开关电源EMI滤波器电路
开关电源为减小体积、降低成本,单片开关电源一般采用简易式单级EMI滤波器,典型电路图1所示。图(a)与图(b)中的电容器C能滤
2009-12-07 11:07:20
4607 分享以反激(Flyback)变换器为例,来说明如何通过变压器的设计来降低传导EMI。 Fig. 1. 消费电子中的传导EMI标准与测量。 在电力电子系统中,MOSFET,二极管等器件在高频开关过程中会产生高dv/dt节点与高di/dt环路,这些是EMI产生的根本原因。而传导EMI噪声可通过缆
2021-03-24 16:17:21
7308 `买了一个EMI Filter,但对它上面的电路图有些疑惑。再阅读几篇相关的文献后,典型的EMI Filter电路图中是有共模电感(共模扼流圈)和差模电感共同完成滤波的。买回来的EMI Filter如图它的电感怎么来区别是共模电感还是差模电感?`
2018-12-12 16:33:16
EMI如何通过介质干扰电路使用EMIRR规范检查放大器以应对EMI问题
2021-04-06 08:13:12
,磁通耦合不能达到100%,未被耦合的RF电流就是引起电磁干扰的主要原因。那么,在PCB的设计与生产过程中,应该如何避免与控制EMI呢?可以从以下几方面着手:首先,在器件的选择上,在保证电路性能的前提下
2017-02-23 16:22:54
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
2019-07-25 07:12:11
今天我们就来拆解一款豆浆机,从电路设计的角度来看一看,学一学,...
2021-09-02 06:20:06
解决 EMI 问题的办法很多,现代的 EMI 抑制方法包括:利用 EMI 抑制涂层、选用合适的 EMI 抑制零配件和 EMI 仿真设计等。本文从最基本的 PCB 布板出发,讨论 PCB 分层堆叠
2019-12-26 08:30:00
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用
2019-01-18 16:10:35
从知识平台角度认识集成电路--知识平台上SOC的高速发展1.从工具发展看集成电路2.集成电路的归一化技术3.集成电路的知识集成4.微处理器的智力集成5.从知识平台看集成电路 [hide][/hide]
2009-10-15 12:09:58
的角度能看出什么问题吗???请参考公众号文章《电子产品:PCB布局布线的耦合EMI路径分析!》提供分析依据,搞定EMI的超标设计问题!如下分析思路供参考:容性耦合路径问题注意电路中任意相近的两根电流导线都会存在分布电容耦合:临近PCB走线及 关键走线&连接线&输入共模滤波器,散热器等等;
2019-10-08 08:00:00
(Immunity:耐性)的兼容对策。EMI从路径来看,分成传导噪声和辐射噪声,传导噪声根据传导方式,又可以再细分成差动模式噪声和共模噪声。粗略概述以掌握此类最基本的知识。EMI对策开关电源电路
2021-10-30 07:00:00
的连接,把有连线关系的器件放在一起。(7)尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰正确的电路布局是减少EMI干扰的重要前提,合理应用电路保护元件是降低EMI干扰损害的关键。
2021-02-27 10:03:35
2022-04-15 15:41:49
电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文
2021-11-08 09:32:29
从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。 电磁屏蔽 从信号走线来看,好的分层策略应该是把所有的信号走线放在一层或若干层,这些层紧挨着电源层或接地层。对于
2019-09-06 10:11:05
电磁干扰(EMI)。选择合适的开关DC-DC降压调节器,同时将EMI降至最低,这似乎是一种平衡。在本文中,我们将讨论什么是EMI,以及如何使用AnalogDevice的新型集成稳压器的应用来降低电源
2021-12-27 09:31:00
降低電源中的EMI
2021-08-25 17:11:19
本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
2021-04-26 06:52:22
,保证电路正常、稳定工作。 *从设备前端设计入手,关注EMC/EMI设计,降低设计成本。 2数字电路PCB的EMI控制技术 在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中
2011-11-09 20:22:16
。●从设备前端设计入手,关注EMC/EMI设计,降低设计成本。2 数字电路PCB的 EMI控制技术在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行EMI
2019-04-27 06:30:00
的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体 EMI 性能并没有降低,只是被重新分布了。利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率 (fm) 以及您
2017-05-16 16:56:41
增大,但是高频化可以使得模块电源的变压器磁芯更小,模块的体积变得更小,所以可以通过开关频率去优化开通损耗、关断损耗和驱动损耗,但是高频化却会引起严重的EMI问题。采用跳频控制方法,在轻负载情况下,通过降低
2019-09-25 07:00:00
正常、稳定工作。 *从设备前端设计入手,关注EMC/EMI设计,降低设计成本。2、数字电路PCB的EMI控制技术 在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下
2019-09-16 22:37:29
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-08-19 11:09:05
不禁相同,本文将为大家介绍从电路板设计上来对EMI进行控制需要注意的点。 数字电路PCB的EMI控制技术 在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行
2018-10-09 10:53:41
的网站的文章吧!解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。这篇文章从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射
2019-03-04 14:26:59
2019-07-25 07:02:48
` 如何从EMI角度看PCB layout 法规如何從EMI角度看PCB Layout 法則有以下幾個重點Point 1: 先了解導線或傳輸線的幅射或天線效應 對應國際法規EMI幅射量測的討論範圍
2014-02-19 18:36:26
从安全的角度看自动驾驶
2021-01-25 06:42:46
问题:如何使用摆率控制来降低EMI?
2019-03-05 20:59:44
电路时的结果。与未过滤或原始噪声特征相比,有源 EMI 滤波器显示出更好的低频和中频衰减。440 kHz 的基频分量的峰值 EMI 水平降低了近 50 dB,使设计人员更容易满足严格的 EMI 要求
2021-08-31 14:58:42
汽车电源设计之不改PCB如何降低EMI
2021-03-18 06:04:50
EMI的产生及抑制原理如何对数字电路PCB的EMI进行控制?
2021-04-21 06:46:24
如何從EMI角度看PCB Layout法則?
2013-12-12 11:05:54
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
布线与具有高 dV/dt 的节点靠得太近会增加传导 EMI。我通过简单调整电路板(无电路变化),将噪声降低了大约 6dB。见图 2 和图 3 的测量结果。在有些情况下,接近高 dV/dt 进行输入线路
2018-09-14 15:21:01
布局电源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31
是减少和优化EMI源。许多文献已经详细讨论了这一专题;本文推荐了两种方式。让我们回顾一下开关电源中EMI的主要来源,以及为什么电源模块可以帮助您轻松降低EMI。减小布局中的电流环路顾名思义,开关电源
2019-06-03 00:53:17
解决问题:怎么改变电源频率来降低EMI性能 解决办法:调制电源开关频率延伸EMI特征 更大调制指数进一步降低峰值EMI性能 文章里的这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并
2016-01-15 09:57:10
都与引线框架直接相连。从 EMI 角度来看,最重要的一点是,与传统线焊封装相比,HotRod 封装降低了封装的寄生电感。HotRod 封装不仅可以在开关换向(50MHz 至 200MHz 频率范围
2021-12-29 06:30:00
设计角度,讨论如何降低电路 EMI。为提高开关电源的功率密度,电源工程师首先想到的办法是选择开关频率更高的 MOSFET,通过提高开关速度可以显著地减小输出滤波器体积,从而在单位体积内可实现更高的功率
2020-10-10 08:31:31
,分级控制。* 从EMI 的三要素即干扰源、能量耦合途径和敏感系统这三个方面来控制,使电路有平坦的频响,保证电路正常、稳定工作。* 从设备前端设计入手,关注EMC/EMI 设计,降低设计成本。2
2017-08-09 15:09:57
的频响,保证电路正常、稳定工作。 ●从设备前端设计入手,关注EMC/EMI设计,降低设计成本。 2数字电路PCB的 EMI控制技术 在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路
2018-09-14 16:32:58
源。但是,有时无论布局和原理图的设计多么谨慎,仍然无法将传导EMI降低到所需的水平。这是因为噪声不仅取决于电路寄生参数,还与电流强度有关。另外,开关打开和关闭的动作会产生不连续的电流,这些不连续电流
2022-11-11 07:17:16
2021-04-25 09:53:54
手机充电器和小功率电源,去除Y电容对使用者的安全和成本的降低都很有意义。但是,去除Y电容也会带来新的挑战,主要是解决电磁干扰的问题。本文章从EMI的耦合传播原理和变压器绕法及结合示波器判断同时结合实际
2018-06-11 09:36:41
的引脚配置。图3所示为TPS61088临界电流路径的布局示例。NC引脚表示设备内部没有连接。因此,他们可连接到PGND。从电气角度讲,将两个NC引脚连接到PGND接地平面有利于散热,并能降低返回
2019-08-07 04:45:06
EMI如何通过介质干扰电路?
2021-04-06 09:52:31
请问EMI如何通过介质干扰电路?
2021-04-23 06:29:35
设计角度,讨论如何降低电路EMI。为提高开关电源的功率密度,电源工程师首先想到的办法是选择开关频率更高的MOSFET,通过提高开关速度可以显著地减小输出滤波器体积,从而在单位体积内可实现更高的功率等级
2020-10-21 07:13:24
的寄生效应、电路布局和元器件排布及其在运行时所处的整体系统相关。因此,从设计工程师的角度出发,辐射 EMI 的问题通常更具挑战性,复杂度更高,在系统主板使用多个 DC/DC 功率级时尤为如此。了解辐射
2022-11-09 07:25:28
有源EMI滤波技术是一种较新的EMI滤波方法,可减弱电磁干扰,让工程师能够大幅缩小无源滤波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。为了说明有源EMI滤波器在EMI性能提升和空间节省方面的主要优势,在本文
2022-11-04 08:12:50
时,继电器闭合并施加V1 + V2的组合。方波输入有效地从12 VDC的幅度转换到3.7 VDC,从而降低了生物传感器的EMI水平。当施加组合的V1 + V2电压时,二极管D1用于阻止电流流回V1源
2019-01-08 11:00:34
高端EMC技术资料及案例分析 & 如何从EMI角度看PCB layout 法规亚洲资深权威电磁兼容导师http://www.samfong.cn/zhanosheng.html
2014-02-19 18:18:05
EMI滤波电路全集
.EMI滤波电路:EMI滤波器主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时也起到减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电
2010-03-09 14:27:58
2982 摘要:元件布局和电路板布板直接影响开关转换器的EMI性能。本文介绍的方法有助于降低电磁辐射以及传导EMI。 当今几乎所有的电子系统中都用到了开关模式DC-DC转换
2009-04-21 11:34:20
1297 我国的RFID产业已经初具规模,而且随着《中国射频识别(RFID)技术政策白皮书》的制定,RFID系统的应用领域必将进一步的扩大与深入。本文从技术角度讨论了RFID系统的结构以及一些关键技术和行业标准;从市场角度对RFID从电子标签到应用系统集成及其相关领域的整个的产业链进行了系统的分析和讨论。
2017-12-12 17:50:02
741 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/13/wKgZomUMQjqAD_TBAABDEaYIDME415.png)
用于降低设计中辐射 EMI 的 PCB 布局技巧
2018-06-13 01:58:00
4088 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
2018-08-22 01:58:00
3145 用于降低设计中辐射 EMI 的 PCB 布局技巧
2018-08-22 00:05:00
4413 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/F5/o4YBAFthjDWAN_y1AAAlvpRR1wo447.jpg)
,SSCG通过时钟内部集成电路调制频率的手段来达到抑制EMI峰值的目的。SSCG不仅调制时钟源,其它的同步于时钟源的数据、地址和控制信号,在时钟展频的同时也一并得以调制,整体的EMI峰值都会因此减小,所以说,时钟展频是系统级的解决方案。这是SSCG相比其它抑制EMI措施的最大优势。
2018-08-22 14:45:27
8872 本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示电源模块(控制器、高侧和低侧FET及电感器封装为一体)如何帮助降低EMI。
2018-10-17 18:08:15
8065 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI
2019-04-08 06:09:00
3395 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9F/pIYBAFxRFG-AbQpSAAA4oSy_yuw126.jpg)
目前为止已经有各种各样的组织发布了EMI规范。在美国,FCC发布了针对A?级和B级电子设备的第15部分J章规范。A?级和A层规范针对的是工业设备,而B级和B层规范则适用于消费电子产品。EMI规则减少了电子设备之间的干扰,解决了健康和安全方面的问题。
2019-03-07 14:14:43
2673 优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-08-20 09:11:38
3845 EMI测试成本高,同时,为了满足合规要求,能有效降低EMI的设计又是十分重要的。充分了解产生电磁场的来源可为低EMI设计奠定坚实的基础。
2020-01-21 16:48:00
1755 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/DD/pIYBAF4S9IOAN0DbAACc5hK_Zqw339.gif)
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。 本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示
2020-02-13 08:47:36
4803 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRCWAT8DkAAAKRU1ijdE057.jpg)
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EM抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EM辐射中的作用和设计技巧。
2020-07-31 10:27:00
0 设计汽车 电路 的工程师都知道如何通过 滤波器 设计,布局指南和众多管理功能(例如扩频和倒装芯片封装)来降低EMI。但是,鲜为人知的信息是一些技巧,这些技巧可以帮助大幅降低 降压转换器 的EMI,而无需重新设计 电路板 。这些技巧可能是10分钟EMI 测试 通过或
2020-09-08 16:58:22
4328 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/F5/o4YBAF9XQ4OAWctZAADgw196Yh0241.jpg)
基本上是充满电磁能的电路板。您所需要的只是跨能量源的偶极子,并且您的天线可以辐射 EMI 。此外,由于 EMI 辐射会影响我们周围世界中的关键电子设备,例如飞机上的设备,因此在产品投放市场之前,您必须通过 EMI / EMC 法规和标准。让我们深
2020-09-18 22:02:41
1370 首先,线路板设计带有开关模式电源(SMPS)的电路可能会令人生畏,尤其是在尝试降低噪声时。 我们了解SMPS电路中噪声(波纹和EMI)的概念,以及电路的布局和可以减轻噪声的简单设计技术。我们将从更大
2021-01-11 12:01:17
1688 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/B2/o4YBAF_7zMaAGrQ7AAB8LZC-ee8845.png)
PCB设计布局被认为是促进EMI在电路中传播的主要问题之一。这就是为什么在开关电源中降低EMI的普遍而通用的技术之一是布局优化。
2021-01-28 10:58:06
2088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/E6/o4YBAGASKI-AAHh-AAD1WnATpxI520.png)
使用合适的去耦电容可以降低电源/地平面的噪声, 并由此来消弱来自这些平面的EMI。
2020-10-10 11:36:18
2699 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/4C/o4YBAF-BKvqAbK1JAAAMcUPrArA474.jpg)
随着电路集成化、模块化,电路分析和设计可以说成是系统的分析和设计,EMI方案研究会对今后的电子产品性能提高有显著影响。电子产品的日益普及,以及对电磁危害的逐渐认识,减小电磁干扰EMI已经成为了目前电子科学界的重要课题。
2020-10-14 14:02:56
640 随着元件集成度越来越高,设备小型化,电子产品的EMI问题日渐严重。降低模块电源EMI,可以降低EMI的危害,避免传输信号质量问题,对电路或设备造成干扰甚至破坏,设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求等问题。
2020-10-16 10:12:43
1128 随着电路集成化、模块化,电路分析和设计可以说成是系统的分析和设计,EMI方案研究会对今后的电子产品性能提高有显著影响。电子产品的日益普及,以及对电磁危害的逐渐认识,减小电磁干扰EMI已经成为了目前电子科学界的重要课题。下面分析下如何降低电源模块EMI。
2021-03-03 17:21:43
2581 图1以降压转换器拓扑为例,说明了不同频带下各个因素的影响。随着设计压力不断提升,通过提高开关频率来降低尺寸和成本,以及通过增大压摆率来提高效率,使EMI问题变得更加严重。因此,有必要采用不影响电源设计、同时具有成本效益且易于集成的EMI缓解技术。
2021-05-01 09:17:00
4041 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/EC/o4YBAGB5VayAdVewAACLRCGHf-A909.jpg)
一种降低EMI的视频图形系统的设计与布局
2021-05-10 08:49:32
4 ),它来自多种物理现 象,可在严格的 EMI 测试中表现出来。 2 降低 EMI 的常规方法 降低 EMI 是一项需要进行各种权衡的棘手工作。降低 EMI 的 常规方法包括使用大型且昂贵的滤波器或降低开关压摆率,该技术会直接影响效率。 3 降低 EMI 的创新技术 为了实现开关模式电源
2021-05-18 13:48:10
2867 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/F7/pIYBAGCjVa-AWBN-AAJSgFAJf3Q148.png)
节省空间,降低EMI
2021-05-20 11:42:15
6 扩频降低EMI的DCDC稳压器电路设计(ups电源技术参数)-该文档为扩频降低EMI的DCDC稳压器电路设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:21:28
14 从事低电磁干扰(EMI)应用的设计工程师在进行设计时通常面临着两大挑战:即如何在降低设计中电磁干扰的同时,缩小方案的体积。前端无源滤波可减少开关电源产生的传导性EMI,从而确保符合传导性EMI标准
2022-01-11 17:01:40
1098 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/27/pYYBAGGKRsGAcUA2AAKJFAUnTHM542.png)
由于涉及非常高的频率,因此降低开关模式电源中的电磁干扰 (EMI) 可能是一项挑战。电气元件的行为与预期不同,因为元件的寄生效应通常起着重要作用。本应用笔记介绍了与 EMI 相关的低压降压转换器操作的一些基础知识,并提供了一些如何在降压转换器设计中降低 EMI 的实用技巧。
2022-04-20 16:06:39
3404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/37/pYYBAGJfv9qANHLbAAGJEcTTJjc524.png)
如何通过集成式有源EMI滤波器降低EMI并缩小电源尺寸
2022-10-28 12:00:17
2 PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。
2023-02-10 12:12:03
603 ,从而降低发射峰值的幅度。本应用笔记将展示DS1086如何与两个常见的微控制器(8051和PIC)连接。将讨论设计注意事项,因为随着抖动引入系统,系统设计人员应了解抖动可能对整个系统产生的影响。除了降低EMI之外,本文还讨论了使用DS1086代替晶体振荡器的其他优点。
2023-03-01 15:33:18
534 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/AE/poYBAGP-_7mAWMcwAABsh0SilUw320.gif)
有源EMI滤波技术是一种较新的EMI滤波方法,可减弱电磁干扰,让工程师能够大幅缩小无源滤波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。为了说明有源EMI滤波器在EMI性能提升和空间节省方面的主要优势,在本文中,我将回顾集成了有源EMI滤波器功能的汽车同步降压控制器设计的结果。
2023-03-20 10:38:45
654 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/35/poYBAGQXxzOAF6y9AAEPrWdYFGM687.png)
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾: 汽车DCDC EMI(上)之噪声源分析 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 上一期我们分析了汽车 DCDC 的EMI两大噪声源,接下来让我们来讨论
2023-08-16 12:25:02
943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/E5/wKgZomToRgiAbjfEAAQR4tCtDtA988.png)
)。对于许多 PCBA设计,尤其是高速电路板,控制 EMI 量是必须充分管理的首要考虑因素。对于带有散热器分类组件的电路板,常见的方法是实施EMI 滤波器设计。 尽管滤波器是有效的,但作为电路板设计师,了解用于降低 EMI 的其他 PCB 设计指南是您可能必须经常使用的工具。
2023-10-15 15:04:13
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/35/wKgaomUrjsKAF-pTAAIFkXj53fM188.png)
本成果提出了一种新型的有源EMI滤波器(AEF)电路。该有源电路是无变压器结构的,其理念是可以根据数学计算从阻抗的角度简单高效地进行计算及设计。
2023-10-30 10:49:37
721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/42/wKgaomU_GjKABk6RAAAgv0kMQKM993.png)
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10
403 EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗? EMI滤波器是一种用于减少电磁干扰(EMI)的设备。它通过过滤电路中的高频噪声,抑制电磁辐射噪声的传播,从而提高设备的工作效率和信号质量。本文将详细讨论EMI
2023-12-15 14:37:36
232
