电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>蓄电池运行时常见的故障及原因分析
蓄电池运行时常见的故障及原因分析
收藏
查看更多
如何缩短Vivado的运行时
在Vivado Implementation阶段,有时是有必要分析一下什么原因导致运行时间(runtime)过长,从而找到一些方法来缩短运行时间。
2019-05-29 14:37:4513595
蓄电池运行的安全技术规程
,以备硫酸溅在脸上、手上或衣服上时马上洗涤。  在配制硫酸溶液时,要将硫酸缓慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌。严禁将水倒入硫酸中。  充电前应开启通风机。在充电时,要经常检查。充电完还应抽风一段时间。连续浮充电方式运行时,发现蓄电池由于过充电而沸腾,要开启通风机
2021-09-02 11:06:11
蓄电池充放电测试仪故障类型及如何排查
高的蓄电池放电测试仪。而蓄电池放电测试仪也需要日常的维护与保养,在仪器发生故障的时候我们应该如何排查呢?接下来华天电力为大家分享蓄电池放电测试仪常见故障及该如何排查故障。1、某个模块单体电压全部为
2018-12-26 10:39:25
蓄电池充放电电路
蓄电池充放电电路原理图谁有,谢谢
2021-04-07 21:38:24
蓄电池充电影响stm32 adc采样吗?
网络标号v27_o对负载供电,FG1对蓄电池充电。 问题: 当蓄电池接头拔掉没插入时候,V27_1_ADC采样波动小,蓄电池接入充电时候,V27_1_ADC采样值会经常出现较大的偏差值。 请问这是什么原因干扰? 用示波器测试,插入蓄电池后,电压纹波很乱,没插入纹波较正常。
2018-08-22 14:05:04
蓄电池充电的基本理论是否有问题?
蓄电池充电的基本理论是否有问题? 首先申明一下,本人思想比较激进,对蓄电池现有的许多理论持不同看法.我们就事论事,只想弄清楚产生蓄电池诸多问题的真正原因,并无意冒犯各位专家与大虾,敬请原谅,先谢谢啦
2011-03-15 14:20:38
蓄电池充电的方法
充电方法  蓄电池充电,必须根据不同情况选择适当的方法,并且正确地使用充电设备。这样才能提高工作效率,并延长蓄电池和充电设备的使用期限。   通常蓄电池的充电方法有定流充电和定压充电两种,近年来快速
2021-09-15 06:21:42
蓄电池内阻测试仪
`蓄电池内阻测试仪简介:杭州高特电子设备有限公司蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池参数的最新测试仪器,采用异频信号测试法,彻底解决了测试过程中的工频干扰;采用高精度数字选频、高精度采样A/D
2016-07-13 13:45:32
蓄电池定位防盗器 蓄电池的守护神
基站内部设备正常运行,保障通信网络的畅通。    通信基站大都建在野外,由于地处偏远人烟稀少,常常成为不法分子下手的目标。而基站蓄电池因为搬运方便,转手较快,更是倍受不法分子的青睐。如果蓄电池被盗,导致
2012-10-24 14:29:55
蓄电池怎么维护与保养 ?
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
2019-10-10 09:11:02
蓄电池有哪些种类?
我们常用的车用蓄电池主要分为三类 , 分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。
2019-10-12 10:42:11
蓄电池测试仪在在线系统的应用案例
案例要点  Emerson Network电池维护人员对蓄电池测试仪BT510的评价  操作安全  高效的故障检出能力  完美的检测一致性  + 背景描述  Emerson Network蓄电池检测
2017-08-10 15:43:39
蓄电池电压值显示
求一篇程序....此程序用于监控并在LED数码显示管上显示所检测到的蓄电池剩余电压蓄电池电压值为1-14V。。。。。。跪求大神出现{:37:}(ps:由于本人没接触过单片机,如若说明的不够详细望见谅!)
2014-03-31 08:31:37
蓄电池的工作原理是什么?
2019-10-30 09:10:58
蓄电池过度深放电的原因是什么
  1、长时间的小电流放电。大家都知道,蓄电池所使用的容量与放电电流的大小关系密切,放电电流越小,实际放掉的容量就越多。一般来说,蓄电池的放电容量,必须控制在80%的额定容量以内。也就是说,当蓄电池
2020-12-07 15:21:05
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用
座椅等。如果蓄电池出现故障,这些设备可能都无法正常使用,这可也是拨打道路救援电话的首要原因哦!    蓄电池如此重要,通过CAE仿真对蓄电池承载进行分析,为改进结构设计提供了理论依据,对汽车行业来说
2020-07-07 17:09:06
LEM蓄电池在线监测设计方案
。这种状况的发生主要原因在于蓄电池运行状态没有得到有效的监测,一旦由多个蓄电池串联构成的蓄电池组中出现某一块蓄电池失效,就会导致整个蓄电池组不能正常放电。 蓄电池作为安全不间断供电的最后一道保障措施
2011-03-10 10:22:03
PTC在太阳能蓄电池的保护应用
导致蓄电池过放电、或导致蓄电池报废。松美健电子主营保险丝PTC,有什么不懂可以给我们工程师廖R:***;QQ:1400149904产生这种情况的基本原因蓄电池的保护电路没有设计好,有的就没有设计蓄电池
2017-06-08 10:02:36
SPG伺服电机运行时出现轴承过热的原因?如何排除故障
不能说例外,下面就常见运行时轴承过热问题来分析一下。一般SPG伺服电机轴承过热的原因有:1.故障原因①滑脂过多或过少;②油质不好含有杂质;③轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);④轴承内孔偏心
2023-03-08 09:44:58
UPS蓄电池容量的配置
,并且对于UPS 运行中以并机冗余供电方式达到的实际带载为60%左右,因此建议每台中、大型UPS 的后备电池延迟时间(按UPS 带满负载计算)一般选择1 小时为宜。  UPS 后备蓄电池的容量
2011-11-25 17:17:26
UPS电源的九个常见故障分析
一、有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查
2019-05-09 17:24:03
华为UPS电源故障分析
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:    1)检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。    2)若蓄电池
2021-11-16 08:31:31
基于无线通信传输的蓄电池定位防盗系统
,风险比较小,是基站内被盗的主要物品。    蓄电池是基站的后备电源,当基站停电、电压不稳定时,用来保障通信设备的不间断运行,保证通讯网络的畅通。蓄电池一旦被盗,管理人员无法第一时间知道。只有停电
2012-09-05 17:04:12
如何判断蓄电池有没有电
`  谁来阐述一下如何判断蓄电池有没有电?`
2019-08-28 16:20:46
如何延长蓄电池的使用寿命?
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
宝马蓄电池漏电测量
休眠电流测量车辆中会偶尔或长时间出现过高的休眠电流。 原因可能是控制单元有故障。由于断开蓄电池接线可使控制单元复位,使先前存在的过高的休眠电流不复存在。通过使用用于休眠电流测量的接口装置可确保断开
2012-10-24 10:47:11
宝马蓄电池漏电测量
2012-12-26 10:28:33
常用蓄电池介绍
北京蓄电池修复电池修复仪电池修复原理电动车电池修复厂家 汽车电池修复技术我们常用的蓄电池主要分为三类,分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。1)普通蓄电池;普通蓄电池的极板是由铅和铅
2013-12-09 15:37:03
应用于汽车电子中的定制直流UPS中的蓄电池有哪些种类
℃-25℃范围内使用将获得最高寿命。蓄电池 在 低温下运行时将获得长寿命,但容量较低,在-15℃以下使用时蓄电池的化学成分将发生变化而不能充电。在高温下运行时将获得较高容量,但寿命较短。蓄电池的工作温度超过
2016-01-06 16:31:08
微功耗蓄电池过放电保护电路分析
蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,特设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如下图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤1.1mA)、保护电路动作后不再消耗电能、抗干扰能力强等优点。
2021-04-26 07:21:01
怎样同时在线监控机房内的2台UPS电源及2组蓄电池
:用户机房内有2台日月元3C20KS的UPS电源和2组蓄电池(每组24节,每节电池12V 150ah)。1.2、用户要求:将机房内的2台UPS电源及2组蓄电池在线集中监控,用户可在监控中心,在线直接查看机房内的两台UPS电源及两组蓄电池的实时运行状态。出现市电断电、蓄电池故障等情况时,第一时间
2021-12-28 07:33:27
怎样正确使用及保养蓄电池
汽车蓄电池有何作用?怎样正确使用及保养蓄电池?如何自行更换蓄电池
2021-10-25 06:24:20
松下蓄电池的常用型号是什么?
松下蓄电池的常用型号
2019-09-19 09:01:39
欧盟新的电池蓄电池指令
欧盟新的电池蓄电池指令2006/66/EC于2008年9月26日生效,使用范围包括电池组、便携电池、汽车电池和工业电池灯。TMC实验室告知大家新指令的主要内容:1. 修改了对电池中汞和镉使用限制
2015-10-24 13:37:14
欧盟新的电池蓄电池指令
2015-10-27 20:10:58
蓄电池开盖机、、、、
铅酸蓄电池无损开盖机,(包括12V12A/12V20A)
2013-07-14 20:40:41
汽车蓄电池有什么分类?
汽车蓄电池的分类1、湿荷电蓄电池2、干荷电蓄电池3、少维护蓄电池4、免维护蓄电池
2019-09-27 09:11:03
汽车蓄电池没电有什么表现
`  谁来阐述一下汽车蓄电池没电有什么表现?`
2019-11-07 17:06:59
测量蓄电池内阻方法的举例研究
蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一
2011-03-11 13:16:03
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
电源适配器可以给蓄电池充电吗
  小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下:  电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
直流屏蓄电池故障现象及处理办法
出现下列情况之一者应及时进行均衡充电:被确定为大充的蓄电池组。交流电源中断或充电装置发生故障使蓄电池组长放电。运行中因故停运时间长达两个月及以上的蓄电池组。单体电池端电压偏差超过允许值的电池数量达总电池
2021-01-18 17:22:14
福光电子蓄电池组在线监测系统
组数据(包括放电测试数据,浮充运行数据、性能参数等),通过数据网络通道,传输到指定的计算机里。通过专业化的蓄电池组管理软件,完成对于上传的蓄电池组数据进行综合分析处理,绘出各个站点的各组蓄电池组的运行
2010-10-27 16:00:59
移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组标准
  本标准规定了移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标志、包装、运输和储存。  本标准适用于移动电话用锂离子蓄电池(以下简称电池)及蓄电池组(以下简称电池组)。其他移动通信终端产品用锂离子电池电池组可参照执行。
2018-09-30 15:52:48
莱姆电子蓄电池监控智能传感器
使用一种定制的智能系统单晶片(SoC)器件,用作处理信号及数字S-Bus控制总线接口。在电源备用系统应用中,一只电池故障可以导致整串电池无法工作,致使大型系统无法提供所需的正常运行时间。通过监控电压、电流
2018-12-03 10:17:13
莱姆电子蓄电池监控智能传感器
故障可以导致整串电池无法工作,致使大型系统无法提供所需的正常运行时间.通过监控电压、电流和内阻,用户可以精确地预测哪只电池可能失效,及时更换电池以确保较高的系统可靠性;通过监控温度,工程师可以保证电池
2018-10-26 16:17:55
蓄电池如何恢复容量
我的电动车铅蓄电池容量不足,如何恢复容量
2012-02-10 22:01:54
银锌蓄电池是如何工作的
银锌蓄电池工作原理银锌蓄电池用途
2021-03-01 06:54:39
电池蓄电池的区别
能力就会相应降低,所以锂电池性能完全的工作温度,常见是0~40℃。一些特殊环境要求的锂电池温度就各有不同了,有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。  蓄电池的工作温度一般要求在20℃-25℃之间,低于
2019-06-25 04:20:09
高速公路UPS蓄电池修复养护设备:福光电子FOD蓄电池在线除硫修复养护仪
能量的脉冲输出到蓄电池组上,对于尚未硫化的电池可以起到预防电池极板硫化的作用,同时改善蓄电池各单体内阻和电压的一致性,延长蓄电池在网运行时间,减少蓄电池出现质量问题的概率,降低蓄电池的报废数量
2010-09-19 16:34:21
运行时软件故障注入器的设计与实现
针对实际故障诊断中难以有效获得故障现场信息的问题,提出通过在软件运行时注入故障的方式获取故障现场信息,设计并实现一种运行时软件故障注入器,给出其中的故障脚本描
2009-04-06 08:40:0919
车用蓄电池的使用维护与检修
较详细地阐述汽车蓄电池的正确使用、维护方法; 常见故障原因及其排除方法; 提出相应预防措施, 最大限度地提高其使用寿命, 以降低汽车运输成本。关键词: 蓄电池; 使用维护;
2009-07-27 09:36:4328
船用蓄电池的类型
船用蓄电池的类型1、船用蓄电池的类型酸性蓄电池(或铅酸蓄电池)碱性蓄电池起动用牵引车辆用固定型其他用途酸性蓄电池历史悠久、用途广
2009-11-09 11:16:3644
什么叫(是)蓄电池蓄电池的种类及其用途
什么叫(是)蓄电池? 一、蓄电池的定义?   蓄电池电池中的一种。蓄电池的作用是能把有限的电能储存起来
2009-04-08 17:08:454108
阀控式铅酸蓄电池干涸失效的原因分析及处理方法
阀控式铅酸蓄电池干涸失效的原因分析及处理方法 摘要:阀控式铅酸蓄电池内部的电解液全部吸附在
2009-07-09 10:56:44822
阀控式蓄电池的使用和维护
阀控式蓄电池的使用和维护 摘要:介绍了阀控式蓄电池的原理,分析了影响蓄电池使用寿命的主要因素,提出了正确
2009-07-15 08:58:35855
蓄电池内部严重短路故障修理
蓄电池内部严重短路故障修理 蓄电池隔板破损或者缺少,极板活性物质脱
2009-08-26 17:53:012609
蓄电池反极故障修理
蓄电池反极故障修理 当单格电池电压极性相反,即原极性“+”变成“-”,而原极性“-”变成“+”,这就是
2009-08-26 17:58:423083
蓄电池的容量
蓄电池的容量 蓄电池-蓄电池的容量     汽车蓄电池 电动车用蓄电
2009-10-23 13:57:381079
蓄电池故障分析
蓄电池故障分析  在铅蓄电池的检测过程中,常常会遇到铅蓄电池出现故障和异常数据而使检测无法进行或使试验提前终止。因此,掌握故障分析对检测
2009-10-28 10:38:19830
蓄电池短路现象及原因
蓄电池短路现象及原因蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:    (1)开路电压低,闭路电压(放电)
2009-10-28 11:24:46666
蓄电池自行放电的原因及预防
蓄电池自行放电的原因及预防 蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电现象。正常的蓄电池,每存放1天,电能容量约损失1%~2%,即一个充足了
2009-11-06 08:48:58900
蓄电池早期损坏的原因及正确使用和保管蓄电池
蓄电池早期损坏的原因及正确使用和保管蓄电池 (1)早期损坏的原因  ① 极桩和夹头大小不符合,安装过松,则接触不良,不能正常工作
2009-11-06 08:49:53587
电动助力车蓄电池常见故障的检查方法
电动助力车蓄电池常见故障的检查方法 1、外观检查:外观变形、破损、渗漏、污染等检查。   2、电压测量:先测总电压,再测单只电池
2009-11-06 09:37:051917
电动助力车蓄电池常见故障的具体处理方法
电动助力车蓄电池常见故障的具体处理方法 1、电池漏液的检查与处理:(1)漏液有四种情况:一是上盖与底槽之间密封性不好或因碰撞,封口胶开
2009-11-06 09:41:371530
碱性蓄电池常见故障和对策
碱性蓄电池常见故障和对策 碱性蓄电池是发电厂和变电所中广泛采用的直流电源,以供给电气设备的操作、控制、信号、保护以及事故照明使用。它
2009-11-06 10:43:19961
诊断蓄电池故障的简便方法
诊断蓄电池故障的简便方法   作为一名要经常出远门的
2009-11-11 14:07:34539
正确认识铅酸蓄电池的修复和蓄电池修复的几大骗局
正确认识铅酸蓄电池的修复和蓄电池修复的几大骗局   部分故障蓄电池在一定的程度
2009-11-11 14:08:331332
阀控密封铅酸蓄电池常见故障表格分析
阀控密封铅酸蓄电池常见故障表格分析
2009-11-24 17:51:091672
拖拉机蓄电池容量下降原因分析
拖拉机蓄电池容量下降原因分析     蓄电池的容量直接关系到拖拉机能否正常起动、运转。如果维护保养不好,即使新
2010-01-30 09:09:34682
车用蓄电池极板短路等常见故障原因及排除方法的分享
极板短路、极板活性物质大量脱落、极板硫化、自行放电等故障,直接影响车辆的正常使用。 一、极板短路 蓄电池正、负极板间直接接触或被其它导体搭接而短路的故障称为极板短路。 1.故障现象 充电时,电解液温度很快上升,而蓄
2017-10-09 17:06:2212
高效能蓄电池之铅酸蓄电池短路的原因及处理方法的介绍
铅酸蓄电池是目前大功率电源中应用的最广泛的一种高效能蓄电池,在使用的过程中会因为不同的原因造成短路,从而影响了整个蓄电池的使用。 铅酸蓄电池短路的主要原因:充电电流过大,单只电池充电电压超过
2017-10-30 15:58:257
蓄电池运行状态监测应用方案
在于蓄电池运行状态没有得到有效的监测,从而导致蓄电池组中某一块或多块蓄电池发生故障而没有及时的分拣出来,进而导致整个蓄电池组不能正常放电。
2017-12-04 17:38:481643
铅酸蓄电池短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析
铅酸蓄电池是目前大功率电源中应用的最广泛的一种高效能蓄电池,在使用的过程中会因为不同的原因造成短路,从而影响了整个蓄电池的使用。鉴于此,本文先分析了铅酸蓄电池短路现象及造成短路的原因,后总结出铅酸蓄电池短路处理的有效方法,以供大家参考。
2018-09-06 09:40:0018535
蓄电池运行中存在的隐患有哪些
蓄电池是化学电源,在使用过程中一些蓄电池会提前老化或损坏,从而严重影响整个蓄电池组的供电水平甚至无法供电。UPS电池组在运行过程中,随着使用时间的增加必然会有个别或部分蓄电池出现老化现象。整组电池
2019-05-04 17:49:004660
蓄电池检测仪使用教程_蓄电池检测仪测量什么
蓄电池检测仪又称蓄电池测试仪,是针对汽车蓄电池的工作能力判断的专业分析检测设备。那么蓄电池测试仪怎么用?下面为您介绍蓄电池检测仪使用方法。
2019-07-23 10:33:2228123
蓄电池是什么_锂电池蓄电池的区别
本文首先介绍了蓄电池的概念和常用的蓄电池分类及特点,然后分析了铅蓄电池的使用原理,最后从是个不同的方面粗略介绍了锂电池蓄电池的区别
2019-08-01 15:20:0222714
蓄电池的结构和识别
蓄电池主要由正负极板、电解液和电槽(容器)等组成。蓄电池最大优点是当电气设备发生故障时,甚至没有交流电源的情况下,也能保证部分重要设备可靠而连续的工作。但也有缺点,与交流电相比蓄电池装置投资费用高且运行维修比较复杂。
2019-08-28 08:43:188103
蓄电池的开路电压_蓄电池的终止电压
蓄电池能反复充电、放电,它的单体电压是2V,电池是由一个或多个单体构成的电池组,简称蓄电池,最常见的是6V,其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池(俗称电瓶)是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。
2019-11-27 09:26:1311159
银锌蓄电池的主要故障
银锌蓄电池常见的主要故障是内部短路。单体电池短路时将出现这些现象,即充电电压很低或开路时电动势迅速降低,温度则迅速升高,导致极柱上的焊锡熔化,连接条烧红,塑料外壳变形,冒电解液,散发出难闻的气味。
2019-12-03 11:24:091848
蓄电池鼓涨的八种原因
造成蓄电池发生鼓涨现象的原因很多,这里总结了8处原因,包括蓄电池极板发生硫化、充电机损坏、充电时间过长、电解液量过少等多种原因
2020-03-22 15:25:0017036
蓄电池常见故障原因分析与处理的详细资料说明
蓄电池是工程机械及载重运输汽车上的电源设备。由于蓄电池故障,直接影响机械车辆的正常使用,为确保安全运行,及时准确处理各种蓄电池故障,己成为生产中的重要一环。下面结合自身维修经验,对蓄电池一些常见故障原因进行分析,并提出预防措施和处理方法。
2020-06-10 08:00:001
蓄电池常见故障及异常处理
蓄电池故障及异常处理要求有哪些?蓄电池的种类多,各种蓄电池发生故障原因也比较复杂,但很多故障都不是在短时间内形成的,而且有些故障从外表看也很难发现,对于蓄电池发生的较大故障,也不易修复,必须进行更换,因此应加强蓄电池日常维护管理是保证蓄电池安全运行的必要条件。
2020-09-08 17:54:256216
浅谈浮充电压的设置对于蓄电池寿命的影响
最近很多人询问关于浮充电压设置这方面的问题,所以整理了一些这方面的知识,今天就讲一下浮充电压的设置对蓄电池寿命的影响。 浮充运行蓄电池的最佳运行条件,运行时电池一直处于满荷电状态,理论上在此
2020-10-12 10:18:398046
蓄电池的使用维护需要注意哪些问题
蓄电池的设计和生产工艺决定了蓄电池的固有可靠性,蓄电池的使用维护则是保证蓄电池可靠性的基础。通过对UPS系统维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS,由蓄电池引发的故障超过了总故障
2022-03-25 15:00:42489
蓄电池的正确使用和维护措施
2022-04-02 10:58:051514
了解如何让您的汽车电池更稳定、运行时间更长
2022-11-01 08:27:330
UPS蓄电池在室外基站应用的问题
随着室外基站应用增多,恶劣应用环境下UPS蓄电池故障逐渐凸显出来,如巴基斯坦、印度等南亚地区,既给运营商造成了经济损失又损害了运营商的客户满意度。调研机构针对在恶劣应用环境下蓄电池大量损坏进行了广泛调研,深入了解UPS电池的应用场景,调查分析蓄电池故障原因
2022-11-22 10:49:44426
怎样避免电力电容器运行时漏油
电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40519
蓄电池的基础知识
蓄电池主要是在变电站、配电站直流系统中提供能源,蓄电池它相当于变电站、配电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。因此,蓄电池的日常运行维护管理对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义
2023-06-30 10:40:441190
蓄电池事故频繁发生的因素,如何降低蓄电池故障发生率?
随着现代化的不断发展,蓄电池的应用范围越来越广泛,伴随着蓄电池的使用随之而来的一些问题,也在影响着电力、通讯、轨道交通等行业的发展,如何有效地管理维护蓄电池,使其安全稳定的运行,保证蓄电池使用和行业的发展?
2023-07-04 15:05:31358
蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨
蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856
蓄电池充电电流不指示的原因
接点。 三、蓄电池电压低,则个别蓄电池损坏,发现低于10.5V者予以更换。 四、蓄电池盖子上有白色结晶,壳体锈蚀 原因: 1.采用大电流充电或过充电; 2.蓄电池在倒置状态下充电或使用; 3.长期运行环境温度过高。 处理: 1.严格按说明书进行充放电;
2023-09-24 15:31:442232
蓄电池常见故障
一、阀控式密封铅酸蓄电池 1、电池电压不平衡 1)浮充电压太低。 调整浮充电压。 2)均衡充电不足或运行中放电。 给以均衡充电。 2、电池温度过高 1)环境温度过高。 改善通风,降低室温
2023-09-28 11:12:54853
机房安全常见蓄电池故障及处理
直流电源装置中的关键设备是蓄电池组,如发生事故,即将暴露运行人员在直流电源,尤其是蓄电池维护方面知识的欠缺,错误地认为免维护蓄电池就不必维护,因而没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作在浮充状态。
2023-10-30 11:03:20399
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53463
已全部加载完成
