描述PMP20127 是一种采用 LM5022 控制器 IC 的隔离型反激式转换器参考设计。此设计接受 9V 至 125V 直流输入电压,并提供 5V 输出,能够为负载提供 3A 最大电流。此
2018-10-25 16:23:16
(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源。宽输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源
2015-05-06 10:54:33
~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250
2019-08-20 11:05:56
描述此款 600W 宽电压输入双相功率转换器使用两个仿真电流模式控制器的 180 度相位差来最大限度减小输入和输出纹波电流。与传统隔离式功率转换器相比,这种同步降压架构提供更低的占用空间和 BOM
2018-07-23 08:15:00
能,其中一项明确规定电能表外接RS232/RS485/RS422在电力仪表通讯接口上的安全隔离电压必须达到6KVAC,同时具有8KV抗静电保护功能。 WRH隔离电源可采用陶瓷基板、印刷电阻制作,不但
2010-04-28 16:43:23
)。标准(DL)规定了多功能电能表需具备的功能和必须达到的技术性能,其中一项明确规定电能表外接RS232/RS485/RS422在电力仪表通讯接口上的安全隔离电压必须达到6KVAC,同时具有8KV
2012-12-11 20:55:05
描述此参考设计展示了非隔离式 PLC 电源产生稳定输出电压(该电压介于最小和最大输入电压之间)的一种替代方法。尽管降压/升压拓扑更为常用,但耦合电感器单端初级电感转换器(通常称为 SEPIC)的效率
2018-12-05 11:42:11
描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘闸极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的加强版隔离式正负电压轨。此参考设计采用反激式隔离型控制拓扑,提供符合 IEC61800-5 标准
2018-09-25 10:21:35
50-250VDC转12VDC非隔离开关电源,自身超低功耗,转换效率75%以上,器件少成本低.用MOS管+电感实现,不能用变压器要求DCDC降压开关电源: :输入50-250VDC,输出稳压
2016-06-14 18:44:07
18V,并经过 400V 最大输入电压的测试。它还利用高压隔离偏置电源,并在转换器启动后从辅助绕组为自身供电。初级侧电压调节基于电流模式控制,因此简化了控制环路补偿的设计。开关频率设置为 80kHz。主要特色 峰值电流模式控制高压输入初级侧调节的辅助绕组宽输入电压范围峰值效率为 90%
2018-10-09 08:59:10
....................输入-输出:3KVAC,输入-外壳:1.5KVAC,输出-外壳:0.5KVAC 1分钟绝缘电阻...............输入-输出、输入-地、输出-地500VDC/100M Ohms
2021-05-19 06:00:00
2021-04-16 09:16:18
耐压:一次侧-二次侧间 3kVAC工作温度范围:0~50℃效率:80%以上无负载时输入功率:0.1W以下输入电压经过滤波器,经由全波整流器DA1和C1,进行整流和平滑化。经过整流的DC高电压输入至
2018-11-28 11:37:09
的抑制高频瞬态干扰,可在隔离变换器的输入端并接一TVS管,如图 所示。选择TVS管时, 应综合考虑TVS管的耐压、钳位电压等参数,选择合理型号。若电源模块的功率比较大,而通讯接口消耗的功率不到该模块最大
2018-10-22 15:12:37
内部结构 数字隔离器充当提供电流隔离数字信号路径的基本(或通常是加强型)功能。来自德州仪器(TI)的隔离结构是电容性的,其绝缘屏障由我们互补的金属氧化物半导体(CMOS)工艺技术构建的两个高压电
2022-11-09 06:49:17
GRB系列(2:1)宽电压输入高电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍GRB2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:918V、及1836VDC标准(2:1)宽
2021-12-28 06:51:12
这是一种短时应急之计GRB系列GRBxxxxD-xW2 ~10W(2:1)宽电压输入高电压稳压输出GRB系列(2:1)宽电压输入高电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍 GRB2~10W 系列模块电源
2015-06-18 15:57:12
±120V、24V转±130V、24V转±150V、24V转±160V、24V转±180V、24V转±200VDC、24V转±220VDC、24V转±230VDC、24V转±240VDC、24V转±250VDCHRA系列(6-20W)隔离宽电压输入正负高电压双输出稳压DC/DC模块电源产品特点●.
2021-12-28 07:19:44
SM7307非隔离电源ic概述: SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,SM7307非隔离电源ic芯片直接从DRAIN输入电压供电
2015-10-16 14:54:06
电能表(DL) DL/T614-2007招标检验,具有抗浪涌4KVAC(6KVDC)高隔离、8KV防静电、输出稳压(1% 精度)、输出有自恢复过载短路保护等功能。 产品常用规格有: 3KVAC
2010-03-10 16:44:21
使用3000VDC隔离电压和宽泛的43-154VDC输入电压范围的铁路。FEATURES五个输入电压系列15V (9-75V)24V (18-36V)28V (16-50V)30V (9-50V)48V
2018-08-06 10:33:03
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
LTM8067IY 2kVAC隔离模块稳压器的典型应用电路。 LTM8067是一款2kVAC隔离式反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-23 09:39:00
`描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器
2015-04-27 16:55:43
描述 TIDA-00783.1参考设计是一种三输出宽输入电压电源模块设计。它提供 3.3V、1.8V 和 1.2V 输出,总功率为 6W。布局针对空间受限的应用进行了优化。特性 LMZ36002 宽
2022-09-27 07:36:23
DC1559A,演示板1559A采用LTM8046,2kVAC,2.5W隔离式反激模块转换器。演示电路设计用于3.2V至26V输入的5V输出。 5V输出的典型电流能力随输入电压的变化而变化,VIN
2020-05-13 09:27:25
`描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘闸极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的加强版隔离式正负电压轨。此参考设计采用反激式隔离型控制拓扑,提供符合 IEC61800-5 标准
2015-04-27 18:16:34
日前,Intersil公司宣布推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器--ISL85415. 众所周知,Intersil公司是创新电源管理与精密模拟
2018-09-26 15:58:35
2010-04-28 16:37:31
调节。特性单个 12V 1A 输出Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、采用 TPS2378 的紧凑型解决方案40V 至 57V 的宽输入电压范围提供 12W 的电源功率和 85% 的峰值效率
2022-09-22 06:41:00
~60A 2)600W=0~32V*0~50A 3)600W=0~40V*0~40A 4)600W=0~75V*0~25A 由此可见宽范围电源特征是,最大电压(20V)x最大电流(60A)大于标称
2022-07-14 10:23:36
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081,其具有主要的可用性、监视和保护功能。该器件的安全工作区
2018-09-26 14:44:26
72V 输入的 5V/300mA 低 IQ 隔离型电源。简单的 LT8300 解决方案在性能上没有任何减少,其实现了 85% 的峰值效率、小于 250µA 的无负载输入待机电流、±1% 的输出负载和电压调节、低于 50mV 的峰至峰输出电压纹波、以及表现良好的瞬态和启动性能。观看视频了解更多内容。
2018-08-01 15:38:47
我们都知道LM5022是一种升降压转换器,但是其输入电压范围比较有限,只有6V到60V,那么,可以用LM5022实现12V到240V宽电压输入隔离电源设计吗?答案是肯定的,我们来一起看看楼主
2019-07-22 14:41:21
要的原因是,保护操作人员,使其免受致命性电击的影响。电击危险可能来自设备使用的市电,也可能来自外壳中产生的高电压。保护人员免受致命电击的伤害需要加强绝缘额定值。在大型工业设置下,物理隔离的接地点之间可能
2018-10-16 12:50:34
有没有哪位大神用过一款宽电压输入双路或者单路输出的稳压芯片,功率稍微大一点,输入电压大概在11V-36V之间,输出电压为5V和12V,5V有5W,12V有48W
2019-02-25 13:45:28
2018-10-24 10:20:27
超宽电压输入,适用于72V、96V、110V的铁路车载电子设备。该R3系列产品在原产品基础上,将隔离电源升级为2250VDC,加强绝缘等级,EMI可满足裸机ClassA,且通过EN60950&
2018-12-03 11:20:56
为了满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,我司现推出6WR3系列高性价比铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,隔离电压高达2250VDC。 满足铁路机车EN50155标准要求。产品具有
2018-10-10 15:12:57
系列产品基础上推出6W 双路输出URA1D-YMD-6WR3系列DC-DC铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,可满足铁路行业72V、96V、110V车载蓄电池供电系统。正负两路输出,隔离电压高达
2017-11-23 12:18:18
2015-03-23 14:53:06
使用代价高昂的反馈组件)。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求。 特性多功能输入:可以是 400V-1200V DC 或 380V-690V AC线路和负载
2015-04-29 10:04:07
转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案• 20V 到 30V 的宽输入电压范围• 为 6 个 IGBT 驱动器中的每一个提供 2.3W 电源,峰值效率达 82%。• LM5160 同步降压稳压器,最高(...)
2018-09-12 08:50:56
使用代价高昂的反馈组件)。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求。主要特色多功能输入:可以是 400V-1200V DC 或 380V-690V AC线路和负载调节
2018-09-04 09:20:53
2009-11-03 11:19:56
解决方案的尺寸为100+250=350 mm2。 图2:控制电路成本明细另一个选择是使用像SIMPLE SWITCHER® LM43603 36 VIN、3A 同步降压转换器这样输入电压范围较大的DC
2018-08-29 16:02:40
请求一个输出40v,10w直流稳压电源的设计方案设计要求:输入交流电压220V,f=50Hz,输出电压12V-20V输出电流最大值300mA,输出保护电流400-500mA输出电阻R<0.1Ω,稳压系数S≤0.01
2011-10-08 16:16:20
隔离式输出电源的紧凑型解决方案81% 的峰值效率。LM5017 同步降压稳压器,最高 100V 的宽输入电压范围,600mA 容量此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
2022-09-26 07:22:41
输出,输入电压一般不要太大,低于36V以内。78、79后面经常出现L或H或空白代表额定电流,如78L12代表输出+12V 0.5A的电压。示例图: 三端稳压器和非隔离稳压模块电源属于两种不同类
2018-08-04 13:55:50
1A 输出• Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、采用 TPS2378 的紧凑型解决方案• 33V 至 57V 的宽输入电压范围• 提供 12W 的电源功率和 89% 的峰值效率
2015-04-30 14:04:43
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点效率高达 80%以上1*1英寸标准封装单电压输出稳压输出工作温度: -40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0 要求温度特性好可直接焊在PCB
2022-05-26 09:49:58
HRB 系列隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点效率高达 80%以上1*1英寸标准封装单电压输出稳压输出工作温度: -40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0 要求温度特性好可直接焊在PCB 上
2022-05-26 09:55:36
基于UC3842的单端反激式隔离开关稳压电源的设计:以U C3842 芯片为核心, 设计了一种新颖的单端反激式、宽电压输入范围、多路固定电压输出的27W 开关稳压电源, 可应用在一些只有直
2009-09-28 16:25:51202 基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并
2009-07-04 10:14:50992 不受输入电压变动影响的稳压电源电路
2009-10-13 11:05:23573 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 2 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 2kVAC 电气隔离的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8067 和 LTM8068。
2016-02-25 13:44:251088 ,四路输出可为一致或分别不同的直流电压。该产品具有输入/输出4KVAC隔离及输出通道间2KVAC隔离、±10%宽电压输入、防浪涌保护、8KV抗静电、自恢复过载和短路保护,稳压五隔离四输出功能。
2016-11-18 10:58:1031 国家电网用电负荷管理仪表终端,RS485接口高隔离电源:VDS系列;输入与输出具有3KVAC隔离,0.1W~2W输出功率,输出端具有自恢复过载短路保护,双路稳压双隔离双输出,低成本、小体积SIP10 Pin脚封装。
2016-11-18 10:58:1019 1W 超小型定电压输入-隔离非稳压正负双路 单路
2017-03-04 17:51:114 1W定电压输入隔离非稳压单路输出SMD封装DC-DC模块电源
2017-03-04 17:51:117 来源:互联网 电源隔离与非隔离的概念 电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是: 1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘
2020-10-12 00:37:313278 LTM8068演示电路-2kVAC隔离低噪声模块稳压器,带LDO后置稳压器(4.5-40V至5.6V,460 mA,5V@300 mA)
2021-06-01 18:10:456 LTM8067演示电路-2kVAC隔离模块稳压器(4.5-40V至5V@500 mA)
2021-06-01 18:14:1411 TPS7A4101DGNTPS7A4101 50V输入电压,50mA,甚高电压线性稳压器FAE:13723714328描述TPS7A4101是一种非常高耐压的线性电路调节器,提供热增强的好处
2021-11-08 12:51:0311 HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-03-15 09:50:53489 HRA 1~12W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。宽电压输入,稳压输出,输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功 率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
2022-05-10 16:50:481126 HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-05-13 17:13:38986 GRA 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2022-10-19 15:27:520 GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2022-10-19 15:27:082 金升阳 | 66-160V宽电压输入,隔离稳压400W铁路电源
2023-01-05 09:50:03711 定电压输入1KV 隔离无稳压双输出电源模块:A S/D-1W/2W系列
AxxxxS-xW隔离电源模块,1KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:20:21361 定电压输入专供RS485通讯接口DC-DC隔离电源模块:B S/D-W1 /1W系列
B S/D系列(BXXXXS-W1/1W),1KVAC隔离非稳压单输出,输出功率:0.1W ~1W。该微功率
2022-04-06 14:22:18743 定电压输入无稳压单输出1KV 隔离模块电源:B LS/LD-W1-3W系列
B LS系列DC-DC电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使用方法可以延长产品的使用寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象的出现以及不可修复的损坏。
2022-04-06 14:24:37282 低成本3KVAC隔离定压输入无稳压双输出模块电源:E S/D-1W/2W系列
ExxxxS-xW隔离电源模块,3KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:43:51381 低成本单输出3KVAC隔离定压输入电力仪表485接口隔离电源:F S/D-W1/2W系列
FxxxxS-xW电源模块RS485接口DC-DC隔离电源模块主要用于RS232/RS485、CAN总线
2022-04-07 00:00:00418 定压输入低成本电力仪表6KVAC高隔离非稳压模块电源:G S/HS-1W/2W系列
G S/H S系列是顺源科技根据电能表、配电负荷检测仪、用电管理终端等电力行业仪器仪表制造厂商要求,按照国家电力
2022-04-08 00:00:00326 IAXXXXS-1W/2W系列定电压输入隔离正负双输出DC-DC电源模块,是仪器仪表、工业设备放大器、变送器电路专用地线隔离抗干扰电源。该模块电源1KVAC隔离,稳压正负双输出,输出端具有自恢复过载和短路保护功能。输出功率0.5W-3W,输出纹波小,空载时电压不会升高。
2022-04-09 00:00:00489 IB S/D系列模块电源,定电压输入1KVAC隔离稳压单输出,输出端有过载和短路保护功能,空载时电压不会升高。主要用于自动化设备、数控机床、停车场、门禁刷卡等,与计算机控制系统需要通讯的RS232/RS485接口防雷抗干扰电源隔离。
2022-04-10 00:00:00234 VD双隔离双路输出模块电源:VDXXXXS-1W/2W系列产品,具有1KVAC隔离、宽电压输入、稳压双隔离双输出回路,输出自恢复过载和短路保护功能。 DC-DC电源模块(模块电源)典型应用、电压极性
2022-04-11 00:00:00418 HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-05-16 10:21:55603 WREXXXS系列是电力、医疗仪器仪表专用宽电压输入,3KVAC隔离稳压双输出,输出端具有自恢复过载和短路保护功能的模块电源。输出功率0.5W-3W,空载时电压不会升高。
2022-04-13 00:00:00326 VDH双隔离双路输出模块电源:VDHXXXXH-1W/2W系列产品,具有3KVAC隔离、宽电压输入、8KV抗静电、自恢复过载和短路保护,稳压双隔离双输出功能。VDH系列产品是根据医疗和电力仪器仪表
2022-04-16 00:00:00436 GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2022-05-23 11:42:09635 REM60-W系列的工作电压为250VAC,具有2 x MOPP医疗级加强型绝缘,隔离电压为5kVAC/1min。输入到输出的爬电距离和电气间隙超过8毫米,漏电流最大为4.5µA,适合B、BF和CF级医疗应用。
2023-07-06 15:01:25294 电源的最大区别在于电路构造的不同,以及对应的应用场景的不同。 隔离电源和非隔离电源简介 隔离电源的输入和输出之间有一层绝缘材料,通常是隔离变压器。隔离电源输入电压与输出电压之间的电气耦合是通过电磁感应或兼容电
2023-08-18 11:39:503309 HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出产品特点效率高达80%以上1*2英寸标准封装电源正负双输出稳压输出工作温度:-40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0要求温度特性好可直接焊在PCB
2022-05-11 11:39:560 HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点●效率高达80%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求●温度特性
2022-05-16 15:45:020 是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V
2022-05-26 11:54:070 HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)产品特点●效率高达70%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求
2022-06-16 10:49:520 GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点效率高达 80%以上1*1英寸标准封装单电压输出稳压输出工作温度: -40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0 要求温度特性好可直接焊在PCB
2022-10-14 08:38:300 HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点效率高达80%以上1*1英寸标准封装单电压输出稳压输出工作温度:-40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0要求温度特性好可直接焊在PCB上产品应用
2022-10-14 11:02:250 HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出产品特点效率高达80%以上1*1英寸标准封装电源正负双输出稳压输出工作温度:-40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0要求温度特性好可直接焊在PCB
2022-10-14 11:45:061 HRA(B)W1~25W系列隔离宽电压输入、高电压稳压输出产品特点●效率高达80%●2*2英寸标准封装●单双电压输出●价格低●大于600V高压,稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足
2022-10-25 10:36:371 HRB-DIP24系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出产品特点●效率高达80%●DIP24脚标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度: -40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求
2022-11-03 13:50:560 电子发烧友网站提供《DW15-30W系列宽电压输入 隔离稳压输出.pdf》资料免费下载
2022-11-14 15:48:450 HRA隔离系列宽电压输入正负高电压稳压输出20K产品特点●效率高达80%以上●1*2英寸标准封装●单电压输出●价格低●稳压输出●工作温度:-40℃~+85℃●阻燃封装,满足UL94-V0要求●温度
2023-03-23 15:18:210 在解决电源安全问题时,绝缘类型、隔离电压和工作电压的概念如何应用? 在解决电源安全问题时,绝缘类型、隔离电压和工作电压是非常重要的概念。这些概念在设计和选择电源系统时起着至关重要的作用,能够有效地
2024-01-19 13:58:38295 电子发烧友网站提供《50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:04:220
查看更多
