Vishay推出采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型系列LVAC功率电容器---PhMKP系列。Vishay ESTA PhMKP系列功率电容器组装时间缩短60 %,提高强烈振动应用环境下的连接可靠性。
2019-04-25 16:51:24
1011 Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33
658 小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
,其中一个电容器采用CZX型小型纸介质电容器,分压输出有时正常,有时逐渐变大并维持不变,接着又突然恢复正常。何时变大,维持多久,何时恢复正常无规律可循。 有关人员经多次反复才找到故障原因。原来是因CZX型
2018-10-31 09:38:28
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
出现液体烧结钽电解电容器,1956年制成固体烧结钽电解电容器。50年代初,晶体管发明后,元件向小型化方向发展。随着混合集成电路的发展,又出现了无引线的超小型片状电容器和其他外贴电容器。
2015-03-05 10:48:11
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道
2011-11-18 14:17:23
`电容器通常简称其为电容,由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换
2013-06-22 13:57:09
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
和可靠性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容脉冲电容器量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积。 对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态。 超小型高可靠
2011-11-18 14:09:38
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
1. 什么叫钽电容器电容器是瞬间储蓄电荷的器件,其性能体现在能储蓄多少电荷。使用了对储蓄电荷有优异特性的钽元素的电容器被称为钽电容器。2. 电容器的种类电容器大致分为铝电解电容器、多层陶瓷电容器
2019-05-24 04:17:26
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
%≤7电解电容器纸的外观要求1、 纸的厚度、紧度和纤维组织应均匀,纸面平整,不应有明显的匀度不良透光。2、 纸卷端面应整齐,无波浪形及其它机械损伤,两个端面的松紧应一致,纸边无裂口,无接头 ,纸与纸芯粘牢。`
2013-04-24 11:44:10
回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。深圳市创硕达电子有限公司针对电容器市场需求,一直坚持生产高质量的耐高压电容、薄膜电容、安规电容等产品,欢迎广大客户前来采购咨询!`
2013-10-14 15:44:44
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-09-26 13:32:44
2018-10-02 21:05:07
2022-04-30 21:37:23
时,可选用空气介质或小型密封可变电容器。在选用时还应注意电容器的引线形式。可根据实际需要选择焊片引出、接线引出、螺丝引出等,以适应线路的插孔要求。电容器的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定性较差的电路,可留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击穿。
2013-10-31 09:05:11
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。 电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
一、一般铝电解电容是有极性的,其极性应在电容器上标出。 二、加于电容器两端之直流电压不能高于其额定工作。 三、施加于电容器上的纹波电流应在许可的额定纹波电流范围内。 四、铝电解电容器必须使用在其允许
2013-12-07 10:22:12
。 图2表示铝壳小型电解电容器,其外壳是用铝片压成。坚固耐用,但成本高于塑料封装的电解电容器。这种电容外壳上的字母符号除了表示容量、耐压外,还标明了产品的型号。如图2a所示电容上标有CD11,其中C
2020-06-30 14:51:55
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏,而且会
2013-12-17 11:43:57
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
电容器的选用一、电容器的正确选择(1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选用云母
2009-02-10 14:57:01
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
均应接到固定的电位上。 现在补偿装置中使用的低压电力电容器均为金属化电容器。金属化电容器体积小,价格低廉,具有自愈性,因此获得广泛的应用。 金属化电容器的极板是真空蒸发的铝膜,其厚度在纳米数量级
2018-01-20 14:41:33
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
2018-09-29 09:22:17
。 2. 铝电解电容器: 它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于
2018-11-30 16:53:29
常用电容器的结构和特点电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极
2009-12-01 14:14:49
GMKPd圆柱形小型化调谐和温度保护自愈式低压电容器封装于圆柱铝壳内的GMKPd谐和温度保护电容器用于低压设备的功率因数(无功功率)校正和电压波形的改善, 其负荷如电机、变压器、发电机、供电电缆
2020-02-04 15:44:47
。了解这个定义很重要,这样就可以对电容器进行适当的比较。例如,Vishay 公司使用标准的 CECC 30301作为铝电容器,该标准规定当电容变化30% ,散逸因数变化超过上限的三倍,或者阻抗超过规定
2022-06-13 10:26:49
时,应保持有30mm以上的距离,30Kvar以上的电容器的间距应大于50MM以利于散热。3.电容器的接线应采用软导线,其安全载流量应大于电容器额定电流的1.3倍。4.应拧紧电容器接线端子上的螺丝,以防
2020-11-06 15:31:27
了重要作用。2、干式结构CKKB电力电容器采用铝外壳,内部全干式结构,不含任何油类,内部注入特殊气体后,保证产品不会出现爆炸,燃烧,漏油等现象。3、气体保护CKKB电力电容器采用高真空热定型处理后注入特殊气体
2017-12-06 10:22:23
,以下几点可供参考:一、安装电力电容器时,电源线与电容器的接线柱螺丝必须要拧紧,不能有松动,以防松动引起发热而烧坏设备。二、运行一段时间后,考虑到热胀冷缩,应定期检查各连接点的螺丝,并再次拧紧。三、定期清除
2018-03-22 14:44:14
,铝电解和铝聚合物)的阻抗与频率的关系图。表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其优势
2020-08-10 14:21:02
(陶瓷,铝电解和铝聚合物)的阻抗与频率的关系图。 表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。 表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其
2022-05-30 10:59:31
一. 电解电容器概述电解电容器,英文:aluminium electrolytic capacitor,简称电解电容。它是很常用的一种电容器件,结构上:金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜
2019-06-10 02:41:02
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
的电容振动测试平台) 共振—电容器的最大挑战要彻底提升电解质电容的内部机械稳定性,可以使用更刚硬的轴向或径向绕组组件。例如欧时中国销售的Vishay铝电容器,增强后的耐振度提升至50g加速度,是IEC测试
2018-06-10 20:01:14
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
碱性电池或镍电池)中汲取更多的电能。大功率TPS61088步升转换器可完成将超级电容器的电能转换为系统电压轨的重任。微型小功率TLV61220步降转换器则可提供偏置电压来为TPS61088供电。这种小型
2018-09-05 15:53:48
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
量非常大。根据超级电容器原理,其在运用过程中并没有出现化学反应,仅仅是在物理性质上的变化,因而超级电容器的稳定性更加可靠。 目前,超级电容器凭借强大的储存容量及存储性能,在许多大中小型设备中得到
2021-07-21 15:56:08
量非常大。根据超级电容器原理,其在运用过程中并没有出现化学反应,仅仅是在物理性质上的变化,因而超级电容器的稳定性更加可靠。目前,超级电容器凭借强大的储存容量及存储性能,在许多大中小型设备中得到了普遍运用
2022-04-29 15:04:21
电池要高出很多。不过超级电容器本身的优良特性也可以作为主电源在设备上发挥重要作用,具体应用领域:电容笔、小型电动工具、储能装置等。利用其超级电容器的优点:1、循环寿命长(50-100万次);2、大电流
2020-04-29 13:38:55
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
超小型铝电解电容器 无极性电容器 卧式电容器 无极性电机电容器 1uf50v 4x7
2022-04-20 17:13:18
台湾 铝质电解电容器SM超小型SM(HC) 85°c 33uf25vSM 系列 SERIES 85℃ 小型品(L=7) 85℃ 小型品(L=7) 85℃ MINIATURE SIZE
2022-04-29 11:52:00
如何利用电容器测量小电容器这种测量小电容器的方法十分简单,测得容值准确,测量电路见图2-7所示。图2-7中,T为次级电压是6V的经济灯变压器,或市售2W小型电源变压器
2009-08-10 16:27:07
3130
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41
918 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30
922 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21
614 Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18
686 高能应用领域将广泛采用Vishay液钽电容器
2010-05-24 18:12:03
705 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30
474 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
2010-06-28 08:36:54
574 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12
626 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49
664 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:41
1011 Vishay宣布推出新系列螺旋式接线柱功率铝电容器---104 PHL-ST。该款电容器在+105℃下的使用寿命长达5000小时,在+105℃下的额定纹波电流高达34.8A,提供从35mm x 60mm至90mm x 220mm的11种外形尺寸。
2011-03-08 09:35:23
816 VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列螺旋式接线柱功率铝电容器——104PHL-ST。该款电容器在+105℃下的使用寿命长达5000小时
2011-04-12 10:22:46
982 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15
791 电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:00
32 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25
953 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11
740 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器---RoedersteinHVCC系列。Vishay
2019-05-16 09:22:53
4093 Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:08
1150 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器--- 170 RVZ,纹波电流高达3.8 A,可在+105 C高温下工作,105C条件下使用寿命
2020-10-28 17:28:58
1441 电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型电容器。 4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等。 5、高频旁路:陶瓷电容器、云
2021-06-22 15:55:28
13582 在本文中,Vishay公司钽电容器部产品营销高级经理Andrew Wilson和Vishay公司陶瓷电容器产品营销经理Florian Weyland针对车规级电容器选型做了介绍。
2022-06-01 15:24:31
1855
Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列 电解电容器纹波电流高达 49.6 A ESR 低至 2 mΩ 使用寿命长达 10,000 小时 Vishay 推出新系列螺丝接头
2022-12-02 15:40:06
545
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29
841 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27
683 无线螺丝刀采用超级电容器大概可以上22个左右的螺丝,充电时间在90秒左右就能充满电,采用电池的话可以上37个左右的螺丝,但是充电时间需要30分钟左右才能充满,所以在工作较高的情况下超级电容器的无线电
2022-06-13 10:17:15
373
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25
305
双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03
233
