德州仪器 (TI) 宣布推出一款电池管理集成电路,其不但可延长充电锂离子电池组的使用寿命,而且还可最大限度提高混合动力电动车、电源工具以及不间断电源 (UPS) 应用的有效能量
2011-05-30 08:45:081243 德州仪器 (TI) 宣佈推出一款可实现业界低频率下最低杂讯 (noise) 的高电流超低杂讯低压差 (low dropout,LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO线性稳压器在10Hz 至 100kHz 频宽下支援低于4.17
2012-09-07 11:57:18961 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款用于 3G 及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡中射频功率放大器的无缝转换降压升压转换器。TI 最新 LM3269 1A 降压升压转换器可延长电池使用寿命
2012-10-17 15:00:401103 日前,德州仪器 (TI) 推出一款达到了业内最低静态电流 (Iq) 的高集成电池管理解决方案,这款带有降压转换器的解决方案在工作电压为1.8V时的静态电流只有700nA,可在减少功耗的同时最大程度
2015-10-13 14:11:26557 德州仪器于近日推出TI首款DC/DC降压-升压转换器,其结合可编程输入电流限值和集成动态电压调节功能,可将电池寿命延长至少50%。TPS63900保持业界更低的静态电流(IQ)75 nA,在10
2020-09-04 12:25:463079 年 9 月 20 日) - 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,
2023-09-20 11:04:22470 DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
平台和湿度感应技术整合到终端设备系统之中。 TI设计采用德州仪器毫微功率系统定时器、SimpleLink超低功耗无线MCU平台和湿度感应技术。这些技术实现了极长的电池寿命:标准CR2032锂离子纽扣
2018-12-05 15:13:35
描述此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-09-29 09:31:12
稳压器提供恒定的输入电压。 图1描绘了可穿戴物联网设备中用于这些电路块的常见单电感器功率树:触觉反馈,显示,无线通信和微处理器内核。在这个典型的实现中,从Li +单元开始的分支进入降压稳压器并以
2019-01-02 19:09:23
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
德州仪器(TI)模拟开关资料
2012-12-20 13:20:28
的重量却可能对本已短暂的电池寿命产生负面影响。德州仪器(TI)正在通过新的参考设计努力解决无人机开发商所面临的技术挑战,这些新的参考设计有助于延长四轴飞行器以及其他非军用消费类和工业类无人机的飞行
2019-03-26 06:45:11
;nbsp; 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型脉宽调制(PWM)控制器,该产品显著简化了有源钳位/复位拓扑的实施过程,从而实现
2008-08-18 22:02:08
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2019-09-06 08:17:33
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
是业界最高的功率密度。22V内部开关使这些解决方案非常适合升压至20V。这些部件有一个逻辑级关闭引脚,可以用于减少静态电流和延长电池寿命。通过逐周限流提供保护以及热关机。内部补偿简化了设计并减少了部件
2020-09-21 18:03:48
所消耗的静态功耗仅为0.18%的电池容量,极大的延长了充电盒电池使用寿命并提高了产品的可靠性。德州仪器的TPS61099X系列升压变换器不仅具有1uA超低静态功耗,极大地提高了TWS真无线蓝牙耳机
2019-03-13 06:45:12
作者:Chris Glaser 德州仪器采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来
2018-09-19 11:31:57
越多。标准连接时间为500ms,四节AA碱性电池可以使用60个月(五年)。 图4:不同功率拓扑的电池寿命比较 本文仅提供不同功率拓扑的缩略图。我鼓励您阅读白皮书:“延长智能锁的电池使用寿命”,并查看
2019-03-27 06:45:03
提出的最新要求。 为了帮助延长电池的使用寿命,TI 开发了一个具有非常低静态电流的完整汽车电池、直接连接 LDO 器件系列。其输出电流能力范围为 50 mA 至 450 mA,可满足“简单”和“复杂
2018-09-12 11:51:03
)的事件不到20微焦,如下图所示。根据此计算,如果标签每 33 毫秒发送一次信息,则 CR2016 电池的使用寿命可延长到约 6 年。图 7. 优化的BLE 传输和待机的能耗测量算法优化不仅仅是在BLE内
2022-05-10 09:53:33
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款功耗最低的零漂移仪表放大器,从而实现了高精确度、低功耗以及低电源电压的完美结合。与性能最接近的竞争产品相比,该器件实现了最低的静态电流与输入偏置电流,以及出色
2019-07-01 06:37:18
,FREESCALE :ENGSAMPRFMS,TI(德州仪器) : UCC27324DFreescale: MRF8S7120NR3需要的联系QQ:113080480全部是现货,原厂包装。
2013-05-11 22:02:18
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
日前,InnerWireless 公司宣布其将在实时定位系统 (RTLS) 中采用基于德州仪器 (TI) MSP430 MCU 的无线芯片组,从而突现了超低功耗控制与 RF 技术在资产管理中的高效性
2019-07-04 07:19:50
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
减少与之相关的工作量,确保每个无线传感器节点具有尽可能长的电池使用寿命也就变得很有必要了。大多数常见无线传感器节点采用占空比的方法来延长电池寿命。在这种运行机制中,节点加电,记录传感器的测量值,将数据
2018-09-10 11:47:34
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项:采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压
2022-11-23 07:43:26
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命。
2021-05-17 06:02:13
250 mA、450 mA和700 mA,采用相同封装,使设计易于扩展。压降低至80 mV,最低空载静态电流仅为12 uA,支持和帮助延长电池供电的终端产品的使用寿命。这些器件可提供1.2 V至5.3
2020-10-27 09:02:17
设计技术也有助于降低产品的总体功耗,进而有效延长电池寿命。有些设计师选择使用升压转换器,当电池电压下降到较时,可延长电池寿命。然而,如果选择的转换器不正确,这种方法实际上会造成静态电流较高,电池电量消耗更快
2021-01-28 17:21:40
微功率LDO具有最低噪声和静态电流,适用于新型低噪声,低压差,微功率稳压器
2019-06-12 09:19:12
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
设备及其它系统组件供电。ISL9122A支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备。
2020-11-23 10:34:18
`描述此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 纳米级功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度感应技术来展示如何以超低功耗方法驱动传感器终端节点。这些技术可
2015-04-30 09:40:48
优化工具也可以帮助延长电池使用寿命。如果采用TI的MCU来设计电池系统,可以通过TI软件优化选项来帮助简化开发流程。比如在刚开始设计电池系统时,TI的ULP Advisor可以根据超低功耗清单来帮助检查
2018-09-07 14:52:30
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压差线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
,以其单输出(图4)。当收获的能量是可用的,收割机的降压转换器供电电源,降低了静态电流消耗的电池基本上为零,从而延长了电池的寿命。当足够的收获的能量可用电池供电,通过其专用的降压-升压转换器来
2016-03-02 14:36:45
德州仪器,IGBT最大做到多少功率,官网看到那些都是很小电流的
2019-04-01 14:46:49
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制器(MCU
2019-07-25 08:22:31
物联网(IoT) 中一个最大的技术挑战就是传感器节点会出现在任何地方。这些传感器能够在已联网住宅中被用于测量温度和湿度、在实施养护监视中被用于测量高速公路桥梁的机械应力,或是在智能
2020-08-21 07:21:14
描述 此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 纳米级功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度感应技术来展示如何以超低功耗方法驱动传感器终端节点。这些技术可
2019-01-02 16:08:41
选择合适的德州仪器 (TI) 信号开关
2018-07-01 23:08:57
如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:3141 TPS2559DRCR,TI/德州仪器,精密可调限流配电开关TPS2559DRCR,TI/德州仪器,精密可调限流配电开关 TPS2559DRCR,TPS2559DRCR配电开关
2023-10-17 16:40:14
德州仪器 (TI) 推出最低功耗的G类耳机放大器,延长音乐播放时间
德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新 25 mW、G 类 DirectPath™ 立体声耳机放大器,该器件可
2009-04-04 10:51:581048 凌力尔特推出超低静态电流降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、60V 超低静态电流降压型开关稳压器 LT3990。其突发模式 (Burst Mode) 工作在
2009-12-09 08:37:35606 电视机除尘可延长使用寿命 在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损
2010-02-22 10:00:33938 Microchip推出同步升压稳压器,延长电池应用寿命
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出MCP1640同步升压稳压器,它具有低至0.35V的工作电压,静态电流低
2010-03-10 10:17:10462 延长电池使用寿命注意两点
李先生问:为什么同样型号的电动车在使用过程中蓄电池的使用寿命会有很大的差距?
2010-03-11 08:33:50379 飞兆半导体推出N沟道MOSFET器件可延长电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便携医疗设备和媒体播放器等便携应用设备的设计和元件工
2010-03-20 08:51:551143 德州仪器推出业界最高效 4 A 开关升降压转换器 可锐减板级空间达60%
单端输入 DC/DC 转换器有助延长便携式电子产品电池使用寿命,
2010-04-16 08:34:10642 德州仪器推出业界首款-36 V、200 mA低压降稳压器--TPS7A30
2010-09-02 09:44:55568 德州仪器 (TI) 宣布推出支持宽泛输入与高电压保护功能的两款最新降压稳压器,进一步壮大了其业界领先的电源管理产品阵营。
2011-04-12 09:40:491962 德州仪器(TI)是全球领先的数字信号处理与模拟技术半导体供应商,德州仪器(TI)亦是推动因特网时代不断发展的半导体引擎。
2011-12-12 16:25:041513 ADI公司的ADP2370/71超低静态电流同步降压调节器提供宽输入范围和100%占空比工作状态,可延长消费、工业和医疗领域便携式电子设备的电池寿命。
2012-04-24 08:56:091146 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。
2014-08-29 13:36:201014 日前,德州仪器 (TI) 推出两款业界最低10.5 μA 静态电流 (IQ) 的 65 V、150 mA 同步 DC/DC 降压型转换器,用于要求高效率的工厂自动化和汽车传感器应用。工业
2016-05-11 09:10:02980 德州仪器(TI)近日推出了两款36-V, 2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点的振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1稳压器可用于多种高压DC/DC降压应用。
2016-07-06 16:27:101333 德州仪器.郑可忠《物联网的无线连接》
2017-01-11 12:47:0330 本文档中介绍了德州仪器(TI)的汽车电子研究。
2017-09-08 16:42:026 和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。 LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压瞬态条件下多模式多频带功率放大
2017-12-06 15:52:03241 ,在所有运作条件下皆可大幅降低 RF 功率放大器(PA)功耗。这两款 IC 与 National LM3241 可延长电池使用寿命,为智慧型手机与平板电脑等电池供电 2G、3G 及 4G LTE 可携式设备降低散热量。可携式装置的无线电电路系统运作占整体功耗的比例常达 30% 以上,而 RF PA 是目
2018-07-20 17:28:097 工作功耗为 290mW,比性能最接近的同类竞争产品低近50%,可延长在笔记本电脑等便携式电子产品中极其重要的电池使用寿命。
2019-03-07 14:21:482028 德州仪器的高度集成的宽VIN DC/DC降压稳压器可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命。
2019-03-12 11:41:371652 德州仪器近日推出了宽输入电压(VIN)同步DC/DC降压转换器,具有业界出色的轻载效率、易于设计和整体电源解决方案成本的组合。这款100V、1-A Lm5164降压电压转换器缩小了耐用型电池供电
2019-05-16 17:15:374573 12月27日消息,据消息报道,电动汽车制造商特斯拉最近公开了一项专利,旨在通过使用多种电解质添加剂来延长锂离子电池的使用寿命。若这项技术投入使用,电池使用寿命有望延长至160万公里。
2019-12-27 14:08:513174 来源:德州仪器 德州仪器于推出TI首款DC/DC降压-升压转换器,其结合可编程输入电流限值和集成动态电压调节功能,可将电池寿命延长至少50%。TPS63900保持业界更低的静态电流(IQ)75 nA
2020-09-10 17:14:192849 设备及其它系统组件供电。ISL9122A支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备。
2020-10-13 15:44:091541 支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能
2020-10-14 14:12:151801 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:203 可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2021-03-21 13:33:291 延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:043616 这种配置中的稳压器可提供高精度的功率调节,以高效率延长锂离子电池寿命,同时减少浪费功率的散热。为了灵活性和易用性,每个输出自动采用降压、升压或降压-升压操作模式。此外,这些方面都是可编程的:
2022-05-24 16:30:56971 最小化静态电流( IQ ) 是当今降低功耗和管理电池寿命的强制性要求,尤其是在低功耗应用中。
2022-08-03 14:43:09978 德州仪器 (TI) 宽带隙解决方案
2022-12-29 10:02:45484 LTC®3423 和 LTC3424 同步升压型稳压器专为需要低电压电源(典型值为 1.5V 至 2.5V)且负载电流高达 0.8 A 的单节电池 (碱性、NiMH 或 NiCd) 便携式电子产品
2023-03-10 10:17:34518 )和看门狗定时,以确保高系统可靠性。稳压器必须在轻负载下具有高效率,以延长电池寿命。LT3689 采用纤巧型 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装,可提供所有这些特性。
2023-04-10 11:57:46681 MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648
查看更多
