16:03:09
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
`深圳市三佛科技有限公司 供应 芯茂微_芯茂微电子_芯茂微AC-DC电源管理芯片,是芯茂微代理商深圳市芯茂微电子坐落于深圳罗湖,是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计的企业。公司主要聚焦在
2020-06-07 22:35:19
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。基本要求如下:1)输入220V,50Hz交流电,输出直流电压调节范围2~9V;2)输出直流电压能步进调节,步进值为
2021-11-11 07:16:26
例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装,可提供高达 18 W
2018-12-03 10:00:34
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海 工作地点:上海 工作职责: 1、负责AC-DC和LED电源模块设计 2、协同系统工程师及IC设计工程师进行电源管理IC的定义、开发及验证 3、使用电源
2014-03-14 15:56:51
2013-07-12 17:22:16
NCP1215,5.0 W额定AC-DC适配器,适用于消费类产品。这种适配器的成本非常低,不会妨碍上述产品的售价
2020-05-29 11:21:39
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
、 原边反馈控制,无需光耦和TL431; 4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12W开关AC-DC电源管理芯片效率满足六级能效
2017-08-28 16:33:34
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716NCK 芯茂微10W/12W隔离AC-DC电源IC,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3716NCK 封装:SOP8L
2022-07-06 17:55:01
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC
Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出全
2008-08-18 09:48:01585 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970 XP Power 正式宣布超紧凑尺寸,单输出,符合工业和医疗应用的现有AC-DC 产品ECS系列增加了新成员。ECS60系列被认为是目前市面上体积最小的60 W产品
2011-09-15 09:34:221632 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080 CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。
2016-02-17 11:43:49793 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 XP Power正式宣布适配器顶部插头(壁插式)电源ACM系列推出新系列。12 W的ACM12,24 W的ACM24和36 W的ACM36模块都符合工业和医疗应用需要满足的最新版能效和安规标准。
2018-05-07 17:03:001972 XP Power 正式宣布推出GCU500系列;行业领先的小尺寸83.8 x 165.1 x 39.3毫米500W AC-DC电源。该产品适用于1U系统,可满足需要高可靠性并对价格敏感
2018-05-14 09:25:001820 XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:001103 XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。
2018-06-27 14:30:065595 开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 2020年4月2日 –XP Power正式宣布推出一款新的对流冷却型,600W AC-DC电源系列。这款超紧凑型电源无需额外冷却,可在各种条件下提供满载功率。UCH600系列非常适合在没有强制风冷
2020-04-03 16:55:542670 来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23369 的拓扑架构。该系统广泛应用在 EV/HEV 电动车的充电器产品,可充放电池的测试生产设备等应用中。它既可以从 AC 电网侧传输电流到 DC 侧负载,实现电网给电池充电的功能,并满足高功率因数的Power
2021-07-26 13:46:1344 GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678 XP Power 的AKM 系列 AC/DC 电源满足最新的能效要求。其中包括所有版本的美国能源部 (DoE) VI 级和欧盟 CoC Tier 2 能效要求。该电源还提供 2 × MOPP 医疗级隔离和极低的空载功耗。
2022-08-15 17:01:04284 电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-22 16:24:01
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 17:50:15
电子发烧友网站提供《医疗电源AC-DC产品的技术特性.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:48:260
查看更多
